Schalldämmung: Knauf, Rigips, Fermacell & Protektor - Systeme im Vergleich? Kosten & Unterschiede?
BAU-Forum: Innenwände
Hallo liebes Forum,
nach eingehender Information und Ihre Mithilfe weiß ich jetzt Einiges über Schalldämmung und bin kurz vor dem Einbau, sodass ich meinen Nachbarn nicht mehr bei seinem Privatleben zuhören muss ... und er nicht meinem 🙂
Schalldämmungssysteme gibt es u.a. von Knauf, Rigips, Fermacell oder Protektorwerk. Bei allen handelt es sich um Vorsatzschalensysteme, bei denen ich keine wesentlichen Unterschiede erkennen kann. Daher neige ich zu folgender Lösung: ich nehme das preiswerteste System, lege aber eine zweite Beplankung mit Fermacellplatten auf, um aus der Schalldämmung noch ein paar dezibel (ober besser ein paar Zehntel Dekaden, denn die wird ja logarithmisch ermittelt) herauszukitzeln. Die Fermacellplatte würde ich nehmen, weil sie schwerer ist (schließlich hat die Masse einen entscheidenden Einfluss auf die Schalldämmung) und weil ich danach daran mehr aufhängen kann als an einfachen Gipskarton.
Im EGAbk. werde ich die Wand (mit Dämmstreifen unter der Schiene) direkt auf die Betondecke stellen und verschrauben, dann (logischerweise neben der Wand) mit Wärmedämmung, Estrich etc. dem Boden aufbauen.
Im OG werde ich die Wandschienen auf OSBAbk.-Platten setzen, die wiederum auf alten Dielen liegen und ebenfalls den weiteren Bodenaufbau (wahrscheinlich Fertigparkett) neben der Wand durchführen.
Spricht irgendetwas gegen diese Überlegungen? Vielleicht hat ja auch schon jemand Erfahrungen mit einer nachträglichen Schalldämmung gemacht ... Bei dem Dämmmaß steht in den Tabellen bzgl. der Wanddicke auch immer eine Massenangabe (kg/m²). Die Zahlen gehen von 100 bis 400. Was hat dies zu bedeuten?
Ich bin auf die Beiträge der Profis gespannt.
Bis dahin schon einmal vielen Dank und viele Grüße,
Peter Grüning
PS: Weiß jemand, wo ich das Material im Frankfurter Raum (am Main, nicht Oder) günstig erwerben kann?
    Ich verstehe, dass Sie sich über Schalldämmung informieren und verschiedene Systeme vergleichen möchten. Hier sind einige Aspekte, die ich bei der Auswahl berücksichtigen würde:
    Systeme: Knauf, Rigips, Fermacell und Protektorwerk bieten Vorsatzschalensysteme zur Schalldämmung an. Diese Systeme bestehen typischerweise aus Wandschienen, Dämmstreifen und Beplankung (z.B. mit Fermacellplatten oder Gipskartonplatten).
    Unterschiede: Die Unterschiede liegen oft im Detail, z.B. in der Art der verwendeten Platten, der Dicke der Dämmstreifen und der Konstruktion der Schienen. Diese Details beeinflussen die Schalldämmwerte (gemessen in Dezibel) und die resultierende Wanddicke.
    Beplankung: Fermacellplatten haben eine höhere Masse als Gipskartonplatten und können daher eine bessere Schalldämmung bieten. Die Anzahl der Plattenlagen spielt ebenfalls eine Rolle.
    Bodenaufbau: Achten Sie auch auf den Bodenaufbau (Estrich, Dielen, Fertigparkett), da dieser ebenfalls zur Schalldämmung beitragen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Vergleichen Sie die Schalldämmwerte der verschiedenen Systeme und wählen Sie das System, das Ihren Anforderungen entspricht. Ziehen Sie einen Fachmann hinzu, um die optimale Lösung für Ihre Situation zu finden.
    Schalldämmung
    Schalldämmung bezeichnet Maßnahmen zur Reduzierung der Schallübertragung von einem Raum zum anderen. Ziel ist es, die Lärmbelästigung zu minimieren und ein angenehmes Wohn- oder Arbeitsklima zu schaffen.
