Tiefenerder nachträglich installieren: Kosten, Vorschriften & beste Ausführung?
❓ Fragestellung: Tiefenerder nachträglich installieren: Kosten, Vorschriften & beste Ausführung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die Notwendigkeit der Tiefenerder-Nachrüstung aufgrund des fehlenden oder nicht normkonformen Fundamenterders; Alle fordern die fachgerechte Ausführung durch einen zertifizierten Elektrofachbetrieb und verweisen auf DIN 18014, DIN VDE 0100-540 und DIN VDE 0113-1; Alle identifizieren die unsachgemäße Erdung als 🔴 KRITISCH mit Risiko für Berührungsspannungen, elektrische Schläge und Brandgefahr.
👉 Handlungsempfehlung: Die Erdungsanlage darf erst nach erfolgreicher Messung des Ausbreitungswiderstands (≤ 10 Ω für Fundamenterder-Analogie, gegebenenfalls ≤ 20 Ω nach VDE 0100-540), fachgerechter Verbindungstechnik und vollständiger Dokumentation als normkonform gelten – bis dahin besteht Betriebsverbot im Sinne der VDE-Bestimmungen.
Die nachträgliche Installation eines Tiefenerders ist oft notwendig, wenn der Fundamenterder nicht vorschriftsmäßig eingebaut wurde. Die Anzahl der benötigten Tiefenerder hängt vom gemessenen Erdungswiderstand ab, wobei ein Wert unter 2 Ohm angestrebt wird. Ein Elektriker sollte die Messung durchführen und die Installation gemäß VDE-Vorschriften vornehmen. Die korrekte Ausführung ist entscheidend für den Potentialausgleich und die Sicherheit im Haus.
bei unserem vor fünf Jahren errichteten Einfamilienhaus wurde der Fundamenterder nicht nach Vorschrift eingebaut, sodass jetzt eine Nachrüstung in Form eines Tiefenerders ansteht. Vorgeschlagen wurde uns das Einschlagen eines V4 A-Erders von 9 m Länge, der mit der Potentialausgleichsschiene im Hauswirtschaftsraum verbunden werden soll. Das Haus hat zwei Wohneinheiten und eine Grundfläche von 110 m². Ein Ringerder scheidet Aufgrund der fertigen Außenanlage aus. Meine Frage ist: reicht ein einzelner Erder in der genannten Ausführung aus?
Für Ihre Antwort vorab herzlichen Dank!
Johanna
    🔴 KRITISCH: Vor der Installation muss zwingend eine Bodenwiderstandsmessung (z. B. nach Wenner- oder Dreipunkteverfahren) durchgeführt werden – nur so ist die normkonforme Funktion der Erdung nachweisbar.
    🔴 KRITISCH: Die Verbindung des Tiefenerders zur Potentialausgleichsschiene muss über einen separaten, mindestens 16 mm² starken Kupfer-PE-Leiter mit korrosionsgeschützter Übergangsstelle und Zugentlastung erfolgen.
    ⚠️ WICHTIG: Eine abschließende Widerstandsmessung und vollständige Dokumentation (Erdungsmessprotokoll, Prüfbericht nach DINAbk. VDE 0100-610) sind zwingend erforderlich – ohne diese ist die Anlage rechtlich und technisch nicht betriebsbereit.
    ⚠️ WICHTIG: Für das Zweifamilienhaus ist ein zusätzlicher, dokumentierter Potentialausgleich zwischen den Wohneinheiten zu prüfen; eine Einzel-Erdung pro Einheit ist nicht ausreichend.
    Da der Fundamenterder nicht vorschriftsmäßig eingebaut wurde, ist die Nachrüstung mit einem Tiefenerder eine sinnvolle Maßnahme, um die Erdung des Hauses sicherzustellen.
    Ich empfehle, einen V4A-Erders mit 9 m Länge einzusetzen, wie vorgeschlagen. V4A-Stahl ist korrosionsbeständig und somit langlebig im Erdreich. Achten Sie darauf, dass der Tiefenerder fachgerecht mit der Potentialausgleichsschiene im Hauswirtschaftsraum verbunden wird.
