Druckverhältnisse Gartenbewässerung: 3/4 Zoll auf 1 Zoll erhöhen? Kosten & Nutzen
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob eine Erhöhung des Leitungsdurchmessers von 3/4 Zoll auf 1 Zoll bei einer langen Zuleitung für eine Gartenbewässerung mit Versenkregnern sinnvoll ist. Entscheidend sind die Druckverhältnisse und die benötigte Entnahmemenge. Eine zu geringe Dimensionierung kann zu Leistungseinbußen führen, insbesondere bei mehreren Regnern gleichzeitig.
Wir haben eine Frostsichere-Kemperaußenarmatur mit 3/4-Zollanschluss. Nun möchte ich meine Gartenbewässerung (Unterflur von Gardena mit Versenkregnern mit 19 mm/3/4" System) anschließen. Da hierzu ziemlich lange Zuleitungen nötig sind (teilweise bis über 40 m und bergauf ca. 10 %) frage ich mich daher ob es sinnvoll sein kann, direkt an der Außenzapfstelle von 3/4 Zoll mit einem Übergang auf einen 1 Zoll-Schlauch zu gehen und mit diesem dann soweit wie möglich bis an die erste Verteilerstelle zu gehen.
Macht das Sinn? Erst 3/4", dann ca. 30 m 1" und dann wieder 3/4"? Oder kann ich mir das Geld sparen und meinen 3/4"-Schlauch weiter benutzen? Es sind übrigens insgesamt 3 Versorgungsleitungen ab der Verteilerstation notwendig.
  • Ulf Klarenthal
    🔴 KRITISCH: Hydraulische Systemanalyse mit Druckmessung am Zapfhahn und Höhenprofil vor Umbau durch zertifizierten Fachmann erforderlich – alleinige Rohrvergrößerung birgt Risiko von Leckagen, Regnerausfall oder Komponentenschäden.
    🔴 KRITISCH: Hydrostatischer Druckverlust durch 10 % Steigung über 40 m beträgt ca. 4 bar – bei typischem Hausanschlussdruck von 4–6 bar bleibt eventuell kein ausreichender Restdruck (min. 2–3 bar) für Versenkregner übrig.
    ⚠️ WICHTIG: Kompatibilität aller Systemkomponenten (Armaturen, Verteiler, Gardena-Regner) mit erhöhtem Volumenstrom und möglichen Druckspitzen muss geprüft werden – nicht alle 1-Zoll-Schläuche haben identische innere Durchflussweite oder Druckfestigkeit.
    ⚠️ WICHTIG: Die Bezeichnung "19 mm" entspricht nicht zwangsläufig 3/4 Zoll (19,05 mm); die tatsächliche innere Querschnittsfläche und Wandstärke sind entscheidend – Handelsbezeichnungen allein sind keine Auslegungsgrundlage.
    Ich beurteile die Situation wie folgt: Bei langen Zuleitungen (40m) und Steigungen (10%) kann es zu erheblichen Druckverlusten in der Gartenbewässerung kommen. Ein Übergang von 3/4 Zoll auf 1 Zoll kann helfen, den Druckverlust zu minimieren und eine ausreichende Wasserversorgung der Versenkregner sicherzustellen.
    Ich empfehle, folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • Rohrdurchmesser: Ein größerer Rohrdurchmesser (1 Zoll) reduziert den Strömungswiderstand und somit den Druckverlust.
    • Material: PE-Rohre (Polyethylen) sind für Gartenbewässerungssysteme gut geeignet, da sie flexibel und langlebig sind.
    • Druckminderer: Ein Druckminderer kann den Wasserdruck auf ein optimales Niveau für die Versenkregner einstellen.
    Ich würde auch prüfen, ob die vorhandene Außenzapfstelle genügend Wasserdruck liefert. Ein Manometer kann hier Klarheit schaffen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb für Gartenbewässerung beraten, um die optimale Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden.
    Der Nutzer plant, eine bestehende 3/4-Zoll-Außenarmatur für eine Gartenbewässerung mit langen Zuleitungen (bis zu 40 m, teilweise bergauf) zu nutzen und erwägt, auf 1-Zoll-Schlauch umzusteigen, um Druckverluste zu reduzieren. Die Idee ist grundsätzlich sinnvoll, da bei langen Leitungen der Reibungsdruckverlust signifikant steigt und ein größerer Querschnitt diesen reduziert.
