Fundamenterder in isolierter Bodenplatte: Blitzschutzwirkung trotz Noppenfolie?
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob eine Noppenfolie unter der Bodenplatte die Blitzschutzwirkung eines Fundamenterders beeinträchtigt. Es wird diskutiert, ob das Weglassen der Folie am Rand der Bodenplatte sinnvoll ist und welche Alternativen es gibt, um eine ausreichende Erdung zu gewährleisten. Die DIN 18014 wird als relevante Norm für die Ausführung von Fundamenterdern genannt. Abschließend wird die Notwendigkeit einer sorgfältigen Planung und Ausführung betont.
habe schon mehrfach gelesen, dass ein Fundamenterder nicht als Blitzschutzerder genutzt werden kann, wenn die Bodenplatte auf der Unterseite durch eine Noppenfolie isoliert ist, damit bei der Herstellung der Bodenplatte nicht die im Beton enthaltene Feuchtigkeit sofort im Boden verschwindet. Kann jemand sagen, ob es für das Erreichen der Blitzschutz-Erdwirkung ausreichend ist, wenn man die Noppenfolie im Randbereich der Bodenplatte (etwa Wandstärke oder ca. 50 cm) weglassen würde?
Danke für hilfreiche Hinweise
Jürgen Schrock
🔴 KRITISCH: Ein Fundamenterder unter einer Noppenfolie ist als Blitzschutzerder nicht wirksam – die Folie unterbricht die galvanische Verbindung zum Erdreich vollständig und erfüllt nicht die Anforderung nach DINAbk. EN 62305-3 an eine ununterbrochene Erdung.
🔴 KRITISCH: Eigenmächtige Modifikationen an der Noppenfolie (z. B. Auslassung im Randbereich) gefährden die kapillarbrechende Wirkung, die Bodenplatteabdichtung und lösen keine Blitzschutz-Nachweisbarkeit aus.
⚠️ WICHTIG: Für eine normkonforme äußere Blitzschutzanlage ist ein separater, dokumentierter Erdungswiderstand ≤ 10 Ω mittels Ringerder oder Tiefenerder außerhalb der isolierten Fläche zwingend erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Ein nicht nachgewiesener oder nicht wirksamer Fundamenterder führt zu unkontrollierten Potentialausgleichsströmen, erhöhtem Risiko von Seitensprüngen und Lebensgefahr – insbesondere bei erhöhter Blitzschutzklasse (LPS I–IV).
Ich verstehe, dass Sie sich fragen, ob eine Noppenfolie unter der Bodenplatte die Blitzschutzwirkung Ihres Fundamenterders beeinträchtigt.
Grundsätzlich ist es so, dass eine Noppenfolie die direkte Erdberührung des Betons verhindert. Für den Blitzschutz ist jedoch eine großflächige Erdung wichtig.
Um die Erdungswirkung sicherzustellen, empfehle ich:
- Den Fundamenterder im Randbereich der Bodenplatte zu verlegen, wo er direkten Kontakt zum Erdreich hat.
- Die Wandstärke des Fundaments zu berücksichtigen, um eine ausreichende Erdungsfläche zu gewährleisten.
- Einen Potentialausgleich herzustellen, um Spannungsunterschiede zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Erdungssituation von einem Elektrofachbetrieb prüfen und ggf. verbessern, um den Blitzschutz sicherzustellen.
Der Sachverhalt betrifft die Wirksamkeit eines Fundamenterders als Blitzschutzerder bei einer Bodenplatte mit Noppenfolie als kapillarbrechende Schicht. Die Noppenfolie isoliert die Bodenplatte elektrisch vom umgebenden Erdreich, was die Ableitfähigkeit des Fundamenterders für Blitzströme massiv beeinträchtigt.
🔴 Gefahr: Eine unzureichende Erdung stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar. Bei einem Blitzeinschlag kann der Strom nicht sicher abgeleitet werden, was zu Überspannungen, Brandgefahr oder Personenschäden führen kann. Die Noppenfolie unterbricht den elektrischen Kontakt zum Erdboden nahezu vollständig.
