Trockenbauwand an Rohbauwand: Montage, Aufbau & Schallschutz vor Verputzen?
BAU-Forum: Innenwände
in unserem Rohbau (Reihenmittelhaus) sollen noch vor dem Verputzen Innenwände zur Raumtrennung aus Gipskartonplatten montiert werden.
Zwischen den Metallständerwerken für die Trockenbauwände und dem unverputzten Mauerwerk aus geklebten Kalksandsteinen wird nur ein Moosgummistreifen gelegt.
Anschließend werden die Gipsplatten einseitig beplankt (ohne Moosgummi zwischen Gipsplatten und unverputztem Mauerwerk) Es erfolgt kein sog. Fugenglattstrich auf den Kalksandsteinwänden.
Danach werden die noch frei zugänglichen Mauerwerkflächen verputzt.
Frage: Ist diese Ausführung vom Trockenbauer fachgerecht und üblich?
Vielen Dank im Voraus für die Antworten!
  • Gastv
    Ich empfehle, bei der Montage von Trockenbauwänden an unverputztes Mauerwerk folgende Punkte zu beachten:
    • Untergrundvorbereitung: Das Mauerwerk sollte sauber und trocken sein. Entfernen Sie lose Teile und Staub.
    • Moosgummistreifen: Verwenden Sie Moosgummistreifen zwischen Ständerwerk und Mauerwerk, um Schallbrücken zu minimieren und Unebenheiten auszugleichen.
    • Befestigung: Befestigen Sie das Ständerwerk mit geeigneten Dübeln und Schrauben im Mauerwerk. Achten Sie auf ausreichende Stabilität.
    • Dämmung: Füllen Sie den Zwischenraum zwischen Mauerwerk und Trockenbauwand mit Dämmmaterial, um den Schallschutz zu verbessern.
    • Fugenglattstrich: Verwenden Sie einen Fugenglattstrich, um die Übergänge zwischen Trockenbauwand und Mauerwerk sauber zu verschließen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Trockenbauer beraten, um die optimale Ausführung für Ihr Projekt zu gewährleisten.
    Trockenbauwand
    Eine nichttragende Innenwand, die aus Gipskartonplatten und einem Metall- oder Holzständerwerk besteht. Sie wird ohne wasserhaltige Baustoffe errichtet und ermöglicht eine flexible Raumgestaltung.
    Verwandte Begriffe: Gipskarton, Ständerwerk, Innenwand.
    Rohbau
    Der Zustand eines Gebäudes nach Fertigstellung der tragenden Bauteile, aber vor dem Innenausbau. Er umfasst Mauerwerk, Decken und Dach.
    Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Tragwerk, Innenausbau.
    Kalksandstein
    Ein Mauerstein, der aus Kalk, Sand und Wasser hergestellt wird. Er zeichnet sich durch seine hohe Festigkeit und gute Schallschutzeigenschaften aus.
    Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Mauerstein, Schallschutz.
    Moosgummi
    Ein elastisches Material aus Gummi mit geschlossenen Zellen, das zur Schalldämmung und zum Ausgleich von Unebenheiten eingesetzt wird.
    Verwandte Begriffe: Schalldämmung, Dämmmaterial, Elastomer.
    Fugenglattstrich
    Eine spezielle Spachtelmasse, die verwendet wird, um Fugen und Übergänge zwischen Bauteilen zu verschließen und zu glätten.
    Verwandte Begriffe: Spachtelmasse, Fugen, Glättung.
    Ständerwerk
    Die tragende Konstruktion einer Trockenbauwand, bestehend aus vertikalen und horizontalen Profilen aus Metall oder Holz.
    Verwandte Begriffe: Trockenbau, Unterkonstruktion, Profil.
    Gipskartonplatte
    Eine Bauplatte aus Gips mit einer Kartonummantelung, die im Trockenbau für Wand- und Deckenverkleidungen verwendet wird.
    Verwandte Begriffe: Trockenbau, Bauplatte, Gips.
    1. Kann ich Trockenbauwände direkt an unverputztes Mauerwerk montieren?
      Ja, das ist möglich, wenn das Mauerwerk sauber, trocken und tragfähig ist. Eine sorgfältige Vorbereitung des Untergrunds ist wichtig, um eine stabile und dauerhafte Verbindung zu gewährleisten.
    2. Welche Vorteile bietet die Montage von Trockenbauwänden vor dem Verputzen?
      Die Montage vor dem Verputzen ermöglicht eine flexiblere Raumgestaltung und eine schnellere Bauzeit. Zudem können Installationen wie Elektroleitungen oder Sanitärrohre einfacher in den Trockenbauwänden verlegt werden.
    3. Wie kann ich den Schallschutz bei der Montage von Trockenbauwänden verbessern?
      Verwenden Sie Dämmmaterialien wie Mineralwolle oder Steinwolle, um den Zwischenraum zwischen Mauerwerk und Trockenbauwand auszufüllen. Achten Sie auch auf eine sorgfältige Abdichtung der Fugen und Anschlüsse.
    4. Welche Materialien benötige ich für die Montage von Trockenbauwänden?
      Sie benötigen Metallständerwerk, Gipskartonplatten, Schrauben, Dübel, Dämmmaterial, Moosgummistreifen und Fugenglattstrich. Achten Sie auf die Verwendung von hochwertigen Materialien, um eine lange Lebensdauer der Trockenbauwände zu gewährleisten.
