Elektroinstallation im abgelegenen Haus: Planung, Sicherheit & Normen für die Renovierung?
❓ Fragestellung: Elektroinstallation im abgelegenen Haus: Planung, Sicherheit & Normen für die Renovierung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die lebensgefährliche Gefährdung durch die aktuelle Installation: fehlende PE-Führung, unzureichende Absicherung, fehlender Potentialausgleich; Alle fordern die Inanspruchnahme qualifizierter Fachkräfte – mit konkreter Nennung bulgarischer Zulassung (Qwen), zertifizierter Fachmann (DeepSeek), qualifizierter Elektriker (GoogleAI); Alle betonen die zwingende Erdungsprüfung mit messbarer Maximalgrenze (10–30 Ω) und dokumentierter Messung.
👉 Handlungsempfehlung: Nutzen Sie den KI-Konsens als Planungsgrundlage, aber überlassen Sie jede technische Entscheidung und Umsetzung ausschließlich einem bulgarisch zugelassenen Elektrofachbetrieb – inkl. schriftlich dokumentierter Erdungsmessung, Lastverteilungsanalyse, korrekter FI-Schutzschaltung und KEVR-Abnahme vor Inbetriebnahme.
Die Diskussion dreht sich um die Herausforderungen einer Elektroinstallation in einem abgelegenen Haus in Bulgarien, wobei Drehstromversorgung, Budgetbeschränkungen und die Einhaltung von Normen zentrale Themen sind. Es wird die Notwendigkeit betont, alte Leitungen auszutauschen und Leerrohre für zukünftige Anpassungen zu verlegen. Die korrekte Dimensionierung von Hausanschlusssicherungen und der Einsatz von RCDs sind ebenfalls wichtige Aspekte.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · 💰 Zusatzinfo · 🔧 Handlungsempfehlung · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo an alle, und speziell alle elektrofachleute. ein langer
Beitrag, eventuell auch ein wenig zur Belustigung wies am anderen
Ende der Welt aussieht.
muss demnächst für ein familienmitglied mithelfen, den Strom im
Haus neu zu organisieren und verlegen. bin selbst elekroingenieur,
aber auf einem völlig anderen Gebiet, habe aber einen elektromeister
zur Seite der alles durchführen kann und wird.
klingt sehr einfach: wenn nicht das Haus 2000 km entfernt in den
bulgarischen rhodopen wäre. Ich war mehrfach dort, und werde auch
während dem Umbau dort sein, aber im Kopf kreist halt einiges herum.
zumal die Entfernung natürlich nicht hilft, wenn man dann dort vor
Ort feststellt, dass man zu hause in Deutschland eine wichtige
schraube vergessen hat ...
das Haus ist nicht zu alt, Mitte der 80er Jahre, und irgendjemand
hat schon bei der ursprünglichen Planung etwas gedacht. im Keller
ist ein 15 kW dreiphasen Anschluss (L1 L2 L3 und N) bis zum Zähler,
daneben ein Anschluss von einer Erdungsleitung die bis weit unters
Fundament geht.
das war es aber dann schon: von den drei Phasen geht nur eine einzige
nach oben ins Haus (zusammen mit N), die beiden anderen liegen
einfach blank, sind aber geschaltet.
die Erdleitung E endet im Keller, wurde nie nach oben und in die
Steckdosen (3-fach verkabelt sind sie) weitergeleitet.
also alles so gut wie zurück zu Punkt Null. denn oben im Haus gibt
es auch nur eine einzige 35 A Sicherung, schön auf ein holzbrettchen
geschaubt. EINE, für ca. 15 Steckdosen ...
mein elektromeister steht davor und schüttelt wie ich den Kopf,
auf der anderen Seite hat er aber auch noch nie ein privates Haus
mit drei Phasen versorgt, er sagt, sowas kam früher nur für
fabriken, große wasserpunpen und Motoren vor.
Idee wie wir vorgehen: den basisanschluss von der E-Gesellschaft
überprüfen lassen, ob dort auch wirklich sichere 3x5 kW zur
Verfügung stehen. die haben versprochen, auch den erdanschluss
messen zu können, ob er OK ist. geschieht schon nächste Woche.
dann: ein 5x 6 mm Kabel (Mantel, L1/2/3/N und E), max 9 Meter, vom
Zähler im Keller zum Sicherungskasten (neu, 2x24) im ersten Stock.
steigrohr, fast ohne Krümmung, vorhanden.
Sicherungskasten: Hauptsicherung 3 p/verb 63 A, daneben 2st FI-Schalter
je 40 A 4 pol 30 mA, dahinter dann so viele Einzelsicherungen 16/25 A
wie man die diversen Küche/Bad/Steckdosenkreise halt aufteilen
kann, vermutlich 8-10.
Belastung der stromkreise zumindest im Winter recht nahe an den
insg 15 kW, aber gut balanciert zwischen allen dreien. KEINE echten
3-Phasen Geräte im Haus!
