Tiefenerder für Einfamilienhaus: Optimale Tiefe, Funktion & Alternativen zum Fundamenterder?
Die Diskussion dreht sich um die optimale Erdung eines Einfamilienhauses mittels Tiefenerder, die Notwendigkeit einer fachgerechten Messung des Erdungswiderstands und die Unterschiede zwischen TT- und TN-Netzen. Alternativen zum Fundamenterder werden ebenfalls angesprochen, wobei der Fokus auf der korrekten Installation und den Sicherheitsaspekten liegt.
Hi.
Habe in meinem Einfamilienhaus letztens einen neuen Schutzerder mittels Schlagerder ca. 2 m tief erstellt. Bei uns trifft man auf schweres Erdreich (Ton/Lehm/viele Steine/Kalk usw.)
Ein Fundamenterder ist nicht vorhanden und ein Oberflächenerder ist in nächster Zeit nicht realisierbar.
Dann habe ich aber festgestellt das dieser keine Optimale Erdung darstellt wie z.B. vom Stromversorger. Das kann man ganz leicht mit einer Glühbirne feststellen ohne FI-Schalter, ist jedoch sehr gefährlich, egal.
Nun meine Frage: Soll ich den vorhandenen Schlagerder um einen weiteren in die Tiefe verlängern oder in gewisser Entfernung einen weiteren Schlagerder setzen? Wenn ein 2. erforderlich in welcher Entfernung zum 1. und wie verbinden? Parallel oder in Reihe?
Sven K.
  • Sven K.
    Sicherheitshinweise: Tiefenerder: Tiefe & Funktion im EFHAbk.
    🔴 Kritisch: Unsachgemäße Erdung kann lebensgefährliche Stromschläge verursachen. Arbeiten an der Elektroinstallation nur von Fachkräften durchführen lassen.
    🔴 Kritisch: Hoher Erdungswiderstand beeinträchtigt die Schutzfunktion der Sicherungen und FI-Schalter.
    GoogleAI-Analyse: Tiefenerder: Tiefe & Funktion im EFH
    Ich verstehe, dass Sie einen Tiefenerder (Schutzerder) in Ihrem Einfamilienhaus installiert haben, da kein Fundamenterder vorhanden ist. Bei schwerem Erdreich wie Ton, Lehm und Steinen kann die Installation erschwert sein.
    Die optimale Tiefe eines Tiefenerders hängt vom spezifischen Erdreich und den lokalen Vorschriften ab. Ein pauschaler Wert ist schwer zu nennen. Der Erdungswiderstand sollte jedoch so gering wie möglich sein, idealerweise unter 2 Ohm. Dies ist wichtig für die Schutzfunktion bei einem Fehlerfall.
    🔴 Gefahr: Ein falsch dimensionierter oder installierter Erder kann die Schutzfunktion der Elektroinstallation beeinträchtigen und im Fehlerfall zu gefährlichen Situationen führen.
    Alternativ zum Fundamenterder könnten Sie einen Oberflächenerder in Betracht ziehen, auch wenn dieser aktuell nicht realisierbar ist. Eine weitere Option ist die Verwendung mehrerer Tiefenerder, die parallel geschaltet werden, um den Erdungswiderstand zu verringern. Der Abstand zwischen den Erdern sollte mindestens ihrer Länge entsprechen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Erdungswiderstand von einem qualifizierten Elektriker messen und beurteilen. Dieser kann auch die Eignung des Tiefenerders beurteilen und gegebenenfalls alternative Erdungsmethoden empfehlen.
    Tiefenerder
    Ein Tiefenerder ist ein vertikal in den Boden eingebrachter Leiter, der dazu dient, elektrische Anlagen zu erden und Fehlerströme abzuleiten. Er besteht meist aus verzinktem Stahl oder Kupfer. Verwandte Begriffe: Schutzerder, Erdungsanlage, Potentialausgleich.
    Fundamenterder
    Ein Fundamenterder ist ein in das Fundament eines Gebäudes eingebetteter Leiter, der als Erdung für die elektrische Anlage dient. Er bietet eine großflächige Verbindung zum Erdreich. Verwandte Begriffe: Ringerder, Erdungsband, Potentialsteuerung.
    Erdungswiderstand
    Der Erdungswiderstand ist der Widerstand, den der Strom bei der Ableitung in die Erde überwinden muss. Ein niedriger Erdungswiderstand ist wichtig für die Schutzfunktion der Erdungsanlage. Verwandte Begriffe: Schleifenimpedanz, Netzimpedanz, Isolationswiderstand.
    Potentialausgleich
    Der Potentialausgleich dient dazu, Potentialunterschiede zwischen verschiedenen leitfähigen Teilen einer elektrischen Anlage zu vermeiden. Dies erhöht die Sicherheit und verhindert gefährliche Berührungsspannungen. Verwandte Begriffe: Schutzpotentialausgleich, Funktionspotentialausgleich, Überspannungsschutz.
