Elektroheizkörper für die Steckdose im Altbau: Kosten, Effizienz & Sicherheit?
Die Diskussion dreht sich um die Eignung von Elektroheizkörpern als kostengünstige Heizlösung im Altbau. Dabei werden Aspekte wie Stromverbrauch, Anschlussleistung, alternative Heizsysteme (Wärmewellengeräte) und die Wirtschaftlichkeit im Vergleich zu Gasheizungen beleuchtet. Ein wichtiger Punkt ist die Prüfung der Elektroinstallation auf ausreichende Absicherung für den Betrieb von Elektroheizkörpern. Zudem wird die Flexibilität von Elektroheizungen in der Übergangszeit hervorgehoben, wenn nur einzelne Räume beheizt werden müssen.
Was ist einigermaßen OK und billig?
🔴 KRITISCH: Elektroinstallation des Altbaus vor Nutzung zwingend durch zertifizierten Elektrofachbetrieb prüfen lassen – Risiko von Kabelbrand, Kurzschluss und elektrischem Schlag ist hoch.
🔴 KRITISCH: Nutzung von Steckdosen-Heizkörpern als dauerhafte Heizlösung in Altbauten ist rechtlich problematisch – Verstoß gegen das Gebäudeenergiegesetz (GEG) und EnEVAbk.-Richtlinien möglich.
⚠️ WICHTIG: Kein Betrieb mehrerer Elektroheizkörper im selben Stromkreis; max. 1 Gerät pro 16-A-Sicherung, nicht kombinierbar mit anderen Hochstromverbrauchern (z. B. Wasserkocher, Herd).
⚠️ WICHTIG: Geräte nur mit GS-Zeichen, Überhitzungs- und Kippschutz verwenden; mindestens 50 cm Abstand zu Vorhängen, Möbeln und brennbaren Materialien einhalten.
⚠️ WICHTIG: In Räumen mit hoher Feuchte (z. B. Bad, Keller) ausschließlich Geräte mit IP-Schutzklasse mindestens IP24 verwenden – sonst erhöhtes Risiko von Stromschlägen.
Für die Beheizung eines Altbaus mit Elektroheizkörpern, die an der Steckdose betrieben werden, gibt es einige wichtige Punkte zu beachten. Ich empfehle, die folgenden Aspekte zu berücksichtigen:
- Kosten: Elektroheizungen können in der Anschaffung günstig sein, aber die Betriebskosten sind aufgrund des hohen Strompreises oft höher als bei anderen Heizsystemen.
- Effizienz: Der Wirkungsgrad von Elektroheizkörpern ist zwar hoch (nahezu 100% der elektrischen Energie wird in Wärme umgewandelt), aber die Erzeugung von Strom ist oft mit Verlusten verbunden.
- Sicherheit: Achten Sie auf Geräte mit Überhitzungsschutz und GS-Zeichen. Die Elektroinstallation des Altbaus muss für die zusätzliche Belastung ausgelegt sein.
- Heizleistung: Berechnen Sie den Wärmebedarf der Räume, um die richtige Größe der Heizkörper zu wählen. Als Faustregel gilt: ca. 75-100 Watt pro Quadratmeter Wohnfläche.
🔴 Gefahr: Eine Überlastung der Stromkreise kann zu Bränden führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Elektroinstallation von einem Fachbetrieb überprüfen und ggf. verstärken.
Der Sachverhalt beschreibt die Suche nach einer kostengünstigen Heizlösung für einen Altbau, wobei der Fokus auf Elektroheizkörpern liegt, die direkt an die Steckdose angeschlossen werden. Es ist wichtig zu betonen, dass diese Geräte in der Regel nicht als dauerhafte Heizlösung konzipiert sind und bei unsachgemäßer Nutzung erhebliche Sicherheitsrisiken bergen.