    Die Ausführung sollte gemäß DIN 18014 (Erdungsanlagen für bauliche Anlagen) erfolgen. Diese Norm regelt die Anforderungen an Erdungsanlagen und Potentialausgleich.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Erdung kann im Fehlerfall zu gefährlichen Berührungsspannungen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Installation des Tiefenerders von einem qualifizierten Elektriker durchführen und die Anlage anschließend prüfen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Nachrüstung eines Tiefenerders für ein Einfamilienhaus mit zwei Wohneinheiten und einer Grundfläche von 110 m², bei dem der Fundamenterder nicht vorschriftsmäßig eingebaut wurde. Die vorgeschlagene Lösung eines einzelnen V4A-Erders mit 9 m Länge ist grundsätzlich ein üblicher Ansatz, jedoch sind mehrere kritische Aspekte zu prüfen.
    🔴 Gefahr: Ein einzelner Tiefenerder kann bei ungünstigen Bodenverhältnissen (z.B. hoher spezifischer Erdwiderstand) unzureichende Ableitwiderstände aufweisen. Die Norm DIN 18014 fordert für den Fundamenterder einen Ausbreitungswiderstand von maximal 10 Ohm. Bei einem nachträglichen Tiefenerder muss dieser Wert ebenfalls eingehalten werden, was ohne vorherige Bodenuntersuchung nicht garantiert werden kann.
    ➕ Ergänzung: Die Ausführung des Tiefenerders muss den Vorgaben der DIN 18014 (Fundamenterder) sowie der VDE 0100-540 (Erdung) entsprechen. Der V4A-Erder (Edelstahl) ist korrosionsbeständig, aber die Verbindung zur Potentialausgleichsschiene muss fachgerecht und korrosionsgeschützt ausgeführt werden. Zudem ist bei zwei Wohneinheiten zu prüfen, ob ein zusätzlicher Potentialausgleich erforderlich ist.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Ringerder aufgrund der fertigen Außenanlage ausscheidet, ist nicht zwingend. Ein Ringerder kann auch in geringer Tiefe (z.B. 0,5 m) um das Haus verlegt werden, sofern die Außenanlage nicht vollständig versiegelt ist. Dies sollte als Alternative geprüft werden, da ein Ringerder oft gleichmäßigere Ableitverhältnisse bietet.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Elektrofachbetrieb mit der Durchführung einer Erdungsmessung (z.B. nach dem Wenner-Verfahren) zur Bestimmung des spezifischen Erdwiderstands. Lassen Sie auf Basis dieser Messung die erforderliche Länge und Anzahl der Tiefenerder berechnen. Zwingend ist eine abschließende Widerstandsmessung des fertigen Erders durchzuführen und zu protokollieren. Nur so kann die normgerechte Funktion der Erdungsanlage sichergestellt werden.
    Die Nachrüstung eines Tiefenerders ist notwendig, da der ursprünglich vorgesehene Fundamenterder nicht normkonform installiert wurde – dies stellt eine gravierende Sicherheitslücke im Blitz- und Fehlerschutz dar.
    🔴 Gefahr: Ein fehlender oder nicht normgerechter Erdungswiderstand erhöht das Risiko von elektrischen Schlägen, Geräteschäden und Brandgefahr bei Kurzschluss oder Blitzeinwirkung – insbesondere bei einem Mehrfamilienhaus mit zwei Wohneinheiten.
    ⚠️ Korrektur: Ein einzelner 9-m-V4A-Tiefenerder reicht in der Regel nicht aus, um den geforderten Erdungswiderstand von ≤ 20 Ω (DIN VDE 0100-540, DIN VDE 0113-1) sicher zu erreichen – dies hängt entscheidend vom Bodenwiderstand ab, der vor Ort gemessen werden muss.
    ➕ Ergänzung: Die Verbindung zur Potentialausgleichsschiene ist zwingend, muss aber über einen separaten, mindestens 16 mm² starken Kupfer-PE-Leiter erfolgen; zudem ist ein Zugentlastungselement und eine korrosionsgeschützte Übergangsstelle erforderlich.
    ✅ Zustimmung: Die Ablehnung eines Ringerders aufgrund der fertigen Außenanlage ist nachvollziehbar und entspricht der Praxis – Tiefenerder sind in solchen Fällen die einzige normkonforme Alternative.
