Decke abhängen im Altbau: Schallschutz verbessern – Knauf System, Kosten & Anleitung?
BAU-Forum: Innenwände
in einem Altbau mit soll die Decke abgehängt werden zwecks Schallschutz.
Die alte Decke besteht aus Trägern mit Hohlblocksteinen, die in Träger gesetzt sind. Oben ist eine dünne Betonschicht von vielleicht 5 cm drauf, unten ist das ganze einfach verputzt. Der Bodenbelag von oben wurde bereits erneuert, hat überall Trittschalldämmung. Nun soll die Decke von unten noch schallgedämmt werden.
Die Decke soll dazu abgehängt werden. Um eine geringe Kopplung der Unter-Decke mit der Originaldecke zu bekommen, gibt es einmal ein System von Knauf, bei dem links und rechts an die Wand Träger geschraubt werden und die Unterspann-Decke an diese Träger kommt. Das ganze hat also keine direkte Kopplung zur Decke. Ein anderes System ist das Abhängen mit Schnellabhängern/Drähten, wobei die Unterdecke an einem Holzgestell befestigt wird, das mit sog. Abhängern an der alten Decke befestigt wird. Hierbei wird im allgemeinen peinlich drauf geachtet, dass die abgehängte Decke eine Fuge zur Wand aufweist, um Kopplungen zu vermeiden.
Derzeitige Raumhöhe ist 260 cm, die Wände sind mit Hohlblöcken gemauert und einigermaßen massiv.
  • Frage 1 : Was ist besser, das Knaufsystem mit Befestigen der neuen Decke an der Wand ODER das Abhängen mit Schnellabhängern und keine Verbindung zur Wand?
  • Frage 2 : Ich denke mal, bei 2,60 Raumhöhe kann man problemlos noch 10 oder gar bis 15 cm runter. Wie tief hängt man die Decke am besten ab und wie dick nimmt man am besten die Mineralwolle? Über der Mineralwolle soll ja noch Luft sein, gibt es da ein ideales Verhältnis z.B. 10 cm Luft und 5 cm Mineralwolle oder besser umgekehrt oder?
Danke im Voraus für die Hilfe.
GrussRalf
  • Ralf
    🔴 Gefahr: Bei Arbeiten an der Decke können alte, möglicherweise schadstoffhaltige Materialien (z.B. Asbest) freigesetzt werden. Vor Beginn der Arbeiten sollte eine Materialprüfung durchgeführt werden.
    Ich empfehle, beim Abhängen der Decke im Altbau folgende Punkte zu beachten, um den Schallschutz effektiv zu verbessern:
    • Materialauswahl: Verwenden Sie schwere, schallabsorbierende Materialien wie Mineralwolle oder Akustikplatten.
    • Entkopplung: Achten Sie auf eine vollständige Entkopplung der neuen Unterdecke von der alten Decke, um Schallübertragungen zu minimieren. Verwenden Sie dafür spezielle Schwingungsdämpfer oder Akustikprofile.
    • Knauf Systeme: Knauf bietet spezielle Systeme für den Schallschutz an. Informieren Sie sich über die verschiedenen Optionen und wählen Sie das passende System für Ihre Bedürfnisse aus.
    • Luftdichtheit: Achten Sie auf eine luftdichte Ausführung der Unterdecke, um die Schallübertragung durch Luftschall zu reduzieren.
    • Raumhöhe: Bedenken Sie, dass das Abhängen der Decke die Raumhöhe reduziert. Bei einer Raumhöhe von 260 cm sollte die Abhängungshöhe gut überlegt sein.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Installation kann zu einer Verschlechterung des Schallschutzes führen oder sogar die Statik beeinträchtigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann für die Planung und Ausführung der Arbeiten hinzu, um sicherzustellen, dass alle Aspekte des Schallschutzes berücksichtigt werden.
    Schallschutz
    Maßnahmen zur Reduzierung der Schallübertragung. Dies kann durch Absorption, Dämmung oder Entkopplung erreicht werden.
    Verwandte Begriffe: Trittschall, Luftschall, Schalldämmung
    Entkopplung
    Trennung von Bauteilen, um die Übertragung von Körperschall zu reduzieren. Dies erfolgt durch elastische Elemente.
