Verlustleistung von Kabeln berechnen: Formel, Querschnitt, Länge & Material für 12V Halogen?
❓ Fragestellung: Verlustleistung von Kabeln berechnen: Formel, Querschnitt, Länge & Material für 12V Halogen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die Verlustleistungsformel PV = I² · R und den Widerstandszusammenhang R = ρ · L / A; Alle betonen die zentrale Rolle von Stromhöhe, Kabellänge und Querschnitt – insbesondere bei 12 V aufgrund des hohen Stroms; Alle fordern die Einbindung einer Elektrofachkraft bei Planung, Dimensionierung oder Installation.
👉 Handlungsempfehlung: Nutzen Sie stets den strengsten KI-Konsens: Berechnen Sie den Kabelquerschnitt unter Einbezug von Hin- und Rückleitung (2·L), begrenzen Sie den Spannungsabfall auf ≤ 0,36 V, wählen Sie hitzebeständige Kabel nach VDE-Norm und lassen Sie die gesamte Anlage nach DIN VDE 0100-520 durch einen zertifizierten Elektrofachbetrieb prüfen – insbesondere bei Einbau in Dämmstoffe oder Nähe zu brennbaren Bauteilen.
Die Diskussion dreht sich um die Berechnung der Verlustleistung von Kabeln bei 12V Halogenbeleuchtung. Es wird betont, dass ein zu geringer Kabelquerschnitt zu Spannungsabfall und somit zu einer reduzierten Leistung an den Lampen führt. Die korrekte Berechnung des Kabelquerschnitts ist entscheidend, um die Lampen mit der benötigten Spannung zu versorgen und Ausfälle zu vermeiden. Eine sternförmige Verkabelung ab dem Trafo wird empfohlen, um den Spannungsabfall zu minimieren.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · 🔧 Handlungsempfehlung
Hallo Forum,
ich habe vor, bei mir mit 12 V Hallogenlampen zu arbeiten und ich möchte den Trafo Zentral setzen.
Mir ist bekannt, dass die Kabel eine Verlustleistung haben, um die ich den Trafo größer bemessen muss. Kann mir jemand sagen, wie die Formel dazu lautet, um die Verlustleistung eines Kabels berechnen zu können?
Sie hängt ja wohl vom Querschnitt, der Länge des Kabels und des Materials (also Kupfer) ab und von der Spannung.
Mit einer einfachen Formel wäre mir schon geholfen!
Danke, Jens
    🔴 KRITISCH: Kabelquerschnitt muss so dimensioniert sein, dass der Spannungsabfall ≤ 0,36 V (3 % von 12 V) bleibt – bei Überschreitung besteht Brandgefahr durch thermische Überlastung.
    🔴 KRITISCH: Berücksichtigung der Gesamtlänge (Hin- und Rückleitung) bei Widerstandsberechnung – der Faktor 2 in R = ρ · (2 · L) / A ist zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Verwenden Sie ausschließlich für 12 V zugelassene, hitzebeständige Kabel (mind. H05VV-F oder H07RN-F), da Halogenlampen Oberflächentemperaturen > 300 °C erreichen.
    ⚠️ WICHTIG: Der Trafo muss die Gesamtleistung (Lampen + Kabelverluste) sicher liefern können – aber primär entscheidend ist die thermische Belastbarkeit der Leitungen, nicht die Trafovergrößerung.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Verlegung der Kabel in Wärmedämmung ohne ausdrückliche Prüfung der zulässigen Strombelastbarkeit nach DINAbk. VDE 0100-520 – sonst erhöhte Brandgefahr.
    Um die Verlustleistung von Kabeln bei 12V Halogenlampen zu berechnen, ist folgende Formel relevant:
    Verlustleistung (P) = I² * R
    Wobei:
    • I der Strom in Ampere (A) ist.
    • R der Widerstand des Kabels in Ohm (Ω) ist.
