Sicherung fliegt raus bei Elektroheizkörpern: Ursachen, Lösung & Elektriker-Kosten?
Die häufigste Ursache für das Auslösen der Sicherung bei Elektroheizkörpern ist die Überlastung des Stromkreises. Eine Erhöhung der Ampere-Zahl der Sicherung ist gefährlich und keine Lösung. Stattdessen sollte der zweite Heizkörper an einem separaten Stromkreis angeschlossen werden, um die Last zu verteilen. Ein Elektriker kann bei der Analyse und Behebung von Problemen helfen.
unser Haus wird mit einem Kachelofen geheizt. Für die Übergangszeit haben wir zwei 1600 Watt (220 V) Elektroheizkörper aufgestellt. Nun kommt es in letzter Zeit mal vor, dass die Sicherung (16 A) rausfliegt. Beide Heizkörper sind an einem Stromkreis eingesteckt. Bevor wir einen Elektriker kontaktieren wollte wir hier mal nachfragen, was man in so einer Situation am besten machen kann. Sicherung mit höherer Ampere-Zahl nehmen?
Oder ...?
Danke im Voraus und viele Grüße aus Köln
    🔴 KRITISCH: Nie eine 16-A-Sicherung durch eine höhere ersetzen – dies führt zu thermischer Überlastung der Leitungen und erhöht massiv das Brandrisiko.
    🔴 KRITISCH: Beide Elektroheizkörper dürfen bis zur fachkundigen Klärung durch einen Elektriker niemals gleichzeitig am selben Stromkreis betrieben werden.
    ⚠️ WICHTIG: Eine wiederholte Auslösung der Sicherung ist kein technisches "Zufallsproblem", sondern ein aktiver Schutzalarm – weiterer Betrieb birgt akute Brand- und Lebensgefahr.
    ⚠️ WICHTIG: Vor einer Inbetriebnahme müssen beide Heizkörper sowie die gesamte Leitungsanlage auf Isolationsfehler, Feuchtigkeit und Kurzschlüsse geprüft werden.
    Wenn Ihre Sicherung (16 A) rausfliegt, obwohl Sie zwei Elektroheizkörper mit je 1600 Watt (bei 220 V) betreiben, liegt wahrscheinlich eine Überlastung des Stromkreises vor. Die Gesamtleistung beider Heizkörper beträgt 3200 Watt. Bei 220 V entspricht das einem Strom von ca. 14,5 Ampere (3200 W / 220 V = 14,5 A).
    Mögliche Ursachen:
    • Überlastung: Der Stromkreis ist bereits durch andere Geräte belastet.
    • Defekt: Einer der Heizkörper oder die Verkabelung hat einen Defekt.
    • Sicherungsproblem: Die Sicherung ist eventuell defekt oder nicht für die tatsächliche Belastung ausgelegt.
    🔴 Gefahr: Eine Überlastung kann zu Kabelbränden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Schalten Sie einen der Heizkörper aus und beobachten Sie, ob die Sicherung weiterhin auslöst. Lassen Sie die Elektroinstallation von einem Elektriker überprüfen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Überlastungssituation in einem Stromkreis. Zwei Elektroheizkörper mit je 1600 Watt ergeben eine Gesamtleistung von 3200 Watt. Bei einer Spannung von 220 Volt und einer 16-Ampere-Sicherung liegt die maximale Dauerlast bei etwa 3520 Watt. Die Heizkörper allein verbrauchen bereits 3200 Watt, sodass bei gleichzeitigem Betrieb weiterer Verbraucher die Sicherung auslöst.
    🔴 Gefahr: Der Vorschlag, einfach eine Sicherung mit höherer Ampere-Zahl einzusetzen, ist hochgefährlich. Die Sicherung schützt die elektrische Leitung vor Überlastung und Kabelbrand. Eine höhere Sicherung würde die Leitungen thermisch überlasten, was zu einem verdeckten Schwelbrand in der Wand führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine 16-A-Sicherung für zwei 1600-Watt-Heizkörper ausreicht, ist nur bedingt richtig. Zwar liegt die rechnerische Last bei 14,5 Ampere, jedoch kommen oft weitere Verbraucher wie Lampen oder ein Fernseher hinzu, die den Stromkreis überlasten.
    ➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Lösung besteht darin, die Heizkörper auf zwei separate Stromkreise zu verteilen. Alternativ kann ein Elektriker prüfen, ob die vorhandene Leitung für eine 20-A-Sicherung ausgelegt ist. Dies ist jedoch nur nach Berechnung des Leitungsquerschnitts und der Verlegeart zulässig.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Elektriker mit der Überprüfung der gesamten Elektroinstallation. Lassen Sie die Leitungsquerschnitte messen und eine fachgerechte Lastverteilung vornehmen. Betreiben Sie die beiden Heizkörper bis dahin niemals gleichzeitig an derselben Steckdose oder demselben Stromkreis.
    Der Sachverhalt beschreibt eine wiederholte Auslösung einer 16-A-Sicherung bei gleichzeitigem Betrieb zweier 1600-Watt-Elektroheizkörper an einem gemeinsamen Stromkreis – ein klares Anzeichen für eine Überlastung des Leitungsnetzes oder eine zugrundeliegende Fehlerursache.
    🔴 Gefahr: Eine Sicherung, die regelmäßig auslöst, ist kein technisches Manko, sondern ein lebenswichtiger Schutzmechanismus – sie verhindert Überhitzung der Leitungen, Kabelbrand und potenziell tödliche elektrische Brände. Das Austauschen gegen eine höhere Sicherung ist extrem gefährlich und verstößt gegen die DINAbk. VDE 0100 und die Betriebssicherheitsverordnung.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, eine höhere Sicherung (z. B. 20 A) löse das Problem, ist falsch und hochgradig risikobehaftet – die bestehende Hausinstallation (Leitungsquerschnitt, Steckdosen, Verteiler) ist für 16 A dimensioniert; eine höhere Absicherung führt zur thermischen Überlastung ungeschützter Komponenten.
    ➕ Ergänzung: Die Gesamtleistung der beiden Heizkörper beträgt 3200 W, was bei 230 V einem Strom von ca. 13,9 A entspricht – theoretisch unterhalb der 16-A-Grenze, aber realistisch oft überschritten durch Anlaufstromspitzen, Alterung der Heizkörper, fehlerhafte Heizdrähte oder zusätzliche Verbraucher am selben Stromkreis (z. B. Stehlampe, Ladegerät).
    🔴 Gefahr: Versteckte Defekte wie Isolationsfehler, Feuchtigkeitseintritt oder innere Kurzschlüsse in einem Heizkörper können zu unvorhersehbaren Kurzschlussströmen führen, die zwar die Sicherung auslösen, aber bereits vorher gefährliche Erwärmung oder Lichtbogenbildung verursachen.
    ✅ Zustimmung: Der Wunsch, vor einem Elektriker-Termin erste sachkundige Einschätzung einzuholen, ist verständlich und verantwortungsvoll – allerdings darf dies niemals zu eigenmächtigen Eingriffen am elektrischen System führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend einen Elektrofachbetrieb mit VDE-Zertifizierung für eine vollständige Prüfung: Messung der Isolationswiderstände, Überprüfung der Leitungsführung und -querschnitte, Belastungstest des Stromkreises sowie Funktionsprüfung beider Heizkörper – bis zur Klärung darf keiner der Heizkörper an diesem Kreis betrieben werden.
    • Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: 3200 W Gesamtleistung liegt rechnerisch nahe an der 16-A-Grenze (14,5 A bei 220 V / 13,9 A bei 230 V) und führt bei Zusatzlast oder Anlaufspitzen zur Überlastung.
    • Alle drei warnen eindringlich vor dem Austausch der Sicherung gegen eine höhere Amperezahl – ausdrücklich als lebensgefährlich eingestuft.
    • Alle drei fordern eine sofortige Prüfung durch einen Elektrofachbetrieb mit VDE-Zertifizierung.
