Flexrohr für NYM-Kabel: Welches Rohr eignet sich für Beton, Decke & Trockenbau? Tipps!
Die Diskussion dreht sich um die Wahl des richtigen Flexrohrs für NYM-Kabel in verschiedenen Bauumgebungen. Schwarze Rohre bieten höhere Stabilität im Beton, während graue Rohre eine praktikable Alternative darstellen können. In Trockenbauwänden sind Flexrohre oft überflüssig, besonders bei Installationen in Gipskartondecken mit Konterlattung. Panzerflexrohre bieten eine kostengünstige Lösung für flexible Elektroinstallationen.
während der Planung zur Elektroinstallation ist mir aufgefallen, dass es unterschiedliche Flexarohre für die Verlegung der Kunststoffmantelleitung angeboten wird.
Ich frage mich, ob es für die Verlegung des Rohres innerhalb einer Betondecke unbedingt erforderlich ist, das teure schwarze Rohr zu verwenden. Muss man das?
Und wie ist es mit der Verlegung des Kabel in isolierten Trockenbauwänden - muss hier das Kabel auch in Flexarohr gehüllt werden?
Danke für die Antworten schon im Voraus.
Timm
🔴 KRITISCH: NYM-Kabel sind grundsätzlich nicht für die Verlegung in Rohren zugelassen – stattdessen ist bei Rohrverlegung zwingend NYY-J, NYM-J oder H07RN-F zu verwenden.
🔴 KRITISCH: In Betondecken ist ein mindestens K1-geprüftes, schwarzes HD-PE-Schutzrohr (CE nach DINAbk. EN 61386-24) zwingend erforderlich – graue oder PVC-Flexrohre sind nicht zulässig.
⚠️ WICHTIG: In Trockenbauwänden mit Dämmstoff oder dünnwandigen Ständern ist ein feuerhemmendes (F30) oder selbstverlöschendes Rohr erforderlich – die bloße Verlegung von NYM ohne Rohr ist nur bei ausreichendem mechanischem Schutz durch die Konstruktion zulässig.
⚠️ WICHTIG: Bei Durchführungen durch Brandwände oder -decken müssen Rohre mit nachgewiesener Feuerwiderstandsfähigkeit (z. B. F30) und fachgerechte Durchführungsabschlüsse eingesetzt werden.
Für die Verlegung von NYM-Kabeln (Kunststoffmantelleitungen) in verschiedenen Bereichen wie Betondecken und Trockenbauwänden gibt es unterschiedliche Flexrohr-Typen. Ich empfehle, folgende Aspekte zu berücksichtigen:
- Für Betondecken: Verwenden Sie druckfeste, starre oder biegsame Rohre, die speziell für die Verlegung im Beton zugelassen sind. Diese Rohre sind in der Regel schwarz und widerstandsfähiger gegen die Belastungen beim Betonieren.
- Für Trockenbauwände: Hier können Sie flexiblere, leichtere Rohre verwenden, da die mechanische Belastung geringer ist.
- Allgemein: Achten Sie auf die Schutzart (IP-Schutz) des Rohres, besonders in feuchten Umgebungen.
Es ist wichtig, dass die Rohre den einschlägigen Normen (z.B. DIN VDE 0298-4) entsprechen, um die Sicherheit der Elektroinstallation zu gewährleisten.
👉 Handlungsempfehlung: Wählen Sie das Flexrohr entsprechend dem Einsatzort und den Umgebungsbedingungen aus und beachten Sie die Herstellerangaben zur Verlegung.
