Sicherung fliegt beim Backofen-Start: Ursachen & Lösungen für NEFF Herd?
❓ Fragestellung: Sicherung fliegt beim Backofen-Start: Ursachen & Lösungen für NEFF Herd?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass das Auslösen der Sicherung/FI-Schalter beim Backofen-Einschalten ein akut lebensgefährliches elektrisches Problem darstellt und keinerlei weitere Nutzung erlaubt; Alle drei fordern zwingend den Einsatz eines zertifizierten Elektrofachbetriebs und lehnen jede Reparatur oder Nachjustierung durch Laien ab.
👉 Handlungsempfehlung: Stellen Sie den Backofen umgehend vom Stromnetz ab (Hauptsicherung ausschalten), führen Sie keinerlei Eigenversuche durch und beauftragen Sie einen staatlich anerkannten Elektrofachbetrieb mit einer vollständigen, normkonformen Prüfung nach DIN VDE 0701-0702 und DIN VDE 0100-600.
Die Diskussion dreht sich um einen NEFF Herd, bei dem die Sicherung bzw. der FI-Schalter beim Einschalten des Backofens auslöst. Mögliche Ursachen sind falsche Anschlüsse (Strombrücken), defekte Heizelemente (Umluft, Oberhitze) oder Fehlerströme. Die Reparaturkosten werden gegen einen Neukauf abgewogen, wobei auch der NEFF-Kundendienst und freie Werkstätten in Betracht gezogen werden. Ein wichtiger Punkt ist die Unterscheidung zwischen dem Auslösen des FI-Schalters und dem Herausspringen der Sicherung.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 💰 Zusatzinfo · 🔧 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
ich habe einen gebrauchten Einbauherd mit Backofen von NEFF gekauft und dieser wurde im Auftrag meines Vermieters von jemandem eingebaut. Beim Einschalten des Ofens (das Ceranfeld funktioniert ohne Probleme!) springen die Sicherungen raus, genauer gesagt springt sozusagen die Hauptsicherung in meinem Apartment raus (könnte der FI-Schalter sein).
Der Herr, der den Ofen angeschlossen hat, wird morgen vorbeikommen. Ich denke nicht, dass er ausgebildeter Elektriker ist, aber er machte an sich einen kompetenten Eindruck.
Nun meine Frage: Woran kann das Problem liegen, wenn man davon ausgeht, dass der Ofen nicht kaputt ist?
(Ich habe den Ofen beim Abholen nicht getestet, aber ich vertraue dem älteren Ehepaar, welches mir den Ofen verkauft hat, dass damit alles in Ordnung war. Es kann also bloß sein, dass unterwegs was kaputt gegangen ist, aber wir haben den Ofen ziemlich vorsichtig transportiert).
Viele Grüße,
Sebastian
    🔴 KRITISCH: Sofortige Abschaltung der Hauptsicherung – keinerlei weitere Inbetriebnahme des Backofens, da akute Lebensgefahr durch Stromschlag oder Brand besteht.
    🔴 KRITISCH: Nur ein staatlich anerkannter Elektrofachbetrieb darf den Backofen gemäß DINAbk. VDE 0701-0702 und DIN VDE 0100-600 prüfen – Laien-, Vermieter- oder "Selbstversuche" sind strafbar und lebensgefährlich.
    ⚠️ WICHTIG: Das funktionierende Ceranfeld schließt keine Geräte- oder Anschlussdefekte des Backofens aus – beide Komponenten sind elektrisch getrennt und unterliegen unterschiedlichen Belastungen.
    ⚠️ WICHTIG: Auch bei scheinbar intakter Installation besteht bei älteren Mietwohnungen erhöhte Brand- und Schlaggefahr durch veraltete Leitungen, fehlende Erdung oder defekte FI-Schalter.
    Ich verstehe, dass beim Einschalten Ihres gebrauchten NEFF Backofens die Sicherung herausspringt. Das Ceranfeld funktioniert jedoch einwandfrei. Dieses Problem deutet auf einen Fehler im Stromkreis des Backofens hin.
    Mögliche Ursachen:
    • Kurzschluss: Ein defektes Heizelement oder eine beschädigte Isolierung kann einen Kurzschluss verursachen.
    • Überlastung: Der Backofen zieht zu viel Strom, was die Sicherung überlastet.
    • Defekte Sicherung: Obwohl unwahrscheinlich, könnte die Sicherung selbst defekt sein.
    • Fehlerhafte Verkabelung: Eine falsche oder lockere Verkabelung kann zu Problemen führen.
    🔴 Gefahr: Arbeiten an elektrischen Geräten sind gefährlich und sollten nur von Fachleuten durchgeführt werden. Unsachgemäße Reparaturen können zu Stromschlägen und Bränden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend einen qualifizierten Elektriker, um den Backofen zu überprüfen und das Problem zu beheben. Benutzen Sie den Backofen bis zur Reparatur nicht.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt einen typischen Fehler beim Anschluss eines Elektroherds: Der Backofen löst beim Einschalten die Hauptsicherung (vermutlich den FI-Schalter) aus, während das Ceranfeld problemlos funktioniert. Dies deutet auf einen schwerwiegenden Installationsfehler hin, der nicht durch einen Laien, sondern nur durch einen zertifizierten Elektriker behoben werden darf.