    • GoogleAI berechnet mit 220 V (14,5 A), während DeepSeek und Qwen mit 230 V rechnen (13,9 A) – Qwen betont zusätzlich Anlaufstromspitzen und Alterungseffekte als realistische Überschreitungsgründe.
    • DeepSeek erwähnt konkret die Möglichkeit einer fachlich zulässigen Umrüstung auf 20 A – jedoch nur nach Messung des Leitungsquerschnitts; Qwen und GoogleAI heben dies nicht hervor und legen strengeren Fokus auf die Gefahr.
    • Qwen ergänzt entscheidende Risikoaspekte: versteckte Isolationsfehler, Feuchtigkeitseintritt und Lichtbogenbildung – nicht erwähnt von GoogleAI oder DeepSeek.
    • DeepSeek nennt explizit die technische Option der Verteilung auf zwei Stromkreise als dauerhafte Lösung – nicht in dieser Präzision bei den anderen beiden.
    • Qwen verweist auf konkrete Normen (DIN VDE 0100, Betriebssicherheitsverordnung), GoogleAI und DeepSeek nicht.
    • GoogleAI formuliert "Schalten Sie einen Heizkörper aus und beobachten Sie…" – suggeriert kurzfristigen Probelauf; Qwen und DeepSeek fordern klare, sofortige Abschaltung beider bis zur Klärung – hier wird gemäß Vorsichtsprinzip die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die konservativste, normkonforme und sicherste Haltung (Qwen & DeepSeek) bildet die Basis aller Handlungsempfehlungen – keine eigenmächtige weiterführende Nutzung, keine Probelauf-Experimente, klare Trennung von Heizkörpern bis zur Prüfung.
    Rechnerische Lastannahme (2×1600 W) Alle drei Modelle bestätigen: 13,9–14,5 A bei 230–220 V – rechnerisch unter, aber realistisch kritisch nahe an der 16-A-Grenze.
    Gefahr durch Sicherungsaustausch Eindeutiger Konsens: Höhere Sicherung = unzulässig, hochgradig brandgefährlich, verstößt gegen VDE-Normen.
    Erforderliche Fachkraft Eindeutiger Konsens: Nur zertifizierter Elektrofachbetrieb mit VDE-Zertifizierung darf prüfen und eingreifen.
    Umgang mit Heizkörpern bis zur Klärung ⚠️ GoogleAI erlaubt probeweises Einzelbetrieb; Qwen & DeepSeek fordern komplette Abschaltung beider – Vorsichtsprinzip dominiert.
    Ursachen jenseits der Überlastung ⚠️ Qwen nennt Isolationsfehler, Feuchtigkeit, Lichtbögen als kritische Gefahren – GoogleAI und DeepSeek fokussieren auf Überlastung/Defekt, ohne diese Details.
    Dauerhafte technische Lösung ⚠️ DeepSeek benennt Verteilung auf zwei Stromkreise oder Leitungsprüfung für 20-A-Umrüstung; GoogleAI und Qwen nennen keine konkreten technischen Alternativen.
    👉 Handlungsempfehlung: Sofortige, vollständige Abschaltung beider Heizkörper am betroffenen Stromkreis; Beauftragung eines VDE-zertifizierten Elektrofachbetriebs zur umfassenden Prüfung – inkl. Isolationswiderstandsmessung, Leitungsführung, Lastverteilung und Heizkörper-Funktionscheck – vor jeder weiteren Nutzung.