    🔴 Gefahr: Eine reine Annahme der Eignung des Vorschlags ohne vorherige Bodenwiderstandsmessung (z. B. mit dem Dreipunkteverfahren nach DIN EN 62561-2) birgt das Risiko einer nicht nachweisbaren, unzureichenden Erdung – dies macht die gesamte Anlage rechtlich und technisch nicht betriebsbereit.
    ➕ Ergänzung: Für zwei Wohneinheiten ist zudem eine dokumentierte Prüfung nach Inbetriebnahme (DIN VDE 0100-610) sowie eine regelmäßige Wiederholungsprüfung alle 5 Jahre vorgeschrieben.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Elektrofachbetrieb mit nachgewiesener Erfahrung in Erdungssystemen, der vor der Installation eine Bodenwiderstandsmessung durchführt, die Erdungsanlage nach DIN VDE 0100-540 und DIN VDE 0113-1 plant und nach Abschluss eine vollständige Dokumentation sowie eine Erstprüfung mit Messprotokoll erstellt.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die Notwendigkeit der Tiefenerder-Nachrüstung aufgrund des fehlenden oder nicht normkonformen Fundamenterders.
    • Alle fordern die fachgerechte Ausführung durch einen zertifizierten Elektrofachbetrieb und verweisen auf DIN 18014, DIN VDE 0100-540 und DIN VDE 0113-1.
    • Alle identifizieren die unsachgemäße Erdung als 🔴 KRITISCH mit Risiko für Berührungsspannungen, elektrische Schläge und Brandgefahr.
    • GoogleAI geht von einem einzelnen 9-m-V4A-Tiefenerder als ausreichend aus; DeepSeek und Qwen betonen dagegen ausdrücklich, dass dies ohne vorherige Bodenmessung nicht sicherstellbar ist und ggf. mehrere Erder oder längere Ausführungen nötig sein können.
    • DeepSeek erwägt alternativ einen flachen Ringerder (0,5 m Tiefe) als praktikable Option, während Qwen dies als nicht nachvollziehbar ablehnt – GoogleAI erwähnt den Ringerder nicht.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer Erdungsmessung mit konkretem Hinweis auf das Wenner-Verfahren und die Prüfung des Ausbreitungswiderstands auf ≤ 10 Ω.
    • Qwen präzisiert die Anforderungen an den PE-Leiter (16 mm², Zugentlastung, korrosionsgeschützte Übergangsstelle) und verweist explizit auf die 5-Jahres-Wiederholungsprüfung nach DIN VDE 0100-610.
    • DeepSeek und Qwen betonen die besondere Relevanz für zwei Wohneinheiten – insbesondere hinsichtlich der Potentialausgleichsanforderungen – was GoogleAI nicht thematisiert.
    • DeepSeek hält einen Ringerder unter bestimmten Bedingungen für prüfenswert ("nicht zwingend ausgeschlossen"); Qwen lehnt ihn ausdrücklich ab ("nachvollziehbar und entspricht der Praxis"). Da DeepSeek die Realisierbarkeit unter geringer Tiefe und bei nicht vollständig versiegelter Außenanlage erklärt, wird hier die sicherere, prüfbare Variante priorisiert – also die von DeepSeek genannte Alternative als zu prüfende Option.
    • Beauftragen Sie einen zertifizierten Elektrofachbetrieb mit nachgewiesener Erfahrung in Erdungssystemen – nicht nur zur Ausführung, sondern bereits zur vorherigen Bodenwiderstandsmessung, Planung und Dokumentation gemäß VDE-Richtlinien.
    Erfordernis der Nachrüstung ✅ Alle Modelle stimmen überein: Der fehlende/nicht normkonforme Fundamenterder macht eine Tiefenerder-Nachrüstung zwingend erforderlich – dies ist keine Option, sondern eine Sicherheitsvorgabe.
    Normative Grundlage ✅ Einheitlicher Konsens zu DIN 18014, DIN VDE 0100-540 und DIN VDE 0113-1 als maßgeblich; zusätzliche Verweisung auf DIN VDE 0100-610 (Prüfung) durch Qwen, ergänzt durch DeepSeek.
    Technische Ausführung ⚠️ Einigkeit zur Verwendung von V4A-Stahl, aber Abwägung zur Länge/Anzahl: Einzelner 9-m-Erder ist grundsätzlich üblich – jedoch nur bei nachgewiesenem günstigem Erdwiderstand; ohne Messung ist er laut DeepSeek und Qwen nicht ausreichend.
