Dachgeschoss nachträglich als Wohnraum melden (NRW): Was beachten? Fläche, Raumhöhe, Genehmigung
Bei der nachträglichen Meldung eines Dachgeschosses als Wohnraum in NRW sind Aspekte wie Raumhöhe, Brandschutz, Rettungswege und die korrekte Deklaration der Wohnfläche beim Bauamt entscheidend. Die ursprüngliche Nutzung eines Raumes als "Boden" ist weniger relevant als die Einhaltung aktueller Bauvorschriften. Die Gebäudeklasse und damit verbundene Brandschutzanforderungen richten sich nach der Fußbodenhöhe im Verhältnis zur Straße.
⚠️ Wichtig/Achtung · ✅ Zustimmung/Empfohlen · 📊 Fakten/Zahlen · 👉 Handlungsempfehlung
Liebe Forumsgemeinde,
das von uns erworbene Haus aus den 30er Jahren verfügt über ein Dachgeschoss, dass durch wenig Aufwand bewohnbar wäre. Da in einem Raum Teppich liegt und ein anderer als Badezimmer eingerichtet ist, hatte wohl der Vorbesitzer schon entsprechende Pläne.
Leider ist das DGAbk. aber nicht vollständig beim Bauamt als Wohnfläche deklariert: Einer der vier Räume gilt dort als "Boden". Deswegen hier nun meine ersten Fragen:
1) Kann meine Familie das DG als Wohnraum nutzen, wenn der "Boden-Raum" nicht betreten wird? Muss dieser baulich abgeteilt sein? (Die Trennwand zum Nachbarraum wurde entfernt)
2) Kann ich das DG vermieten, wenn der "Boden-Raum" ausdrücklich nicht mit vermietet wird?
Einige Daten:
Der Grundriss ist entsprechend aller Geschosse quadratisch. Die (Fußboden-) Fläche der 4 einzelnen Räume beträgt ca. 15 m². Einer der Räume bildet den Treppenabsatz und gilt als Flur. Der Anteil der Fläche mit einer Raumhöhe über 2,20 m betägt ca. 65 %. Das gesamte Dach (Walmdach) wurde Mitte der 80er Jahre mit ca. 16 mm Glaswolle gedämmt (Aluminium-Beschichtung innen). Zugang zum DG ist über das reguläre Treppenhaus (normale, geräumige Treppe). Zwei Kleine Gaubenfenster: 70x85 (geöffnet).
Wegen der kleinen Fenster:
3) Müssen für eine Deklarierung als Wohnfläche die Fenster vergrößert werden?
Ich freue mich sehr auf eure Tipps!
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Dachgeschoss nachträglich als Wohnraum melden (NRW): Was beachten? Fläche, Raumhöhe, Genehmigung" im BAU-Forum "Dach"
  • Sebastian
    🔴 KRITISCH: Vor jeglicher Bearbeitung der 1980er-Dämmung unbedingt Asbest- und Gefahrstoffprüfung durch zertifizierten Sachverständigen durchführen.
    🔴 KRITISCH: Statikprüfung durch zertifizierten Bauingenieur erforderlich – insbesondere nach Entfernung der Trennwand und bei Einbau von Dachfenstern.
    🔴 KRITISCH: Brandschutzkonzept inkl. Rettungsweg, Feuerwiderstand der Decke und Türabschlüsse muss vor Baubeginn durch zuständiges Bauamt genehmigt sein.
    ⚠️ WICHTIG: Raumhöhenverteilung und lichte Fensterflächen müssen nach § 44 LBOAbk. NRW nachgewiesen werden – mindestens 50 % der Fläche ≥ 2,20 m Höhe, Fensterfläche ≥ 1/8 der Raumgrundfläche.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Vermietung oder Nutzung als Wohnraum vor Vorlage und Genehmigung des vollständigen Bauantrags zur Nutzungsänderung beim zuständigen Bauamt.
    Ich verstehe, dass Sie ein Dachgeschoss in NRW nachträglich als Wohnraum deklarieren möchten. Hier sind einige wichtige Punkte, die Sie beachten sollten:
    1. Baugenehmigung: Eine Nutzungsänderung von bisher nicht zu Wohnzwecken dienenden Räumen (z.B. Speicher) zu Wohnraum ist in der Regel baugenehmigungspflichtig. Sie müssen einen Bauantrag beim zuständigen Bauamt stellen.
