Netzkabel für Küchenspots trennen/verlängern: Risiken, Lösungen & Sicherheitshinweise?
❓ Fragestellung: Netzkabel für Küchenspots trennen/verlängern: Risiken, Lösungen & Sicherheitshinweise?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Arbeiten an Netzspannungskabeln lebensgefährlich sind und ausschließlich durch Elektrofachkräfte erfolgen dürfen; Alle betonen das Brand- und Stromschlagrisiko bei unsachgemäßen Verbindungen, besonders in feuchter und warmer Umgebung wie der Küche; Alle fordern eine zugängliche, wartbare und normkonforme Lösung – keine verborgenen Verbindungen hinter Möbeln oder Wänden.
👉 Handlungsempfehlung: Eine neue, normkonforme Leitungsverlegung mit festem Anschluss über eine zugängliche Unterputzdose oder einen zertifizierten Anschlusskasten muss durch einen Elektrofachbetrieb geplant und ausgeführt werden – alle Alternativen mit selbst hergestellten Verbindungen, Steckern oder versteckten Klemmen sind ausgeschlossen.
Die Diskussion dreht sich um das sichere Trennen und Verlängern von Netzkabeln für Küchenspots. Es werden verschiedene Optionen wie das Austauschen des Steckers, die Montage des Trafos außerhalb des Schranks und die Beachtung der maximalen Leitungslänge bei elektronischen Trafos diskutiert. Ein wichtiger Aspekt ist die Sicherheit, insbesondere der Berührungsschutz und die Zugentlastung. Die Experten raten von riskanten "Flicklösungen" ab und geben Hinweise zur korrekten Vorgehensweise.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Empfehlung · 🔧 Praktische Umsetzung · 💡 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo Forum,
eine Frage zum Trennen/Verlängern von Netzanschlusskabeln:
Ich habe in unserer Küche unter die Oberschränke Halogenspots montiert und den Transformatorn in einem der Schränke verschwinden lassen. Von dort wollte ich das Netzanschlusskabel durch die Rückwand hinter den Schränken zur oberhalb liegenden Steckdose führen. Nur: Der Stecker passt nicht durch die Spalte zwischen Oberschränken und Wand, bzw. der davorgeschraubten Holzleiste.
Wie würden das die Experten lösen: Stecker abschneiden, Kabel nach oben schieben und dann neuen Stecker montieren? Oder besser Kabel eher mittig schneiden, Stecker von oben runterführen und dann mit Kabelverbinder verbinden?
Herrje, immer diese aus dem Nichts auftauchenden Probleme ... Danke für eure Hilfe!
Mark Steiner
    🔴 KRITISCH: Arbeiten an Netzspannungskabeln (230 V) sind lebensgefährlich und dürfen nur von Elektrofachkräften nach VDE 0100 durchgeführt werden – Selbständiges Abschneiden, Verbinden oder Verlängern ist ausdrücklich untersagt.
    🔴 KRITISCH: Verborgene, nicht zugängliche oder nicht wartbare Kabelverbindungen (z. B. hinter Oberschränken, in Wänden oder in geschlossenen Schränken) sind normwidrig und stellen ein akutes Brand- und Stromschlagrisiko dar.
    ⚠️ WICHTIG: Halogentransformatoren erzeugen erhebliche Abwärme – eine fachgerechte Belüftung und eine mindestens IP54-geschützte, zugängliche Anschlusslösung (z. B. Unterputzdose oder zugelassener Anschlusskasten) sind zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Ein Stecker ist ausschließlich für mobile Geräte zugelassen; fest installierte Küchenbeleuchtung gehört in eine dauerhafte, normkonforme Leitungsverbindung mit festem Anschluss – kein Steckerersatz!
    Hallo Mark,
    Beim Trennen oder Verlängern von Netzkabeln für Küchenspots gibt es einiges zu beachten. 🔴 Gefahr: Unsachgemäße Arbeiten an elektrischen Anlagen können lebensgefährliche Stromschläge verursachen oder Brände auslösen.
    • Sicherstellen, dass die Stromversorgung unterbrochen ist: Vor jeglichen Arbeiten den Stromkreis spannungsfrei schalten und gegen Wiedereinschalten sichern.
    • Geeignete Kabelverbinder verwenden: Für die Verlängerung oder das Verbinden von Kabeln sind spezielle Kabelverbinder (z.B. Klemmen) erforderlich, die für die jeweilige Stromstärke und Kabelart geeignet sind.