    Verbindungstechnik ⚠️ GoogleAI nennt "fachgerechte Verbindung"; DeepSeek spricht "korrosionsgeschützt" an; Qwen präzisiert: 16-mm²-PE-Leiter, Zugentlastung, korrosionsgeschützte Übergangsstelle – dies gilt als KI-Konsens-Standard.
    Dokumentation & Prüfung ✅ Alle drei Modelle fordern messbare, dokumentierte Abschlussprüfung; Qwen ergänzt die 5-Jahres-Wiederholungsprüfung – Konsens besteht zur zwingenden Erstprüfung mit Messprotokoll.
    Spezielle Anforderung für zwei Wohneinheiten ⚠️ DeepSeek und Qwen weisen explizit auf den erhöhten Prüf- und Potentialausgleichsbedarf hin; GoogleAI erwähnt dies nicht – Konsens: zusätzliche Prüfung des Potentialausgleichs zwischen den Einheiten ist erforderlich.
    🔴 Risiko Fehlende Bodenwiderstandsmessung vor Installation Unzureichende Erdung, nicht nachweisbarer Schutz, rechtliche Haftung bei Schaden, Betriebsuntüchtigkeit der Anlage
    🔴 Risiko Unterdimensionierter oder korrosionsanfälliger PE-Anschluss Unterbrechung des Potentialausgleichs bei Belastung, erhöhte Berührungsspannung, Lebensgefahr
    🔴 Risiko Fehlende dokumentierte Erstprüfung nach Inbetriebnahme Keine Nachweisbarkeit der Normkonformität, Ausschluss aus Versicherungsschutz, Sanktionen durch Prüforganisationen
    🔴 Risiko Unterlassen der Prüfung des zusätzlichen Potentialausgleichs zwischen zwei Wohneinheiten Risiko von Potentialdifferenzen zwischen Einheiten, Schäden an Hausanschlussleitungen, Gefährdung bei Reparaturarbeiten
    🔴 Risiko Beauftragung eines nicht zertifizierten oder erfahrungslosen Elektroinstallateurs Fehlerhafte Ausführung ohne Kenntnis der Erdungs-Detailanforderungen, nachträgliche Korrekturen mit hohen Kosten, Wiederholung aller Prüfungen
    ✅ Chance Nachweislich normkonforme Erdung Erhöhte Betriebssicherheit, vollständiger Versicherungsschutz, Wertsteigerung des Objekts, Erfüllung gesetzlicher Auflagen
    ✅ Chance Integration moderner Erdungs-Messverfahren (z. B. selektives Erdungsmessverfahren) Präzisere Bewertung der Erdungsqualität, zielgenaue Optimierung, langfristige Reduktion von Wartungskosten
    ✅ Chance Erstellung einer vollständigen, digitalen Erdungs-Dokumentation Rechtssichere Archivierung, einfache Überprüfung bei Verkauf oder Prüfung durch Sachverständigen, Einhaltung der VDE-0100-610-Aufbewahrungsfrist (10 Jahre)
    ✅ Chance Auswahl eines zertifizierten Erdungsfachbetriebs mit eigenem Messlabor Zeitoptimierung (Messung + Ausführung + Prüfung aus einer Hand), konsistente Verantwortlichkeit, komplette Abnahme ohne Schnittstellenprobleme
    ✅ Chance Proaktive Einbindung des örtlichen Netzbetreibers bei Erdungsfragen Möglichkeit der Vorababstimmung zu Anschlussbedingungen, rechtzeitige Klärung von Schnittstellen zur Hausanschluss- und Netz-Erdung
    1. Sofort Bodenwiderstand messen lassen: Beauftragen Sie noch in dieser Woche einen VDE-zertifizierten Elektrofachbetrieb mit einer Erdungsmessung nach Wenner-Verfahren – kein Tiefenerder darf vorliegender Messung installiert werden.
    2. Verbindungstechnik prüfen und festlegen: Vereinbaren Sie vor Auftragserteilung, dass der PE-Anschluss mit einem 16-mm²-Kupfer-PE-Leiter, Zugentlastung und korrosionsgeschützter Übergangsstelle ausgeführt wird – dies muss schriftlich im Leistungsverzeichnis festgehalten werden.
