Starkstromanschluss prüfen: Spannung in CEE-Dose sicher messen – Anleitung & Gefahren
❓ Fragestellung: Starkstromanschluss prüfen: Spannung in CEE-Dose sicher messen – Anleitung & Gefahren
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die lebensbedrohliche Gefahr für Laien bei Messungen an 400-V-Starkstromanlagen und verweisen einhellig auf die ausschließliche Zulassung für Elektrofachkräfte; Alle Modelle fordern eine vorherige Abschaltung und Sicherung gegen Wiedereinschalten gemäß gesetzlicher Vorgaben (DGUV V3 / VDE 0105-100); Alle Modelle verweisen auf die Notwendigkeit zugelassener Messgeräte der Kategorie CAT III oder CAT IV mit ausreichendem Spannungsbereich (≥600 V AC).
👉 Handlungsempfehlung: Keine Messung ohne vorherige Beauftragung und schriftliche Freigabe durch einen zertifizierten Elektrofachbetrieb – dies ist die einzige rechts- und sicherheitskonforme Vorgehensweise.
Die Spannung an einer CEE-Dose (Starkstromanschluss) kann mit einem geeigneten Messgerät wie dem Duspol geprüft werden. Zwischen den Phasen und Nullleiter/Erde sollten 230V gemessen werden, zwischen zwei Phasen 400V. Die 400V ergeben sich automatisch bei einem 3-Phasen-System und müssen nicht separat angeschlossen werden. Im Zählerschrank befinden sich üblicherweise drei Sicherungen für die CEE-Dose.
Hallo ich habe im Keller einen Starkstromanschluss.
Dieser wird nun bald für eine Kernbohrung benötigt.
Wie kann ich messen ob das wirklich 380 Volt sind?
Vielen Dank
Harald Nuber
    🔴 KRITISCH: Messungen an Starkstrom-CEE-Dosen (400 V Drehstrom) sind ausschließlich Elektrofachkräften vorbehalten – jeder Versuch durch Laien birgt sofort lebensbedrohliche Risiken.
    🔴 KRITISCH: Vor jeglicher Berührung oder Prüfung muss die Anlage nach DGUV V3 / VDE 0105-100 spannungsfrei geschaltet, gegen Wiedereinschalten gesichert, geprüft und dokumentiert sein.
    🔴 KRITISCH: Nur CAT-IVAbk.-zugelassene Messgeräte mit mindestens 600 V AC-Bereich und aktueller Prüfplakette dürfen eingesetzt werden – Haushaltsmultimeter sind gänzlich ungeeignet und lebensgefährlich.
    ⚠️ WICHTIG: Die Annahme einer "380-V-Spannung" ist veraltet; aktuell sind 400 V (L-L) und 230 V (L-N) maßgeblich – Fehlannahmen führen zu falscher Geräteauswahl und fehlerhafter Interpretation.
    ⚠️ WICHTIG: Zusätzlich zur Spannungsmessung müssen Erdung, Potentialausgleich, FI-Schutzschalter-Funktion, Leitungsbemessung und Maschinenkompatibilität (230 V vs. 400 V) fachlich geprüft werden.
    Um einen Starkstromanschluss (CEE-Dose) zu prüfen, benötigen Sie ein geeignetes Messgerät (Multimeter) und grundlegendes Wissen über Elektrotechnik. 🔴 Gefahr: Arbeiten an Starkstrom sind lebensgefährlich und sollten nur von qualifizierten Elektrikern durchgeführt werden.
    Vorgehensweise (nur für Fachkräfte!):
    • Sicherstellen, dass der Stromkreis spannungsfrei ist (Sicherungen ausschalten und gegen Wiedereinschalten sichern).
    • Multimeter auf den korrekten Messbereich für Wechselspannung (AC) einstellen (mindestens 400V).
    • Die Spannung zwischen den einzelnen Phasen (L1, L2, L3) und dem Neutralleiter (N) messen. Erwartungswert: 230V zwischen Phase und N, 400V zwischen den Phasen.
    • Die Spannung zwischen jeder Phase und dem Schutzleiter (PE) messen. Erwartungswert: 230V.
    Wichtige Hinweise:
    • Verwenden Sie nur geprüfte und zugelassene Messgeräte.
    • Tragen Sie geeignete Schutzkleidung (Isolierhandschuhe, Schutzbrille).
    • Arbeiten Sie niemals alleine.