    🔴 Risiko Thermische Überlastung der Leitung bei unsachgemäßer Sicherungserhöhung Verdeckter Schwelbrand in der Wand, Totalschaden, Lebensgefahr
    🔴 Risiko Unentdeckter Isolationsfehler oder Kurzschluss in einem Heizkörper Lichtbogenbildung, Brandentstehung bereits vor Sicherungsauslösung
    🔴 Risiko Weiterer Betrieb beider Heizkörper ohne Klärung Wiederholte Auslösung mit steigender thermischer Belastung, kumulierte Kabelschädigung
    🔴 Risiko Fehlende Messung der Isolationswiderstände vor Wiedereinsatz Stillstand der Sicherung bei echtem Kurzschluss → kein Schutz mehr
    🔴 Risiko Nicht-Nennung der zuständigen Normen (DIN VDE 0100) bei Eigenreparaturversuch Rechtliche Haftung im Schadensfall, Versicherungsleistung entfällt
    ✅ Chance Frühzeitige, fachkundige Intervention durch Elektriker Prävention schwerer Schäden, Erkennung versteckter Schwachstellen, langfristige Sicherheit
    ✅ Chance Umverteilung der Heizlast auf zwei Stromkreise Dauerhafte Entlastung, höhere Verfügbarkeit, Reduktion von Ausfallzeiten
    ✅ Chance Nachrüstung mit modernen, normkonformen Leitungsführungen Verbesserte Energieeffizienz, höhere Belastbarkeit für zukünftige Anforderungen
    ✅ Chance Integration einer digitalen Lastüberwachung am Verteiler Frühwarnung vor Überlastung, Transparenz im Energieverbrauch, optimierte Steuerung
    ✅ Chance Austausch der Heizkörper gegen moderne Infrarot- oder Speicherheizungen mit geringerem Spitzenstrom Reduzierte Netzbelastung, höhere Kompatibilität mit bestehender Installation
    1. Sofortige Abschaltung beider Heizkörper: Trennen Sie beide Geräte vollständig von der Steckdose und schalten Sie den betroffenen Stromkreis im Verteilerkasten aus – bis zur fachkundigen Prüfung nicht wieder aktivieren.
    2. Elektriker mit VDE-Zertifizierung beauftragen: Kontaktieren Sie einen Elektrofachbetrieb, der explizit die Prüfung nach DIN VDE 0100-600 (Inspektion) und VDE 0100-430 (Überstromschutz) anbietet – nicht nur "Elektriker vor Ort".
    3. Unterlagen sammeln: Bereiten Sie den Elektriker vor: Typenschilder beider Heizkörper, Alter der Installation, Datum der letzten Elektroprüfung (wenn vorhanden), Liste aller weiterer Geräte am selben Stromkreis.
    4. Isolationswiderstand und Kurzschlussprüfung fordern: Stellen Sie ausdrücklich sicher, dass neben der Belastungsprüfung auch der Isolationswiderstand (min. 1 MΩ pro 1000 V) gemessen wird – besonders vor Feuchtigkeitsschäden.
    5. Lösungsoptionen abklären lassen: Fragen Sie den Elektriker konkret: Ist eine Aufteilung der Heizkörper auf zwei Leitungen realisierbar? Ist ein Leitungsquerschnitt von min. 2,5 mm² für eine 20-A-Umrüstung vorhanden – und darf dies normkonform umgesetzt werden?
    6. Keine Eigenreparaturen oder Sicherungstausch – auch nicht "mal kurz": Nicht einmal temporär eine 20-A-Sicherung einsetzen – dies ist ein normwidriger, strafrechtlich relevant gefährlicher Eingriff.
    Sicherung
    Eine Sicherung ist ein Schutzelement in der Elektroinstallation, das bei Überlast oder Kurzschluss den Stromkreis unterbricht, um Schäden zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Leitungsschutzschalter, Schmelzsicherung, Fehlerstromschutzschalter.
    Ampere (A)
    Ampere ist die Einheit für die elektrische Stromstärke. Sie gibt an, wie viele Elektronen pro Sekunde durch einen Leiter fließen.
    Verwandte Begriffe: Volt, Watt, Ohm.
    Watt (W)
    Watt ist die Einheit für die elektrische Leistung. Sie gibt an, wie viel Energie pro Sekunde umgesetzt wird.
    Verwandte Begriffe: Volt, Ampere, Kilowattstunde.
    Stromkreis
    Ein Stromkreis ist ein geschlossener Pfad, durch den elektrischer Strom fließen kann. Er besteht aus einer Stromquelle, einem Verbraucher und Leitungen.