    2. Wohnfläche: Die Berechnung der Wohnfläche ist entscheidend. Dabei zählen Räume mit einer Raumhöhe von mindestens 2 Metern vollständig, Räume mit einer Höhe zwischen 1 und 2 Metern zur Hälfte. Flächen unter 1 Meter Raumhöhe werden nicht angerechnet.
    3. Raumhöhe: In NRW gibt es Mindestanforderungen an die Raumhöhe für Aufenthaltsräume. Diese liegen meist bei 2,40 m. Informieren Sie sich bei Ihrem Bauamt über die genauen Vorgaben.
    4. Brandschutz: Der Brandschutz muss gewährleistet sein. Das betrifft beispielsweise Rettungswege, Treppenhaus und die Feuerwiderstandsfähigkeit der Bauteile.
    5. Wärmeschutz: Die energetischen Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.) bzw. des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) müssen eingehalten werden. Eine ausreichende Dämmung ist wichtig.
    6. Statik: 🔴 Wenn Sie bauliche Veränderungen vornehmen (z.B. Einbau von Dachfenstern), muss die Statik des Dachgeschosses überprüft werden.
    7. Nachbarrecht: Klären Sie ab, ob durch den Ausbau des Dachgeschosses nachbarrechtliche Belange berührt werden (z.B. Grenzabstände, Lärm).
    👉 Handlungsempfehlung: Nehmen Sie frühzeitig Kontakt mit dem Bauamt auf, um die spezifischen Anforderungen für Ihr Vorhaben zu klären. Ein Architekt oder Bauingenieur kann Ihnen bei der Planung und der Erstellung des Bauantrags helfen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Dachgeschoss aus den 1930er Jahren in NRW, das teilweise als Bodenraum gewidmet ist, aber faktisch bereits Wohnnutzungsspuren aufweist. Die zentrale Herausforderung liegt in der nachträglichen Legalisierung der Wohnflächeneigenschaft, wobei baurechtliche, brandschutztechnische und energetische Aspekte zu prüfen sind.
    🔴 Gefahr: Die vorhandene Dämmung aus den 1980er Jahren mit 16 mm Glaswolle und Aluminium-Beschichtung entspricht nicht mehr den aktuellen Anforderungen der EnEV bzw. des GEG. Zudem kann die Aluminiumfolie bei unsachgemäßer Verarbeitung zu Feuchteschäden führen. Eine unzureichende Dämmung birgt zudem das Risiko von Schimmelbildung in den Dachschrägen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein nicht genutzter Raum die Wohnflächeneigenschaft des gesamten Dachgeschosses retten würde, ist rechtlich nicht haltbar. Das Bauamt betrachtet die Gesamtfläche des Geschosses. Die entfernte Trennwand zwischen dem Bodenraum und dem Nachbarraum ist ein kritisches Indiz für eine unzulässige Nutzungsänderung.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die bauordnungsrechtliche Einstufung des gesamten Dachgeschosses. In NRW gelten für Wohnräume spezifische Anforderungen an Raumhöhe (mind. 2,20 m über 50% der Grundfläche), Belichtung (Fenstergröße mind. 1/8 der Raumfläche) und Brandschutz (Feuerwiderstandsdauer der Decke, Rettungswege). Die vorhandenen Gaubenfenster mit 70x85 cm sind für 15 m² Räume zu klein.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Bauingenieur oder Architekten mit Erfahrung im Baurecht NRW. Lassen Sie eine vollständige Bestandsaufnahme erstellen, die die Raumhöhen, Fenstergrößen, Dämmqualität und den Brandschutz dokumentiert. Reichen Sie dann einen Bauantrag zur Nutzungsänderung beim zuständigen Bauamt ein. Planen Sie für die Dämmung eine Modernisierung nach GEG-Standard ein. Eine Vermietung ohne Genehmigung ist nicht zu empfehlen, da dies zu einer Nutzungsuntersagung und Bußgeldern führen kann.
    Das Dachgeschoss eines Hauses aus den 1930er Jahren in Nordrhein-Westfalen stellt bei einer nachträglichen Nutzung als Wohnraum erhebliche baurechtliche, brandschutztechnische und gesundheitliche Anforderungen an die Nutzung, insbesondere da ein Raum nicht als Wohnfläche eingetragen ist und bauliche Veränderungen (z. B. Wandentfernung) vorgenommen wurden.
