Dachfenstersteuerung im Brandfall: Was sind die Sicherheitsvorschriften & Anforderungen?
Die Diskussion dreht sich um die automatische Ansteuerung von Dachfenstern im Brandfall, insbesondere im Kontext von Rauchmeldern und elektrischen Fensteröffnern. Es werden Normen wie DIN 18232 für RWA-Systeme (Rauch- und Wärmeabzug) diskutiert, sowie die Risiken von Fehlalarmen und die Notwendigkeit einer Zuluftöffnung für eine effektive Entrauchung. Abschließend wird die Frage aufgeworfen, ob die Wohnraumlüftung im Brandfall abgeschaltet werden sollte.
Hallo werte Forumsteilnehmer,
nach langem Stillen mitlesen habe ich auch einmal eine Frage.
Wir haben in unserem Neubau mehrere Dachfenster (Velux) mit elektrischer Steuerung. In jedem Zimmer sind Rauchmelder verbaut, die im Technikraum zentral zusammenlaufen. Im Brandfalle (der hoffentlich nie eintritt) wird dann neben dem Alarm das Licht eingeschaltet und die Rollläden nach oben gefahren.
Unser Elektriker meinte nun, man könne auch die Dachfenster und deren Rollläden in dieses System mit einbinden und die Dachfenster bei Feuer öffnen lassen damit der Rauch abziehen kann.
Ist diese Funktion so korrekt? Ist es nicht besser, die Fenster  -  sollten sie geöffnet sein  -  automatisch zu schließen um dem Feuer nicht zusätzlich Luft zu geben?
Gibt es hierfür irgendwelche Regeln oder DINs?
Für Ihre Unterstützung herzlichen Dank im Voraus!
Freundliche Grüße,
Peter A.
  • Peter A.
    🔴 KRITISCH: Eine direkte Kopplung von Rauchmeldern an elektrische Dachfenster ist verboten und extrem gefährlich – sie kann zu unkontrollierter Sauerstoffzufuhr, Flashover und massiver Brandbeschleunigung führen.
    🔴 KRITISCH: Die Steuerung von Dachfenstern im Brandfall ist nur als zertifizierte Rauch- und Wärmeabzugsanlage (RWA) nach DINAbk. 18232-2, VdS 2095 und MVV TB §31 zulässig – eine einfache "Einbindung in die BMA" ist baurechtlich nicht zulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Elektrische Dachfenster müssen bei Stromausfall in eine brandschutztechnisch sichere Position wechseln – entweder mittels Notstromversorgung (gem. DIN EN 12101-2) oder mechanischer Notentriegelung, nicht durch das Rauchmeldernetz.
    ⚠️ WICHTIG: Rauchmelder nach DIN EN 14604 dürfen niemals als Auslösegeräte für RWA-Steuerungen verwendet werden – hierfür sind spezielle Rauch- und Temperatursensoren gem. DIN 18232-2 erforderlich.
    Ich beurteile die Frage als relevant für die Sicherheit im Neubau. Es geht um die korrekte Funktion der Dachfenstersteuerung im Brandfall.
    🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte Steuerung der Dachfenster im Brandfall kann die Rauchabfuhr behindern und die Fluchtwege versperren.
    Ich empfehle folgende Punkte zu beachten:
    • Rauchmelder: Die Rauchmelder müssen zuverlässig funktionieren und regelmäßig gewartet werden.
    • Elektrische Steuerung: Die elektrische Steuerung der Dachfenster muss im Brandfall automatisch öffnen, um Rauch abzuleiten.
    • Notstromversorgung: Eine Notstromversorgung ist empfehlenswert, um die Funktion der Steuerung auch bei Stromausfall sicherzustellen.
    • Regelmäßige Prüfung: Die gesamte Anlage sollte regelmäßig von einem Fachmann geprüft werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Installation und die regelmäßige Wartung der Dachfenstersteuerung von einem zertifizierten Elektriker oder Brandschutzexperten durchführen.