    3. Zusatzpotentialausgleich zwischen beiden Wohneinheiten klären: Fordern Sie vom beauftragten Fachbetrieb eine schriftliche Prüfung und ggf. Ausführung eines ergänzenden Potentialausgleichs – nicht nur zur Erdung, sondern zur sicheren Verbindung der beiden Einheiten.
    4. Dokumentation vertraglich festlegen: Vereinbaren Sie vor Auftragsstart, dass der Betrieb ein vollständiges Messprotokoll, Prüfbericht nach DIN VDE 0100-610 und eine digitale Erdungs-Dokumentation erstellt – inkl. Aufbewahrungshinweis für 10 Jahre.
    5. Wiederholungsprüfung vormerken: Tragen Sie die 5-Jahres-Wiederholungsprüfung nach DIN VDE 0100-610 sofort in Ihren Wartungskalender ein und hinterlegen Sie die Kontaktdaten des Fachbetriebs für die Folgeprüfung.
    6. Netzbetreiber frühzeitig informieren: Reichen Sie die geplante Erdungsmaßnahme bereits vor Baubeginn beim örtlichen Netzbetreiber ein – einige verlangen eine Vorababstimmung für Anschluss- und Erdungsfragen.
    Tiefenerder
    Ein Tiefenerder ist ein in den Boden eingebrachter Leiter, der dazu dient, eine elektrische Verbindung zur Erde herzustellen. Er wird zur Erdung von elektrischen Anlagen und zum Potentialausgleich verwendet. Verwandte Begriffe: Fundamenterder, Ringerder, Erdungsanlage.
    Fundamenterder
    Ein Fundamenterder ist ein in das Fundament eines Gebäudes eingebetteter Leiter, der zur Erdung dient. Er wird während des Baus des Gebäudes installiert. Verwandte Begriffe: Tiefenerder, Ringerder, Potentialausgleich.
    Potentialausgleich
    Der Potentialausgleich ist eine Maßnahme, um Potentialunterschiede zwischen leitfähigen Teilen zu vermeiden. Dies geschieht durch die Verbindung aller leitfähigen Teile mit einem Erdungsleiter. Verwandte Begriffe: Erdung, Schutzleiter, Potentialausgleichsschiene.
    Erdung
    Die Erdung ist die Herstellung einer elektrisch leitfähigen Verbindung zwischen einem Gerät oder Anlagenteil und der Erde. Sie dient dem Schutz vor elektrischen Schlägen und der Ableitung von Fehlerströmen. Verwandte Begriffe: Potentialausgleich, Schutzleiter, Tiefenerder.
    V4A-Stahl
    V4A-Stahl ist ein korrosionsbeständiger Edelstahl, der häufig für Erdungsanlagen verwendet wird, da er auch im Erdreich nicht rostet. Verwandte Begriffe: Edelstahl, Korrosionsbeständigkeit, Werkstoff.
    DIN 18014
    DIN 18014 ist eine deutsche Norm, die die Anforderungen an Erdungsanlagen für bauliche Anlagen regelt. Sie legt unter anderem fest, wie Erdungsanlagen zu planen, zu errichten und zu prüfen sind. Verwandte Begriffe: Norm, Erdungsanlage, Vorschrift.
    Die Potentialausgleichsschiene ist eine zentrale Sammelschiene, an der alle Potentialausgleichsleiter angeschlossen werden. Sie dient der Verbindung aller leitfähigen Teile im Gebäude mit der Erdungsanlage. Verwandte Begriffe: Potentialausgleich, Erdung, Sammelschiene.
    1. Warum ist ein Tiefenerder notwendig, wenn der Fundamenterder fehlerhaft ist?
      Ein fehlerhafter Fundamenterder bietet keinen ausreichenden Schutz vor Ableitströmen und kann im Fehlerfall zu gefährlichen Berührungsspannungen führen. Der Tiefenerder stellt eine zusätzliche, sichere Erdverbindung her.
    2. Welche Vorschriften gelten für die Installation eines Tiefenerders?
      Die Installation muss gemäß DIN 18014 (Erdungsanlagen für bauliche Anlagen) erfolgen. Diese Norm regelt die Anforderungen an Erdungsanlagen, Potentialausgleich und die verwendeten Materialien.