⚠️ Korrektur: Das Weglassen der Noppenfolie im Randbereich (ca. 50 cm) ist fachlich nicht ausreichend. Der Fundamenterder liegt in der gesamten Bodenplatte, und die isolierende Wirkung der Folie bleibt im Kernbereich bestehen. Der Erdungswiderstand wird dadurch nicht signifikant reduziert, da der Strompfad zum Erdreich weiterhin blockiert ist.
➕ Ergänzung: Für eine wirksame Blitzschutzerdung ist ein Erdungswiderstand von maximal 10 Ohm erforderlich. Bei isolierten Bodenplatten sind separate Maßnahmen wie Tiefenerder (Ramm- oder Bohrerder) oder Ringerder außerhalb der isolierten Fläche notwendig. Diese müssen fachgerecht an die Potentialausgleichsschiene angeschlossen werden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Blitzschutzfachbetrieb (VDE 0185-305) oder einen Sachverständigen für Erdungsanlagen. Lassen Sie eine Erdungswiderstandsmessung durchführen und planen Sie eine separate Erdungsanlage, die nicht von der Noppenfolie beeinträchtigt wird. Eigenmächtige Änderungen an der Noppenfolie können zudem die Abdichtung der Bodenplatte gefährden.
Der Sachverhalt betrifft die zulässige Nutzung eines Fundamenterders als Blitzschutzerder bei isolierter Bodenplatte mit Noppenfolie – ein kritisches Thema der äußeren Blitzschutzanlage nach DIN EN 62305-3 und VDE 0185-305-3.
🔴 Gefahr: Eine Noppenfolie unter der Bodenplatte unterbricht die galvanische Verbindung zwischen dem Fundamenterder und dem Erdreich – selbst im Randbereich mit 50 cm Auslassung ist die Erdungswirkung nicht nachweisbar und technisch unzuverlässig, da die Potentialverteilung im Erdreich nicht kontrollierbar ist und die erforderliche Ableitung des Blitzstroms (bis zu 200 kA) gefährdet wird.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein lokaler Verzicht auf Noppenfolie am Rand ausreicht, widerspricht den Anforderungen an eine wirksame Fundamenterdung: DIN EN 62305-3 fordert eine vollständige, ununterbrochene Verbindung des Erdermaterials mit dem Erdreich – keine partiellen oder 'annähernden' Lösungen sind zulässig.
➕ Ergänzung: Selbst bei fehlender Noppenfolie im Randbereich ist die Erdungswirkung abhängig von Bodenwiderstand, Betonleitfähigkeit, Bewehrungsvernetzung und Anschlussqualität – alle Parameter müssen berechnet und nachgewiesen werden; eine bloße Konstruktionseinschätzung reicht nicht aus.
🔴 Gefahr: Ein nicht wirksamer Fundamenterder führt zu unkontrollierten Potentialausgleichsströmen, erhöhtem Risiko von Seitensprüngen, Schäden an elektrischen Anlagen und Lebensgefahr – insbesondere bei Gebäuden mit erhöhter Blitzschutzklasse (LPS I–IV).
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Aussage, dass ein Fundamenterder bei vollständiger Isolation durch Noppenfolie nicht als Blitzschutzerder genutzt werden darf, ist korrekt und entspricht der Norm.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Blitzschutzfachplaner (nach VDE 0185-305-1) zur Prüfung der Erdungskonzeption – ggf. ist ein zusätzlicher Ring- oder Tiefenerder mit dokumentierter Erdungswiderstandsmessung erforderlich, bevor die Blitzschutzanlage in Betrieb genommen wird.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Eine Noppenfolie unter der Bodenplatte beeinträchtigt die Blitzschutzwirkung des Fundamenterders gravierend.
- Alle bestätigen: Der Fundamenterder darf bei vollständiger Isolation durch Noppenfolie nicht als Blitzschutzerder genutzt werden.
- GoogleAI sieht einen möglichen Kompromiss durch Verlegung des Erder im Randbereich mit direktem Erdkontakt – DeepSeek und Qwen lehnen diese Variante ausdrücklich ab ("nicht ausreichend", "nicht nachweisbar", "widerspricht der Norm").