    Verwandte Begriffe: Schallschutz, Lärmschutz, Akustik.
    Vorsatzschale
    Eine Vorsatzschale ist eine zusätzliche Wand, die vor eine bestehende Wand montiert wird, um die Schalldämmung zu verbessern. Sie besteht aus einem Rahmenwerk und einer Beplankung.
    Verwandte Begriffe: Trockenbauwand, Schallschutzwand, Dämmung.
    Fermacell
    Fermacell ist eine Marke für Gipsfaserplatten, die im Trockenbau eingesetzt werden. Fermacellplatten sind schwerer und stabiler als Gipskartonplatten und bieten daher eine bessere Schalldämmung.
    Verwandte Begriffe: Gipskarton, Trockenbau, Beplankung.
    Gipskarton
    Gipskartonplatten sind leichte Bauplatten, die aus Gips und Karton bestehen. Sie werden häufig im Trockenbau für Wände und Decken verwendet.
    Verwandte Begriffe: Fermacell, Trockenbau, Beplankung.
    Schallbrücke
    Eine Schallbrücke ist eine Stelle, an der Schallwellen ungehindert durch eine Konstruktion übertragen werden können. Sie entsteht oft durch direkte Verbindungen zwischen Bauteilen.
    Verwandte Begriffe: Schallübertragung, Dämmung, Entkopplung.
    Dezibel (dBAbk.)
    Dezibel ist die Maßeinheit für die Lautstärke. Im Zusammenhang mit Schalldämmung gibt der Dezibelwert an, wie stark der Schall reduziert wird.
    Verwandte Begriffe: Lautstärke, Schallpegel, Schalldämmung.
    Trittschall
    Trittschall ist Schall, der durch das Begehen eines Bodens entsteht. Trittschalldämmung zielt darauf ab, diesen Schall zu reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Schallübertragung, Bodenbelag, Estrich.
    1. Welche Rolle spielt die Masse bei der Schalldämmung?
      Masse ist ein wichtiger Faktor für die Schalldämmung. Je schwerer eine Wand oder Decke ist, desto besser kann sie Schallwellen absorbieren und verhindern, dass sie durchdringen. Materialien wie Fermacellplatten sind aufgrund ihrer höheren Masse oft effektiver als leichtere Gipskartonplatten.
    2. Was sind Vorsatzschalen und wie verbessern sie die Schalldämmung?
      Vorsatzschalen sind zusätzliche Wände, die vor bestehende Wände montiert werden. Sie bestehen aus einem Rahmenwerk (z.B. Wandschienen) und einer Beplankung (z.B. Gipskarton- oder Fermacellplatten). Der Zwischenraum wird oft mit Dämmmaterial gefüllt. Vorsatzschalen verbessern die Schalldämmung, indem sie die Masse der Wand erhöhen und Schallbrücken reduzieren.
    3. Welche Bedeutung haben Dämmstreifen bei der Schalldämmung?
      Dämmstreifen werden zwischen den Wandschienen und der Rohbauwand angebracht, um Schallübertragungen zu minimieren. Sie entkoppeln die Vorsatzschale von der bestehenden Wand und verhindern, dass Schallwellen direkt übertragen werden. Die Qualität und Dicke der Dämmstreifen sind entscheidend für die Effektivität der Schalldämmung.
    4. Kann ich die Schalldämmung auch durch den Bodenaufbau verbessern?
      Ja, der Bodenaufbau spielt ebenfalls eine Rolle bei der Schalldämmung. Ein schwimmender Estrich mit einer Dämmschicht kann Trittschall reduzieren. Auch die Wahl des Bodenbelags (z.B. Teppich, Parkett mit Trittschalldämmung) kann die Schalldämmung verbessern.
    5. Was bedeutet der Begriff 'Dezibel' im Zusammenhang mit Schalldämmung?
      Dezibel (dB) ist die Maßeinheit für die Lautstärke. Im Zusammenhang mit Schalldämmung gibt der Dezibelwert an, wie stark der Schall durch eine Wand oder Decke reduziert wird. Je höher der Dezibelwert, desto besser ist die Schalldämmung.