Der Nutzer fragt nach der korrekten Auswahl von Flexrohren für NYM-Kabel in Betondecken und Trockenbauwänden. Dies ist eine typische Frage aus der Elektroinstallation, bei der die Einhaltung der DIN VDE 0100 und der jeweiligen Verlegebestimmungen entscheidend ist. Die Unterscheidung zwischen verschiedenen Rohrtypen ist fachlich korrekt, jedoch fehlen wichtige Details zu den spezifischen Anforderungen.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Unterscheidung zwischen verschiedenen Flexrohr-Typen (z.B. schwarz für Beton, grau für Trockenbau) ist richtig. Schwarze Rohre sind oft für die Verlegung in Beton vorgesehen, da sie eine höhere Druckfestigkeit und Brandschutzeigenschaften aufweisen.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass in Trockenbauwänden zwingend ein Flexrohr verwendet werden muss, ist nicht pauschal richtig. Nach DIN VDE 0100-520 ist eine Verlegung von NYM-Kabeln in Trockenbauwänden ohne Rohr zulässig, sofern die Kabel mechanisch geschützt sind (z.B. durch die Plattenbeplankung) und die zulässigen Biegeradien eingehalten werden. Ein Rohr ist nur bei erhöhten mechanischen Anforderungen oder nachträglicher Zugänglichkeit erforderlich.
➕ Ergänzung: Für die Verlegung in Betondecken ist die Verwendung eines geeigneten Rohres (z.B. schwarzes Stahlpanzerrohr oder schweres Kunststoffwellrohr) zwingend erforderlich, um die Kabel vor mechanischen Belastungen während des Betonierens und der Nutzung zu schützen. Zudem muss das Rohr feuchtigkeitsbeständig sein. Für Trockenbauwände reicht oft ein graues oder blaues Kunststoffwellrohr, wenn eine nachträgliche Kabeländerung möglich sein soll.
🔴 Gefahr: Die Verwendung eines ungeeigneten Rohres in Betondecken kann zu Quetschungen oder Beschädigungen der Kabel führen, was Kurzschlüsse oder Brandgefahr verursacht. Auch die Nichtbeachtung der Brandschutzanforderungen (z.B. bei Durchführungen durch Brandwände) ist ein kritisches Risiko.
👉 Handlungsempfehlung: Konsultieren Sie einen Elektrofachbetrieb oder einen Sachverständigen für die Planung der Elektroinstallation. Lassen Sie die genauen Anforderungen für Betondecken (Druckfestigkeit, Brandschutzklasse) und Trockenbauwände (mechanischer Schutz, Zugänglichkeit) prüfen. Verwenden Sie ausschließlich geprüfte und für den jeweiligen Einsatzzweck zugelassene Rohre (z.B. nach DIN EN 61386).
Die Frage betrifft die fachgerechte Verlegung von NYM-Kabeln in unterschiedlichen Baukonstruktionen – insbesondere in Betondecken, Trockenbauwänden und isolierten Hohlräumen – sowie die Auswahl geeigneter Schutzrohre gemäß DIN VDE 0100-520, DIN VDE 0298-4 und DIN 18015-1.
🔴 Gefahr: Die Verlegung von NYM-Kabeln ohne mechanischen Schutz in Betondecken ist grundsätzlich nicht zulässig – selbst bei vollständiger Einbetonierung besteht ein hohes Risiko mechanischer Beschädigung während der Bauausführung oder bei späteren Bohrungen; zudem ist NYM nicht für Dauerbetrieb in feuchten oder aggressiven Umgebungen (wie frischem Beton) zugelassen.
🔴 Gefahr: In isolierten Trockenbauwänden darf NYM-Kabel nur dann ohne zusätzlichen Schutz verlegt werden, wenn die Wandkonstruktion eine ausreichende mechanische Schutzwirkung bietet – bei gängigen, dünnwandigen Metall- oder Holzständerkonstruktionen mit Dämmstoff ist dies jedoch nicht gegeben; hier besteht Brand- und Berührungsschutzrisiko bei Beschädigung.
⚠️ Korrektur: Das "teure schwarze Rohr" ist in der Regel ein HD-PE-Schutzrohr (z. B. Typ K1), das nicht "teuer" ist, sondern gesetzlich vorgeschrieben – es erfüllt die Anforderungen an mechanische Festigkeit, UV-Beständigkeit und chemische Resistenz, die graue oder weiße PVC-Flexrohre nicht erfüllen.