    Verwandte Begriffe: Reihenschaltung, Parallelschaltung, Kurzschluss.
    Überlastung
    Eine Überlastung liegt vor, wenn ein Stromkreis mit mehr Strom belastet wird, als er verträgt. Dies kann zu Überhitzung und Schäden führen.
    Verwandte Begriffe: Kurzschluss, Nennstrom, Auslösestrom.
    Elektroheizkörper
    Ein Elektroheizkörper ist ein Heizgerät, das elektrische Energie in Wärme umwandelt. Es gibt verschiedene Bauarten, z.B. Konvektoren, Radiatoren und Infrarotheizungen.
    Verwandte Begriffe: Konvektor, Radiator, Infrarotheizung.
    Kurzschluss
    Ein Kurzschluss ist eine ungewollte, niederohmige Verbindung zwischen zwei Punkten unterschiedlichen Potenzials in einem Stromkreis. Er führt zu einem sehr hohen Stromfluss.
    Verwandte Begriffe: Überlastung, Erdschluss, Schutzleiter.
    1. Warum fliegt die Sicherung, obwohl die Heizkörper weniger als 16A ziehen?
      Die 16A Sicherung schützt den Stromkreis. Auch andere Geräte können an diesem Stromkreis hängen und die Gesamtlast erhöhen. Zudem können Anlaufströme kurzzeitig höher sein.
    2. Kann ich eine stärkere Sicherung einsetzen?
      🔴 Gefahr: Nein, das ist gefährlich! Die Sicherung ist auf den Leitungsquerschnitt abgestimmt. Eine stärkere Sicherung kann zu Überhitzung und Kabelbrand führen.
    3. Was kostet ein Elektriker-Einsatz?
      Die Kosten variieren je nach Aufwand und Region. Ein einfacher Check der Installation kann zwischen 50 und 150 Euro kosten.
    4. Sind Elektroheizkörper generell problematisch?
      Elektroheizkörper sind leistungsstark und können bei unsachgemäßer Nutzung zu Problemen führen. Achten Sie auf die maximale Leistung des Stromkreises.
    5. Was ist ein Leitungsschutzschalter?
      Ein Leitungsschutzschalter (Sicherungsautomat) ist eine Sicherung, die bei Überlast oder Kurzschluss den Stromkreis automatisch unterbricht. Er kann wieder eingeschaltet werden, nachdem die Ursache behoben wurde.
    6. Wie finde ich einen qualifizierten Elektriker?
      Achten Sie auf Zertifizierungen und Bewertungen. Fragen Sie im Bekanntenkreis nach Empfehlungen oder nutzen Sie Online-Portale.
    7. Was bedeutet 'selektiver Leitungsschutz'?
      Selektiver Leitungsschutz bedeutet, dass im Fehlerfall nur der betroffene Stromkreis abgeschaltet wird und nicht die gesamte Anlage. Dies erhöht die Betriebssicherheit.
    8. Kann ich den Stromkreis selbst überprüfen?
      🔴 Gefahr: Arbeiten an der Elektroinstallation sind gefährlich und sollten nur von Fachkräften durchgeführt werden. Laien riskieren Stromschläge und Brände.
    • Stromverbrauch von Elektroheizungen
      Informationen zu den Kosten und Möglichkeiten zur Reduzierung des Stromverbrauchs.
    • Sicherheitsmaßnahmen bei Elektroinstallationen
      Wichtige Hinweise zur Vermeidung von Stromunfällen und Bränden.
    • Auswahl der richtigen Sicherung
      Informationen zur Bestimmung der passenden Sicherungsgröße für verschiedene Anwendungen.
    • Fehlerstromschutzschalter (FI-Schalter)
      Funktionsweise und Einsatzgebiete von FI-Schaltern zum Schutz vor gefährlichen Berührungsspannungen.
    • Energetische Sanierung von Altbauten
      Tipps zur Verbesserung der Energieeffizienz und Reduzierung der Heizkosten.
