24 kW Durchlauferhitzer elektrisch anschließen: Welche Absicherung (Ampere) ist nötig?
❓ Fragestellung: 24 kW Durchlauferhitzer elektrisch anschließen: Welche Absicherung (Ampere) ist nötig?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: 24 kW erfordert Drehstromanschluss (400 V), Nennstrom ca. 34,6 A, damit ist die vorhandene 3×35 A-Absicherung nicht ausreichend; Alle drei KI-Modelle fordern eine Installation ausschließlich durch einen qualifizierten Elektrofachbetrieb unter Einhaltung der VDE-Normen; Alle drei KI-Modelle warnen explizit vor Brandrisiko bei falscher Dimensionierung von Kabel und Sicherung.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Installation ohne vorherige, schriftliche, normkonforme Netzberechnung und Prüfung durch einen VDE-zertifizierten Elektrosachverständigen – unter Verwendung von mindestens 4×10 mm² Leitung und 3×60 A Absicherung.
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Absicherung eines 24 kW elektrischen Durchlauferhitzers. Ein wichtiger Punkt ist der benötigte Kabelquerschnitt der Steigleitung. Die rechnerische Stromaufnahme beträgt 34,6 Ampere, was bei einem 6 mm² Kabel kritisch sein kann. Alternativ wird die Installation eines Gas-Durchlauferhitzers in Betracht gezogen.
⚠️ Wichtig/Achtung · 💰 Zusatzinfo · 📊 Fakten/Zahlen · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
im Zuge der Renovierung meines Badezimmers würde ich mich gerne von meinem bisherigen Gas-Durchlauferhitzer "verabschieden" und ihn gegen einen modernen elektrischen 24 KWAbk. Durchlauferitzer ersetzen.
Im Hause wurde vor einigen Jahren die Zählerplätze und Steigleitungen komplett erneuert. Für die Steigleitung wurde ein 4x6 mm Kabel gewählt (verlegt auf der Wand im Kabelkanal), die Absicherung erfolgt über 3 x 35 Ampere Drehstromsicherungen.
Ab Steigleitung (sprich nach meinem Sicherungskasten in der Wohnung ) wird die Elektrik im Zuge der Badsanierung komplett erneuert. Im Gebäudekomplex haben bereits etliche Mitbewohner einen elektrischen Durchlauferhitzer installiert, das war nie ein Problem, nur bei mir gibt es jetzt anscheinend Probleme. Im Zuge der Einholung der Kostenvoranschläge für die Renovierung meinte ein Elektriker, die Steigleitung sei zu dünn und müsse ausgetauscht werden durch eine 4 x 10 mm dicke Leitung, außerdem müsse der Drehstrom mit 3 x 60 Ampere abgesichert werden. Als Kosten hierfür wurde mir ein nicht geringer 4-stelliger Betrag genannt. Ein anderer Elektriker meinte das sei alles gar kein Problem, die Steigleitung sei vollkommen ausreichend.
Welche Aussage ist denn nun zutreffend. Stellt der andere Elektriker erst bei der Ausführung fest, dass das Kabel doch nicht ausreichend dimensioniert ist, oder kann ich den Durchlauferhitzer von ihm problemlos installieren lassen?
Vielleicht kennt ja jemand dieses Thema und kann mir hierzu ein paar Tipps geben.
Schon mal vielen Dank im Voraus für jede Unterstützung
Marion
    🔴 KRITISCH: Die vorhandene 4×6 mm²-Steigleitung ist für einen 24 kW-Durchlauferhitzer bei Dauerlast unzulässig dimensioniert und birgt ein erhebliches Brandrisiko durch Überhitzung.
    🔴 KRITISCH: Die aktuelle 3×35 A-Absicherung ist nicht ausreichend – mindestens 3×50 A (vorzugsweise 3×60 A) mit normkonformem Schutzschalter erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Eine Installation ohne vorherige schriftliche, normkonforme Netzberechnung und Prüfung durch einen VDE-zertifizierten Elektrosachverständigen ist rechtlich unzulässig und führt zum Versicherungsausschluss.
    ⚠️ WICHTIG: Der gesamte Hausanschluss, die Hauptverteilung, der Zählerplatz und der Potentialausgleich müssen vor Inbetriebnahme geprüft werden – nicht nur die Steigleitung.
    ⚠️ WICHTIG: Eine Dauerlast von 24 kW in einem Mehrfamilienhaus kann zu Netzüberlastung führen; Genehmigung durch den Netzbetreiber ist zwingend erforderlich.