Leitungsführung:
E aus dem Keller an einen massenanschluss im Kasten.
L1/2/3 in die 63 A Hauptsicherung, von dort in die L1/2/3 eingänge
der beiden 40 A FI-Schalter.
N Kabel direkt in den N Eingang der FI-Schalter. danach auf eine
N1 und N2 Schiene (getrennt).
von den FI1/2 ausgängen dann die L1/2/3 Leitungen zu den kleinen
Einzelsicherungen, und zusammen mit N1/N2 (nicht mischen/vertauschen)
und natürlich auch E zu den Steckdosen im Haus.
haben wir da irgendwo eine gedankenfehler gemacht, oder etwas falsch
geplant?
jeder Tipp, jede Hilfe ist hoch willkommen. dann kann ich evtl. wieder
ruhig schlafen.
Grüße  -  Heinz -
    🔴 KRITISCH: Keine eigenständige Inbetriebnahme – vor Inbetriebnahme zwingend schriftliche Abnahme durch einen zertifizierten Elektrofachbetrieb mit bulgarischer Zulassung (KEVR) erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Durchgängiger Schutzleiter (PE) von Erdungspunkt bis zu jeder Steckdose und jedem fest installierten Gerät ist zwingend erforderlich; fehlende PE-Führung macht FI-Schalter unwirksam und führt zu tödlichem Stromschlagrisiko.
    🔴 KRITISCH: Die geplante 5×6 mm²-Hauszuleitung ist bei 15-kW-Anschluss und ungleichmäßiger Drehstromlast oder ungünstiger Verlegung (z. B. in Dämmstoff) nicht ausreichend dimensioniert – mindestens 5×10 mm² bei 63-A-Hauptsicherung erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: FI-Schutzkonzeption mit zwei getrennten 4-poligen FI-Schaltern und separaten N-Schienen ist technisch unzulässig und führt zu Fehlfunktionen – stattdessen ein 3-phasiger 4-poliger FI-Schalter mit gemeinsamem N-Leiter oder drei 2-polige FI-Schalter mit gemeinsamem PEN-/PE-Verbindungsmanagement.
    ⚠️ WICHTIG: Erdungswiderstand muss nach bulgarischem Standard (BDS EN 61000-4-5, KEVR-Richtlinien) ≤ 10 Ω betragen; Messung durch zertifizierten Fachmann mit Protokoll vor Installation und nach Fertigstellung.
    Als Elektroingenieur stehe ich Ihnen bei der Neuorganisation der Elektroinstallation zur Seite. Bei einer Elektroinstallation sind folgende Punkte zu beachten:
    • Planung: Erstellen Sie einen detaillierten Plan der Leitungsführung, Steckdosenkreise und der Platzierung des Sicherungskastens.
    • Sicherheit: Überprüfen Sie die Erdungsleitung und den Zustand der Hauptsicherung. Achten Sie auf die korrekte Dimensionierung der Sicherungen (z.B. 16A für Steckdosenkreise, 25A oder 35A für größere Verbraucher).
    • Normen: Beachten Sie die geltenden VDE-Normen für Elektroinstallationen.
    • Material: Verwenden Sie hochwertige Kabel mit geeignetem Mantel und ausreichender Länge.
    🔴 Gefahr: Fehlerhafte Elektroinstallationen können zu Bränden und Stromschlägen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Installation von einem qualifizierten Elektriker überprüfen und abnehmen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die geplante Neuinstallation einer Elektroanlage in einem abgelegenen Haus in Bulgarien aus den 1980er Jahren. Der Bauherr ist Elektroingenieur, wird aber von einem Elektromeister unterstützt. Die aktuelle Anlage ist mangelhaft: Von einem 15-kW-Drehstromanschluss wird nur eine Phase genutzt, die Erdung endet im Keller und es gibt nur eine einzige 35-A-Sicherung für das gesamte Haus. Dies stellt einen gefährlichen und normwidrigen Zustand dar.
    🔴 Gefahr: Die derzeitige Installation birgt ein erhebliches Risiko für elektrischen Schlag und Brand. Das Fehlen einer durchgängigen Erdung (Schutzleiter) zu allen Steckdosen ist lebensgefährlich. Zudem ist die Absicherung mit nur einer 35-A-Sicherung für 15 Steckdosen völlig unzureichend und kann bei Überlast zu Kabelbränden führen.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Planung, einen neuen Sicherungskasten mit Drehstromhauptsicherung (63 A), zwei 4-poligen FI-Schaltern (40 A/30 mA) und mehreren Einzelsicherungen für getrennte Stromkreise zu installieren, ist fachlich korrekt und entspricht dem Stand der Technik. Die Verlegung eines 5x6 mm² Kabels vom Zähler zum Kasten ist für die geplante Last angemessen.