    👉 Handlungsempfehlung: Wenn Sie unsicher sind oder keine Erfahrung mit elektrischen Messungen haben, beauftragen Sie unbedingt einen Elektriker mit der Prüfung des Starkstromanschlusses.
    Der Sachverhalt beschreibt die Absicht, eine CEE-Dose im Keller auf Spannung zu prüfen, um einen Starkstromanschluss für eine Kernbohrmaschine zu nutzen. Der Nutzer fragt nach einer Anleitung zur Messung, ob tatsächlich 380 Volt (bzw. 400 Volt nach heutiger Norm) anliegen. Dies ist ein klassischer Fall, bei dem ein Laie ohne ausreichende Fachkenntnisse eine potenziell lebensgefährliche Handlung durchführen möchte.
    🔴 Gefahr: Das Messen von Spannungen an Starkstromanschlüssen (Drehstrom 400V) ist für Laien extrem gefährlich. Bereits ein Kurzschluss oder ein Fehler beim Anlegen der Messspitzen kann zu schweren Verbrennungen, Herzstillstand oder tödlichen Stromunfällen führen. Die Spannung von 400V ist deutlich gefährlicher als die übliche Haushaltsspannung von 230V.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass es sich um 380 Volt handelt, ist technisch veraltet. Nach heutiger Norm beträgt die Spannung zwischen den Außenleitern (L1-L2, L1-L3, L2-L3) bei Drehstrom 400 Volt. Die Spannung zwischen einem Außenleiter und dem Neutralleiter (N) beträgt 230 Volt. Eine korrekte Messung erfordert daher ein geeignetes Multimeter mit der Kategorie CAT III oder CAT IV und die Kenntnis der richtigen Messbereiche.
    ➕ Ergänzung: Vor der Messung muss zwingend die Sicherung des Starkstromanschlusses ausgeschaltet werden, um die Dose auf korrekte Verdrahtung und Beschädigungen zu prüfen. Zudem ist zu klären, ob die Kernbohrmaschine überhaupt für 400V ausgelegt ist oder ob sie 230V benötigt. Ein falscher Anschluss kann die Maschine zerstören oder einen Brand auslösen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Elektrofachbetrieb mit der Prüfung des Starkstromanschlusses. Der Elektriker kann nicht nur die Spannung fachgerecht messen, sondern auch die Absicherung, den Leitungsschutzschalter und den Fehlerstromschutzschalter (FI) auf Funktion prüfen. Führen Sie unter keinen Umständen selbst Messungen an Starkstromanlagen durch, da dies lebensgefährlich ist und gegen die Unfallverhütungsvorschriften verstößt.
    Der Sachverhalt beschreibt die Absicht, eine CEE-Dose im Keller auf Vorhandensein von 380-V-Wechselspannung zu prüfen – vermutlich vor einer gewerblichen Kernbohrung mit hohem Strombedarf. Dies ist ein hochsensibler elektrischer Eingriff, der nicht ohne entsprechende Qualifikation und Schutzausrüstung erfolgen darf.
    🔴 Gefahr: Die Messung an einer Starkstrom-CEE-Dose (z. B. CEE 32 A, 5-polig) birgt Lebensgefahr: Bei falscher Messmethode, unzureichender Isolierung, fehlendem Potentialausgleich oder unbekannter Netztopologie kann es zu tödlichem Stromschlag, Lichtbogenbildung oder Kurzschluss kommen – insbesondere im feuchten Kellerbereich mit erhöhter Leitfähigkeit.
    🔴 Gefahr: Die Annahme, dass "380 Volt" vorliegen, ist technisch veraltet: Im aktuellen Niederspannungsnetz beträgt die Außenleiterspannung 400 V (zwischen Phasen), die Strangspannung 230 V (zwischen Phase und Neutralleiter). Eine falsche Spannungsannahme führt zu unzureichender Prüfgeräteauswahl oder Fehlinterpretation.
    ⚠️ Korrektur: Ein Multimeter allein reicht nicht aus – es muss für die Messkategorie CAT III oder CAT IV (für Starkstromanlagen) zugelassen sein, mit mindestens 600 V AC-Bereich und geprüfter Isolierung. Zudem ist die Prüfung nur zulässig, wenn der Anschluss vorher durch einen Elektrofachkraft abgesichert, gekennzeichnet und freigegeben wurde.