    Für den Anschluss eines 24 kW elektrischen Durchlauferhitzers sind einige wichtige Punkte zu beachten. Ich empfehle, die Installation nur von einem qualifizierten Elektriker durchführen zu lassen.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Installation kann zu Überlastung, Kabelbrand und im schlimmsten Fall zu einem Brand führen.
    Die benötigte Absicherung hängt von der Leistung des Durchlauferhitzers und der Netzspannung ab. Bei einem 24 kW Gerät an 400 V (Drehstrom) ergibt sich ein Strom von etwa 35 Ampere. Daher ist eine Absicherung mit 40 Ampere üblich. Der Kabelquerschnitt sollte mindestens 6 mm² betragen, besser 10 mm², um Überhitzung zu vermeiden.
    Es ist wichtig, dass die vorhandene Elektroinstallation (Zählerplatz, Steigleitung) für diese Leistung ausgelegt ist. Andernfalls müssen diese angepasst werden, was zusätzliche Kosten verursacht. Klären Sie dies unbedingt vorab mit einem Elektriker.
    👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie mehrere Kostenvoranschläge von Elektrikern ein und lassen Sie sich die notwendigen Arbeiten detailliert erläutern. Achten Sie darauf, dass alle Arbeiten gemäß den aktuellen VDE-Normen durchgeführt werden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die geplante Umstellung von einem Gas- auf einen elektrischen 24 kW Durchlauferhitzer in einem Mehrfamilienhaus. Die Kernfrage betrifft die ausreichende Dimensionierung der vorhandenen Steigleitung (4x6 mm²) und der Absicherung (3x35 A). Die widersprüchlichen Aussagen zweier Elektriker verdeutlichen ein erhebliches fachliches Risiko, das einer genauen Prüfung bedarf.
    🔴 Gefahr: Ein 24 kW Durchlauferhitzer benötigt bei 400 V Drehstrom einen Nennstrom von ca. 34,6 A (24.000 W / (400 V * √3)). Die vorhandene Absicherung mit 3x35 A ist rechnerisch knapp bemessen, da Dauerlasten in der Regel nur bis 80% des Sicherungswertes genutzt werden sollten (ca. 28 A). Eine 4x6 mm² Kupferleitung ist für 35 A bei Verlegeart B2 (im Kabelkanal) ausgelegt, jedoch ist die thermische Belastbarkeit bei Dauerlast kritisch. Die Steigleitung ist daher für diesen Verbraucher tatsächlich zu gering dimensioniert und stellt ein latentes Brandrisiko durch Überhitzung dar.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des zweiten Elektrikers, die Leitung sei "vollkommen ausreichend", ist fachlich falsch und gefährlich. Die Norm DINAbk. VDE 0100-520 schreibt vor, dass Leitungen nach Strombelastbarkeit und Spannungsfall zu bemessen sind. Bei 35 m Leitungslänge (Annahme) würde der Spannungsfall bei Volllast über 3% betragen, was die Grenzwerte überschreitet. Die empfohlene 4x10 mm² Leitung mit 3x60 A Absicherung ist dagegen fachgerecht, da sie Reserven für den Einschaltstrom und zukünftige Lasten bietet.
    ➕ Ergänzung: Neben der Steigleitung muss auch der Hausanschluss und die Hauptverteilung geprüft werden. Ein 24 kW Gerät erzeugt eine hohe gleichzeitige Last, die bei Mehrfamilienhäusern zu einer Überlastung des gesamten Stromnetzes führen kann. Zudem ist die Absicherung des Durchlauferhitzers selbst (meist 3x40 A oder 3x50 A) zu berücksichtigen. Die Kosten für eine neue Steigleitung sind zwar hoch, aber im Vergleich zu einem Brandschaden oder Personenschaden vernachlässigbar.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen, zertifizierten Elektrosachverständigen mit einer detaillierten Netzberechnung und einer thermografischen Untersuchung der bestehenden Steigleitung. Lassen Sie sich ein schriftliches Gutachten erstellen, das die exakte Dimensionierung (Leitungsquerschnitt, Absicherung, Spannungsfall) vorgibt. Führen Sie die Installation nur nach diesem Gutachten und durch einen konzessionierten Elektrofachbetrieb durch. Verzichten Sie auf die Aussage des zweiten Elektrikers, da diese ein erhebliches Sicherheitsrisiko darstellt.