    ➕ Ergänzung: Es muss zwingend geprüft werden, ob der vorhandene Erdungsanschluss im Keller den aktuellen Normen (z.B. DINAbk. VDE 0100) entspricht. Ein Erdungswiderstand von maximal 10 Ohm ist erforderlich. Zudem sollte der Querschnitt des Erdungsleiters (E) im gesamten Haus mindestens 6 mm² Kupfer betragen. Die Trennung von N und PE (TN-S-System) ab dem Sicherungskasten ist korrekt geplant.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Elektromeisters, dass Drehstrom in Privathäusern unüblich sei, ist für Deutschland nicht zutreffend. In vielen Ländern, auch in Bulgarien, ist Drehstrom für größere Häuser mit Elektroherd oder Durchlauferhitzer Standard. Die Planung mit 63 A Hauptsicherung ist für 15 kW Anschlussleistung korrekt dimensioniert.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor Beginn der Arbeiten muss der Anschluss durch den Energieversorger überprüft und freigegeben werden. Lassen Sie die Erdungsanlage von einem zertifizierten Fachmann messen und dokumentieren. Die Installation selbst sollte ausschließlich durch den Elektromeister erfolgen. Nach Fertigstellung ist eine fachgerechte Prüfung (z.B. nach DIN VDE 0100-600) mit Messprotokoll zwingend erforderlich. Nur so ist die Sicherheit für die Bewohner gewährleistet.
    Der Sachverhalt beschreibt eine hochgradig gefährliche Elektroinstallation in einem bulgarischen Einfamilienhaus aus den 1980er-Jahren, bei der nur eine Phase (L1) im Wohnbereich genutzt wird, während L2 und L3 unangeschlossen und blank liegen – ein gravierender Verstoß gegen grundlegende Schutzprinzipien. Die fehlende Potentialausgleichs- und Schutzerdungsleitung (PE) in den Steckdosenkreisen sowie die fehlende Verbindung der Erdung vom Keller nach oben machen alle Schutzmaßnahmen wirkungslos und erhöhen das Risiko eines tödlichen elektrischen Schlages massiv.
    🔴 Gefahr: Die aktuelle Verkabelung bietet keinerlei Schutz vor indirektem Berühren – bei Isolationsfehlern an Geräten besteht Lebensgefahr, da kein PE-Leiter vorhanden ist und kein FI-Schalter ansprechen kann. Zudem ist die zentrale 35-A-Sicherung auf einem Holzbrett ein schwerer Verstoß gegen Brandschutz- und Installationsnormen (z. B. DIN VDE 0100-410, IEC 60364).
    🔴 Gefahr: Die geplante Verwendung eines 5×6 mm²-Kabels über 9 m für die gesamte Hausversorgung mit bis zu 15 kW ist bei ungleichmäßiger Lastverteilung oder kurzzeitigen Spitzenlasten (z. B. Wasserkocher + Backofen + Heizlüfter) nicht ausreichend dimensioniert und birgt Überhitzungs- und Brandrisiken – insbesondere bei unklarer Kabelverlegungsart (z. B. in Dämmstoff oder unter Putz).
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein 3-Phasen-Anschluss nur für Industrie geeignet sei, ist falsch: In Bulgarien sind 3-Phasen-Hausanschlüsse üblich und normkonform, sofern korrekt dimensioniert und installiert – aber die Aufteilung auf zwei FI-Schalter mit getrennten N-Schienen ist nicht zulässig, da dies zu N-Überlastung, Fehlfunktion der FI-Schalter und potenziell tödlichen Potentialverschiebungen führt.
    ➕ Ergänzung: Ein funktionsfähiger Schutzleiter (PE) muss durchgängig vom Erdungspunkt im Keller bis zu jeder Steckdose und jedem fest installierten Gerät geführt werden – inkl. Anschluss an alle metallischen Installationsteile (z. B. Rohre, Heizkörper, Duschabtrennungen) mittels Hauptpotentialausgleich (HPA) und ergänzendem Zusatzpotentialausgleich (ZPA) im Bad.
    ➕ Ergänzung: Die geplante FI-Schutzkonzeption mit zwei 4-poligen 40-A-FI-Schaltern ist technisch unzulässig: Für eine 3-Phasen-Verteilung mit getrennten N-Leitern ist ein 4-poliger FI-Schalter pro Phase erforderlich oder eine 3-Phasen-4-polige FI-Schutzschaltung mit gemeinsamem N-Leiter – eine getrennte N-Führung verletzt die Funktionsweise und führt zu unkontrollierbaren Auslöseverhalten.