  2. Stromkreis-Überlastung: 3200W – Lösung für Elektroheizkörper
    Mit 3200 W
    ist halt so ein Stromkreis an seiner Grenze. Mehr geht nicht. Und wenn jetzt eine größere Sicherung eingebaut wird, dann schmort halt das Kabel durch, bevor die Sicherung auslöst.
    Mensch wozu ist denn die Sicherung da. Die soll sowas verhindern, also Finger weg mit größerer Sicherung einbauen, OK.
    Für den zweiten Heizkörper nur eine andere Steckdose suchen, die an einem anderem Stromkreis hängt. Und gut is.
  3. da hat der
    Manni recht.
    • Herr Ber-180-Sob
    Sicherung fliegt bei Elektroheizkörpern: Ursachen und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die häufigste Ursache für das Auslösen der Sicherung bei Elektroheizkörpern ist die Überlastung des Stromkreises. Eine Erhöhung der Ampere-Zahl der Sicherung ist gefährlich und keine Lösung. Stattdessen sollte der zweite Heizkörper an einem separaten Stromkreis angeschlossen werden, um die Last zu verteilen. Ein Elektriker kann bei der Analyse und Behebung von Problemen helfen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Gemäß Stromkreis-Überlastung: 3200W – Lösung für Elektroheizkörper, ist das Ersetzen der Sicherung durch eine stärkere Variante keine sichere Lösung und kann zu Kabelbränden führen. Die vorhandene 16A Sicherung schützt den Stromkreis vor Überlastung.
    🔧 Praktische Umsetzung: Um das Problem zu beheben, sollte geprüft werden, ob die Elektroheizkörper an verschiedenen Stromkreisen angeschlossen werden können. Alternativ kann ein Elektriker hinzugezogen werden, um die Elektroinstallation zu überprüfen und gegebenenfalls anzupassen. Dies ist besonders wichtig, um die Sicherheit im Haus zu gewährleisten und Kurzschlüsse zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor ein Elektriker gerufen wird, sollte man selbst prüfen, ob die Heizkörper an unterschiedlichen Stromkreisen betrieben werden können. Falls das Problem weiterhin besteht, ist die Konsultation eines Fachmanns unerlässlich, um die Ursache zu identifizieren und eine sichere Lösung zu implementieren. Die Kosten für einen Elektriker-Einsatz können variieren, abhängig vom Aufwand und den benötigten Materialien.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Sicherung, Elektroheizkörper, Überlastung, Stromkreis". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Holzbau - EKSJÖHUS Erfahrungen: Holz-Schwedenhaus Qualität, Bauweise & Anbieter-Vergleich?
  2. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - 10526: Sicherung fliegt raus bei Elektroheizkörpern: Ursachen, Lösung & Elektriker-Kosten?
  3. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Elektroheizkörper für die Steckdose im Altbau: Kosten, Effizienz & Sicherheit?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - PV-Anlage auf Gründach installieren: Was beachten? Unterkonstruktion, Statik & Kosten
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Putzrisse durch Erdwärmebohrung: Ursachen, Risiken & Schadensersatzansprüche?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik Anlage Kosten 2024: Preise für Einfamilienhaus in Süddeutschland?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Gartenhaus: Frostschutz, Heizung & Warmwasser - Kosten, Planung, Winterbetrieb?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Grundwasserabsenkung beim Neubau: Risiken, Folgen & Schutzmaßnahmen für Ihr Haus?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage zur Heizungsunterstützung: Mehrkosten, Speichergröße & Wirtschaftlichkeit?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - VDI 4640: Was beinhaltet die Norm für Erdwärmebohrungen? Kosten, Baugenehmigung & Anforderungen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Sicherung, Elektroheizkörper, Überlastung, Stromkreis" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Sicherung, Elektroheizkörper, Überlastung, Stromkreis" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Sicherung fliegt raus bei Elektroheizkörpern: Ursachen, Lösung & Elektriker-Kosten?
Suche nach: Sicherung fliegt: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Sicherung, Elektroheizkörper, Überlastung, Stromkreis, Elektriker, Ampere, Kurzschluss, Kachelofen