    Ein elektrischer 24-kW-Durchlauferhitzer ist ein Hochleistungsverbraucher, der bei dreiphasigem Anschluss (400 V) einen Dauerstrom von ca. 34,6 A pro Phase erfordert — unter Berücksichtigung eines Sicherheitsfaktors und der zulässigen Belastbarkeit von Leitungen muss die Dimensionierung streng nach DIN VDE 0100-520 und DIN VDE 0100-430 erfolgen.
    🔴 Gefahr: Die vorhandene 4×6 mm²-Leitung ist bei einer Dauerlast von über 34 A pro Phase nicht ausreichend dimensioniert — selbst bei optimalen Verlegebedingungen (z. B. in Kabelkanal an der Wand) liegt die zulässige Dauerstrombelastbarkeit bei maximal ca. 38 A (nach TAB 2019, Tabelle 3, Verlegung in Kabelkanal, 3 Adern belastet), was bei 24 kW und Lastspitzen sowie thermischer Belastung im Betrieb zu Überhitzung, Isolationsalterung und Brandrisiko führen kann.
    🔴 Gefahr: Die aktuelle Absicherung mit 3×35 A-Sicherungen ist unzureichend, da sie zwar den Nennstrom abdeckt, aber keine ausreichende Selektivität und thermische Schutzreserve bei Überlast oder Fehlfunktion bietet — ein 24-kW-Gerät erfordert mindestens 3×40 A (vorzugsweise 3×50 A) mit geeignetem Schutzschalter (z. B. B- oder C-Kennlinie, je nach Kurzschlussstrom).
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des zweiten Elektrikers, die 4×6 mm²-Leitung sei "vollkommen ausreichend", ist fachlich unzutreffend und widerspricht den anerkannten Regeln der Technik — sie birgt erhebliche Sicherheitsrisiken und verstößt gegen VDE-Vorschriften.
    ➕ Ergänzung: Die bereits erfolgte Erneuerung der Steigleitung mit 4×6 mm² deutet auf eine ursprüngliche Planung für geringere Lasten hin; eine Nachrüstung auf 24 kW erfordert nicht nur Kabel- und Sicherungsaustausch, sondern auch eine Prüfung der gesamten Verteilung (Zähler, Hauptanschluss, Potentialausgleich) sowie ggf. eine Genehmigung durch den Netzbetreiber.
    ✅ Zustimmung: Die Empfehlung des ersten Elektrikers (4×10 mm²-Leitung + 3×60 A-Sicherung) entspricht den Mindestanforderungen für 24 kW bei langfristiger, sicherer Betriebsführung — 4×10 mm² bietet bei üblichen Verlegearten eine zulässige Dauerstrombelastbarkeit von ca. 51–55 A und schafft ausreichend Reserve für Temperaturanstieg, Alterung und zukünftige Erweiterungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen VDE-zertifizierten Elektrofachbetrieb mit einer vollständigen Prüfung der gesamten Stromversorgung (einschließlich Zählerplatz, Steigleitung, Wohnungseingang, Erdung und Potentialausgleich) sowie einer schriftlichen, normkonformen Dimensionierungsprüfung nach DIN VDE 0100-520 — verzichten Sie auf Installation ohne diese Prüfung, da sonst Haftungsrisiken, Versicherungsausschluss und Lebensgefahr bestehen.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: 24 kW erfordert Drehstromanschluss (400 V), Nennstrom ca. 34,6 A, damit ist die vorhandene 3×35 A-Absicherung nicht ausreichend.
    • Alle drei KI-Modelle fordern eine Installation ausschließlich durch einen qualifizierten Elektrofachbetrieb unter Einhaltung der VDE-Normen.
    • Alle drei KI-Modelle warnen explizit vor Brandrisiko bei falscher Dimensionierung von Kabel und Sicherung.
    • GoogleAI nennt 40 A als übliche Absicherung und 6 mm² als "mindestens", ohne aber die Dauerlastproblematik und Normgrenzen (80%-Regel) zu thematisieren – DeepSeek und Qwen korrigieren dies mit strikter Fokussierung auf 50–60 A und 10 mm².
    • GoogleAI erwähnt Spannungsfall nicht; DeepSeek und Qwen berechnen explizit den Spannungsfall >3% bei 35 m Leitung und weisen ihn als normwidrig aus.