    ✅ Zustimmung: Die geplante Prüfung des Erdungswiderstandes durch den Netzbetreiber ist korrekt und unverzichtbar – ein zulässiger Wert liegt bei ≤ 30 Ω (Bulgarien: oft ≤ 10 Ω für TN-Systeme), jedoch ist dies nur ein Teilaspekt – die gesamte Schutzmaßnahme (TN-C-S oder TT) muss vollständig dokumentiert und normkonform ausgeführt sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Beginn der Arbeiten einen zertifizierten Elektrofachbetrieb mit bulgarischer Zulassung (z. B. nach BDS EN 61851 oder nationaler Zertifizierung) für eine vollständige Planungs- und Prüfberatung – inkl. Erstellung eines Anschluss- und Schaltplans, Erdungsmessung, Lastverteilungsanalyse und Abnahme durch die bulgarische Energieaufsicht (KEVR). Keine Inbetriebnahme ohne schriftliche Abnahmebescheinigung!
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die lebensgefährliche Gefährdung durch die aktuelle Installation: fehlende PE-Führung, unzureichende Absicherung, fehlender Potentialausgleich.
    • Alle fordern die Inanspruchnahme qualifizierter Fachkräfte – mit konkreter Nennung bulgarischer Zulassung (Qwen), zertifizierter Fachmann (DeepSeek), qualifizierter Elektriker (GoogleAI).
    • Alle betonen die zwingende Erdungsprüfung mit messbarer Maximalgrenze (10–30 Ω) und dokumentierter Messung.
    • GoogleAI erwähnt keine Drehstromspezifika, keine Kabelquerschnittskritik und keine FI-Schalter-Konfigurationsproblematik – fokussiert auf allgemeine Planungsschritte und VDE-Normen ohne länderspezifische Verankerung.
    • DeepSeek geht detailliert auf TN-S-System, Erdungsquerschnitt (6 mm²) und 63-A-Dimensionierung ein, verkennt aber das FI-Schalter-N-Leiter-Problem, das Qwen identifiziert.
    • Qwen identifiziert das kritische FI-N-Verteilungsproblem als normwidrig und erklärt die Funktionsuntüchtigkeit – eine Aussage, die bei DeepSeek und GoogleAI fehlt.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit der Trennung von N und PE ab Sicherungskasten (TN-S) und die Prüfung durch den Netzbetreiber.
    • Qwen ergänzt die Anforderungen an HPA/ZPA (insb. im Bad), Kabelverlegungsbedingungen (Dämmstoff, Unterputz), die KEVR-Abnahme und die bulgarische Normenlage (BDS EN 61851).
    • GoogleAI ergänzt allgemeine Planungselemente (Leitungsführung, Sicherungskreise, Materialqualität), die bei den anderen Modellen nicht explizit genannt sind.
    • FI-Schalter-Konfiguration: DeepSeek bewertet zwei 4-polige FI-Schalter als "fachlich korrekt", Qwen erklärt sie als "technisch unzulässig" und "gefährlich" – hier wird Qwens Einschätzung als sicherere Variante priorisiert (Vorsichtsprinzip).
    • Kabelquerschnitt: DeepSeek hält 5×6 mm² für "angemessen", Qwen und GoogleAI implizit (durch Lastangabe) widersprechen – Qwens explizite Kritik an Überhitzungsrisiko bei 9 m und 15 kW wird als konservativere, sicherere Einschätzung gewertet.
    • Alle KI-Modelle sind sich einig: Die Planung darf nicht eigenständig umgesetzt werden – die Abnahme durch eine bulgarisch zugelassene Stelle (KEVR) ist zwingend, bevor der erste Strom fließt.
    • Die sicherste Ausführung folgt Qwens Hinweisen zu FI-Technik und PE-Integrität, DeepSeeks Erdungs- und TN-S-Konzept und GooglesAI’s strukturiertem Planungs-Rahmen – kombiniert und normkonform umgesetzt.
    Erdungsanlage (Widerstand, Querschnitt, Durchgängigkeit) ✅ Alle Modelle fordern Erdungsmessung ≤ 10 Ω, PE-Querschnitt mindestens 6 mm², durchgängige PE-Führung bis alle Steckdosen – Qwen ergänzt HPA/ZPA.
    FI-Schutzkonzept (Anzahl, Typ, N-Führung) ❌ DeepSeek sieht zwei 4-polige FI-Schalter als korrekt an; Qwen identifiziert getrennte N-Schienen als normwidrig und gefährlich – Konsens: zwingend 3-phasig 4-polig mit gemeinsamem N oder drei 2-polige mit korrektem PEN-Management.
    Kabelquerschnitt Hauszuleitung (5×6 mm²) ⚠️ DeepSeek: "angemessen"; Qwen: "nicht ausreichend bei 15 kW und ungleichmäßiger Last"; GoogleAI: keine Bewertung – Konsens: mindestens 5×10 mm² bei 63-A-Hauptsicherung, insb. bei Verlegung in Dämmstoff oder Unterputz.
    Drehstromnutzung in Privathäusern (Bulgarien) ✅ DeepSeek und Qwen bestätigen die Zulässigkeit und Normkonformität; GoogleAI erwähnt dies nicht – jedoch kein Widerspruch, sondern Lücke.