    Der Sachverhalt beschreibt die Integration von Dachfenstern in eine Brandmeldeanlage eines Neubaus. Der Fragesteller erwägt, die Fenster im Brandfall zu öffnen, um Rauch abziehen zu lassen, während der Elektriker dies vorschlägt. Es besteht jedoch ein grundlegender Konflikt zwischen Rauchabzug und Brandbekämpfung, der fachlich präzise bewertet werden muss.
    🔴 Gefahr: Das automatische Öffnen von Dachfenstern im Brandfall kann fatale Folgen haben. Es führt zu einer unkontrollierten Sauerstoffzufuhr, die das Feuer massiv anfachen kann (Flashover-Risiko). Dies gefährdet nicht nur die Gebäudestruktur, sondern auch die Einsatzkräfte der Feuerwehr, da sich die Branddynamik schlagartig ändern kann.
    ➕ Ergänzung: Die Idee des Rauchabzugs ist grundsätzlich richtig, jedoch nur mit zertifizierten Rauch- und Wärmeabzugsanlagen (RWA) nach DIN 18232 umsetzbar. Diese Systeme öffnen Fenster gezielt und gesteuert, meist erst nach Freigabe durch die Feuerwehr oder über eine Brandmelder-Zonensteuerung. Eine einfache Kopplung an Rauchmelder ohne RWA-Komponente ist nicht normgerecht.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Elektrikers, man könne die Fenster einfach "mit einbinden", ist fachlich falsch und potenziell gefährlich. Eine Brandmeldeanlage (BMA) nach DIN 14676 dient primär der Alarmierung, nicht der Steuerung von Öffnungen. Für die Fenstersteuerung ist eine separate RWA-Steuerung mit entsprechender Zulassung erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Fachplaner für Brandschutz (z.B. einen Brandschutz-Ingenieur). Lassen Sie prüfen, ob eine RWA nach DIN 18232 erforderlich ist. Schalten Sie die Fenstersteuerung bis zur Klärung ab, um Fehlauslösungen zu vermeiden. Installieren Sie keinesfalls eine einfache Öffnungsautomatik auf Basis der Rauchmelder.
    Die Frage betrifft die brandschutztechnische Steuerung von elektrisch betriebenen Dachfenstern im Rahmen einer Rauch- und Wärmeabzugsanlage (RWA), ein hochsensibles Gebiet mit klaren gesetzlichen und normativen Vorgaben.
    🔴 Gefahr: Eine unkontrollierte, automatische Öffnung von Dachfenstern bei Brand ohne fachlich geprüfte RWA-Planung und Zertifizierung kann zu einer massiven Brandbeschleunigung führen – insbesondere durch Kamineffekt und Sauerstoffzufuhr – und die Rettung von Personen sowie die Brandbekämpfung gefährden.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Dachfenster 'einfach so' in ein Rauchmeldersystem integriert werden können, ist falsch: Rauchmelder nach DIN EN 14604 sind keine brandschutztechnischen Auslösegeräte und dürfen nicht zur Steuerung von RWA-Komponenten verwendet werden.
    ➕ Ergänzung: Für eine zulässige Rauch- und Wärmeabzugsanlage gelten zwingend DIN 18232-2 (RWA-Systeme), VdS 2095 (Anforderungen an RWA-Steuerungen) sowie die Muster-Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen (MVV TB) – insbesondere § 31 (RWA) und Anlage 10.
    ✅ Zustimmung: Die Sorge, dass geöffnete Fenster dem Feuer Luft zuführen, ist grundsätzlich berechtigt und entspricht der physikalischen Realität – daher ist eine RWA stets als gezielte, gesteuerte Öffnung im richtigen Zeitpunkt und mit ausreichender Steuerlogik (z. B. Temperatur- und Rauchgassensoren, nicht nur Rauchmelder) konzipiert.
