Kabelanzahl im 20er Rohr: Wie viele 1,5 mm² Leitungen passen wirklich rein?
BAU-Forum: Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc.
Danke erst eine mal für die Antworten die ich auf meine Frage Nr. 69 bekommen habe.
Nun bräuchte ich einen Richtwert aus der Praxis wie viele 1,5² Ye denn nun wirklich in ein 20er flexibles Rohr passen.
ich habe z.B. 6 Drähte mit 3 90 ° Ecken mit einer Gesamtlänge von etwa 5 m vorgesehen; geht das oder ist da zu viel drinnen?
Noch eine Frage bezüglich Schalterhersteller.
ich suche einen Lichtdimmer der mittels einer TASTE zu bedienen ist; bis jetzt habe ich nur entweder Hi. Tech Dimmer mit Doppelwippe (z.B. Legrand SmartControl, Gira) oder mit Sensortaste (Siemens) gefunden.
Aja brummfrei muss er auch sein und Nebenstellentauglich durch parallelschalten weiterer Taster.
Danke und schönen Abend noch
Michael
    🔴 Gefahr: Überbelegung des Rohres kann zu Überhitzung der Kabel und im schlimmsten Fall zu einem Brand führen.
    Ich empfehle, bei der Bestimmung der maximalen Kabelanzahl in einem 20er flexiblen Rohr folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • Querschnittsfläche: Die Summe der Querschnittsflächen aller Kabel inklusive Isolation darf maximal 40% der Rohrinnenfläche betragen.
    • Biegeradius: Scharfe 90°-Ecken erhöhen den Zug auf die Kabel und reduzieren die maximal zulässige Anzahl.
    • Kabeleigenschaften: Unterschiedliche Isolationsmaterialien und Kabeltypen (z.B. NYM-J, H07V-U) beeinflussen die Flexibilität und somit die Belegbarkeit.
    • Normen: Die DINAbk. VDE 0298-4 und DIN 18015 geben Richtlinien für die Kabelbelegung von Rohren vor.
    Für 6 Drähte mit 1,5 mm² über 5 m Länge mit 3x 90°-Ecken empfehle ich, die Belegung von einem Elektrofachmann prüfen zu lassen, um Beschädigungen der Kabelisolation zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie eine Zugfeder und Gleitmittel, um die Kabel schonend einzuziehen und die Reibung zu minimieren.
    NYM-J
    NYM-J ist ein gängiges Installationskabel für die Verlegung in Innenräumen, jedoch nicht für die direkte Erdverlegung oder im Freien ohne Schutz. Es besteht aus mehreren Adern, die von einem gemeinsamen Mantel umschlossen sind.
    Verwandte Begriffe: H07V-U, Mantelleitung, Installationsleitung
    H07V-U
    H07V-U ist eine Einzeladerleitung, die häufig in Elektroinstallationen verwendet wird. Sie ist für die Verlegung in Rohren und geschlossenen Systemen geeignet. Die Kennzeichnung gibt Auskunft über die zulässige Spannung und die Art der Aderisolation.
    Verwandte Begriffe: NYM-J, Aderleitung, Installationsdraht
    DIN VDE 0298-4
    Diese Norm legt die zulässigen Strombelastungen von Kabeln und Leitungen fest und gibt Hinweise zur Verlegung. Sie ist relevant für die Bestimmung der maximal zulässigen Kabelanzahl in Rohren, um Überhitzung zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: DIN 18015, Strombelastbarkeit, Kabelverlegung
    DIN 18015
    Diese Norm behandelt die elektrische Anlage in Wohngebäuden und legt Anforderungen an die Ausführung und Dimensionierung fest. Sie enthält auch Vorgaben zur Verlegung von Kabeln und Leitungen in Rohren.
    Verwandte Begriffe: DIN VDE 0298-4, Elektroinstallation, Wohngebäude
    Biegeradius
    Der Biegeradius ist der Radius, mit dem ein Kabel oder Rohr gebogen werden kann, ohne dass es zu Beschädigungen kommt. Ein zu kleiner Biegeradius kann die Isolation beschädigen und die Lebensdauer des Kabels verkürzen.