    Fachliche Durchführung & Abnahme ✅ Alle drei Modelle fordern ausdrücklich die Durchführung durch Fachkräfte mit länderspezifischer Zulassung (Bulgarien: KEVR) sowie schriftliche Abnahme – höchste Priorität.
    🔴 Risiko Fehlende oder unterdimensionierte PE-Führung zu Steckdosen Tödliches Stromschlagrisiko bei Isolationsfehlern; FI-Schalter werden unwirksam.
    🔴 Risiko Unzulässige FI-Schutzkonfiguration mit getrennten N-Leitern Fehlauslösung oder Nicht-Auslösung bei Fehlerstrom; Potentialverschiebung, Lebensgefahr.
    🔴 Risiko Unterdimensionierte Hauszuleitung (5×6 mm² bei 15 kW) Überhitzung, Isolationsversagen, Kabelbrand – besonders bei ungünstiger Verlegung.
    🔴 Risiko Fehlender Haupt- und Zusatzpotentialausgleich (HPA/ZPA) Erhöhtes elektrisches Potential in Nassräumen; tödliche Berührungsspannung bei Defekt.
    🔴 Risiko Fehlende KEVR-Abnahme vor Inbetriebnahme Rechtliche Haftung bei Schäden; Versicherungsleistung wird verweigert; Betrieb illegal.
    ✅ Chance Modernisierung auf neuesten Schutzstandard (FI, TN-S, PE) Langfristige Betriebssicherheit, reduzierte Versicherungsprämie, höhere Immobilienwertigkeit.
    ✅ Chance Nutzung aller drei Phasen für Lastausgleich Senkung der Stromkosten durch bessere Netzlastverteilung; Reduzierung thermischer Belastung.
    ✅ Chance Integration von E-Mobilität und PV-System nachträglich möglich Zukunftssichere Infrastruktur ohne Nachrüstungsaufwand; höhere Energieautarkie.
    ✅ Chance Erstellung vollständiger Dokumentation (Schaltplan, Messprotokolle) Transparenz für spätere Eigentümer, vereinfachte Wartung, rechtskonforme Nachweisführung.
    ✅ Chance Einbindung lokaler Fachkräfte mit KEVR-Zulassung Aufbau nachhaltiger lokaler Expertise, schnelle Hilfe bei Störungen, geringere Reaktionszeiten.
    1. KEVR-Abnahme vor Inbetriebnahme organisieren: Kontaktieren Sie umgehend einen bulgarisch zugelassenen Elektrofachbetrieb mit KEVR-Zertifizierung – vereinbaren Sie Messung des Erdungswiderstands, Lastverteilungsanalyse und Abnahme nach Fertigstellung.
    2. PE-System vollständig prüfen und ergänzen: Stellen Sie sicher, dass der Schutzleiter (PE) vom Erdungspunkt im Keller bis zu jeder Steckdose, jedem fest installierten Gerät und allen metallischen Installationselementen (Heizkörper, Rohre, Dusche) durchgängig verlegt wird – inkl. HPA im Sicherungskasten und ZPA im Bad.
    3. FI-Schutzschaltung technisch korrigieren: Verwenden Sie entweder einen einzigen 3-phasigen 4-poligen FI-Schalter mit gemeinsamem N-Leiter oder drei 2-polige FI-Schalter mit zentral gesteuertem PEN-Verbindungsmanagement – keine getrennten N-Schienen.
    4. Hauszuleitung auf 5×10 mm² upgrade: Ersetzen Sie das geplante 5×6 mm²-Kabel durch ein 5×10 mm²-Kabel (Kupfer), besonders wenn Verlegung in Dämmstoff oder unter Putz geplant ist – dokumentieren Sie die Verlegeart im Schaltplan.
    5. Erdungsmessprotokoll einfordern: Verlangen Sie vor Installation und nach Fertigstellung ein schriftliches Messprotokoll mit Datum, Messort, gemessenem Erdungswiderstand (≤ 10 Ω), verwendeter Messtechnik und Unterschrift des zertifizierten Prüfers.
    6. Schalt- und Installationsplan erstellen lassen: Beauftragen Sie den Elektrofachbetrieb mit der Erstellung eines vollständigen, normkonformen Schaltplans (DIN VDE 0100-600/610, BDS EN 61851) inkl. Leitungsführung, Sicherungskreise und Potentialausgleich.
    Sicherungskasten
    Der Sicherungskasten ist eine zentrale Verteilstelle für die Stromversorgung im Haus. Er enthält Sicherungen, die bei Überlastung oder Kurzschluss den Stromkreis unterbrechen.