    Verwandte Begriffe: Schwingungsdämpfer, Akustikprofile, Schallbrücke
    Mineralwolle
    Dämmstoff aus Glas- oder Steinwolle, der gute Schall- und Wärmedämmeigenschaften besitzt.
    Verwandte Begriffe: Glaswolle, Steinwolle, Dämmstoff
    Akustikplatte
    Platte mit schallabsorbierender Oberfläche, die zur Verbesserung der Raumakustik eingesetzt wird.
    Verwandte Begriffe: Schallabsorption, Raumakustik, Schallreflektion
    Knauf System
    Komplettes System für den Innenausbau, das verschiedene Komponenten wie Profile, Platten und Befestigungsmittel umfasst.
    Verwandte Begriffe: Trockenbau, Gipskarton, Profilsystem
    Luftschall
    Schall, der sich durch die Luft ausbreitet. Die Reduzierung von Luftschall erfolgt durch luftdichte Konstruktionen und schallabsorbierende Materialien.
    Verwandte Begriffe: Körperschall, Schallübertragung, Schalldämmung
    Trittschall
    Schall, der durch das Begehen eines Bodens entsteht und sich über die Bausubstanz ausbreitet. Die Reduzierung von Trittschall erfolgt durch Trittschalldämmung.
    Verwandte Begriffe: Körperschall, Schalldämmung, Bodenbelag
    1. Welche Materialien eignen sich am besten für eine Schallschutzdecke?
      Schwere, schallabsorbierende Materialien wie Mineralwolle, Gipskartonplatten mit Akustiklochung oder spezielle Akustikplatten sind ideal. Die Materialauswahl sollte auf die spezifischen Anforderungen des Raumes abgestimmt sein.
    2. Wie funktioniert die Entkopplung der Unterdecke?
      Die Entkopplung erfolgt durch spezielle Schwingungsdämpfer oder Akustikprofile, die zwischen der alten Decke und der neuen Unterdecke angebracht werden. Diese Elemente reduzieren die Schallübertragung durch Körperschall.
    3. Welche Knauf Systeme sind für den Schallschutz geeignet?
      Knauf bietet verschiedene Systeme für den Schallschutz an, wie z.B. Knauf Cleaneo Akustik oder Knauf Silentboard. Diese Systeme sind speziell auf die Reduzierung von Schallübertragung ausgelegt.
    4. Wie wichtig ist die Luftdichtheit der Unterdecke?
      Eine luftdichte Ausführung der Unterdecke ist sehr wichtig, da Luftschall sonst leicht durch Undichtigkeiten übertragen werden kann. Achten Sie auf sorgfältige Abdichtung aller Anschlüsse und Durchdringungen.
    5. Wie viel Raumhöhe geht durch das Abhängen der Decke verloren?
      Der Verlust an Raumhöhe hängt von der Konstruktion der Unterdecke und der Dicke der verwendeten Materialien ab. In der Regel sind es mindestens 10-15 cm.
    6. Kann ich die Decke selbst abhängen oder sollte ich einen Fachmann beauftragen?
      Das Abhängen einer Decke erfordert handwerkliches Geschick und Fachkenntnisse, insbesondere im Bereich Schallschutz. Bei Unsicherheiten oder komplexen Anforderungen ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen.
    7. Wie befestige ich die Unterkonstruktion an der alten Decke?
      Die Unterkonstruktion wird in der Regel mit speziellen Dübeln und Schrauben an der alten Decke befestigt. Achten Sie auf die Tragfähigkeit der alten Decke und verwenden Sie geeignete Befestigungsmittel.
    8. Was ist bei der Dämmung der Decke zu beachten?
      Verwenden Sie schallabsorbierende Dämmstoffe wie Mineralwolle oder Glaswolle. Achten Sie darauf, dass die Dämmung lückenlos verlegt wird, um Schallbrücken zu vermeiden.
    • Schallschutz im Altbau verbessern
      Verschiedene Maßnahmen zur Reduzierung von Lärmbelästigung in Altbauten.
    • Deckendämmung: Materialien und Methoden
      Überblick über verschiedene Dämmstoffe und Techniken zur Deckendämmung.
