Knauf Trockenbausystem: Zulassung, Prüfzeugnisse & Gleichwertigkeit bei Rigips?
BAU-Forum: Innenwände
habe folgendes Problem. Im LV wurde ein Knauf-Wand und Deckensystem ausgeschrieben. In der Vergabeverhandlung wurde darauf hingewiesen, dass auch Knauf eingebaut werden soll. Die Trockenbaufirma schraubt nun Rigipsplatten an Wände und Decken und benutzt unbekannte Metallprofile auf denen man die Prägung (DINAbk. 18182) nicht lesen kann. Mir wurde von anderer Stelle zugetragen, dass Aufgrund der erhöhten Metallpreise minderwertige Ware im Umlauf wäre.
1. Wie kann ich feststellen, ob die Ständer dem Qualitätsmerkmal der DIN 18182 entsprechen.
2. Die Knaufsysteme haben bzgl. Prüfzeugnisse (Brand- und Schallschutz (Brandschutz, Schallschutz)) und eine bauaufsichtliche Zulassung. Bei Mischsystemen erlischt meines Wissens die Zulassung.
3. Mir wurde weder mündlich noch schriftlich mitgeteilt, dass ein anderes System als Knauf eingebaut wird. Ich erhielt lediglich auf Nachfragen eine Gleichwertigkeitsbescheinigung von der Trockenbaufirma. Ist dies zulässig? Ich kann auch Schreiben Äpfel sind gleich Birnen.
Wie kann ich weiter vorgehen?
  • Klaus Meyer
    🔴 Kritisch: Bei Abweichungen von den Systemvorgaben des Herstellers (Knauf) erlischt die Gewährleistung und die Haftung für eventuelle Schäden.
    🔴 Kritisch: Ungeprüfte Mischsysteme im Trockenbau können im Brandfall unvorhersehbare Auswirkungen haben.
    Ich verstehe, dass Unsicherheit bezüglich der Verwendung von Rigips-Platten anstelle von Knauf-Platten in einem ausgeschriebenen Knauf-System besteht.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von nicht systemkonformen Komponenten (z.B. Rigips statt Knauf) kann die bauaufsichtliche Zulassung und die Leistungseigenschaften (z.B. Brand- und Schallschutz) des gesamten Trockenbausystems beeinträchtigen.
    • Prüfzeugnisse und Zulassungen: Überprüfen Sie, ob die verwendeten Rigips-Platten und Metallprofile die gleichen oder gleichwertige Prüfzeugnisse und Zulassungen wie die ausgeschriebenen Knauf-Komponenten besitzen.
    • Systemkonformität: Stellen Sie sicher, dass alle Komponenten (Platten, Profile, Befestigungsmittel) als System geprüft und zugelassen sind.
    • Gleichwertigkeitsbescheinigung: Fordern Sie von der Trockenbaufirma eine Gleichwertigkeitsbescheinigung an, die von einem unabhängigen Sachverständigen oder Prüfinstitut ausgestellt wurde.
    • Brandschutz und Schallschutz: Achten Sie besonders auf die Einhaltung der Brandschutz- und Schallschutzanforderungen, da diese durch die Verwendung von Mischsystemen beeinträchtigt werden können.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Gleichwertigkeit der verwendeten Materialien und die Systemkonformität von einem unabhängigen Sachverständigen für Trockenbau prüfen, um sicherzustellen, dass alle Anforderungen erfüllt werden.
    Trockenbausystem
    Ein Trockenbausystem ist eine Bauweise, bei der Wände, Decken oder Böden nicht durch Mauern, Gießen oder Verputzen, sondern durch das Zusammenfügen von vorgefertigten Bauteilen (z.B. Gipsplatten, Metallprofile) erstellt werden. Trockenbausysteme zeichnen sich durch eine schnelle und saubere Montage aus.
    Verwandte Begriffe: Gipsplatte, Metallprofil, Ständerwerk.
    Gipsplatte
    Eine Gipsplatte ist eine plattenförmige Bauplatte, die hauptsächlich aus Gips besteht und beidseitig mit Karton ummantelt ist. Gipsplatten werden im Trockenbau für die Verkleidung von Wänden, Decken und Böden verwendet. Es gibt verschiedene Arten von Gipsplatten, die sich in ihren Eigenschaften (z.B. Brandschutz, Feuchtraumgeeignetheit) unterscheiden.
    Verwandte Begriffe: Rigips, Knauf, Trockenbauplatte.
    Metallprofil
    Ein Metallprofil ist ein Bauteil aus Stahl oder Aluminium, das im Trockenbau als tragende Struktur für Wände und Decken dient. Metallprofile werden in verschiedenen Formen und Größen hergestellt und dienen zur Befestigung der Gipsplatten.