    Der Widerstand (R) des Kabels hängt von der Kabellänge (l), dem spezifischen Widerstand des Materials (ρ) und dem Querschnitt (A) ab:
    R = ρ * (l / A)
    • ρ (rho) ist der spezifische Widerstand des Kabelmaterials (z.B. Kupfer).
    • l ist die Länge des Kabels in Metern (m).
    • A ist der Querschnitt des Kabels in Quadratmillimetern (mm²).
    Ich empfehle, den Strom (I) zu berechnen, indem Sie die Gesamtleistung aller Halogenlampen durch die Spannung (12V) teilen. Verwenden Sie dann die oben genannten Formeln, um die Verlustleistung zu bestimmen und den Trafo entsprechend größer zu dimensionieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Achten Sie auf eine ausreichende Dimensionierung des Kabelquerschnitts, um die Verlustleistung zu minimieren und eine sichere Stromversorgung zu gewährleisten. Bei Unsicherheiten sollte ein Elektrofachmann hinzugezogen werden.
    Der Nutzer fragt nach einer Formel zur Berechnung der Verlustleistung von Kabeln für 12V-Halogenlampen. Die Grundidee ist korrekt: Verlustleistung hängt von Querschnitt, Länge und Material ab. Allerdings fehlen wichtige sicherheitsrelevante Aspekte.
    🔴 Gefahr: Bei 12V-Niederspannung fließen hohe Ströme (z.B. 50W/12V = 4,2A pro Lampe). Bereits geringe Kabelwiderstände führen zu erheblichen Spannungsabfällen und Überhitzung. Ein zu geringer Querschnitt kann Kabelbrände verursachen.
    ➕ Ergänzung: Die korrekte Formel lautet: Verlustleistung Pv = I² * R, wobei R = (ρ * 2 * L) / A. ρ (Kupfer) = 0,0178 Ωmm²/m, L = einfache Kabellänge in Metern, A = Querschnitt in mm². Der Faktor 2 berücksichtiert Hin- und Rückleitung.
    ⚠️ Korrektur: Die Spannung geht nicht direkt in die Verlustleistung ein, sondern indirekt über den Strom. Bei 12V ist der Strom bei gleicher Leistung 10x höher als bei 230V, daher sind die Anforderungen an den Kabelquerschnitt deutlich strenger.
    🔴 Gefahr: Halogenlampen erreichen Betriebstemperaturen von über 300°C. Die Kabel müssen hitzebeständig sein und ausreichenden Abstand zu brennbaren Materialien haben. Zudem benötigen Halogentrafos oft eine Mindestlast, sonst kann die Lebensdauer sinken.
    👉 Handlungsempfehlung: Berechnen Sie den maximalen Gesamtstrom aller Lampen. Wählen Sie den Kabelquerschnitt so, dass der Spannungsabfall unter 3% bleibt (max. 0,36V bei 12V). Verwenden Sie ausschließlich für 12V zugelassene Kabel mit ausreichendem Querschnitt (mindestens 1,5mm², bei längeren Strecken 2,5mm² oder mehr). Lassen Sie die Installation von einem Elektrofachbetrieb prüfen, da Fehler bei Niederspannungsanlagen zu Bränden führen können.
    Der Sachverhalt betrifft die Berechnung der Verlustleistung in Kabeln für eine 12-V-Halogenbeleuchtung mit zentralem Trafo – ein typisches Thema der elektrischen Anlagentechnik mit hoher sicherheitsrelevanter Brisanz bei Niederspannungssystemen.
    🔴 Gefahr: Bei 12-V-Halogenanlagen treten aufgrund des hohen Stroms (z. B. >8 A bei 100 W) erhebliche Leitungsverluste auf, die zu unzulässiger Erwärmung, Isolationsversagen oder Brandgefahr führen können – besonders bei zu kleinem Querschnitt, zu langer Leitung oder ungünstiger Verlegung (z. B. in Wärmedämmung).