    Schutzerdung
    Die Schutzerdung ist eine Maßnahme, um im Fehlerfall gefährliche Berührungsspannungen zu vermeiden. Sie verbindet die Gehäuse von elektrischen Geräten mit dem Erdpotential. Verwandte Begriffe: Schutzleiter, FI-Schalter, Isolationsüberwachung.
    FI-Schalter
    Ein FI-Schalter (Fehlerstrom-Schutzschalter) ist ein Schutzgerät, das den Stromfluss überwacht und bei Auftreten eines Fehlerstroms den Stromkreis schnell unterbricht. Er schützt vor gefährlichen Stromschlägen. Verwandte Begriffe: RCD, Fehlerstromschutzschalter, Personenschutzschalter.
    Erdungsanlage
    Eine Erdungsanlage besteht aus allen Komponenten, die zur Erdung einer elektrischen Anlage erforderlich sind, einschließlich Erder, Erdungsleiter und Potentialausgleichsleitern. Sie dient dem Schutz von Personen und Sachwerten. Verwandte Begriffe: Blitzschutzanlage, Potentialausgleichsanlage, Schutzleitersystem.
    1. Was ist ein Tiefenerder und wozu dient er?
      Ein Tiefenerder ist ein in den Boden eingebrachter Leiter, der als Bezugspotential für die elektrische Anlage dient. Er leitet Fehlerströme sicher in die Erde ab und schützt so vor gefährlichen Berührungsspannungen.
    2. Welche Tiefe ist für einen Tiefenerder optimal?
      Die optimale Tiefe hängt von der Bodenbeschaffenheit und den lokalen Vorschriften ab. In der Regel sollte der Tiefenerder mindestens 2 Meter tief in den Boden eingebracht werden. Wichtig ist ein geringer Erdungswiderstand.
    3. Was ist der Unterschied zwischen einem Tiefenerder und einem Fundamenterder?
      Ein Fundamenterder wird in das Fundament des Gebäudes eingebettet, während ein Tiefenerder nachträglich in den Boden eingebracht wird. Der Fundamenterder bietet in der Regel eine bessere Erdung, da er großflächigeren Kontakt zum Erdreich hat.
    4. Wie messe ich den Erdungswiderstand eines Tiefenerders?
      Der Erdungswiderstand wird mit einem speziellen Erdungsmessgerät gemessen. Die Messung sollte von einem qualifizierten Elektriker durchgeführt werden, um genaue und zuverlässige Ergebnisse zu erhalten.
    5. Was tun, wenn der Erdungswiderstand zu hoch ist?
      Wenn der Erdungswiderstand zu hoch ist, können zusätzliche Tiefenerder parallel geschaltet werden, um den Widerstand zu verringern. Auch die Verbesserung des Bodens durch Einbringen von Bentonit kann helfen.
    6. Kann ich einen Tiefenerder selbst installieren?
      Die Installation eines Tiefenerders sollte von einem qualifizierten Elektriker durchgeführt werden, da hierbei elektrotechnische Kenntnisse und die Einhaltung der Sicherheitsvorschriften erforderlich sind.
    7. Welche Materialien eignen sich für einen Tiefenerder?
      Für Tiefenerder werden in der Regel verzinkter Stahl oder Kupfer verwendet. Die Materialien müssen korrosionsbeständig sein, um eine lange Lebensdauer zu gewährleisten.
    8. Wie oft muss ein Tiefenerder überprüft werden?
      Ein Tiefenerder sollte regelmäßig, idealerweise jährlich, von einem Elektriker überprüft werden, um sicherzustellen, dass er einwandfrei funktioniert und der Erdungswiderstand den Anforderungen entspricht.
    • Erdung von Photovoltaikanlagen
      Zusätzliche Anforderungen an die Erdung bei Installation einer PV-Anlage.
    • Blitzschutzsysteme
      Installation und Wartung von Blitzschutzanlagen zum Schutz vor Blitzeinschlägen.
    • Potentialausgleich im Badezimmer
      Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz vor Stromschlägen in Feuchträumen.
    • Messung des Erdungswiderstands
      Verfahren und Geräte zur Überprüfung der Wirksamkeit der Erdungsanlage.
    • Korrosion von Erdungsleitern
      Maßnahmen zur Vermeidung von Korrosion und zur Sicherstellung der Funktionsfähigkeit der Erdungsanlage.
  2. Erdungswiderstand messen: Fachgerechte Analyse durch Blitzschutzbauer
    Foto von Lieselotte Tussing
    Holen
    Sie sich einen Blitzschutzbauer und lassen Sie erstmal den vorhandenen Widerstand fachgerecht messen.