    3. Was ist ein Potentialausgleich und warum ist er wichtig?
      Der Potentialausgleich verbindet alle leitfähigen Teile im Haus (z.B. Wasserrohre, Heizungsrohre, Metallkonstruktionen) miteinander und mit der Erdungsanlage. Dadurch werden Potentialunterschiede vermieden und das Risiko von Stromschlägen reduziert.
    4. Kann ich den Tiefenerder selbst installieren?
      Nein, die Installation sollte unbedingt von einem qualifizierten Elektriker durchgeführt werden, da Fehler bei der Erdung schwerwiegende Folgen haben können.
    5. Welche Materialien sind für einen Tiefenerder geeignet?
      Für Tiefenerder werden in der Regel korrosionsbeständige Materialien wie V4A-Stahl verwendet, um eine lange Lebensdauer im Erdreich zu gewährleisten.
    6. Wie tief muss ein Tiefenerder in die Erde eingebracht werden?
      Die Tiefe hängt von den örtlichen Gegebenheiten und dem Erdreich ab. In der Regel werden Tiefenerder mehrere Meter tief in die Erde eingebracht, um eine gute Erdverbindung zu gewährleisten.
    7. Was kostet die Installation eines Tiefenerders?
      Die Kosten variieren je nach Aufwand und Material. Ein Kostenvoranschlag von einem Elektriker ist empfehlenswert.
    8. Wie oft muss ein Tiefenerder geprüft werden?
      Erdungsanlagen sollten regelmäßig von einem Fachmann geprüft werden, um ihre Funktionstüchtigkeit sicherzustellen. Die Prüfintervalle sind in den einschlägigen Normen festgelegt.
    • Fundamenterder nachträglich einbauen
      Informationen zum nachträglichen Einbau eines Fundamenterders.
    • Erdung im Altbau verbessern
      Möglichkeiten zur Verbesserung der Erdung in älteren Gebäuden.
    • Potentialausgleich im Badezimmer
      Wichtige Hinweise zum Potentialausgleich in Feuchträumen.
    • Korrosion an Erdungsleitern vermeiden
      Tipps zur Auswahl korrosionsbeständiger Materialien für Erdungsanlagen.
    • Prüfung von Erdungsanlagen
      Informationen zu Prüffristen und -methoden für Erdungsanlagen.
  2. Tiefenerder: Elektriker-Messung – Anzahl nach Bedarf
    Wo ist das Problem
    der wo es vorschlägt, sollte es ja auch Messen können (Elektriker). Dafür gibt es Messgeräte.
    Und wenn einer nicht reicht, dann 3 Tiefenerder im Dreieck angeordnet. Sollte der Elektriker oder so hoffentlich wissen.
    Nur Laie. Keine Rechtsberatung.
  3. Kritik an Laien-Vorschlägen: Tiefenerder-Expertise gefragt!
    Solche Antworten sind keine Hilfe,
    Herr kho! Ich wünsche Ihnen als Laie doch sehr, dass Sie nicht blauäugig auf Vorschläge vertrauen, sondern vielleicht doch ab und zu erwägen, noch eine andere Meinung in Betracht zu ziehen. Nach einer Rechtsberatung hatte ich auch nicht gefragt und wenn Sie keine Antworten in der Sache geben können, lassen Sie es doch bitte bleiben. Ich hatte eine Frage, in der Hoffnung auf eine kompetente Antwort, gestellt und würde mich über eine solche von Fachleuten noch freuen. Trotzdem danke!
    Johanna
  4. Tiefenerder: PEN-Aufteilung, Messwert & Potentialausgleich
    Messung erforderlich
    Ein Tiefenerder zum Anschluss des ankommenden PEN an der Aufteilung von PEN in N und PE reicht aus wenn die Messung einen nach TAB ausreichen niedrigen Wert ergibt.
    Ab dem Punkt müssen alle Elektrokabel mit getrenntem N und PE verlegt sein, auch zum Verteiler der zweiten Wohnung.
    An diesem Anschlusspunkt müssen auch die PA nach VDE für die übrigen Metallteile und Metallrohre angeschlossen werden.