🔴 Gefahr: Die Verwendung von Elektroheizkörpern an normalen Steckdosen in einem Altbau birgt ein hohes Risiko der Überlastung der Elektroinstallation. Alte Leitungen und Sicherungen sind oft nicht für die dauerhafte hohe Stromaufnahme solcher Geräte ausgelegt, was zu Kabelbränden oder Kurzschlüssen führen kann.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass diese Geräte eine "billigste Lösung" darstellen, ist irreführend. Während die Anschaffungskosten gering erscheinen, sind die Betriebskosten aufgrund des hohen Strompreises im Vergleich zu Gas oder Öl extrem hoch. Auf Dauer ist dies die teuerste Heizmethode.
➕ Ergänzung: Die genannten Füllungen (Wasser, Keramik) beeinflussen lediglich die Wärmespeicherfähigkeit, nicht jedoch die grundsätzliche Effizienz. Ein Elektroheizkörper wandelt nahezu 100% des Stroms in Wärme um, was physikalisch nicht verbessert werden kann. Die Wahl der Füllung hat daher nur einen geringen Einfluss auf die Heizleistung.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie vor der Nutzung eines Elektroheizkörpers zwingend die Elektroinstallation durch einen zertifizierten Elektriker prüfen. Für eine dauerhafte und wirtschaftliche Lösung empfehlen wir, einen Energieberater zu konsultieren, der Alternativen wie eine moderne Gasheizung, eine Wärmepumpe oder eine Infrarotheizung mit fachgerechtem Anschluss prüft. Die Nutzung von Steckdosen-Heizkörpern sollte nur als temporäre Notlösung und unter ständiger Aufsicht erfolgen.
Elektroheizkörper für den Anschluss an eine normale Steckdose (230 V, 16 A) sind grundsätzlich keine geeignete Heizlösung für Räume ohne zentrale Heizung – insbesondere nicht in Altbauten mit oft unzureichender Elektroinstallation, schlechter Dämmung und hoher Wärmeverlustquote.
🔴 Gefahr: Die Verwendung mehrerer hochleistungsstarker Elektroheizgeräte über Steckdosen kann zu Überlastung der Hausinstallation führen – besonders in Altbauten mit veralteten Leitungen, fehlender FI-Schutzschalter-Ausstattung oder unzureichender Querschnittsbemessung. Dies birgt ein hohes Risiko für Kabelbrand, thermische Schädigung von Leitungen und elektrischen Schlag.
🔴 Gefahr: Elektroheizkörper mit Wasserfüllung oder Keramik-Heizelementen erzeugen bei Fehlfunktion, Undichtigkeit oder Überhitzung erhebliche Brand- oder Verbrühungsgefahren – insbesondere bei unsachgemäßer Aufstellung, fehlender Raumüberwachung oder mangelnder Wartung.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass solche Geräte "billig" sind, ist irreführend: Der Stromverbrauch liegt bei ca. 1.500–2.500 W pro Gerät – bei 30 ct/kWh entstehen laufende Kosten von 0,45–0,75 € pro Stunde. Langfristig ist dies deutlich teurer als eine fachgerechte Anbindung an eine zentrale Heizung oder eine Wärmepumpe.
➕ Ergänzung: Altbauten weisen häufig hohe Heizwärmebedarfe auf (oft >120 kWh/(m²·a)). Steckdosenheizungen können weder die notwendige Grundtemperatur halten noch eine gleichmäßige Raumheizung gewährleisten – sie führen zu lokalen Überhitzungen und kalten Zonen, begünstigen Schimmelpilzbildung an Außenwänden und in Ecken.
➕ Ergänzung: Die Verwendung von Elektroheizkörpern als Ersatz für fehlende zentrale Heizung verstößt in vielen Bundesländern gegen die Energieeinsparverordnung (EnEV bzw. GEG), da sie nicht als primäre Heizungsanlage zugelassen sind und die Anforderungen an die Heizungsregelung, Wärmeerzeugungseffizienz und Wartung nicht erfüllen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DINAbk. 18599) und einen Elektrofachbetrieb mit Prüfung der bestehenden Hausinstallation, der Heizlastberechnung und der Erstellung eines nachhaltigen Heizkonzepts – ggf. unter Einbeziehung von Fördermitteln (z. B. BAFA, KfW).