    Verwandte Begriffe: Sicherung, Leitungsschutzschalter, FI-Schalter
    Erdungsleitung
    Die Erdungsleitung verbindet die Elektroinstallation mit dem Erdreich und dient dazu, Fehlerströme abzuleiten und somit die Sicherheit zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Potentialausgleich, Schutzleiter, Erdungswiderstand
    FI-Schalter
    Der FI-Schalter (Fehlerstrom-Schutzschalter) ist ein Schutzschalter, der bei Auftreten eines Fehlerstroms den Stromkreis unterbricht und somit Personen vor Stromschlägen schützt.
    Verwandte Begriffe: RCD, Fehlerstrom, Personenschutz
    VDE-Normen
    Die VDE-Normen sind ein Regelwerk für die Elektrotechnik, das Sicherheitsstandards und technische Anforderungen für Elektroinstallationen festlegt.
    Verwandte Begriffe: DIN-Normen, Elektrosicherheit, Vorschriften
    Ein Leitungsschutzschalter (auch Sicherungsautomat genannt) ist eine Sicherung, die bei Überlastung oder Kurzschluss den Stromkreis automatisch unterbricht.
    Verwandte Begriffe: Sicherung, LS-Schalter, Überstromschutz
    Potentialausgleich
    Der Potentialausgleich dient dazu, Potentialunterschiede zwischen verschiedenen leitfähigen Teilen (z.B. Wasserrohre, Heizungsrohre) zu vermeiden, um Stromschläge zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Erdung, Schutzleiter, Potentialunterschied
    NYM-J
    NYM-J ist eine gängige Mantelleitung, die für die Elektroinstallation in Innenräumen verwendet wird. Sie besteht aus mehreren isolierten Adern, die von einem gemeinsamen Mantel umgeben sind.
    Verwandte Begriffe: Mantelleitung, Kabel, Aderleitung
    1. Welche Sicherungsgröße ist für Steckdosenkreise üblich?
      Für Steckdosenkreise sind in der Regel 16A Sicherungen üblich. Bei größeren Verbrauchern wie Elektroherden können auch 25A oder 35A Sicherungen erforderlich sein.
    2. Was ist bei der Leitungsführung zu beachten?
      Die Leitungsführung sollte übersichtlich und nachvollziehbar sein. Vermeiden Sie unnötige Krümmungen und achten Sie auf ausreichenden Schutz der Kabel.
    3. Wie oft sollte die Elektroinstallation überprüft werden?
      Die Elektroinstallation sollte regelmäßig, idealerweise alle 10 Jahre, von einem Fachmann überprüft werden, um Mängel frühzeitig zu erkennen und zu beheben.
    4. Was ist ein FI-Schalter und wozu dient er?
      Ein FI-Schalter (Fehlerstrom-Schutzschalter) unterbricht den Stromkreis, sobald ein Fehlerstrom auftritt, z.B. durch einen defekten Isolator. Er dient dem Personenschutz und ist in vielen Bereichen Pflicht.
    5. Welche Kabeltypen sind für die Elektroinstallation geeignet?
      Für die Elektroinstallation sind Kabeltypen wie NYM-J (Mantelleitung) oder Aderleitungen mit Aderendhülsen geeignet. Achten Sie auf die richtige Dimensionierung (Querschnitt) der Kabel entsprechend der Belastung.
    6. Was ist bei der Installation von Steckdosen im Bad zu beachten?
      Im Bad gelten besondere Schutzmaßnahmen. Steckdosen müssen in bestimmten Zonen installiert und durch einen FI-Schalter geschützt sein.
    7. Wie finde ich einen qualifizierten Elektriker?
      Sie können einen qualifizierten Elektriker über die Handwerkskammer oder über Empfehlungen von Bekannten finden. Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen.
    8. Was bedeutet der Begriff "Potentialausgleich"?
    • Sicherheitsprüfung Elektroinstallation
      Regelmäßige Überprüfung der Elektroinstallation auf Mängel und Einhaltung der Sicherheitsvorschriften.
    • Erneuerung Sicherungskasten
      Austausch eines alten Sicherungskastens gegen ein modernes Modell mit FI-Schaltern.
    • Installation von Steckdosen und Schaltern
      Fachgerechte Installation von Steckdosen und Schaltern unter Berücksichtigung der Sicherheitsbestimmungen.
    • Erdung und Potentialausgleich
      Herstellung einer sicheren Erdung und eines Potentialausgleichs zur Vermeidung von Stromschlägen.
    • Smart Home Installation
      Integration von Smart Home Komponenten in die Elektroinstallation für mehr Komfort und Energieeffizienz.
  2. Elektroinstallation: Drehstrom & Hausanschlusssicherungen
    Dann wollen wir mal:
    1.
    Dein "E-Meister" scheint nicht wirklich Ahnung von einer Hausinstallation zu haben, oder?
    Drehstromzuleitung ist schon lange (>40 Jahre) üblich
    2.
    Hausanschlusssicherungen direkt am VNB-Anschluss wären auch nicht falsch (für 15 kW würd ich mal 35 A-Sicherungen empfehlen)
    3.
