Kamindurchbruch abdichten: Kondenswasser vermeiden – Anleitung & Materialien?
BAU-Forum: Dach
Kunststoff-Kamin geht direkt durchs Dach.
Dachaufbau:
Fermacell-Platte - Dachlatten-Unterbau - Pavatex-Blaupapier -
Climacell-Flocken (22 cm) zwischen Dachsparren eingeblasen -
DWD-Platte - Dachlatten - Ziegel.
Zum Einziehen des Kamins habe ich das Blaupapier aufgeschnitten,
Dämmung rausgeholt, Loch durch die DWD-Platte geschitten und
Kamin eingezogen.
Jetzt läuft mir natürlich Kondenswasser innen und außen am
Plastik-Kaminrohr entlang nach unten.
Wie dichte ich mein Dach fachgerecht wieder ab? Genügt es,
die DWD-Platte auf der Unterseite mit Klebeband abzudichten, Climacell wieder reinzustopfen, Blaupapier winddicht zukleben und Fermacell-Platte
anbringen. Oder läuft mir dann immer noch Kondenswasser in die Dämmung?
Vielen Dank für die Hilfe!
🔴 Gefahr: Unzureichende Abdichtung kann zu Wassereintritt und Schäden an der Bausubstanz führen.
🔴 Gefahr: Falsche Materialien in der Nähe des Kamins können Brandgefahr darstellen.
Ich verstehe, dass Sie Kondenswasserbildung an Ihrem Kamindurchbruch vermeiden möchten. Hier sind einige Punkte, die ich bei der Abdichtung berücksichtigen würde:
- Dampfsperre: Stellen Sie sicher, dass die Dampfsperre (Pavatex-Blaupapier) luftdicht an das Kaminrohr angeschlossen ist.
- Isolierung: Verwenden Sie nichtbrennbare Dämmstoffe, um den Raum zwischen Kaminrohr und Dachkonstruktion auszufüllen.
- Kondensatablauf: Überprüfen Sie, ob ein Kondensatablauf am Kamin vorhanden und funktionsfähig ist.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtung kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Fachmann für Dacharbeiten oder einen Schornsteinfeger zu Rate zu ziehen, um die Abdichtung fachgerecht durchzuführen.
- Kamindurchbruch
- Die Stelle, an der ein Kamin oder ein Abgasrohr durch ein Dach oder eine Wand geführt wird. Eine fachgerechte Abdichtung ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden und Wärmeverluste zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Kamin, Abgasrohr, Dachdurchführung, Abdichtung. - Dampfsperre
- Eine Schicht aus wasserdampfdichtem Material, die in der Gebäudehülle eingesetzt wird, um das Eindringen von Feuchtigkeit in die Dämmung zu verhindern. Sie wird in der Regel auf der warmen Seite der Dämmung angebracht.
Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Feuchtigkeitssperre, Baufolie. - Kondenswasser
- Wasser, das durch Kondensation von Wasserdampf entsteht. Kondenswasser kann in Gebäuden zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen.
Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Kondensation. - Brennwertgerät
- Ein Heizgerät, das die Wärme, die bei der Verbrennung von Brennstoffen entsteht, besonders effizient nutzt. Es kühlt die Abgase so weit ab, dass der darin enthaltene Wasserdampf kondensiert und die dabei freiwerdende Wärme zusätzlich genutzt wird.
Verwandte Begriffe: Heizung, Gasheizung, Ölheizung, Energieeffizienz. - Dämmstoff
- Ein Material, das dazu dient, den Wärmeverlust durch Wände, Dächer oder andere Bauteile zu reduzieren. Dämmstoffe können aus verschiedenen Materialien wie Mineralwolle, Schaumstoffen oder Naturfasern bestehen.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Isolierung, Energieeinsparung. - Dichtmanschette
- Ein Bauteil, das zur Abdichtung von Durchdringungen, wie z.B. Rohren oder Kabeln, durch Wände oder Dächer verwendet wird. Sie besteht in der Regel aus einem flexiblen Material, das sich an die Form der Durchdringung anpasst.
