Unterputzsteckdose im WDVS befestigen: Montage, Einbau & Richtlinien?
Die nachträgliche Befestigung von Unterputzdosen im WDVS erfordert spezielle Dosen oder alternative Befestigungsmethoden. Bauschaum, Baukleber in Kombination mit Hohlraumdosen oder Teleskop-Gerätedosen von Kaiser Elektro sind gängige Lösungen. Die Belastung durch Steckerzug sollte bei der Wahl der Befestigungsmethode berücksichtigt werden. Elektriker oder Maler können bei der Auswahl der richtigen Materialien und Methoden helfen.
⚠️ Wichtig/Achtung · ✅ Zustimmung/Empfohlen · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
ich habe mal wieder eine komplizwickte Frage:
Wie befestigt man eine Unterputzdose, in die später eine spritzwassergeschützte Steckdose rein soll, im WDVSAbk..
Das Kabel kommt von unterm Styropor und soll von hinten in die Unterputzdose reingehen.
Ich kann doch nicht einfach ein Loch für die Dose fräsen und diese dann einschäumen, oder? Da reißt ja alles raus, wenn ein Stecker mal fest sitzt.
Habe mir überlegt, den Teller von einem Schlagdübel etwas zu beschneiden, dass er in die Dose passt, und damit die Dose festzudübeln.
Gibt es da irgendwelche Richtlinien oder übliche Einbaumethoden oder ist das mit dem Schlagdübel in Ordnung?
Viele Grüße
Günther
🔴 KRITISCH: Verwendung ausschließlich bauaufsichtlich zugelassener WDVSAbk.-Unterputzdosen mit zertifizierter Verankerung – Eigenkonstruktionen (z. B. modifizierter Schlagdübel) sind lebensgefährlich und normwidrig.
🔴 KRITISCH: Vollständige, wasserdichte und luftdichte Abdichtung der Dose sowie aller Kabeleinführungen gemäß DINAbk. VDE 0100-410 und WDVS-Herstellervorgaben – jede Undichtigkeit führt zu Schimmel, Wärmebrücken und Bauschäden.
⚠️ WICHTIG: Mechanische Verankerung muss Traglasten nach DIN EN 60670-1 und Zugkräften durch eingesetzte Geräte sicher aufnehmen – Schaum, Kleber oder isolierte Dübel allein reichen nicht aus.
⚠️ WICHTIG: Elektroinstallation im WDVS darf ausschließlich durch einen Elektrofachbetrieb mit nachweisbarer Erfahrung in WDVS-Installationen erfolgen – fachliche Unkenntnis birgt Brand-, Stromschlag- und Haftungsrisiken.
Um eine Unterputzsteckdose in einem Wärmedämmverbundsystem (WDVS) fachgerecht zu befestigen, sind einige Punkte zu beachten. Ich empfehle folgende Vorgehensweise:
- Geeignete Unterputzdose wählen: Verwenden Sie spezielle WDVS-Unterputzdosen, die für die Montage in gedämmten Fassaden geeignet sind. Diese Dosen sind so konstruiert, dass sie Wärmebrücken minimieren und eine sichere Befestigung gewährleisten.
- Montage mit geeignetem Befestigungsmaterial: Nutzen Sie spezielle WDVS-Schraubdübel oder Klebeanker, die für die Befestigung von Lasten im WDVS zugelassen sind. Schlagdübel sind ungeeignet, da sie die Dämmung beschädigen können.
- Abdichtung: Dichten Sie die Dose sorgfältig gegen das WDVS ab, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Verwenden Sie dafür geeignete Dichtstoffe oder Dichtbänder.
- Kabeleinführung: Führen Sie das Kabel von hinten durch eine dafür vorgesehene Öffnung in der Dose. Achten Sie darauf, dass die Kabeleinführung ebenfalls dicht ist, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
- Richtlinien beachten: Beachten Sie die einschlägigen Normen und Richtlinien für die Elektroinstallation im WDVS, z.B. die DIN VDE 0100.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Installation kann zu Wärmebrücken, Feuchtigkeitsschäden und im schlimmsten Fall zu Kurzschlüssen führen.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie bei Unsicherheiten einen Elektrofachbetrieb hinzu, der Erfahrung mit WDVS-Installationen hat.