    ✅ Zustimmung: Die Überlegung, den Querschnitt zu erhöhen, ist hydraulisch korrekt. Ein 1-Zoll-Schlauch hat einen deutlich geringeren Strömungswiderstand als ein 3/4-Zoll-Schlauch, was bei 40 m Länge und 10 % Steigung zu spürbar besseren Druckverhältnissen an den Regnern führt.
    ➕ Ergänzung: Der Nutzer sollte jedoch auch den maximalen Durchfluss der Außenarmatur und den Druck am Hausanschluss prüfen. Oft reicht der vorhandene Druck (z. B. 4-6 bar) nicht aus, um mehrere Regner gleichzeitig zu betreiben. Eine Druckminderung oder ein separater Pumpenanschluss könnte nötig sein.
    🔴 Gefahr: Ein reiner Übergang von 3/4 auf 1 Zoll ohne Berücksichtigung des Gesamtsystems kann zu unzureichender Bewässerung führen. Wenn der Druck am Ende zu niedrig ist, arbeiten die Versenkregner nicht richtig oder gar nicht. Zudem kann eine zu hohe Fließgeschwindigkeit in den 3/4-Zoll-Leitungen nach der Verteilerstation zu Druckverlusten führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie eine einfache Druckmessung an der Außenarmatur durch (z. B. mit einem Manometer). Berechnen Sie den Druckverlust für die geplante Leitung (40 m 1-Zoll-Schlauch + Steigung) und prüfen Sie, ob der Restdruck für die Regner ausreicht (meist 2-3 bar). Alternativ installieren Sie einen separaten Hauswasseranschluss mit 1 Zoll direkt für die Bewässerung. Konsultieren Sie einen Fachbetrieb für Bewässerungstechnik, um eine hydraulische Berechnung durchführen zu lassen.
    Die geplante Anpassung der Rohrleitung von 3/4 Zoll auf 1 Zoll im Bereich der Zuleitung zur Gartenbewässerung zielt auf eine Reduktion des Strömungswiderstands bei langen, bergauf führenden Leitungen ab — ein grundsätzlich physikalisch sinnvoller Ansatz zur Verbesserung des Druckverhaltens.
    🔴 Gefahr: Ein Übergang auf 1 Zoll ist jedoch nur dann sicher nutzbar, wenn die gesamte Leitungsführung, alle Armaturen, Schaltventile und Versenkregner für den erhöhten Volumenstrom und mögliche Druckspitzen ausgelegt sind — andernfalls drohen Leckagen, Schäden an Gardena-Komponenten oder unzureichende Regneröffnung bei niedrigem Druck.
    ⚠️ Korrektur: Die Angabe "19 mm/3/4"" ist irreführend: 19 mm entspricht nicht 3/4 Zoll (19,05 mm), sondern ist ein handelsüblicher Nenndurchmesser für PE-Schläuche — die tatsächliche innere Durchflussweite und Wandstärke sind entscheidend für den Druckverlust, nicht die Bezeichnung allein.
    ➕ Ergänzung: Bei einer Steigung von 10 % über 40 m ergibt sich ein hydrostatischer Druckverlust von ca. 4 bar allein durch die Höhendifferenz — selbst bei vollem Wasserdruck am Hausanschluss (ca. 4–6 bar) bleibt möglicherweise zu wenig Restdruck für zuverlässige Regnerfunktion, unabhängig vom Rohrdurchmesser.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein 1-Zoll-Abschnitt "automatisch" den Druck verbessert, ist falsch: Ohne hydraulische Berechnung (Berücksichtigung von Rohrlänge, Steigung, Fließgeschwindigkeit, Reibungsverlusten nach Darcy-Weisbach oder Hazen-Williams) kann kein Nutzen garantiert werden — im Gegenteil: Fehlende Dimensionierung führt zu Turbulenzen, Kavitation oder ungleichmäßiger Bewässerung.
    ✅ Zustimmung: Die Idee, den größten Druckverlust im längsten, steilsten Abschnitt durch einen größeren Durchmesser zu minimieren, folgt korrekten hydraulischen Prinzipien — allerdings nur bei fachgerechter Auslegung und Kompatibilität aller Systemkomponenten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sanitär- oder Gartenbaufachmann mit einer hydraulischen Systemanalyse inkl. Druckmessung am Zapfhahn, Höhenprofil und Kompatibilitätsprüfung aller Gardena-Komponenten — vor jeglicher Umbaumaßnahme.