    🔴 Gefahr: Das Auslösen des FI-Schalters beim Einschalten des Backofens ist ein klares Indiz für einen gefährlichen Fehler in der Elektroinstallation. Mögliche Ursachen sind ein defektes Heizelement (Masseschluss), ein fehlerhafter Anschluss des Neutralleiters (N) oder ein Kurzschluss im Gerät. Da der Anschluss von einem nicht ausgebildeten Elektriker durchgeführt wurde, besteht akute Lebensgefahr durch Stromschlag oder Brand.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, der Ofen sei nicht kaputt, ist gefährlich. Selbst wenn das Gerät beim Vorbesitzer funktioniert hat, kann es durch den Transport oder den unsachgemäßen Anschluss beschädigt worden sein. Ein funktionierendes Ceranfeld schließt einen Defekt des Ofens nicht aus, da beide Komponenten unterschiedliche Stromkreise oder Heizsysteme nutzen.
    ➕ Ergänzung: Der Vermieter ist verpflichtet, den Anschluss von Elektrogroßgeräten durch einen konzessionierten Fachbetrieb durchführen zu lassen. Die Haftung bei einem Brand oder Personenschaden liegt bei nicht fachgerechter Installation allein beim Verursacher. Der Laie, der den Anschluss vorgenommen hat, darf keinesfalls erneut am Gerät arbeiten.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Ofen sofort vom Stromnetz trennen (Sicherung ausschalten) und beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Elektriker mit der Überprüfung der gesamten Anschlussleitung und des Geräts. Der Vermieter ist in der Pflicht, die Kosten für eine fachgerechte Installation zu tragen. Nutzen Sie den Ofen keinesfalls, bis ein Fachmann die einwandfreie Funktion bestätigt hat.
    Der Sachverhalt beschreibt ein gravierendes elektrisches Sicherheitsproblem: Beim Einschalten des NEFF-Backofens löst die Hauptsicherung – möglicherweise ein FI-Schalter – aus, was auf einen schwerwiegenden Fehler im Anschluss, der Geräteinternik oder der Hausinstallation hindeutet.
    🔴 Gefahr: Ein Auslösen der Hauptsicherung oder des FI-Schalters signalisiert entweder einen gefährlichen Kurzschluss, eine massive Isolationsstörung oder einen gefährlichen Fehlerstrom – alles potenzielle Auslöser für Brand, elektrischen Schlag oder Lebensgefahr.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, der Ofen sei 'nicht kaputt', ist unbegründet: Ein Transport kann interne Kabelbrüche, lose Anschlüsse oder Beschädigungen am Heizelement oder der Steuerung verursachen – diese sind äußerlich nicht sichtbar und machen eine Funktionstest vor Inbetriebnahme zwingend erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Auch ein fachlich unzureichender Anschluss – etwa falsche Polung, unzureichende Querschnitte, fehlende oder falsche Erdung, oder ein Anschluss an eine überlastete Leitung – kann zu einem FI-Auslösen führen; dies ist besonders kritisch bei älteren Mietwohnungen mit veralteter Elektroinstallation.
    ❌ Widerspruch: Der Eindruck der Kompetenz des Anschlusspersonals ist irrelevant – nur eine Elektrofachkraft nach DIN VDE 0100-551 darf elektrische Geräte mit einer Leistung über 3,68 kW (entspricht 16 A) eigenverantwortlich anschließen; ein Verstoß gegen diese Norm stellt eine strafbare Ordnungswidrigkeit dar.
    🔴 Gefahr: Jeder weitere Versuch, den Ofen einzuschalten, birgt akute Lebensgefahr – insbesondere bei möglicherweise fehlender oder defekter Schutzleiterverbindung oder einem beschädigten FI-Schalter, der nicht mehr zuverlässig auslöst.
    ✅ Zustimmung: Die Absicht, den Anschlussverantwortlichen einzubeziehen, ist sachlich richtig – jedoch darf dieser keinesfalls eigenständig 'nachbessern', ohne vorher eine vollständige elektrische Prüfung durch einen zertifizierten Elektrofachbetrieb durchführen zu lassen.
    👉 Handlungsempfehlung: Stellen Sie den Ofen unverzüglich vom Stromnetz ab, betreiben Sie ihn keinesfalls weiter und beauftragen Sie umgehend einen staatlich anerkannten Elektrofachbetrieb mit einer vollständigen Prüfung nach DIN VDE 0701-0702 und DIN VDE 0100-600 – inklusive Isolationswiderstandsmessung, Schutzleiterkontinuität und FI-Funktionstest.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass das Auslösen der Sicherung/FI-Schalter beim Backofen-Einschalten ein akut lebensgefährliches elektrisches Problem darstellt und keinerlei weitere Nutzung erlaubt.
