Lampenschaltung mit Tastern: Durchgangsbeleuchtung & Zentral-Aus – korrekte Verdrahtung?
BAU-Forum: Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc.
Hallo es geht um eine Lampenschaltung die von mehreren Stellen aus getastet werden kann und mit einem Taster von einer Stelle aus zentral ausgeschaltet werden soll! und zwar habe ich eine Kombination mit 2 Tastern der eine soll eine Durchgangsbeleuchtung schalten der andere soll die gesamte Anlage zentral abschalten wie muss ich das verdrahten ich habe eine zwölfadrige Zuleitung. muss ich an den beiden Tastern die Phase ganz normal von Taster zu Taster brücken, und den Tasterdraht über den Tasterkontatkt vom zentral aus zum Tasterkontakt vom Taster für die Durchgangsbeleuchtung brücken und den zentral aus als Öffner und den Durchgangsbeleuchtung als schließer? aber warum dann eine 12 adrige Zuleitung mein Chef hat gemeint er will in jeder Dose zwei reservedrähte das würde es erklären wenn meine Theorie stimmt aber eigentlich bräuchte ich dann nur 4 PS eine Steckdose ist noch in der Kombination enthalten ich bitte um schnelle Antwort da ich das morgen früh verklemmen muss sonst steh ich blöd da bei der Arbeit.
  • hilfesucher
    🔴 Kritisch: Arbeiten an elektrischen Anlagen sind lebensgefährlich. Spannungsfreiheit unbedingt vor Beginn der Arbeiten sicherstellen!
    🔴 Kritisch: Bei Unsicherheiten bezüglich der korrekten Verdrahtung ist unbedingt ein Fachmann hinzuzuziehen.
    Ich verstehe, dass Sie eine Lampenschaltung mit Tastern realisieren möchten, bei der eine Durchgangsbeleuchtung geschaltet und die gesamte Anlage zentral ausgeschaltet werden kann. Da Sie Elektriker sind, gehe ich davon aus, dass Ihnen die grundlegenden Sicherheitsvorschriften bekannt sind.
    Für die Realisierung benötigen Sie in der Regel eine spezielle Tasterschaltung, die sowohl die Funktion der Durchgangsbeleuchtung als auch die des zentralen Ausschaltens ermöglicht. Hierbei wird meist ein Stromstoßschalter (auch bekannt als Tasterschalter oder Relais) verwendet.
    🔴 Gefahr: Falsche Verdrahtung kann zu Kurzschlüssen und Bränden führen. Arbeiten an elektrischen Anlagen dürfen nur von qualifizierten Fachkräften durchgeführt werden.
    • Prüfen der Zuleitung: Stellen Sie sicher, dass die 12-adrige Zuleitung korrekt angeschlossen und ausreichend dimensioniert ist.
    • Auswahl geeigneter Taster: Verwenden Sie Taster, die für die jeweilige Funktion (Schließer für Durchgangsbeleuchtung, Öffner für Zentral-Aus) geeignet sind.
    • Verdrahtung des Stromstoßschalters: Der Stromstoßschalter wird so verdrahtet, dass er durch die Tasterimpulse entweder ein- oder ausgeschaltet wird. Der Taster für die Durchgangsbeleuchtung gibt einen Impuls zum Einschalten, der Zentral-Aus-Taster einen Impuls zum Ausschalten.
    👉 Handlungsempfehlung: Konsultieren Sie den Schaltplan des Stromstoßschalters und passen Sie die Verdrahtung entsprechend an. Bei Unsicherheiten ziehen Sie einen erfahrenen Kollegen oder einen Elektroplaner hinzu.
    Stromstoßschalter
    Ein Stromstoßschalter ist ein elektromechanisches Bauelement, das durch einen kurzen elektrischen Impuls (Stromstoß) seinen Schaltzustand ändert. Er wird oft in Beleuchtungsanlagen eingesetzt, um eine Lampe von mehreren Stellen aus ein- und auszuschalten. Verwandte Begriffe: Tasterschalter, Relais, Impulsschalter.
    Taster
    Ein Taster ist ein Schalter, der nur solange einen Stromkreis schließt oder öffnet, wie er betätigt wird. Nach Loslassen kehrt er in seine Ausgangsposition zurück. Taster werden oft in Verbindung mit Stromstoßschaltern verwendet. Verwandte Begriffe: Schalter, Druckknopf, Impulsgeber.
    Schließer
    Ein Schließer (NO - Normally Open) ist ein Kontakt, der im Ruhezustand geöffnet ist und erst bei Betätigung geschlossen wird, um einen Stromkreis zu schließen. Verwandte Begriffe: Öffner, Wechsler, Arbeitskontakt.
    Öffner
    Ein Öffner (NC - Normally Closed) ist ein Kontakt, der im Ruhezustand geschlossen ist und bei Betätigung geöffnet wird, um einen Stromkreis zu unterbrechen. Verwandte Begriffe: Schließer, Wechsler, Ruhekontakt.