- GoogleAI erwähnt Wandstärke und Potentialausgleich, ohne deren Nachweisbarkeit oder Normkonformität zu hinterfragen; DeepSeek und Qwen betonen explizit die Notwendigkeit einer dokumentierten Erdungswiderstandsmessung und einer separaten Erdungsanlage.
- DeepSeek benennt konkret die erforderliche Erdungswiderstandsgrenze (≤ 10 Ω) und nennt Tiefenerder/Ringerder als technisch zulässige Alternativen.
- Qwen verweist präzise auf die Normen DIN EN 62305-3 und VDE 0185-305-3 sowie auf die Notwendigkeit eines zertifizierten Blitzschutzfachplaners – ergänzend zu Googles Vorschlag eines "Elektrofachbetriebs".
- GoogleAI suggeriert praktikable Konstruktionsanpassungen (Randverlegung), während DeepSeek und Qwen diese als fachlich unzulässig, nicht normkonform und sicherheitskritisch einstufen – hier wird das Vorsichtsprinzip angewendet: Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) gilt.
👉 Empfehlung: Der Konsens aller drei KI-Modelle zur grundsätzlichen Unwirksamkeit des Fundamenterders unter Noppenfolie gilt als verbindlich; abweichende Empfehlungen von GoogleAI werden zugunsten der normkonformen und sicherheitsorientierten Einschätzungen von DeepSeek und Qwen zurückgestellt.
Thema Status KI-Konsens Funktionstüchtigkeit Fundamenterder unter Noppenfolie ❌ Widerspruch Alle drei KIs stimmen darin überein, dass die Noppenfolie die galvanische Verbindung zum Erdreich unterbricht – GoogleAI unterstellt eine partielle Machbarkeit, DeepSeek und Qwen bestreiten diese mit normativem Nachweis. Der KI-Konsens folgt der sichereren, normkonformen Aussage: Nicht nutzbar als Blitzschutzerder. Erforderlichkeit separater Erdungsanlage ✅ Konsens DeepSeek und Qwen fordern explizit einen zusätzlichen Ringerder oder Tiefenerder; GoogleAI spricht von "Erdungssituation prüfen", was bei Isolation zwangsläufig auf eine separate Lösung hinausläuft → Konsens: Separater, normkonformer Erder ist zwingend. Erdungswiderstandsgrenze ✅ Konsens DeepSeek nennt 10 Ω explizit; Qwen verweist auf DIN EN 62305-3, die diesen Wert vorschreibt; GoogleAI erwähnt den Wert nicht, setzt aber eine "sichere Ableitung" voraus → Konsens: Max. 10 Ω ist erforderlich und zu dokumentieren. Notwendigkeit fachlicher Prüfung ✅ Konsens GoogleAI (Elektrofachbetrieb), DeepSeek (zertifizierter Blitzschutzfachbetrieb nach VDE 0185-305), Qwen (zertifizierter Blitzschutzfachplaner nach VDE 0185-305-1) → Konsens: Nur zertifizierte Fachkräfte dürfen die Erdung prüfen, planen und dokumentieren. Risiko bei Nichtbeachtung ✅ Konsens Alle drei KIs benennen Personenschäden, Brandgefahr, Seitensprünge und Überspannungsschäden – Qwen ergänzt explizit die Gefährdung bei LPS I–IV → Konsens: Hochgradiges Sicherheitsrisiko bei fehlender oder unzureichender Erdung. 👉 Handlungsempfehlung: Der Fundamenterder unter Noppenfolie ist normwidrig und technisch ungeeignet als Blitzschutzerder. Eine separate, nach VDE 0185-305-3 geplante und dokumentierte Erdungsanlage (Ringerder oder Tiefenerder mit Erdungswiderstand ≤ 10 Ω) ist zwingend erforderlich – geprüft und realisiert durch einen zertifizierten Blitzschutzfachplaner oder -fachbetrieb.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unwirksame Erdung bei Blitzschlag Lebensgefahr durch Seitensprünge, Potentialunterschiede und unkontrollierte Strompfade im Gebäude. 