    Verwandte Begriffe: Ständerprofil, Deckenprofil, UW-Profil.
    Prüfzeugnis
    Ein Prüfzeugnis ist ein Dokument, das von einer unabhängigen Prüfstelle ausgestellt wird und die Eigenschaften eines Baustoffs oder Bauteils (z.B. Brandverhalten, Schallschutz) bescheinigt. Prüfzeugnisse sind wichtig, um die Einhaltung der bauaufsichtlichen Anforderungen nachzuweisen.
    Verwandte Begriffe: Zulassung, Gutachten, Zertifikat.
    Zulassung
    Eine Zulassung ist eine behördliche Genehmigung, die für bestimmte Bauprodukte oder Bauarten erforderlich ist, um sicherzustellen, dass sie den geltenden technischen Regeln und Vorschriften entsprechen. Zulassungen werden in der Regel von den zuständigen Baubehörden erteilt.
    Verwandte Begriffe: Prüfzeugnis, Baugenehmigung, Konformitätserklärung.
    Brandschutz
    Brandschutz umfasst alle Maßnahmen, die dazu dienen, die Entstehung und Ausbreitung von Bränden zu verhindern und die Auswirkungen von Bränden zu minimieren. Im Trockenbau werden spezielle Brandschutzplatten und -konstruktionen eingesetzt, um die Feuerwiderstandsdauer von Wänden und Decken zu erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Feuerwiderstand, Brandverhalten, Rauchschutz.
    Schallschutz
    Schallschutz umfasst alle Maßnahmen, die dazu dienen, die Übertragung von Schall zu reduzieren und somit die Lärmbelästigung zu minimieren. Im Trockenbau werden spezielle Schallschutzplatten und -konstruktionen eingesetzt, um die Schallübertragung zwischen Räumen zu reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Schalldämmung, Schallabsorption, Trittschall.
    1. Was bedeutet 'Systemkonformität' im Trockenbau?
      Systemkonformität bedeutet, dass alle verwendeten Bauteile (Platten, Profile, Befestigungsmittel) eines Trockenbausystems vom selben Hersteller stammen oder vom Hersteller als kompatibel freigegeben wurden. Dies ist wichtig, um die Einhaltung der zugesicherten Eigenschaften (z.B. Brand- und Schallschutz) zu gewährleisten.
    2. Was ist eine Gleichwertigkeitsbescheinigung?
      Eine Gleichwertigkeitsbescheinigung ist ein Dokument, das von einem unabhängigen Sachverständigen oder Prüfinstitut ausgestellt wird und bestätigt, dass ein alternatives Produkt (z.B. Rigips statt Knauf) die gleichen oder bessere Eigenschaften aufweist wie das ursprünglich ausgeschriebene Produkt. Diese Bescheinigung ist wichtig, um sicherzustellen, dass die Anforderungen der Ausschreibung erfüllt werden.
    3. Warum ist der Brandschutz im Trockenbau so wichtig?
      Der Brandschutz im Trockenbau ist entscheidend, um die Ausbreitung von Feuer und Rauch zu verhindern und somit Menschenleben zu schützen. Trockenbausysteme müssen daher bestimmte Brandschutzanforderungen erfüllen, die in den Bauordnungen und Normen festgelegt sind. Die Verwendung von nicht systemkonformen Komponenten kann die Brandschutzeigenschaften beeinträchtigen.
    4. Wie kann ich sicherstellen, dass ein Trockenbausystem die Schallschutzanforderungen erfüllt?
      Um sicherzustellen, dass ein Trockenbausystem die Schallschutzanforderungen erfüllt, müssen die verwendeten Materialien und Konstruktionen entsprechend geprüft und zugelassen sein. Die Schallschutzwerte werden in Prüfzeugnissen dokumentiert. Die Verwendung von nicht systemkonformen Komponenten kann die Schallschutzeigenschaften verschlechtern.
    5. Was sind die Folgen, wenn ein Trockenbausystem nicht den Zulassungsbestimmungen entspricht?
      Wenn ein Trockenbausystem nicht den Zulassungsbestimmungen entspricht, kann dies zu erheblichen Problemen führen. Im schlimmsten Fall kann die Bauaufsichtsbehörde die Nutzung des Gebäudes untersagen oder den Rückbau der mangelhaften Konstruktion anordnen. Zudem erlischt die Gewährleistung des Herstellers, und es können Haftungsansprüche entstehen.