    ➕ Ergänzung: Elektrische Dachfenster müssen bei Stromausfall in eine sichere Position (meist geschlossen oder notgeöffnet) wechseln – dies erfordert eine Notstromversorgung oder mechanische Notentriegelung gemäß DIN EN 12101-2, was bei reinem Rauchmeldersystem nicht gewährleistet ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen nach DIN 18008 und VdS 2095 zertifizierten Brandschutzplaner oder einen Sachverständigen für RWA-Systeme, um eine normkonforme, baurechtlich abgesicherte Lösung zu entwickeln – eine Eigeninstallation oder Einbindung über das Rauchmeldernetz ist nicht zulässig und stellt eine erhebliche Sicherheitsgefahr dar.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die unkontrollierte Öffnung von Dachfenstern im Brandfall als 🔴 KRITISCH und lehnen eine einfache Kopplung an Rauchmelder ab.
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Planung durch zertifizierte Brandschutzexperten – mit unterschiedlichen Bezügen (z. B. "Brandschutz-Ingenieur", "Sachverständiger für RWA", "Fachplaner").
    • GoogleAI nennt Notstromversorgung als "empfehlenswert", während DeepSeek und Qwen sie als zwingend erforderlich für den sicheren Betrieb einer normkonformen RWA einstufen (DIN EN 12101-2).
    • GoogleAI spricht von "automatischem Öffnen im Brandfall", ohne den physikalischen Kontext (Flashover, Kamineffekt) zu benennen – DeepSeek und Qwen machen diese Risiken explizit und fachlich präzise deutlich.
    • DeepSeek weist explizit auf den Normkonflikt zwischen BMA (DIN 14676) und RWA (DIN 18232) hin und klärt, dass BMA nicht zur Steuerung dient – Qwen ergänzt dies mit VdS 2095 und MVV TB §31.
    • Qwen nennt zusätzlich die Anforderung an die sichere Position bei Stromausfall und konkretisiert die Sensoranforderungen (nicht Rauchmelder, sondern RWA-Sensoren nach DIN 18232-2).
    • GoogleAI beschreibt die elektrische Steuerung als "im Brandfall automatisch öffnen, um Rauch abzuleiten" – dies widerspricht den Aussagen von DeepSeek und Qwen, die betonen, dass eine automatische, zeitlich ungesteuerte Öffnung brandbeschleunigend ist. Die sichere Lösung ist eine gesteuerte und verzögerte Öffnung nach Freigabe bzw. gemäß Rauchgas- und Temperaturverlauf – also nicht "automatisch bei Rauch", sondern "gezielt bei definierten Brandszenarien".
    👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Keine automatische Öffnung auf Rauchmelder-Basis – ausschließlich normkonforme RWA-Steuerung nach DIN 18232-2 mit zertifizierter Komponentenkette und Fachplanung.
    Rauchmelder als Auslöser für Fensteröffnung ❌ Widerspruch GoogleAI suggeriert Funktionalität; DeepSeek & Qwen lehnen dies strikt ab – KI-Konsens: Verboten (nicht normkonform, gefährlich).
    Notwendigkeit einer RWA nach DIN 18232 ✅ Konsens Alle drei Modelle verlangen eine zertifizierte RWA-Lösung – keine "Eigenbau-Steuerung".
    Sicherheit bei Stromausfall ⚠️ Abwägung GoogleAI: "empfehlenswert"; DeepSeek & Qwen: "zwingend erforderlich" – KI-Konsens: Muss normgerecht umgesetzt sein (DIN EN 12101-2: Notstrom oder mechanische Notentriegelung).
    Fachliche Verantwortung ✅ Konsens Alle Modelle fordern eindeutig einen zertifizierten Brandschutzfachplaner oder Sachverständigen – keine Installation durch Elektriker ohne RWA-Zulassung.
    Physikalische Gefahr (Flashover, Sauerstoffzufuhr) ✅ Konsens DeepSeek & Qwen beschreiben die Branddynamik präzise; GoogleAI benennt "Rauchabfuhr-Behinderung", aber nicht die primäre Gefahr – KI-Konsens: Unkontrollierte Öffnung aktiviert Brandbeschleunigung.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Steuerung von Dachfenstern im Brandfall ist ausschließlich als zertifizierte Rauch- und Wärmeabzugsanlage (RWA) nach DIN 18232-2, VdS 2095 und MVV TB zulässig – eine Ansteuerung über bestehende Rauchmelder oder Brandmeldeanlagen ist rechtswidrig und lebensgefährlich.