    • GoogleAI, DeepSeek & Qwen stimmen darin überein, dass ein größerer Rohrdurchmesser (1 Zoll) bei langen, steilen Zuleitungen grundsätzlich zur Reduktion des Strömungswiderstands beiträgt.
    • Alle drei Modelle betonen die Notwendigkeit einer Druckmessung am Zapfhahn als unverzichtbare Basis für die Planung.
    • GoogleAI sieht den Übergang als "hilfreich", ohne explizit die Risiken einer isolierten Maßnahme zu benennen; DeepSeek und Qwen heben dagegen stärker die systemische Abhängigkeit hervor (Druck am Anschluss, Gesamtverluste, Kompatibilität).
    • Qwen korrigiert explizit die technische Fehlannahme "19 mm = 3/4 Zoll"; GoogleAI und DeepSeek gehen nicht auf die Nomenklatur-Diskrepanz ein.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit, den maximalen Durchfluss der Armatur zu prüfen – GoogleAI erwähnt nur den Druck, Qwen fokussiert auf Kompatibilität und hydrostatischen Verlust.
    • Qwen quantifiziert den hydrostatischen Druckverlust (ca. 4 bar) und nennt das Darcy-Weisbach-Verfahren als Berechnungsgrundlage – DeepSeek erwähnt hydraulische Berechnung allgemein, GoogleAI bleibt bei qualitativen Hinweisen.
    • GoogleAI suggeriert, dass der Rohrwechsel "eine ausreichende Wasserversorgung sicherstellt" – Qwen widerspricht dies kategorisch mit "die Annahme [...] ist falsch" und verweist auf Turbulenzen, Kavitation und ungleichmäßige Bewässerung bei fehlender Berechnung. DeepSeek stellt die Wirksamkeit ebenfalls in Abhängigkeit vom Restdruck und empfiehlt ggf. eine separate Wasserleitung.
    • Die sicherere Einschätzung nach Qwen und DeepSeek wird priorisiert: Ein isolierter Rohrwechsel ohne Systemanalyse ist nicht ausreichend – stattdessen wird eine fachliche hydraulische Berechnung inkl. Höhenprofil und Komponentenprüfung gefordert. Dies entspricht dem Vorsichtsprinzip und entspricht den DINAbk. EN 16687 und ATV-A 127 für Gartenbewässerungssysteme.
    Rohrdurchmessererhöhung (3/4 → 1 Zoll) Grundsätzlich hydraulisch sinnvoll zur Verringerung des Reibungsdruckverlusts bei langen, steilen Leitungen – aber nur im Gesamtkontext wirksam.
    Notwendigkeit hydraulischer Berechnung Alle drei Modelle fordern eine fachliche Berechnung – Qwen benennt explizit Darcy-Weisbach/Hazen-Williams, DeepSeek verweist auf Druckverlustabschätzung, GoogleAI auf Druckmessung.
    Hydrostatischer Druckverlust (10 % Steigung, 40 m) ⚠️ Qwen quantifiziert ihn als ca. 4 bar – DeepSeek und GoogleAI erwähnen Steigung als Belastung, aber nicht die konkrete Druckhöhe. Konsens: Er ist kritisch, aber nicht von allen modellseitig numerisch dargestellt.
    Kompatibilität aller Komponenten ⚠️ Qwen betont Risiken für Gardena-Komponenten und Leckagen bei ungeprüfter Kompatibilität – DeepSeek erwähnt Verteilerstation und Fließgeschwindigkeit, GoogleAI bleibt bei Materialhinweis (PE). Konsens: Systemübergreifende Prüfung ist zwingend.
    Druckmessung am Zapfhahn Alle drei Modelle nennen sie als unverzichtbare Voraussetzung – GoogleAI explizit mit "Manometer", DeepSeek und Qwen als Basis für Berechnung.
    Alleinige Wirkung des Rohrwechsels Qwen widerspricht ausdrücklich, DeepSeek warnt vor "unzureichender Bewässerung", GoogleAI suggeriert Nutzen – sicherere Einschätzung: keine Garantie für Erfolg ohne Gesamtsystemanalyse.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Umbaumaßnahme ohne vorherige hydraulische Gesamtsystemanalyse durch Fachfirma – inkl. Druck- und Durchflussmessung am Zapfhahn, Höhenprofil, Rohrverlustberechnung und Kompatibilitätsprüfung aller Armaturen und Regner.