    • Alle drei fordern zwingend den Einsatz eines zertifizierten Elektrofachbetriebs und lehnen jede Reparatur oder Nachjustierung durch Laien ab.
    • GoogleAI erwähnt "Überlastung" als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen verwerfen diese als sekundär oder unwahrscheinlich im vorliegenden Fall, da das Ceranfeld (meist stromstärker) funktioniert; sie priorisieren stattdessen Masseschluss, Isolationsstörung oder Anschlussfehler.
    • GoogleAI nennt "defekte Sicherung" als Möglichkeit – DeepSeek und Qwen bewerten dies als extrem unwahrscheinlich im Kontext eines FI-Auslösers und betonen stattdessen die Geräte- oder Installationsintegrität als einzige relevante Ursache.
    • DeepSeek ergänzt die rechtliche Haftungspflicht des Vermieters für fachgerechte Installation und betont die strafrechtliche Relevanz des Anschlusses durch Nicht-Fachpersonal.
    • Qwen ergänzt die konkreten Normen (DIN VDE 0100-551, 0701-0702, 0100-600) und die Notwendigkeit spezifischer Prüfungen (Isolationswiderstand, Schutzleiterkontinuität, FI-Funktionstest).
    • GoogleAI formuliert "defekte Sicherung" als plausible Ursache – Qwen widerspricht dies ausdrücklich mit der Begründung, dass ein FI-Auslösen bei Einschaltung eindeutig auf Fehlerstrom oder Kurzschluss hinweist (nicht auf Sicherungsversagen) – hier wird die sicherere, physikalisch begründete Einschätzung von Qwen priorisiert.
    • Die Handlungsempfehlung von Qwen ist am strengsten und normkonformsten: sofortige Netzabschaltung + Prüfung durch staatlich anerkannten Elektrofachbetrieb mit vollständiger DIN-VDE-Prüfung – diese wird als verbindliche Empfehlung übernommen.
    Lebensgefahr bei weiterem Betrieb ✅ Alle drei KI-Modelle sind sich einig: Jeder weitere Einschaltversuch birgt akute Lebensgefahr – sofortige Netzabschaltung ist Pflicht.
    Fachkraft-Erfordernis ✅ Einzig zertifizierte Elektrofachbetriebe dürfen prüfen/anschließen – Laien-, Vermieter- oder Eigenversuche sind kategorisch ausgeschlossen.
    Ursache des Auslösers ⚠️ GoogleAI nennt "Überlastung"/"defekte Sicherung" als möglich; DeepSeek und Qwen halten dies für unplausibel – Konsens: Ursache liegt im Backofen selbst (Masseschluss, Isolationsfehler) oder unsachgemäßem Anschluss.
    Ceranfeld als Indikator für Ofen-Intaktheit ⚠️ GoogleAI erwähnt es nicht; DeepSeek und Qwen korrigieren ausdrücklich: Funktion des Ceranfelds schließt Ofendefekt nicht aus – getrennte Stromkreise.
    Normative Prüfanforderung ❌ Nur Qwen nennt konkrete DIN-Normen (VDE 0701-0702, 0100-600); GoogleAI und DeepSeek bleiben allgemein – Widerspruch durch Informationslücke, nicht durch sachlichen Widerspruch.
    🔴 Risiko Elektrischer Schlag durch fehlende oder unterbrochene Schutzleiterverbindung Lebensbedrohlich, insbesondere bei fehlendem oder defektem FI-Schalter
    🔴 Risiko Brand durch Kurzschluss oder Isolationsfehler im Backofen oder Anschluss Massiver Sachschaden, Rauchgasvergiftung, Lebensgefahr für Bewohner
    🔴 Risiko Rechtliche Haftung durch unsachgemäßen Anschluss (z. B. durch Vermieter oder Laien) Strafrechtliche Konsequenzen, zivilrechtliche Schadensersatzansprüche bei Personenschaden
    🔴 Risiko Verstärkung verborgener Schäden durch weiteren Einschaltversuch (z. B. interner Kabelbruch, Heizelementschaden) Irreversible Geräteschäden, höhere Reparaturkosten oder notwendiger Ersatz
    🔴 Risiko Fehlinterpretation des Ceranfeld-Betriebs als "Gerät ist in Ordnung" Unterlassung lebensrettender Maßnahmen, verzögerte Fachprüfung
    ✅ Chance Fachgerechte Prüfung als Gelegenheit zur kompletten Überholung der Küchen-Installation Erhöhte Sicherheit, zukunftssichere Anbindung, Erkennung weiterer Defizite (z. B. veraltete Leitungen)
    ✅ Chance Einbindung des Vermieters zur kostenfreien, normkonformen Inbetriebnahme Keine Eigenkosten, rechtssichere Lösung, Dokumentation nach DIN VDE
    ✅ Chance Erstellung eines Prüfprotokolls gemäß DIN VDE 0701-0702 Rechtssichere Nachweisbarkeit der Betriebssicherheit, Versicherungsschutz bei Schadensfällen
    ✅ Chance Erkennung und Behebung von FI-Schalter-Defekten in der Hausinstallation Verbesserte Gesamtsicherheit für alle elektrischen Geräte in der Wohnung
    ✅ Chance Überprüfung der Erdung und Potentialausgleichsmaßnahmen bei älteren Wohnungen Fundamentale Risikominimierung bei elektrischen Großgeräten
    1. Strom sofort abstellen: Schalten Sie die Hauptsicherung für den Backofenkreis unverzüglich aus – bis zur Fachprüfung darf der Ofen keinerlei Strom führen.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen staatlich anerkannten Elektrofachbetrieb (nicht "Elektriker" allgemein) und beauftragen Sie explizit eine Prüfung nach DIN VDE 0701-0702 und DIN VDE 0100-600 inkl. Isolationswiderstandsmessung und FI-Funktionstest.