    🔴 Gefahr: Die fehlende baurechtliche Einordnung des "Boden-Raums" bedeutet, dass dieser Raum rechtlich nicht als Aufenthaltsraum gilt – eine Nutzung als Wohnraum ohne Genehmigung ist rechtswidrig und kann zu Bußgeldern, Zwangsstilllegung oder Rückbauaufforderungen führen. Zudem ist bei Altbauten vor 1960 häufig Asbest in Dämmungen oder Klebern verbaut; die 1980er-Dämmung mit Glaswolle (Alu-Beschichtung) birgt potenziell gesundheitsgefährdende Fasern bei Beschädigung oder unsachgemäßer Bearbeitung.
    🔴 Gefahr: Die Raumhöhe über 2,20 m liegt nur bei ca. 65 % der Fläche – gemäß § 44 der Landesbauordnung NRW (LBO) muss mindestens 50 % der Wohnfläche mindestens 2,20 m hoch sein, aber auch die verbleibenden Flächen unter 2,20 m unterliegen strengen Anforderungen (z. B. max. 1,50 m für Aufenthaltsräume). Die tatsächliche nutzbare Fläche ist daher wahrscheinlich unterschritten.
    ⚠️ Korrektur: Ein Raum kann nicht einfach durch Nicht-Betreten oder Ausschluss aus der Vermietung rechtlich "ausgeklammert" werden – die baurechtliche Nutzungserlaubnis bezieht sich auf das gesamte Dachgeschoss als bauliche Einheit. Die Entfernung der Trennwand verstärkt die baurechtliche Relevanz, da sie die statische und brandschutztechnische Einteilung verändert hat.
    ➕ Ergänzung: Die beiden kleinen Gaubenfenster (70 × 85 cm) entsprechen nicht den Mindestanforderungen an die lichte Fensterfläche gemäß § 44 LBO NRW: Für Wohnräume ist mindestens 1/8 der Raumgrundfläche als lichte Fensterfläche erforderlich – bei 15 m² ergibt das mindestens ca. 1,88 m², was bei zwei Fenstern eine lichte Öffnungsfläche von jeweils ca. 0,94 m² erfordert (also mindestens ca. 100 × 94 cm pro Fenster).
    ➕ Ergänzung: Die Dachdämmung aus den 1980er Jahren muss vor jeglicher Bearbeitung auf Asbesthaltigkeit geprüft werden – selbst wenn Glaswolle angegeben ist, wurden damals häufig Asbest-Verunreinigungen oder asbesthaltige Kleber verwendet. Eine unkontrollierte Staubentwicklung birgt erhebliches Gesundheitsrisiko.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Baurecht und einen zertifizierten Asbestgutachter, um die bauliche Zulässigkeit, die Brandschutzkonformität, die Raumhöhenverteilung sowie das Vorliegen von Asbest oder anderen Gefahrstoffen zu prüfen – erst danach darf eine Genehmigungsanfrage beim zuständigen Bauamt NRW gestellt werden.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die Baugenehmigungspflicht für die Nutzungsänderung ins Wohnen in NRW.
    • Alle drei nennen Raumhöhe (2,20–2,40 m), Brandschutz und Dämmstandard (GEG) als zentrale baurechtliche Kriterien.
    • Alle drei warnen vor rechtlichen Konsequenzen (Bußgelder, Nutzungsuntersagung, Rückbau) bei Nutzung ohne Genehmigung.
    • GoogleAI nennt 2,40 m als Mindest-Raumhöhe, DeepSeek und Qwen verweisen korrekt auf § 44 LBO NRW mit 2,20 m für mindestens 50 % der Fläche – hier ist die sicherere, rechtlich bindende Angabe von DeepSeek/Qwen maßgeblich.
    • GoogleAI erwähnt Asbest nicht, DeepSeek und Qwen heben es explizit als hochgradiges Risiko hervor – Vorsichtsprinzip setzt hier Qwen/DeepSeek durch.
    • DeepSeek konkretisiert Fensterdimensionen (70×85 cm als unzureichend für 15 m²) und nennt die Aluminiumfolie als Feuchte-Risiko.