➕ Ergänzung: Für Betondecken ist ein mindestens K1-geprüftes HD-PE-Rohr (schwarz, mit CEAbk.-Kennzeichnung nach DIN EN 61386-24) zwingend vorgeschrieben; für Trockenbau gilt: Bei Verlegung in Hohlräumen mit Dämmstoff ist ein feuerhemmendes (F30) oder mindestens selbstverlöschendes Rohr (z. B. PVC-EMV oder HD-PE mit F-Rating) erforderlich.
➕ Ergänzung: NYM-Kabel selbst ist nicht für die Verlegung in Rohren zugelassen – es ist ein Freileitungskabel; die Verlegung in Rohren erfordert stattdessen NYY-J oder NYM-J mit zusätzlicher Kennzeichnung "J" (für Verlegung in Rohren) oder besser: H07RN-F als flexibler, rohrverlegungsfähiger Ersatz.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Sorge um die richtige Rohrwahl ist vollkommen berechtigt – die falsche Wahl führt nicht nur zu Normverstößen, sondern birgt erhebliche Risiken für elektrische Sicherheit, Brandverhalten und spätere Instandhaltung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Verlegung einen zertifizierten Elektrofachbetrieb oder einen VDE-geprüften Sachverständigen für Elektrotechnik, um die konkrete Verlegesituation (Betonart, Trockenbauaufbau, Brandschutzklasse) zu begutachten und die korrekte Kabel- und Rohrwahl gemäß aktueller VDE-Bestimmungen zu bestätigen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass für Betondecken spezielle, druckfeste Rohre (meist schwarz) zwingend erforderlich sind.
- Alle betonen die zentrale Bedeutung der Normenkonformität (DIN VDE 0100-520, DIN EN 61386).
- Alle warnen vor Brand- und Kurzschlussrisiken bei ungeeigneten Rohren oder falscher Verlegung.
- GoogleAI suggeriert pauschal die Verwendung von Flexrohren in Trockenbauwänden; DeepSeek und Qwen korrigieren: Rohrverlegung ist dort nicht zwingend – nur bei erhöhten Anforderungen (Zugänglichkeit, mechanische Belastung).
- GoogleAI erwähnt IP-Schutz allgemein; Qwen und DeepSeek konkretisieren: Feuerwiderstand (F30) und chemische Beständigkeit (HD-PE statt PVC) sind entscheidend – IP allein ist unzureichend.
- Qwen ergänzt entscheidend: NYM ist nicht für Rohrverlegung zugelassen – es bedarf der Kabelvarianten mit "J"-Kennzeichnung oder H07RN-F.
- Qwen und DeepSeek weisen auf die fehlende Eignung von NYM in frischem Beton (chemische Aggressivität) und feuchten Umgebungen hin – GoogleAI erwähnt dies nicht.
- DeepSeek ergänzt die Relevanz der Zugänglichkeit als Kriterium für Rohrverlegung in Trockenbau.
- GoogleAI stellt Flexrohre für Trockenbau als Standard dar; DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Ohne spezifische Anforderung ist Rohrverlegung dort nicht vorgeschrieben – die bloße Verwendung von "flexiblen Rohren" ist daher potenziell normwidrig.
- GoogleAI spricht von "schwarzen Rohren für Beton" allgemein; Qwen präzisiert: Es muss sich um K1-geprüftes HD-PE handeln – nicht um beliebige schwarze Rohre (z. B. ungeprüftes PVC).
👉 Empfehlung: Die restriktivere, normkonforme Sicht von DeepSeek und Qwen hat Vorrang – insbesondere bei der NYM-Zulassung (Rohrverlegung verboten) und der Rohrspezifikation (K1-HD-PE zwingend). Vorsichtsprinzip fordert: Keine Verlegung in Rohren ohne "J"-Kabel; kein schwarzes Rohr ohne K1-Prüfung und CE-Kennzeichnung nach DIN EN 61386-24.
