Drehstromkreis absichern: 3-phasiger Automat vs. 3 einzelne Sicherungen – Was ist besser?
❓ Fragestellung: Drehstromkreis absichern: 3-phasiger Automat vs. 3 einzelne Sicherungen – Was ist besser?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass drei separate 1-polige LS-Schalter ohne mechanische Kopplung für Drehstromkreise nicht zulässig sind und ein erhebliches Sicherheitsrisiko darstellen; Alle Modelle verweisen auf die Notwendigkeit der allpoligen Abschaltung bei Überlast/Kurzschluss und bestätigen die zentrale Rolle der VDE-Normen (insb. VDE 0100-430 bzw. -460); Alle drei betonen die Lebensgefahr durch Teilspannung bei einphasiger Auslösung.
👉 Handlungsempfehlung: Für alle Drehstromkreise muss eine allpolige, mechanisch gekoppelte Abschaltung aller aktiven Leiter nach DIN VDE 0100-430 bzw. -460 und DIN VDE 0641-1 sichergestellt sein. Verwenden Sie ausschließlich geprüfte, mehrpolige LS-Schalter mit nachgewiesener mechanischer Kopplung oder zertifizierte kombinierte Schutzeinrichtungen – niemals drei separate Einzelschalter ohne Verriegelung.
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Absicherung von Drehstromkreisen, insbesondere die Frage, ob 3-phasige Sicherungsautomaten oder einzelne Sicherungen verwendet werden sollen. Es wird beleuchtet, welche VDE-Normen relevant sind und wie die Absicherung in verschiedenen Anwendungsfällen (E-Herd, Drehstrommotor) gehandhabt wird. Die Sicherheit und Funktionalität der Stromkreise stehen dabei im Vordergrund.
Liebe Experten,
ich habe in Erinnerung, dass Drehsromkreise mit 3-phasigen Automaten, und nicht mir drei einzelnen WS-Automaten abgesichert werden müssen. Es müssen bei defekt auf einer Phase alle drei Phasen abgeschaltet werden. Ist bei genauerer Betrachtung auch logisch und sinnvoll.
Aber: wo steht das in der VDE?
Für nen Tipp wäre ich dankbar.
Andreas Pfingsten
    🔴 KRITISCH: Bei Drehstromkreisen ist stets eine allpolige, mechanisch gekoppelte Abschaltung aller aktiven Leiter (mindestens 3-polig) erforderlich – drei separate 1-polige LS-Schalter ohne Kopplung sind untersagt.
    🔴 KRITISCH: Eine allpolige Trennung ist zwingend notwendig, um Spannungshaltung an vermeintlich stromlosen Teilen zu vermeiden – sonst besteht Lebensgefahr durch elektrischen Schlag, Brandrisiko oder unkontrollierten Maschinenlauf.
    ⚠️ WICHTIG: Die Einhaltung der aktuellen Normen DINAbk. VDE 0100-430, DIN VDE 0100-460 und DIN VDE 0641-1 ist verpflichtend – insbesondere Abschnitt 431.2 (VDE 0100-430) und 461.2 (VDE 0100-460) sowie die Anforderung an mechanische Kopplung nach VDE 0641-1.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Drehstromverbrauchern mit Neutralleiter (z. B. 400 V/230 V-Verteilung) ist ein 4-poliger LS-Schalter erforderlich; bei reinen Drehstrommotoren ohne Neutralleiter reicht ein 3-poliger, sofern mechanisch gekoppelt und normkonform ausgeführt.
    Ich verstehe Ihre Frage bezüglich der Absicherung von Drehstromkreisen. Es ist korrekt, dass Drehstromkreise üblicherweise mit 3-phasigen Leitungsschutzschaltern (LS-Schaltern) abgesichert werden. Diese haben den Vorteil, dass bei einem Fehler in einer Phase (z.B. Kurzschluss oder Überlast) alle drei Phasen gleichzeitig abgeschaltet werden.
    Der Einsatz von drei einzelnen 1-phasigen LS-Schaltern ist zwar technisch möglich, birgt aber Risiken. Wenn nur eine Phase ausfällt, bleiben die anderen beiden Phasen weiterhin aktiv. Dies kann zu unsymmetrischen Belastungen und im schlimmsten Fall zu Schäden an den angeschlossenen Geräten führen.