Der Sachverhalt beschreibt die Montage einer Unterputzsteckdose in einem Wärmedämmverbundsystem (WDVS), wobei das Kabel von hinten durch das Styropor geführt werden soll. Der Nutzer erwägt eine selbstgebaute Lösung mit einem modifizierten Schlagdübel, was auf ein grundlegendes Verständnisproblem der fachgerechten Installation hindeutet.
🔴 Gefahr: Die vorgeschlagene Methode mit einem zurechtgeschnittenen Schlagdübel ist hochriskant. Sie bietet keine ausreichende mechanische Stabilität, um Zugkräfte von Steckern aufzunehmen, und kann zu einem Herausreißen der Dose führen. Zudem besteht bei unsachgemäßer Abdichtung die Gefahr von Feuchtigkeitseintritt in die Dämmung, was zu Schimmelbildung und Bauschäden führt.
➕ Ergänzung: Für die fachgerechte Montage einer Unterputzdose im WDVS gibt es spezielle Systeme, wie z.B. WDVS-Dosen mit einem großen Klebeflansch oder Dosen, die mit einem speziellen Klebemörtel im Dämmstoff verankert werden. Diese sind bauaufsichtlich zugelassen und gewährleisten die nötige Tragfähigkeit und Dichtheit. Die Dose muss zwingend so eingebaut werden, dass sie bündig mit der späteren Putzoberfläche abschließt.
⚠️ Korrektur: Das bloße Einschäumen einer Standard-Unterputzdose ist tatsächlich nicht ausreichend, da der Montageschaum keine dauerhafte mechanische Festigkeit bietet. Die Idee mit dem Schlagdübel ist jedoch keine fachgerechte Alternative, da sie die Dichtigkeit des WDVS zerstört und keine definierte Lastaufnahme ermöglicht.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich bauaufsichtlich zugelassene WDVS-Unterputzdosen mit integriertem Klebeflansch. Beachten Sie die Einbauanleitung des Dämmsystemherstellers. Für die Abdichtung und den Anschluss an die Luftdichtheitsebene ist ein Fachhandwerker (Elektriker mit WDVS-Erfahrung) hinzuzuziehen. Lassen Sie die Installation vor dem Schließen der Wand von einem Sachverständigen prüfen, um spätere Schäden und Sicherheitsrisiken auszuschließen.
Die Montage einer Unterputzdose im Wärmedämm-Verbundsystem (WDVS) stellt eine hochgradig kritische bauliche Schnittstelle dar, da hier statische Integrität, Feuchteschutz, Wärmedämmung und elektrische Sicherheit gleichzeitig gefährdet werden können.
🔴 Gefahr: Das vorgeschlagene Einschäumen der Dose oder die Verwendung eines modifizierten Schlagdübels verletzt grundlegende Anforderungen der DIN VDE 0100-410, DIN 4102-4 und der Energieeinsparverordnung – insbesondere hinsichtlich mechanischer Verankerung, Brandwiderstand und Wärmebrückenbildung.
🔴 Gefahr: Ein unzureichend verankerter Dosenhalter kann bei Zugbelastung (z. B. durch eingesteckte Geräte) aus dem WDVS herausreißen, was zu Rissbildung, Feuchteeintrag, Schimmelbildung und Verlust der Dämmwirkung führt.
⚠️ Korrektur: Ein Fräsen einer Aussparung ohne fachgerechte Verankerung ist nicht zulässig – die Dose darf niemals nur durch Kleber oder Schaum fixiert werden, da diese Materialien keine tragfähige, dauerhafte Haltekraft bieten.
➕ Ergänzung: Zulässige Verfahren umfassen ausschließlich die Verwendung von zertifizierten, WDVS-tauglichen Unterputzdosen mit integrierter Verankerung (z. B. mit Ankerplatten oder speziellen Dübeln nach Herstellerangabe) oder den Einbau in eine vorgefertigte, statisch abgesicherte Montageplatte aus mineralischem Material.