    • Akustikdecken: Design und Funktion
      Informationen über die Gestaltung und Funktion von Akustikdecken.
    • Trittschalldämmung: Bodenbeläge im Vergleich
      Vergleich verschiedener Bodenbeläge hinsichtlich ihrer Trittschalldämmung.
    • Raumakustik verbessern: Tipps und Tricks
      Ratschläge zur Optimierung der Raumakustik durch gezielte Maßnahmen.
  2. Schallschutzdecke: Ursachenforschung – Trittschall oder Luftschall?
    Schalldämmung Gegenfrage
    Trittschalldämmung und dann noch Schallschutzdecke? Fahren oben Panzer oder wurde bei der Trittschalldämmung geschlampt? Wurde die richtige Dämmung eingebaut? Wird der Schall durch die Wände oder durch Rohre übertragen?
  3. Altbau: Schallübertragung – Decke vs. Wand Analyse
    Nein Panzer fahren nicht Das Haus ist schon ...
    Nein Panzer fahren nicht. Das Haus ist schon etwas hellhörig. Die Decken sind hohl mit nur wenig Beton drauf, die Wände sind ziemlich massiv, sodass ich denke dass die Decke den Schall überträgt und weniger die Wände. Übertragung durch Rohre? ... eher nicht.
    Durch die Trittschalldämmung ist es auch schon erheblich besser wie vorher, aber da von unten zusätzlich die Schallübertragung weiter vermindert, nicht allzu teuer ist und die Wohnungen eh komplett renoviert werden, möchte ich das gerne gleich mitmachen.
    Was ist denn nun besser, Befestigung an Wand oder an Decke?
    Ralf
  4. Deckenabhängung: Wandbefestigung vs. Deckenbefestigung – Dübelwahl!
    Keine Panzer
    Werter Fragesteller,
    es ist etwas besser, wenn an der Wand befestigt wird, wenn an die Profile die entsprechenden Dämmstreifen angebracht werden. An der Decke abzuhängen ist aber für den Laien sicher einfacher.
    ! wichtig! Egal ob Decke oder Wand! Metalldübel, Schlagdübel, die auch auf den entsprechenden Zug geprüft sind! Evtl. Hohlraumdübel. Vorher ausprobieren! Jeden Dübel überprüfen, wenn die Decke fällt, ist der Brandschutz egal.
    Die Abhängehöhe würde mindestens 15 cm betragen, das ist schon durch die Drähte, die Abhänger und die Unterkonstruktion nötig. Das heißt es werden um einigermaßen arbeiten zu können schnell 20 cm. Dann kann eine 100 mm starke Dämmung drauf. Die Profilkonstruktion hat mit doppelten CD's 60 mm. Dann blieben oben noch 40 mm Luft.
    Es ist aber wichtig, sich in jedem Falle genau an die Bauanleitung zu halten, da der Schallschutz sonst geringer ist.
  5. Hohlkörperdecke dämmen: Direktbefestigung vs. Federabhängung
    hab' ich auch
    diese Hohlkörperdecken ...
    Bei mir besitzen diese Träger Holz-Putzträgerleisten. darauf habe' ich die Abhänger geschraubt  -  Dübel in den Steinen haltbar anzubringen, ist eine Sch ... Arbeit, habe' ich beim Kellerdeckendämmen gemerkt.
    Die Dämmung habe' ich tls. zwischen diese Leisten geklemmt, teils mit Ansetzgips geklebt.
    Allerdings- soweit ich mich erinnere, bieten Knauf & Co. tur Körperschalldämmung spezielle Federabhängersysteme an, die entkoppelnd wirken sollen ... der normale "Draht mit Öse" tut das eher weniger.
  6. Federabhängung: Schallentkopplung – Wand vs. Deckenmontage?
    Hmm Dass ich weniger Abstand mit der Wandbefestigung ...
    Hmm
    Dass ich weniger Abstand mit der Wandbefestigung brauche ist mir schon klar. Vom Gefühl her würde ich sagen wann man die Unterkonstruktion mit Federabhängern ohne Wandkontakt an die Decke hängt hat weniger Kopplung. Gibt es einen physikalischen Grund, warum Wandbefestigung besser ebtkoppelt / schallschluckend ist?
