Kabelkanal Außenmontage: Welche sind geeignet? Installation, Schutz & Kosten
Die Diskussion dreht sich um die geeignete Auswahl von Kabelkanälen für die Außenmontage, insbesondere im Hinblick auf Witterungsschutz, mechanische Beanspruchung und UV-Beständigkeit. Es werden verschiedene Materialien und Installationsmethoden diskutiert, wobei auch auf die Kosten und die Einhaltung von Sicherheitsstandards eingegangen wird. Ein wichtiger Aspekt ist der Schutz von Erdkabeln vor Beschädigungen.
nach einem Sturmschaden wurde unsere Klingel (nicht am Haus, sondern ca. 10 m weit entfernt am Tor) neu gemaacht (Versicherungsleistung). Auch die Verkabelung wurde neu gemacht, da ein Teil "Überland" war und gerissen ist. Nun wurde das Kabel unter die Erde gelegt. Ich habe die Rinne geworfen, alles andere hat der Elektriker übernommen und wird von der Versicherung gezahlt. Leider hat der Elektriker einfache Kabelkanäle (diese hier
) genommen und auf der Hauswand (Holzfassade) verschraubt. Im Bereich des Sockels, der nicht mit der Fassade fluchtet, ist der Kanal sogar einfach gerade rübergezogen und dann ein paar Zentimeter ins Erdreich gesteckt.
Das sieht erstmal nicht schön aus (und war auch nicht so abgesprochen).
Die wichtigste Frage: Sind dieses Kanäle eigentlich für die Außenmontage zugelassen (UV-beständig, Stauwasser, etc.?).
Der Elektriker rechnet mit der Versicherung direkt ab. Kann man dies etwas hinauszögern?
Vielen Dank
  • Martin
    Sicherheitshinweise: Kabelkanal Außen: Montage, Schutz & Kosten
    🔴 Gefahr: Beschädigte Kabelisolierungen durch unsachgemäße Verlegung können zu Stromschlägen führen.
    🔴 Gefahr: Stauwasser in Kabelkanälen kann Korrosion verursachen und die Lebensdauer der Kabel verkürzen.
    GoogleAI-Analyse: Kabelkanal Außen: Montage, Schutz & Kosten
    Ich empfehle für die Außenmontage von Kabelkanälen:
    • UV-beständige Kunststoffkanäle: Diese sind widerstandsfähig gegen Sonneneinstrahlung und Witterungseinflüsse.
    • Metallkanäle (Aluminium oder Edelstahl): Bieten zusätzlichen Schutz vor mechanischer Beschädigung und sind langlebig.
    • Erdkabelkanäle: Speziell für die Verlegung im Erdreich geeignet, bieten Schutz vor Feuchtigkeit und Beschädigung.
    Achten Sie bei der Installation darauf, dass die Kabelkanäle fachgerecht befestigt und abgedichtet werden, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. Im Bereich des Sockels und der Fassade ist auf eine korrekte Abdichtung zu achten, um Feuchtigkeitsschäden am Gebäude zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Installation von Kabelkanälen kann zu Beschädigungen der Kabel und somit zu Kurzschlüssen oder Stromschlägen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Installation von einem Elektrofachbetrieb durchführen, um die Sicherheit und Funktionalität zu gewährleisten.
    Kabelkanal
    Ein Kabelkanal ist ein Bauteil, das dazu dient, elektrische Kabel und Leitungen zu führen und zu schützen. Er besteht in der Regel aus Kunststoff oder Metall und ist in verschiedenen Größen und Ausführungen erhältlich.
    Verwandte Begriffe: Kabelschutzrohr, Kabelpritsche, Kabelrinne
    Erdkabel
    Ein Erdkabel ist ein spezielles Kabel, das für die Verlegung im Erdreich geeignet ist. Es ist besonders robust und widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit, mechanische Beschädigungen und chemische Einflüsse.
    Verwandte Begriffe: Stromkabel, Datenkabel, Mantelleitung
    UV-Beständigkeit
    UV-Beständigkeit bezeichnet die Fähigkeit eines Materials, den schädlichen Auswirkungen der ultravioletten (UV) Strahlung standzuhalten, ohne dass es zu einer Beeinträchtigung der Eigenschaften kommt. UV-beständige Materialien werden häufig im Außenbereich eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Witterungsbeständigkeit, Lichtechtheit, Alterungsbeständigkeit
    VDE-Normen
    Die VDE-Normen sind ein Regelwerk, das vom Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik (VDE) herausgegeben wird. Sie legen die Anforderungen an die Sicherheit und Funktion elektrischer Anlagen und Geräte fest.
    Verwandte Begriffe: DINAbk.-Normen, EN-Normen, Elektrosicherheit
    Aufputzmontage
    Die Aufputzmontage ist eine Installationsart, bei der elektrische Bauteile und Leitungen sichtbar auf der Oberfläche von Wänden oder Decken montiert werden. Sie ist eine einfache und kostengünstige Alternative zur Unterputzmontage.