➕ Ergänzung: Die Durchführung des Kabels durch das WDVS erfordert zwingend eine dichte, witterungs- und feuchtegeschützte Durchführung mit geeignetem Dichtsystem (z. B. Kabeldurchführungen mit EPDM-Dichtung), um Kondensat- und Regeneintrag zu verhindern.
❌ Widerspruch: Die Idee, einen Schlagdübel zu beschneiden und in die Dose einzubauen, ist nicht nur unzulässig, sondern auch extrem gefährlich – solche Eigenkonstruktionen erfüllen keinerlei Prüfnormen (z. B. VDE 0620, EN 60670) und bergen Brand- sowie elektrischen Gefahrenpotenzial.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Elektrofachbetrieb in Zusammenarbeit mit einem Energieberater oder Sachverständigen für Wärmedämmung, um eine bauphysikalisch und elektrotechnisch sichere Lösung zu planen und auszuführen – dies ist zwingend erforderlich, um Haftungsrisiken, Versicherungsausschluss und Gefährdung von Leben und Gesundheit zu vermeiden.
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig, dass die Montage einer Unterputzdose im WDVS hochgradig fachspezifisch ist und nur mit zertifizierten WDVS-Dosen, geeigneter Verankerung und vollständiger Abdichtung zulässig ist.
⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt "WDVS-Schraubdübel oder Klebeanker" als Option – DeepSeek und Qwen lehnen Klebeanker (ohne Flansch oder statische Integration) dezidiert ab, da sie keine definierte Lastaufnahme bieten; Qwen fordert explizit mineralische Montageplatten oder Ankerplatten.
➕ Ergänzung: DeepSeek betont die Notwendigkeit der bündigen Anpassung der Dose an die spätere Putzoberfläche; Qwen ergänzt die Anforderung an die Kabeldurchführung (EPDM-Dichtung) und verweist konkret auf DIN 4102-4 und EnEVAbk.-Verstöße.
❌ Widerspruch: GoogleAI erwähnt Schlagdübel als "ungeeignet", aber nicht als gefährlich – DeepSeek und Qwen klassifizieren deren Verwendung (auch modifiziert) als extrem gefährlich und normwidrig (Qwen: "lebensgefährlich"); hier gilt das Vorsichtsprinzip: Widerspruch wird zugunsten der sichereren Einschätzung (DeepSeek/Qwen) aufgelöst.
👉 Empfehlung: Alle drei Modelle empfehlen einen Elektrofachbetrieb mit WDVS-Erfahrung – Qwen geht weiter und verlangt explizit die Einbindung eines Energieberaters oder Sachverständigen für Wärmedämmung sowie eine Prüfung durch einen Sachverständigen vor Putzabschluss.