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Überlastungsgefahr der Elektroinstallation als krankhaftes Sicherheitsrisiko – besonders in Altbauten mit veralteten Leitungen und unzureichender Absicherung.
- Alle warnen einstimmig vor der irreführenden Kostenannahme: Niedrige Anschaffungskosten werden durch extrem hohe laufende Stromkosten (0,45–0,75 €/h) mehrfach übertroffen.
- Alle fordern die Prüfung durch einen zertifizierten Fachmann (Elektriker / Energieberater) als nicht verhandelbare Voraussetzung vor Inbetriebnahme.
- GoogleAI beschreibt Elektroheizkörper als "grundsätzlich geeignet", solange die Installation passt; DeepSeek und Qwen betonen dagegen ausdrücklich, dass sie nicht als dauerhafte Heizlösung zugelassen oder empfohlen sind – insbesondere nicht als Ersatz für fehlende zentrale Heizung.
- GoogleAI erwähnt keine gesetzlichen Regelungen; Qwen nennt konkret das Gebäudeenergiegesetz (GEG) und den Verstoß bei Nutzung als Primärheizung.
- DeepSeek betont die kritische Rolle der Füllung (Wasser/Keramik) für Sicherheitsrisiken (Verbrühung, Undichtigkeit), die bei GoogleAI fehlt.
- Qwen liefert die einzigartige Ergänzung zur Schimmelpilzgefahr durch ungleichmäßige Raumheizung und zu niedrige Oberflächentemperaturen an Außenwänden.
- Qwen nennt konkrete Förderprogramme (BAFA, KfW) – keine andere KI tut dies.
- GoogleAI stellt den Wirkungsgrad als "nahezu 100 %" dar und hebt Effizienz hervor; DeepSeek relativiert dies mit dem Hinweis, dass die **physikalische Umwandlungseffizienz irrelevant ist**, weil die Primärenergiebilanz (Stromerzeugung mit Verlusten) entscheidend ist – ein klarer Widerspruch in der Bewertung der "Effizienz". Der sicherere Standpunkt (Vorsichtsprinzip) folgt DeepSeek: Effizienz ist systemisch gesehen sehr gering.
👉 Empfehlung: Bei allen Unsicherheiten zur Einordnung als primäre Heizanlage, zur Rechtssicherheit oder zur Langzeitsicherheit gilt stets der konservativste Standpunkt: Qwen und DeepSeek setzen den Maßstab – Steckdosen-Heizkörper sind nur für temporäre, begleitete Notnutzung zulässig.
Thema Status KI-Konsens Sicherheit – Überlastung ✅ Alle drei KIs bestätigen: Hohe Brand- und Kurzschlussgefahr bei unsachgemäßer Nutzung in Altbauten – Prüfung der Installation durch Elektrofachbetrieb ist zwingend erforderlich. Rechtliche Zulassung ⚠️ GoogleAI erwähnt keine Rechtslage; DeepSeek und Qwen warnen einstimmig vor Verstößen gegen GEG/EnEV bei dauerhafter Nutzung als Primärheizung – Qwen konkretisiert mit "nicht als primäre Heizungsanlage zugelassen". Wirtschaftlichkeit ✅ Alle KIs sind sich einig: Trotz geringer Anschaffungskosten ist der Betrieb langfristig die teuerste Heizvariante (0,45–0,75 €/h), deutlich teurer als Gas, Öl oder Wärmepumpe. Technische Effizienz ❌ GoogleAI betont den hohen Wirkungsgrad ("nahezu 100 %"); DeepSeek und Qwen widersprechen – unter Hinweis auf Primärenergieverluste bei Stromerzeugung ist die Systemeffizienz sehr niedrig. Sicherer Konsens: Effizienz ist systemisch unzureichend. Alternativen & Förderung ⚠️ GoogleAI nennt keine Alternativen; DeepSeek erwähnt Gasheizung, Wärmepumpe und Infrarotheizung; Qwen ergänzt konkret BAFA/KfW-Förderung – Konsens: Professionelle Beratung ist Pflicht, Förderung muss geprüft werden. 