    Verwandte Begriffe: Unterputzmontage, Hohlwandmontage, Kanalsystem
    Unterputzmontage
    Die Unterputzmontage ist eine Installationsart, bei der elektrische Bauteile und Leitungen in der Wand oder Decke verlegt werden, sodass sie nicht sichtbar sind. Sie erfordert einen höheren Aufwand als die Aufputzmontage, bietet aber eine ästhetisch ansprechendere Lösung.
    Verwandte Begriffe: Aufputzmontage, Hohlwandmontage, Kabelschacht
    Korrosion
    Korrosion ist die Zerstörung eines Materials durch chemische oder elektrochemische Reaktionen mit seiner Umgebung. Sie tritt häufig bei Metallen auf, die Feuchtigkeit oder aggressiven Substanzen ausgesetzt sind.
    Verwandte Begriffe: Rost, Oxidation, Zersetzung
    1. Welche Materialien sind für Kabelkanäle im Außenbereich geeignet?
      Für den Außenbereich eignen sich UV-beständige Kunststoffe, Aluminium oder Edelstahl. Diese Materialien sind widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse und mechanische Beschädigungen. Erdkabelkanäle sind speziell für die Verlegung im Erdreich konzipiert und bieten zusätzlichen Schutz vor Feuchtigkeit.
    2. Wie tief müssen Erdkabel vergraben werden?
      Erdkabel sollten in einer Tiefe von mindestens 60 cm vergraben werden, um sie vor Beschädigungen durch Frost, Wurzeln oder mechanische Einwirkungen zu schützen. Eine zusätzliche Schutzschicht, wie z.B. ein Sandbett und eine Abdeckung mit Warnband, ist empfehlenswert.
    3. Wie kann ich verhindern, dass Wasser in die Kabelkanäle eindringt?
      Achten Sie auf eine fachgerechte Abdichtung der Kabelkanäle, insbesondere an den Verbindungsstellen und Enden. Verwenden Sie geeignete Dichtungsmaterialien und sorgen Sie für eine korrekte Montage, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.
    4. Darf ich Kabelkanäle selbst installieren?
      Die Installation von Kabelkanälen im Außenbereich, insbesondere bei elektrischen Anlagen, sollte von einem Elektrofachbetrieb durchgeführt werden. Unsachgemäße Installationen können zu gefährlichen Situationen führen, wie z.B. Stromschlägen oder Kurzschlüssen.
    5. Welche Normen sind bei der Installation von Kabelkanälen zu beachten?
      Bei der Installation von Kabelkanälen sind die VDE-Normen (Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik) zu beachten. Diese Normen regeln die sichere und fachgerechte Installation von elektrischen Anlagen und Kabeln.
    6. Wie schütze ich Kabelkanäle vor UV-Strahlung?
      Verwenden Sie UV-beständige Kabelkanäle aus speziellen Kunststoffen oder Metallen. Diese Materialien sind resistent gegen die schädlichen Auswirkungen der UV-Strahlung und verhindern, dass die Kabelkanäle spröde werden oder sich verfärben.
    7. Was ist bei der Verlegung von Kabelkanälen an einer Holzfassade zu beachten?
      Bei der Verlegung von Kabelkanälen an einer Holzfassade ist darauf zu achten, dass die Befestigungsmaterialien für den Außenbereich geeignet sind und keine Feuchtigkeit in das Holz eindringen kann. Verwenden Sie rostfreie Schrauben und Dübel und dichten Sie die Bohrlöcher gegebenenfalls ab.
    8. Wie finde ich einen geeigneten Elektriker für die Installation?
      Suchen Sie nach einem Elektrofachbetrieb in Ihrer Nähe, der über Erfahrung in der Installation von Kabelkanälen im Außenbereich verfügt. Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen, um sicherzustellen, dass der Elektriker qualifiziert ist.
    • Erdkabel verlegen: Tiefe, Schutz & Vorschriften
      Informationen zur korrekten Verlegung von Erdkabeln im Garten oder auf dem Grundstück.
    • Kabelkanal Installation: Tipps für Innen & Außen
      Anleitung zur fachgerechten Montage von Kabelkanälen in verschiedenen Umgebungen.
    • Wetterfeste Kabelverbindungen: So schützen Sie Ihre Elektrik
      Ratschläge zur Herstellung von sicheren und dauerhaften Kabelverbindungen im Freien.
    • Überspannungsschutz im Außenbereich: Schutz für Ihre Geräte
      Informationen zum Schutz von elektrischen Geräten vor Schäden durch Überspannung im Außenbereich.
    • Außenbeleuchtung installieren: Planung, Tipps & Sicherheit
      Hinweise zur Planung und Installation von Außenbeleuchtung unter Berücksichtigung der Sicherheitsaspekte.