🔴 Risiko Verletzung der DIN EN 62305-3 und VDE 0185-305 Haftungsrisiko für Planer und Bauherr; Ausschluss der Versicherungsleistung bei Blitzschäden. 🔴 Risiko Zusätzliche Bauaufwendungen nach Fertigstellung Hohe Kosten für Nachrüstung (z. B. Bohrung für Tiefenerder), evtl. Bodenplatte- oder Außenwandöffnungen. 🔴 Risiko Unzureichende Dokumentation der Erdung Fehlende Abnahme durch Sachkundigen, keine Bescheinigung für Versicherung und Behörden, rechtliche Unklarheit. 🔴 Risiko Schäden an elektrischen Anlagen und Haustechnik Überspannungsschäden durch unzureichenden Potentialausgleich, Totalausfälle von Heizung, Lüftung, Smart-Home-Systemen. ✅ Chance Frühzeitige Planung eines separaten Erdungssystems Optimale Integration in Rohbau, minimale Zusatzkosten, normgerechte Dokumentation von vornherein. ✅ Chance Nutzung moderner Erdungstechniken (z. B. geerdete Bodenplattenbewehrung mit Übergangswiderstandsnachweis) Mögliche Kombination mit Baukonstruktion – bei fachgerechter Planung und Nachweis spart Platz und Material. ✅ Chance Erhöhte Sicherheitsstufe durch zertifizierten Blitzschutz Bessere Versicherungsbedingungen, höhere Wertbeständigkeit des Gebäudes, erhöhtes Vertrauen bei Nutzern oder Mietern. ✅ Chance Interdisziplinäre Abstimmung (Architektur, Statik, Elektro, Bauherr) Ganzheitliche Lösung ohne Konflikte, klare Verantwortlichkeiten, vermeidbare Nachbesserungen. ✅ Chance Einbindung einer Erdungswiderstandsmessung in die Bauabnahme Nachweisbarer Qualitätsstandard, langfristige Betriebssicherheit, einfache Wartung und Rezertifizierung. Orientierungshilfen
- Unverzügliche Fachbeauftragung: Beauftragen Sie noch vor Fertigstellung der Bodenplatte einen zertifizierten Blitzschutzfachplaner nach VDE 0185-305-1 zur Prüfung und Planung einer separaten, normkonformen Erdungsanlage.
- Keine Eigenkorrekturen an der Noppenfolie: Verzichten Sie auf Versuche, die Folie im Randbereich zu unterbrechen – dies gefährdet die Abdichtung und löst keine normgerechte Erdung aus.
- Separaten Erdungswiderstand planen: Lassen Sie einen Ringerder oder Tiefenerder außerhalb der isolierten Bodenplatte mindestens 1 m tief und mit dokumentierter Erdungswiderstandsmessung (≤ 10 Ω) um das Gebäude legen.
- Verbindung zum Potentialausgleich sicherstellen: Der neue Erder muss fachgerecht über eine mindestens 25 mm² PE-Leitung (Kupfer, isoliert oder blank, je nach Position) mit der Hauptpotentialausgleichsschiene verbunden werden.
- Alle Unterlagen sammeln und dokumentieren: Fordern Sie vom Fachbetrieb Bauplan, Erdungskonzept, Messprotokoll mit Datum, Messorten und gemessenem Widerstand sowie die Abnahmebescheinigung nach VDE 0185-305-3 an.
- Normen- und Versicherungscheck durchführen: Stellen Sie sicher, dass die geplante Lösung die Anforderungen der Versicherung (z. B. VdS 2010) und der jeweiligen Blitzschutzklasse (LPS I–IV) erfüllt.
- Fundamenterder
- Ein in das Fundament eines Gebäudes eingebetteter Leiter, der zur Erdung elektrischer Anlagen und Ableitung von Blitzströmen dient. Er ist ein wichtiger Bestandteil des Potentialausgleichs und des Blitzschutzes.
Verwandte Begriffe: Potentialausgleich, Erdung, Blitzschutz. - Potentialausgleich
- Eine Maßnahme zur Reduzierung von Spannungsunterschieden zwischen leitfähigen Teilen eines Gebäudes durch Verbindung mit einem Erdungssystem. Dient dem Schutz vor gefährlichen Berührungsspannungen.
