Putzrisse im Neubau: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten nach 5 Jahren?
❓ Fragestellung: Putzrisse im Neubau: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten nach 5 Jahren?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) einigen sich darauf, dass Putzrisse im OG bei fehlenden Rissen im EG auf strukturelle Ursachen (Setzung, Spannung, Lastverteilung) hindeuten – nicht auf normale Trocknungsprozesse; Alle drei fordern einen unabhängigen Fachmann (Sachverständiger/Bauingenieur) zur Klärung – vor jeglicher Sanierung oder Kontakt zum Bauunternehmer.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen, zertifizierten Bausachverständigen zur dokumentierten, bauphysikalisch-statistischen Begutachtung – inkl. Risskartierung, Aktivitätsprüfung mit Monitoren und Feuchtemessung. Erst danach erfolgt die Entscheidung über Sanierung, Haftungsansprüche oder bautechnische Nachbesserung.
Die Diskussion dreht sich um Putzrisse in einem 5 Jahre alten Neubau. Mögliche Ursachen sind Schubrisse in den Stahlbetondecken, die durch Schwinden entstehen können. Eine genaue Bewertung erfordert eine Begutachtung vor Ort durch einen Fachmann, der das Tragwerk und den Lastabtrag beurteilen kann. Die Sanierung von Putzrissen sollte nicht aufgeschoben werden, um Folgeschäden zu vermeiden.
Hallo Forum,
unser Neubau ist mittlerweile fast 5 Jahre alt. Im OG haben wir an vielen Wänden sehr lange Risse im Putz. Im EGAbk. gar nichts.
Hier zunächst mal die Fakten:
  • Haus ohne Keller
  • Massive Bauweise (Poroton)
  • 1 1/2 geschossig
  • Rissbreite ca. 1 mm bis 1 m lang.
Den Bauunternehmer habe ich noch nicht kontaktiert, da ich vorab zunächst etwas mehr Informationen hätte, wie so etwas passieren kann und welchen Toleranzbereich es gibt.
Mich wundert es z.B. dass die Risse nur im OGAbk. sind.
Viele Grüße
Michael
    🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Begutachtung durch einen zertifizierten Bausachverständigen oder Bauingenieur – insbesondere wegen aktiver Rissbildung im Obergeschoss bei fehlenden Rissen im Erdgeschoss.
    🔴 KRITISCH: Keine Sanierungsmaßnahmen vor bauphysikalischer und statischer Klärung – insbesondere bei Poroton-Mauerwerk und möglicher Lastabtragungsstörung.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Risse mit Fotografien, Maßen und Rissmonitoren zur Aktivitätsprüfung; Vermeidung von vorläufigen Verputzungen oder Dichtungsversuchen.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung der Feuchteentwicklung hinter dem Putz (Bewitterung, Kondensation, kapillarer Aufstieg) mittels bauphysikalischer Messung.
    Ich sehe, dass Sie Risse im Putz Ihres 5 Jahre alten Neubaus haben. Da die Risse nur im Obergeschoss auftreten, ist es wichtig, die Ursachen zu analysieren. Mögliche Gründe sind:
    • Setzrisse: Diese entstehen durch leichte Bewegungen des Baugrunds.
    • Trocknungsrisse: Diese treten auf, wenn der Putz zu schnell trocknet.
    • Spannungsrisse: Diese können durch Spannungen im Mauerwerk entstehen, beispielsweise durch Temperaturunterschiede oder unterschiedliche Materialausdehnungen.
    🔴 Gefahr: Risse im Putz können ein Hinweis auf strukturelle Probleme sein, insbesondere wenn sie sich vergrößern oder neu auftreten. Feuchtigkeit kann eindringen und zu Folgeschäden führen.
    • Beobachtung: Markieren Sie die Risse und beobachten Sie, ob sie sich verändern.
    • Dokumentation: Fotografieren Sie die Risse regelmäßig.