  2. Kabelkanal: Wertausgleich bei 'Überlandleitung' prüfen!
    Viel wichtiger ist die Frage
    War die "Überlandleitung" höherwertiger als das was sie jetzt bekommen haben? Oder sollten Sie eigentlich einen Wertausgleich an die Versicherung zahlen? Wie sah denn die Kabellösung vorher aus? Ehrlich!
  3. Kabelkanal: Mechanischer Schutz für Erdkabel entscheidend
    Schutz des Kabels
    Es geht um den Schutz des Kabels über und unter Erdniveau gegen mechanische Beanspruchung. Auch wenn es nur ein Schwachstromkabel ist, so ist die dargestellte Lösung nur eine "Heimwerkerlösung" und unpassend und unschön, aber nicht zu beanstanden. Das Firmenschild des Elektrikers wäre die Krönung.
    • Klaus Kirschner
  4. Kabelkanal Außen: Starres Installationsrohr als Alternative
    Foto von wiki
    Ob diese Kabelkanäle für Außen geeignet ...
    Ob diese Kabelkanäle für Außen geeignet sind kann ich dir nicht sagen. Ich kann dir allerdings sagen das wir an der Ostseite des Hauses für den Außenfühler der Heizung ein Starres Installationsrohr haben welches auch nach 16 Jahren immer noch keinen Schaden aufweist. Weder über noch unter der Erde.
    Ich musste vor ein paar Jahren dort eine neue Regenwasserleitung verlegen und dabei musste dieses Rohr auch mehrmals weggezogen und gebogen werden und das hat ihm nichts ausgemacht.
    Somit könnte ich mir gut vorstellen das es dem Kabelkanal auch nichts ausmacht.
    Kabelkanal Außenmontage: Auswahl, Schutz & Installation
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die geeignete Auswahl von Kabelkanälen für die Außenmontage, insbesondere im Hinblick auf Witterungsschutz, mechanische Beanspruchung und UV-Beständigkeit. Es werden verschiedene Materialien und Installationsmethoden diskutiert, wobei auch auf die Kosten und die Einhaltung von Sicherheitsstandards eingegangen wird. Ein wichtiger Aspekt ist der Schutz von Erdkabeln vor Beschädigungen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Kabelkanal: Mechanischer Schutz für Erdkabel entscheidend wird betont, dass der Schutz des Kabels über und unter Erdniveau gegen mechanische Beanspruchung von großer Bedeutung ist, auch bei Schwachstromkabeln.
    ✅ Empfehlung: Als Alternative zu Kabelkanälen wird im Beitrag Kabelkanal Außen: Starres Installationsrohr als Alternative ein starres Installationsrohr für den Außenbereich empfohlen, das sich über viele Jahre bewährt hat. Dies kann eine robuste und langlebige Lösung sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Installation eines Kabelkanalsystems sollte geprüft werden, ob ein Wertausgleich mit der Versicherung notwendig ist, falls die ursprüngliche Verkabelung hochwertiger war, wie im Beitrag Kabelkanal: Wertausgleich bei 'Überlandleitung' prüfen! angemerkt wird. Zudem ist es ratsam, sich über die spezifischen Anforderungen an den Witterungsschutz und die UV-Beständigkeit des Materials zu informieren, um eine langfristig sichere Lösung zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kabelkanal, Außenmontage, Installation, Witterungsschutz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - 12367: Kabelkanal Außenmontage: Welche sind geeignet? Installation, Schutz & Kosten
  2. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Elektro-Rolladen nachträglich verkabeln: Außenmontage, Dämmung, Kosten & Wertminderung?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Temperaturfühler Kollektor verlängern: Welches Kabel (Buderus)? Länge, Art & Montage
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage vorbereiten: Leerrohre, Dimensionierung & Kosten für spätere Nachrüstung?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarleitung Dämmung in U-Schale: Ausreichend Schutz? Alternativen & Risiken
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Rechnung weicht von Angebot ab: Was tun bei Abweichungen & Nachträgen?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Massivhaus vs. Holzhaus: Definition, Bauweise & technischer Vergleich für Diplomarbeit
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fußleisten erneuern: Kostengünstige Montage für PVC & Laminat im Altbau? Kleben vs. Clipsen?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Löcher in Paneelen schließen: So verschwinden Schraubenlöcher & Kabeldurchführungen unauffällig
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kabel unter Türzargen verlegen: Laminatprofile entfernen, Telefondosen versetzen – Anleitung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kabelkanal, Außenmontage, Installation, Witterungsschutz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kabelkanal, Außenmontage, Installation, Witterungsschutz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kabelkanal Außenmontage: Welche sind geeignet? Installation, Schutz & Kosten
Suche nach: Kabelkanal Außen: Montage, Schutz & Kosten
Suche nach: Kabelkanal, Außenmontage, Installation, Witterungsschutz, UV-beständig, Erdkabel, Aufputz, Unterputz, Kosten