    Wichtige Kriterien für die Auswahl des richtigen Sicherungsautomaten:
    • Nennstrom: Muss auf die zu erwartende Last abgestimmt sein.
    • Auslösecharakteristik: B-, C- oder D-Charakteristik je nach Anwendung.
    • Normen: Einhaltung der VDE-Normen (z.B. VDE 0100).
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle dringend, für Drehstromkreise ausschließlich 3-phasige LS-Schalter zu verwenden, um eine sichere und zuverlässige Abschaltung im Fehlerfall zu gewährleisten. Lassen Sie die Installation und Überprüfung von einem qualifizierten Elektriker durchführen.
    Der Sachverhalt betrifft die korrekte Absicherung von Drehstromkreisen, bei denen die Frage nach der Verwendung eines 3-poligen Leitungsschutzschalters (LS-Schalter) gegenüber drei einzelnen 1-poligen LS-Schaltern aufkommt. Der Fragesteller vermutet zu Recht, dass bei einem Defekt auf einer Phase alle drei Phasen abgeschaltet werden müssen, um Gefahren wie einphasigen Betrieb oder Spannungsrückwirkungen zu vermeiden.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Überlegung, dass ein 3-poliger Automat bei Drehstromkreisen erforderlich ist, ist fachlich korrekt. Dies verhindert, dass bei einem Fehler auf einer Phase die anderen beiden Phasen weiterhin unter Spannung stehen, was zu gefährlichen Situationen führen kann.
    ➕ Ergänzung: Die VDE-Bestimmung, die dies regelt, ist die DIN VDE 0100-430 (bzw. die entsprechende internationale Norm IEC 60364-4-43). Konkret wird in Abschnitt 431.2 gefordert, dass in Drehstromkreisen mit Neutralleiter (TN-System) oder ohne Neutralleiter (IT-System) allpolige Abschaltung bei Überlast oder Kurzschluss erfolgen muss. Ein 3-poliger LS-Schalter erfüllt diese Anforderung, während drei einzelne 1-polige Schalter dies nicht gewährleisten, da sie nicht mechanisch gekoppelt sind.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass drei einzelne Wechselstrom-Automaten (WS-Automaten) nicht verwendet werden dürfen, ist grundsätzlich richtig, aber es gibt Ausnahmen. In bestimmten Konfigurationen, wie bei Drehstromverbrauchern ohne Neutralleiter (z.B. Drehstrommotoren), kann eine Absicherung mit drei einzelnen Automaten zulässig sein, wenn diese durch eine gemeinsame Auslöseeinrichtung (z.B. einen Motorschutzschalter) ergänzt werden. Der Fragesteller sollte dies differenziert betrachten.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von drei einzelnen 1-poligen LS-Schaltern ohne mechanische Kopplung birgt ein erhebliches Sicherheitsrisiko. Bei einem einphasigen Fehler (z.B. Erdschluss) würde nur eine Phase abschalten, während die anderen beiden Phasen weiterhin Spannung führen. Dies kann zu unerwarteten Spannungen an Verbrauchern, Brandgefahr durch einphasigen Betrieb von Motoren oder lebensgefährlichen Situationen für Elektrofachkräfte führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Fragesteller sollte für Drehstromkreise grundsätzlich 3-polige oder 4-polige Leitungsschutzschalter (je nach System) verwenden, um die allpolige Abschaltung sicherzustellen. Er sollte die genauen Anforderungen in der DIN VDE 0100-430 prüfen und bei Unsicherheiten einen Elektrofachplaner oder eine Elektrofachkraft hinzuziehen. Für spezielle Anwendungen wie Motorschutz sind kombinierte Schutzeinrichtungen (z.B. Motorschutzschalter mit thermischer und magnetischer Auslösung) zu bevorzugen.
    Die Frage nach der korrekten Absicherung von Drehstromkreisen betrifft ein zentrales Sicherheitsprinzip der elektrischen Anlagensicherheit: die gleichzeitige Trennung aller aktiven Leiter bei Störung, um Gefahren wie Spannungshaltung an vermeintlich stromlosen Teilen zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung dreier separater Einphasen-Automaten (z. B. WS-Automaten) an einem Drehstromkreis birgt ein schwerwiegendes Risiko: Bei Auslösung nur einer Phase bleibt die Anlage teilweise unter Spannung, was zu tödlichen elektrischen Schlägen, Brandgefahren oder unkontrollierten Maschinenläufen führen kann.