Thema Status KI-Konsens NYM-Kabel in Rohren verlegbar? ❌ Widerspruch GoogleAI unterstellt Zulassung; DeepSeek und Qwen bestätigen eindeutig: NYM ist nicht für Rohrverlegung zugelassen – nur NYM-J, NYY-J oder H07RN-F sind geeignet. Rohr für Betondecken ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern druckfeste, normgerechte Rohre; Qwen präzisiert als Mindestanforderung K1-geprüftes HD-PE (schwarz, CE, DIN EN 61386-24). Rohr für Trockenbauwände ⚠️ Abwägung GoogleAI empfiehlt generell Flexrohre; DeepSeek und Qwen betonen: Rohr ist nur bei besonderen Anforderungen (Zugänglichkeit, mechanischer Schutz, Dämmstoff) notwendig – sonst reicht Kabelverlegung in geschützten Hohlräumen. Brandschutz bei Durchführungen ✅ Konsens Alle warnen vor Brandwänden/Durchführungen ohne Feuerwiderstand und fordern F30 oder vergleichbare Zertifizierung. Normative Grundlage ✅ Konsens Alle verweisen auf DIN VDE 0100-520 und DIN EN 61386 als maßgeblich – Qwen ergänzt zielgenau DIN VDE 0298-4 und DIN 18015-1. 👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie niemals NYM-Kabel in Rohren. Setzen Sie stattdessen ausschließlich NYY-J, NYM-J oder H07RN-F ein. Für Betondecken ist nur ein K1-geprüftes schwarzes HD-PE-Rohr nach DIN EN 61386-24 zulässig. In Trockenbauwänden ist ein Rohr nur dann erforderlich, wenn mechanische Gefährdung, Dämmstoff oder Zugänglichkeit vorliegen – ansonsten genügt normkonforme Verlegung ohne Rohr.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Verlegung von NYM (nicht "J"-Kabel) in Rohren Kurzschluss, Brandgefahr, Normverstoß bei Abnahme, Haftungsrisiko 🔴 Risiko Einsatz ungeprüfter oder falscher Rohre in Betondecken (z. B. graues PVC) Quetschung oder Zerstörung der Kabel beim Betonieren, spätere Leitungsunterbrechung 🔴 Risiko Fehlende Brandschutzabschlüsse bei Durchführungen Unkontrollierte Brandausbreitung durch Decken-/Wanddurchführungen 🔴 Risiko Verlegung in feuchten/korrosiven Umgebungen ohne chemisch beständiges Rohr Mantelzerstörung, Isolationsausfall, Gefahr von Körperschluss 🔴 Risiko Verwendung von NYM in isolierten Trockenbauwänden ohne zusätzlichen Schutz Erhöhte Brandlast, unzureichender Berührungsschutz bei Beschädigung ✅ Chance Einsatz von K1-HD-PE-Rohren mit CE-Kennzeichnung Langfristige mechanische und chemische Stabilität, einfache Abnahme durch Sachverständige ✅ Chance Nutzung von NYY-J-Kabeln mit hoher Flexibilität und Rohrzugelassenheit Hohe Montageeffizienz, einfache Nachrüstung, volle Normkonformität ✅ Chance Fachgerechte Feuerwiderstandsdurchführungen mit F30-Rohren Zertifizierte Brandschutzdokumentation, höhere Versicherungsakzeptanz ✅ Chance Klare Trennung von Verlegekonzepten (Rohr vs. Freileitung) Transparenz für Handwerker und Prüfer, reduzierte Fehlerquote bei Planung & Ausführung ✅ Chance Verwendung von EMV-schirmenden oder feuerhemmenden Rohren in sensiblen Bereichen Verbesserter Störschutz bei Datennetzen, reduzierte Rauchentwicklung im Brandfall Orientierungshilfen
- Kabeltyp prüfen und ersetzen: Stellen Sie sicher, dass ausschließlich NYM-J, NYY-J oder H07RN-F für Verlegung in Rohren verwendet werden – NYM ohne "J" ist hier unzulässig.
- Rohr für Betondecken beschaffen: Kaufen Sie ausschließlich schwarze HD-PE-Rohre mit CE-Kennzeichnung nach DIN EN 61386-24 und K1-Prüfzeugnis – graue oder PVC-Rohre sind nicht zulässig.