    • Fachmann hinzuziehen: Lassen Sie die Risse von einem Bausachverständigen oder Statiker begutachten.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann für eine detaillierte Analyse und Beratung hinzu, um die Ursache der Risse zu ermitteln und geeignete Sanierungsmaßnahmen zu planen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt Putzrisse in einem 5 Jahre alten Neubau, die ausschließlich im Obergeschoss auftreten. Die Rissbreite von ca. 1 mm und Längen bis zu 1 m deuten auf eine Setzungsbewegung oder thermische Spannungen hin, die über die üblichen Schwindrisse hinausgehen. Da das Erdgeschoss keine Risse aufweist, ist eine ungleichmäßige Setzung des Gebäudes oder eine unterschiedliche Belastung der Geschosse wahrscheinlich.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass Risse nur im OGAbk. auftreten, ist ein wichtiger Hinweis. Dies spricht gegen eine allgemeine Austrocknung des Putzes, da diese gleichmäßig im ganzen Haus auftreten würde. Die Vermutung, dass es sich um ein spezifisches Problem des Obergeschosses handelt, ist fachlich nachvollziehbar.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Unterscheidung zwischen oberflächlichen Putzrissen und Rissen, die auf eine Bewegung der tragenden Konstruktion hindeuten. Bei einer Rissbreite von 1 mm und einer Länge von 1 m ist eine fachliche Beurteilung durch einen Bauingenieur oder Sachverständigen unerlässlich. Zudem sollte geprüft werden, ob die Risse statisch relevant sind oder ob es sich um reine Putzrisse handelt.
    🔴 Gefahr: Die Risse könnten auf eine unzureichende Gründung oder eine Setzung des Baukörpers hindeuten. Wenn die Risse aktiv sind (sich vergrößern), besteht die Gefahr von Feuchtigkeitseintritt und langfristigen Bauschäden. Eine Verzögerung der Untersuchung könnte die Schäden verschlimmern und die Sanierungskosten erhöhen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen oder Bauingenieur mit der Begutachtung der Risse. Lassen Sie die Risse auf Aktivität prüfen (Rissmonitore) und die Ursache klären. Dokumentieren Sie alle Risse mit Fotos und Maßen. Erst nach einer fundierten Analyse sollte über eine Sanierung oder eine Kontaktaufnahme mit dem Bauunternehmer entschieden werden.
    Putzrisse im Obergeschoss eines nur fünf Jahre alten Neubaus aus massiver Poroton-Bauweise sind kein normales Erscheinungsbild und weisen auf systemische Ursachen hin – insbesondere da sie im Erdgeschoss vollständig fehlen.
    🔴 Gefahr: Solche gezielten Risse im OG deuten häufig auf strukturelle Setzungen, unzureichende Dehnungsfugen, fehlende oder unzureichende Bewehrung im Putzsystem oder gravierende Konstruktionsfehler bei der Deckenauflagerung hin – insbesondere bei 1½-geschossigen Gebäuden ohne Keller, bei denen die Lastabtragung kritisch ist.
    ⚠️ Korrektur: Es gibt keinen allgemein anerkannten "Toleranzbereich" für Putzrisse dieser Länge (bis zu 1 m) und Systematik – solche Risse sind nicht als "normaler Putzverschleiß" einzustufen und dürfen nicht bagatellisiert werden.
    ➕ Ergänzung: Die ausschließliche Lokalisation im OG spricht gegen reine Trocknungsrisse und für eine Last- oder Spannungsverteilung, die auf ungleichmäßige Fundamentbewegung, unzureichende Horizontalsperre oder fehlende Aussteifung der OG-Wände hindeutet.
    ✅ Zustimmung: Der Verzicht auf einen sofortigen Kontakt zum Bauunternehmer ist sachlich vertretbar – vorab ist eine fachliche Einordnung durch einen unabhängigen Sachverständigen zwingend erforderlich, um Beweise zu sichern und Fehlinterpretationen zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Unbehandelt können diese Risse zu Feuchteeintrag, Schimmelbildung hinter dem Putz und im Extremfall zu einer Beeinträchtigung der statischen Funktion der Wandkonstruktion führen – besonders bei massiven Poroton-Wänden mit geringer Eigensteifigkeit bei unzureichender Verankerung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwesen (z. B. nach DINAbk. 18115 oder mit Bausachverständigen-Zertifikat der IHKAbk.) zur bauphysikalischen und statischen Begutachtung – inkl. Risskartierung, Feuchtemessung und ggf. Bohrkernuntersuchung zur Beurteilung der Putzhaftung und Schichtaufbau.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) einigen sich darauf, dass Putzrisse im OG bei fehlenden Rissen im EGAbk. auf strukturelle Ursachen (Setzung, Spannung, Lastverteilung) hindeuten – nicht auf normale Trocknungsprozesse.
    • Alle drei fordern einen unabhängigen Fachmann (Sachverständiger/Bauingenieur) zur Klärung – vor jeglicher Sanierung oder Kontakt zum Bauunternehmer.