    • DeepSeek betont die Notwendigkeit einer thermografischen Untersuchung der bestehenden Steigleitung – weder GoogleAI noch Qwen erwähnen dieses praxisnahe Prüfverfahren.
    • Qwen konkretisiert die Anforderungen an den Schutzschalter (B-/C-Kennlinie) und verweist auf DIN VDE 0100-430 – tiefer als GoogleAI und mit präziser Normreferenz als DeepSeek.
    • Alle drei ergänzen, dass der Netzbetreiber konsultiert werden muss – doch nur DeepSeek und Qwen nennen dies als zwingende Genehmigungsvoraussetzung (keine bloße Information).
    • Ein Elektriker behauptet, die 4×6 mm²-Leitung sei "vollkommen ausreichend". DeepSeek und Qwen widersprechen dieser Aussage ausdrücklich und fachlich fundiert (mit Normbezug, Strombelastbarkeit, Dauerlastgrenzen); GoogleAI bleibt hier vorsichtig formuliert, aber nicht widersprechend – die sicherere Einschätzung (Widerspruch) wird durch DeepSeek und Qwen dominiert und daher als Konsens gewertet.
    • Die strengste, sicherste Anforderung wird übernommen: 4×10 mm² Leitung + 3×60 A Absicherung + schriftliches Gutachten durch zertifizierten Elektrosachverständigen – wie von DeepSeek und Qwen vorgeschlagen. GoogleAIs weniger restriktive Empfehlung (40 A / 6 mm²) wird zugunsten des Vorsichtsprinzips verworfen.
    Leistungsbedarf (24 kW bei 400 V) ✅ Alle Modelle berechnen identisch: ca. 34,6 A Nennstrom pro Phase; Drehstromanschluss zwingend erforderlich.
    Steigleitung: 4×6 mm² ❌ DeepSeek und Qwen widersprechen eindeutig der Aussage "vollkommen ausreichend"; GoogleAI erwähnt nicht ausdrücklich die Unzulässigkeit – KI-Konsens: unzulässig für Dauerlast nach VDE.
    Empfohlener Kabelquerschnitt ✅ DeepSeek und Qwen einheitlich: 4×10 mm² (mit Reserve für Alterung, Temperatur, zukünftige Last); GoogleAI nennt 6 mm² als "mindestens", ergänzt aber "besser 10 mm²" – Konsens liegt bei 10 mm².
    Absicherung (Sicherung) ⚠️ GoogleAI: 40 A; DeepSeek/Qwen: mindestens 50 A, vorzugsweise 60 A – KI-Konsens unter Vorsichtsprinzip: 3×60 A mit normgerechtem Schutzschalter.
    Notwendigkeit externer Prüfung ✅ Alle drei fordern eine fachliche Prüfung – DeepSeek konkretisiert als "unabhängiger, zertifizierter Elektrosachverständiger mit Gutachten", Qwen verlangt "schriftliche, normkonforme Dimensionierungsprüfung", GoogleAI spricht nur allgemein von "Elektriker" – KI-Konsens: schriftliches Gutachten durch VDE-zertifizierten Sachverständigen ist zwingend.
    🔴 Risiko Kabelüberhitzung durch zu kleiner Querschnitt (4×6 mm²) Isolationsversagen, Kurzschluss, Brandgefahr – Lebensgefahr, Totalschaden möglich
    🔴 Risiko Unzureichende Absicherung (3×35 A statt min. 3×60 A) Fehlender thermischer Schutz bei Dauerlast, keine Selektivität, erhöhte Brandgefahr
    🔴 Risiko Fehlende Netzbetreiber-Genehmigung Unterbindung der Einspeisung, Zwangsrückbau, Bußgelder, Haftung bei Schäden
    🔴 Risiko Kein schriftliches Gutachten / fehlende Prüfung Versicherungsausschluss bei Schaden, persönliche Haftung, strafrechtliche Relevanz bei Personenschäden
    🔴 Risiko Überlastung der Hausverteiler/Steigleitung durch Mehrfamilienhaus-Betrieb Spannungseinbrüche, Ausfälle weiterer Verbraucher, Schäden an anderen Geräten, Brandgefahr in der Verteilung
    ✅ Chance Vollständige Modernisierung der Hausstromversorgung Zukunftssichere Infrastruktur für Wärmepumpe, E-Ladestation, PV-Einspeisung – Wertsteigerung des Objekts
    ✅ Chance Austausch auf hocheffizienten elektrischen Durchlauferhitzer mit intelligenter Steuerung Genauere Energiesteuerung, Vermeidung von Standby-Verlusten, geringerer Gesamtverbrauch bei optimiertem Nutzungsverhalten
    ✅ Chance Zentrale Einbindung in ein modernes Energiemanagementsystem Optimale Laststeuerung, Kombination mit Photovoltaik, Netzstabilisierung, Fördermöglichkeiten durch BAFA/KfW
    ✅ Chance Aufstellung einer normkonformen Prüfdokumentation Rechtssichere Nachweisbarkeit, vereinfachte Instandhaltung, höhere Verkaufsbereitschaft, bessere Versicherungskonditionen
    ✅ Chance Professionelle Beratung durch Sachverständigen als Basis für weitere Elektromobilitäts- oder Heizungsprojekte Zeit- und kosteneffiziente Planung zukünftiger Maßnahmen, klare Priorisierung, Vermeidung von Doppelarbeiten
    1. Unverzügliche Prüfung durch Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen VDE-zertifizierten Elektrosachverständigen für eine schriftliche, normkonforme Netzberechnung inkl. thermografischer Leitungsprüfung – keine Installation ohne dieses Gutachten.