- Brandschutz für Durchführungen planen: Für alle Rohrdurchführungen durch Brandwände oder -decken müssen F30-geprüfte Rohre und zertifizierte Durchführungsabschlüsse (z. B. mit Brandschutzmassen) eingesetzt werden.
- Trockenbau-Konstruktion analysieren: Prüfen Sie vor der Verlegung, ob die Wand tatsächlich mechanischen Schutz bietet (z. B. doppelte Beplankung, massive Holzständer). Bei Dämmstoff oder Metallständern ist ein feuerhemmendes Rohr zwingend.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Produktdatenblätter (Rohr: K1, CE, F30; Kabel: "J"-Kennzeichnung, Prüfzeichen nach DIN VDE 0298-4) und legen Sie diese dem Elektrofachbetrieb und später dem Sachverständigen vor.
- Elektrofachbetrieb mit VDE-Zertifizierung beauftragen: Lassen Sie die Verlegung ausschließlich von einem VDE-geprüften Fachbetrieb vornehmen – nur dieser kann die Einhaltung aller Anforderungen dokumentieren und die Abnahme vorbereiten.
- NYM-Kabel
- NYM-Kabel (Normen-Kabel, Y = Isolierung aus PVC, M = Mantelleitung) sind gängige Kunststoffmantelleitungen für die Elektroinstallation im Innenbereich. Sie bestehen aus mehreren isolierten Adern, die von einem gemeinsamen Mantel umgeben sind.
Verwandte Begriffe: Mantelleitung, Installationsleitung, Aderleitung - Flexrohr
- Flexrohre sind flexible Rohre aus Kunststoff oder Metall, die zum Schutz und zur Führung von Kabeln und Leitungen verwendet werden. Sie ermöglichen eine einfache Verlegung auch in schwer zugänglichen Bereichen.
Verwandte Begriffe: Kabelrohr, Schutzrohr, Leerrohr - Schutzart (IP-Schutz)
- Die Schutzart (Ingress Protection) gibt den Grad des Schutzes eines Gehäuses oder Rohres gegen das Eindringen von Fremdkörpern und Wasser an. Sie wird durch die Buchstaben IP und zwei Ziffern angegeben.
Verwandte Begriffe: IP67, IP68, Staubdicht, Wasserdicht - DIN VDE 0298-4
- DIN VDE 0298-4 ist eine Norm des Verbands der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik (VDE), die sich mit der Verwendung von Kabeln und isolierten Leitungen für Starkstromanlagen befasst. Sie enthält unter anderem Angaben zu zulässigen Belastungen und Verlegebedingungen.
Verwandte Begriffe: VDE-Normen, Elektroinstallation, Kabelverlegung - Betondecke
- Eine Betondecke ist ein tragendes Bauteil eines Gebäudes, das aus Stahlbeton besteht. Sie dient als horizontale Abschirmung zwischen zwei Geschossen und trägt die Lasten des darüber liegenden Geschosses.
Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Geschossdecke, Tragwerk - Trockenbauwand
- Eine Trockenbauwand ist eine nichttragende Innenwand, die aus Gipskartonplatten oder anderen leichten Materialien besteht. Sie wird in der Regel auf einem Metall- oder Holzständerwerk montiert.
Verwandte Begriffe: Gipskartonwand, Ständerwand, Innenwand - Rohrschelle
- Eine Rohrschelle ist ein Befestigungselement, das zur Fixierung von Rohren an Wänden, Decken oder anderen Bauteilen verwendet wird. Sie besteht in der Regel aus Metall oder Kunststoff und wird mit Schrauben befestigt.
Verwandte Begriffe: Rohrbefestigung, Kabelbinder, Montageelement
- Welche Vorteile bietet die Verwendung von Flexrohren bei der Elektroinstallation?
Flexrohre ermöglichen eine flexible und geschützte Verlegung von Kabeln, insbesondere in schwer zugänglichen Bereichen oder bei nachträglichen Installationen. Sie schützen die Kabel vor mechanischen Beschädigungen und Umwelteinflüssen. - Muss ich spezielle Flexrohre für die Verlegung in feuchten Umgebungen verwenden?