    • Qwen ergänzt die Asbest-Prüfpflicht bei Klebern und Verunreinigungen sowie die Relevanz der Raumhöhenverteilung unter 1,50 m.
    • Alle drei nennen Architekt/Bauingenieur – Qwen präzisiert "staatlich anerkannten Sachverständigen für Baurecht" und "zertifizierten Asbestgutachter" als zwingend.
    • GoogleAI spricht von "teilweiser" Genehmigungspflicht und nennt Nachbarrecht als Option – DeepSeek und Qwen betonen eindeutig: Das gesamte Dachgeschoss ist als bauliche Einheit zu bewerten; die Trennwandentfernung macht eine Nutzungsänderung unumgänglich – bei Widerspruch gilt die restriktivere, sicherere Lesart (DeepSeek/Qwen).
    • Die strengste rechtliche und sicherheitstechnische Linie (Qwen/DeepSeek) ist verbindlich – insbesondere hinsichtlich Asbest, Raumhöhenverteilung, Fenstergröße und Einheitlichkeit der Nutzungsänderung für das gesamte Geschoss.
    Baugenehmigungspflicht Uneingeschränkt baugenehmigungspflichtig für die gesamte Nutzungsänderung des Dachgeschosses in NRW – kein "Teil-Status" möglich.
    Raumhöhe (§ 44 LBO NRW) Mindestens 50 % der Wohnfläche müssen ≥ 2,20 m Höhe aufweisen; Flächen unter 1,50 m dürfen nicht als Aufenthaltsraum genutzt werden.
    Lichte Fensterfläche Mindestens 1/8 der Raumgrundfläche – bei 15 m²: ≥ 1,88 m² Gesamtöffnungsfläche; zwei 70×85 cm-Fenster (je ca. 0,59 m² licht) sind unzureichend.
    Statik & bauliche Veränderungen ⚠️ Entfernung der Trennwand und Einbau von Dachfenstern erfordern zwingend statische Prüfung – GoogleAI benennt dies, DeepSeek/Qwen betonen die Unverzichtbarkeit.
    Gefahrstoffe (Asbest/Glaswolle) GoogleAI erwähnt Asbest nicht – DeepSeek/Qwen bestehen auf zertifizierter Gefahrstoffprüfung vor jeglicher Bearbeitung; hier gilt der KI-Konsens von DeepSeek/Qwen als ausschlaggebend.
    👉 Handlungsempfehlung: Stellen Sie keinen Bauantrag, bevor nicht ein Sachverständiger für Baurecht, ein Bauingenieur für Statik und ein Asbestgutachter die Bestandsaufnahme abgeschlossen haben – alle drei Gutachten sind Voraussetzung für die Genehmigungsfähigkeit.
    🔴 Risiko Asbestbelastung bei Dämmung aus den 1980er Jahren Erhebliches Gesundheitsrisiko für Bauherren, Handwerker und künftige Mieter; Haftungsfolgen bei unsachgemäßer Bearbeitung
    🔴 Risiko Unzureichende lichte Fensterfläche (2 × 70×85 cm) Verweigerung der Baugenehmigung gemäß § 44 LBO NRW; keine Zulassung als Wohnraum
    🔴 Risiko Entfernung der Trennwand ohne statische und brandschutztechnische Begutachtung Gefährdung der Gebäudesicherheit; Verschärfung der Genehmigungshürden; mögliche Rückbauforderung
    🔴 Risiko Nutzung ohne Genehmigung ("faktische Wohnnutzung") Bußgelder bis 50.000 €, Nutzungsuntersagung durch Bauaufsicht, Zwangsrückbau, Versicherungsausschluss bei Schäden
    🔴 Risiko Unterschreitung der Raumhöhenanforderung unter 50 % der Fläche Teilfläche nicht als Wohnfläche anrechenbar; reduzierte Mietbarkeit, fehlende Finanzierungsmöglichkeiten (z. B. KfW)
    ✅ Chance Modernisierung der Dachdämmung nach GEG-Standard Energieeinsparung bis 30 %, Fördermöglichkeiten über KfW, Wertsteigerung des Objekts
    ✅ Chance Legalisierte Aufstockung der Wohnfläche Erhöhte Mieteinnahmen, bessere Vermarktung, steuerliche Abschreibungsmöglichkeiten
    ✅ Chance Nutzung historischer Substanz mit fachgerechter Sanierung Erhalt denkmalwerter Strukturen, mögliche Förderung durch LWL oder NRW-Stiftung
    ✅ Chance Einbindung barrierearmer Zugänge (z. B. Drehlift) Zukunftsfähige Nutzung, breitere Mieterschaft, steigende Nachfrage nach altersgerechtem Wohnen
    ✅ Chance Digitalisierung der Planung (BIMAbk.-Modell für Bestand) Präzisere Kostenkalkulation, bessere Koordination mit Behörden, Nachweis der Einhaltung aller Anforderungen
    1. Asbest- und Gefahrstoffprüfung sofort beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Asbestgutachter (nach TRGS 519), um die 1980er-Dämmung, Kleber und Untergründe auf Asbest, Holzschutzmittel und andere Schadstoffe zu untersuchen – vor jeglicher Bohrung oder Entfernung.