    🔴 Risiko Unkontrollierte Dachfensteröffnung durch Rauchmelder-Auslösung Flashover, massiv beschleunigter Brandverlauf, Gefährdung von Leben und Gebäudestruktur
    🔴 Risiko Fehlende RWA-Zertifizierung und -Planung Baurechtliche Beanstandung, Baugenehmigungsverweigerung oder Rückbauanordnung durch Bauaufsicht
    🔴 Risiko Keine sichere Position der Fenster bei Stromausfall Fenster verbleiben in ungeprüfter Position – bei Brand möglicherweise geschlossen (Rauchstau) oder offen (Brandbeschleunigung)
    🔴 Risiko Nutzung nicht zugelassener Sensoren (z. B. Wohnraum-Rauchmelder) Fehlauslösung oder Nichtauslösung im Brandfall – keine Erfüllung der Anforderungen nach DIN 18232-2
    🔴 Risiko Elektriker ohne RWA-Fachkenntnis führt Einbindung durch Funktionale und sicherheitstechnische Mängel, Haftungsrisiko für Planer, Ausführenden und Bauherrn
    ✅ Chance Fachgerechte RWA-Planung nach DIN 18232-2 Erhöhte Sicherheit bei Brand, Erleichterung der Rettung und Brandbekämpfung, Erfüllung aller baurechtlichen Anforderungen
    ✅ Chance Integration in Gebäudeleittechnik mit Feuerwehr-Schnittstelle Gezielte Steuerung durch Feuerwehr vor Ort, reduzierte Einsatzrisiken, optimierte Rauchgaskontrolle
    ✅ Chance Verwendung zertifizierter RWA-Komponenten mit Notstrommodul Hohe Betriebssicherheit, Dokumentationsfähigkeit für Prüfingenieure, langfristige Wartungsfähigkeit
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Brandschutz-Sachverständigen Vermeidung von Nachbesserungen, Kosteneinsparung durch Planungssicherheit, Rechtssicherheit im Genehmigungsverfahren
    ✅ Chance Ausweis einer zukunftsfähigen, zertifizierten Brandschutzkonzeption Steigerung des Immobilienwerts, erfüllte Anforderungen an Versicherungen und Förderprogramme (z. B. KfW)
    1. Sofortige Abschaltung der Fenstersteuerung: Trennen Sie jede bestehende oder geplante Verbindung zwischen Rauchmeldern und Dachfenster-Motoren – bis zur fachlichen Klärung durch einen RWA-Sachverständigen.
    2. Fachplaner beauftragen: Kontaktieren Sie einen nach DIN 18008 und VdS 2095 zertifizierten Brandschutzplaner oder einen Sachverständigen für Rauch- und Wärmeabzugsanlagen – nicht den Elektriker oder Architekten ohne RWA-Zertifizierung.
    3. Zulassungsunterlagen prüfen: Fordern Sie vom Hersteller der Dachfenster die EGAbk.-Typenprüfung gem. DIN EN 12101-2 sowie die RWA-Zertifizierung gem. DIN 18232-2 an – ohne diese Unterlagen ist eine Einbauzulassung nicht gegeben.
    4. Notstrom- oder Notentriegelung festlegen: Klären Sie mit dem RWA-Planer, ob eine akkubetriebene Notstromversorgung oder eine mechanische Notentriegelung (z. B. über Gewichtsfall- oder Federentriegelung) einzusetzen ist – beides muss im Plan festgelegt und dokumentiert werden.
    5. RWA-Sensoren separat installieren: Verwenden Sie ausschließlich RWA-taugliche Rauch- und Temperatursensoren nach DIN 18232-2 – keine Wohnraum-Rauchmelder nach DIN EN 14604.
    6. Gebäudeleittechnik abstimmen: Lassen Sie klären, ob eine Schnittstelle zur Feuerwehr (z. B. über FüStV oder manuelle Freigabe) erforderlich ist – dies ist bei größeren Gebäuden oder mit Fluchtwegeinschränkungen zwingend vorgeschrieben.