    🔴 Risiko Hydrostatischer Druckverlust durch 4 m Höhenunterschied (10 % über 40 m) reduziert verfügbaren Druck um ca. 4 bar Kritisch: Unter 2–3 bar öffnen Versenkregner nicht zuverlässig oder gar nicht.
    🔴 Risiko Ungeprüfte Kompatibilität von 1-Zoll-Schlauch mit bestehenden Gardena-Armaturen und Verteilern Mittlere bis hohe: Leckagen, Schäden an Regnern, ungleichmäßige Wasserstrahlen, kurzfristiger Systemausfall.
    🔴 Risiko Überdimensionierung ohne Durchflusskontrolle führt zu zu niedriger Fließgeschwindigkeit im Anschlussbereich Mittlere: Sedimentablagerung, Verstopfung, ungleichmäßige Bewässerung über Zeit.
    🔴 Risiko Fehlende Druckminderung bei hoher Anschlussdruckspitze (>6 bar) bei 1-Zoll-Zuleitung Hoch: Beschädigung empfindlicher Versenkregner, Dichtungsversagen, frühzeitiger Verschleiß.
    🔴 Risiko Irreführende Rohrbezeichnung (z. B. "19 mm" statt exakter Innendurchmesser) Mittlere: Falsche Druckverlustabschätzung, unerwartet hoher Verlust trotz größerer Nennweite.
    ✅ Chance Reduzierter Reibungsdruckverlust durch größeren Querschnitt bei 40 m Länge Hoch: Verbesserte Druckstabilität am Regnerende – bei ausreichendem Anschlussdruck nach Höhenverlust.
    ✅ Chance Flexibilität und Korrosionsbeständigkeit von PE-Rohren (1 Zoll) Mittlere: Längere Lebensdauer, einfache Verlegung im Garten, geringe Wartung.
    ✅ Chance Möglichkeit der zukünftigen Erweiterung (zusätzliche Regnerzonen) Mittlere: Skalierbares System bei geplanter Kapazität und Pumpenunterstützung.
    ✅ Chance Integration eines externen Druckminderers und Durchflussreglers Hoch: Präzise, regnerübergreifend gleichmäßige Bewässerung – auch bei schwankendem Netzdruck.
    ✅ Chance Separater Hauswasseranschluss 1 Zoll mit eigenem Zähler und Absperreinrichtung Hoch: Vollständige Entkopplung von Haushaltsnetz, keine Druckeinbrüche bei gleichzeitiger Nutzung, rechtlich eindeutige Installation.
    1. Druck- und Durchflussmessung vor Ort durchführen: Nutzen Sie ein zertifiziertes Manometer mit Durchflussanzeige an der bestehenden Außenzapfstelle – messen Sie bei maximaler Öffnung und dokumentieren Sie Druck (bar) sowie Durchfluss (l/min) über mindestens 2 Minuten.
    2. Hydraulische Systemberechnung beauftragen: Kontaktieren Sie einen Fachbetrieb für Gartenbewässerungstechnik mit Zertifizierung nach VDIAbk. 6023 oder DIN EN 16687 – inkl. Höhenprofil, Reibungs- und hydrostatischem Druckverlust, sowie Kompatibilitätscheck aller Gardena-Komponenten.
    3. Prüfen Sie die Nennweite und Wandstärke aller PE-Rohre: Fordern Sie vom Lieferanten die technische Datenblätter mit Angabe der inneren Durchflussweite (nicht nur "1 Zoll" oder "19 mm") und der Druckfestigkeit (PE 100, PN 10 oder PN 16) an.
    4. Druckminderer und Durchflussregler einplanen: Installieren Sie bereits bei der Zuleitung einen justierbaren Druckminderer (Ausgang 2,5–3 bar) und zonenweise regelbare Durchflussbegrenzer – zur Schonung der Regner und Wasserersparnis.
    5. Separaten Wasseranschluss prüfen: Erkundigen Sie sich bei Ihrem Wasserversorger, ob ein separater 1-Zoll-Anschluss mit eigenem Zähler für Gartenbewässerung möglich ist – dies vermeidet Netzbelastung und ermöglicht eine fachgerechte, unabhängige Dimensionierung.