Ja, in feuchten Umgebungen oder im Außenbereich sollten Sie Flexrohre mit einer höheren Schutzart (z.B. IP67 oder IP68) verwenden, um die Kabel vor Feuchtigkeit und Korrosion zu schützen. - Kann ich unterschiedliche Kabeltypen in einem Flexrohr verlegen?
Im Allgemeinen ist es möglich, unterschiedliche Kabeltypen in einem Flexrohr zu verlegen, solange die maximal zulässige Füllmenge des Rohres nicht überschritten wird und die Kabeltypen miteinander kompatibel sind. Beachten Sie die Herstellerangaben und einschlägigen Normen. - Wie befestige ich Flexrohre richtig?
Flexrohre sollten mit geeigneten Rohrschellen oder Befestigungsmaterialien in regelmäßigen Abständen befestigt werden, um ein Durchhängen oder Verrutschen zu verhindern. Achten Sie darauf, die Rohre nicht zu quetschen oder zu beschädigen. - Welchen Durchmesser sollte das Flexrohr haben?
Der Durchmesser des Flexrohrs sollte so gewählt werden, dass die Kabel problemlos eingeführt werden können und ausreichend Platz für die Wärmeableitung vorhanden ist. Beachten Sie die Herstellerangaben zur maximal zulässigen Kabelanzahl und -querschnitt. - Was bedeutet die Schutzart IP67 bei Flexrohren?
Die Schutzart IP67 bedeutet, dass das Flexrohr staubdicht ist und Schutz gegen zeitweiliges Untertauchen in Wasser bietet. Es ist somit für den Einsatz in feuchten Umgebungen geeignet. - Darf ich Flexrohre im Erdreich verlegen?
Für die Verlegung im Erdreich sind spezielle Erdkabelrohre erforderlich, die eine hohe mechanische Festigkeit und Schutz gegen Feuchtigkeit und Beschädigungen bieten. Standard-Flexrohre sind dafür nicht geeignet. - Wie vermeide ich Kondenswasserbildung in Flexrohren?
Um Kondenswasserbildung in Flexrohren zu vermeiden, sollten Sie darauf achten, dass die Rohre ausreichend belüftet sind und keine großen Temperaturunterschiede zwischen Innen- und Außenbereich bestehen. Gegebenenfalls können Sie auch spezielle Kondenswasserablauföffnungen vorsehen.
- Kabel richtig dimensionieren
Die richtige Auswahl des Kabelquerschnitts ist entscheidend für die Sicherheit der Elektroinstallation. - Unterputz vs. Aufputz Installation
Vor- und Nachteile der verschiedenen Installationsarten. - Feuchtrauminstallation
Besondere Anforderungen an die Elektroinstallation in Feuchträumen. - Erdungskonzept im Haus
Wichtigkeit und Umsetzung einer korrekten Erdung. - Leitungsschutzschalter auswählen
Die richtige Auswahl des Leitungsschutzschalters zum Schutz der Kabel.
Flexrohr für Beton: Schwarzes Rohr stabiler bei Belastung
Schwarzes Rohr, weil wohl
stabiler ist und bei Betonieren, doch mal einer drauftreten kann. Und dann geht halt nichts mehr durch. -
Flexrohr-Erfahrung: Graues Rohr als Alternative zum Schwarzen
Wir hatten ein graues Rohr
mit so einer zähen grauen Masse drum - weil das schwarze angeblich nichts taugt?! Da konnte man aber auch draufrumspringen und nichts ist passiert. -
NYM-Kabel verlegen: Flexrohre in Trockenbau überflüssig?
Warum Leerrohre?
... mach doch eine Gipskartondecke mit Konterlattung, dann kannst du die Kabel im Hohlraum verziehen und du kannst dir die ganzen Rohre sparen und zudem bei Installationsänderungen flexibel bleiben. In Trockenbauwänden ist das Rohr sowieso überflüssig.