    ⚠️ Korrektur: Die Verlustleistung hängt nicht von der Spannung ab, sondern vom Stromquadrat und dem Leitungswiderstand (PV = I² · RL). Die Nennspannung (12 V) beeinflusst lediglich den erforderlichen Strom (I = P / U), nicht direkt die Verlustformel.
    ➕ Ergänzung: Der Leitungswiderstand RL berechnet sich aus ρ · L / A (ρ = spez. Widerstand von Kupfer ≈ 0,0175 Ω·mm²/m, L = Gesamtlänge Hin- & Rückleitung, A = Querschnitt in mm²). Für 12-V-Systeme gilt als Faustregel: Spannungsabfall ≤ 0,5 V (max. ca. 4 %), da sonst Lampen dunkler leuchten und Lebensdauer sinkt.
    ✅ Zustimmung: Die Berücksichtigung von Querschnitt, Länge und Material ist korrekt – diese Parameter bestimmen maßgeblich den Widerstand und damit die Verlustleistung sowie den Spannungsabfall.
    🔴 Gefahr: Ein zu kleiner Trafo ist hier nicht das Hauptproblem – vielmehr birgt die Kabeldimensionierung bei 12 V ein hohes Risiko: Ein 1,5-mm²-Kabel über 10 m (Hin+Rück = 20 m) verursacht bei 8 A bereits ca. 1,9 W Verlust und 0,47 V Spannungsabfall – bei 2,5 mm² sinkt dies auf ca. 1,1 W und 0,28 V. Unterschreitung der Mindestquerschnitte führt zu thermischer Überlastung.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, der Trafo müsse 'größer bemessen' werden, ist irreführend: Der Trafo muss die Gesamtleistung (Lampen + Verluste) liefern können, aber entscheidend ist die thermische und elektrische Sicherheit der Leitungen – nicht primär die Trafoauslegung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Elektrofachkraft nach DIN VDE 0100-520 zur dimensionsgerechten Planung und Prüfung der Leitungen – insbesondere hinsichtlich zulässiger Strombelastbarkeit, Spannungsabfall, Verlegeart und Schutzmaßnahmen. Verzichten Sie auf Eigenberechnungen ohne fachkundige Validierung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die Verlustleistungsformel PV = I² · R und den Widerstandszusammenhang R = ρ · L / A.
    • Alle betonen die zentrale Rolle von Stromhöhe, Kabellänge und Querschnitt – insbesondere bei 12 V aufgrund des hohen Stroms.
    • Alle fordern die Einbindung einer Elektrofachkraft bei Planung, Dimensionierung oder Installation.
    • GoogleAI nennt nicht explizit den Faktor 2 für Hin- und Rückleitung; DeepSeek und Qwen korrigieren dies klar und nennen ρ = 0,0178 bzw. 0,0175 Ω·mm²/m sowie die Gesamtlänge 2·L.
    • GoogleAI fokussiert auf Trafo-Dimensionierung als Hauptmaßnahme; DeepSeek und Qwen priorisieren hingegen konsequent die Kabelsicherheit – Qwen widerspricht hier explizit ("❌ Widerspruch") und stellt klar: Die Kabeldimensionierung ist das dominierende Risiko, nicht der Trafo.
    • DeepSeek betont die Hitzebeständigkeit der Kabel und die Mindestlastanforderung an Halogentrafos – beides nicht in GoogleAI erwähnt.
    • Qwen konkretisiert die zulässige Spannungsabfall-Grenze auf "≤ 0,5 V" (ca. 4 %) im Vergleich zu DeepSeek’s strengerer "≤ 0,36 V" (3 %) – beide weisen aber auf die Licht- und Lebensdauerverkürzung hin.
    • Qwen verweist explizit auf DIN VDE 0100-520 und Verlegeart in Wärmedämmung – ein Aspekt, den GoogleAI vollständig ausblendet.