    6. Welche Normen sind für Trockenbausysteme relevant?
      Für Trockenbausysteme sind verschiedene Normen relevant, darunter die DINAbk. 18180 (Gipsplatten im Hochbau), die DIN 4102 (Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen) und die DIN 4109 (Schallschutz im Hochbau). Diese Normen legen die Anforderungen an die Materialien, Konstruktionen und Ausführung fest.
    7. Was ist bei der Auswahl von Metallprofilen für Trockenbauwände zu beachten?
      Bei der Auswahl von Metallprofilen für Trockenbauwände ist auf die Materialstärke, die Profilgeometrie und die Korrosionsbeständigkeit zu achten. Die Profile müssen ausreichend stabil sein, um die Lasten der Gipsplatten und eventueller Einbauten aufzunehmen. Zudem müssen sie vor Korrosion geschützt sein, um eine lange Lebensdauer zu gewährleisten.
    8. Kann ich verschiedene Trockenbausysteme (z.B. von Knauf und Rigips) miteinander kombinieren?
      Die Kombination verschiedener Trockenbausysteme ist grundsätzlich möglich, jedoch nur unter bestimmten Voraussetzungen. Es muss sichergestellt sein, dass die verwendeten Komponenten miteinander kompatibel sind und die gleichen oder bessere Eigenschaften aufweisen wie die ursprünglich vorgesehenen Materialien. Eine Gleichwertigkeitsbescheinigung von einem unabhängigen Sachverständigen ist in diesem Fall empfehlenswert.
    • Trockenbauwand erstellen
      Anleitung zum Aufbau einer Trockenbauwand mit Ständerwerk und Beplankung.
    • Schallschutz im Trockenbau verbessern
      Tipps und Tricks zur Erhöhung der Schalldämmung von Trockenbauwänden.
    • Brandschutz im Trockenbau
      Informationen zu Brandschutzplatten und -konstruktionen im Trockenbau.
    • Feuchtraumgeeignete Trockenbauplatten
      Einsatz von speziellen Gipsplatten in Feuchträumen wie Badezimmern.
    • Trockenbaudecke abhängen
      Anleitung zum Abhängen einer Decke mit Trockenbauelementen.
  2. Knauf vs. Rigips: Beweislast bei Abweichung im Trockenbau
    Wenn im LVAbk. ...
    Werter Fragesteller
    eindeutig und ausschließlich Knauf vereinbart war und Sie beim Vergabegespräch nochmals darauf hingewiesen haben (Zeugen?), darf Ihnen nicht ohne weiteres ein anderes gleichwertiges System verbaut werden.
    Und No-Name Profile können, müssen aber nicht, minderwertig sein. Das ist wie im KFZ Bereich, Sie bekommen die Bremsscheiben mit VW-Emblem und ohne, aus der selben Fabrik. Und dann den nachgebauten Müll.
    Am besten, Sie sprechen mal den Fachberater von Knauf an. Die wollen ihren Krams ja schließlich verkaufen!
  3. Trockenbau: Übereinstimmungserklärung vs. Knauf Prüfzeugnisse
    Eben! Woher weiß ich, ob ich ein Teil von VW habe?
    Das Problem ist, dass ich nicht nachvollziehen kann was ich, da eigentlich eingebaut bekomme. Kein Lieferschein, kein Aufdruck ...
    Knauf hat z. Bspw für Brandschutz eigene Prüfzeugnisse. Kann man bei solchen "Nachbauten" sich einfach mit einer Übereinstimmungserklärung an das Prüfzeugnis anhängen. Knauf hat die Arbeit und die Kosten und jeder X-beliebige baut den Kram nach und verweist auf Knauf.
    Das ist doch im Prinzip nichts anderes, wenn ich eine gefälschte Rolex, als echt verkaufe, oder?
    Sind die Angaben im Knauf Katalog allgemein verbindlich.
    Wie Beispielsweise max. Konsollast, max Wandhöhe ...
    Bei einem Mischsystem habe ich solche verbindlichen Angaben eben nicht.
    Wie sieht hier die Rechtslage aus?
    Danke
  4. Trockenbau: Norm vs. Zulassung – Brandschutzanforderungen
    genormt oder Zulassung?
    die Frage wäre erst mal welche Eigenschaften sie brauchen! denn gk-Konstruktionen sind weitestgehend genormt. manche Konstruktionen wurden dann aber auch geprüft und erreichen mit einfacheren Konstruktionen brandschutzwerte. nur letztlich ist die Frage welche Eigenschaften sie brauchen?