    6. Welche Rolle spielen Schallbrücken bei der Schalldämmung?
      Schallbrücken sind Stellen, an denen Schallwellen ungehindert durch eine Konstruktion übertragen werden können. Sie entstehen oft durch direkte Verbindungen zwischen Bauteilen, z.B. durch Schrauben oder Nägel. Um die Schalldämmung zu verbessern, müssen Schallbrücken vermieden oder minimiert werden.
    7. Was ist der Unterschied zwischen Luftschalldämmung und Trittschalldämmung?
      Luftschalldämmung bezieht sich auf die Reduzierung von Schall, der sich durch die Luft ausbreitet (z.B. Gespräche, Musik). Trittschalldämmung bezieht sich auf die Reduzierung von Schall, der durch das Begehen eines Bodens entsteht (z.B. Schritte). Beide Arten der Schalldämmung sind wichtig für ein angenehmes Wohnklima.
    8. Wie finde ich den richtigen Fachmann für Schalldämmung?
      Suchen Sie nach einem Trockenbauer oder Akustiker mit Erfahrung im Bereich Schalldämmung. Fragen Sie nach Referenzen und lassen Sie sich beraten, welche Maßnahmen für Ihre spezifische Situation am besten geeignet sind. Ein guter Fachmann kann Ihnen helfen, die optimale Lösung zu finden und umzusetzen.
    • Trittschalldämmung im Altbau verbessern
      Maßnahmen zur Reduzierung von Trittschall in bestehenden Gebäuden.
    • Schallschutzfenster für mehr Ruhe
      Wie spezielle Fenster den Lärm von außen reduzieren können.
    • Lärmbelästigung durch Nachbarn – Rechte und Pflichten
      Informationen zu rechtlichen Aspekten bei Lärmproblemen.
    • Dämmmaterialien im Vergleich: Schallschutz und Wärmedämmung
      Unterschiede und Eigenschaften verschiedener Dämmstoffe.
    • Akustikdecken für bessere Raumakustik
      Wie Akustikdecken den Schall in Räumen optimieren können.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schalldämmung, Knauf, Rigips, Fermacell". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fußbodenaufbau: Schallschutz & Wärmedämmung optimal planen – Aufbauhöhe, Dämmung & Kosten?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipskarton spachteln & schleifen: Welche Körnung für Wände & Dachschrägen im Holzhaus?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf Spanplatten verlegen: Anleitung, Risiken & geeignete Kleber?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schalldämmung verbessern in Doppelhaushälfte: Ursachen, Maßnahmen & Kosten?
  5. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrich mit 4 cm Gefälle ausgleichen: Aufbau, Materialien & Kosten für 170 m²?
  6. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrich verpfuscht: Ursachen, Folgen & Sanierung – Was tun bei Rissen, Unebenheiten & Feuchtigkeit?
  7. BAU-Forum - Holzbau - Holzrahmenbau: Wandaufbau weicht ab – Ist die Konstruktion trotzdem sicher? Bedenken & Hilfe
  8. BAU-Forum - Innenwände - Knauf Trockenbausystem: Zulassung, Prüfzeugnisse & Gleichwertigkeit bei Rigips?
  9. BAU-Forum - Innenwände - Decke abhängen im Altbau: Schallschutz verbessern – Knauf System, Kosten & Anleitung?
  10. BAU-Forum - Innenwände - Metallständerwand vs. Gipsdielenwand: Vor- & Nachteile, Kosten im Vergleich?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schalldämmung, Knauf, Rigips, Fermacell" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Schalldämmung, Knauf, Rigips, Fermacell" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schalldämmung, Knauf, Rigips, Fermacell" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schalldämmung, Knauf, Rigips, Fermacell" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schalldämmung: Knauf, Rigips, Fermacell & Protektor - Systeme im Vergleich? Kosten & Unterschiede?
Suche nach: Schalldämmung: Knauf, Rigips & Co. im Vergleich
Suche nach: Schalldämmung, Knauf, Rigips, Fermacell, Protektor, Vorsatzschale, Schallschutzwand, Trockenbauwand, Schalldämmplatten