    Ralf
  7. Schallübertragung: Abhänger als Schallbrücke – Minimierung!
    Es ist wohl so, dass die Abhänger etwas ...
    Es ist wohl so, dass die Abhänger etwas von dem Schall übertragen ...
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Decke abhängen im Altbau: Schallschutz mit Knauf Systemen verbessern
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Verbesserung des Schallschutzes in einem Altbau durch das Abhängen der Decke. Dabei werden verschiedene Aspekte wie die Wahl des richtigen Knauf Systems, die Befestigungsmethoden (Wand vs. Decke) und die Vermeidung von Schallbrücken durch die Abhänger diskutiert. Die Teilnehmer tauschen Erfahrungen und Empfehlungen zur optimalen Dämmung und Entkopplung aus, um den Trittschall und Luftschall effektiv zu reduzieren. Ein wichtiger Punkt ist die korrekte Dübelwahl und die Überprüfung der Tragfähigkeit der Deckenkonstruktion.
    ⚠️️ Wichtig/Achtung: Beachten Sie bei der Befestigung der Unterkonstruktion die Tragfähigkeit der Decke und verwenden Sie geeignete Dübel, wie in Deckenabhängung: Wandbefestigung vs. Deckenbefestigung – Dübelwahl! betont wird. Eine unsachgemäße Befestigung kann zu Problemen führen.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Die Verwendung von Federabhängern zur Minimierung der Schallübertragung wird in mehreren Beiträgen als vorteilhaft angesehen, insbesondere im Hinblick auf die Entkopplung der Unterkonstruktion von der Rohdecke. Dies wird im Beitrag Federabhängung: Schallentkopplung – Wand vs. Deckenmontage? diskutiert.
    🔧 Praktische Umsetzung: Für die praktische Umsetzung der Deckenabhängung im Altbau ist es ratsam, sich an den Bauanleitungen von Knauf zu orientieren und die Dämmung sorgfältig zwischen den Profilen anzubringen. Der Beitrag Hohlkörperdecke dämmen: Direktbefestigung vs. Federabhängung gibt hierzu wertvolle Hinweise.
    👉 Handlungsempfehlung: Um den Schallschutz im Altbau effektiv zu verbessern, empfiehlt es sich, eine umfassende Analyse der Schallübertragungswege durchzuführen und die Deckenabhängung mit den passenden Knauf Systemen und Dämmmaterialien umzusetzen. Achten Sie auf eine sorgfältige Ausführung und vermeiden Sie Schallbrücken, wie im Beitrag Schallschutzdecke: Ursachenforschung – Trittschall oder Luftschall? erläutert wird.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Decke, Schallschutz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzheizung mit Elektroheizpatrone als Zusatz: Sinnvoll, Kosten & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Fröling P2 Zubringerschnecke: Lärmbelästigung im Haus – Ursachen & Lösungen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Anbau Statik notwendig bei Gebäudeklasse 5? Prüfstatik, Tragwerksplanung, Kosten
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schlussabnahme NRW: Raumhöhe 2,19m tolerierbar? Anforderungen, Toleranzen & Konsequenzen
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage ans Wohnhaus anbauen: Kosten, Statik & Brandschutz beachten?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stadthaus auf kleinem Grundstück bauen: Kosten, Machbarkeit & Planung in der Altstadt?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau mit Seecontainern: Machbarkeit, Kosten & Statik für Mehrfamilienhaus?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Haus Einsturzgefahr erkennen: Anzeichen, Risiken & Statikprüfung bei Altbauten?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke im Wohnbereich: Statik, Spannweite & Risiken bei offener Bauweise?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Decke, Schallschutz" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Decke, Schallschutz" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Decke, Schallschutz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Decke, Schallschutz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Decke abhängen im Altbau: Schallschutz verbessern – Knauf System, Kosten & Anleitung?
Suche nach: Decke abhängen: Schallschutz im Altbau verbessern
Suche nach: Decke abhängen, Schallschutz, Altbau, Knauf System, Unterdecke, Trittschalldämmung, Akustikdecke, Hohlblockdecke