Verwandte Begriffe: Rohrmanschette, Kabeldurchführung, Abdichtung. - Abgasrohr
- Ein Rohr, das die Abgase eines Heizgeräts oder einer Feuerstätte ins Freie leitet. Es muss hitzebeständig und dicht sein, um eine sichere Ableitung der Abgase zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Kamin, Schornstein, Rauchrohr.
- Warum bildet sich Kondenswasser am Kamin?
Kondenswasser entsteht, wenn warme, feuchte Abgase im Kamin abkühlen und die Feuchtigkeit kondensiert. Dies kann besonders bei Brennwertgeräten auftreten, da diese mit niedrigeren Abgastemperaturen arbeiten. - Welche Materialien eignen sich zur Abdichtung eines Kamindurchbruchs?
Ich empfehle, nichtbrennbare und feuchtigkeitsbeständige Materialien wie Mineralwolle oder spezielle Dichtmanschetten für Kamine zu verwenden. Achten Sie darauf, dass die Materialien für den Einsatz im Dachbereich geeignet sind. - Wie kann ich die Dampfsperre richtig an das Kaminrohr anschließen?
Verwenden Sie spezielle Klebebänder oder Dichtstoffe, die für Dampfsperren geeignet sind, um eine luftdichte Verbindung zwischen der Dampfsperre und dem Kaminrohr herzustellen. Achten Sie darauf, dass die Oberfläche sauber und trocken ist, bevor Sie das Klebeband anbringen. - Was ist bei der Dämmung des Kamindurchbruchs zu beachten?
Die Dämmung sollte lückenlos und ausreichend dick sein, um Wärmeverluste zu minimieren und Kondenswasserbildung zu verhindern. Achten Sie darauf, dass die Dämmstoffe nicht brennbar sind und für den Einsatz in der Nähe von Kaminen zugelassen sind. - Muss ich einen Kondensatablauf am Kamin installieren?
Ein Kondensatablauf ist besonders bei Brennwertgeräten wichtig, um das Kondenswasser abzuleiten und Schäden zu vermeiden. Überprüfen Sie, ob Ihr Kamin über einen Kondensatablauf verfügt und ob dieser ordnungsgemäß funktioniert. - Kann ich den Kamindurchbruch selbst abdichten?
Wenn Sie handwerklich geschickt sind und über das nötige Fachwissen verfügen, können Sie den Kamindurchbruch selbst abdichten. Ich empfehle jedoch, einen Fachmann zu Rate zu ziehen, um sicherzustellen, dass die Abdichtung fachgerecht und sicher durchgeführt wird. - Welche Normen und Richtlinien sind bei der Abdichtung von Kamindurchbrüchen zu beachten?
Beachten Sie die einschlägigen Normen und Richtlinien für den Brandschutz und die Energieeffizienz, wie z.B. die DIN 18160-1 (Abgasanlagen) und die EnEVAbk. (Energieeinsparverordnung). - Wie oft sollte ich die Abdichtung des Kamindurchbruchs überprüfen?
Ich empfehle, die Abdichtung des Kamindurchbruchs regelmäßig, mindestens einmal jährlich, zu überprüfen, um sicherzustellen, dass keine Schäden oder Undichtigkeiten vorhanden sind.
- Dachdämmung verbessern
Informationen zur nachträglichen Dämmung eines Daches, um Wärmeverluste zu reduzieren. - Kamin sanieren
Tipps und Hinweise zur Sanierung eines alten oder beschädigten Kamins. - Feuchtigkeit im Dach vermeiden
Maßnahmen zur Vorbeugung von Feuchtigkeitsschäden im Dachbereich. - Schimmelbildung im Haus
Ursachen und Bekämpfung von Schimmelbefall in Wohnräumen. - Brennwerttechnik optimieren
Informationen zur Steigerung der Effizienz von Brennwertheizungen.