    Verwandte Begriffe: Kabelverlegung, Rohrbogen, Mindestbiegeradius
    Zugfeder
    Eine Zugfeder ist ein Werkzeug, das verwendet wird, um Kabel durch Rohre zu ziehen. Sie besteht aus einem flexiblen Draht oder Kunststoffband mit einer Öse oder einem Haken an einem Ende, an dem das Kabel befestigt wird.
    Verwandte Begriffe: Kabelzug, Einziehhilfe, Elektroinstallation
    Gleitmittel
    Gleitmittel werden verwendet, um die Reibung beim Einziehen von Kabeln in Rohre zu reduzieren. Sie erleichtern das Einziehen und verhindern Beschädigungen an der Kabelisolation. Es gibt spezielle Gleitmittel für Elektroinstallationen, die die Kabel nicht angreifen.
    Verwandte Begriffe: Kabelgleitmittel, Installationshilfe, Reibungsminderung
    1. Wie berechne ich die maximale Kabelanzahl für ein Rohr?
      Die Summe der Kabelquerschnitte (inklusive Isolation) darf maximal 40% der Rohrinnenfläche betragen. Berücksichtigen Sie auch Biegeradien und Kabeleigenschaften.
    2. Welche Normen sind bei der Kabelbelegung zu beachten?
      Die DIN VDE 0298-4 und DIN 18015 geben wichtige Richtlinien für die Kabelbelegung von Rohren vor. Diese Normen helfen, eine sichere und fachgerechte Installation zu gewährleisten.
    3. Was passiert, wenn ein Rohr überbelegt ist?
      Eine Überbelegung kann zu einer unzureichenden Wärmeableitung führen, was die Kabel überhitzen und die Isolation beschädigen kann. Im schlimmsten Fall kann dies einen Brand verursachen.
    4. Welche Hilfsmittel erleichtern das Einziehen von Kabeln in Rohre?
      Eine Zugfeder und Gleitmittel können das Einziehen der Kabel erheblich erleichtern und Beschädigungen an der Kabelisolation vermeiden. Achten Sie darauf, geeignete Gleitmittel zu verwenden, die die Kabel nicht angreifen.
    5. Darf ich verschiedene Kabeltypen in einem Rohr verlegen?
      Ja, grundsätzlich ist das möglich, solange die Summe der Kabelquerschnitte die maximal zulässige Belegung nicht überschreitet und die Kabel für die gleichen Spannungsbereiche geeignet sind.
    6. Was ist bei flexiblen Rohren im Vergleich zu starren Rohren zu beachten?
      Flexible Rohre haben einen geringeren Innendurchmesser und engere Biegeradien, was die Kabelbelegung zusätzlich einschränken kann. Achten Sie auf die Herstellerangaben und wählen Sie flexible Kabel.
    7. Wie wirken sich 90-Grad-Bögen auf die Kabelanzahl aus?
      Scharfe Bögen erhöhen die Zugbelastung auf die Kabel beim Einziehen und können die Isolation beschädigen. Reduzieren Sie die Kabelanzahl oder verwenden Sie größere Biegeradien.
    8. Sollte ich einen Elektriker zurate ziehen?
      Bei Unsicherheiten oder komplexen Installationen empfehle ich, einen Elektrofachmann zu konsultieren. Dieser kann die Situation beurteilen und eine sichere Installation gewährleisten.
    • Kabelquerschnitt berechnen
      Ermittlung des richtigen Kabelquerschnitts für verschiedene Anwendungen.
    • Rohrtypen für Elektroinstallationen
      Übersicht über verschiedene Rohrtypen und ihre Einsatzgebiete.
    • Überlastung von Stromkreisen vermeiden
      Tipps zur Vermeidung von Überlastung und den damit verbundenen Gefahren.
    • Kabel richtig einziehen
      Anleitung zum schonenden Einziehen von Kabeln in Rohre.
    • Sicherheitsvorschriften für Elektroinstallationen
      Wichtige Sicherheitsvorschriften und Normen im Überblick.
  2. Tastdimmer: Busch-Jäger Universaltastdimmer BJ6590
    Hersteller Tastdimmer Busch Jäger Universaltastdimmer BJ6590 ...
    Hersteller Tastdimmer Busch-Jäger
    nebenstellen tauglich müber tastereingang
  3. Praxis-Tipp gesucht: Kabelanzahl im 20er Rohr
    nanu hat keiner einen Tipp aus der Praxis?