    Die Vorsicherungen für die RCD's kannst du dann weglassen (mit 35 A-Hausanschlusssicherungen wird's auch für die 40 A-RCD's passen).
    PS: warum wolltest du da 40 A-RCD's mit 63 A absichern?
    4.
    Max. 16 A-Automaten verbauen (oder glaubst du, dass es Schuko-Steckdosen mit 25 A gibt?)
    5.
    Wenn die Belastung für einen Stromkreis zu groß wird (E-Heizung im Winter?), dann eben auf mehrere Stromkreise aufteilen
    6.
    Schon mal Gedanken über die notwendigen Messungen bei der IBN gemacht?
  3. Elektroinstallation Bulgarien: Drehstrom-Mangel & Lösungen
    wir sind schon weiter!
    Ralf, danke schon mal.
    > > Hausinstallation zu haben, oder? Drehstromzuleitung ist
    aber eben nicht hier, in bulgarien. Wir haben versucht in einer
    80.000 einwohner-Stadt ein einziges Haus mit drehstrom zu finden,
    keine Chance. vermute fast, es war zu kommi-Zeiten einfach verboten:
    man hätte ja eine heimliche druckwerkstatt betreiben können.
    der gute man kennt sich aus, nur eben nicht in der Art und weise
    wies im westen üblich ist. außerdem möchte er lernen, und legt
    nicht einfach gleich, alles besser wissend, los. in dem Job ein segen.
    sind schon da, drei alte porzellan 35 A Dinger. das ganze ist aber
    im recht unzugänglichen und meist abgeschlossenen Keller, der
    Sicherungskasten aber 8 m darüber im ersten Stock, viel besser
    zugänglich wenn man es mal braucht und abschalten muss.
    ist übrigens ein 5x6 mm Kabel genug für dies?
    siehe gerade eben.
    > > warum wolltest du da 40 A-RCD's mit 63 A absichern? .
    ich dachte wenn auf diesen 3-poligen und mit brücke verbundenen
    Sicherungen 63 A drauf steht, würde sich dies auf die Gesamtleistung
    aller drei Phasen, also grob 3 x 21 A beziehen. falsch gedacht? dann
    wird es natürlich ein 25 A dreiersatz.
    gilt die auch für RCDs? wenn dies 40 A Modelle mit 4 Anschlüssen
    sind, ist dies die max kapazität (also 3x13 A plus N), oder doch
    nicht etwa 3x40 A?
    > > Max. 16 A-Automaten verbauen (oder glaubst du, dass es Schuko =>> Steckdosen mit 25 A gibt?)
    hier ja. zwar nicht einzelne Dosen, aber sicher bis zu 4 an einer
    Verkabelungsdose im Zimmer, und von dort nur eine 2.5 mm Leitung zum
    Sicherungskasten. und 16 A sind da ein wenig zu knapp.
    und alle Dosen einzeln neu zum Sicherungskasten ziehen ist kaum drin,
    sind sicher insgesamt 20+ insg  -  irgendwie werde ich sie gruppieren
    müssen, so oder so.
    richtig, keine alternative für den Moment. und dafür gehen schon
    10 kW drauf. plus Boiler plus Herd plus plus plus, es muss deutlich
    minimiert und abgestimmt werden.
    bitte was, hier hast du mich jetzt verloren.
    Grüße  -  Heinz -
  4. Elektroinstallation: Alte Leitungen tauschen & Leerrohre!
    Nur noch soviel ...
    Nur noch soviel wenn da irgendwelche Leitungen oder Isolationen aus der Blütezeit der sozialistischen Mangelwirtschaft sind, gnadenlos auswechseln!
    Ich würde, wenn es schon ein Umbau ist, alles mit Leerrohren verlegen, dann kann man sich um die Aufteilung usw. später immer noch kümmern. Wenn die Leerrohre drin sind (und keines vergessen wurde), kann man mit dem Umbau schon mal weitermachen und irgendwann neu verkabeln.
  5. Elektroinstallation: Budget-Lösungen für Teilsanierung
    schön wäre es ja
    jens, da hast du schon recht, nur (a ) ist dies keine total Renovierung,
    sondern halt nur der elektroteil, und (b ) hat auch das neue politische
    System in bulgarien die Leute noch nicht reich gemacht: dazu fehlt einfach
    das Geld.
    und genau deshalb frage ich ja hier um Hilfe. alles raus und neu wäre jemanden
    gegenüber, der gerade mal 180 € im Monat verdient, sowas wie eine Beleidigung.
    bringen wir mal die wichtigsten Sachen auf den Punkt, dann kommen wir
    evtl. weiter:
    • 1  -  ist ein 5x6 mm² Kabel (oder ein 4x6 mm² plus 1) genug für die
    erwähnte Entfernung und Leistung? also ca. 9 m und 5 kW pro Phase?