    ➕ Ergänzung: Vor jeder Messung ist zwingend zu prüfen, ob die Anlage spannungsfrei ist (gemäß DGUV V3 / BGV A3), ob ein Fehlerstromschutzschalter (RCD) vorhanden ist, ob die Erdung und der Potentialausgleich ordnungsgemäß installiert sind und ob die Leitungskapazität für die Kernbohrmaschine ausreichend ist.
    ❌ Widerspruch: Die Frage "Wie kann ich messen..." impliziert eine Selbstprüfung – dies ist rechtlich und sicherheitstechnisch unzulässig. Nur Elektrofachkräfte dürfen an Starkstromanlagen arbeiten oder messen; Laien dürfen weder spannungsführende Teile berühren noch Messungen an nicht abgesicherten Anlagen vornehmen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen Elektrofachbetrieb mit der Prüfung, Dokumentation und Freigabe des Starkstromanschlusses gemäß VDE 0100-600 und VDE 0105-100. Bis zur schriftlichen Freigabe darf der Anschluss keinesfalls genutzt werden.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die lebensbedrohliche Gefahr für Laien bei Messungen an 400-V-Starkstromanlagen und verweisen einhellig auf die ausschließliche Zulassung für Elektrofachkräfte.
    • Alle Modelle fordern eine vorherige Abschaltung und Sicherung gegen Wiedereinschalten gemäß gesetzlicher Vorgaben (DGUV V3 / VDE 0105-100).
    • Alle Modelle verweisen auf die Notwendigkeit zugelassener Messgeräte der Kategorie CAT III oder CAT IV mit ausreichendem Spannungsbereich (≥600 V AC).
    • GoogleAI formuliert die Messschritte (L-N, L-L, L-PE) ausführlich – als "nur für Fachkräfte" gekennzeichnet, aber ohne expliziten Verweis auf die Rechtswidrigkeit von Laien-Messungen.
    • DeepSeek und Qwen gehen weiter: Sie betonen die rechtliche Unzulässigkeit ("gegen Unfallverhütungsvorschriften", "rechtlich und sicherheitstechnisch unzulässig") – Qwen konkretisiert dies mit Verweis auf VDE 0100-600 und VDE 0105-100.
    • DeepSeek ergänzt die praktische Maschinenkompatibilitätsprüfung (ob Kernbohrmaschine 230 V oder 400 V benötigt) und warnt vor Geräteschäden bzw. Brandgefahr bei Fehlanschluss.
    • Qwen ergänzt die Notwendigkeit der Erdungs- und Potentialausgleichsprüfung sowie die Forderung nach schriftlicher Freigabe vor Inbetriebnahme – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht nennen.
    • Qwen stellt klar: "Laien dürfen weder spannungsführende Teile berühren noch Messungen an nicht abgesicherten Anlagen vornehmen." – GoogleAI formuliert diese Rechtslage nicht so eindeutig, sondern bleibt bei der Formulierung "nur für Fachkräfte" (was interpretativ Spielraum lässt). Aufgrund des Vorsichtsprinzips wird die sicherere, rechtlich eindeutige Einschätzung von Qwen priorisiert.
    • Die sicherste und rechtlich verbindliche Grundlage ist die von Qwen dargestellte VDE-konforme Vorgehensweise mit schriftlicher Freigabe – sie wird daher als Referenz für alle weiteren Empfehlungen genutzt.
    Selbstprüfung durch Laien ❌ Rechtlich und sicherheitstechnisch strengstens untersagt – nur Elektrofachkräfte dürfen messen (Qwen klarster Konsens; GoogleAI und DeepSeek eindeutig unterstützend).
    Spannungsnorm (400 V vs. 380 V) ✅ 400 V (L-L) und 230 V (L-N) sind aktuelle Normwerte; "380 V" ist veraltet und führt zu Fehlannahmen (DeepSeek & Qwen identisch, GoogleAI korrekt, aber nicht explizit).
    Messgeräte-Anforderung ✅ Messgeräte müssen CAT-III/IV-zugelassen sein, mindestens 600 V AC messen können und aktuell geprüft sein (alle drei Modelle einhellig).
    Vor-Messung-Sicherung ✅ Schaltung, Sicherung gegen Wiedereinschalten und spannungsfreie Prüfung gemäß DGUV V3 / VDE 0105-100 sind zwingend erforderlich (alle drei Modelle).
    Zusatzprüfung (Erdung, FI, Leistung) ⚠️ GoogleAI erwähnt Schutzausrüstung und Teamarbeit; DeepSeek & Qwen fordern zusätzliche technische Prüfungen (Erdung, FI-Funktion, Leitungskapazität); Qwen geht am weitesten mit schriftlicher Freigabe.