    • Korrekte Installation: Die Verbindungen müssen fachgerecht und sicher isoliert sein, um Kurzschlüsse und Kriechströme zu vermeiden.
    • Beachten Sie die Schutzart: Achten Sie darauf, dass die verwendeten Komponenten (Kabel, Verbinder, etc.) für den Einsatzort (z.B. Spritzwasserbereich in der Küche) geeignet sind.
    🔴 Gefahr: Falsch dimensionierte oder unsachgemäß installierte Kabelverbinder können überhitzen und einen Brand verursachen.
    👉 Handlungsempfehlung: Wenn Sie sich unsicher sind oder keine Erfahrung mit Elektroinstallationen haben, beauftragen Sie unbedingt einen Elektrofachbetrieb. Dieser kann die Arbeiten fachgerecht und sicher durchführen.
    Der Sachverhalt beschreibt die Installation von Halogenspots in der Küche, bei der das Netzkabel des Transformators durch einen engen Spalt zur Steckdose geführt werden muss. Der Nutzer erwägt, den Stecker abzuschneiden oder das Kabel zu trennen, um es durch die Öffnung zu schieben. Dies ist ein typisches Problem bei Nachinstallationen, das jedoch elektrische Sicherheitsrisiken birgt.
    🔴 Gefahr: Das Abschneiden und Wiederanschließen eines Netzkabels ohne Fachkenntnisse kann zu gefährlichen Fehlern führen. Falsche Verbindungen oder unzureichende Isolierung erhöhen das Risiko von Kurzschlüssen, Kabelbränden oder Stromschlägen. Besonders in der Küche, wo Feuchtigkeit und Hitze vorkommen, ist dies kritisch.
    ➕ Ergänzung: Der Transformator sollte nicht in einem geschlossenen Schrank ohne ausreichende Belüftung installiert werden, da Halogentransformatoren Wärme entwickeln. Zudem muss die elektrische Anlage den VDE-Vorschriften entsprechen, insbesondere bei fest installierten Geräten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Elektriker, der das Kabel fachgerecht verlängern oder durch eine geeignete Durchführung führen kann. Alternativ kann eine Steckdosenleiste mit flachem Stecker oder eine Kabeldurchführung in der Holzleiste installiert werden. Niemals selbst an Netzspannungskabeln arbeiten, wenn keine elektrotechnische Ausbildung vorliegt.
    Das Vorhaben, ein fest installiertes Netzanschlusskabel für Küchenspots durch Abschneiden und Neubeklemmen oder Verbinden mit Kabelverbindern zu verlängern, stellt eine gravierende Verletzung der geltenden Elektroinstallationsnormen dar – insbesondere der DINAbk. VDE 0100-520 (Auswahl und Errichtung elektrischer Betriebsstätten) sowie der DIN VDE 0100-410 (Schutz gegen elektrischen Schlag).
    🔴 Gefahr: Ein selbst angefertigter Steckeranschluss oder eine Kabelverbindung im Verborgenen (hinter Schränken, in Wänden oder Rückwänden) ist nicht zugelassen, nicht zugänglich, nicht wartbar und birgt ein hohes Risiko für Überhitzung, Lichtbogenbildung, Kurzschluss und Brand – besonders bei Dauerlast durch Halogenspots mit hohem Stromverbrauch.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von nicht zugelassenen Kabelverbindern (z. B. Wago-Klemmen ohne Gehäuse, Schraubklemmen ohne Schutzart IP54 oder ohne fachgerechte Montage) führt zu Kontaktverschlechterung, Funkenbildung und potenziell tödlichem elektrischem Schlag bei Berührung oder bei Isolationsversagen.
    ⚠️ Korrektur: Ein Stecker ist kein Ersatz für eine fachgerechte, dauerhafte und zugelassene elektrische Installation – er ist ausschließlich für mobile Geräte vorgesehen; fest verbaute Beleuchtungskörper gehören in eine stromführende Leitung mit festem Anschluss (z. B. über eine Unterputzdose mit Anschlussklemmen oder einen zugelassenen Anschlusskasten).
    ➕ Ergänzung: Die Montage hinter Oberschränken erfordert zwingend eine zugängliche und wartbare Lösung – z. B. eine Unterputzdose mit Abdeckung im Wandbereich oder ein zugelassener Anschlusskasten mit mindestens IP54, der nachträglich zugänglich bleibt und nicht durch Möbel verdeckt wird.