Im Regelfall wird beim Einbetonieren der Rohre sowieso immer das wichtigste gequetscht. -
Panzerflexrohr: Kostengünstige Flexibilität für Elektroinstallation
Leerrohre
Panzerflexrohr (Druckfestigkeit 750N) kostet ca. 20 Cent/m. Bei einer guten Installation wird man für ein Haus vielleicht 500 m davon brauchen, was insgesamt 100 € entspricht. Die Rohrverlegung in der Betondecke geht sehr schnell. Und damit ist man wirklich flexibel und kann später bei Bedarf ohne Stemm- / Verputz- / Tapezierarbeiten neue Adern oder ganz andere Kabel einziehen. Dies ermöglicht später mal eine einfache Umstellung auf Bussysteme (EIB, ...). Ich hätte in meinem jetzigen Haus (40 Jahre alt) schon viel Schlitze klopfen müssen, wenn dort keine Rohrinstallation vorhanden wäre.
Ich glaube ich muss hier nicht erwähnen was Dachlatten und Gipskartonplatten kosten und wieviel Arbeit die Verlegung macht. Und was nützt es, wenn man in der Decke in einer Richtung Hohlräume hat, wenn man in der Wand auch Kabel verlegen muss und die Holzlattung mal wieder ausgerechnet die falsche Verlegerichtung hat. Zudem würde ich persönlich eine Betondecke nicht mit einer Lattung und Gipskartonplatten verkleiden, denn dies vermindert die Wärmespeicherfähigkeit der Decke. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Flexrohr für NYM-Kabel: Beton, Decke & Trockenbau optimiert
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Wahl des richtigen Flexrohrs für NYM-Kabel in verschiedenen Bauumgebungen. Schwarze Rohre bieten höhere Stabilität im Beton, während graue Rohre eine praktikable Alternative darstellen können. In Trockenbauwänden sind Flexrohre oft überflüssig, besonders bei Installationen in Gipskartondecken mit Konterlattung. Panzerflexrohre bieten eine kostengünstige Lösung für flexible Elektroinstallationen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Flexrohr für Beton: Schwarzes Rohr stabiler bei Belastung wird die höhere Stabilität schwarzer Rohre bei der Betonierung hervorgehoben, um Beschädigungen der Kabel zu vermeiden.
✅ Empfehlung: Der Beitrag Panzerflexrohr: Kostengünstige Flexibilität für Elektroinstallation empfiehlt Panzerflexrohre als kostengünstige und flexible Lösung für die Elektroinstallation, die spätere Änderungen ohne Stemm- und Verputzarbeiten ermöglicht.
🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Installation in Trockenbauwänden kann, wie im Beitrag NYM-Kabel verlegen: Flexrohre in Trockenbau überflüssig? beschrieben, auf Flexrohre verzichtet werden, insbesondere bei Verwendung von Gipskartondecken mit Konterlattung, was die Flexibilität bei späteren Änderungen erhöht.
👉 Handlungsempfehlung: Wählen Sie das Flexrohr basierend auf der spezifischen Anwendungsumgebung und den Anforderungen an Stabilität und Flexibilität. Berücksichtigen Sie die Möglichkeit, in Trockenbauwänden auf Rohre zu verzichten, um Kosten zu sparen und die Flexibilität zu erhöhen. Prüfen Sie die Druckfestigkeit des Rohres, besonders bei Einbettung in Beton.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Flexrohr, NYM-Kabel, Elektroinstallation, Kabelverlegung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Temperaturfühler Kollektor verlängern: Welches Kabel (Buderus)? Länge, Art & Montage
- … Temperaturfühler Kabel verlängern: Welches? …
- … Temperaturfühler am Kollektor verlängern? Erfahren Sie, welches Kabel (z.B. Buderus) geeignet ist, welche Länge möglich ist & wie …
- … Temperaturfühler, Kollektor, Kabel, verlängern, Buderus, Solarthermie, Fühler, Anschlussleitung, Heizung, Installation …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekten-Frust beim Hausbau: Honorar, Planung & Fehler – Was tun?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadendämmung: Außenbeleuchtung, Klingel & Co. weiter nutzen – Verlängerung, Dosen, Kosten?
- BAU-Forum - Bauphysik - Lichtenfelser Experiment im Fernsehen: Bauphysik, Dämmung & Feuchtigkeit im Fokus?