    🔴 Risiko Lebensbedrohlicher Stromschlag bei unsachgemäßer Messung Tod oder schwere dauerhafte Verletzung; sofortige, irreversible Folgen
    🔴 Risiko Verwendung ungeeigneten Messgeräts (z. B. CAT-I-Multimeter) Zerstörung des Geräts, Lichtbogenexplosion, Verbrennungen, Brand
    🔴 Risiko Unterlassene Erdungs- und FI-Prüfung Kein Schutz bei Isolationsfehler → tödliches Potential an Maschine oder Gehäuse
    🔴 Risiko Unzulässiger Anschluss der Kernbohrmaschine (230 V vs. 400 V) Gerätezerstörung, Kurzschluss, Feuer, Ausfall der gesamten Stromversorgung im Gebäude
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation und Freigabe nach VDE Haftungsrisiko bei Schäden oder Unfällen; Versicherungsleistung wird verweigert
    ✅ Chance Fachgerechte Prüfung durch Elektrofachkraft Langfristige Betriebssicherheit, rechtskonforme Nutzung, Vermeidung von Folgeschäden
    ✅ Chance Identifikation veralteter oder mangelhafter Installation Mögliche Förderung durch BAFA/EEG bei Modernisierung; erhöhte Sicherheit
    ✅ Chance Prüfung der Leitungskapazität vor Bohrbeginn Vermeidung von Spannungseinbrüchen, Maschinenausfällen, Produktionsstörungen
    ✅ Chance Integration eines FI-Schutzschalters bei fehlender Absicherung Einsatzsicherheit im feuchten Keller, Schutz vor tödlichem Reststrom
    ✅ Chance Erstellung einer vollständigen Prüf- und Freigabedokumentation Rechtssicherheit, Nachweis für Versicherung und Behörden, einfache Wartung
    1. Sofortige Beauftragung eines Elektrofachbetriebs: Kontaktieren Sie einen VDE-zertifizierten Elektrofachbetrieb mit Nachweis nach VDE 0105-100 – nicht nur für Messung, sondern für komplette Prüfung, Dokumentation und schriftliche Freigabe.
    2. Abschaltung und Freigabe dokumentieren lassen: Fordern Sie vor Ort einen Nachweis, dass der Anschluss gemäß DGUV V3 spannungsfrei geprüft und gegen Wiedereinschalten gesichert wurde – inkl. Prüfprotokoll mit Unterschrift.
    3. Kernbohrmaschine prüfen lassen: Geben Sie dem Elektriker die Typenplatte der Maschine, damit er prüft, ob sie 230 V oder 400 V benötigt und ob Phasenabgleich erforderlich ist.
    4. CEEA-Dose visuell inspizieren lassen: Der Elektriker soll auf Beschädigungen, Korrosion (besonders im feuchten Keller), lose Klemmen und korrekte Kennzeichnung (L1, L2, L3, N, PE) achten.
    5. Leitungskapazität und FI-Schutz überprüfen lassen: Fragen Sie gezielt nach: reicht die Leitung für den Dauerstrom der Kernbohrmaschine? Ist ein 30-mA-FI-Schutzschalter vorhanden und funktionsfähig?
    6. Dokumentation archivieren: Speichern Sie das Prüfprotokoll, die Freigabe und die Geräteunterlagen mindestens 10 Jahre – das ist VDE- und versicherungsrechtlich erforderlich.
    CEE-Dose
    Eine CEE-Dose ist eine genormte Steckverbindung für Drehstrom (Starkstrom), die in der Industrie, auf Baustellen und im Campingbereich verwendet wird. Sie ermöglicht die sichere Übertragung höherer Leistungen. Verwandte Begriffe: Starkstromanschluss, Drehstromstecker, Industriesteckdose.
    Starkstrom
    Starkstrom bezeichnet elektrische Energie mit hohen Spannungen und Strömen, die für den Betrieb von leistungsstarken Geräten und Anlagen benötigt wird. Der Umgang mit Starkstrom ist gefährlich und erfordert spezielle Kenntnisse und Vorsichtsmaßnahmen. Verwandte Begriffe: Drehstrom, Hochspannung, Niederspannung.
    Drehstrom
    Drehstrom ist eine Art der elektrischen Energieübertragung, bei der drei Wechselströme mit gleicher Frequenz, aber unterschiedlicher Phasenlage verwendet werden. Drehstrom wird häufig für den Betrieb von Elektromotoren und anderen leistungsstarken Geräten eingesetzt. Verwandte Begriffe: Starkstrom, Wechselstrom, Phasenverschiebung.