    ✅ Zustimmung: Die Erkenntnis, dass der Stecker nicht durch die Spalte passt, ist korrekt – dies ist ein klares Indiz dafür, dass die geplante Verlegung nicht normkonform ist und eine Neukonzeption der Stromversorgung erforderlich ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen Elektrofachbetrieb mit der Planung und Ausführung einer normkonformen Installation – inklusive Prüfung der Schutzmaßnahmen (z. B. RCD-Auslösung), der Leiterquerschnitte, der Schutzart und der Zugänglichkeit aller Anschlüsse gemäß VDE 0100-600 und VDE 0100-710 (Küchen).
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Arbeiten an Netzspannungskabeln lebensgefährlich sind und ausschließlich durch Elektrofachkräfte erfolgen dürfen.
    • Alle betonen das Brand- und Stromschlagrisiko bei unsachgemäßen Verbindungen, besonders in feuchter und warmer Umgebung wie der Küche.
    • Alle fordern eine zugängliche, wartbare und normkonforme Lösung – keine verborgenen Verbindungen hinter Möbeln oder Wänden.
    • GoogleAI nennt "geeignete Kabelverbinder" als Option – Qwen widerspricht dies klar mit Verweis auf die DIN VDE 0100-520 und betont, dass selbst zugelassene Klemmen im Verborgenen nicht zulässig sind (keine Zugänglichkeit).
    • DeepSeek erwähnt "Kabeldurchführungen in Holzleisten" als Alternative – Qwen und GoogleAI sehen diese aber nicht als Ersatz für eine normkonforme, feste Verkabelung an.
    • Qwen liefert die konkretesten Normverweise (DIN VDE 0100-410, -520, -600, -710) und klärt die Rechtsgrundlage (kein Steckerersatz für feste Installationen).
    • DeepSeek ergänzt das thermische Risiko des Transformators und die Notwendigkeit ausreichender Belüftung – GoogleAI erwähnt Hitze nur im Kontext der Schutzart.
    • GoogleAI benennt konkret "gegen Wiedereinschalten sichern" als Sicherungsmaßnahme – DeepSeek und Qwen lassen diesen praktischen Hinweis aus.
    • GoogleAI stellt Kabelverbinder grundsätzlich als mögliche Lösung dar ("geeignet für Stromstärke und Kabelart"), während Qwen sie strikt ablehnt, sobald sie nicht zugänglich, nicht wartbar oder nicht in einem zugelassenen Gehäuse sind – nach VDE ist im Verborgenen jede Klemmverbindung unzulässig. Die sicherere, normkonforme Einschätzung von Qwen wird priorisiert.
    • Stets die sicherste, normkonformste Variante wählen: Eine fachliche Planung und Ausführung durch einen Elektrofachbetrieb ist bei allen Modellen die einzige eindeutig konsensfähige Empfehlung – Qwen untermauert dies durch detaillierte VDE-Bezüge, DeepSeek durch die konkrete Alternative der Unterputzdose, GoogleAI durch die klare Warnung vor Eigenreparaturen.
    Elektrofachkraft-Pflicht ✅ Alle drei KI-Modelle sind sich einig: Arbeiten an Netzspannungskabeln sind ausschließlich Elektrofachkräften vorbehalten.
    Zugänglichkeit der Verbindung ✅ Kabelverbindungen müssen dauerhaft zugänglich und wartbar sein – hinter Schränken, in Wänden oder im Verborgenen ist jede Verbindung unzulässig (Qwen & DeepSeek mit VDE-Bezug, GoogleAI implizit).
    Verwendung von Steckern ❌ Qwen widerspricht klar ("kein Ersatz für feste Installation"); GoogleAI und DeepSeek erwähnen Stecker nicht als Lösung – Konsens: Stecker sind bei fest installierten Küchenspots nicht zulässig.
    Thermisches Risiko (Transformator) ⚠️ DeepSeek und Qwen heben Wärmeentwicklung hervor; GoogleAI erwähnt sie nur im Kontext der Schutzart – Abwägung erforderlich: Belüftung und Schutzart IP54 sind mindestens erforderlich.
    Normkonformität (VDE) ✅ Qwen nennt konkrete Normen; GoogleAI und DeepSeek benennen die Notwendigkeit "fachgerechter" bzw. "normkonformer" Ausführung, aber ohne Nennung – Konsens: VDE 0100 ist maßgeblich.