👉 Handlungsempfehlung: Elektroheizkörper dürfen im Altbau ausschließlich als kurzfristige Notlösung (max. 72 h, unter Aufsicht, mit Abstand zu Brennbarkeiten) genutzt werden – niemals als dauerhafte, primäre oder einzige Heizanlage. Vor jeglicher Nutzung ist die Elektroinstallation durch einen zertifizierten Fachbetrieb zu prüfen und ein nachhaltiges Heizkonzept mit Energieberater zu erarbeiten.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kabelbrand durch Leitungsüberlastung in Altbau-Installationen Massive Sachschäden, Lebensgefahr, Versicherungsleistung möglicherweise gekündigt 🔴 Risiko Verstoß gegen Gebäudeenergiegesetz (GEG) bei dauerhafter Nutzung Rechtliche Sanktionen, Bußgelder, Auflagen zur Nachrüstung, Probleme beim Verkauf oder bei Mieterklagen 🔴 Risiko Schimmelpilzbildung durch unzureichende Grundheizung und Kaltbrücken Gesundheitsbeeinträchtigung (Atemwegserkrankungen), Sanierungskosten bis zu 10.000 €, Mietminderung durch Mieter 🔴 Risiko Verbrühungsgefahr bei defekten Wasserheizkörpern oder unsachgemäßer Aufstellung Körperverletzung, Haftungsansprüche, Versicherungsausschluss bei grober Fahrlässigkeit 🔴 Risiko Langfristige Energiekostenexplosion bei steigenden Strompreisen Durchschnittliche Mehrkosten von 2.500–4.000 €/Jahr gegenüber einer modernen Wärmepumpe ✅ Chance Schnelle, flexible Notversorgung bei Heizungsausfall Vermeidung von Frostschäden, Aufrechterhaltung der Mindesttemperatur (5 °C), kein Auszug nötig ✅ Chance Nutzung als punktuelle Zusatzheizung in wenig genutzten Räumen Energieeinsparung gegenüber kompletter Beheizung, gezielte Komfortsteigerung (z. B. Arbeitszimmer) ✅ Chance Starterlösung für energieeffiziente Sanierung (z. B. während Fensteraustausch) Kein Heizungsausfall während Bauphase, Zeitgewinn für fundierte Planung einer nachhaltigen Anlage ✅ Chance Erhöhung der Förderchancen durch dokumentierte Notlösung bei Antragstellung (BAFA/KfW) Bessere Chancen auf Zuschüsse bei nachfolgender Wärmepumpen- oder Heizungsmodernisierung ✅ Chance Integration in Smart-Home-Systeme zur präzisen Verbrauchssteuerung Reduzierung von Spitzenlasten, automatisierte Abschaltung bei Raumverlassen, Echtzeit-Verbrauchsmonitoring Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Elektrofachbetrieb (z. B. über die Handwerksrolle der zuständigen Handwerkskammer) und einen Energieberater nach DIN 18599 für eine unverbindliche Vor-Ort-Prüfung.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie den Hausanschlussplan, den Verteilerkasten-Foto, alle vorhandenen Sicherungswerte und die Baujahr-Dokumentation – diese benötigen Elektriker und Energieberater für die Prüfung.
- Temporäre Nutzung regeln: Falls ein Elektroheizkörper kurzfristig eingesetzt werden muss: Nur 1 Gerät pro Stromkreis verwenden, max. 2 Stunden pro Tag, mit Temperaturbegrenzung auf 20 °C und ständiger Anwesenheit.
- Förderung prüfen: Fordern Sie beim BAFA den "Energieberatungs-Zuschuss" (bis 600 €) an – dieser ist vor einer Heizungsmodernisierung beantragbar und deckt die Beratungskosten ab.
- Heizkonzept entwickeln: Lassen Sie vom Energieberater mindestens drei Alternativen berechnen: moderne Gasheizung mit Brennwert, Luft-Wasser-Wärmepumpe und Hybridlösung – inkl. amortisierter Gesamtkosten und CO₂-Bilanz.