Kamindurchbruch: Dachanschluss – Niederschlagswasser vermeiden
wie sieht denn der 'Kopf' des Schornsteins aus
dieser muss an die Dachdeckung und an das Unterdach bzw. die Unterdeckung (je nach Dachneigung etc.) angeschlossen sein, so einfach mit Klebeband geht das nicht, habe auch den Verdacht, dass da außen am Rohr nicht nur Kondenswasser, sondern auch Niederschlagswasser reinläuft. -
Kamindurchbruch: Ziegel-Anschluss – DWD-Platte abdichten!
Der 'Kopf' sieht so aus,
dass ich den dazugehörigen Spezial-Ziegel verwendet habe, der Kamin sollte korrekt an die Dachdeckung angeschlossen sein, also erwarte ich kein Niederschlagswasser durch die Ziegeleindeckung direkt im Bereich des Kamindurchbruches. Allerdings habe ich die Oberseite der DWD-Platte nicht an den Kamin angeschlossen (mit Klebeband oder Abdichtungsmasse). Die Unterseite der DWD-Platte werde ich mit Klebeband abgedichtet. Aber wenn man jetzt mal das Niederschlagswasser außen vor lässt (zur Not Decke ich die Ziegel nochmal ab und dichte die DWD Platte auf der Oberseite auch noch ab, damit nichts reinläuft), muss ich immer noch mit Kondenswasser rechnen, wenn ich die Dämmung (Climcell-Papier-Flocken) wieder zwischen die Sparren gebracht habe und was mache ich dagegen? -
Kaminrohr: Kondenswasser vs. Niederschlag – Dämmung prüfen!
hmm
Moin Herr Kosmann,
JFD hat nicht so ganz Unrecht mit der Frage nach dem eindringenden Niederschlagswasser. Tauwasser auf der Außenseite halte ich nur dann für wahrscheinlich, wenn das Rohr nun überhaupt nicht gedämmt ist. Hier wird es sich vermutlich um ein zweiwandiges Rohr handeln, wo in der Mitte das Abgas entweichen kann und im äußeren Mantel die Frischluft angesaugt wird.
eigentlich sind diese Systeme ausgereift. Wichtig ist natürlich, dass die Durchführung im Inneren absolut luftdicht ist. Bei flachen Neigungen würde ich selbstverständlich die obere Durchführung auch an die Unterdeckung anschließen.
Stefan Ibold -
Kamindurchführung: DWD-Platte abdichten – Materialempfehlung?
Moin Herr Ibold
Ja, es handelt sich um ein zweiwandiges Rohr, innen Abgas, außen Frischluft. Dachneigung ist übrigens 45 Grad.
Also dann dichte ich die Durchführung im Innern luftdicht ab, indem ich die Unterseite der DWD-Platte an den Kamin anschließe (womit übrigens, wenn ich kein Klebeband verwenden sollte?), die Flocken wieder einfülle, und das Pavatex-Blaupapier auch an den Kamin anschließe (auch wieder womit?). Damit wäre das Tauwasser-Problem gelöst.
Das Niederschlagswasser-Problem wird behoben, indem ich die Ziegel nochmal abdecke und die Oberseite der Unterdeckung (das ist wohl die DWD-Platte, oder?) an den Kamin anschließe (wieder die Frage: womit?).
Vielen Dank für die superschnellen Antworten! -
Kaminsystem: Folienelemente – Luftdichte Schicht herstellen!
fragen sie mal ...
... den Hersteller des Schornsteins. Oftmals haben die nämlich vorkonfektionierte Folienelemente, die sich an die Dampfbrmse anpassen lassen.
Hier sieht man allerdings sehr anschaulich, welche Probleme bei luftdichten Schichten entstehen können, wenn keine Folien verwendet wurden. Zusätzlich kann bei Versagen des Anschlusses der Hersteller der Folienmanschette, der des Klebebandes und letztlich der der Platten jegliche Gewährleistungsansprüche von sich weisen, da es sich ja um kein System handelt : ((
Ich kann Ihnen daher nur raten, sich mit den jeweiligen Herstellern kurzzuschließen, um entsprechende Möglichkeiten aufgezeigt zu bekommen.