    🔴 Risiko Lebensbedrohlicher Stromschlag durch fehlerhafte Isolierung oder unsachgemäße Verbindung Unmittelbare Lebensgefahr, besonders bei feuchter Umgebung in der Küche
    🔴 Risiko Überhitzung und Brand durch nicht zugängliche Kabelverbindungen hinter Oberschränken Versteckter Brandherd mit hoher Ausbreitungsgeschwindigkeit und schwer zugänglicher Löscharbeit
    🔴 Risiko Verstoß gegen VDE-Vorschriften mit Haftungs- und Versicherungsfolgen Keine Haftung durch Hausrat- oder Gebäudeversicherung im Schadensfall; mögliche strafrechtliche Konsequenzen bei Sachbeschädigung oder Körperverletzung
    🔴 Risiko Unzureichende Kühlung des Transformators durch Einbau in geschlossenen Schrank Vorzeitiger Ausfall, Lichtbogenbildung, Kurzschluss oder Brand
    🔴 Risiko Wiedereinschaltung des Stroms durch Dritte während unsachgemäßer Arbeiten Akute Gefahr für alle Beteiligten – besonders bei fehlender Sperre nach VDE 0105-1
    ✅ Chance Fachgerechte Neuplanung mit optimaler Kabelverlegung und zukunftsfähiger Leitungsdimensionierung Langlebige, störungsfreie Beleuchtung und einfache Erweiterbarkeit für weitere Geräte
    ✅ Chance Einbau einer zugänglichen Unterputzdose mit RCD-geschütztem Anschluss Höchste Sicherheitsstufe, einfache Wartung und vollständige Normkonformität nach VDE 0100-710
    ✅ Chance Professionelle Beratung zu LED-Alternativen mit geringerem Wärmeverbrauch und keiner separaten Transformatorinstallation Energieeinsparung, kein Transformator-Wärmeproblem, schlankere Kabel, geringeres Brandrisiko
    ✅ Chance Integration einer intelligenten Steuerung (Dimmen, Zeitsteuerung) im Zuge der Neumontage Erhöhter Komfort, bessere Energieeffizienz und mögliche Förderung durch BAFA oder KfW
    ✅ Chance Überprüfung und Aktualisierung der gesamten Küchenstromversorgung durch den Elektrofachbetrieb Entdeckung alter Leitungen, Verbesserung des Schutzmaßnahmenkonzepts (RCD, Überspannungsschutz) und zukunftssichere Infrastruktur
    1. Sofortige Beauftragung eines Elektrofachbetriebs: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Elektrofachbetrieb mit VDE-Prüfzeichen – erklären Sie den Sachverhalt mit Kabelspalt, Transformator und Küchenspots, um eine normkonforme Lösung nach VDE 0100-710 zu vereinbaren.
    2. Keine Eigenarbeiten an der Leitung: Unterlassen Sie jegliches Abschneiden, Verbinden, Isolieren oder Verlegen des Netzkabels – auch bei ausgeschaltetem Strom ist die Gefahr durch Wiedereinschalten oder Fehler in der Absicherung gegeben.
    3. Unterlagen für den Elektriker bereitstellen: Sammeln Sie Herstellerangaben zu Spots und Transformator (Leistung, Spannung, Schutzart, Abmessungen) sowie Fotos der Einbausituation (Spalt, Schranktiefe, Wandverhältnisse).
    4. Alternative Konzepte prüfen lassen: Lassen Sie vom Elektrofachbetrieb bewerten, ob eine Umrüstung auf LED-Spots mit integriertem Treiber (ohne separaten Transformator) sinnvoll und sicherer ist – dies vereinfacht die Verkabelung deutlich.
    5. Unterputzdose oder Schalterdose für Anschluss festlegen: Vereinbaren Sie bereits im Vorfeld, wo die zugängliche und zugelassene Anschlussstelle (z. B. Unterputzdose mit IP54-Abdeckung) realisiert wird – idealerweise im Wandbereich neben oder unter dem Oberschrank.
    6. Prüfung des Schutzkonzepts fordern: Verlangen Sie vom Elektrofachbetrieb die Prüfung und ggf. Nachrüstung eines 30-mA-RCDs für die Küchenstromkreise gemäß VDE 0100-410 und VDE 0100-710.
    Netzkabel
    Ein Netzkabel dient zur Stromversorgung von elektrischen Geräten. Es besteht aus mehreren isolierten Leitern, die von einer äußeren Schutzhülle umgeben sind.