    • GoogleAI nennt "Trocknungsrisse" als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen widersprechen dies explizit und verweisen auf die systematische Lokalisation (nur OG) als Ausschlusskriterium.
    • Qwen betont die spezifische Risikolage bei Poroton-Bauweise und 1½-geschossiger Konstruktion ohne Keller; GoogleAI erwähnt das Baumaterial nicht.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit von Rissmonitoren zur Aktivitätsprüfung – nicht explizit bei GoogleAI oder Qwen.
    • Qwen ergänzt konkrete prüftechnische Maßnahmen: Feuchtemessung, Bohrkernuntersuchung, Risskartierung – über die reine visuelle Begutachtung hinaus.
    • GoogleAI formuliert "Setzrisse" als mögliche Ursache mit neutralem Ton – Qwen und DeepSeek bewerten dieselbe Risslokalisation als deutlichen Hinweis auf ungleichmäßige Setzung oder tragende Konstruktionsprobleme ("krankhafter Befund"). Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert – es handelt sich nicht um "typische" Setzrisse, sondern um ein strukturell auffälliges Muster.
    • Alle drei Modelle stimmen darin überein, dass eine unabhängige und dokumentierte fachliche Einordnung vor jeglicher Sanierung zwingend ist – dies wird als einzige verbindliche Handlungsempfehlung konsensuell getragen.
    Ursache der Risse (nur OG) ✅ Keine normale Putztrocknung – Hinweis auf strukturelle Belastung, ungleichmäßige Setzung oder Konstruktionsmängel (z. B. Deckenauflagerung, fehlende Aussteifung).
    Dringlichkeit der Begutachtung ✅ Unverzüglich durch zertifizierten Bausachverständigen oder Bauingenieur – ohne Verzögerung durch Eigenreparaturen oder Bauunternehmerkontakt.
    Toleranz für Risslänge/Breite ⚠️ Kein anerkannter Toleranzbereich für Risse bis zu 1 m Länge und 1 mm Breite – insbesondere bei systematischer Lokalisation; Bagatellisierung ist unzulässig.
    Sanierungsmaßnahmen vor Klärung ❌ Alle Modelle lehnen dies ab – GoogleAI erwähnt keine Sanierung, DeepSeek und Qwen warnen ausdrücklich davor.
    Feuchterisiko ✅ Hohe Gefahr von Feuchteeintrag, Schimmelbildung und langfristiger Materialschädigung – insbesondere bei unzureichender Horizontalsperre oder kapillarem Aufstieg.
    🔴 Risiko Ungleichmäßige Fundamentsetzung mit Folgeverformung Langfristige Schädigung der Tragstruktur, mögliche Nutzungsbehinderung oder Sicherheitsgefahr
    🔴 Risiko Feuchteeintrag durch Rissöffnung Schimmelbildung, Salzausblühungen, Putzabbröckelung, Bauteilzerstörung
    🔴 Risiko Verzögerung der fachlichen Klärung Verschlechterung des Beweisstands, Kostensteigerung für Sanierung, Verjährungsrisiko bei Gewährleistungsansprüchen
    🔴 Risiko Fehlinterpretation als "normale Putzrisse" Unterlassung notwendiger Maßnahmen, Gefährdung der Bausubstanz und Wertminderung
    🔴 Risiko Fehlende Verankerung des Putzes im Poroton-Mauerwerk Abrissgefahr, Schädigung der Diffusionsoffenheit, erhöhte Feuchtespeicherung
    ✅ Chance Frühzeitige fachliche Klärung vor weiterer Schädigung Kostengünstige, gezielte Sanierung ohne systemische Folgeschäden
    ✅ Chance Ausnutzung der gesetzlichen Gewährleistungsfrist (5 Jahre) Rechtliche Durchsetzung von Nachbesserung oder Schadensersatz durch Bauunternehmer
    ✅ Chance Bauphysikalische Optimierung im Zuge der Sanierung Verbesserte Wärmedämmung, Feuchteregulierung und Schallschutz durch fachgerechte Sanierung
    ✅ Chance Professionelle Dokumentation als Beweismittel Sichere Grundlage für Versicherungs- oder Gerichtsverfahren bei Haftungsstreitigkeiten
    ✅ Chance Erkennung konstruktiver Schwachstellen vor kritischer Eskalation Präventive Stabilisierung des Baukörpers, Erhalt der langfristigen Nutzungssicherheit
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Bausachverständigen (z. B. nach DIN 18115 oder IHK-Zertifikat) – mit ausdrücklichem Auftrag zur statischen und bauphysikalischen Einordnung der Risse.