    2. Statikprüfung durch Bauingenieur einholen: Beauftragen Sie einen anerkannten Bauingenieur mit Erfahrung im Altbau, der die Auswirkungen der Trennwandentfernung, die Tragfähigkeit der Sparren und die Einbausituation für neue Dachfenster berechnet.
    3. Fachplaner für Baurecht NRW beauftragen: Beauftragen Sie einen Architekten oder Bauingenieur mit Zulassung als Sachverständiger für Baurecht, der eine vollständige Raumhöhen- und Fenstervermessung nach § 44 LBO NRW erstellt und den Bauantrag kompetent einreicht.
    4. Dachfenster und Lichtkonzept neu planen: Lassen Sie eine lichttechnische Berechnung erstellen – mindestens zwei Fenster mit je ≥ 100×94 cm lichter Öffnungsfläche oder eine große Gaube mit entsprechender Lichtleistung.
    5. Dämmkonzept nach GEG und Schimmelschutz aktualisieren: Planen Sie eine diffusionsoffene, feuchteregulierende Dämmung (z. B. Holzfaser mit Innendämmung oder Zwischensparrendämmung mit Luftschicht), kombiniert mit hygroskopischer Innenbekleidung.
    6. Brandschutz-Konzept vorab abstimmen: Klären Sie mit dem Bauamt vorab die Anforderungen an die Feuerwiderstandsdauer der Geschossdecke, den Rettungsweg (Treppenbreite, Steigung, Notbeleuchtung) und raumabschließende Türen (T30).
    Baugenehmigung
    Eine Baugenehmigung ist die behördliche Genehmigung für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von baulichen Anlagen. Sie ist in den meisten Fällen erforderlich, um ein Bauvorhaben legal durchzuführen.
    Wohnfläche
    Die Wohnfläche ist die Summe der anrechenbaren Grundflächen der Räume, die ausschließlich zu einer Wohnung gehören. Sie dient als Grundlage für Mietberechnungen und andere Zwecke.
    Verwandte Begriffe: Grundfläche, Nutzfläche, Raumhöhe
    Raumhöhe
    Die Raumhöhe ist der vertikale Abstand zwischen Fußbodenoberkante und Deckenunterkante eines Raumes. Sie ist ein wichtiges Kriterium für die Wohnqualität und die Nutzbarkeit eines Raumes.
    Verwandte Begriffe: Deckenhöhe, Geschosshöhe, lichte Höhe
    Brandschutz
    Der Brandschutz umfasst alle Maßnahmen, die dazu dienen, die Entstehung und Ausbreitung von Bränden zu verhindern und die Rettung von Menschen und Tieren im Brandfall zu ermöglichen.
    Verwandte Begriffe: Feuerwiderstand, Rauchmelder, Rettungswege
    Nutzungsänderung
    Eine Nutzungsänderung liegt vor, wenn ein Raum oder ein Gebäude für einen anderen Zweck genutzt wird als bisher. Eine Nutzungsänderung ist in der Regel baugenehmigungspflichtig.
    Verwandte Begriffe: Umnutzung, Zweckentfremdung, Baurecht
    Die Statik befasst sich mit der Standsicherheit von Bauwerken. Sie stellt sicher, dass ein Gebäude den auftretenden Belastungen standhält.