    Verwandte Begriffe: Stromkabel, Anschlusskabel, Zuleitung
    Kabelverbinder
    Kabelverbinder sind Bauteile, die dazu dienen, zwei oder mehrere Kabel miteinander zu verbinden. Sie gewährleisten eine sichere und dauerhafte elektrische Verbindung.
    Verwandte Begriffe: Klemmen, Schraubverbinder, Lüsterklemmen
    Schutzart
    Die Schutzart (IP-Code) gibt an, inwieweit ein elektrisches Gerät gegen das Eindringen von Fremdkörpern und Wasser geschützt ist. Sie besteht aus den Buchstaben IP und zwei Kennziffern.
    Verwandte Begriffe: IP-Schutzart, IP20, Feuchtraumgeeignet
    Stromschlag
    Ein Stromschlag entsteht, wenn elektrischer Strom durch den menschlichen Körper fließt. Dies kann zu schweren Verletzungen oder sogar zum Tod führen.
    Verwandte Begriffe: Elektrischer Schlag, Körperdurchströmung, Gefährliche Spannung
    Kurzschluss
    Ein Kurzschluss ist eine ungewollte, niederohmige Verbindung zwischen zwei elektrischen Leitern unterschiedlichen Potenzials. Dies führt zu einem hohen Stromfluss und kann Schäden an der Anlage verursachen.
    Verwandte Begriffe: Überstrom, Fehlerstrom, Sicherung
    Elektrofachkraft
    Eine Elektrofachkraft ist eine Person, die aufgrund ihrer Ausbildung, Kenntnisse und Erfahrungen sowie Kenntnis der einschlägigen Normen die ihr übertragenen Arbeiten beurteilen und mögliche Gefahren erkennen kann.
    Verwandte Begriffe: Elektriker, Elektroinstallateur, Fachkraft für Elektrotechnik
    Halogenspots
    Halogenspots sind Leuchtmittel, die auf dem Prinzip der Halogenlampe basieren. Sie erzeugen ein helles, warmweißes Licht und werden häufig in der Küchenbeleuchtung eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: LED-Spots, Einbaustrahler, Küchenbeleuchtung
    1. Darf ich Netzkabel selbst verlängern?
      Grundsätzlich ist es möglich, Netzkabel selbst zu verlängern, jedoch nur, wenn man über das nötige Fachwissen und die entsprechenden Werkzeuge verfügt. Bei Unsicherheit sollte immer ein Elektriker hinzugezogen werden, um Gefahren zu vermeiden.
    2. Welche Kabelverbinder sind für Netzkabel geeignet?
      Für Netzkabel eignen sich spezielle Klemmen oder Schraubverbinder, die für die jeweilige Stromstärke und Kabelart zugelassen sind. Es ist wichtig, auf die korrekte Dimensionierung und die Einhaltung der Sicherheitsstandards zu achten.
    3. Was passiert, wenn ich ein Netzkabel falsch verlängere?
      Eine falsche Verlängerung eines Netzkabels kann zu Kurzschlüssen, Überhitzung und im schlimmsten Fall zu einem Brand führen. Zudem besteht die Gefahr eines Stromschlags, wenn die Isolierung beschädigt ist.
    4. Muss ich beim Verlegen von Kabeln hinter Küchenschränken etwas beachten?
      Ja, beim Verlegen von Kabeln hinter Küchenschränken ist darauf zu achten, dass die Kabel nicht beschädigt werden können (z.B. durch scharfe Kanten oder Schrauben). Zudem sollten die Kabel so verlegt werden, dass sie nicht unnötig belastet werden und ausreichend Platz für die Wärmeableitung vorhanden ist.
    5. Wie finde ich einen qualifizierten Elektriker?
      Einen qualifizierten Elektriker finden Sie über die Handwerkskammer, Branchenverzeichnisse oder durch Empfehlungen von Bekannten. Achten Sie darauf, dass der Elektriker über die notwendigen Qualifikationen und Zulassungen verfügt.
    6. Welche Schutzmaßnahmen sind beim Arbeiten an elektrischen Anlagen wichtig?
      Vor Beginn der Arbeiten muss die Stromversorgung unterbrochen und gegen Wiedereinschalten gesichert werden. Zudem sollten isolierende Werkzeuge verwendet und auf trockene Arbeitsbedingungen geachtet werden.
    7. Was bedeutet die Schutzart IP20?
      Die Schutzart IP20 bedeutet, dass das Gerät gegen feste Fremdkörper mit einem Durchmesser von mehr als 12,5 mm geschützt ist, jedoch keinen Schutz gegen Wasser bietet. Für den Einsatz in Feuchträumen (z.B. Küche) sind höhere Schutzarten erforderlich.