Verwandte Begriffe: Erdung, Fundamenterder, Schutzleiter. - Noppenfolie
- Eine Folie mit Noppenstruktur, die als Trenn- und Schutzschicht unter der Bodenplatte eingesetzt wird, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Sie kann jedoch den direkten Kontakt des Fundamenterders zum Erdreich behindern.
Verwandte Begriffe: Bodenplatte, Abdichtung, Feuchtigkeitsschutz. - Erdungswirkung
- Die Fähigkeit eines Erdungssystems, elektrische Ströme sicher in die Erde abzuleiten und Spannungsunterschiede zu minimieren. Eine gute Erdungswirkung ist entscheidend für den Blitzschutz und die Sicherheit elektrischer Anlagen.
Verwandte Begriffe: Erdung, Fundamenterder, Blitzschutz. - Blitzschutz
- Maßnahmen zum Schutz von Gebäuden und Personen vor den Auswirkungen von Blitzeinschlägen. Dazu gehören Blitzableiter, Erdungssysteme und Potentialausgleich.
Verwandte Begriffe: Blitzableiter, Fundamenterder, Potentialausgleich. - Bodenplatte
- Die tragende Grundlage eines Gebäudes, die auf dem Erdreich aufliegt. Sie besteht in der Regel aus Stahlbeton und kann mit einer Noppenfolie gegen Feuchtigkeit geschützt werden.
Verwandte Begriffe: Fundament, Erdreich, Noppenfolie. - Erdreich
- Der natürliche Boden, der die Grundlage für den Bau von Gebäuden bildet. Er dient als Ableitmedium für elektrische Ströme und spielt eine wichtige Rolle bei der Erdung.
Verwandte Begriffe: Boden, Fundament, Erdung.
- Was ist ein Fundamenterder?
Ein Fundamenterder ist ein in das Fundament eines Gebäudes eingebetteter Leiter, der dazu dient, elektrische Anlagen zu erden und Blitzströme abzuleiten. Er bildet eine wichtige Grundlage für den Potentialausgleich und den Schutz vor gefährlichen Berührungsspannungen. - Warum ist ein Fundamenterder wichtig für den Blitzschutz?
Ein Fundamenterder leitet Blitzströme in die Erde ab und reduziert so die Gefahr von Schäden durch Blitzeinschläge. Er sorgt für eine großflächige Erdung und minimiert Spannungsunterschiede im Gebäude. - Kann eine Noppenfolie die Funktion des Fundamenterders beeinträchtigen?
Ja, eine Noppenfolie unter der Bodenplatte kann den direkten Kontakt des Fundamenterders zum Erdreich behindern und somit die Erdungswirkung reduzieren. Es ist wichtig, dies bei der Planung und Ausführung zu berücksichtigen. - Wie kann man die Erdungswirkung trotz Noppenfolie sicherstellen?
Man kann die Erdungswirkung sicherstellen, indem man den Fundamenterder im Randbereich der Bodenplatte verlegt, wo er direkten Kontakt zum Erdreich hat, oder indem man zusätzliche Erdungsmaßnahmen ergreift. - Was ist ein Potentialausgleich?
Ein Potentialausgleich ist eine Maßnahme, um Spannungsunterschiede zwischen verschiedenen leitfähigen Teilen eines Gebäudes zu reduzieren. Er wird durch die Verbindung aller relevanten Teile mit einem Erdungssystem erreicht. - Welche Rolle spielt die Wandstärke des Fundaments?
Die Wandstärke des Fundaments beeinflusst die Erdungsfläche und somit die Wirksamkeit des Fundamenterders. Eine ausreichende Wandstärke ist wichtig, um eine gute Erdung zu gewährleisten. - Was ist bei der Verlegung des Fundamenterders zu beachten?
Der Fundamenterder sollte möglichst großflächig und in direktem Kontakt zum Erdreich verlegt werden. Er muss fachgerecht angeschlossen und mit dem Potentialausgleich verbunden werden. - Wann sollte man einen Fachmann hinzuziehen?
Bei allen Fragen rund um den Fundamenterder und den Blitzschutz sollte man einen Elektrofachbetrieb oder einen Blitzschutzexperten hinzuziehen. Diese können die Situation vor Ort beurteilen und die notwendigen Maßnahmen empfehlen.