    2. Dokumentation starten: Fotografieren Sie alle Risse mit Maßband (z. B. 1 m-Lehre) und notieren Sie Datum, Lage (Wandnummer, Höhe über Fußboden) sowie sichtbare Veränderungen.
    3. Rissmonitore anbringen: Setzen Sie einfach zu handhabende Rissmonitoren (z. B. mechanische Rissmesser mit Skala) an mindestens drei repräsentativen Rissen im Obergeschoss ein – zur objektiven Aktivitätsprüfung.
    4. Feuchtemessung veranlassen: Fordern Sie bei der Begutachtung ausdrücklich die Messung der Feuchte im Putz und im Mauerwerk (z. B. mit Widerstandsmessgerät und ggf. Bohrkern) – nicht nur oberflächlich.
    5. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie Bauvertrag, Baubeschreibung, Prüfbescheinigungen (z. B. für Poroton-Steine, Putzsystem), Grundrisspläne sowie alle Kommunikation mit dem Bauunternehmer seit Bauabnahme.
    6. Keine Eigenreparatur durchführen: Verzichten Sie auf Ausbesserung, Überstreichen oder Abdichten der Risse – dies verschleiert Ursachen und gefährdet den Beweisstand.
    Setzrisse
    Setzrisse entstehen durch Bewegungen des Baugrunds, die zu Spannungen und Rissen im Mauerwerk und Putz führen können. Sie treten häufig bei Neubauten auf, wenn sich der Baugrund setzt. Verwandte Begriffe: Baugrund, Bodenbewegung, Fundament.
    Trocknungsrisse
    Trocknungsrisse entstehen, wenn der Putz zu schnell trocknet und dabei schrumpft. Dies kann zu Spannungen und Rissen führen. Verwandte Begriffe: Austrocknung, Schwindung, Putz.
    Spannungsrisse
    Spannungsrisse entstehen durch Spannungen im Mauerwerk, beispielsweise durch Temperaturunterschiede oder unterschiedliche Materialausdehnungen. Verwandte Begriffe: Materialausdehnung, Temperaturspannung, Mauerwerk.
    Putz
    Putz ist ein Baustoff, der auf Mauerwerk oder andere Untergründe aufgetragen wird, um eine ebene und glatte Oberfläche zu schaffen. Er dient auch dem Schutz des Mauerwerks vor Witterungseinflüssen. Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Mörtel, Innenputz, Außenputz.
    Mauerwerk
    Mauerwerk ist eine Konstruktion aus Steinen, Ziegeln oder anderen Bauelementen, die durch Mörtel verbunden sind. Es bildet die tragende Struktur von Gebäuden. Verwandte Begriffe: Stein, Ziegel, Mörtel, Tragwerk.
    Bausachverständiger
    Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der über fundierte Kenntnisse im Bauwesen verfügt und in der Lage ist, Schäden an Gebäuden zu beurteilen und Sanierungsempfehlungen zu geben. Verwandte Begriffe: Gutachter, Schadensanalyse, Baubegleitung.
    Statiker
    Ein Statiker ist ein Ingenieur, der die Standsicherheit von Bauwerken berechnet und überprüft. Er stellt sicher, dass ein Gebäude den auftretenden Belastungen standhält. Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Standsicherheit, Baustatik.
    1. Was sind typische Ursachen für Putzrisse im Neubau?
      Typische Ursachen sind Setzungen des Baugrunds, Trocknungsprozesse des Putzes, Spannungen im Mauerwerk durch Temperaturunterschiede oder Materialausdehnungen sowie mangelhafte Ausführung der Putzarbeiten.
    2. Wie erkenne ich, ob ein Putzriss gefährlich ist?
      Ein Putzriss ist potenziell gefährlich, wenn er sich vergrößert, neu auftritt, horizontal verläuft oder in der Nähe von tragenden Bauteilen auftritt. Auch das Eindringen von Feuchtigkeit durch den Riss kann zu Folgeschäden führen.
    3. Kann ich Putzrisse selbst reparieren?
      Kleinere, oberflächliche Putzrisse können Sie eventuell selbst mit geeignetem Füllmaterial verschließen. Bei größeren oder tieferen Rissen, insbesondere wenn die Ursache unklar ist, sollten Sie jedoch unbedingt einen Fachmann hinzuziehen.