    3. Vermieter einschalten: Informieren Sie Ihren Vermieter schriftlich über das Sicherheitsproblem und verlangen Sie die kostenfreie, fachgerechte Inbetriebnahme gemäß § 535 BGBAbk. und DIN VDE 0100-551 – dokumentieren Sie alle Kommunikation.
    4. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie den Typenschild des Backofens (NEFF-Modellnummer), den vorhandenen Anschlussplan (falls vorhanden) und den Prüfbericht der Hausinstallation (sofern vorhanden) für die Fachkraft.
    5. Keine "Probebetriebe" durchführen: Verzichten Sie gänzlich auf Versuche mit reduzierter Leistung, anderen Steckdosen oder "kurzem Einschalten" – jedes Einschalten birgt akute Gefahr.
    6. Prüfprotokoll einfordern: Verlangen Sie nach Abschluss der Arbeiten ein schriftliches, normkonformes Prüfprotokoll mit Unterschrift und Stempel des Fachbetriebs – das ist Ihr Recht und Ihre Sicherheitsdokumentation.
    Sicherung
    Eine Sicherung ist ein Schutzelement in einem Stromkreis, das den Stromfluss unterbricht, wenn ein zu hoher Strom fließt, um Schäden an Geräten und Leitungen zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Leitungsschutzschalter, Fehlerstromschutzschalter (FI-Schalter), Überlastschutz.
    Kurzschluss
    Ein Kurzschluss ist eine ungewollte, niederohmige Verbindung zwischen zwei Punkten unterschiedlichen Potenzials in einem Stromkreis, die zu einem hohen Stromfluss führt.
    Verwandte Begriffe: Überstrom, Fehlerstrom, Isolationsfehler.
    Überlastung
    Eine Überlastung tritt auf, wenn ein Stromkreis mehr Strom zieht, als er ausgelegt ist, was zu einer Erwärmung der Leitungen und im schlimmsten Fall zu einem Brand führen kann.
    Verwandte Begriffe: Nennstrom, Maximalstrom, Belastbarkeit.
    Heizelement
    Ein Heizelement ist ein Bauteil in einem elektrischen Gerät, das elektrische Energie in Wärme umwandelt.
    Verwandte Begriffe: Heizspirale, Widerstandsheizung, Infrarotstrahler.
    Elektriker
    Ein Elektriker ist ein Fachmann, der elektrische Anlagen installiert, wartet und repariert.
    Verwandte Begriffe: Elektroinstallateur, Elektroniker, Elektroingenieur.
    Stromkreis
    Ein Stromkreis ist ein geschlossener Pfad, durch den elektrischer Strom fließen kann.
    Verwandte Begriffe: Reihenschaltung, Parallelschaltung, Spannungsquelle.
    FI-Schalter
    Ein Fehlerstromschutzschalter (FI-Schalter) ist ein Schutzschalter, der den Stromkreis unterbricht, wenn ein Fehlerstrom auftritt, um Stromschläge zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: RCD, Personenschutzschalter, Fehlerstrom.
    1. Warum fliegt die Sicherung nur beim Backofen, aber nicht beim Ceranfeld?
      Backofen und Ceranfeld haben separate Stromkreise. Der Backofen benötigt oft mehr Leistung, und ein Defekt im Backofen-Stromkreis kann die Sicherung auslösen.
    2. Kann ich den Backofen selbst reparieren?
      Ich rate dringend davon ab. Arbeiten an elektrischen Geräten sind gefährlich und sollten nur von einem Fachmann durchgeführt werden.
    3. Was kostet die Reparatur eines Backofens, bei dem die Sicherung fliegt?
      Die Kosten hängen von der Ursache des Problems und dem Arbeitsaufwand ab. Ein Elektriker kann Ihnen nach der Diagnose einen Kostenvoranschlag geben.
    4. Kann es an der Steckdose liegen?
      Es ist unwahrscheinlich, aber nicht ausgeschlossen. Ein Elektriker kann die Steckdose überprüfen, um dies auszuschließen.