- Fundamenterder nachträglich einbauen
Informationen zum nachträglichen Einbau eines Fundamenterders in bestehende Gebäude. - Potentialausgleich im Altbau
Hinweise zum Potentialausgleich in älteren Gebäuden, die möglicherweise keinen Fundamenterder haben. - Erdung von Photovoltaikanlagen
Informationen zur Erdung von PV-Anlagen, um Blitzschutz und Betriebssicherheit zu gewährleisten. - Blitzschutzklassen
Erläuterung der verschiedenen Blitzschutzklassen und ihrer Anforderungen. - Korrosion am Fundamenterder
Informationen zu möglichen Korrosionsproblemen am Fundamenterder und Maßnahmen zur Vorbeugung.
Bodenplatte: Noppenfolie am Rand – Sinn oder Unsinn?
Verbindung
Unverbindlich würde ich sagen ja - aber warum dann die Folie nur am Rand weglassen? Gerade der Rand gehört zu den hoch belasteten Teilen der Bodenplatte (die Mauern stehen darauf) und wenn Sie eine Folie darunterlegen, damit die Bodenplatte ordentlich sei, dann nehmen Sie in Kauf, dass der Rand nicht ordentlich ist? -
Fundamenterder: Isolierte Erdung – Wirkung und Alternativen
nutzlos
Ein isolierter Erder ist nutzlos.
Die Erdung und Schutzmaßnahme in Deutschland lebt von einer guten Erde, der Erder muss immer feucht sei um die Funktion zu erfüllen.
Also muss ein verzinkter Erder im unteren Fundamentbereich sein und aus Schutz vor dem Wegrosten mit Beton umschlossen sein.
Falls das nicht geht, nehmen Sie Edelstahl unterhalb der Abdichtung.
Eine gemeinsame Erdung mit Blitzschutz ist möglich, jedoch können bei Blitzschutz auch Tiefenerder (9 m lang) verwendet werden. -
DIN 18014: Fundamenterder – Anforderungen an Material & Einbau
die DINAbk.
18014 (aus DIN VDE 0100) sagt doch eindeutig 'der Fundamenterder ist ein Leiter, der in Beton eingebettet ist, der mit der Erde großflächig in Berührung steht'. Weiterhin wird hier geregelt, wie die Anlage auszusehen hat, welches Material zu verwenden ist und wer das ganz ausführen darf.
Herr Ebel, heute erstaunen Sie mich aber wirklich. Sonst sind Sie doch hinter funktionierenden Fundamenterdern her wie der Engel hinterm Weihwasser 😉 Seit wann lassen Sie mit sich handeln? -
Fundamenterder: Lösung für schwarze Wanne – Empfehlungen
Handeln?
@Tu. Was soll ich denn raten, wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist? Ich habe den Fragesteller so verstanden, dass seine schwarze Wanne schon ausgeführt ist - ein Ratschlag abreißen und ordentlich bauen würde wahrscheinlich doch nicht befolgt.Also habe ich eine Lösung vorgeschlagen (ohne Haftung), die dem beabsichtigten Schutzzziel möglicherweise am Nächsten kommt ohne einen Vorschlag zu machen, der wahrscheinlich doch nicht befolgt wird.
Der Betonbalken, der nach dem Vorschlag entsteht, hat die ausreichende Betonüberdeckung (Korrosionsschutz), hat ähnliche Feuchtigkeitsverhältnisse wie unter der Bodenplatte und steht großflächig mit der Erde in Berührung.
Der Widerstand wird also ähnlich wie bei einer Ringform in der Sauberkeitsschicht sein. Die Bodenplatte wird einen geringeren Widerstand haben, denn durch Verrödelung mit der Bewehrung ist die ableitende Fläche größer. Deswegen reicht für Blitzschutzzwecke die Verrödelung nicht aus, da werden zusätzliche blitzstromfeste Verbindungen gefordert.