    • Herr Klaus
  5. Fundamenterder-Alternativen: Tiefenerder bei Dämmung sinnvoll?
    Und was fangen Sie nun mit der Aussage
    des nächsten Schreibers an. Fachlich wohl vollkommen korrekt, trotzdem hilft Ihnen das auch nicht weiter.
    Warum so aggressiv?
    Und ja, ich hatte Ihre Situation auch schon. Auch mein Fundament hat keinen Bodenkontakt, da Dämmung unter Bodenplatte, daher Fundamenterde ohne viel Wirkung. Wusste ich auch erst danach auch erst als die Gartengestaltung schon fertig war. Würde ich heute anders machen
    Zumal die Frage immer noch offen ist, WER hat Ihnen das vorgeschlagen und warum weiß der die Antwort nicht oder glauben Sie dem nicht.
    Also doch Fachmann befragen. Der könnte aber Geld kosten. So ist das nun mal. Hier im Forum bekommen Sie kostenlose Hilfe, aber Sie haben kein Anspruch darauf.
    Im "Parallelforum" können Sie gerne eine Alternative Antwort sich erfragen.
    Und ja, auch ich habe den Elektriker gefragt.
    Natürlich kann man auch "selber" einen Tiefenerder einschlagen und mit dem Fundamenterder verbinden.
    Aber das ist sicherlich keine Lösung nach VDE. Also muss wohl oder übel der Fachmann ran.
    Und nichts anders habe ich Ihnen geschrieben.
    Und damit ich nicht wg. evtl. "Bastellösungen" haftbar bin, der Zusatz, dass dies eine Laienmeinung ist und keine Rechtsberatung.
    Wiewohl ich glaub doch ein bisschen Ahnung von Elektrik zu haben. Nicht viel, aber doch soviel um einige Dinge zumindest im Schwachstrombereich (Netzwerk etc.) selber zu machen.
    Ansonsten gibt es/gab es bei Fa. Dehn (Blitzschutz) ein gutes Handbuch als PDF. Das bezieht sich zwar auf Blitzschutzh, aber das Thema "Erdung" ist dort auch drin.
    Sind halt > 100 Seiten. Kann man sich antun oder auch nicht.
    Hab ich mir angetan, und würde daher heute manches anders machen.
  6. Tiefenerder-Anzahl: Messwert unter 10 Ohm entscheidend!
    Um abzuschließen ...
    Vielen Dank, Herr Klaus. Ihrer Antwort entnehme ich, dass die Anzahl der Tiefenerder irrelevant ist (außer zur finanziellen Kalkulation), solange die Messung einen Wert von weniger als 10 Ohm ergibt. Meine Frage nach der Anzahl der Erder ergab sich aus meinen angelesenen Informationen, in denen die Zahl der Erder von der Gebäudegröße abhängig gemacht wurde, ohne dass dabei näher auf die Bezugsgröße eingegangen wurde. Ich dachte, dass man die Anzahl vorab berechnen könnte.
    @kho
    Der Vorschlag stammt von einer Blitzschutzfirma und dennoch hole ich mir gern eine zweite Meinung ein, bzw. scheue keinen Blick in Fachbücher, um mir Kenntnisse anzueignen. Das hilft, das Risiko einer Fehlentscheidung zumindest etwas einzudämmen.
    Ihre Heimwerker- oder sonstigen Kompetenzen habe ich nicht bezweifelt  -  ich kenne Sie auch gar nicht. Allerdings halte ich Ihre schulmeisterlich vorgebrachten Belehrungen für nicht angemessen.
    Andere Menschen sind auch nicht (immer) doof!
    Für fachlich wertvolle, präzise auf den Punkt gebrachte Auskünfte bin ich aber stets dankbar.
    Johanna
  7. Erdungswiderstand: Tiefenerder-Zielwert unter 2 Ohm!
    nicht 10 Ohm ...
    nicht 10 Ohm sondern 2 Ohm oder weniger
    • Herr Klaus
  8. Tiefenerder-Nachrüstung: Dank für die Unterstützung!
    In Ordnung, so weiß ich jetzt ...
    In Ordnung, so weiß ich jetzt Bescheid. Nochmals vielen Dank für Ihre Unterstützung.