    Rauchmelder
    Ein Rauchmelder ist ein Gerät, das Rauch detektiert und einen Alarm auslöst. Er dient dazu, Brände frühzeitig zu erkennen und Bewohner zu warnen.
    Verwandte Begriffe: Brandmelder, Feuermelder, Hitzemelder
    Die Dachfenstersteuerung ist ein System, das die automatische Öffnung und Schließung von Dachfenstern ermöglicht. Im Brandfall kann die Steuerung die Fenster öffnen, um Rauch abzuleiten.
    Verwandte Begriffe: Fensterautomation, Gebäudeautomation, Smart Home
    Brandfall
    Ein Brandfall ist ein Ereignis, bei dem ein Feuer entsteht und sich unkontrolliert ausbreitet. Im Brandfall ist es wichtig, schnell zu reagieren und die Feuerwehr zu alarmieren.
    Verwandte Begriffe: Feuer, Notfall, Evakuierung
    Notstromversorgung
    Eine Notstromversorgung ist eine alternative Stromquelle, die bei Stromausfall die Versorgung wichtiger Geräte und Systeme sicherstellt. Im Brandfall kann die Notstromversorgung die Funktion der Dachfenstersteuerung gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: USV, Batterie, Generator
    DIN 18232
    DIN 18232 ist eine deutsche Norm, die Anforderungen an Rauch- und Wärmeabzugsanlagen (RWA) in Gebäuden festlegt. Sie beschreibt unter anderem die Planung, Installation und Wartung von RWA-Anlagen.
    Verwandte Begriffe: Brandschutz, Rauchabzug, Wärmeabzug
    Landesbauordnung
    Die Landesbauordnung (LBOAbk.) ist ein Gesetz, das die baurechtlichen Anforderungen in einem Bundesland regelt. Sie enthält unter anderem Bestimmungen zum Brandschutz und zur Sicherheit von Gebäuden.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauordnung, Brandschutzbestimmungen
    Gebäudeautomation
    Gebäudeautomation umfasst die Steuerung und Regelung von technischen Anlagen in Gebäuden, wie z.B. Heizung, Lüftung, Klima, Beleuchtung und Sonnenschutz. Sie kann auch die Dachfenstersteuerung im Brandfall integrieren.
    Verwandte Begriffe: Smart Home, Hausautomation, Bussystem
    1. Welche Normen gelten für die Steuerung von Dachfenstern im Brandfall?
      Es gibt verschiedene Normen und Richtlinien, die den Brandschutz in Gebäuden regeln. Dazu gehören beispielsweise die DIN 18232 (Rauch- und Wärmeabzugsanlagen) und die Landesbauordnungen. Die genauen Anforderungen können je nach Bundesland variieren.
    2. Wie oft müssen Rauchmelder gewartet werden?
      Rauchmelder sollten mindestens einmal jährlich gewartet werden. Dabei ist die Funktionsfähigkeit zu prüfen und gegebenenfalls die Batterien auszutauschen. Einige Hersteller empfehlen eine häufigere Wartung.
    3. Was ist bei der Auswahl von elektrischen Dachfenstern zu beachten?
      Achten Sie auf die Zertifizierung der Fenster nach einschlägigen Normen (z.B. EN 14351-1). Die Fenster sollten im Brandfall zuverlässig öffnen und über eine Notstromversorgung verfügen.
    4. Kann ich die Dachfenstersteuerung selbst installieren?
      Ich rate dringend davon ab, die Dachfenstersteuerung selbst zu installieren. Die Installation sollte von einem qualifizierten Elektriker oder Brandschutzexperten durchgeführt werden, um die korrekte Funktion und Sicherheit zu gewährleisten.
    5. Was tun, wenn die Dachfenster im Brandfall nicht öffnen?
      Wenn die Dachfenster im Brandfall nicht öffnen, sollten Sie umgehend den Notruf wählen und das Gebäude verlassen. Nach dem Brand sollte die Anlage von einem Fachmann überprüft und repariert werden.