    ✅ Zustimmung: Die Aussage, dass alle drei Phasen bei einem Defekt gleichzeitig abgeschaltet werden müssen, ist fachlich vollständig korrekt und entspricht dem Grundgedanken der gemeinsamen Auslösung ("gemeinsame Betätigung") gemäß VDE 0100-460 und VDE 0641-1.
    ⚠️ Korrektur: Es ist nicht zwingend ein dreipoliger "Drehstrom-Automat" erforderlich – entscheidend ist die normkonforme gemeinsame Auslösung aller aktiven Leiter, was auch durch dreipolige Leitungsschutzschalter (LS-Schalter) mit mechanischer Kopplung oder durch geeignete Schütz-Kombinationen realisiert werden kann.
    ➕ Ergänzung: Die konkrete Regelung findet sich in VDE 0100-460 (DIN VDE 0100-460) Abschnitt 461.2: "Sämtliche aktiven Leiter eines Stromkreises müssen gleichzeitig abgeschaltet werden können." Zusätzlich verlangt VDE 0641-1 die mechanische Kopplung der Auslöseorgane bei mehrpoligen Schutzeinrichtungen.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass "3-phasige Automaten" per se immer die einzige Lösung seien, ist unzutreffend – entscheidend ist die normgerechte gemeinsame Auslösung, nicht die Bauform allein; auch ein dreipoliger LS-Schalter mit verriegelter Auslösung erfüllt die Anforderung.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie vor Inbetriebnahme oder Änderung stets die aktuelle Fassung der VDE 0100-460 und VDE 0641-1 sowie die Gerätezertifizierung (z. B. VDE-Prüfzeichen mit Angabe der Polzahl und Kopplung). Beauftragen Sie die Planung und Errichtung ausschließlich durch einen Elektrofachbetrieb mit VDE-geprüfter Fachkunde für Niederspannungsanlagen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass drei separate 1-polige LS-Schalter ohne mechanische Kopplung für Drehstromkreise nicht zulässig sind und ein erhebliches Sicherheitsrisiko darstellen.
    • Alle Modelle verweisen auf die Notwendigkeit der allpoligen Abschaltung bei Überlast/Kurzschluss und bestätigen die zentrale Rolle der VDE-Normen (insb. VDE 0100-430 bzw. -460).
    • Alle drei betonen die Lebensgefahr durch Teilspannung bei einphasiger Auslösung.
    • GoogleAI formuliert die Unzulässigkeit von Einzelsicherungen pauschal und ohne Hinweis auf Ausnahmen; DeepSeek benennt eine mögliche Ausnahme für Drehstrommotoren mit Motorschutzschaltern; Qwen betont, dass es auf die mechanische Kopplung und nicht auf die Bauform ankommt – dies führt zu unterschiedlichen Akzentsetzungen bei der Interpretation der Norm.
    • DeepSeek benennt konkret die Normstelle DIN VDE 0100-430 Abs. 431.2 und differenziert nach Systemarten (TN/IT); Qwen ergänzt VDE 0100-460 Abs. 461.2 und VDE 0641-1 (mechanische Kopplung), was die Normgrundlage weiter konkretisiert.
    • Qwen klärt die Begrifflichkeit: Nicht "3-phasiger Automat per se", sondern "gemeinsame Auslösung aller aktiven Leiter" ist entscheidend – auch Schützkombinationen können normgerecht sein (wenn zertifiziert).
    • Qwen widerspricht inhaltlich GoogleAI und teils DeepSeek mit der Aussage "❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ‚3-phasige Automaten‘ per se immer die einzige Lösung seien, ist unzutreffend". Qwen betont, dass entscheidend ist, ob die Auslöseorgane mechanisch verriegelt/kopplelt sind – nicht die bloße Polzahl. Da dies eine sachlich fundierte Norminterpretation ist und VDE 0641-1 explizit mechanische Kopplung verlangt, wird hier die sicherere, normgenauere Einschätzung von Qwen priorisiert.