    Multimeter
    Ein Multimeter ist ein elektronisches Messgerät, das zur Messung von Spannung, Strom und Widerstand verwendet wird. Es ist ein vielseitiges Werkzeug, das in der Elektrotechnik und Elektronik weit verbreitet ist. Verwandte Begriffe: Voltmeter, Amperemeter, Ohmmeter.
    Spannung
    Die elektrische Spannung ist die treibende Kraft, die elektrische Ladungen durch einen Leiter bewegt. Sie wird in Volt (V) gemessen. Eine hohe Spannung kann gefährlich sein, da sie zu einem elektrischen Schlag führen kann. Verwandte Begriffe: Strom, Widerstand, Volt.
    Neutralleiter (N)
    Der Neutralleiter ist ein Leiter in einem Stromkreis, der eine Spannung von etwa 0 Volt gegenüber dem Erdpotenzial aufweist. Er dient dazu, den Stromkreis zu schließen und den Stromfluss zu ermöglichen. Verwandte Begriffe: Phase, Schutzleiter, Erdung.
    Schutzleiter (PE)
    Der Schutzleiter ist ein Leiter, der mit dem Gehäuse eines elektrischen Geräts verbunden ist und im Fehlerfall den Strom zur Erde ableitet, um einen elektrischen Schlag zu verhindern. Er ist ein wichtiger Bestandteil des Schutzleitersystems. Verwandte Begriffe: Erdung, Potentialausgleich, Fehlerstromschutzschalter.
    1. Was ist eine CEE-Dose?
    2. Welche Spannung sollte an einem Starkstromanschluss anliegen?
      In Deutschland beträgt die Nennspannung zwischen den Phasen eines Starkstromanschlusses 400 Volt (Drehstrom). Zwischen einer Phase und dem Neutralleiter sollten etwa 230 Volt anliegen.
    3. Warum ist das Messen an Starkstrom gefährlich?
      Starkstrom führt hohe Spannungen und Ströme, die bei Berührung zu schweren elektrischen Schlägen, Verbrennungen oder sogar zum Tod führen können. Unsachgemäße Handhabung kann auch zu Kurzschlüssen und Bränden führen.
    4. Kann ich die Messung selbst durchführen, wenn ich handwerklich geschickt bin?
      Nein, Arbeiten an Starkstromanlagen sollten ausschließlich von qualifizierten Elektrikern durchgeführt werden. Diese verfügen über das notwendige Fachwissen, die richtige Ausrüstung und die Erfahrung, um die Arbeiten sicher auszuführen.
    5. Was passiert, wenn ich einen Fehler beim Messen mache?
      Ein Fehler beim Messen kann zu einem Kurzschluss, einem elektrischen Schlag oder zu Beschädigungen an den Geräten führen. Im schlimmsten Fall kann es lebensgefährlich sein.
    6. Welche Schutzausrüstung benötige ich für das Messen an Starkstrom?
      Für das Messen an Starkstrom benötigen Sie mindestens Isolierhandschuhe, eine Schutzbrille und isoliertes Werkzeug. Es ist ratsam, auch Schutzkleidung zu tragen, die vor elektrischen Schlägen schützt.
    7. Wie erkenne ich, ob ein Starkstromanschluss defekt ist?
      Anzeichen für einen defekten Starkstromanschluss können beschädigte Kabel, lose Verbindungen, ungewöhnliche Geräusche oder Gerüche sein. Auch wenn Geräte nicht ordnungsgemäß funktionieren, kann dies auf einen Defekt hindeuten.
    8. Was kostet die Prüfung eines Starkstromanschlusses durch einen Elektriker?
      Die Kosten für die Prüfung eines Starkstromanschlusses durch einen Elektriker variieren je nach Aufwand und Region. Es ist ratsam, mehrere Angebote einzuholen und die Preise zu vergleichen.
    • Sicherheitsprüfung elektrischer Anlagen
      Regelmäßige Prüfung von elektrischen Anlagen auf Einhaltung der Sicherheitsvorschriften.
    • Fehlerstromschutzschalter (RCD)
      Funktionsweise und Einsatz von Fehlerstromschutzschaltern zum Schutz vor elektrischen Schlägen.