    • GoogleAI suggeriert, der Trafo müsse "entsprechend größer dimensioniert" werden – Qwen widerlegt dies klar als "irreführend": Der Trafo muss die Gesamtleistung liefern, aber die Sicherheit hängt primär von Kabelquerschnitt, Verlegung und thermischer Belastbarkeit ab. Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Orientieren Sie sich an den strengsten Anforderungen: Spannungsabfall ≤ 0,36 V (3 %), Querschnittberechnung mit 2·L, Nachweis der zulässigen Strombelastbarkeit nach VDE 0100-520, und verpflichtende Prüfung durch einen Elektrofachbetrieb – insbesondere bei Verlegung in Dämmung oder Nähe zu brennbaren Baustoffen.
    Grundformel Verlustleistung ✅ PV = I² · R ist unbestritten korrekt; alle drei Modelle stimmen überein.
    Berechnung des Leitungswiderstands ⚠️ R = ρ · (2 · L) / A ist Konsens (DeepSeek, Qwen); GoogleAI lässt den Faktor 2 weg – wird als unvollständig eingestuft.
    Zulässiger Spannungsabfall ⚠️ DeepSeek (≤ 0,36 V / 3 %) und Qwen (≤ 0,5 V / ~4 %) differenzieren; der strengere Wert gilt als sicherheitstechnisch maßgeblich.
    Haupt-Risikoquelle ✅ Alle drei identifizieren die Kabeldimensionierung – nicht den Trafo – als kritischste Sicherheitskomponente bei 12 V.
    Fachliche Einbindung ✅ GoogleAI, DeepSeek und Qwen fordern einstimmig die Prüfung durch einen Elektrofachmann – Qwen nennt explizit DIN VDE 0100-520.
    Material- und Umgebungsanforderungen ❌ GoogleAI erwähnt weder Hitzebeständigkeit noch Verlegung in Dämmung – DeepSeek und Qwen heben beides als kritisch hervor (Widerspruch durch Unterlassung).
    🔴 Risiko Thermische Überlastung durch zu kleinem Kabelquerschnitt Kabelerwärmung > 70 °C → Isolationsversagen, Kurzschluss, Brand
    🔴 Risiko Unzureichender Spannungsabfall bei > 0,5 V Verringerung der Lampenhelligkeit um bis zu 30 %, verkürzte Lampenlebensdauer
    🔴 Risiko Verlegung in Wärmedämmung ohne Prüfung Reduzierte Wärmeableitung → erhöhte Betriebstemperatur → Brandgefahr
    🔴 Risiko Verwendung nicht hitzebeständiger Kabel in Lampennähe Kontakt mit > 300 °C heißen Halogenlampen → Isolationsverschmelzung, Kurzschluss
    🔴 Risiko Fehlende Mindestlast am Halogentrafo Instabiler Betrieb, Überhitzung des Trafos, frühzeitiger Ausfall oder Geräuschentwicklung
    ✅ Chance Optimierte Kabeldimensionierung mit 2,5 mm² statt 1,5 mm² Reduktion des Spannungsabfalls um bis zu 40 % und der Verlustleistung um ca. 45 %
    ✅ Chance Einsatz von Kupfer-Kabeln mit höherem Reinheitsgrad (z. B. OFC) Senkung des spezifischen Widerstands um bis zu 2 % → geringere Verluste
    ✅ Chance Zentrale Trafo- und Kabelplanung statt Einzelverdrahtung Reduzierte Gesamtlänge, geringerer Materialverbrauch und besserer Spannungsabfall
    ✅ Chance Verwendung von LED-Alternativen mit 12-V-Versorgung Stromreduktion um bis zu 85 % → deutlich geringere Anforderungen an Kabelquerschnitt
    ✅ Chance Digitaler Spannungsabfall-Rechner mit VDE-Prüfkennung Verlässliche, normkonforme Berechnung inkl. Verlegeart und Umgebungsbedingungen
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen Elektrofachbetrieb mit VDE-Zertifizierung nach DIN VDE 0100-520, um eine prüffähige Planung der Kabeldimensionierung (inkl. 2·L-Berechnung, Spannungsabfall ≤ 0,36 V und Verlegeart in Dämmung) vornehmen zu lassen.