- Sicherheitsabstand dokumentieren: Markieren Sie an der Wand 50 cm Abstand zum Heizkörper mit Klebeband und fotografieren Sie dies – dient als Nachweis bei Versicherung oder Mieter.
- Elektroheizkörper
- Ein Heizgerät, das elektrische Energie in Wärme umwandelt. Es gibt verschiedene Typen wie Konvektoren, Radiatoren und Infrarotheizungen.
Verwandte Begriffe: Konvektor, Radiator, Infrarotheizung, Direktheizung. - Konvektion
- Wärmeübertragung durch die Bewegung von Flüssigkeiten oder Gasen. Bei Konvektionsheizkörpern wird die Luft erwärmt und zirkuliert im Raum.
Verwandte Begriffe: Wärmeleitung, Wärmestrahlung, Wärmeübertragung. - Radiator
- Ein Heizkörper, der Wärme durch Strahlung und Konvektion abgibt. Oft mit Öl oder Wasser gefüllt, um die Wärme länger zu speichern.
Verwandte Begriffe: Konvektor, Heizkörper, Wärmeübertragung. - Wirkungsgrad
- Das Verhältnis von nutzbarer Energie zu eingesetzter Energie. Bei Elektroheizkörpern ist der Wirkungsgrad nahezu 100%, da fast die gesamte elektrische Energie in Wärme umgewandelt wird.
Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Energieumwandlung, Leistungsfaktor. - Überhitzungsschutz
- Eine Sicherheitsvorrichtung, die den Heizkörper automatisch abschaltet, wenn er zu heiß wird, um Brände oder Schäden zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Thermosicherung, Brandschutz, Sicherheitseinrichtung. - GS-Zeichen
- Ein Prüfzeichen für geprüfte Sicherheit. Es zeigt an, dass das Produkt den Anforderungen des Produktsicherheitsgesetzes entspricht.
Verwandte Begriffe: CEAbk.-Kennzeichnung, Prüfsiegel, Produktsicherheit. - Kilowattstunde (kWh)
- Eine Einheit für die Messung von Energie. Sie gibt an, wie viel Energie ein Gerät mit einer Leistung von einem Kilowatt in einer Stunde verbraucht.
Verwandte Begriffe: Watt, Leistung, Energieverbrauch.
- Welche Arten von Elektroheizkörpern gibt es?
Es gibt Konvektoren, Radiatoren (mit Öl oder Wasser gefüllt), Infrarotheizungen und Direktheizungen. Konvektoren erwärmen die Luft, Radiatoren speichern Wärme, Infrarotheizungen erwärmen Objekte und Direktheizungen geben die Wärme sofort ab. - Wie berechne ich den Stromverbrauch eines Elektroheizkörpers?
Der Stromverbrauch wird in Kilowattstunden (kWh) gemessen. Multiplizieren Sie die Leistung des Heizkörpers in Kilowatt (kW) mit der Betriebsdauer in Stunden. Beispiel: Ein 2kW Heizkörper, der 5 Stunden läuft, verbraucht 10 kWh. - Sind Elektroheizkörper eine energieeffiziente Heizlösung für einen Altbau?
Elektroheizkörper sind oft nicht die energieeffizienteste Lösung für einen Altbau, da der Strompreis hoch ist und Altbauten oft schlecht isoliert sind. Es gibt jedoch effizientere Modelle mit Thermostaten und programmierbaren Heizzeiten. - Was ist beim Kauf eines Elektroheizkörpers zu beachten?
Achten Sie auf die Heizleistung (Watt), die Raumgröße, Thermostatfunktionen, Überhitzungsschutz, GS-Zeichen und den Stromverbrauch. Ein programmierbarer Thermostat kann helfen, Energie zu sparen. - Können Elektroheizkörper eine Gasheizung vollständig ersetzen?
In einem Altbau ist es unwahrscheinlich, dass Elektroheizkörper eine Gasheizung vollständig und wirtschaftlich ersetzen können, insbesondere wenn mehrere Räume beheizt werden müssen. Sie können jedoch als Ergänzung oder Übergangslösung dienen. - Welche Alternativen gibt es zu Elektroheizkörpern im Altbau?