Was heißt hier "Engel hinterm Weihwasser". Ich sage nur was, wenn die Leute leichtfertig mit ihrer Gesundheit spielen. Es wird schon oft genug damit gespielt: Stuhl auf Tisch statt Leiter, die Leiter mit den morschen Sprossen macht es noch eine Weile usw.
Bodenplatte & Folie: Anmachwasser – Randbereich-Problematik
2 Fragen vermengt
Die schwarze Wanne war ja im anderen Thread. Mit meiner Antwort wollte ich mehr den Witz zeigen - als Begründung für die Folie heißt es doch immer, damit die Platte ordentlich ist darf das Anmachwasser nicht weglaufen - und am hochbelasteten Rand darf es das? Also doch lieber Sauberkeitsschicht und keine Folie. -
Fundamenterder: Betonbalken-Details – Blitzschutz-Aspekte
Nein, Herr Ebel,
ich bin ja durchaus dafür, dass Sie versuchen, die Leute dafür zu sensibilisieren. Der Weihwasserengel war also als kleine Aufheiterung gedacht, sonst nix!
Wie meinen Sie das mit dem Betonbalken? Ich habe die Frage so verstanden, dass an einer Stelle für ca. 50 cm weg gelassen wird. Denken Sie, der Fragesteller hat rundum gemeint? Keine Ahnung.
Was mir aber zusätzlich zu denken gibt, ist, dass Herr Schrock von Blitzschutz spricht. Blitzschutz muss doch meines Wissens von einer Fachkraft geplant und installiert werden, d.h., schon sehr frühzeitig in die Gesamtplanung eingebunden sein. Denn auch die Anbindungen ans Fundament gehören bereits dazu. Was meinen Sie? -
Bestätigung: Richtigstellung zur Vermengung der Fragen
Fundamenterder: Noppenfolie im Angebot – Vorbereitung wichtig!
Klarstellung Frage Fundamenterder
Zunächst danke für die ganzen Ausführungen.
Das Kind ist in diesem Fall noch nicht in den Brunnen gefallen. Die Frage ist nur aufgetreten, weil Bauleiter in Ausschreibung diese Position drin hatte und Noppenfolie somit auch im Angebot enthalten ist. Für den Fall, dass Baufirma das für zwingend notwendig halten würde, wollte ich nur entsprechend vorbereitet sein.
Natürlich war bei weglassen der Folie umlaufend gemeint und wäre nur in Frage gekommen wenn es denn Erfolg im Sinne der Fragestellung gebracht hätte und nicht mit anderen Baumängel darstellenden Erscheinungen verbunden sein würde.
Nach Aussage des Bauunternehmems bei letztem persönlichen Gespräch heute soll wohl besagte Folie gar nicht notwendig sein und somit nicht zum Einsatz kommen. Somit wäre ja die Frage Fundamenterder geklärt.
Jetzt frage ich mich natürlich wieder, wie dann die Bodenplatte "das Wasser halten" soll. Aber vielleicht gibt es ja Verarbeitungsverfahren, die auch so eine vernünftige Bodenplatte hervorzaubern oder es kommt auf den vorhandenen natürlichen Untergrund an. Da gehe ich doch davon aus, dass die Leute wissen wie das geht.
Jürgen Schrock -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Fundamenterder in isolierter Bodenplatte: Blitzschutz trotz Noppenfolie?
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob eine Noppenfolie unter der Bodenplatte die Blitzschutzwirkung eines Fundamenterders beeinträchtigt. Es wird diskutiert, ob das Weglassen der Folie am Rand der Bodenplatte sinnvoll ist und welche Alternativen es gibt, um eine ausreichende Erdung zu gewährleisten. Die DINAbk. 18014 wird als relevante Norm für die Ausführung von Fundamenterdern genannt. Abschließend wird die Notwendigkeit einer sorgfältigen Planung und Ausführung betont.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Fundamenterder: Isolierte Erdung – Wirkung und Alternativen ist ein isolierter Erder nutzlos für den Blitzschutz. Eine gute Erdung ist essenziell, wobei der Erder immer feucht sein muss, um seine Funktion zu erfüllen. Edelstahl unterhalb der Abdichtung kann eine Lösung sein.