Ich weiß, dass ist nicht befriedigend, aber letztlich der sicherste Weg.
si -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Kamindurchbruch abdichten: Kondenswasser und Niederschlag vermeiden
💡 Kernaussagen: Die korrekte Abdichtung des Kamindurchbruchs ist entscheidend, um Kondenswasser und Niederschlagswasser zu vermeiden. Der Anschluss an die Dachdeckung und die DWD-Platte muss sorgfältig erfolgen. Die Verwendung von passenden Folienelementen vom Hersteller des Kaminsystems wird empfohlen. Eine luftdichte Schicht ist wichtig, um Probleme mit Feuchtigkeit zu verhindern.
⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut Kamindurchbruch: Dachanschluss – Niederschlagswasser vermeiden ist es nicht ausreichend, den Kamindurchbruch nur mit Klebeband abzudichten. Es besteht die Gefahr, dass Niederschlagswasser eindringt.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Kamindurchbruch: Ziegel-Anschluss – DWD-Platte abdichten! beschreibt die Verwendung eines Spezial-Ziegels für den Kaminanschluss. Es wird jedoch darauf hingewiesen, dass die Oberseite der DWD-Platte zusätzlich abgedichtet werden muss.
🔧 Praktische Umsetzung: Um Tauwasser zu vermeiden, sollte die Durchführung im Inneren luftdicht abgedichtet werden, wie im Beitrag Kamindurchführung: DWD-Platte abdichten – Materialempfehlung? beschrieben. Hierbei stellt sich die Frage nach dem geeigneten Material für die Abdichtung der DWD-Platte an den Kamin.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, den Hersteller des Schornsteins zu kontaktieren, um vorkonfektionierte Folienelemente für die Abdichtung zu erhalten (siehe Kaminsystem: Folienelemente – Luftdichte Schicht herstellen!). Diese Elemente lassen sich an die Dampfbremse anpassen und gewährleisten eine sichere Abdichtung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kamindurchbruch, Abdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Blower-Door-Test nicht bestanden: Ursachen, Folgen & Pflichten des Fertighaus-Herstellers?
- … 🔴 BDT: Silikon zur Abdichtung – Keine dauerhafte Lösung! …
- … Herbert Trauernicht? Silikon ist nicht dauerhaft dicht. Das ist die BGBAbk.-Gewährleistungszeit-gerade-eben-noch-schaff-Abdichtungs-Methode. …
- … Dauerhafte Abdichtung: Dampfbremse verkleben, Kamindurchbruch dichten …
- … nicht behoben werden kann. Frage wie soll denn dann eine dauerhafte Abdichtung aussehen. …
- … GK aufgemacht werden und die Dampfbremse ordentlich verklebt werden, genauso beim Kamindurchbruch, und dann (Ulf, danke) mit winddichten Steckdosen nachgebessert …
- … Fensterbau: Vorschriften für luftdichte Abdichtung innen/außen …
- … Auch zu Fensterbau und Abdichtung innen wie …
- … die Luftdichtheit, die korrekte Ausführung der Dampfbremse und die Bedeutung dauerhafter Abdichtungen. Die Einhaltung der DINAbk. 4108 und die Gewährleistung der Luftdichtigkeit …
- … ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag 🔴 BDT: Silikon zur Abdichtung – Keine dauerhafte Lösung! ist Silikon keine dauerhafte Lösung zur Abdichtung von …
- … 🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Dauerhafte Abdichtung: Dampfbremse verkleben, Kamindurchbruch dichten beschreibt, dass für eine dauerhafte Abdichtung die …
- … Dampfbremse ordentlich verklebt und der Kamindurchbruch fachgerecht abgedichtet werden muss. Auch die Fensteranschlüsse sollten gemäß den Vorschriften abgedichtet werden, wie im Beitrag Fensterbau: Vorschriften für luftdichte Abdichtung innen/außen erwähnt. …
- BAU-Forum - Dach - 10402: Kamindurchbruch abdichten: Kondenswasser vermeiden – Anleitung & Materialien?