Alternativen sind z.B. Infrarotheizungen, Nachtspeicherheizungen, Wärmepumpen oder der Einbau einer neuen Gasheizung mit Brennwerttechnik. Auch die Verbesserung der Dämmung kann den Heizbedarf senken. - Wie sicher sind Elektroheizkörper?
Moderne Elektroheizkörper sind in der Regel sicher, wenn sie über einen Überhitzungsschutz verfügen und fachgerecht installiert werden. Achten Sie auf das GS-Zeichen und lassen Sie die Installation von einem Elektriker überprüfen. - Was bedeutet der Begriff "Konvektion" bei Elektroheizkörpern?
Konvektion ist die Wärmeübertragung durch die Bewegung von Luft. Konvektionsheizkörper erwärmen die Luft, die dann im Raum zirkuliert und ihn erwärmt.
- Infrarotheizung im Altbau
Effiziente und gezielte Wärme durch Strahlung. - Nachtspeicherheizung vs. Elektroheizung
Vergleich der Heizsysteme hinsichtlich Kosten und Effizienz. - Dämmung im Altbau verbessern
Reduzierung des Wärmeverlusts und Senkung der Heizkosten. - Gasheizung erneuern im Altbau
Moderne Brennwerttechnik für effiziente Wärmeversorgung. - Wärmepumpe im Altbau
Umweltfreundliche Heizalternative mit Nutzung erneuerbarer Energien.
Elektroheizkörper: Anschlussleistung & Stromkosten im Altbau
Einigermaßen ...
den Energieversorger wird es nicht freuen (wegen der Anschlussleistung), über deine zu erwartende Stromrechnung wird er aber dafür umso erfreuter sein.
Die Frage ist: Verträgt die alte Installation den hohen Leistungsbedarf der Heizkörper und verträgt dein Geldbeutel die Stromrechnung? ...
Gruß -
Elektroheizung im Altbau: Vorteile ggü. Gasheizung – Kostenvergleich
Strom ist ausreichend abgesichert, und Gasanlage einfach sauteuer!
Natürlich ist Strom teurer als Gas (derzeit noch?). Aber ich brauche dafür keine Anlage, keine Verrohrung, den immer wieder kommenden Schornsteinfeger muss ich auch nicht zahlen, Wartung entfällt und ich muss keine ganze Anlage laufen lassen wenn z.B. in der Übergangszeit nur ein Raum erwärmt werden soll. Ich weiß auch nicht ob ich das Haus so lange behalten will und kann und ein Nachfolger wäre wahrscheinlich nur am Bauland interessiert und würde eh abreißen.
Ich wüsste deshalb einfach nur gerne welche E-Heizkörper billig und dabei möglichst wirtschaftlich sind. -
Alternative: Wärmewellengeräte vs. Elektroheizkörper im Altbau
Wärmewellengeräte
Ich habe für solche Anwendungen ganz gute Erfahrungen mit Wärmewellengeräten gemacht. Gerade im schlecht gedämmten, luftundichten Altbau könnte eine Strahlungsheizung besser funktionieren als die Elektrorippenheizkörper.
Die Wärmewellengeräte erzeugen schneller ein Wärmegefühl, da nicht erst die ganze Raumluft erhitzt werden muss.
Ich würde mehrere Geräte anschaffen, die man ggf. mal in einem Raum gleichzeitig betreiben kann, wenn besonders vil Leistung nötig ist.
Mal hier schauen.
Ich halte das aber auf jeden Fall nur für eine vorübergehende Notlösung.
Gruß -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Elektroheizkörper im Altbau: Kosten, Effizienz & Alternativen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Eignung von Elektroheizkörpern als kostengünstige Heizlösung im Altbau. Dabei werden Aspekte wie Stromverbrauch, Anschlussleistung, alternative Heizsysteme (Wärmewellengeräte) und die Wirtschaftlichkeit im Vergleich zu Gasheizungen beleuchtet. Ein wichtiger Punkt ist die Prüfung der Elektroinstallation auf ausreichende Absicherung für den Betrieb von Elektroheizkörpern. Zudem wird die Flexibilität von Elektroheizungen in der Übergangszeit hervorgehoben, wenn nur einzelne Räume beheizt werden müssen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie die potenziell hohen Stromkosten und die notwendige Anschlussleistung bei der Verwendung von Elektroheizkörpern, wie im Beitrag Elektroheizkörper: Anschlussleistung & Stromkosten im Altbau diskutiert wird. Eine Überlastung der alten Elektroinstallation im Altbau sollte unbedingt vermieden werden.