Thema Status KI-Konsens Verwendung von WDVS-Unterputzdosen ✅ Alle KI-Modelle fordern ausschließlich bauaufsichtlich zugelassene, speziell für WDVS konzipierte Dosen mit integrierter mechanischer Verankerung (z. B. Klebeflansch, Ankerplatte). Verankerungsmethode ⚠️ GoogleAI akzeptiert Klebeanker als Option; DeepSeek und Qwen lehnen Klebeanker ohne Flansch ab und verlangen statisch geprüfte Systeme – Konsens: Nur zertifizierte Verankerung mit Lastaufnahme nach DIN EN 60670-1. Abdichtung ✅ Alle drei Modelle betonen die zwingende luft- und wasserdichte Abdichtung der Dose und aller Kabeleinführungen unter Einhaltung der WDVS-Herstellervorgaben. Elektrofachkraft ✅ Einheitlicher Konsens: Montage darf nur durch Elektrofachbetrieb mit nachweisbarer WDVS-Erfahrung erfolgen; GoogleAI, DeepSeek und Qwen nennen dies explizit als zwingende Voraussetzung. Eigenkonstruktionen (z. B. modifizierter Schlagdübel) ❌ Alle Modelle verurteilen Eigenkonstruktionen eindeutig – Qwen spricht von "lebensgefährlich", DeepSeek von "hochriskant", GoogleAI von "unsachgemäßer Installation mit Kurzschlussrisiko". 👉 Handlungsempfehlung: Keine Montage ohne vorherige Planung durch einen Elektrofachbetrieb mit WDVS-Zertifizierung in Abstimmung mit dem Dämmsystemhersteller; jede Abweichung von zugelassenen Systemen führt zu Haftungs- und Versicherungsausschluss.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Wärmebrücke durch unsachgemäße Dosenverankerung Energieverlust bis zu 30 %, erhöhte Heizkosten, Oberflächenschimmelpilzbildung an Innenwand 🔴 Risiko Feuchtigkeitseintrag über undichte Kabeleinführung oder Dosenabdichtung Schimmelbildung hinter Putz, Fäulnis des Dämmstoffs, strukturelle Schwächung des WDVS, Sanierungskosten ab 5.000 € 🔴 Risiko Elektrischer Kurzschluss durch Feuchtigkeit im Doseninneren Brandgefahr, Stromschlagrisiko, Ausfall der Stromversorgung, Gefährdung von Leben und Gesundheit 🔴 Risiko Unzureichende mechanische Verankerung (z. B. durch Schaum oder Eigenkonstruktion) Ausriss der Dose bei Zugbelastung, Putzriss, Wasserstau, Verlust der Luftdichtheit, Nachbesserung unter Putz nicht möglich 🔴 Risiko Verstoß gegen Baurecht (DIN VDE 0100, EnEV, Muster-Versicherungsbedingungen) Versicherungsausschluss bei Schäden, Haftungsansprüche Dritter, behördliche Auflagen zur Nachrüstung oder Rückbau ✅ Chance Fachgerechte Einbindung einer WDVS-Dose mit Flanschsystem Erhalt der energetischen Qualität des WDVS, langfristige Betriebssicherheit, Nachweisbarkeit für Energieausweis und KfW-Förderung ✅ Chance Nutzung zertifizierter Dichtsysteme (z. B. EPDM-Kabeldurchführungen) Vollständige Integration in die Luftdichtheitsebene, Vermeidung feuchtetechnischer Schäden, dauerhafte Dichtheit über 30+ Jahre ✅ Chance Kooperation mit Energieberater und Elektrofachbetrieb Erfüllung aller bauphysikalischen, elektrotechnischen und fördertechnischen Anforderungen, dokumentierbare Planungs- und Ausführungsqualität ✅ Chance Verwendung vorgefertigter mineralischer Montageplatten Brandwiderstandsklasse A2 erreichbar, statisch abgesicherte Verankerung, Kompatibilität mit allen gängigen WDVS-Herstellern ✅ Chance Einbau vor Fertigstellung des WDVS (phasenorientierte Planung) Keine Nachträglichkeit, geringere Kosten, höhere Ausführungsqualität, keine Putzschäden bei Nacharbeit Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen Elektrofachbetrieb mit schriftlich nachweisbarer Erfahrung in WDVS-Installationen – nicht "jeder Elektriker" ist hierfür qualifiziert.
- Produktfreigabe einholen: Fordern Sie vom WDVS-Hersteller die schriftliche Freigabe für die geplante Dose und deren Befestigungsmethode – ohne diese Freigabe ist jede Montage rechtlich und technisch unzulässig.
- Montageplan erstellen: Lassen Sie einen detaillierten Montageplan mit Zeichnung, Materialliste (zertifizierte Dose, Dichtsystem, Verankerung), Prüfprotokoll und Freigabe durch den Dämmsystemhersteller anfertigen.
- Kabeldurchführung sichern: Verwenden Sie ausschließlich bauaufsichtlich zugelassene Kabeldurchführungen mit EPDM- oder Silikondichtung – kein Einblasen mit PU-Schaum oder selbstgebastelte Stopfen.