    Daraufhin sollten Entscheidungen für weitere Arbeitsschritte gefällt werden.
  3. Tiefenerder: 9 Meter Länge für optimale Erdung im Einfamilienhaus
    9 m Länge
    Richtige Erder werden 9 Meter eingetrieben und gehen durch alles außer Fels wie durch Butter.
    Der Blitzschutzbauer setzt so Tiefenerder und benutzt eine Ramme.
    Wenn Sie einen Erder eingraben dann nur als Ring ums Haus aus Edelstahlmaterial (rund oder Band)
    Der Erdungswiderstand wird gemessen und nicht wie beschrieben geprüft, das ist gefährlich.
    Oder halten Sie die Zunge an einen Weidezaun um die Funktion zu prüfen?
    • Herr Klaus
  4. Blitzschutzerder für SAT-Anlagen: Infos, TT-/TN-Netz & Elektroinstallation
    Blitzschutzerder für Sat-Anlagen ...
    Infos siehe Link
    Für die Elektroinstallation ist nur im TT Netz ein eigener Erder nötig.
    Haben Sie ein TN Netz braucht es im Altbau keinen Erder.
    Netzform beim Versorger anfragen.
    Das Thema wurde schon einmal besprochen, mal Suchen.
    MfG Jürgen
    • Herr Jürgen Schu
    Tiefenerder im Einfamilienhaus: Optimale Erdung & Alternativen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Erdung eines Einfamilienhauses mittels Tiefenerder, die Notwendigkeit einer fachgerechten Messung des Erdungswiderstands und die Unterschiede zwischen TT- und TN-Netzen. Alternativen zum Fundamenterder werden ebenfalls angesprochen, wobei der Fokus auf der korrekten Installation und den Sicherheitsaspekten liegt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag Tiefenerder: 9 Meter Länge für optimale Erdung im Einfamilienhaus betont, dass unsachgemäße Prüfungen des Erdungswiderstands gefährlich sein können. Eine fachgerechte Messung durch einen Blitzschutzbauer ist unerlässlich, wie im Beitrag Erdungswiderstand messen: Fachgerechte Analyse durch Blitzschutzbauer empfohlen wird.
    ✅ Zusatzinfo: Für SAT-Anlagen gelten spezielle Anforderungen an den Blitzschutz, die im Beitrag Blitzschutzerder für SAT-Anlagen: Infos, TT-/TN-Netz & Elektroinstallation erläutert werden. Die Notwendigkeit eines eigenen Erders für die Elektroinstallation hängt von der Netzform (TT- oder TN-Netz) ab.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den vorhandenen Erdungswiderstand von einem Blitzschutzbauer fachgerecht messen. Klären Sie die Netzform (TT oder TN) mit Ihrem Stromversorger ab, um die korrekte Erdung gemäß den geltenden Vorschriften sicherzustellen. Beachten Sie die spezifischen Anforderungen für Blitzschutzerder bei SAT-Anlagen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Tiefenerder, Schutzerder, Erdung, Einfamilienhaus". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - 10896: Tiefenerder für Einfamilienhaus: Optimale Tiefe, Funktion & Alternativen zum Fundamenterder?
  2. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Fundamenterder in isolierter Bodenplatte: Blitzschutzwirkung trotz Noppenfolie?
  3. BAU-Forum - Dach - Blitzschutz für Bauernhaus (1785): Risiko durch Kupferelemente, Dachfenster & Sanierung?
  4. BAU-Forum - Dach - Blitzschutz für Neubau ohne Kamin: Pflicht, Kosten & Nutzen im Ziegeldach?
  5. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Tiefenerder nachträglich installieren: Kosten, Vorschriften & beste Ausführung?
  6. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Fundamenterder nicht geschlossen: Mangelrüge, DIN 18014, Probleme & Lösungen?
  7. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Fundamenterder bei unterdämmter Bodenplatte: Ausführung, Potentialausgleich & Alternativen?
  8. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Potentialausgleich im Altbau selbst anlegen: Kosten, Vorgehen & Sicherheitsaspekte?
  9. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Erdung für Anbau: Reicht das Erdkabel (5x6 mm²) vom Haupthaus aus?
  10. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Blitzschutzanlage Kosten Neubau: Preise für Einfamilienhaus & Doppelhaus im Überblick
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Tiefenerder, Schutzerder, Erdung, Einfamilienhaus" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Tiefenerder, Schutzerder, Erdung, Einfamilienhaus" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Tiefenerder für Einfamilienhaus: Optimale Tiefe, Funktion & Alternativen zum Fundamenterder?
Suche nach: Tiefenerder: Tiefe & Funktion im EFH
Suche nach: Tiefenerder, Schutzerder, Erdung, Einfamilienhaus, Fundamenterder, Oberflächenerder, Erdreich, Potentialausgleich, Elektroinstallation