- … Noch besser als die Ersatzschaltung mit konzentrierten Elementen ist das verlustbehaftete Kabel. Bei entsprechender Wahl der Kabelparameter sind die Gleichungen, die das …
- … Wärmeverhalten bzw. das Kabelverhalten beschreiben, absolut identisch (natürlich mit unterschiedlichen Dimensionen). …
- … doch noch ein Hinweis zum elektrotechnischen Analogon (diskret oder Kabel): Zu bedenken ist immer, dass es in der Elektrotechnik …
- BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Strahlungsarme Elektroinstallation: Leitungsverlegung, Minimierung von Feldern & Risiken?
- … Strahlungsarme Elektroinstallation: Tipps & Risiken …
- … Strahlungsarme Elektroinstallation: Wie Leitungen verlegen? Minimieren Sie Strahlung & Kraftfelder. Jetzt …
- … strahlungsarme Elektroinstallation, Elektrosmog, Leitungsverlegung, elektrische Felder, magnetische Felder, Sternverkabelung, Schleifenbildung, Erdung, Potentialausgleich …
- BAU-Forum - Dach - Offener Lüftungsziegel: Regenwassereintritt, Flexschlauch – Was tun bei unklarer Funktion?
- … die Badezimmer inklusive Versorgungsschacht mit Abgasrohr, Abwasserrohr, Wasserrohre, Fußbodenheizungsleitungen und Stromkabeln auf der anderen Giebelseite. Dort sind zwei Rohre, ein Abgasrohr der …
- … könnte einen Versorgungsschacht entlüften, in dem sich Wasserrohre, Fußbodenheizungsleitungen oder Stromkabel befinden. …
- … Plötzliche Undichtigkeit, Wasserabgabe im Innenraum, Kurzschlüsse bei Kabeln im Schacht …
- BAU-Forum - Dach - BMI Braas Turmalin Dachziegel: Mangelfreie Verlegung prüfen – Anleitung & Tipps?
- … Anschlüsse an Gauben, Ränder und First exakt nach Vorschrift auszuführen, für Kabel gibt es besondere Steine. Wenn Experten solchen Murks schönreden nur weil …
- … das ja schön, dass Herrn Kirschner meine Dächer gefallen, als Anonymus kann ich auch große Töne spucken. Eines ist auch unbestritten: …
- … das ja schön, dass Herrn Kirschner meine Dächer gefallen, als Anonymus kann ich auch große Töne spucken. …
- BAU-Forum - Dach - Stromkabel verlegen bei Dachdämmung: Wo Installationsebene zwischen Dämmwolle, Folie & Paneelen?
- BAU-Forum - EDV / Soft- und Hardware - Analog zu ISDN wechseln: Anschlussmöglichkeiten, Gerätekompatibilität & Kosten?
- … die ISDN-Option als technisch unmöglich , während GoogleAI sie als praktikabel darstellt — hier wird die sicherere, rechtlich verbindliche Einschätzung (Qwen) priorisiert. …
- … Alle Modelle stimmen überein: VoIP über DSL/Kabel/Glasfaser ist der alleinige aktuelle Standard. …
- … Sie alle vorhandenen Geräte-Modelle (Telefon, Fax, PC mit USB), Anschlussart (DSL, Kabel, Glasfaser) sowie aktuelle Vertragsdaten mit Ihrem Netzbetreiber. …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Sicherheitssystem im Haus: Schwachstellenanalyse durch Experten für TV-Beitrag?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Flexrohr, NYM-Kabel, Elektroinstallation, Kabelverlegung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Flexrohr, NYM-Kabel, Elektroinstallation, Kabelverlegung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Flexrohr für NYM-Kabel: Welches Rohr eignet sich für Beton, Decke & Trockenbau? Tipps!
Suche nach: Flexrohr für NYM-Kabel: Auswahl & Tipps
Suche nach: Flexrohr, NYM-Kabel, Elektroinstallation, Kabelverlegung, Betondecke, Trockenbauwand, Kabelrohr