    5. Wie befestige ich das Ständerwerk an der Rohbauwand?
      Das Ständerwerk wird mit geeigneten Dübeln und Schrauben an der Rohbauwand befestigt. Achten Sie darauf, dass die Dübel für das jeweilige Mauerwerk geeignet sind und eine ausreichende Tragfähigkeit aufweisen.
    6. Was ist ein Fugenglattstrich und wozu dient er?
      Ein Fugenglattstrich ist eine spezielle Spachtelmasse, die verwendet wird, um die Übergänge zwischen Trockenbauwand und Mauerwerk sauber und glatt zu verschließen. Er verhindert Risse und sorgt für ein optisch ansprechendes Ergebnis.
    7. Muss ich bei der Montage von Trockenbauwänden auf Brandschutz achten?
      Ja, bei der Montage von Trockenbauwänden müssen die Brandschutzbestimmungen beachtet werden. Verwenden Sie spezielle Brandschutzplatten und achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung der Anschlüsse und Durchführungen.
    8. Kann ich Trockenbauwände auch nachträglich in einem Rohbau montieren?
      Ja, Trockenbauwände können auch nachträglich in einem Rohbau montiert werden. Achten Sie jedoch darauf, dass der Untergrund sauber und tragfähig ist und dass alle notwendigen Installationen vorhanden sind.
    • Schallschutz im Trockenbau
      Maßnahmen zur Reduzierung der Schallübertragung durch Trockenbauwände.
    • Dämmstoffe für Trockenbauwände
      Übersicht über verschiedene Dämmmaterialien und ihre Eigenschaften.
    • Montage von Trockenbauwänden
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Errichtung von Trockenbauwänden.
    • Brandschutz im Trockenbau
      Sicherheitsvorkehrungen und Materialien für den Brandschutz im Trockenbau.
    • Feuchteschutz im Trockenbau
      Maßnahmen zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden in Trockenbaukonstruktionen.
  2. Luftdichtheit bei Trockenbau: DIN 4108-7 beachten!
    Luftdichtheit!
    Mauerwerk gilt nur dann als luftdicht, wenn es beiderseitig geputzt ist, siehe DINAbk. 4108-7.
    Trockenbauwand an Rohbauwand: Montage & Schallschutz
    💡 Kernaussagen: Die Montage einer Trockenbauwand an einer Rohbauwand erfordert die Berücksichtigung von Schallschutz und Luftdichtheit. Ein Moosgummistreifen zwischen Metallständerwerk und Kalksandsteinmauerwerk dient der Entkopplung. Die Luftdichtheit ist gemäß DINAbk. 4108-7 erst bei beidseitig verputztem Mauerwerk gegeben.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie den Beitrag Luftdichtheit bei Trockenbau: DIN 4108-7 beachten! bezüglich der Notwendigkeit einer beidseitigen Verputzung des Mauerwerks für die Luftdichtheit.
    ✅ Zusatzinfo: Die Verwendung von Moosgummi zwischen den Kalksandsteinwänden und dem Metallständerwerk der Trockenbauwand trägt zur Verbesserung des Schallschutzes bei. Ein Fugenglattstrich kann zusätzlich die Stabilität erhöhen.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Verputzen der Trockenbauwand sollte die Luftdichtheit geprüft und gegebenenfalls durch geeignete Maßnahmen (z.B. Verputzen des Mauerwerks) hergestellt werden. Informieren Sie sich über die korrekte Ausführung beim Trockenbauer.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Trockenbauwand, Rohbauwand, Montage, Schallschutz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Trockenbau Fensterbank-Anschluss: Risse vermeiden? Lösungen für große Fugen & Ausschnitte
  2. BAU-Forum - Innenwände - 12480: Trockenbauwand an Rohbauwand: Montage, Aufbau & Schallschutz vor Verputzen?
  3. BAU-Forum - Innenwände - Sparschalung für Innenwände: Aufbau, Kosten & Alternativen zur Kantholz-Unterkonstruktion?
  4. BAU-Forum - Innenwände - Schalldämmung: Knauf, Rigips, Fermacell & Protektor - Systeme im Vergleich? Kosten & Unterschiede?
  5. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Ytong Vorwandinstallation vor Estrich: Risiken, Abdichtung & Alternativen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gastherme mit Kombispeicher in Garage: Dämmung, Brandschutz & Sicherheit prüfen?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau mit Seecontainern: Machbarkeit, Kosten & Statik für Mehrfamilienhaus?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Betondecken Traglast prüfen: Altbau Fabrik – Gewicht Trockenbauwand, Statik & Sicherheit?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gipstrennwand entfernen: Kosten, Statik-Prüfung & Genehmigungspflichten?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - V-förmige Decke verkleiden: Ideen, Kosten & Montage einer abgehängten Decke?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Trockenbauwand, Rohbauwand, Montage, Schallschutz" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Trockenbauwand, Rohbauwand, Montage, Schallschutz" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Trockenbauwand, Rohbauwand, Montage, Schallschutz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Trockenbauwand, Rohbauwand, Montage, Schallschutz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Trockenbauwand an Rohbauwand: Montage, Aufbau & Schallschutz vor Verputzen?
Suche nach: Trockenbauwand an Rohbauwand: Montage-Tipps
Suche nach: Trockenbauwand, Rohbauwand, Montage, Schallschutz, Verputzen, Kalksandstein, Moosgummi, Fugenglattstrich