- Dichtheitsprüfung vereinbaren: Vereinbaren Sie vor Putzabschluss eine Druckdifferenzprüfung (Blower-Door-Test) für die Dosenstelle, um die Luftdichtheit dokumentiert nachzuweisen.
- Unterlagen archivieren: Sammeln Sie alle Nachweise (Zulassung, Freigabe, Prüfprotokoll, Rechnung) in einem digitalen und physischen Ordner – diese sind für Versicherung, KfW und spätere Verkaufsunterlagen zwingend erforderlich.
- WDVS (Wärmedämmverbundsystem)
- Ein System zur Wärmedämmung von Gebäudefassaden, bestehend aus Dämmplatten, einer Armierungsschicht und einem Oberputz. Es dient zur Reduzierung des Energieverbrauchs und zur Verbesserung des Wohnklimas.
Verwandte Begriffe: Dämmung, Fassade, Wärmebrücke. - Unterputzdose
- Eine Dose, die in die Wand eingelassen wird und zur Aufnahme von elektrischen Installationen wie Steckdosen oder Schaltern dient. Sie schützt die Installation und sorgt für eine saubere Optik.
Verwandte Begriffe: Steckdose, Schalter, Elektroinstallation. - Schlagdübel
- Ein Befestigungselement, das durch Einschlagen eines Nagels oder einer Schraube in ein Bohrloch fixiert wird. Es ist jedoch nicht für die Befestigung im WDVS geeignet, da es die Dämmung beschädigen kann.
Verwandte Begriffe: Schraubdübel, Befestigung, Dübel. - Wärmebrücke
- Ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten und Schimmelbildung führen.
Verwandte Begriffe: Dämmung, Energieeffizienz, Kondensation. - DIN VDE 0100
- Eine Normenreihe des Verbands der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik (VDE), die die Errichtung von Starkstromanlagen mit Nennspannungen bis 1000 V regelt. Sie enthält wichtige Sicherheitsbestimmungen für die Elektroinstallation.
Verwandte Begriffe: Elektroinstallation, Norm, Sicherheitsbestimmung. - Klebeanker
- Ein Befestigungselement, das durch Verkleben mit dem Untergrund eine hohe Lastaufnahme ermöglicht. Es eignet sich gut für die Befestigung von Lasten im WDVS, da es die Dämmung nicht beschädigt.
Verwandte Begriffe: Befestigung, Dübel, Klebstoff. - Dichtstoff
- Ein Material, das zum Abdichten von Fugen und Anschlüssen verwendet wird, um das Eindringen von Feuchtigkeit oder Luft zu verhindern. Es gibt spezielle Dichtstoffe für WDVS-Anwendungen, die dauerelastisch und witterungsbeständig sind.
Verwandte Begriffe: Abdichtung, Fuge, Dichtband.
- Welche Art von Unterputzdose ist für WDVS geeignet?
Es gibt spezielle WDVS-Unterputzdosen, die so konstruiert sind, dass sie Wärmebrücken minimieren und eine sichere Befestigung in der Dämmung ermöglichen. Diese Dosen haben oft einen größeren Durchmesser, um die Dämmstoffstärke auszugleichen. - Wie befestige ich die Unterputzdose im WDVS?
Verwenden Sie WDVS-Schraubdübel oder Klebeanker, die für die Lastaufnahme in gedämmten Fassaden zugelassen sind. Bohren Sie die Löcher entsprechend den Herstellerangaben und achten Sie auf eine korrekte Montage, um die Dämmwirkung nicht zu beeinträchtigen. - Wie dichte ich die Unterputzdose gegen Feuchtigkeit ab?
Verwenden Sie geeignete Dichtstoffe oder Dichtbänder, die speziell für WDVS-Anwendungen geeignet sind. Dichten Sie sowohl die Dose selbst als auch die Kabeleinführung sorgfältig ab, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. - Was muss ich bei der Kabeleinführung beachten?