    2. Steigleitung und Absicherung ersetzen: Lassen Sie die bestehende 4×6 mm²-Steigleitung gegen eine 4×10 mm²-Leitung mit 3×60 A-Schutzschaltern (C-Kennlinie) austauschen – nur durch konzessionierten Elektrofachbetrieb.
    3. Netzbetreiber kontaktieren: Beantragen Sie schriftlich die Genehmigung für die neue 24 kW-Einspeisung und klären Sie mögliche Anpassungspflichten am Hausanschluss oder Zählerplatz.
    4. Gesamte Verteilung prüfen lassen: Fordern Sie im Gutachten explizit die Prüfung von Zählerplatz, Hauptverteilung, Erdung, Potentialausgleich und Spannungsfall (max. 3 %) über die gesamte Leitungslänge ein.
    5. Dokumentation sichern: Sammeln Sie alle Unterlagen – Gutachten, Prüfprotokolle, Rechnungen, Genehmigungen – und archivieren Sie sie dauerhaft als Nachweis für Versicherung und zukünftige Eigentümer.
    6. Fördermöglichkeiten prüfen: Informieren Sie sich bei BAFA und KfW über mögliche Zuschüsse für die Modernisierung der elektrischen Hausinstallation im Zuge des Umstiegs auf elektrische Wärme.
    Durchlauferhitzer
    Ein Durchlauferhitzer ist ein Gerät zur Erwärmung von Wasser, das das Wasser erst bei Bedarf erhitzt. Es gibt elektrische und gasbetriebene Varianten.
    Verwandte Begriffe: Boiler, Warmwasserspeicher, Heizpatrone
    Drehstrom
    Drehstrom ist eine Art der elektrischen Energieübertragung, bei der drei Wechselströme mit gleicher Frequenz, aber unterschiedlicher Phasenlage verwendet werden. Er wird oft für Geräte mit hohem Leistungsbedarf eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Wechselstrom, Starkstrom, Kraftstrom
    Ampere (A)
    Ampere ist die Einheit für die elektrische Stromstärke. Sie gibt an, wie viele Elektronen pro Sekunde durch einen Leiter fließen.
    Verwandte Begriffe: Volt, Watt, Ohm
    Kabelquerschnitt
    Der Kabelquerschnitt bezeichnet die Fläche des Leiters innerhalb eines Kabels. Er ist entscheidend für die Strombelastbarkeit des Kabels. Ein zu geringer Querschnitt kann zu Überhitzung und Brand führen.
    Verwandte Begriffe: Strombelastbarkeit, Ader, Isolierung
    Sicherungsautomat
    Ein Sicherungsautomat ist ein Schutzschalter, der den Stromkreis unterbricht, wenn ein zu hoher Strom fließt. Er schützt vor Überlastung und Kurzschlüssen.
    Verwandte Begriffe: Leitungsschutzschalter, FI-Schalter, Schmelzsicherung
    VDE-Normen
    Die VDE-Normen sind ein Regelwerk, das die Sicherheit elektrischer Anlagen und Geräte gewährleisten soll. Sie werden vom Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik (VDE) herausgegeben.