    6. Sind funkvernetzte Rauchmelder sinnvoll?
      Funkvernetzte Rauchmelder können sinnvoll sein, da sie im Brandfall alle Melder alarmieren, auch wenn der Brand in einem anderen Raum entsteht. Dies erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass Bewohner rechtzeitig gewarnt werden.
    7. Welche Rolle spielt die Gebäudeautomation bei der Dachfenstersteuerung im Brandfall?
      Eine intelligente Gebäudeautomation kann die Dachfenstersteuerung im Brandfall integrieren und so eine schnelle und koordinierte Reaktion ermöglichen. Beispielsweise können die Fenster automatisch geöffnet und gleichzeitig die Heizung abgeschaltet werden.
    8. Gibt es staatliche Förderungen für Brandschutzmaßnahmen?
      In einigen Bundesländern gibt es staatliche Förderungen für Brandschutzmaßnahmen, insbesondere bei der Nachrüstung von Rauchmeldern. Informieren Sie sich bei Ihrer Gemeinde oder Ihrem Bundesland über entsprechende Programme.
    • Rauch- und Wärmeabzugsanlagen (RWA)
      Funktionsweise und Anforderungen an RWA-Anlagen in Gebäuden.
    • Brandmeldeanlagen (BMA)
      Aufbau und Funktionsweise von Brandmeldeanlagen zur frühzeitigen Branderkennung.
    • Notstromversorgung für sicherheitsrelevante Anlagen
      Dimensionierung und Auslegung von Notstromversorgungen für sicherheitsrelevante Anlagen.
    • Brandschutzkonzepte für Neubauten
      Erstellung und Umsetzung von Brandschutzkonzepten für Neubauten.
    • Wartung und Inspektion von Brandschutzeinrichtungen
      Regelmäßige Wartung und Inspektion von Brandschutzeinrichtungen zur Sicherstellung der Funktionsfähigkeit.
  2. RWA-System: Rauchabzug im Brandfall – DIN 18232
    Es geht dabei
    wohl eher um Rauch-, Wärmeabzug.
    Geben Sie mal RWA bei Google ein.
    Natürlich gibt's dafür Normen, DINAbk. 18232, wenn's noch gültig ist?
    Ich halte die Idee für schlichtweg meilenweit übers Ziel hinausgeschossen. Ich bin ein Automationsfreund, aber nicht alles was gehen kann ist auch sinnvoll.
    Meine Rauchmelder haben bisher nur Fehlalarme produziert, wenn auch nur sehr wenige. Naja, die Melder waren schon einwandfrei, aber die Ursache war halt nie ein Brand, sondern anderweitig. Wenn jetzt jedesmal die Dachflächenfenster (DFFAbk.) aufgehen, viel Spaß. Am besten wenn es draußen stürmt und Kübelweise regnet. Was wär bei einer echten Fehlfunktion, wenn Sie gerade auf den Malediven sind, Ede wird sich freuen, Ihre Versicherung auch, die braucht nicht zahlen.
    Wenn überhaupt, dann eine Handbetätigung, die gezielt im Brandfall ausgelöst wird, aber Achtung: eine RWA muss ausgelegt sein. Es muss ein Gleichgewichtszustand zwischen Rauchabfuhr und Nachströmender Frischluft erzielt werden, nur so hilft es der Feuerwehr. Ein "blindes" Aufreißen von allen Löchern, kann nach hinten losgehen.
    Lassen Sie sich von einem Brandschutzexperten beraten, wenn es Ihnen wichtig ist, ich habe's so gemacht.
    Ich selber habe einen Zimmerbrand auf der Coach verschlafen, als mich meine Freundin weckte, war die halbe Raumhöhe schon vollständig mit dunklem Rauch gefüllt, keine Ahnung wie viele Minuten ich gehabt hätte bis zur Vergiftung. What ever, seit dem sind meine Löscher gewartet (habe ich überhaupt welche), in Abstimmung mit meinem Brandschützer ausgelegt und die Rauchmelder unter der Decke.