Führen Sie das Kabel durch eine dafür vorgesehene Öffnung in der Dose und stellen Sie sicher, dass die Kabeleinführung dicht ist. Verwenden Sie gegebenenfalls eine Kabelverschraubung, um das Kabel zusätzlich zu fixieren und abzudichten. - Welche Normen und Richtlinien muss ich beachten?
Beachten Sie die einschlägigen Normen und Richtlinien für die Elektroinstallation, insbesondere die DIN VDE 0100. Informieren Sie sich über die spezifischen Anforderungen für Installationen im WDVS. - Kann ich normale Schlagdübel für die Befestigung verwenden?
Nein, normale Schlagdübel sind für die Befestigung im WDVS nicht geeignet, da sie die Dämmung beschädigen und Wärmebrücken verursachen können. Verwenden Sie stattdessen spezielle WDVS-Schraubdübel oder Klebeanker. - Was passiert, wenn ich die Unterputzdose nicht richtig abdichte?
Wenn die Unterputzdose nicht richtig abgedichtet ist, kann Feuchtigkeit in die Dämmung eindringen und zu Schimmelbildung oder Schäden an der Bausubstanz führen. Außerdem kann es zu Korrosion an den elektrischen Bauteilen kommen. - Brauche ich einen Elektriker für die Installation?
Die Installation von elektrischen Anlagen sollte grundsätzlich von einem qualifizierten Elektriker durchgeführt werden, um die Sicherheit zu gewährleisten und Fehler zu vermeiden. Dies gilt insbesondere für Installationen im WDVS, da hier spezielle Kenntnisse erforderlich sind.
- Elektroinstallation im Außenbereich
Hinweise zur Installation von Steckdosen und Leuchten im Freien. - Fassadendämmung mit WDVS
Informationen zu Aufbau, Materialien und Vorteilen von Wärmedämmverbundsystemen. - Feuchtigkeitsschäden an Fassaden
Ursachen, Erkennung und Sanierung von Feuchtigkeitsproblemen an Fassaden. - Auswahl der richtigen Befestigungstechnik
Kriterien für die Auswahl geeigneter Dübel und Schrauben für verschiedene Untergründe. - Energieeffizienz von Gebäuden
Maßnahmen zur Reduzierung des Energieverbrauchs und zur Verbesserung der Energiebilanz.
WDVS-Dosen: Spezialdosen für Unterputzmontage
Dose befestigen
Hallo, es gibt neuartige Dosen extra für WDSV! Elektriker sollten so etwas besorgen können, oder Sie fragen Ihren Maler, dieser kann sicherlich mit "Kunststoffblöcken" weiterhelfen, gibt es für alle Plattenstärken und werden auf den Untergrund befestigt. -
WDVS-Dosen finden: Bezugsquellen für Elektriker
Wo gibt es diese Dosen?
Hallo Hr. Jen-059-Bei,
habe meinen Eli angerufen, und der weiß davon nichts.
Er macht sowas auch selten und wenn, dann macht er ein etwas größeres Loch und "gipst" die Unterputzdosen mit dem WDVSAbk.-Kleber ein.
Mit Kunststoffblöcken meinen Sie hinter die Dose einen Styrodur oder PU Block zu setzen?
Und dann dadurch in der Wand verschrauben?
Viele Grüße
Günther -
Kaiser Elektro: UP-Dosen für WDVS-Fassaden
Elektroinstallation in wärmeisolierten Außenfassaden
Günther,
unter
Johannes -
Nachträgliche WDVS-Dosenbefestigung: Tipps & Tricks
Das geht bei mir nicht ...
weil ja keine Dose in der Mauer sitzt.
Das Styropor ist aber schon geklebt ☹
Der Eli hatte ja gesagt: Einfach mit WDVSAbk.-Kleber eingipsen
Aber dann sind mir doch Bedenken wegen der Festigkeit gekommen ...
Hat evtl. noch jemand einen Tipp, wie man die Dosen nachträglich noch fest bekommt?
Günther -
hm ...