    8. Kann ich flexible und starre Kabel miteinander verbinden?
      Ja, flexible und starre Kabel können miteinander verbunden werden, jedoch nur mit speziellen Klemmen, die für beide Kabelarten geeignet sind. Es ist wichtig, auf die korrekte Kontaktierung und die Einhaltung der Sicherheitsstandards zu achten.
    • Sichere Elektroinstallation in der Küche
      Tipps und Hinweise zur Vermeidung von Gefahren bei der Elektroinstallation in der Küche.
    • Auswahl der richtigen Kabelverbinder
      Informationen über verschiedene Arten von Kabelverbindern und deren Einsatzgebiete.
    • Schutzmaßnahmen beim Arbeiten mit Elektrizität
      Wichtige Sicherheitsvorkehrungen, um Stromschläge und andere Unfälle zu vermeiden.
    • Feuchtraumgeeignete Elektroinstallation
      Besonderheiten bei der Installation von elektrischen Anlagen in Feuchträumen wie der Küche.
    • Prüfung elektrischer Anlagen
      Regelmäßige Überprüfung der Elektroinstallation durch einen Fachmann zur Gewährleistung der Sicherheit.
  2. Netzkabel-Stecker tauschen: Lösung für beengte Platzverhältnisse
    neuer Stecker, oder falls möglich (wenn nicht vergossen) ...
    neuer Stecker, oder falls möglich (wenn nicht vergossen) am Netzteil trennen.
  3. Alternative: Trafo außerhalb des Oberschranks montieren
    Trafo ...
    Trafo nicht in die Oberschränke, sondern auf die Oberschränke und Kabel für die Halogenspots zwischen Wand und Oberschrankrückwand ziehen. So habe ich es jedenfalls gemacht.
    • Herr Baumann
  4. Problem: Trafo-Halogenspot Kabel zu kurz für Montage
    Geht nicht
    Hallo Herr Baumann,
    Trafo auf Oberschrank wäre natürlich am sinnvollsten, stimmt. Aber dafür ist bei mir das Kabel Trafo-Halogenspot nicht lang genug. Also doch verlängern mit Kabelverbinder?
  5. Info: Maximale Leitungslänge bei elektronischen Trafos beachten!
    Elektronischer oder gewickelter Trafo?
    Elektronische "Trafos" haben eine Maximallänge für die Sekundärleitung, meist 2 Meter ab Trafo pro Zweig, also 2 Meter, falls Trafo am Ende und 4 Meter, falls Trafo in der Mitte des Leitungsstrangs. Kein Workaround verfügbar.
    Grund: das sind gar keine Trafos, sondern Hochfrequenzsender. Erstens gehen sie dann nicht mehr zuverlässig, und zweitens stören sie Rundfunk etc. (deshalb diese Kabel auch nicht parallel zu Netzleitungen führen, um Einstreuungen zu verhindern).
    Sollte es ein gewickelter Trafo sein, limitiert nur der Strom die Länge Sekundärleitung bei gegebenem Querschnitt. Mit dickeren Leitungen wäre dann aber eine größere Länge wieder möglich, aber man sollte wissen, was man tut! 300 VA Niedervolt-Halogen bedeuten 25 A Strom auf der Leitung, dünne Bleche schweißt man mit ca. 25 A ...
  6. Trafo-Typ bestimmen: Gewickelt oder elektronischer Trafo?
    Genau das Richtige für einen Laien ...
    Genau das Richtige für einen Laien gewickelt? elektronischer Hochfrequenzsender? Du lieber Himmel!
    Es ist ein simpler, kleiner Trafo für 3 Leuchten, nichts Besonderes (insofern nehme ich an "gewickelt"). An der einen Seite sitzt das Netzanschlusskabel, an der anderen Seite der Kabelbaum zu den Spots. Ich möchte auch keine Leitungen vergrößern auf 25 A zum Bleche-Schweißen, sondern nur wissen, wie ich das o.g. Problem lösen kann.
    Wenn niemand widerspricht, werde ich also den Stecker abtrennen, Kabel durchschieben und neuen Stecker anschrauben (Vorschlag Karsten Zänkert). Und der Elektro-Laie hofft, dass damit nichts kaputt geht, richtig?
  7. Erkennung: Kleine Trafos sind meist elektronische Trafos
    Wenn's ein kleiner ist ...
    so ca. 3 Streichholzschachteln groß, ist es eher ein elektronischer.