    4. Welche Arten von Putzrissen gibt es?
      Man unterscheidet hauptsächlich zwischen Setzrissen (durch Bewegungen des Baugrunds), Trocknungsrissen (durch zu schnelles Trocknen des Putzes) und Spannungsrissen (durch Spannungen im Mauerwerk).
    5. Wie beuge ich Putzrissen vor?
      Vorbeugende Maßnahmen sind eine sorgfältige Bauplanung und -ausführung, die Verwendung hochwertiger Materialien, eine langsame und gleichmäßige Trocknung des Putzes sowie die Vermeidung von Spannungen im Mauerwerk.
    6. Was kostet die Sanierung von Putzrissen?
      Die Kosten für die Sanierung von Putzrissen hängen von der Art und dem Umfang der Schäden sowie den gewählten Sanierungsmaßnahmen ab. Eine genaue Kostenschätzung kann nur nach einer Begutachtung durch einen Fachmann erfolgen.
    7. Wie lange dauert die Sanierung von Putzrissen?
      Die Dauer der Sanierung hängt ebenfalls vom Umfang der Schäden und den gewählten Maßnahmen ab. Kleinere Reparaturen können innerhalb weniger Stunden erledigt sein, während umfangreichere Sanierungen mehrere Tage oder Wochen dauern können.
    8. Muss ich bei Putzrissen den Bauunternehmer kontaktieren?
      Wenn die Risse innerhalb der Gewährleistungsfrist auftreten, sollten Sie den Bauunternehmer kontaktieren und ihn zur Mängelbeseitigung auffordern. Auch nach Ablauf der Gewährleistungsfrist kann es sinnvoll sein, den Bauunternehmer zu informieren, insbesondere wenn die Ursache der Risse auf Baumängel zurückzuführen ist.
    • Rissarten im Mauerwerk
      Unterscheidung verschiedener Rissarten und ihre Ursachen.
    • Feuchtigkeitsschäden im Neubau
      Ursachen und Folgen von Feuchtigkeit in Neubauten.
    • Sanierung von Putzfassaden
      Methoden und Materialien zur Sanierung von Putzfassaden.
    • Baugrunduntersuchung
      Bedeutung und Durchführung von Baugrunduntersuchungen.
    • Gewährleistung im Bauwesen
      Rechte und Pflichten bei Baumängeln.
  2. Schubrisse in Stb-Decken – Ursachen & Sanierungsnotwendigkeiten
    Fotos wären gut
    1. Vermutung:
    Die Risse verlaufen mehrheitlich horizontal und etwa auf Höhe der Decke über EGAbk. bzw. auf Höhe der obersten Geschossdecke?
    Das wären dann typische Schubrisse aus dem Schwinden der Stb-Decken
    ggf. gepaart mit Drillabhebung an den Ecken, da die Ecken der obersten Geschossdecke nicht genug Auflast haben um runtergedrückt zu werden.
    Toleranzen gibt es da nicht wirklich, ein Riss ist ein Riss und weil ein Riss dort sicher nicht geplant war, stellt er erstmal eine Abweichung vom Bausoll dar. Ob er hingenommen werden muss oder sollte oder ob sich bei entsprechender Rissbreite Sanierungsnotwendigkeiten ergeben, da sonst feuchtebedingte- bzw. frostbedingte Folgeschäden zu erarten sind, kann ein Fachmann nur nach eigener Augenscheinnahme der Risse beurteilen und anschließend auch eine vernünftige Sanierung vorschlagen.
    Gruß aus Berlin
  3. Putzrisse im Neubau – Bilder zur Schadensanalyse im OG
    mit Bildern ...
    Hallo Herr Tilgner, vielen Danke für die Informationen.
    Anbei ein paar Bilder:
    Bild 1: Innenwand, Treppenaufgang, etwa 1. Steinreihe des OGAbk.
    Bild 2: Innenwand zwischen zwei Türen
    Bild 3: Innenwand über einer Tür
    Viele Grüße
    M.
    • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Antwort "Putzrisse im Neubau – Bilder zur Schadensanalyse im OG" auf die Frage "Putzrisse im Neubau: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten nach 5 Jahren?" im BAU-Forum "Innenwände"
    • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Antwort "Putzrisse im Neubau – Bilder zur Schadensanalyse im OG" auf die Frage "Putzrisse im Neubau: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten nach 5 Jahren?" im BAU-Forum "Innenwände"
    • BAU.DE / BAU-Forum: 3. Bild zu Antwort "Putzrisse im Neubau – Bilder zur Schadensanalyse im OG" auf die Frage "Putzrisse im Neubau: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten nach 5 Jahren?" im BAU-Forum "Innenwände"
  4. Putzrisse: Bewertung erfordert Tragwerkskenntnis vor Ort
    ok  -  das ist komplizierter
    und vermutlich nur zu bewerten, wenn man mal vor Ort war und dazu das Tragwerk (Weg des Lastabtrages) kennt.
    Ist doch nicht nur die von mir vermutete naheliegendste Idee.
  5. Putzrisse – Fachmann notwendig zur Schadensbegutachtung
    also muss ein Fachmann her ...
    Hallo Herr Tilgner,
    vielen Dank für Ihre Einschätzung. Das ist für mich zumindest ein Zeichen dafür, dass es nicht unbedingt im "normalen" Bereich ist.
    Der Bauunternehmer soll sich die Sache einfach mal anschauen.
    Viele Grüße
    M.
    Putzrisse im Neubau: Ursachen, Risiken und Sanierung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Putzrisse in einem 5 Jahre alten Neubau. Mögliche Ursachen sind Schubrisse in den Stahlbetondecken, die durch Schwinden entstehen können. Eine genaue Bewertung erfordert eine Begutachtung vor Ort durch einen Fachmann, der das Tragwerk und den Lastabtrag beurteilen kann. Die Sanierung von Putzrissen sollte nicht aufgeschoben werden, um Folgeschäden zu vermeiden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Schubrisse in Stb-Decken – Ursachen & Sanierungsnotwendigkeiten können horizontal verlaufende Risse auf Höhe der Decke typische Schubrisse sein. Es wird empfohlen, einen Fachmann zur Augenscheinnahme hinzuzuziehen, um die Sanierungsnotwendigkeiten und mögliche Folgeschäden zu beurteilen.
    📊 Zusatzinfo: Der Threadersteller stellt in Putzrisse im Neubau – Bilder zur Schadensanalyse im OGAbk. Bilder der Risse zur Verfügung, die eine erste Einschätzung ermöglichen. Die Risse befinden sich an Innenwänden im Obergeschoss, unter anderem im Treppenaufgang und über Türen.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird dringend empfohlen, einen Fachmann (Bauingenieur, Architekt mit Erfahrung in Schadensanalyse) zu beauftragen, der die Ursachen der Putzrisse vor Ort untersucht und ein Sanierungskonzept erstellt. Wie in Putzrisse – Fachmann notwendig zur Schadensbegutachtung erwähnt, sollte der Bauunternehmer die Sache in Augenschein nehmen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Putzrisse, Neubau, Ursache, Sanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenfehler beim Hausbau: Honorar zurückfordern? Verantwortung & Folgen für KfW60 Haus?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Altbau Mietwohnung: Einsturzgefahr der Decke? Ursachen, Anzeichen & Maßnahmen
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Decke tapezieren bei Rissen: Ursachen, Risiken & Alternativen zur Rissbildung?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betonstürze ohne Gittertex: Risiko für Risse im Putz? Ursachen, Sanierung & Gewährleistung
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Raufaser auf Gipsputz im Neubau: Grundierung, Vorkleistern & Erfahrungen zur Rissvermeidung?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Risse in Innen- & Außenwänden: Ursachen, Statik-Risiko & Sanierungskosten beim 20 Jahre alten Haus?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wachsende Risse in der Wand stoppen: Ursachen, Sofortmaßnahmen & langfristige Lösungen?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wischtechnik auf Gipsputz: Sichtbare Fugen nach Einbau von Halogenleuchten – Ursachen & Lösungen?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Riss im Neubau: Spachtel trocknen, Tiefgrund, Grundierung & Deckenanstrich – Anleitung?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rauen Feinputz streichen: Abschleifen nötig? Tipps für gleichmäßigen Anstrich
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Putzrisse, Neubau, Ursache, Sanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Putzrisse, Neubau, Ursache, Sanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Putzrisse im Neubau: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten nach 5 Jahren?
Suche nach: Putzrisse im Neubau: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Putzrisse, Neubau, Ursachen, Sanierung, Rissbildung, Poroton, Mauerwerk, Spannungsrisse, Setzrisse, Trocknungsrisse