    Im Gegensatz zur Automationswut halte ich es für deutlich sinnvoller entsprechende Löschmittel bereit zu halten, ich selber habe Wasserlöscher und CO2 Löscher für die Küche und natürlich Löschdecken, falls Öl im Haus, dann noch'n Schaumlöscher, auf jeden Fall sinnvoll positionieren. Pulver kommt mit nicht in's Haus.
    Naja, ich denke die Architekten hier (und auch Ihrer) haben sicherlich mehr Erfahrung als ich, deswegen sei erwähnt, ich bin nur "gebrannter" Laie, Fachauskunft bekommen Sie beim Fachmann.
    • Herr Ber-180-Sob
  3. Dachfenstersteuerung: Risiken durch Fehlalarme & Regen
    Dachfenster: Steuerung im Brandfall
    Vielen Dank für die erste Einschätzung. Unter RWA werde ich mal googlen. Wir wollten jedoch keine hochprofessionelle Lösung, ich dachte nur, wenn das mit ein bisschen programmieren kein Problem ist, warum nicht.
    Ich hoffe natürlich, dass unsere Gira-Rauchmelder keine Fehlalarme produzieren, aber sicher ist man hier ja bekanntlich nie ...
    Die Gefahr mit dem Regen ist natürlich nicht ganz ohne, allerdings sind Regensensoren verbaut und die Fenster sollten sich bei Regen daher eigentlich alle automatisch schließen (hat sogar schon funktioniert). Die Malediven werden für die nächsten Jahre wohl auch nicht drin sein ... schnüff
    Von daher bleibt nur die Gefahr des Einbruchs die in der Tat nicht ganz ohne ist. Allerdings müsste der Einbrecher sich innen dann etwa 5 Meter "abseilen".
    Selbstverständlich  -  das sehe ich ganz genau so  -  müssen unbedingt ausreichend Löschmittel im Haus vorhanden sein. Dies werden wir mit Brandschutzdecken und entsprechenden Feuerlöschern lösen.
    Mir ging es letztendlich nur um eine Einschätzung ob es sinnvoll ist, die Fenster bei Feuer zu betätigen, da dies wohl mehr oder weniger als "Abfallprodukt" in der bestehenden Installation realisiert werden kann. Tja, irgendwie erscheint es tatsächlich sinnvoll, die Dachfenster bei Feuer einfach so zu lassen wie sie sind und die Hütte schnellstmöglich zu verlassen ...
    • Peter
  4. Dachflächenfenster (DFF) als RWA: Funktion & Einbau
    DFF  -  RWA
    Servus,
    die Funktin eines Dachflächenfenster (DFFAbk.) als RWA ist nichts außergewöhnliches und wird öfters eingesetzt. Die Fensterhersteller haben normalerweise dafür E-Motoren im Programm, dürfte damit dann auch kein größeres Problem sein.
    Zuluftöffnung ist richtig ohne die funktioniert die Entrauchung nicht, lässt sich aber über die Haustüre und die Raumtüren soweit regeln
    Löschmittel im Haus zu haben ist ja prinzipiell nicht schlecht, man sollte aber ab und an auch damit üben und eine Ladung "verpulvern". damit man damit auch umgehen kann.
  5. Brandfall: Kontrollierte Wohnraumlüftung abschalten?
    Anschlussfrage: Sollte im Brandfall eine kontrollierte Wohnraumlüftung abgeschaltet ...
    Anschlussfrage:
    Sollte im Brandfall eine kontrollierte Wohnraumlüftung abgeschaltet werden?
    Merci, Markus
  6. Sicherheit im Brandfall: Alles ausschalten, außer Licht!
    Im Brandfall alles ausschalten.
    Im Brandfall sollte alles aus außer der Beleuchtung.
    Das schafft Sicherheit wenn mal irgendwo die Isolation abgekohkelt ist.