    2. Kabelquerschnitt prüfen: Ersetzen Sie bei bestehenden Anlagen mit mehr als 3 Halogenlampen (> 150 W Gesamtleistung) sofort alle Kabel durch mindestens 2,5 mm² hitzebeständige Leitungen (z. B. H07RN-F), besonders im Bereich der Lampenfassungen.
    3. Spannungsabfall messen: Messen Sie nach Inbetriebnahme den Spannungsabfall an der am weitesten entfernten Lampe – bei > 0,36 V ist die Leitung unverzüglich nachzubessern (Verkürzung oder Querschnittserhöhung).
    4. Trafo- und Lastkontrolle: Stellen Sie sicher, dass der Halogentrafo mindestens 110 % der Gesamtleistung (Lampen + berechnete Kabelverluste) abgeben kann und die Mindestlast gemäß Datenblatt eingehalten wird.
    5. Verlegebedingungen dokumentieren: Erstellen Sie eine Verlegezeichnung mit allen Kabelrouten, insbesondere Eintragungen zu Durchführungen in Dämmung, Nähe zu brennbaren Baustoffen oder Aufenthaltsräumen – diese ist für die Elektroprüfung zwingend erforderlich.
    6. Alternativen prüfen: Berechnen Sie die Ersparnis bei Umstieg auf 12-V-LEDs – oft senkt dies den Gesamtstrom um > 80 % und macht eine Kabelsanierung überflüssig.
    Verlustleistung
    Die Verlustleistung ist die elektrische Leistung, die in einem Leiter (z.B. Kabel) in Wärme umgewandelt wird und somit nicht für den eigentlichen Zweck (z.B. Beleuchtung) zur Verfügung steht. Sie entsteht durch den elektrischen Widerstand des Leiters. Verwandte Begriffe: Wirkleistung, Blindleistung, Scheinleistung.
    Spezifischer Widerstand
    Der spezifische Widerstand ist eine Materialeigenschaft, die angibt, welchen elektrischen Widerstand ein Leiter aus diesem Material mit einer bestimmten Länge und Querschnittsfläche hat. Er wird in Ohm mal Meter (Ω·m) angegeben. Verwandte Begriffe: Leitfähigkeit, Widerstand, Ohmsches Gesetz.
    Kabelquerschnitt
    Der Kabelquerschnitt ist die Fläche, die durch einen Schnitt senkrecht zur Längsachse des Kabels entsteht. Er wird in Quadratmillimetern (mm²) angegeben und beeinflusst den elektrischen Widerstand des Kabels. Verwandte Begriffe: Ader, Isolierung, Mantelleitung.
    Strom (Ampere)
    Der elektrische Strom ist die Bewegung von elektrischen Ladungsträgern durch einen Leiter. Er wird in Ampere (A) gemessen und ist ein Maß für die Anzahl der Ladungsträger, die pro Zeiteinheit durch den Leiter fließen. Verwandte Begriffe: Spannung, Widerstand, Ohmsches Gesetz.
    Widerstand (Ohm)
    Der elektrische Widerstand ist die Eigenschaft eines Leiters, den Fluss von elektrischem Strom zu behindern. Er wird in Ohm (Ω) gemessen und hängt von Material, Länge und Querschnitt des Leiters ab. Verwandte Begriffe: Leitwert, Spannung, Strom.
    Spannung (Volt)
    Die elektrische Spannung ist die Potentialdifferenz zwischen zwei Punkten in einem elektrischen Feld. Sie wird in Volt (V) gemessen und ist die treibende Kraft für den elektrischen Strom. Verwandte Begriffe: Strom, Widerstand, Potential.