WDVS-Steckdosen: Belastung durch Steckerzug berücksichtigen
Die AP-Steckdosen stehen immer so weit aus der Wand raus, und müssen ja auch festgemacht werden
da kommt ja die gleiche Belastung drauf wenn ein Stecker gezogen wird.
Irgendjemand muss doch schon mal nachträglich eine UP-Dose im WDVSAbk. festgemacht haben ...
Günther -
WDVS-Dosen: Abstandsschrauben oder Gipskartondosen?
Kaiser Teleskop-Gerätedose: WDVS-Montage ohne Stemmen
Teleskop-Gerätedose
Wie schon oben gesagt hat Kaiser die Richtigen Dosen und das Zubehör.
Wenn die schon gesagten Dosen nicht gehen
Teleskop-Gerätedose, Kein Stemmen nur Bohren und anschrauben.
mit guter Anleitung auf den Seiten der Firma Kaiser.
Suchen nach "Teleskop-Gerätedose" bei Neuheiten
Leider ist auch diese Lösung für den Einbau beim anbringen des Styropor. Kann nicht Teil einer Platte neu geklebt werden,
um den Träger?
Für Außenleuchten gibt es das auch.
MfG Jürgen -
WDVS-Dosen nachträglich: Weitere Befestigungsvorschläge?
Hat noch jemand einen Vorschlag?
... wie es geht, ohne das Styropor wieder wegzureißen?
Günther -
WDVS-Dosenmontage: Baukleber & Hohlraumdose bewährt
wir haben das damals bei zwei Außendosen so gemacht,- mit Dosenbohrer ausgeschnitten
- dahinter noch händisch ausgekratzt
- Leerrohr durchgezogen
- Baukleber, Flex-Kleber o.ä. hineingeschmiert
- Hohlraumdose eingesetzt
- zusätzlich noch die 2 Pratzen angezogen
hat einwandfrei gehalten (war allerdings nach Gitteraufbringung) -
WDVS-Dosen: Befestigung mit Bauschaum – Erfahrungen?
mit Schaum
ich habe alle meine Außendosen in die WDVSAbk. mit Schaum befestigt. Loch in das Styropor geschnitten und dann die Dose großzügig eingeschäumt. Hält nach vier Jahren immer noch - -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Unterputzsteckdose im WDVSAbk. befestigen: Montage-Tipps & Richtlinien
💡 Kernaussagen: Die nachträgliche Befestigung von Unterputzdosen im WDVS erfordert spezielle Dosen oder alternative Befestigungsmethoden. Bauschaum, Baukleber in Kombination mit Hohlraumdosen oder Teleskop-Gerätedosen von Kaiser Elektro sind gängige Lösungen. Die Belastung durch Steckerzug sollte bei der Wahl der Befestigungsmethode berücksichtigt werden. Elektriker oder Maler können bei der Auswahl der richtigen Materialien und Methoden helfen.
⚠️ Wichtig/Achtung: Im Beitrag Nachträgliche WDVS-Dosenbefestigung: Tipps & Tricks werden Bedenken hinsichtlich der Festigkeit von eingegipsten Dosen geäußert. Es ist ratsam, alternative Befestigungsmethoden in Betracht zu ziehen, um die Stabilität der Steckdose zu gewährleisten.
✅ Zustimmung/Empfohlen: Mehrere Nutzer empfehlen die Verwendung von speziellen WDVS-Dosen, wie im Beitrag WDVS-Dosen: Spezialdosen für Unterputzmontage erwähnt. Diese Dosen sind speziell für die Montage in Fassadendämmung konzipiert und bieten eine sichere und stabile Befestigung.