- … Kamindurchbruch abdichten: So vermeiden Sie Kondenswasser! …
- … Kamindurchbruch richtig abdichten, um Kondenswasser zu vermeiden. Anleitung, Materialien und wichtige …
- … Hinweise für eine sichere Abdichtung! …
- … Kamindurchbruch, Abdichtung, Kondenswasser, Kaminrohr, Dach, Dämmung, Fermacell, Climacell …
- … Dach, Kamin, Abdichtung, Bauphysik …
- … Kamindurchbruch abdichten: Kondenswasser vermeiden – Anleitung & Materialien …
- … Ich verstehe, dass Sie Kondenswasserbildung an Ihrem Kamindurchbruch vermeiden möchten. Hier sind einige Punkte, die ich bei der Abdichtung …
- … ein Dach oder eine Wand geführt wird. Eine fachgerechte Abdichtung ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden und Wärmeverluste zu vermeiden.Verwandte Begriffe: Kamin, Abgasrohr, Dachdurchführung, Abdichtung. …
- … Ein Bauteil, das zur Abdichtung von Durchdringungen, wie z.B. Rohren oder Kabeln, durch Wände oder Dächer …
- … das sich an die Form der Durchdringung anpasst.Verwandte Begriffe: Rohrmanschette, Kabeldurchführung, Abdichtung. …
- … Welche Materialien eignen sich zur Abdichtung eines Kamindurchbruchs?Ich empfehle, nichtbrennbare und feuchtigkeitsbeständige Materialien wie Mineralwolle …
- … Was ist bei der Dämmung des Kamindurchbruchs zu beachten?Die Dämmung sollte lückenlos und ausreichend dick sein, um …
- … Kann ich den Kamindurchbruch selbst abdichten?Wenn Sie handwerklich geschickt sind und über das nötige …
- … Fachwissen verfügen, können Sie den Kamindurchbruch selbst abdichten. Ich empfehle jedoch, einen Fachmann zu Rate zu ziehen, um sicherzustellen, dass die Abdichtung fachgerecht und sicher durchgeführt wird. …
- … bei der Abdichtung von Kamindurchbrüchen zu beachten?Beachten Sie die einschlägigen Normen und Richtlinien für den Brandschutz und die Energieeffizienz, wie z.B. die DINAbk. 18160-1 (Abgasanlagen) und die EnEVAbk. (Energieeinsparverordnung). …
- … Wie oft sollte ich die Abdichtung des Kamindurchbruchs überprüfen?Ich empfehle, die Abdichtung des Kamindurchbruch …
- … Kamindurchbruch: Ziegel-Anschluss – DWD-Platte abdichten! …
- … dass ich den dazugehörigen Spezial-Ziegel verwendet habe, der Kamin sollte korrekt an die Dachdeckung angeschlossen sein, also erwarte ich kein Niederschlagswasser durch die Ziegeleindeckung direkt im Bereich des Kamindurchbruches. Allerdings habe ich die Oberseite der DWD-Platte nicht an …
- … den Kamin angeschlossen (mit Klebeband oder Abdichtungsmasse). Die Unterseite der DWD-Platte werde ich mit Klebeband abgedichtet. Aber wenn man jetzt mal das Niederschlagswasser außen vor lässt (zur Not Decke ich die Ziegel nochmal ab und dichte die DWD Platte auf der Oberseite auch noch ab, damit nichts reinläuft), muss ich immer noch mit Kondenswasser rechnen, wenn ich die Dämmung (Climcell-Papier-Flocken) wieder zwischen die Sparren gebracht habe und was mache ich dagegen? …
- … Kamindurchbruch abdichten: Kondenswasser und Niederschlag vermeiden …
- … 💡 Kernaussagen: Die korrekte Abdichtung des …
- … Kamindurchbruchs ist entscheidend, um Kondenswasser und Niederschlagswasser zu vermeiden. Der Anschluss an …
- … ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Kamindurchbruch: Dachanschluss – Niederschlagswasser vermeiden ist es nicht ausreichend, den Kamindurchbruch nur mit …
- … ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Kamindurchbruch: Ziegel-Anschluss – DWD-Platte abdichten! beschreibt die Verwendung eines Spezial-Ziegels für den Kaminanschluss. …
- … Hierbei stellt sich die Frage nach dem geeigneten Material für die Abdichtung der DWD-Platte an den Kamin. …