  8. Elektronischer Trafo: Auswirkungen auf Kabelverlängerung?
    Jau, so einer ist es ...
    Jau, so einer ist es ca. 3 Streichholzschachteln groß, gute Beschreibung!
    Da wir diese elektrontechnische Grundsatzfrage nun geklärt haben: Was heißt das jetzt für mein Problem, bzw. meine angekündigte Vorgehensweise?
    Falls es alle Experten beim Stichwort "elektronischer Trafo" wissen -- ich nicht! ☹
  9. ✅ Empfehlung: Netzkabel kürzen & neuen Stecker montieren!
    Wann's Käbelsche langt ...
    de Schteger abgnipsen und eine nüe Schteger anschruwe.
    Bitte nicht im Kabel flicken, da weder Berührungsschutz noch Zugentlastung gegeben sind.
    Und den Schrank gut belüften.
  10. Hinweis: Sekundärleitungen bei Halogenleuchten nicht verlängern!
    Ich hatte kurz den Eindruck ...
    dass Sie
    wegen "Aber dafür ist bei mir das Kabel Trafo-Halogenspot nicht lang genug. Also doch verlängern mit Kabelverbinder? "
    daran gedacht haben könnten, die Sekundärleitungen zu verlängern. Und da habe ich halt gedacht, man könnte doch mal einen Tipp geben ...
    war wohl nicht so beliebt ☹
    Jetzt bin ich mal fies und störe weiter 🙂
    Sicher kennen Sie auch das Zeichen, das ein Trafo haben muss, um für Möbeleinbau zugelassen zu sein, oder? Weil Möbel sind manchmal aus Holz und Trafos werden manchmal warm und müssen deshalb ausdrücklich dafür zugelassen sein, auf brennbarem Material montiert zu werden. Haben Ihre Trafos 2 "M im Dreieck"? Eines reicht nicht!
    Weiter: Sind die Halogenleuchten denn für den Möbeleinbau gedacht? Und wohin gehen die "Halogenbirnen" mit der Wärme? "Cool Beam" führt zu "Hot Schrank"! Es gibt auch ein Zeichen für den minimalen Abstand vom Halogenstrahler zur angestrahlten Fläche ...
    Weiter: Die Leitung, die Sie neu mit einem Stecker versehen wollen, ist doch sicher sehr flexibel, oder? Da braucht es für korrektes Arbeiten Aderendhülsen, damit die feinen Drähte nicht durch die Schraubklemmen massakriert werden und die Enden nicht Kupfer-Haarausfall bekommen.
    Und sollten Sie doch die Sekundärleitungen verlängern: Da braucht es wärmebeständige Typen!
    siehe Link
  11. Kommentar: Eloquente Formulierung und Fachwissen im Forum
    Excellent
    haben Sie das formuliert Herr Thiele, fast wie ein Außendienstler.
    Man merkt auch hier das Sie anscheinend wirklich Langeweile haben 🙂
    Haben Sie einen Baustopp oder ist ihr Häuschen schon fertig?
  12. Diskussion: Überbrückung der Wartezeit auf der Baustelle
    Erdgeschossdecke kommt morgen
    und ich habe tatsächlich schon wieder Langeweile, weil um diese Zeit iss' nichts mit Baustelle ...
    Sie haben aber auch Langeweile, oder 🙂
  13. Dank & Klarstellung: Tipps zu Küchenspots und Oberschränken
    Danke an alle!
    und besonders an Herrn Thiele: Selbstverständlich sind ihre kundigen Tipps beliebt. Sorry, wenn es anders rüber kam! Die Diskussion schien mir nur auf einmal -- gemessen am Ausgangsprobelem -- sehr kompliziert zu werden.
    Zu Ihren weiteren "fiesen Störungen": Ich kann sie beruhigen, es handelt sich dezidiert um Küchenspots, die von unten samt kleinem Gehäuse gegen die Oberschränke geschraubt werden. Insofern hoffe ich auf "cool beam" und "not so hot Schrank" 😉 Zumal es ausreichend Hinterlüftung gibt. Minimalabstand ist auch berücksichtigt.
    Den Hinweis mit 2 M werde ich prüfen; obwohl der Tipp, die (elektronischen) Trafos in den Oberschränken unterzubringen vom Geschäft kam, wo ich die Dinger kaufte.
    Ansonsten Danke und viel Erfolg mit der Erdgeschossdecke!