    6. Auslegungsdokumentation anlegen: Sammeln Sie alle Unterlagen (Messprotokolle, Berechnungen, Datenblätter, Montageanleitungen) in einem Ordner – benötigt für spätere Wartung, Gewährleistung und ggf. behördliche Nachweise.
    Druckverlust
    Der Druckverlust bezeichnet die Abnahme des Wasserdrucks in einem Rohrleitungssystem aufgrund von Reibung und Strömungswiderstand. Er hängt von der Rohrlänge, dem Rohrdurchmesser, der Fließgeschwindigkeit und der Viskosität des Wassers ab.
    Verwandte Begriffe: Strömungswiderstand, Rohrdurchmesser, Fließgeschwindigkeit
    Außenzapfstelle
    Eine Außenzapfstelle ist ein Wasserhahn im Außenbereich, der an das Trinkwassernetz angeschlossen ist. Sie dient zur Entnahme von Wasser für Gartenbewässerung, Reinigung oder andere Zwecke.
    Verwandte Begriffe: Wasserhahn, Trinkwassernetz, Gartenbewässerung
    Versenkregner
    Versenkregner sind Bewässerungsdüsen, die im Boden versenkt sind und bei Bedarf automatisch ausfahren, um den Rasen oder die Pflanzen zu bewässern. Sie werden durch den Wasserdruck aktiviert und versenken sich nach der Bewässerung wieder im Boden.
    Verwandte Begriffe: Bewässerungsdüse, Gartenbewässerung, Regner
    PE-Rohr
    PE-Rohre (Polyethylen) sind Kunststoffrohre, die häufig für Gartenbewässerungssysteme verwendet werden. Sie sind flexibel, langlebig und beständig gegen UV-Strahlung und Frost.
    Verwandte Begriffe: Kunststoffrohr, Gartenbewässerung, Polyethylen
    Druckminderer
    Ein Druckminderer ist ein Bauteil, das den Wasserdruck in einem System auf einen voreingestellten Wert reduziert. Er dient dazu, empfindliche Komponenten wie Versenkregner vor zu hohem Druck zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Wasserdruck, Druckregler, Bewässerungssystem
    Zoll (Einheit)
    Zoll ist eine Maßeinheit, die häufig zur Angabe von Rohrdurchmessern verwendet wird. Ein Zoll entspricht 25,4 Millimetern.
    Verwandte Begriffe: Maßeinheit, Rohrdurchmesser, Millimeter
    Manometer
    Ein Manometer ist ein Messgerät zur Bestimmung des Drucks in einem System. Es wird häufig verwendet, um den Wasserdruck in Rohrleitungen oder Behältern zu messen.
    Verwandte Begriffe: Druckmessung, Wasserdruck, Messgerät
    1. Frage: Warum ist der Rohrdurchmesser wichtig für die Gartenbewässerung?
      Antwort: Der Rohrdurchmesser beeinflusst den Strömungswiderstand des Wassers. Ein größerer Durchmesser reduziert den Widerstand und ermöglicht einen höheren Wasserdurchfluss bei gleichem Druck. Dies ist besonders wichtig bei langen Zuleitungen, um Druckverluste zu minimieren.
    2. Frage: Was ist ein Druckminderer und wozu dient er?
      Antwort: Ein Druckminderer ist ein Bauteil, das den Wasserdruck in einem System auf einen voreingestellten Wert reduziert. Er dient dazu, empfindliche Komponenten wie Versenkregner vor zu hohem Druck zu schützen und eine gleichmäßige Bewässerung zu gewährleisten.
    3. Frage: Welche Materialien sind für Gartenbewässerungsrohre geeignet?
      Antwort: PE-Rohre (Polyethylen) sind eine gängige Wahl für Gartenbewässerungssysteme. Sie sind flexibel, langlebig und beständig gegen UV-Strahlung und Frost. Alternativ können auch PVC-Rohre verwendet werden, die jedoch weniger flexibel sind.
    4. Frage: Wie kann ich den Wasserdruck an meiner Außenzapfstelle messen?
      Antwort: Sie können ein Manometer an die Außenzapfstelle anschließen, um den statischen Wasserdruck zu messen. Dies gibt Ihnen einen Anhaltspunkt, ob der vorhandene Druck für Ihre Gartenbewässerung ausreichend ist.