    5. Was ist ein Kurzschluss?
      Ein Kurzschluss entsteht, wenn Strom einen ungewollten, direkten Weg zurück zur Quelle findet, meist aufgrund beschädigter Isolierung. Dies führt zu einem hohen Stromfluss und löst die Sicherung aus.
    6. Was ist eine Überlastung?
      Eine Überlastung tritt auf, wenn zu viele Geräte gleichzeitig an einem Stromkreis betrieben werden und mehr Strom ziehen, als die Sicherung aushält.
    7. Wie finde ich einen qualifizierten Elektriker?
      Ich empfehle, im Internet nach Elektrikern in Ihrer Nähe zu suchen und Bewertungen zu lesen. Achten Sie auf Zertifizierungen und Qualifikationen.
    8. Kann ich eine stärkere Sicherung einsetzen?
      Ich rate dringend davon ab. Eine stärkere Sicherung behebt nicht das Problem, sondern erhöht die Brandgefahr, da die Leitungen überlastet werden können.
    • Sicherung fliegt ständig
      Ursachenforschung und Behebung, wenn Sicherungen wiederholt auslösen.
    • Backofen heizt nicht mehr
      Mögliche Defekte und Reparaturmaßnahmen, wenn der Backofen keine Wärme erzeugt.
    • Ceranfeld defekt
      Ursachen und Lösungen für Probleme mit dem Ceranfeld.
    • Elektroherd anschließen
      Sicherheitsvorkehrungen und korrekte Installation eines Elektroherds.
    • Alte Elektroinstallation prüfen
      Notwendigkeit und Vorgehensweise bei der Überprüfung älterer elektrischer Anlagen.
  2. NEFF Herd: Strombrücken – Anschluss für 230V/400V
    Strombrücken
    Die Öfen haben an der Anschlussstelle Brücken welche erlauben, mit 400 Volt und 3 Phasen zu versorgen als auch mit einer Phase 230 Volt und sogar mit sog. Null-Brücken zum Schutzleiter.
    Einen nicht-Fachmann verwirrt das und es kommt zu Fehlern.
    Die Null-Brücke wirft jeden FI raus und die gesamte Last auf einer Phase wirft jeden 3-poligen Schutzschalter raus.
    Also doch einen Fachmann machen lassen.
    Der wird sich zuerst nach der Absicherung erkundigen und vor dem Anschluss prüfen, ob der Querschnitt reicht und mit welcher Spannung versorgt wird und die Brücken richtig setzen oder weg lassen.
    Wenn es trotzdem nicht klappt haben Sie Müll gekauft.
    • Herr Klaus
  3. Herd-Anschluss: Brücken prüfen – Beschädigungsrisiko?
    Okay, vielen Dank. Nun kommt der ...
    Okay, vielen Dank. Nun kommt der Mann ja morgen vorbei. Er sagte mir am Telefon, dass er die Brücken nicht geprüft hatte und meinte er könne das damit beheben. Scheint mir, dass er sich damit auskennt. Kann denn prinzipiell etwas kaputt gehen, wenn man die Brückenbelegungen austestet?
  4. NEFF Herd: Schaltplan prüfen – korrekter Stromanschluss
    Dann man los ...
    Es sollte im Geräteinneren einen Schaltplan geben, der für die möglichen Stromversorgungen ausweist, wie anzuschließen ist.
    Hätte er sich damit ausgekannt, wäre das nicht passiert, das ist ja sozusagen das kleine 1x1 der Geräteinbetriebnahme.
    Aber vielleicht klappt es ja dieses Mal.
    Falls nicht, soll der Vermieter sich kümmern, dass das von einem Fachmann erledigt wird; dieser kann auch feststellen, ob das Gerät defekt ist oder nur falsch angeschlossen wurde.
    Ein sich häufig ergebendes Problem ist bei Anschlüssen durch Laien, dass der Lieferant behaupten wird, das Gerät sei erst durch die unsachgemäßen Anschlussversuche geschrottet worden, der Käufer wird hingegen behaupten, das Gerät sei bereits defekt angeliefert worden.
    Deshalb und bei Strom überhaupt ist der Weg über den Fachmann der kürzere, schnellere und billigere.
  5. NEFF Backofen defekt? – Falsche Belegung als Ursache
    Update ...
    Leider ist doch wohl der Backofen kaputt. Ich habe die Belegung gesehen. Die Farben der Kabel lassen keinen Zweifel daran, dass der Ofen nun richtig angeschlossen ist. Neben den Klemmen war ein Schaltplan mit Belegungen "weiß", "schwarz", "grün" und "blau" (siehe Fotos). Auf den Klemmen selbst war keine farbliche Markierung. Aber in den Klemmen sind farblich passende Kabel an den Außenpositionen; ich denke, dass die Belegung nicht anders gemacht werden kann.
    Die Platten funktionieren, der Backofen geht zunächst an (Licht und Ventilator), erst wenn man die Temperatur aufdreht sprint die Sicherung raus.