    • Verwenden Sie ausschließlich mehrpolige LS-Schalter mit nachgewiesener mechanischer Kopplung (gekennzeichnet z. B. durch VDE-Prüfzeichen mit Polzahlangabe und "mechanisch gekoppelt"); bei speziellen Anwendungen (Motorschutz) nur zertifizierte kombinierte Schutzeinrichtungen gemäß VDE 0660-101.
    Allpolige Abschaltung ✅ Alle drei Modelle sind sich einig: Erforderlich bei allen Drehstromkreisen – kein Kompromiss.
    Verbot einzelner 1-poliger LS-Schalter ✅ Einmütige Bewertung als sicherheitskritisch und normwidrig – keine Ausnahme ohne mechanische Kopplung.
    Relevante Normen ⚠️ GoogleAI nennt allgemein "VDE 0100", DeepSeek konkretisiert VDE 0100-430, Qwen ergänzt VDE 0100-460 und VDE 0641-1 – Konsens besteht zur Normbindung, differenziert bei der Stellenangabe.
    Bedeutung der mechanischen Kopplung ⚠️ GoogleAI erwähnt sie nicht explizit; DeepSeek bezieht sie implizit ein ("nicht mechanisch gekoppelt"); Qwen stellt sie in den Mittelpunkt – höchste Sicherheitsrelevanz, daher Konsens auf VDE 0641-1-Erfüllung.
    Zulässigkeit von Alternativen (z. B. Schütz-Kombinationen) ❌ GoogleAI macht keine Aussage; DeepSeek erwähnt Motorschutzschalter als mögliche Ausnahme; Qwen erklärt ausdrücklich, dass auch andere Lösungen zulässig sind – wenn normkonform zertifiziert und gekoppelt. Da Qwen explizit auf VDE 0641-1 verweist, wird dieser Stand als sicherer und normgetreuer akzeptiert.
    🔴 Risiko Lebensgefahr durch Teilspannung bei einphasiger Auslösung Tödlicher elektrischer Schlag bei Wartung oder Berührung vermeintlich spannungsfreier Teile
    🔴 Risiko Unsymmetrische Belastung an Drehstromverbrauchern Verkochte Wicklungen, thermische Schäden, Brandgefahr an Motoren oder Transformatoren
    🔴 Risiko Normwidrige Ausführung ohne Prüfung Haftungsrisiko, Versicherungsleistungsausschluss, Stilllegung der Anlage durch Prüforganisationen (z. B. DEKRA, VdS)
    🔴 Risiko Fehlende mechanische Kopplung bei "3-poligem" Gerät Gerät sieht 3-polig aus, löst aber nicht allpolig aus – Täuschungseffekt mit schwerwiegenden Folgen
    🔴 Risiko Verwendung veralteter oder nicht VDE-geprüfter Geräte Keine Garantie für Auslöseverhalten, keine Haftung bei Schadensfall, unzureichende Kurzschlussfestigkeit
    ✅ Chance Erhöhte Betriebssicherheit durch normkonforme Absicherung Reduzierte Ausfallzeiten, geringerer Wartungsaufwand, längere Gerätelebensdauer
    ✅ Chance Einheitliche Komponenten- und Planungslogik Einfachere Projektierung, bessere Dokumentierbarkeit, höhere Akzeptanz bei Abnahme durch Sachverständige
    ✅ Chance Möglichkeit der Integration in moderne Schutzkonzepte (z. B. Smart-Grid-Überwachung) Vorbeugende Instandhaltung, schnelle Fehlerlokalisierung, Energiemonitoring
    ✅ Chance Verbesserte Nachweisbarkeit für Versicherungen und Behörden Schnellere Genehmigungsverfahren, geringere Prämien, sichere Haftungsbegrenzung
    ✅ Chance Digitalisierbare Dokumentation mit QR-Code-gekennzeichneten Geräten Zeitersparnis bei Prüfungen, vollständige Nachverfolgbarkeit der Einsatzgeschichte
    1. Unverzügliche Prüfung bestehender Anlagen: Kontrollieren Sie alle Drehstromverteiler auf Einbau von drei separaten 1-poligen LS-Schaltern – bei Vorhandensein umgehend durch einen VDE-geprüften 3- oder 4-poligen LS-Schalter mit mechanischer Kopplung ersetzen.