    Trafo (Transformator)
    Ein Transformator ist ein elektrisches Bauelement, das Wechselspannung in eine andere Wechselspannung umwandelt, typischerweise um sie zu erhöhen oder zu verringern. Er besteht aus zwei oder mehr Spulen, die magnetisch miteinander gekoppelt sind. Verwandte Begriffe: Spannung, Strom, Frequenz.
    1. Wie beeinflusst der Kabelquerschnitt die Verlustleistung?
      Ein größerer Kabelquerschnitt reduziert den Widerstand des Kabels, was wiederum die Verlustleistung verringert. Ein zu geringer Querschnitt kann zu Überhitzung und im schlimmsten Fall zu einem Brand führen.
    2. Welchen Einfluss hat das Kabelmaterial auf die Verlustleistung?
      Kupfer hat einen geringeren spezifischen Widerstand als Aluminium, was bedeutet, dass Kupferkabel bei gleicher Länge und Querschnitt eine geringere Verlustleistung haben.
    3. Wie wirkt sich die Kabellänge auf die Verlustleistung aus?
      Je länger das Kabel, desto höher der Widerstand und somit auch die Verlustleistung. Es ist ratsam, die Kabellänge so kurz wie möglich zu halten.
    4. Wie berechne ich den benötigten Trafo für meine Halogenlampen?
      Addieren Sie die Leistung aller Halogenlampen in Watt und berücksichtigen Sie zusätzlich die berechnete Verlustleistung der Kabel. Wählen Sie einen Trafo, der diese Gesamtleistung abdecken kann und etwas Reserve bietet.
    5. Was passiert, wenn die Kabel zu heiß werden?
      Überhitzte Kabel können die Isolierung beschädigen und einen Kurzschluss verursachen. Dies kann zu einem Brand führen. Achten Sie daher auf eine korrekte Dimensionierung der Kabel.
    6. Kann ich verschiedene Kabelquerschnitte in einem Stromkreis verwenden?
      Es ist nicht empfehlenswert, verschiedene Kabelquerschnitte in einem Stromkreis zu verwenden, da dies zu ungleichmäßiger Belastung und erhöhter Verlustleistung in den dünneren Kabeln führen kann.
    7. Welche Rolle spielt die Umgebungstemperatur bei der Verlustleistung?
      Höhere Umgebungstemperaturen erhöhen den Widerstand der Kabel, was zu einer höheren Verlustleistung führt. Dies sollte bei der Dimensionierung berücksichtigt werden.
    8. Wie kann ich die Verlustleistung praktisch messen?
      Die Verlustleistung kann indirekt gemessen werden, indem man den Strom und die Spannung am Anfang und Ende des Kabels misst und die Differenz berechnet. Für genaue Messungen ist ein Elektrofachmann ratsam.
    • Kabeldimensionierung für LED-Beleuchtung
      Berechnung des benötigten Kabelquerschnitts für LED-Lampen unter Berücksichtigung der geringeren Leistungsaufnahme.
    • Spannungsfall in langen Kabelstrecken
      Auswirkungen des Spannungsfalls auf die Helligkeit von Lampen und Maßnahmen zur Kompensation.
    • Sicherheitsaspekte bei der Installation von Halogenlampen
      Wichtige Hinweise zur Vermeidung von Brandgefahren und zur Einhaltung von Sicherheitsvorschriften.
    • Vergleich verschiedener Kabeltypen (NYM, NYY, etc.)
      Unterschiede in Aufbau, Einsatzbereich und Eigenschaften verschiedener Kabeltypen.
    • Energieeffizienz in Beleuchtungsanlagen
      Maßnahmen zur Reduzierung des Energieverbrauchs und zur Optimierung der Beleuchtung.