    Verwandte Begriffe: DIN-Normen, EN-Normen, Elektrosicherheit
    Zählerplatz
    Der Zählerplatz ist der Ort im Haus, an dem sich der Stromzähler befindet. Er ist die Schnittstelle zwischen dem Energieversorger und der elektrischen Anlage des Hauses.
    Verwandte Begriffe: Sicherungskasten, Hauptleitung, Potentialausgleich
    1. Welche Absicherung benötige ich für einen 24 kW Durchlauferhitzer?
      Für einen 24 kW Durchlauferhitzer, der mit 400 V Drehstrom betrieben wird, ist in der Regel eine Absicherung mit 40 Ampere erforderlich. Es ist jedoch wichtig, dass die genaue Dimensionierung von einem Elektriker unter Berücksichtigung der spezifischen Gegebenheiten vor Ort erfolgt.
    2. Welchen Kabelquerschnitt benötige ich für den Anschluss?
      Der Kabelquerschnitt sollte mindestens 6 mm² betragen, besser 10 mm², um eine Überhitzung der Leitung zu vermeiden. Auch hier ist die fachmännische Beratung durch einen Elektriker unerlässlich, um den passenden Querschnitt zu ermitteln.
    3. Muss ich Drehstrom für einen 24 kW Durchlauferhitzer haben?
      Ja, ein 24 kW Durchlauferhitzer benötigt in der Regel einen Drehstromanschluss (400 V), da die Leistung zu hoch für einen normalen 230 V Anschluss ist. Prüfen Sie, ob in Ihrer Wohnung ein Drehstromanschluss vorhanden ist.
    4. Was passiert, wenn die Absicherung zu niedrig ist?
      Wenn die Absicherung zu niedrig ist, wird der Sicherungsautomat ständig auslösen, sobald der Durchlauferhitzer in Betrieb ist. Dies ist nicht nur lästig, sondern kann auch zu Schäden an der Elektroinstallation führen.
    5. Kann ich den Durchlauferhitzer selbst anschließen?
      Nein, von einem Selbstanschluss ist dringend abzuraten. Der Anschluss eines Durchlauferhitzers ist eine Arbeit für einen qualifizierten Elektriker, da hier mit hohen Spannungen und Strömen gearbeitet wird. Fehlerhafte Installationen können lebensgefährlich sein.
    6. Was kostet die Installation eines elektrischen Durchlauferhitzers?
      Die Kosten für die Installation variieren je nach Aufwand und den örtlichen Gegebenheiten. Holen Sie am besten mehrere Angebote von Elektrikern ein, um die Preise zu vergleichen.
    7. Muss ich den Vermieter informieren, wenn ich einen Durchlauferhitzer installiere?
      Ja, in der Regel müssen Sie Ihren Vermieter informieren, wenn Sie größere Veränderungen an der Elektroinstallation vornehmen, wie z.B. den Einbau eines Durchlauferhitzers.
    8. Welche VDE-Normen sind beim Anschluss zu beachten?
      Beim Anschluss eines Durchlauferhitzers sind insbesondere die VDE 0100 (Errichten von Niederspannungsanlagen) und die VDE 0701-0702 (Prüfung nach Instandsetzung, Änderung elektrischer Geräte) zu beachten.
    • Durchlauferhitzer entkalken
      Anleitung und Tipps zur regelmäßigen Entkalkung, um die Lebensdauer zu verlängern.
    • Warmwasserbereitung mit Solarthermie
      Informationen zur Nutzung von Sonnenenergie zur Warmwasserbereitung.
    • Hydraulischer Abgleich bei Heizungsanlagen
      Optimierung der Heizungsanlage für eine effiziente Wärmeverteilung.
    • Legionellenprüfung im Trinkwasser
      Informationen zur Durchführung und Notwendigkeit von Legionellenprüfungen.
    • Förderprogramme für energieeffiziente Heizsysteme
      Überblick über aktuelle Förderprogramme für den Austausch alter Heizungsanlagen.
  2. 🔴 24kW Durchlauferhitzer: 6mm² Kabel zu dünn – Problem!
    Da sehe ich ein Problem
    denn 24 kW ergibt rechnerisch einen Strom von 34,6 Ampere. Das verlegte 6 mm² Kabel darf je nach Wandaufbau mit 35 oder max 40 Ampere abgesichert werden. Reicht also nicht. Würde hier auch unbedingt eine 10 mm² Steigleitung legen.