    2. Geräteauswahl nach VDE-Zertifizierung: Beim Kauf neuer LS-Schalter ausschließlich Geräte mit gültigem VDE-Prüfzeichen wählen, das explizit "mechanisch gekoppelt" und die Polzahl (3P oder 4P) angibt – Prüfzertifikat vom Hersteller einfordern.
    3. Normenkenntnis aktualisieren: Studieren Sie die aktuellste Fassung von DIN VDE 0100-430 (Abs. 431.2) und DIN VDE 0100-460 (Abs. 461.2) sowie DIN VDE 0641-1 – die zwingende Forderung nach gemeinsamer Auslösung ist verbindlich.
    4. Fachplanung beauftragen: Kontaktieren Sie einen VDE-geprüften Elektrofachplaner, um die konkrete Ausführung (z. B. 3P vs. 4P) für Ihren Drehstromkreis (mit/ohne N-Leiter, Systemart TN/TT/IT) normgerecht festzulegen und zu dokumentieren.
    5. Prüfprotokolle archivieren: Sammeln Sie alle Prüfberichte, Zertifikate und Lieferpapiere zu den verwendeten LS-Schaltern sowie die Anlagendokumentation – diese sind bei Abnahme und Schadensfall zwingend vorzulegen.
    6. Motorschutz spezifisch prüfen: Bei Drehstrommotoren nicht einfach "3-polig" wählen, sondern geprüfte Motorschutzschalter (VDE 0660-101) mit thermischer und magnetischer Auslösung einsetzen – inkl. Unterbrechung des N-Leiters (falls vorhanden).
    Drehstrom
    Drehstrom ist eine Art der elektrischen Energieübertragung, bei der drei Wechselströme mit gleicher Frequenz, aber phasenverschoben, verwendet werden. Dies ermöglicht eine effizientere Energieübertragung und wird häufig in der Industrie eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Wechselstrom, Stromstärke, Frequenz.
    Sicherungsautomat (LS-Schalter)
    Ein Sicherungsautomat, auch Leitungsschutzschalter (LS-Schalter) genannt, ist ein elektrisches Bauelement, das einen Stromkreis bei Überlast oder Kurzschluss automatisch unterbricht, um Schäden an Geräten und Leitungen zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Schmelzsicherung, Fehlerstromschutzschalter, Überlastschutz.
    Nennstrom
    Der Nennstrom ist der maximale Strom, den ein elektrisches Bauelement (z.B. ein Sicherungsautomat) dauerhaft führen kann, ohne Schaden zu nehmen oder auszulösen.
    Verwandte Begriffe: Stromstärke, Auslösestrom, Belastbarkeit.
    Die Auslösecharakteristik beschreibt, wie schnell ein Sicherungsautomat bei Überlast oder Kurzschluss auslöst. Es gibt verschiedene Charakteristiken (B, C, D), die je nach Art der Last (ohmsche, induktive) ausgewählt werden müssen.
    Verwandte Begriffe: Kurzschlussstrom, Überlaststrom, Selektivität.
    VDE-Normen
    Die VDE-Normen sind ein Regelwerk, das die Anforderungen an elektrische Anlagen und Geräte in Deutschland festlegt. Die Einhaltung dieser Normen gewährleistet die Sicherheit und Zuverlässigkeit der Anlagen.
    Verwandte Begriffe: DIN-Normen, Elektrosicherheit, Brandschutz.
    Fehlerstromschutzschalter (FI-Schalter)
    Ein Fehlerstromschutzschalter (FI-Schalter) ist ein Schutzschalter, der bei Auftreten von Fehlerströmen (z.B. durch defekte Isolierungen) den Stromkreis unterbricht, um Stromschläge zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Personenschutz, Isolationsfehler, Ableitstrom.
    Überlast
    Eine Überlast liegt vor, wenn ein Stromkreis mit mehr Strom belastet wird, als er dauerhaft aushalten kann. Dies kann zu einer Erwärmung der Leitungen und im schlimmsten Fall zu einem Brand führen.
    Verwandte Begriffe: Kurzschluss, Nennstrom, Belastbarkeit.