    Verwandte Begriffe: Tragwerk, Lasten, Baustatik
    Energieeinsparverordnung (EnEV) / Gebäudeenergiegesetz (GEG)
    Die EnEV bzw. das GEG sind Gesetze, die Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden stellen. Sie sollen dazu beitragen, den Energieverbrauch zu senken und den Klimaschutz zu fördern.
    Verwandte Begriffe: Wärmeschutz, Dämmung, Energieausweis
    1. Welche Unterlagen benötige ich für den Bauantrag?
      In der Regel benötigen Sie Bauzeichnungen (Grundrisse, Ansichten, Schnitte), einen Lageplan, Baubeschreibung, Nachweise zum Brandschutz und Wärmeschutz sowie ggf. statische Berechnungen. Die genauen Anforderungen variieren je nach Bauamt.
    2. Wie wird die Wohnfläche im Dachgeschoss berechnet?
      Flächen mit einer Raumhöhe von mindestens 2 Metern werden voll angerechnet, Flächen zwischen 1 und 2 Metern zur Hälfte. Flächen unter 1 Meter bleiben unberücksichtigt.
    3. Welche Rolle spielt der Brandschutz beim Dachausbau?
      Der Brandschutz ist sehr wichtig. Rettungswege müssen sichergestellt sein, und die Bauteile müssen eine ausreichende Feuerwiderstandsfähigkeit aufweisen. Gegebenenfalls sind Rauchmelder erforderlich.
    4. Muss ich die Nachbarn informieren?
      Wenn durch den Ausbau des Dachgeschosses nachbarrechtliche Belange berührt werden (z.B. Grenzabstände, Lärm), sollten Sie die Nachbarn informieren und deren Einverständnis einholen.
    5. Was passiert, wenn ich ohne Genehmigung baue?
      Ein Schwarzbau kann zu erheblichen Bußgeldern führen. Außerdem kann das Bauamt den Rückbau anordnen.
    6. Gibt es Fördermöglichkeiten für den Dachausbau?
      Ja, es gibt verschiedene Förderprogramme für energetische Sanierungen und den Ausbau von Wohnraum. Informieren Sie sich bei der KfW oder der BAFA.
    7. Was ist bei der Dämmung des Dachgeschosses zu beachten?
      Eine gute Dämmung ist wichtig, um die energetischen Anforderungen zu erfüllen und Heizkosten zu sparen. Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung, um Wärmebrücken und Schimmelbildung zu vermeiden.
    8. Wie finde ich einen geeigneten Architekten oder Bauingenieur?
      Fragen Sie Freunde, Bekannte oder Nachbarn nach Empfehlungen. Sie können auch im Internet nach Architekten oder Bauingenieuren in Ihrer Nähe suchen und deren Referenzen prüfen.
    • Dachfenster einbauen: Genehmigung, Kosten & Einbau
      Informationen zu den rechtlichen und praktischen Aspekten des Einbaus von Dachfenstern.
    • Dachdämmung: Arten, Kosten & Förderung
      Überblick über verschiedene Dämmmaterialien und Fördermöglichkeiten für die Dachdämmung.
    • Raumhöhe berechnen: So geht's richtig
      Anleitung zur korrekten Berechnung der Raumhöhe gemäß den geltenden Vorschriften.
    • Wohnflächenberechnung: Was zählt wirklich?
      Erklärung der Wohnflächenberechnung und welche Flächen angerechnet werden.
    • Bauantrag stellen: Schritt für Schritt Anleitung
      Hilfestellung bei der Erstellung und Einreichung eines Bauantrags.
  2. Boden vs. Abstellraum: Gebäudeklasse & Brandschutz (NRW)
    andere Punkte
    Um das Wort "Boden" würde ich mir keine Sorgen machen, das ist ein früheres Wort für Abstellraum. Wichtiger ist die Frage nach der Fußbodenhöhe in Bezug auf die Null-Ebene der Straße, danach richtet sich die Gebäudeklasse und der Brandschutz. Weiterhin sind die Fluchtwege über die Fenster wichtig. Stichwort: Anleiterung. Schwierig wird es wenn ein Bauantrag wegen zu kleiner Gauben bzw. Fenster eingereicht werden muss und GFZAbk. und GRZAbk. neu berechnet werden müssen. Ohne Bauantrag würde ich Bestandsschutz für Wohnzwecke behaupten. Ohne geklärten Brandschutz würde ich nicht vermieten.