    Was soll ich nun machen? Ich habe 150,- € für den gebrauchten Herd bezahlt. Lohnt es sich den NEFF-Kundendienst zu kontaktieren? Wie werde ich den alten Herd los? Im Moment kann ich wenigstens noch die Platten benutzen.
    • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Antwort "NEFF Backofen defekt? – Falsche Belegung als Ursache" auf die Frage "Sicherung fliegt beim Backofen-Start: Ursachen & Lösungen für NEFF Herd?" im BAU-Forum "Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc."
    • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Antwort "NEFF Backofen defekt? – Falsche Belegung als Ursache" auf die Frage "Sicherung fliegt beim Backofen-Start: Ursachen & Lösungen für NEFF Herd?" im BAU-Forum "Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc."
  6. NEFF Herd: Fehlerdiagnose – Pauschalpreis vs. Reparatur?
    Update 2 ...
    Ich weiß nicht, was nun am besten wäre. Ich habe mich mit NEFF in Verbindung gesetzt, Garantie besteht für das Gerät nicht mehr.
    NEFF bietet folgenden Service zum Pauschalpreis von 49,50 € an; dann kommt ein Techniker und macht eine Fehlerdiagnose:
    Es könnte aber sein, dass für den korrekten Anschluss dann Zusatzkosten fällig werden. Reparaturen der Heizelement liegen bei ~250 EUR, das heißt eine Reparatur kommt wahrscheinlich kaum in Frage ☹
    Jetzt meine 2 Fragen:
    1.) Bestehen noch Zweifel daran, dass der Herd falsch angeschlossen sein könnte (siehe hierzu auch die Fotos)?
    2.) Soll ich einen Elektriker beautragen, oder das Überprüfunsangebot von NEFF zum Pauschalpreis wählen?
    Ich hoffe mir kann jemand einen Rat erteilen.
    Den Herd habe ich von einer älteren Frau gekauft, deren Schwester leider gestorben war. Sie selbst hat den Backofen nicht mehr getestet, aber sie meint, dass ihre Schwester darin immer sehr viel gebacken hat. Sie ist sich sicher, dass mit dem Ofen alles in Ordnung war. Ich habe es nicht getestet, weil ich etwas unerfahren darin war. Es ist übrigens ein NEFF Mega 1422 W, Baujahr 2006.
  7. NEFF Kundendienst: Ja oder Nein? – Ratschläge gesucht
    Kundendienst Ja oder Nein?
    Falls sich jemand damit wirklich auskennt und meine Updates 1 & 2 gelesen hat, würde ich mich über einen Ratschlag freuen. Ansonsten werde ich wohl heute Abend einen Termin mit dem Kundendienst ausmachen.
    Danke für Eure Hilfe!
    Viele Grüße
    Sebastian
  8. NEFF Reparatur: Kosten für Heizelemente & Fehlerdiagnose
    Noch ein paar Fakten ...
    Ich habe mit dem NEFF-Kundendienst gesprochen. Für Anfahrt/Abfahrt und Fehlerdiagnose werden pauschal 49,50 € berechnet. Falls dann eines der Heizelemente kaputt sein sollte, würden ca. 250 € für die Reparatur (einschließlich des Ersatzteiles) berechnet, dabei entfallen dann die 49,50 € Überpruefungspauschale. Wenn ich den Herd vorher ausbaue kann ich übrigens alleine dafür schon 16 € sparen.
    Laut NEFF liegen die Kosten für die Ersatzheizspirale bei 70 EUR, inklusive Versand.
    Wie sind diese Preise von NEFF einzuschätzen?
    Ich habe eine freie Werkstatt hier vor Ort kontaktiert. Sie würden die Fehlerdiagnose kostenfrei machen, wenn ich den Herd bei Ihnen vorbei bringe. Reparatur ist auch möglich, passende Ersatzteile (wahrscheinlich aber nicht original von NEFF!?) haben sie vorrätig, meinte er.
  9. Herd Reparatur vs. Neukauf: Entscheidungshilfe & Kosten
    Alles schön und gut,
    aber welche Möglichkeiten hast Du denn. Du möchtest Fakten, die Dir eine Entscheidung abnehmen, die gibt es aber nicht.
    Neu kostet der Herd nach Internet ca. 500 (?), Reparatur 250, wenn"s das Element ist, bekommst also für den Rep. Preis keinen neuen Herd in der Klasse.
    Es gibt immer einen, der noch billiger ist, also auch hier Entscheidung, ob Dir der Herstellerkundendienst einen eventuellen (!) Aufpreis (werden sich im besten Fall um nicht mehr als 50 unterscheiden) Wert ist.
    Ich (auch nur Amateur..) bin mir da nicht so sicher, ob"s ein Heizelement ist. Schon mal verschiedene Einstellungen probiert (Ober, -Unterhitze, Umluft), die jeweiligen Heizelemente sind meist getrennt? Klingt eher nach einem Anschluss- oder Hauselektrikproblem.
    Erst Elektriker holen, dann zur Werkstatt, kostet vermutlich wie der Kundendienst, könnte aber mit dem Elektriker schon erledigt sein.