    Knauf bestellt und Rigips bekommen!? das ist ein justitiables erbschen. die rechtsdreher machen da einen schönen Streit ohne Wert draus. wenn sie nicht Anforderungen der Zulassungen brauchen ist das geanze nicht nachvollziehbar! da ginge es nur noch ums rechthaben.
    konsollasten, Profile, Gipskarton, Befestigung, Verspachtelung etc. pp ist alles in Normen erfasst! deswegen nochmals und deutlich: was ist ihr motiv für ihre Erregtheit?
    Knauf Trockenbausystem: Zulassung, Prüfzeugnisse & Rigips-Gleichwertigkeit
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob bei einer Ausschreibung von Knauf Trockenbausystemen auch Rigipsplatten und unbekannte Metallprofile verwendet werden dürfen. Dabei geht es um Zulassungen, Prüfzeugnisse, Gleichwertigkeit, Brandschutz und Schallschutz. Ein wichtiger Punkt ist die Nachweisbarkeit der Gleichwertigkeit, insbesondere bei Brandschutzanforderungen. Die korrekte Ausführung und Dokumentation sind entscheidend, um rechtliche Konsequenzen zu vermeiden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei Abweichungen von der Ausschreibung (Knauf statt Rigips) liegt die Beweislast für die Gleichwertigkeit beim Auftragnehmer, wie im Beitrag Knauf vs. Rigips: Beweislast bei Abweichung im Trockenbau erläutert wird. No-Name Profile können minderwertig sein, müssen es aber nicht.
    ✅ Zusatzinfo: Knauf hat eigene Prüfzeugnisse für den Brandschutz. Es ist fraglich, ob sich bei "Nachbauten" einfach mit einer Übereinstimmungserklärung an das Prüfzeugnis angehängt werden kann, wie im Beitrag Trockenbau: Übereinstimmungserklärung vs. Knauf Prüfzeugnisse diskutiert wird. Dies betrifft insbesondere Konsollasten und Wandhöhen.
    📊 Fakten/Zahlen: GK-Konstruktionen sind weitestgehend genormt, aber manche Konstruktionen wurden auch geprüft und erreichen mit einfacheren Konstruktionen Brandschutzwerte. Die Frage ist, welche Eigenschaften benötigt werden, wie im Beitrag Trockenbau: Norm vs. Zulassung – Brandschutzanforderungen ausgeführt wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie vorab die benötigten Eigenschaften (Brandschutz, Schallschutz) der Trockenbaukonstruktion. Bei einer Ausschreibung von Knauf und Verwendung von Rigips sollte die Gleichwertigkeit nachgewiesen werden. Dokumentieren Sie alle verwendeten Materialien und Profile, um im Streitfall die Einhaltung der Anforderungen belegen zu können.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Knauf, Trockenbau, Rigips, Zulassung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipskarton im Bad: Geeignet zum Verfliesen? Feuchtraumplatten, Risiken & Kosten
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipskarton spachteln & schleifen: Welche Körnung für Wände & Dachschrägen im Holzhaus?
  3. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fliesen auf Gipskarton verlegen: Untergrund prüfen, Probleme vermeiden & Kosten
  4. BAU-Forum - Innenwände - Gaubenwand-Anschluss an Mauerwerk: Abdichtung, Aufbau & Materialien für Bad?
  5. BAU-Forum - Innenwände - Spachtelarbeiten Kosten: 100 m² Decke & Wand – Preise pro m² mit/ohne Material?
  6. BAU-Forum - Innenwände - 11106: Knauf Trockenbausystem: Zulassung, Prüfzeugnisse & Gleichwertigkeit bei Rigips?
  7. BAU-Forum - Innenwände - Decke abhängen im Altbau: Schallschutz verbessern – Knauf System, Kosten & Anleitung?
  8. BAU-Forum - Innenwände - Metallständerwand auf Fußbodenheizung kleben: Geeignete Kleber & Risiken?
  9. BAU-Forum - Innenwände - Metallständerwand vs. Gipsdielenwand: Vor- & Nachteile, Kosten im Vergleich?
  10. BAU-Forum - Innenwände - Trennwand im Raum bauen: Kosten, Schallschutz & Materialien für Mietwohnung?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Knauf, Trockenbau, Rigips, Zulassung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Knauf, Trockenbau, Rigips, Zulassung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Knauf, Trockenbau, Rigips, Zulassung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Knauf, Trockenbau, Rigips, Zulassung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Knauf Trockenbausystem: Zulassung, Prüfzeugnisse & Gleichwertigkeit bei Rigips?
Suche nach: Knauf Trockenbau: Zulassung & Rigips-Alternativen
Suche nach: Knauf, Trockenbau, Rigips, Zulassung, Prüfzeugnis, Gleichwertigkeit, Brandschutz, Schallschutz, Wand, Decke