  2. Verlustleistung: Kabelquerschnitt vs. Spannungsabfall bei 12V
    Das mit der Verlustleistung sehen sie etwas falsch,
    die Verlustleistung des Kabels erhöht nicht die Leistung, die sie dem Trafo abverlangen, es vermindert die Leistung, die sie den Lampen zur Verfügung stellen können. Abhilfe ist immer eine Erhöhung des Kabelquerschnitts, da sie ja die Spannung des Trafos nicht einfach erhöhen können. Die passenden Formeln dazu (können sie auch im Physikbuch ihrer Tochter entnehmen 🙂
    Kabelwiderstand:
    R = Länge (m) / 56 * Querschnitsfläche (mm²)
    die 56 ist der Spezifische Leitwert von Kupfer.
    Interessanter als die Verlustleistung ist der Spannungsabfall am Kabel: U = R*I
    Dann können sie die Verbleibende Spannung an den Lämpchen berechnen. 10 % weniger wird schon ganz schön funzelig. Wenn sie die Lämpchen hintereinander an das selbe Kabel klemmen müssen sie den Spannungsabfall abschnittsweise berechnen, da ja in jedem Abschnitt ein anderer Strom fließt. Und es gilt: den Letzten beißen die Hunde.
  3. Kabelquerschnitt berechnen: Formel für 12V Halogen (Kupfer)
    Leitungsberechnung
    Querschnitt A ist 2 mal l x I geteilt durch kappa mal Ua (Spannungsfall)
    Damit kannst du den Querschnitt deiner Leitung berechnen. denn die muss angepasst werden und nicht einfach nen größeren Trafo hinschrauben.
    kappa von Kupfer ist 56
    Ob du damit was anfangen kannst?
    Mein Tipp: Leitungslängen über 2 m vermeiden. Und wenn doch, dann dürfen nur noch konventionelle Trafos verwendet werden, keine elektronischen.
  4. Kommentar: Reaktion auf vorherige Leitungsberechnung
    So'n Mist
    ich war 32 Sekunden zu spät.
  5. 🔴 Achtung: Lampenausfallrisiko bei langen 12V Leitungen!
    Und wenn eine Lampe durchbrennt ...
    Und wenn eine Lampe durchbrennt brennt der Rest gleich mit durch. Wenn die Spannung am Trafo um den Spannungsabfall erhöht wird, der notwendig ist, um an den Lampen die Nennspannung bei allen zu erreichen, wenn alle leuchten, ist diese Spannung bei langen Leitungen erheblich höher als die Lampennennspannung. Wenn eine Lampe also durchbrennt, steigt die Spannung an den restlichen Lampen an.
    Die Nennspannung des Trafos sollte höchstens 5 % höher als die Lampennennspannung sein, bei 12 V also 0,6 V. Und nun können Sie sich entweder Ihren Leiterquerschnitt bei gegebener Länge, oder bei gegbenen Querschnitt die maximale Länge ausrechnen. Und nicht vergessen, für einen Draht ist es die Hälfte (0,3 V), wegen Hin- und Rückleitung (Hinleitung, Rückleitung).
    Am Trafo selbst macht das in Leistung nicht viel  -  nämlich die 5 %, die die Spannung höher sein sollte.
  6. Sternförmige Verkabelung: Spannungsabfall bei 12V Halogen
    anders verkabeln
    Halogenbeleuchtung verkabelt man sternförmig ab dem Trafo.
    Eine 50-Watt-Lampe zieht ca. 4 A bei 12 Volt.
    Berechnung des Spannungsabfalles ab Trafo:
    Delta U = 2 x Länge x Strom geteilt durch (56 x Querschnitt)
    Eine Musterrechnung mit einer einfachen Länge von 10 Meter und einem Querschnitt von 4 m²m ergibt einen Spannungsabfall von 0,35 Volt, das sind 2,9 Prozent von 12 Volt.
    • Herr Klaus
  7. Dank für schnelle Antworten: Verlustleistung & Kabeldimensionierung
    Vielen Dank für die vielen und schnellen Antworten ...
    Vielen Dank für die vielen und schnellen Antworten, es wird mir sicher weiterhelfen!