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    Dachfenstersteuerung im Brandfall: Sicherheitsvorschriften & Anforderungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die automatische Ansteuerung von Dachfenstern im Brandfall, insbesondere im Kontext von Rauchmeldern und elektrischen Fensteröffnern. Es werden Normen wie DINAbk. 18232 für RWA-Systeme (Rauch- und Wärmeabzug) diskutiert, sowie die Risiken von Fehlalarmen und die Notwendigkeit einer Zuluftöffnung für eine effektive Entrauchung. Abschließend wird die Frage aufgeworfen, ob die Wohnraumlüftung im Brandfall abgeschaltet werden sollte.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Dachfenstersteuerung: Risiken durch Fehlalarme & Regen wird auf die Gefahr von Fehlalarmen durch Rauchmelder und mögliche Schäden durch Regen bei automatischer Fensteröffnung hingewiesen. Es ist wichtig, diese Risiken bei der Planung einer automatischen Dachfenstersteuerung zu berücksichtigen.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Dachflächenfenster (DFF) als RWA: Funktion & Einbau bestätigt, dass der Einsatz von Dachflächenfenstern (DFFAbk.) als RWA-System üblich ist und die Fensterhersteller entsprechende E-Motoren anbieten. Eine Zuluftöffnung ist für die Entrauchung notwendig.
    🔴 Kritisch/Risiko: Der Beitrag RWA-System: Rauchabzug im Brandfall – DIN 18232 gibt zu bedenken, dass eine übermäßige Automatisierung nicht immer sinnvoll ist und Fehlalarme die Funktion beeinträchtigen können. Die Handbetätigung sollte als Alternative in Betracht gezogen werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die relevanten DIN-Normen (z.B. DIN 18232) für RWA-Systeme und berücksichtigen Sie die potenziellen Risiken von Fehlalarmen und Umwelteinflüssen. Klären Sie, ob im Brandfall die kontrollierte Wohnraumlüftung abgeschaltet werden muss (siehe Brandfall: Kontrollierte Wohnraumlüftung abschalten?). Beachten Sie den Hinweis im Beitrag Sicherheit im Brandfall: Alles ausschalten, außer Licht!, dass im Brandfall alles außer der Beleuchtung ausgeschaltet werden sollte.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachfenster, Brandfall, Steuerung, Rauchmelder". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachgaube vs. Zwerchgiebel: Unterschied, Baugenehmigung & zulässige Breite im Bebauungsplan?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Polystyrol als Brandbeschleuniger im Wohnbau: Was tun bei Untätigkeit der Bauaufsicht?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schlüsselfertig bauen: Fenster-Probleme bei Putzfassade? Brandschutz, Höhe & Gutachter-Tipps
  4. BAU-Forum - Dach - Dachgeschoss nachträglich als Wohnraum melden (NRW): Was beachten? Fläche, Raumhöhe, Genehmigung
  5. BAU-Forum - Dach - Dachdämmung im Altbau: Möglichkeiten, Kosten & Alternativen zur Abdeckung?
  6. BAU-Forum - Dach - Gaube auf Doppelhaushälfte: Grenzabstand zu gering – Ausnahmegenehmigung oder Brandschutz?
  7. BAU-Forum - Dach - RWA Lichtkuppel im Aufzugsschacht: U-Wert Pflicht bei Sanierung Altbau?
  8. BAU-Forum - Dach - Brandschutz im Reihenhaus: Dachkonstruktion, Kommunwand & bayerische Bauordnung?
  9. BAU-Forum - Dach - Dachdämmung mit PUR/PIR: Erfahrungen, Vor- und Nachteile für Ihr 30 Jahre altes Dach?
  10. BAU-Forum - Dach - Gaube an Brandwand: Abstand, Brandschutz & Schutzwirkung für Nachbarn?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachfenster, Brandfall, Steuerung, Rauchmelder" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachfenster, Brandfall, Steuerung, Rauchmelder" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachfenstersteuerung im Brandfall: Was sind die Sicherheitsvorschriften & Anforderungen?
Suche nach: Dachfenstersteuerung im Brandfall: Sicherheit
Suche nach: Dachfenster, Brandfall, Steuerung, Rauchmelder, elektrische Fenster, Sicherheit, Vorschriften, Neubau