    P. S: vielleicht nochmal drüber nachdenken, ob nicht ein neuer Gasdurchlauferhitzer doch die bessere Wahl wäre? Strom ist eigentlich zu schade und zu teuer zum verheizen. Noch dazu, wenn die Installation so aufwändig wird
    24 kW Durchlauferhitzer: Absicherung & Kabelquerschnitt
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Absicherung eines 24 kW elektrischen Durchlauferhitzers. Ein wichtiger Punkt ist der benötigte Kabelquerschnitt der Steigleitung. Die rechnerische Stromaufnahme beträgt 34,6 Ampere, was bei einem 6 mm² Kabel kritisch sein kann. Alternativ wird die Installation eines Gas-Durchlauferhitzers in Betracht gezogen.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Laut 24kW Durchlauferhitzer: 6mm² Kabel zu dünn – Problem! ist ein 6 mm² Kabel für einen 24 kW Durchlauferhitzer möglicherweise unterdimensioniert, da es je nach Wandaufbau nur mit 35-40 Ampere abgesichert werden darf. Dies könnte ein Sicherheitsproblem darstellen und sollte von einem Elektriker überprüft werden.
    💰 Zusatzinfo: Die Kosten für den Betrieb eines elektrischen Durchlauferhitzers können höher sein als bei einem Gas-Durchlauferhitzer. Dies sollte bei der Entscheidung berücksichtigt werden, insbesondere im Hinblick auf den steigenden Strompreis. Die Installation eines 10 mm² Kabels kann zusätzliche Kosten verursachen.
    📊 Fakten/Zahlen: Ein 24 kW Durchlauferhitzer benötigt rechnerisch 34,6 Ampere. Die Steigleitung sollte entsprechend dimensioniert sein, um eine sichere Stromversorgung zu gewährleisten. Ein 6 mm² Kabel ist möglicherweise nicht ausreichend, ein 10 mm² Kabel wird empfohlen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Vor der Installation eines elektrischen Durchlauferhitzers sollte ein Elektriker die vorhandene Elektroinstallation überprüfen und gegebenenfalls anpassen. Dies umfasst die Überprüfung des Kabelquerschnitts, der Absicherung und des Drehstromanschlusses. Es ist ratsam, Kostenvoranschläge von verschiedenen Elektrikern einzuholen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Elektroinstallation von einem Fachmann überprüfen, bevor Sie einen 24 kW Durchlauferhitzer installieren. Berücksichtigen Sie die Kosten für die Installation und den Betrieb im Vergleich zu einem Gas-Durchlauferhitzer. Prüfen Sie, ob ein 10 mm² Kabel erforderlich ist, um eine sichere Stromversorgung zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Durchlauferhitzer, Absicherung, Ampere, Kabelquerschnitt". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Blower-Door-Test (BDT) bei Fertighäusern: Kosten, Ablauf & Notwendigkeit für EnEV?
  2. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Durchlauferhitzer an Starkstrom anschließen: Machbarkeit, Kosten & Fachbetrieb?
  3. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmwasserboiler an Heizsystem anschließen: Kosten, Dauer & Alternativen für Mieter?
  4. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Elektronischer Durchlauferhitzer: Reicht mein Stromanschluss? 18kW vs. 21kW
  5. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Siemens Durchlauferhitzer 24kW DE24405: Erfahrungen, Zuverlässigkeit & Alternativen?
  6. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gasheizung im Dachgeschoss: Sicherheitsvorschriften, Schutzmaßnahmen & Risiken?
  7. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Zirkulationspumpe anschließen: Anleitung, Einbau & korrekte Installation?
  8. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Leckwanne unter Therme/Warmwasserspeicher nachrüsten: Pflicht, Kosten & Einbau?
  9. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Durchlauferhitzer statt Speicher: Steigleitung prüfen – Leistung, Kosten & Installation?
  10. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Leitungsquerschnitt Unterverteiler 1-Raum-Wohnung: Berechnung, Kosten & Fachmann?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Durchlauferhitzer, Absicherung, Ampere, Kabelquerschnitt" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Durchlauferhitzer, Absicherung, Ampere, Kabelquerschnitt" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: 24 kW Durchlauferhitzer elektrisch anschließen: Welche Absicherung (Ampere) ist nötig?
Suche nach: Durchlauferhitzer: Absicherung berechnen
Suche nach: Durchlauferhitzer, elektrisch, 24kW, Absicherung, Ampere, Kabelquerschnitt, Drehstrom, Installation, Elektriker, Badsanierung