- … des Schornsteins zu kontaktieren, um vorkonfektionierte Folienelemente für die Abdichtung zu erhalten (siehe Kaminsystem: Folienelemente – Luftdichte Schicht herstellen!). Diese Elemente lassen sich an die Dampfbremse anpassen und gewährleisten eine sichere Abdichtung. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - PV-Anlage auf Gründach installieren: Was beachten? Unterkonstruktion, Statik & Kosten
- … nicht von Wurzeln durchdrungen werden kann. Dies ist wichtig für Dachabdichtungen unter Gründächern.Verwandte Begriffe: Wurzelschutz, Rhizomsperre, Durchwurzelungsschutz …
- … PV-Anlage Gründach: Sturmsichere Befestigung – Abdichtung erforderlich! …
- … sturmsichere Befestigung auf dem Flachdach erfolgen. Damit muß die Isolierung mit Abdichtung runter und die PV-Konstruktion muß neu eingedichtet werden. Damit sind erst …
- … Gehwegplatten sind zugelassen wenn eine Dachabdichtung nicht verklebt wird. Die zuständige DIN ist 1055-4. Der Wind darf …
- … Lastverteilung und Schutz der Abdichtung und Tragfähigkeit des Daches sollte alles der Architekt/Statiker vorab klären. …
- … die Windlasten berücksichtigt werden. Die Beiträge PV-Anlage Gründach: Sturmsichere Befestigung – Abdichtung erforderlich! und PV-Anlage Gründach: Windlast – Wertvolle Tipps zur Umsetzung! bieten hierzu …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie Module schief montiert: Was tun bei falscher Installation? Abstand prüfen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Raumluftunabhängiger Kaminofen: Anschluss undicht – Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - VDI 4640: Was beinhaltet die Norm für Erdwärmebohrungen? Kosten, Baugenehmigung & Anforderungen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung statt Ölheizung: Lignin-Geruch im Haus? Erfahrungen & Lösungen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Vakuumkollektoren für Flachdach (20 Grad): Optimale Ausrichtung & Montage ohne Aufständerung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Warmluftkollektor selber bauen: Funktion, Effizienz & Risiken im Eigenbau?
- … Pelletslagerraum im Keller vor Wasser schützen? Maßnahmen zur Abdichtung gegen Rohrbruch, Hochwasser & Feuchtigkeit. Jetzt informieren! …
- … Heizung, Keller, Abdichtung, Hochwasserschutz, Sanierung …
- … 🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtung kann zu Feuchtigkeitseinschlüssen und Schimmelbildung führen. …
- … Abdichtung: Schweißbahnen (wie im Flachdachbereich) oder spezielle Folien (wie im Schwimmbadbereich) können verwendet werden, um Wände und Boden abzudichten. Achten Sie auf dichte Fugen. Silikon ist hier oft nicht ausreichend. …
- … 👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb für Kellerabdichtung und/oder einem Heizungsbauer beraten, um die beste Lösung für …
- … SchweißbahnenAbdichtungsmaterial, das durch Verschweißen auf Oberflächen aufgebracht wird, um diese wasserdicht …
- … zu machen. Wird häufig im Flachdachbereich eingesetzt.Verwandte Begriffe: Bitumenbahnen, Abdichtungsbahnen, Dachabdichtung …
- … Welche Abdichtung ist für einen Pelletslagerraum im Keller am besten geeignet?Schweißbahnen oder …
- … Keller abdichten: Methoden und KostenÜberblick über verschiedene Abdichtungsmethoden für Keller und deren Kosten. …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kamindurchbruch, Abdichtung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Kamindurchbruch, Abdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kamindurchbruch, Abdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kamindurchbruch, Abdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kamindurchbruch abdichten: Kondenswasser vermeiden – Anleitung & Materialien?
Suche nach: Kamindurchbruch abdichten: So vermeiden Sie Kondenswasser!
Suche nach: Kamindurchbruch, Abdichtung, Kondenswasser, Kaminrohr, Dach, Dämmung, Fermacell, Climacell