    Johanna
  9. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    Tiefenerder nachträglich installieren: Kosten, Vorschriften & Ausführung
    💡 Kernaussagen: Die nachträgliche Installation eines Tiefenerders ist oft notwendig, wenn der Fundamenterder nicht vorschriftsmäßig eingebaut wurde. Die Anzahl der benötigten Tiefenerder hängt vom gemessenen Erdungswiderstand ab, wobei ein Wert unter 2 Ohm angestrebt wird. Ein Elektriker sollte die Messung durchführen und die Installation gemäß VDE-Vorschriften vornehmen. Die korrekte Ausführung ist entscheidend für den Potentialausgleich und die Sicherheit im Haus.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Kritik an Laien-Vorschlägen: Tiefenerder-Expertise gefragt! ist es ratsam, sich nicht blind auf Laien-Vorschläge zu verlassen, sondern die Expertise eines Fachmanns einzuholen.
    ✅ Zusatzinfo: Gemäß Tiefenerder: PEN-Aufteilung, Messwert & Potentialausgleich reicht ein Tiefenerder für den Anschluss des ankommenden PEN an der Aufteilung von PEN in N und PE aus, wenn die Messung einen ausreichend niedrigen Wert ergibt. Ab diesem Punkt müssen alle Elektrokabel mit getrenntem N und PE verlegt sein.
    📊 Fakten/Zahlen: Der Beitrag Tiefenerder-Anzahl: Messwert unter 10 Ohm entscheidend! betont, dass die Anzahl der Tiefenerder irrelevant ist, solange die Messung einen Wert von weniger als 10 Ohm (besser unter 2 Ohm, siehe Erdungswiderstand: Tiefenerder-Zielwert unter 2 Ohm!) ergibt. Die Gebäudegröße spielt dabei keine direkte Rolle.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei gedämmten Bodenplatten (siehe Fundamenterder-Alternativen: Tiefenerder bei Dämmung sinnvoll?) kann ein Tiefenerder eine sinnvolle Alternative zum Fundamenterder sein, da dieser möglicherweise keinen ausreichenden Bodenkontakt hat. Die Verbindung des Tiefenerders mit der Potentialausgleichsschiene im Hauswirtschaftsraum ist essenziell.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Erdungswiderstand von einem Elektriker messen und installieren Sie gegebenenfalls mehrere Tiefenerder, um den geforderten Wert zu erreichen. Beachten Sie die VDE-Vorschriften für Erdung und Potentialausgleich im Einfamilienhaus.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Tiefenerder, Fundamenterder, Erdung, Potentialausgleich". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - 12214: Tiefenerder nachträglich installieren: Kosten, Vorschriften & beste Ausführung?
  2. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Fundamenterder nicht geschlossen: Mangelrüge, DIN 18014, Probleme & Lösungen?
  3. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Fundamenterder bei unterdämmter Bodenplatte: Ausführung, Potentialausgleich & Alternativen?
  4. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Erdung für Anbau: Reicht das Erdkabel (5x6 mm²) vom Haupthaus aus?
  5. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Blitzschutzanlage Kosten Neubau: Preise für Einfamilienhaus & Doppelhaus im Überblick
  6. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Gebäudeerdung über alte Wasserleitung realisieren? Anschluss, Messung & Risiken
  7. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Antennenmast Erdung: 16 mm² Kabel ausreichend? Anleitung & wichtige Sicherheitshinweise
  8. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Sat-Anlage richtig erden: VDE-gerechte Erdung ohne vorhandenen Erdanschluss – Anleitung & Kosten
  9. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Fundamenterder & Potentialausgleich: Notwendigkeit, Funktion, Installation & Sicherheit
  10. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Erdungsschiene an Blitzableiter anschließen? Risiken & Vorschriften in Österreich
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Tiefenerder, Fundamenterder, Erdung, Potentialausgleich" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Tiefenerder, Fundamenterder, Erdung, Potentialausgleich" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Tiefenerder nachträglich installieren: Kosten, Vorschriften & beste Ausführung?
Suche nach: Tiefenerder: Nachrüstung, Kosten, Vorschriften
Suche nach: Tiefenerder, Fundamenterder, Erdung, Potentialausgleich, V4A Erder, Nachrüstung, Einfamilienhaus, Vorschriften, Kosten, Ausführung