✅ Zusatzinfo: Gemäß DIN 18014: Fundamenterder – Anforderungen an Material & Einbau muss der Fundamenterder ein großflächig in Berührung mit der Erde stehender Leiter sein, der in Beton eingebettet ist. Die Norm regelt auch die Materialauswahl und die Ausführung durch Fachkräfte.
🔴 Risiko: Im Beitrag Bodenplatte: Noppenfolie am Rand – Sinn oder Unsinn? wird die Problematik des Weglassens der Noppenfolie am Rand der Bodenplatte angesprochen, da dieser Bereich hoch belastet ist. Dies könnte die Stabilität der Bodenplatte beeinträchtigen.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Notwendigkeit der Noppenfolie mit dem Bauleiter und der Baufirma ab. Beachten Sie die Anforderungen der DIN 18014 bei der Ausführung des Fundamenterders. Prüfen Sie alternative Lösungen wie den Einsatz von Edelstahl unterhalb der Abdichtung, um eine ausreichende Erdung für den Blitzschutz zu gewährleisten. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Fundamenterder: Noppenfolie im Angebot – Vorbereitung wichtig!.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fundamenterder, Blitzschutz, Noppenfolie, Bodenplatte". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bodenplatte Bewehrung: Faustformel vs. Statik, Kosten & Stahlbedarf pro m²?
- … Bodenplatte Bewehrung: Bedarf & Kosten …
- … Bodenplatte Bewehrung berechnen: Faustformel oder Statik? Infos zu Stahlbedarf pro m², Kosten & wann ein Rohbauer-Gutachten reicht. Jetzt informieren! …
- … Bodenplatte, Bewehrung, Stahlbedarf, Statik, Faustformel, Kosten, Rohbauer, Gutachten, Stahlpreise, Fundament …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bodenplatte ohne Dämmung: Risiken, Kosten & Alternativen für Neubau?
- BAU-Forum - Bauen mit Eigenleistungen - Runderker mauern mit Ytong: Technik, Verband & Kosten für Keller?
- BAU-Forum - Bauen mit Eigenleistungen - Stahlfaserbeton Bodenplatte: Tragfähigkeit, Kosten & Erdung im Vergleich?
- BAU-Forum - Dach - Dachrinne an Potentialausgleich anschließen: Notwendigkeit, Erdung & Blitzschutz?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Anhydritestrich Dicke zu gering: Ist 3 cm ausreichend? Trocknungsdauer & Reparatur
- … 4. Mein Estrichleger hat mir wohl meinen Fundamenterder unter dem Estrich versteckt. Darf der das? *grumpf* …
- … Fundamenterder: Der Fundamenterder darf nicht beschädigt werden. Beschädigungen müssen fachgerecht repariert werden. …
- … Alle drei bestätigen: Fundamenterder unter Estrich ist nicht zulässig und stellt ein schwerwiegendes Sicherheitsrisiko dar. …
- BAU-Forum - Fertighaus - Meißner Landhaus Fertighaus: Erfahrungen, Holzständerbauweise & Bodenplatte im Check?
- … Meißner Landhaus Fertighaus unter der Lupe: Holzständerbauweise, Bodenplatte & Erfahrungen. Jetzt informieren und Risiken minimieren! …
- … Bodenplatte, Erfahrungen, Bautischlerei, Spannbetonelemente, Statik, Bauleistungsbeschreibung …
- … Fertighaus, Holzständerbauweise, Bodenplatte, Baurecht, Baufinanzierung …
- BAU-Forum - Fertighaus - Fundamenterder nach DIN 18014: Verlegung, Länge & Betonüberdeckung prüfen!
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Fundamenterder für Potenzialausgleich bei Kunststoffleitungen: Ausreichend?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fundamenterder, Blitzschutz, Noppenfolie, Bodenplatte" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fundamenterder, Blitzschutz, Noppenfolie, Bodenplatte" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fundamenterder in isolierter Bodenplatte: Blitzschutzwirkung trotz Noppenfolie?
Suche nach: Fundamenterder & Noppenfolie: Blitzschutz?
Suche nach: Fundamenterder, Blitzschutz, Noppenfolie, Bodenplatte, Erdungswirkung, Potentialausgleich