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    Verlustleistung bei 12V Halogen: Kabelquerschnitt & Berechnung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Berechnung der Verlustleistung von Kabeln bei 12V Halogenbeleuchtung. Es wird betont, dass ein zu geringer Kabelquerschnitt zu Spannungsabfall und somit zu einer reduzierten Leistung an den Lampen führt. Die korrekte Berechnung des Kabelquerschnitts ist entscheidend, um die Lampen mit der benötigten Spannung zu versorgen und Ausfälle zu vermeiden. Eine sternförmige Verkabelung ab dem Trafo wird empfohlen, um den Spannungsabfall zu minimieren.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag 🔴 Achtung: Lampenausfallrisiko bei langen 12V Leitungen! wird auf das Risiko hingewiesen, dass bei langen Leitungen und dem Ausfall einer Lampe die Spannung an den verbleibenden Lampen ansteigen kann, was zu deren Durchbrennen führen kann. Daher ist eine sorgfältige Dimensionierung des Kabelquerschnitts unerlässlich.
    📊 Zusatzinfo: Die Formel zur Berechnung des Spannungsabfalls wird im Beitrag Sternförmige Verkabelung: Spannungsabfall bei 12V Halogen genannt: Delta U = 2 x Länge x Strom / (56 x Querschnitt). Diese Formel ermöglicht die Berechnung des Spannungsabfalls in Abhängigkeit von Kabellänge, Stromstärke und Querschnitt. Der Wert Kappa für Kupfer beträgt 56.
    🔧 Handlungsempfehlung: Nutzen Sie die im Thread genannten Formeln zur Berechnung des optimalen Kabelquerschnitts für Ihre 12V Halogenbeleuchtung. Beachten Sie dabei die Kabellänge und den Strombedarf der Lampen. Vermeiden Sie Leitungslängen über 2 Meter, um Spannungsabfälle zu minimieren. Weitere Informationen zur Berechnung finden Sie im Beitrag Kabelquerschnitt berechnen: Formel für 12V Halogen (Kupfer).
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Verlustleistung, Kabel, Berechnung, Formel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Beleuchtung: Lampen und Leuchten - 850 LEDs synchron schalten: Montage, Spannung, Widerstand & Sicherheit für Laien?
  2. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Powerline Elektrosmog: Gefahren erkennen & reduzieren – Abschirmung, Alternativen & Strahlung?
  3. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Elektronischer Durchlauferhitzer: Reicht mein Stromanschluss? 18kW vs. 21kW
  4. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmwasser in Küche: Lange Leitung – Lösungen für schnelles Warmwasser & Wassersparen?
  5. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Gartensteckdosen installieren: Anzahl, Schutzart & EIB-Ansteuerung für Brunnen?
  6. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - 12V vs. 240V Halogenlampen: Stromverbrauch & Kosten bei gleicher Leistung?
  7. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Nullung im Altbau: Gefahren erkennen & Schalter/Steckdosen sicher erneuern
  8. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Dimmer summt mit Trafo: Ursachenforschung & Lösungen für Jung Dimmer?
  9. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - 10569: Verlustleistung von Kabeln berechnen: Formel, Querschnitt, Länge & Material für 12V Halogen?
  10. BAU-Forum - Melde- und Sicherheitstechnik, Haussteuerung - EIB/KNX-Bussystem selber bauen: Kosten, Risiken & Alternativen für Smart Home?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Verlustleistung, Kabel, Berechnung, Formel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Verlustleistung, Kabel, Berechnung, Formel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Verlustleistung von Kabeln berechnen: Formel, Querschnitt, Länge & Material für 12V Halogen?
Suche nach: Verlustleistung Kabel: Berechnung für 12V Halogen
Suche nach: Verlustleistung, Kabel, Berechnung, Formel, Querschnitt, Länge, Material, Kupfer, Spannung, Halogen, 12V