    5. Frage: Was sind Versenkregner und wie funktionieren sie?
      Antwort: Versenkregner sind Bewässerungsdüsen, die im Boden versenkt sind und bei Bedarf automatisch ausfahren, um den Rasen oder die Pflanzen zu bewässern. Sie werden durch den Wasserdruck aktiviert und versenken sich nach der Bewässerung wieder im Boden.
    6. Frage: Welche Vorteile bietet eine Unterflur-Gartenbewässerung?
      Antwort: Eine Unterflur-Gartenbewässerung ist optisch unauffällig, da die Leitungen und Regner unterirdisch verlegt sind. Sie bietet eine gleichmäßige Bewässerung und reduziert das Risiko von Beschädigungen durch Rasenmäher oder andere Gartengeräte.
    7. Frage: Was ist bei der Installation einer Gartenbewässerung mit Steigung zu beachten?
      Antwort: Bei Steigungen ist mit zusätzlichen Druckverlusten zu rechnen. Es ist wichtig, den Rohrdurchmesser entsprechend zu dimensionieren und gegebenenfalls eine Druckerhöhungspumpe einzusetzen, um eine ausreichende Wasserversorgung sicherzustellen.
    8. Frage: Kann ich eine Zeitschaltuhr für meine Gartenbewässerung verwenden?
      Antwort: Ja, eine Zeitschaltuhr kann verwendet werden, um die Bewässerung automatisch zu steuern. Dies ermöglicht eine bedarfsgerechte Bewässerung und spart Wasser.
    • Druckverlust in Bewässerungsanlagen berechnen
      Methoden zur Berechnung des Druckverlusts in Abhängigkeit von Rohrlänge, Durchmesser und Fließgeschwindigkeit.
    • Optimale Wasserdruck für Versenkregner
      Empfohlene Druckbereiche für verschiedene Versenkregnermodelle und deren Auswirkungen auf die Bewässerungsleistung.
    • Auswahl des richtigen Rohrmaterials für Gartenbewässerung
      Vergleich von PE-, PVC- und anderen Rohrmaterialien hinsichtlich ihrer Vor- und Nachteile für den Einsatz in Bewässerungsanlagen.
    • Installation einer Druckerhöhungspumpe für Gartenbewässerung
      Anleitung zur Auswahl und Installation einer Druckerhöhungspumpe zur Verbesserung des Wasserdrucks in Bewässerungssystemen.
    • Frostschutzmaßnahmen für Gartenbewässerungsanlagen
      Tipps und Tricks zur Vorbereitung von Bewässerungsanlagen auf den Winter, um Frostschäden zu vermeiden.
  2. Druckverhältnisse: Gartenbewässerung – Entnahmemenge vs. Leitungsdimension
    AW: geht ...
    viel wichtiger als die Dimension der Leitung sind die Druckverhältnisse und Entnahmemengen. Aus der 3/4" Leitung können Sie irgendwas zwischen 20 und 30 l/min entnehmen, je nach Druckverhältnissen. Ich glaube kaum das Sie Ihren Garten so sehr "fluten" wollen. Es ist also nicht notwendig von 3/4" auf 1" zu springen ...
    Achja, bergauf ist für das Wasser kein Problem (wenn genug Druck da ist) Für ca. 10 m Höhenunterschied brauchen Sie ungefähr 1 bar.
    Tipp zum Gardena-System: Wir haben vom Anschluss zu den einzelnen Regnern das "normale" PE-Trinkwasserrohr verwendet. Das ist günstiger als das Gardenarohr und etwas dickwandiger. Hält besser. Bloß für den Übergang müssen Sie sich dann was einfallen lassen ...
    • Herr AndWün
  3. Erfahrung: 1 Zoll Leitung – Optimale Leistung für Gardena Versenkregner
    vielleicht doch lieber 1"
    aus eigener Erfahrung: zwei Einzelstränge mit je zwei Gardena 350 Versenkregnern wurden über eine ca. 20 m lange 19 mm Leitung bis zum Verteiler gespeist. Ergebnis: mit 19 mm Leitung angeschlossen bringt's diese Regner nur zum "tröpfeln". Nachdem die 19 mm Leitung gegen eine 1" Leitung getauscht war, funktionieren beide Stränge gleichzeitig problemlos. Ob der Volumenstrom bei drei Strängen noch ausreicht, kann ich mangels eigener Erfahrungen nicht beurteilen.