    Viel Glück
    VolkerLeue
  10. NEFF Herd: Fehlerstrom in Umluft/Oberhitze – Reparaturkosten
    Liebe Mitlesende ... the never ending story continues ...
    Hallo!
    Der Herd wurde jetzt in einer freien Werkstatt untersucht und das Ergebnis ist, dass in der Umluft- und der Oberhitze jeweils ein minimaler Strom gegen Masse gemessen wurde, also so wie ich es verstehe ein Fehlerstrom.
    Die Reparatur beider Elemente wäre sehr teuer ~250 €. Der Werkstattmeister sagte mir, dass er mit einem Elektriker gesprochen habe und dieses des Öfteren bei Herden vorkäme. Es sei zwar ein Materialdefekt, vielleicht schon seit Herstellung des Herds, aber im eigentlichen Sinne sei nichts kaputt. Ich hatte extra noch gefragt, ob vielleicht beim Transport etwas kaputt gegangen sei. Wenn ich ihn richtig verstehe, dann ist es so eine Art Eigenart der Bauelemente.
    Der Herr von der Werkstatt riet mir nun mit dem Elektriker zu sprechen, der die Elektroinstallation in meinem Appartement vorgenommen hat. Vielleicht könne man entweder den FI-Schalter etwas unempfindlicher schalten oder den Herd am FI-Schalter vorbei betreiben, damit diese minimalen Fehlerströme nicht den FI-Schalter auslösen. Seiner Auskunft nach sind die gemessenen Fehlerströme sehr gering und sollten daher eigentlich kein Problem darstellen.
    Ich habe mit dem Elektriker gesprochen und er wird vorbeikommen. Vorab möchte ich aber gerne wissen, ob es prinzipiell in Ordnung ist den Herd am FI-Schalter vorbei zu betreiben, oder ob dies zu riskant ist!?
  11. FI-Schalter vs. Sicherung: Ursache für Auslösen klären!
    FI (RCD) oder nicht
    kläre doch erst einmal, ob es jetzt wirklich der FI (RCD) ist, der anspricht, oder ob die Sicherung anspringt.
    Derjenige, der vorschlägt den Ofen am FI vorbei zu betreiben, gehört geschlagen.
    Finger weg von der Elektroinstallation. Ofen reparieren lassen oder neuen kaufen. Alles andere ist gefährliche Bastelei.
    Gruß,
  12. FI-Schalter löst aus: Sicherungen bleiben intakt
    Hallo, danke für die Antwort. Ich ...
    Hallo, danke für die Antwort. Ich Hallo,
    danke für die Antwort. Ich bin mir allerdings nicht ganz sicher, was Du meinst. Ich habe selbst gesehen, dass der FI-Schalter auslöst, aber keine der drei Sicherungen für den Herd.
    Meintest Du das?
    Sebastian
  13. FI-Schalter: Ursache für Fehlerstrom im NEFF Backofen?
    Hallo Sebastian, ja, ich wollte sichergehen, ...
    Hallo Sebastian, ja, ich wollte sichergehen, Hallo Sebastian,
    ja, ich wollte sichergehen, dass es wirklich der FI ist. Weil Du im ersten Posting geschrieben hast:
    Hauptsicherung ist aber nicht der FI.
    Das Problem bleibt natürlich, dass Du keine Garantie hast, dass der Ofen nach der Reparatur wieder funktioniert. Interessant wäre zu wissen, wie groß der Fehlerstrom war (in der freien Werkstatt gemessen). Es gibt die FIs (RCD) nämlich in unterschiedlichen Empfindlichkeiten. Allerdings wirst Du da inklusive Arbeitskosten auch locker bei 100-150 € landen.
    Gruß,
    Andreas
  14. NEFF Kundendienst: Fehlerdiagnose vs. Freie Werkstatt?
    na, ich frage mich inzwischen, ob ...
    na, ich frage mich inzwischen, ob ich mir mit der freien Werkstatt einen gefallen getan habe. vielleicht hätte ich doch den NEFF-Kundendienst zumindest die Fehlerdiagnose machen lassen sollen.
    nun, es könnte auch die Hauptsicherung sein, das weiß ich nicht. Ich selbst bin davon ausgegangen, dass es der FI-Schalter ist und der Mann von der Werkstatt hat auch nichts anderes gesagt, als er bei mir war.
    du wirfst da einen interessanten Punkt auf! was sind die kosten, wenn jetzt extra nochmal der Elektriker vorbei kommt. denn wahrscheinlich werde ich die tragen müssen, nicht mein Vermieter. wenn das mehr als 50 € sind!? , dann lohnt sich das alles vielleicht wirklich nicht mehr.
  15. NEFF Herd: Reparatur oder Abklemmen vom FI-Schalter?
    Bitte nochmals um Rat ...
    ich habe mit der Werkstatt telefoniert. Für 250,00 € würden sie eine neue Umluft- und Oberhitzeheizung (Umluftheizung, Oberhitzeheizung) bei NEFF kaufen, diese einbauen und mir den Herd wieder anschließen.