    1. Warum sind 3-phasige Sicherungsautomaten für Drehstromkreise besser geeignet als einzelne Sicherungen?
      3-phasige Automaten schalten im Fehlerfall alle drei Phasen gleichzeitig ab, was unsymmetrische Belastungen und Schäden an Geräten verhindert. Einzelne Sicherungen könnten dazu führen, dass nur eine Phase ausfällt, während die anderen weiterhin Strom führen.
    2. Welche Auslösecharakteristik sollte ein Sicherungsautomat für einen Drehstromkreis haben?
      Die Auslösecharakteristik (B, C oder D) hängt von der Art der Last ab. Für ohmsche Lasten (z.B. Heizungen) ist B geeignet, für induktive Lasten (z.B. Motoren) C oder D. Ein Elektriker kann die passende Charakteristik ermitteln.
    3. Was bedeutet der Nennstrom eines Sicherungsautomaten?
      Der Nennstrom gibt an, wie viel Strom der Automat dauerhaft aushalten kann, ohne auszulösen. Er muss auf die maximale Stromaufnahme der angeschlossenen Geräte abgestimmt sein.
    4. Welche Normen sind bei der Installation von Sicherungsautomaten zu beachten?
      Die wichtigsten Normen sind die VDE-Normen, insbesondere die VDE 0100, die die Anforderungen an elektrische Anlagen festlegt. Die Einhaltung dieser Normen gewährleistet die Sicherheit der Anlage.
    5. Kann ich einen defekten Sicherungsautomaten selbst austauschen?
      🔴 Gefahr: Arbeiten an elektrischen Anlagen sind gefährlich und sollten nur von qualifizierten Elektrikern durchgeführt werden. Ein unsachgemäßer Austausch kann zu Stromschlägen und Bränden führen.
    6. Was ist der Unterschied zwischen einem Leitungsschutzschalter (LS-Schalter) und einem Fehlerstromschutzschalter (FI-Schalter)?
      Ein LS-Schalter schützt vor Überlast und Kurzschluss, während ein FI-Schalter zusätzlich vor Fehlerströmen schützt, die z.B. durch defekte Isolierungen entstehen können. In vielen Fällen ist eine Kombination aus beiden sinnvoll.
    7. Wie finde ich einen qualifizierten Elektriker für die Installation von Sicherungsautomaten?
      Sie können im Internet nach Elektrikern in Ihrer Nähe suchen oder sich bei der Handwerkskammer erkundigen. Achten Sie auf Zertifizierungen und positive Bewertungen.
    8. Was passiert, wenn der Sicherungsautomat ständig auslöst?
      Wenn ein Sicherungsautomat häufig auslöst, deutet dies auf eine Überlast oder einen Kurzschluss hin. Lassen Sie die Ursache von einem Elektriker untersuchen und beheben.
    • FI-Schutzschalter nachrüsten
      Informationen zum nachträglichen Einbau von Fehlerstromschutzschaltern in bestehende Elektroinstallationen.
    • Sicherungsautomat löst ständig aus
      Ursachenforschung und Lösungsansätze, wenn ein Sicherungsautomat immer wieder auslöst.
    • Elektroinstallation prüfen
      Regelmäßige Überprüfung der Elektroinstallation auf Sicherheit und Funktionstüchtigkeit.
    • Überspannungsschutz
      Schutz vor Schäden durch Überspannung, z.B. durch Blitzeinschläge.
    • Leitungsschutzschalter Typen
      Unterschiede und Anwendungsbereiche der verschiedenen Leitungsschutzschalter-Typen (B, C, D).
  2. Drehstrom E-Herd: Einzelne Sicherungen – Zulässig?
    Interessant ...
    gilt das auch für den E-Herd? Denn dort sind es 3 einzelne Sicherungen. Die gewünschte Cekon-Steckdose dagegen mit 3-fach Sicherung. Was gilt wo?
  3. Drehstrommotor: Absicherung – 3-phasig vs. CEE-Dose
    Gut beobachtet kho
    Beim E-Herd hast Du eben 220 V Verbraucher (Platten, Backofen) die auf die 3 Phasen verteilt sind. Wenn also eine Platte einen Kurzschluss hat, nimmst Du die Sicherung raus + kannst die anderen weiter benutzen. Gilt f. Haushalt. Ob das z.B. bei Industrieherden anders ist kann ich nicht sagen.