  4. Sensor Dimmer: Siemens Dimmer mit Mehrfachsteuerung
    Siemens Sensor Dimmer
    Ich habe in 2 Räumen jeweils einen Siemens Sensor Dimmer eingebaut. Den Sensordimmer baut man üblicherweise in der Schaslterdose ein die dem Licht am nächsten ist (wegen Kabelführung)  -  Muss aber nicht sein.
    Der Vorteil des Sensordimmers ist dass man ihn von mehreren Schaltern aus Steuern kann. Im Wohnzimmer kann ich jeztz von 3 stellen aus Dimmen.
    Über Brummsicherheit kann ich nichts sagen.
  5. Hutschienendimmer: Alternative für den Verteilerschrank
    Verteilerschrank
    Falls Sie die Leitungen in den Verteilerschrank geführt haben, können Sie auch einen Hutschienendimmer von Eltako nehmen, und ansonsten wie einen Stromstoßschalter verdrahten.
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    Kabelanzahl im 20er Rohr: Praxis-Tipps zur Leitungsbelegung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die maximale Kabelanzahl (1,5 mm²) in einem 20er flexiblen Rohr, insbesondere unter Berücksichtigung von Biegeradien und der praktischen Umsetzbarkeit. Es werden verschiedene Dimmer-Optionen für Lichtsteuerungen vorgestellt, von konventionellen Tastdimmern bis hin zu Sensordimmern und Hutschienendimmern für den Verteilerschrank.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Bei der Installation von Kabeln in Rohren sollte der Biegeradius beachtet werden, um Beschädigungen der Kabel zu vermeiden. Siehe auch Praxis-Tipp gesucht: Kabelanzahl im 20er Rohr für weitere Hinweise.
    ✅ Empfehlung: Für eine komfortable Lichtsteuerung aus mehreren Positionen empfiehlt sich der Einsatz von Sensordimmern, wie im Beitrag Sensor Dimmer: Siemens Dimmer mit Mehrfachsteuerung beschrieben. Alternativ kann ein Hutschienendimmer im Verteilerschrank installiert werden, wie in Hutschienendimmer: Alternative für den Verteilerschrank erläutert.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Auswahl eines Tasters sollte auf die Kompatibilität mit dem verwendeten Dimmers geachtet werden. Der Beitrag Tastdimmer: Busch-Jäger Universaltastdimmer BJ6590 nennt ein konkretes Beispiel für einen Universaltastdimmer.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Installation sollte die benötigte Kabelanzahl genau berechnet und der Biegeradius berücksichtigt werden. Bei der Wahl des Dimmers sind die individuellen Anforderungen an die Steuerung (z.B. Anzahl der Steuerstellen) und der Installationsort (Schalterdose oder Verteilerschrank) entscheidend.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rohr, Kabel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe von Exotherm: Erfahrungen, Probleme & Fachleute finden?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Pelletofen als Alleinheizung im Altbau? Kosten, Sicherheit & Erfahrungen
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Montagekosten: Was ist ein fairer Preis? Angebote vergleichen & Kostenfallen vermeiden
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage nachrüsten: Kosten, Planung & Fördermöglichkeiten für Ihr Haus?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Raumluftunabhängiger, wasserführender Kaminofen: Voraussetzungen, Hersteller & Erfahrungen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Erdung: Einfüllstutzen & Lagerklappe nachträglich sichern – Anleitung & Gefahren
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage vorrüsten: Kupferrohr verlegen – Hartlöten vs. Weichlöten? Dimensionierung & Vorschriften
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager: Heizungsrohre schützen & Elektroleitung verlegen? Erdung, Vorschriften & Sicherheit
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets Einblasstutzen verlängern: Welche Rohre (DN100/DN110), Verbindungen & Adapter für PE15?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzpelletheizung im Neubau ohne Keller: Erdtank unter Garage? Platzbedarf, HWR-Eignung & Kosten
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rohr, Kabel" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Rohr, Kabel" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rohr, Kabel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rohr, Kabel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kabelanzahl im 20er Rohr: Wie viele 1,5 mm² Leitungen passen wirklich rein?
Suche nach: Kabel im 20er Rohr: Maximale Anzahl 1,5 mm²
Suche nach: Kabel, Rohr, 1.5 mm², 20er Rohr, Kabelanzahl, Elektroinstallation, Biegeradius, Leitungsbelegung