✅ Zusatzinfo: Als Alternative zu herkömmlichen Elektroheizkörpern werden Wärmewellengeräte vorgeschlagen, die im schlecht gedämmten Altbau schneller ein Wärmegefühl erzeugen können, da sie nicht die gesamte Raumluft erwärmen müssen. Details dazu im Beitrag Alternative: Wärmewellengeräte vs. Elektroheizkörper im Altbau.
💰 Zusatzinfo: Die Entscheidung für oder gegen Elektroheizkörper hängt stark von den individuellen Umständen ab, insbesondere von der Nutzungsdauer des Hauses und den langfristigen Energiekosten. Im Beitrag Elektroheizung im Altbau: Vorteile ggü. Gasheizung – Kostenvergleich werden die Vor- und Nachteile gegenüber einer Gasanlage abgewogen.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Anschaffung von Elektroheizkörpern sollte die Elektroinstallation im Altbau von einem Fachmann überprüft werden. Zudem ist ein Vergleich der Stromkosten mit den Kosten für alternative Heizsysteme (z.B. Gas) ratsam. Prüfen Sie auch die Option Wärmewellengeräte, wie im Beitrag Alternative: Wärmewellengeräte vs. Elektroheizkörper im Altbau beschrieben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Elektroheizkörper, Altbau, Steckdose, Heizung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Zusatzheizung Bad: Welche Optionen gibt es bei niedriger Vorlauftemperatur (30-35°C)?
- … Zusatzheizung Bad: Optionen für niedrige Vorlauftemperatur …
- … Zusatzheizung im Bad bei Fußbodenheizung? Entdecken Sie effiziente Lösungen für …
- … Zusatzheizung Bad, Fußbodenheizung, Vorlauftemperatur, Badheizkörper, Infrarotheizung, Elektroheizung, Übergangszeit, Schnellheizer, Badlüfterheizung …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizungsrenovierung im Altbau: Gasheizung vs. Elektroheizung – Kosten, Vorteile & Nachteile?
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Sicherung fliegt raus bei Elektroheizkörpern: Ursachen, Lösung & Elektriker-Kosten?
- … Sicherung fliegt bei Elektroheizkörpern? Mögliche Ursachen, Sofortmaßnahmen & Kosten für Elektriker-Einsatz. Jetzt informieren! …
- … geheizt. Für die Übergangszeit haben wir zwei 1600 Watt (220 V) Elektroheizkörper aufgestellt. Nun kommt es in letzter Zeit mal vor, dass die …
- … Wenn Ihre Sicherung (16 A) rausfliegt, obwohl Sie zwei Elektroheizkörper mit je 1600 Watt (bei 220 V) betreiben, liegt wahrscheinlich eine …
- BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - 14559: Elektroheizkörper für die Steckdose im Altbau: Kosten, Effizienz & Sicherheit?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe einbauen: Kosten, Arten & Voraussetzungen für Neubau/Altbau?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe im Passivhaus: Erfahrungen, Kosten & Effizienz von Wasser-Wärmepumpen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Gartenhaus: Frostschutz, Heizung & Warmwasser - Kosten, Planung, Winterbetrieb?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Elektroheizkörper, Altbau, Steckdose, Heizung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Elektroheizkörper, Altbau, Steckdose, Heizung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Elektroheizkörper für die Steckdose im Altbau: Kosten, Effizienz & Sicherheit?
Suche nach: Elektroheizkörper im Altbau: Was beachten?
Suche nach: Elektroheizkörper, Altbau, Steckdose, Heizung, Kosten, Effizienz, Sicherheit, Stromverbrauch