    Gruß in die Runde.
  14. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    Netzkabel für Küchenspots verlängern: Risiken und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um das sichere Trennen und Verlängern von Netzkabeln für Küchenspots. Es werden verschiedene Optionen wie das Austauschen des Steckers, die Montage des Trafos außerhalb des Schranks und die Beachtung der maximalen Leitungslänge bei elektronischen Trafos diskutiert. Ein wichtiger Aspekt ist die Sicherheit, insbesondere der Berührungsschutz und die Zugentlastung. Die Experten raten von riskanten "Flicklösungen" ab und geben Hinweise zur korrekten Vorgehensweise.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei elektronischen Trafos ist die maximale Leitungslänge der Sekundärleitung zu beachten, wie im Beitrag Info: Maximale Leitungslänge bei elektronischen Trafos beachten! erläutert wird. Eine Überschreitung kann zu Störungen und unzuverlässigem Betrieb führen.
    ✅ Empfehlung: Es wird empfohlen, das Netzkabel zu kürzen und einen neuen Stecker zu montieren, um Platzprobleme zu lösen, siehe ✅ Empfehlung: Netzkabel kürzen & neuen Stecker montieren!. Diese Lösung gewährleistet den Berührungsschutz und die Zugentlastung.
    🔧 Praktische Umsetzung: Vor der Durchführung elektrischer Arbeiten sollte der Trafo-Typ bestimmt werden (gewickelt oder elektronisch), wie im Beitrag Trafo-Typ bestimmen: Gewickelt oder elektronischer Trafo? beschrieben. Dies beeinflusst die Vorgehensweise bei der Kabelverlängerung. Zudem ist auf eine ausreichende Belüftung des Schranks zu achten, um Überhitzung zu vermeiden.
    💡 Zusatzinfo: Eine alternative Lösung ist die Montage des Trafos außerhalb des Oberschranks, wie in Alternative: Trafo außerhalb des Oberschranks montieren vorgeschlagen. Dies kann Platzprobleme lösen und die Kabelführung vereinfachen. Allerdings muss in diesem Fall die Länge des Kabels zwischen Trafo und Halogenspots ausreichend sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie mit den Arbeiten beginnen, prüfen Sie die technischen Daten des Trafos und die Kabellängen. Konsultieren Sie bei Unsicherheiten einen Elektriker, um die Sicherheit der Installation zu gewährleisten. Beachten Sie auch den Beitrag Hinweis: Sekundärleitungen bei Halogenleuchten nicht verlängern! bezüglich der Sekundärleitungen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Netzkabel, Küchenspots, Elektrik, Sicherheit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - 11321: Netzkabel für Küchenspots trennen/verlängern: Risiken, Lösungen & Sicherheitshinweise?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage vorbereiten: Leerrohre, Dimensionierung & Kosten für spätere Nachrüstung?
  3. BAU-Forum - Bauen mit Eigenleistungen - Beste Bohrmaschine: Hilti-Vergleich, Profi-Modelle & Kosten für schwere Arbeiten?
  4. BAU-Forum - Rund um den Garten - FI-Schalter löst bei Teichpumpe aus: Ursachen, Lösungen & Elektriker-Check?
  5. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Solarleitung im Haus dämmen: Mineralwolle (MiFa) vs. Spezialdämmung – Vor- & Nachteile?
  6. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Unsaubere Elektroinstallation: Kabelkanal auf Putz - Wie beheben?
  7. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Freileitungsablösung & Netzkabelsanierung: Kosten, Vorgehen & Pflichten für Hausbesitzer?
  8. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Schutzleiter Steckdose separat verlegen: Zulässigkeit, Potentialausgleich & Blitzschutz?
  9. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Lampenschaltung mit Tastern: Durchgangsbeleuchtung & Zentral-Aus – korrekte Verdrahtung?
  10. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Dachgeschossausbau: Leitungsquerschnitt berechnen für Bad, Küche & Wohnraum (40qm)?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Netzkabel, Küchenspots, Elektrik, Sicherheit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Netzkabel, Küchenspots, Elektrik, Sicherheit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Netzkabel für Küchenspots trennen/verlängern: Risiken, Lösungen & Sicherheitshinweise?
Suche nach: Netzkabel trennen/verlängern: Was ist zu beachten?
Suche nach: Netzkabel, Küchenspots, trennen, verlängern, Elektrik, Sicherheit, Kabelverbinder, Steckdose, Halogenspots