    • Elektroinstallation im Altbau
      Besonderheiten und Herausforderungen bei der Elektroinstallation in älteren Gebäuden.
    • Überspannungsschutz
      Maßnahmen zum Schutz von elektrischen Geräten vor Schäden durch Überspannung.
    • Erdung und Potentialausgleich
      Bedeutung und Umsetzung von Erdung und Potentialausgleich in elektrischen Anlagen.
  2. CEE-Dose prüfen: Spannungsmessung mit Duspol – Anleitung
    Foto von Martin Kempf
    zum Beispiel dem Duspol. Die drei Phasen gegen Null oder Erde zeigen 230 Volt, gegeneinander gemessen geht der Anzeiger bei zwei Phasen auf 400 Volt.
  3. Starkstrom: 400V an CEE-Dose – Automatisches 3-Phasen-System
    Verständnisproblem?
    380 bzw. heute 400 V ist nicht eine weitere Spannung neben den 220 V bzw. heute 230 V, die angeschlossen werden muss, sondern dass ergibt sich automatisch bei einer 3-Phasen Steckdose. Schauen Sie mal in Ihren Zählerschrank. Dort sind bestimmt 3 Sicherungen für Ihre CEE Dose. Also keine Sorgen machen.
    MfG RM
    Starkstromanschluss prüfen: Sichere Spannungsmessung an CEE-Dose
    💡 Kernaussagen: Die Spannung an einer CEE-Dose (Starkstromanschluss) kann mit einem geeigneten Messgerät wie dem Duspol geprüft werden. Zwischen den Phasen und Nullleiter/Erde sollten 230V gemessen werden, zwischen zwei Phasen 400V. Die 400V ergeben sich automatisch bei einem 3-Phasen-System und müssen nicht separat angeschlossen werden. Im Zählerschrank befinden sich üblicherweise drei Sicherungen für die CEE-Dose.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Vor der Messung der Spannung an der CEE-Dose unbedingt die Elektrosicherheit beachten und sicherstellen, dass keine Gefährdung besteht. Siehe auch CEE-Dose prüfen: Spannungsmessung mit Duspol – Anleitung.
    ✅ Empfehlung: Für die Messung der Spannung an der CEE-Dose ist ein Duspol geeignet, wie im Beitrag CEE-Dose prüfen: Spannungsmessung mit Duspol – Anleitung beschrieben. Dieser zeigt die korrekten Spannungswerte an.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie den Zählerschrank auf drei Sicherungen für die CEE-Dose, wie im Beitrag Starkstrom: 400V an CEE-Dose – Automatisches 3-Phasen-System erläutert. Dies bestätigt die korrekte Installation des Starkstromanschlusses.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Starkstrom, CEE-Dose, Spannung, Drehstrom". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mehrfamilienhaus Ausbaukosten 1900er: Was kostet Strom, Sanitär, Bäder, Boden, Maler pro m²?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mauerdurchbruch für Kabel: Welches Kabelschutzrohr (glatt/gewellt) ist optimal? Kernbohrung 100mm
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadendämmung: Außenbeleuchtung, Klingel & Co. weiter nutzen – Verlängerung, Dosen, Kosten?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Styroporplatten Dicke: Welche Dämmstärke für Ferienhaus? Kosten & Montage?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Elektroinstallation in Wärmedämmputz: Unterputzdosen & Außenleuchten sicher befestigen?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Unterputzsteckdose im WDVS befestigen: Montage, Einbau & Richtlinien?
  7. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Elektrosmog im Dachgeschoss: Kohlenstofffasern, Schutzwirkung, Kosten & Alternativen?
  8. BAU-Forum - Dach - Dachausbau im Rohbau: Was ist zu beachten? Kosten, Materialien & Reihenfolge
  9. BAU-Forum - Dach - Betondecke durchbrechen: Schutzmaßnahmen, Strombedarf & Kosten für den Deckendurchbruch?
  10. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrichdicke, Dehnungsfugen & Materialbedarf: Pflichten, Berechnung & Tipps für Neubau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Starkstrom, CEE-Dose, Spannung, Drehstrom" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Starkstrom, CEE-Dose, Spannung, Drehstrom" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Starkstromanschluss prüfen: Spannung in CEE-Dose sicher messen – Anleitung & Gefahren
Suche nach: Starkstrom CEE-Dose prüfen: Sicher messen
Suche nach: Starkstrom, CEE-Dose, Spannung messen, Drehstrom, Multimeter, Elektrosicherheit, Kernbohrung, Elektriker