    Eine Durchgangsbeleuchtung ist eine Beleuchtungsanlage, die von mehreren Stellen aus ein- und ausgeschaltet werden kann, typischerweise in Fluren oder Treppenhäusern. Sie wird oft mit Stromstoßschaltern und Tastern realisiert. Verwandte Begriffe: Wechselschaltung, Kreuzschaltung, Treppenhausbeleuchtung.
    Zuleitung
    Eine Zuleitung ist ein Kabel oder eine Leitung, die elektrische Energie zu einem Verbraucher oder einer Anlage transportiert. Die Zuleitung muss ausreichend dimensioniert sein, um den benötigten Strom sicher zu übertragen. Verwandte Begriffe: Anschlussleitung, Versorgungsleitung, Netzkabel.
    Phase
    Die Phase ist ein stromführender Leiter in einem Wechselstromsystem. Sie führt den Wechselstrom zum Verbraucher. Verwandte Begriffe: Neutralleiter, Schutzleiter, Außenleiter.
    1. Was ist ein Stromstoßschalter?
      Ein Stromstoßschalter (auch Tasterschalter oder Relais) ist ein Schalter, der durch einen kurzen Stromimpuls (Tasterdruck) seinen Zustand ändert (ein/aus). Er wird oft in Installationen verwendet, bei denen mehrere Taster eine Lampe oder einen Stromkreis steuern sollen.
    2. Was bedeutet Durchgangsbeleuchtung?
      Durchgangsbeleuchtung bezieht sich auf eine Beleuchtung, die von mehreren Stellen aus ein- und ausgeschaltet werden kann, typischerweise in Fluren oder Treppenhäusern. Dies wird oft durch eine Tasterschaltung mit Stromstoßschaltern realisiert.
    3. Was ist der Unterschied zwischen einem Schließer und einem Öffner?
      Ein Schließer (auch normally open, NO) schließt den Stromkreis, wenn er betätigt wird. Ein Öffner (auch normally closed, NC) öffnet den Stromkreis, wenn er betätigt wird. In dieser Schaltung wird der Schließer für die Durchgangsbeleuchtung und der Öffner für den Zentral-Aus verwendet.
    4. Warum ist eine 12-adrige Zuleitung notwendig?
      Eine 12-adrige Zuleitung bietet ausreichend Adern für verschiedene Funktionen wie Phase, Neutralleiter, Schutzleiter und die Steuerleitungen für die Taster. Die genaue Anzahl der benötigten Adern hängt von der Komplexität der Schaltung ab.
    5. Was ist bei der Auswahl der Taster zu beachten?
      Die Taster müssen für die verwendete Spannung und Stromstärke geeignet sein. Außerdem ist darauf zu achten, dass die Taster die richtige Funktion (Schließer oder Öffner) haben und für den Einsatz in Tasterschaltungen ausgelegt sind.
    6. Wie prüfe ich die Spannungsfreiheit?
      Vor Beginn der Arbeiten an elektrischen Anlagen muss die Spannungsfreiheit mit einem geeigneten Messgerät (z.B. zweipoliger Spannungsprüfer) geprüft werden. Es ist wichtig, sich nicht auf die Sicherung zu verlassen, sondern die Spannungsfreiheit direkt an den Klemmen zu messen.
    7. Was tun, wenn die Schaltung nicht funktioniert?
      Überprüfen Sie zuerst die Verdrahtung auf Fehler. Stellen Sie sicher, dass alle Verbindungen korrekt sind und keine Kurzschlüsse vorliegen. Wenn Sie den Fehler nicht finden können, ziehen Sie einen erfahrenen Elektriker hinzu.
    8. Kann ich die Schaltung selbst installieren?
      Arbeiten an elektrischen Anlagen dürfen nur von qualifizierten Fachkräften durchgeführt werden. Falsche Installationen können lebensgefährlich sein und zu Bränden führen.
    • Wechselschaltung
      Eine Schaltung, bei der eine Lampe von zwei verschiedenen Stellen aus ein- und ausgeschaltet werden kann.
    • Kreuzschaltung
      Erweitert die Wechselschaltung, um eine Lampe von mehr als zwei Stellen aus zu steuern.
    • Stromstoßschalter-Schaltung
      Verwendung von Stromstoßschaltern zur Steuerung von Beleuchtung oder anderen Verbrauchern über mehrere Taster.
    • Sicherheitsvorschriften Elektroinstallation
      Wichtige Regeln und Normen für die sichere Installation elektrischer Anlagen.
    • Fehlersuche in elektrischen Schaltungen
      Methoden und Werkzeuge zur Identifizierung und Behebung von Fehlern in elektrischen Installationen.
  2. Forum-Etikette: Konstruktive Kritik für bessere Antworten
    so-ist-keine-Hilfe-zu-erwarten
    Hallo!