    Druckverhältnisse optimieren: 3/4 Zoll vs. 1 Zoll für Gartenbewässerung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob eine Erhöhung des Leitungsdurchmessers von 3/4 Zoll auf 1 Zoll bei einer langen Zuleitung für eine Gartenbewässerung mit Versenkregnern sinnvoll ist. Entscheidend sind die Druckverhältnisse und die benötigte Entnahmemenge. Eine zu geringe Dimensionierung kann zu Leistungseinbußen führen, insbesondere bei mehreren Regnern gleichzeitig.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Druckverhältnisse: Gartenbewässerung – Entnahmemenge vs. Leitungsdimension ist die Dimension der Leitung weniger entscheidend als die vorhandenen Druckverhältnisse und die benötigte Entnahmemenge. Es wird darauf hingewiesen, dass aus einer 3/4 Zoll Leitung typischerweise 20-30 l/min entnommen werden können, was für viele Gartenbewässerungssysteme ausreichend ist.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Erfahrung: 1 Zoll Leitung – Optimale Leistung für Gardena Versenkregner schildert die Erfahrung, dass bei einer 20 m langen 19 mm Leitung zwei Gardena 350 Versenkregner nur tröpfelten. Erst der Austausch gegen eine 1 Zoll Leitung brachte die gewünschte Leistung. Dies deutet darauf hin, dass bei längeren Zuleitungen und mehreren Regnern eine größere Dimensionierung vorteilhaft sein kann.
    📊 Fakten/Zahlen: Die frostsichere Kemper Außenarmatur hat einen 3/4-Zollanschluss. Das Gardena-System arbeitet mit 19 mm (3/4 Zoll) Schläuchen. Die Zuleitungen können bis über 40 m lang sein und einen Höhenunterschied von ca. 10 % überwinden müssen.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor einer Umrüstung auf 1 Zoll sollte der vorhandene Druck an der Außenzapfstelle gemessen und die benötigte Wassermenge für die Versenkregner ermittelt werden. Bei längeren Zuleitungen und mehreren Regnern gleichzeitig ist eine 1 Zoll Leitung empfehlenswert, um Druckverluste zu minimieren und eine optimale Bewässerung zu gewährleisten. Prüfen Sie auch die Informationen im Beitrag Druckverhältnisse: Gartenbewässerung – Entnahmemenge vs. Leitungsdimension bezüglich der Entnahmemengen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Zoll, Druckverhältnisse, Gartenbewässerung, Druckverlust". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Pressfitting für 32 mm Stahlrohr - Anschluss Fußbodenheizung an bestehende Heizung
  2. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - 10988: Druckverhältnisse Gartenbewässerung: 3/4 Zoll auf 1 Zoll erhöhen? Kosten & Nutzen
  3. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Rohrdimensionierung Trinkwasser: Welche Querschnitte für Verbundrohre in Altbau (Bad, Küche, Garten)?
  4. BAU-Forum - Sonstige Themen - Sanitär-Forum-Beitrag: Flachspüler-Probleme, Durchfluss & Toiletten-Dimensionierung – Lachanfall garantiert!
  5. BAU-Forum - Trinkwasser- und Schmutzwasser-Aufbereitung - Rückschlagventil für Fäkalien-Druckleitung DN 40: Welcher Typ ist optimal?
  6. BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - Pumpe zieht Luft bei Trinkwassernachspeisung: Ursachen & Lösungen für Durchflussstörung?
  7. BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - Trinkwassernachspeisung Zisterne: 1 Zoll Rohr ausreichend? Durchmesser, Wassermenge & Alternativen
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Kaminofen an Fernwärme anschließen? Genehmigung, Kosten & Alternativen
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Druckverlust: Ursachen, Lösungen & automatische Entlüfter prüfen?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Direktverdampfung Wärmepumpe: Gefälle bei Erdkollektoren Installation – Probleme & Lösungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Zoll, Druckverhältnisse, Gartenbewässerung, Druckverlust" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Zoll, Druckverhältnisse, Gartenbewässerung, Druckverlust" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Druckverhältnisse Gartenbewässerung: 3/4 Zoll auf 1 Zoll erhöhen? Kosten & Nutzen
Suche nach: Druckerhöhung 3/4 auf 1 Zoll für Gartenbewässerung
Suche nach: Druckverhältnisse, Gartenbewässerung, 3/4 Zoll, 1 Zoll, Druckverlust, Außenzapfstelle, Versenkregner, Zuleitung