    • 2  -  wenn bei 3-Phasen Sicherungen (also die bei denen meist eine feste
    mechanische brücke zwischen den 3 Einheiten liegt) von z.B. 40 A die rede
    (meist aufgedruckt) ist, ist dies der Gesamtwert, oder ist dies 40 A pro Phase?
    • 3  -  gleiche frage für FI-Schalter (wo es ja um die max Schaltmöglichkeit geht) ,
    Gesamtwert oder pro Phase wenn bei den 4-poligen von z.B. 40 A die rede ist)?
    ich meine ja die Antworten zu kennen, möchte aber wirklich sicher stellen
    dass dem auch so ist.
    Grüße  -  Heinz -
  6. Elektroinstallation: Benötige Hilfe bei 3 Punkten!
    BITTE! und wenn es nur die letzten 3 Punkte sind ...
    jemand hier muss das doch wissen, oder?
    Grüße  -  Heinz -
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    Elektroinstallation im abgelegenen Haus: Renovierung mit Sicherheit & Normen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Herausforderungen einer Elektroinstallation in einem abgelegenen Haus in Bulgarien, wobei Drehstromversorgung, Budgetbeschränkungen und die Einhaltung von Normen zentrale Themen sind. Es wird die Notwendigkeit betont, alte Leitungen auszutauschen und Leerrohre für zukünftige Anpassungen zu verlegen. Die korrekte Dimensionierung von Hausanschlusssicherungen und der Einsatz von RCDs sind ebenfalls wichtige Aspekte.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie den Beitrag Elektroinstallation: Drehstrom & Hausanschlusssicherungen bezüglich der korrekten Absicherung und der möglichen Inkompetenz des Elektrikers vor Ort. Die Installation von Hausanschlusssicherungen direkt am VNB-Anschluss wird empfohlen.
    📊 Zusatzinfo: Im Beitrag Elektroinstallation Bulgarien: Drehstrom-Mangel & Lösungen wird die Schwierigkeit der Drehstromversorgung in Bulgarien thematisiert, was die Planung der Elektroinstallation erheblich beeinflusst. Dies erfordert möglicherweise alternative Lösungen zur Lastverteilung.
    💰 Zusatzinfo: Der Beitrag Elektroinstallation: Budget-Lösungen für Teilsanierung betont die finanziellen Einschränkungen und sucht nach kosteneffizienten Lösungen für die Elektroinstallation, da eine komplette Renovierung nicht im Budget liegt. Dies erfordert kreative Ansätze und Priorisierung der wichtigsten Maßnahmen.
    🔧 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die vorhandenen Leitungen und Isolationen gründlich und tauschen Sie diese bei Bedarf aus, wie im Beitrag Elektroinstallation: Alte Leitungen tauschen & Leerrohre! empfohlen. Die Installation von Leerrohren ermöglicht zukünftige Erweiterungen und Anpassungen ohne großen Aufwand.
    👉 Handlungsempfehlung: Konsultieren Sie einen erfahrenen Elektrofachmann, der mit den lokalen Gegebenheiten und Normen vertraut ist, um eine sichere und normgerechte Elektroinstallation zu gewährleisten. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Elektroinstallation: Benötige Hilfe bei 3 Punkten! bezüglich spezifischer Fragen zur Elektroinstallation.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Elektroinstallation, Renovierung, Haus, Planung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe Leistungsprobleme: Ursachen, Effizienzverlust & Handwerker-Pfusch erkennen?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Haus Sanierung Kosten: Leitungen, Bäder, Dämmung – Preise pro Quadratmeter?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hauskauf mit Renovierungsbedarf: Vorgehen, Kosten & Sicherheitsreserve für 1969er Bau?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mehrfamilienhaus Ausbaukosten 1900er: Was kostet Strom, Sanitär, Bäder, Boden, Maler pro m²?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Sanierung, Modernisierung oder Renovierung für MFH von 1900: Was ist günstiger? Kosten?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausumbau 1960: Kosten schätzen – Neubaukosten, Substanz & Vergleichsangebote?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kellenschnitt, Acrylfuge, Vlies: Probleme mit Malerarbeiten? Kosten, Ausführung & Alternativen
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kabel unter Türzargen verlegen: Laminatprofile entfernen, Telefondosen versetzen – Anleitung?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Bau-BG bei Renovierung in Eigenleistung: Was Sie als Bauherr beachten müssen?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schattenfuge mit LED in Trockenbaudecke: Konstruktion, Kosten & Risiken im Altbau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Elektroinstallation, Renovierung, Haus, Planung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Elektroinstallation, Renovierung, Haus, Planung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Elektroinstallation im abgelegenen Haus: Planung, Sicherheit & Normen für die Renovierung?
Suche nach: Elektroinstallation: Planung im abgelegenen Haus
Suche nach: Elektroinstallation, Renovierung, abgelegen, Haus, Planung, Sicherheit, Normen, Zähler, Sicherungskasten, Erdung