    Falls hier keine Antwort geschrieben wird, liegt es wahrscheinlich an Deinen Endlossätzen ohne Punkt, Komma und Großbuchstaben. Da hat keiner Lust diesen zu:
    • lesen,
    • auswerten,
    • nachvollziehen,
    • und dann noch zu beantworten.
    • Martin Koenen
  3. Schreibstil im Forum: Punkt und Komma erleichtern Hilfe!
    da gibt es jemand, der beherrscht ..
    ebenfalls diese Kunst des Schreibens ...
    Für alle Rätsler: Es gibt keine Punkte (zu einfach)
  4. Elektroinstallation: Unqualifizierte Fragen vs. Fachwissen
    gefeuert?
    Eigentlich gibt es ja keine dummen Fragen, aber hier würde ich eine Ausnahme machen!
    Wer als Fachmann so unqualifiziert fragt, will die Forumsteilnehmer verarschen oder gehört gefeuert!
    Lampenschaltung mit Tastern: Verdrahtungsprobleme im Forum
    💡 Kernaussagen: Der Thread thematisiert die korrekte Verdrahtung einer Lampenschaltung mit Tastern für Durchgangsbeleuchtung und zentralem Ausschalter. Die anfängliche Frage wurde aufgrund mangelnder Klarheit und fehlender Struktur kritisiert. Ein konstruktiver Schreibstil wird für eine erfolgreiche Problemlösung im Forum empfohlen. Die Diskussion berührt auch die Frage nach der Qualifikation von Fragestellern im Bereich Elektrotechnik.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Forum-Etikette: Konstruktive Kritik für bessere Antworten wird auf die Bedeutung von klaren Formulierungen hingewiesen, um hilfreiche Antworten zu erhalten. Unklare Anfragen erschweren die Problemlösung erheblich.
    ✅ Zusatzinfo: Eine zwölfadrige Zuleitung ist vorhanden, was verschiedene Verdrahtungsmöglichkeiten eröffnet. Die genaue Konfiguration der Taster (Durchgangsbeleuchtung, Zentral-Aus) muss präzise definiert sein, um eine korrekte Elektroinstallation zu gewährleisten.
    🔴 Kritisch: Der Beitrag Elektroinstallation: Unqualifizierte Fragen vs. Fachwissen wirft die Frage auf, ob unqualifizierte Fragen im Forum absichtlich gestellt werden oder auf mangelndem Fachwissen basieren. Dies kann zu einer negativen Diskussionsatmosphäre führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Für eine erfolgreiche Lösung des Verdrahtungsproblems sollte der Fragesteller eine präzisere Beschreibung der gewünschten Funktionalität und der vorhandenen Komponenten liefern. Eine klare Darstellung der Elektroinstallation ist essentiell.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Lampenschaltung, Taster, Durchgangsbeleuchtung, Zentral-Aus". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - 11570: Lampenschaltung mit Tastern: Durchgangsbeleuchtung & Zentral-Aus – korrekte Verdrahtung?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletti 2 SystaCompact II: Keine Anzeige – Ursachen & Lösungen für Heizungsregler-Probleme?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage auf Dach: Bauantrag erforderlich in Rheinland-Pfalz? Kosten, Genehmigung & Fristen
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik-Anlage: Grunddienstbarkeit zur Sicherung der Dachmiete bei Abriss? Kosten & Risiken
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Flachkollektoren: 100°C Speichertemperatur gefährlich? Optimale Solarwärme-Nutzung
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Brauchwasser: 2 Speicher sinnvoll? Installation, Kosten, Vor-/Nachteile
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baulast Wertminderung Reihenhaus: Ansprüche bei verweigerter Eintragung der Terrassenüberdachung?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Abstandsflächenüberdeckung bei Anbau in BW: Was ist erlaubt? Berechnung, Tiefe, Wandhöhe
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - § 81 (2) BauO NRW: Dürfen Statiker die Einhaltung bescheinigen? Kosten & Gültigkeit?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Abstandsflächen bei Gebäudeaufstockung (1962): BayBO-Anforderungen & Genehmigung?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Lampenschaltung, Taster, Durchgangsbeleuchtung, Zentral-Aus" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Lampenschaltung, Taster, Durchgangsbeleuchtung, Zentral-Aus" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Lampenschaltung, Taster, Durchgangsbeleuchtung, Zentral-Aus" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Lampenschaltung, Taster, Durchgangsbeleuchtung, Zentral-Aus" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Lampenschaltung mit Tastern: Durchgangsbeleuchtung & Zentral-Aus – korrekte Verdrahtung?
Suche nach: Lampenschaltung mit Tastern: Verdrahtung
Suche nach: Lampenschaltung, Taster, Durchgangsbeleuchtung, Zentral-Aus, Verdrahtung, Elektrik, Elektroinstallation, Schaltdraht