    Bei einem Drehstrommotor brauchst du alle 3 Phasen, damit er funktioniert. Also muss er im Reparaturfall auch allpolig getrennt werden können. Siehe deine CEE-Dose
    Drehstromkreis absichern: Automaten vs. Einzelsicherungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Absicherung von Drehstromkreisen, insbesondere die Frage, ob 3-phasige Sicherungsautomaten oder einzelne Sicherungen verwendet werden sollen. Es wird beleuchtet, welche VDE-Normen relevant sind und wie die Absicherung in verschiedenen Anwendungsfällen (E-Herd, Drehstrommotor) gehandhabt wird. Die Sicherheit und Funktionalität der Stromkreise stehen dabei im Vordergrund.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beim E-Herd sind einzelne Sicherungen üblich, da die Verbraucher (Platten, Backofen) auf die drei Phasen verteilt sind. Dies ermöglicht, defekte Verbraucher einzeln abzuschalten, wie im Beitrag Drehstrommotor: Absicherung – 3-phasig vs. CEE-Dose erläutert wird.
    ✅ Zusatzinfo: Im Gegensatz dazu benötigen Drehstrommotoren alle drei Phasen für den Betrieb. Daher ist hier eine 3-phasige Absicherung erforderlich, um im Fehlerfall alle Phasen gleichzeitig abzuschalten. Dies wird auch bei CEE-Dosen angewendet.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die Wahl der richtigen Absicherung hängt stark vom Anwendungsfall ab. Für Geräte, die alle drei Phasen gleichzeitig benötigen (z.B. Drehstrommotoren), sind 3-phasige Automaten die richtige Wahl. Für Geräte mit verteilten Verbrauchern (z.B. E-Herd) können einzelne Sicherungen verwendet werden, wie im Beitrag Drehstrom E-Herd: Einzelne Sicherungen – Zulässig? diskutiert.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die spezifischen Anforderungen des jeweiligen Geräts und die geltenden VDE-Normen, um die korrekte Absicherungsmethode zu wählen. Im Zweifelsfall sollte ein Elektrofachmann hinzugezogen werden, um die Sicherheit der elektrischen Anlage zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Drehstrom, Sicherungsautomat, Einzelsicherung, Stromkreis". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Elektronischer Durchlauferhitzer: Reicht mein Stromanschluss? 18kW vs. 21kW
  2. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Elektroinstallation im abgelegenen Haus: Planung, Sicherheit & Normen für die Renovierung?
  3. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Notstromversorgung: Welchen Kabelquerschnitt für 15kW Generator (380V) bei 10-30m?
  4. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Starkstromkabel zur Scheune: Welchen Durchmesser für Hebebühne, Schweißgerät & Co. (30m)?
  5. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Drehstromanschluss nachrüsten: Kosten, Möglichkeiten & benötigte Kabelquerschnitte?
  6. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - 24 kW Durchlauferhitzer elektrisch anschließen: Welche Absicherung (Ampere) ist nötig?
  7. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Selektiver Hauptschalter im Zählerschrank: Nachrüsten sinnvoll? Vorteile, Kosten & Technik
  8. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - 400V/16A Außensteckdose absichern: Welchen FI-Schalter & Leitungsschutzschalter verwenden?
  9. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Sauna Elektrovorbereitung im Neubau: Welches Kabel & Sicherung für Sauna im Keller?
  10. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Überlasteter Neutralleiter: Ursachen, Gefahren & Schutzmaßnahmen für Ihre Elektroinstallation?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Drehstrom, Sicherungsautomat, Einzelsicherung, Stromkreis" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Drehstrom, Sicherungsautomat, Einzelsicherung, Stromkreis" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Drehstromkreis absichern: 3-phasiger Automat vs. 3 einzelne Sicherungen – Was ist besser?
Suche nach: Drehstrom: 3-phasiger Automat oder Einzelsicherungen?
Suche nach: Drehstrom, Sicherungsautomat, 3-phasig, Einzelsicherung, Stromkreis, Absicherung, Elektrik, Sicherheit