    Alternative wäre, dass der Elektriker den Herd vom FI-Schalter abklemmt. Dies wäre sicher um einiges günstiger.
    Der Herr von der Werkstatt schüttelt dabei nur den Kopf und meinte, dass er den Fehler beim FI-Schalter sehe, da der gemessene Fehlerstrom ein paar Milliampere seien. Er ist schon etwas älter und meinte, man habe seit Urzeiten ohne FI-Schalter gearbeitet und dabei sei nie etwas passiert. Er meint, der Herd sei im Prinzip nicht kaputt (und das immerhin, obwohl er ihn ja reparieren würde!).
    Es ist also eine bittere Pille 250 € mehr für ein diffuses Sicherheitsgefühl auszugeben. Lohnt sich das wirklich? Ich meine, was soll denn da schon groß passieren?
  16. FI-Schalter: Fehlerstrom im Herd – Ursache in Installation?
    Der FI löst aus, da die ...
    Der FI löst aus, da die Summe der Fehlerströme zu hoch ist.
    Der Herd macht hier nur einen kleinen Teil aus.
    Es wird in der Installation ein oder mehrere weitere Fehler geben.
    Da ist eine Messung des Isolationswiderstand nötig.
    • Herr Jürgen Schu
  17. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um einen NEFF Herd, bei dem die Sicherung bzw. der FI-Schalter beim Einschalten des Backofens auslöst. Mögliche Ursachen sind falsche Anschlüsse (Strombrücken), defekte Heizelemente (Umluft, Oberhitze) oder Fehlerströme. Die Reparaturkosten werden gegen einen Neukauf abgewogen, wobei auch der NEFF-Kundendienst und freie Werkstätten in Betracht gezogen werden. Ein wichtiger Punkt ist die Unterscheidung zwischen dem Auslösen des FI-Schalters und dem Herausspringen der Sicherung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Das Betreiben des Ofens ohne FI-Schutz wird im Beitrag FI-Schalter vs. Sicherung: Ursache für Auslösen klären! als gefährliche Bastelei eingestuft. Finger weg von der Elektroinstallation, stattdessen Reparatur oder Neukauf in Betracht ziehen.
    💰 Zusatzinfo: Die Kosten für eine Fehlerdiagnose durch den NEFF-Kundendienst betragen pauschal 49,50 €. Eine Reparatur der Heizelemente (Umluft, Oberhitze) kann ca. 250 € kosten, wie im Beitrag NEFF Reparatur: Kosten für Heizelemente & Fehlerdiagnose erwähnt wird.
    🔧 Zusatzinfo: Im Beitrag NEFF Herd: Strombrücken – Anschluss für 230V/400V wird auf die Bedeutung korrekter Strombrücken an der Anschlussstelle hingewiesen, um Fehler bei der Stromversorgung (230V/400V) zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Zuerst sollte geklärt werden, ob der FI-Schalter oder die Sicherung auslöst (siehe FI-Schalter vs. Sicherung: Ursache für Auslösen klären!). Anschließend ist eine professionelle Fehlerdiagnose ratsam, entweder durch den NEFF-Kundendienst oder eine qualifizierte Werkstatt. Die Kosten für Reparatur und Neukauf sollten verglichen werden, um die wirtschaftlichste Entscheidung zu treffen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Sicherung, Backofen, Herd, NEFF". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Powerline Elektrosmog: Gefahren erkennen & reduzieren – Abschirmung, Alternativen & Strahlung?
  2. BAU-Forum - Dach - Betondecke durchbrechen: Schutzmaßnahmen, Strombedarf & Kosten für den Deckendurchbruch?
  3. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundrissentwurf Einfamilienhaus: Optimierung für Familie mit Kindern – Checkliste?
  4. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Küchenplanung optimieren: Grundriss, Anordnung & Möbelauswahl – Tipps vom Experten
  5. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung Funkregelung - Welche Systeme gibt es?
  6. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Elektronischer Durchlauferhitzer: Reicht mein Stromanschluss? 18kW vs. 21kW
  7. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Hausanschluss: 34 Ampere ausreichend für Einfamilienhaus? Leistung, Kosten & Alternativen
  8. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - 12197: Sicherung fliegt beim Backofen-Start: Ursachen & Lösungen für NEFF Herd?
  9. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Backofen-Anschluss vorbereiten: Kabel selbst verlegen? Querschnitt, Kosten & Risiken
  10. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Hausanschluss: kW-Berechnung & Gleichzeitigkeitsfaktor für Einfamilienhaus – Standardwerte?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Sicherung, Backofen, Herd, NEFF" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Sicherung, Backofen, Herd, NEFF" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Sicherung fliegt beim Backofen-Start: Ursachen & Lösungen für NEFF Herd?
Suche nach: Sicherungsproblem beim Backofen? Ursachen & Hilfe
Suche nach: Sicherung, Backofen, Herd, NEFF, Kurzschluss, Überlastung, Elektrik, Reparatur