    • Klaus Kirschner
  3. Dachgeschoss NRW: Rettungsweg über Gaubenfenster prüfen!
    Mmh
    Der zweite Rettungsweg: anleiterbares Fenster mit Mindestgröße für das Fenster scheint durch die Gaubenfenster nicht eingehalten.
    Für die hinreichende natürliche Belichtung der Räume ließen sich ja noch Dachflächenfenster einbauen.
    💡 Kernaussagen: Bei der nachträglichen Meldung eines Dachgeschosses als Wohnraum in NRW sind Aspekte wie Raumhöhe, Brandschutz, Rettungswege und die korrekte Deklaration der Wohnfläche beim Bauamt entscheidend. Die ursprüngliche Nutzung eines Raumes als "Boden" ist weniger relevant als die Einhaltung aktueller Bauvorschriften. Die Gebäudeklasse und damit verbundene Brandschutzanforderungen richten sich nach der Fußbodenhöhe im Verhältnis zur Straße.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Beachten Sie, dass die Rettungswege über Fenster, insbesondere bei Gaubenfenstern, die Mindestgröße gemäß den Bauvorschriften erfüllen müssen. Details dazu finden Sie im Beitrag Dachgeschoss NRW: Rettungsweg über Gaubenfenster prüfen!.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Es wird empfohlen, die Fußbodenhöhe in Bezug zur Null-Ebene der Straße zu prüfen, da diese die Gebäudeklasse und den Brandschutz beeinflusst, wie im Beitrag Boden vs. Abstellraum: Gebäudeklasse & Brandschutz (NRW) erläutert wird.
    📊 Fakten/Zahlen: Die korrekte Berechnung der Wohnfläche und die Einhaltung der Mindestraumhöhe sind essenziell für die Genehmigung des Dachgeschossausbaus als Wohnraum in NRW. Die genauen Anforderungen können je nach Gemeinde variieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie frühzeitig mit dem zuständigen Bauamt in NRW, ob eine Nutzungsänderung oder ein Bauantrag erforderlich ist. Berücksichtigen Sie dabei Aspekte wie Brandschutz, Rettungswege und die Einhaltung der GFZAbk. und GRZAbk..
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachgeschoss, Wohnraum, Wohnfläche, NRW". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kohlenmonoxid durch Pelletheizung: Gefahr im Wohnraum? Lagerung, Symptome & Schutzmaßnahmen
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage, Gasbrenner & Fußbodenheizung im Altbau: Ökologisch & ökonomisch sinnvoll?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus Haustechnik: Erfahrungen, Kosten & Wirtschaftlichkeit für Kompaktgeräte, Wärmepumpe, Stückholzofen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Raumluftunabhängiger Kaminofen für Neubau: Scheitholz, max. 5 kW - Welche Modelle sind geeignet?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungskonzept Neubau: Kaminofen mit Pufferspeicher & Solar – Gasheizung als Notlösung sinnvoll?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen im Passivhaus: Erfahrungen mit Wodtke als Alleinheizung? Kosten, Effizienz & Probleme
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solar-Klimaanlage für Dachgeschoss: Kosten, Effizienz & Autarkie durch Photovoltaik?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung im Neubau: Pelletslager im Dachgeschoss? Platzbedarf, Kosten & Empfehlungen
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Werkstatt zum Wohnhaus umbauen ohne 2. Reihe? Verbindungsbau, Voranfrage & Genehmigung
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenleistung nach Stunden: Abrechnung prüfen, Vorentwurf, Vertrag & Kostenkontrolle
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachgeschoss, Wohnraum, Wohnfläche, NRW" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachgeschoss, Wohnraum, Wohnfläche, NRW" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachgeschoss nachträglich als Wohnraum melden (NRW): Was beachten? Fläche, Raumhöhe, Genehmigung
Suche nach: DG als Wohnraum melden: Fläche, Genehmigung (NRW)
Suche nach: Dachgeschoss, Wohnraum, Wohnfläche, NRW, Bauamt, Genehmigung, Raumhöhe, Bauantrag, Nutzungsänderung, Dachgeschossausbau