🔧 Praktische Umsetzung: Eine detaillierte Beschreibung der Montage mit Baukleber und Hohlraumdose findet sich im Beitrag WDVS-Dosenmontage: Baukleber & Hohlraumdose bewährt. Diese Methode hat sich in der Praxis bewährt und bietet eine zuverlässige Lösung für die nachträgliche Dosenbefestigung.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Montage sollte geprüft werden, ob spezielle WDVS-Dosen verfügbar sind (siehe Kaiser Elektro: UP-Dosen für WDVS-Fassaden). Alternativ können die im Thread diskutierten Methoden mit Bauschaum, Baukleber oder Teleskop-Gerätedosen angewendet werden. Es ist ratsam, einen Fachmann (Elektriker oder Maler) zu konsultieren, um die optimale Lösung für die jeweilige Situation zu finden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Unterputzdose, WDVS, Befestigung, Steckdose". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Elektroinstallation in Wärmedämmputz: Unterputzdosen & Außenleuchten sicher befestigen?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 11521: Unterputzsteckdose im WDVS befestigen: Montage, Einbau & Richtlinien?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Braune Flecken auf Putzfassade: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
- BAU-Forum - Energieeinsparverordnung EnEV - EnEV 2006: Welche energetischen Anforderungen galten für Hausbau im Zeitraum 2004-2006?
- … fällt uns nach und nach auf, dass es auf fast allen Steckdosen ebenfalls spürbar zieht. Wir haben mit einen Hochlochziegel von Wienerberger gebaut. …
- … fehlende oder unzureichende Wärmedämmung im nicht unterkellerten Bereich, luftdichte Defizite an Steckdosen und fehlende Dokumentation des Wärmeschutznachweises nach einer wesentlichen Planungsänderung. …
- … Alle Modelle sehen Steckdosen in Hochlochziegeln als potenzielle Schwachstelle für Luftundichtigkeit und fordern luftdichte Ausführungen. …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Rollladenmotor Kosten: Preise für Einbau, Marken & Lebensdauer im Vergleich?
- … Nachträglicher Einbau erfordert zwingend statische Prüfung der Kästen und Befestigungspunkte – Risiko von Verformung oder Abreißen bei älteren oder ungeeigneten …
- … zugelassenen Statiker oder Gebäudetechnik-Sachverständigen mit der Prüfung aller Rollladenkästen, Führungsschienen und Befestigungspunkte – vor jeglichem Einbau. …
- … regelmäßig, um ein Blockieren des Motors zu vermeiden. Überprüfen Sie die Befestigungen des Motors und der Rollläden. Lassen Sie den Motor bei …
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Außensteckdose auf Dachterrasse: Mindesteinbauhöhe, Spritzwasser & VDE-Normen?
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Spritzwassergeschützte Anschlussdose Außenwand: Welche Dosen sind geeignet? Kosten & Montage
- … Anschlussdose, Außenwand, Spritzwasserschutz, Aufputzdose, Unterputzdose, Dichtung, Außensteckdose, Montage …
- … [br]Und wie bekomme ich eine Außensteckdose auf 15 cm Styropor-Wärmedämmplatten (WDVSAbk.) ordentlich befestigt? …
- … in Außenwänden, die spritzwassergeschützt sein müssen, empfehle ich spezielle Aufputz- oder Unterputzdosen mit Schutzart IP44 oder höher. Diese Dosen sind so konstruiert, dass …
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - UP-Dosen in WDVS Fassade: Welche Dosen für Wärmedämmung außen verwenden?
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Steckdose in Fassadendämmung befestigen: Montage, Materialien & Sicherheitshinweise
- … Steckdose in Fassadendämmung: Sicher befestigen …
- … Steckdose sicher in Fassadendämmung montieren? Tipps zu Materialien, Montage und wichtigen Sicherheitshinweisen für Ihr gedämmtes Haus! …
- … Steckdose Fassadendämmung, Unterputzdose Dämmung, Fassadendämmung Montage, Elektrik Dämmung, Dämmung Befestigung, …
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Außensteckdosen in Außendämmung installieren: Was ist erlaubt & was muss ich beachten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Unterputzdose, WDVS, Befestigung, Steckdose" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Unterputzdose, WDVS, Befestigung, Steckdose" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Unterputzsteckdose im WDVS befestigen: Montage, Einbau & Richtlinien?
Suche nach: Unterputzdose, WDVS, Befestigung, Steckdose, Montage, Einbau, Richtlinien, Fassadendämmung, Schlagdübel, Kabel
