Rigipsplatten auf Styropor kleben: Geeigneter Kleber & Vorgehensweise für Selitron Dämmplatten?
In diesem Forum sind Sie: InnenwändeRigipsplatten auf Styropor kleben: Geeigneter Kleber & Vorgehensweise für Selitron Dämmplatten?
Ich habe in meiner Küche die Wände mit Selitron Innendämmplatten (Styropor 6 mm)
verkleidet und möchte jetzt Rigipsplatten (Die Grünen) draufkleben.
Kann ich das mit Styroporkleber machen oder gibt es da alternativen?
Wenn mir jemand helfen könnte der sich da auskennt. Im Baumarkt erzählt jeder Verkäufer was anderes oder hat gar keine Ahnung.
🔴 KRITISCH: Direktes Aufkleben von Rigipsplatten auf 6 mm Selitron-Styropor ist statisch nicht tragfähig und birgt Absturzgefahr – eine Unterkonstruktion oder mechanische Befestigung in den tragenden Untergrund ist zwingend erforderlich.
🔴 KRITISCH: Styroporkleber ist vollständig ungeeignet für Gipskarton – er ist nicht für diese Substratkombination zugelassen und bietet keinerlei Haftzugfestigkeit gegen Abreißen oder Scherung.
⚠️ WICHTIG: Jede Klebelösung muss explizit für die Kombination „Gipskarton auf EPS“ (z. B. nach ETAG 022 oder allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung) zugelassen sein – Herstellerangaben und Prüfzeugnisse vor Ort prüfen.
⚠️ WICHTIG: Vor Großflächenanwendung immer einen Langzeit-Hafttest (min. 4 Wochen) unter realen klimatischen Bedingungen durchführen – inkl. Belastungstest mit typischen Aufhängelasten (z. B. 15 kg pro Punkt).
Ich würde Ihnen raten, bei der Verklebung von Rigipsplatten auf Styropor-Dämmplatten (wie Selitron) besonders sorgfältig vorzugehen. Die Wahl des richtigen Klebers ist entscheidend für eine dauerhafte und sichere Verbindung.
Geeignete Kleber:
- Montagekleber: Spezielle Montagekleber, die für Styropor geeignet sind, bieten eine gute Haftung. Achten Sie darauf, dass der Kleber lösemittelfrei ist, um das Styropor nicht anzugreifen.
- PU-Kleber: Polyurethan-Kleber sind ebenfalls eine Option, da sie eine starke Verbindung eingehen. Auch hier ist es wichtig, auf die Verträglichkeit mit Styropor zu achten.
- Dispersionskleber: In manchen Fällen kann auch ein hochwertiger Dispersionskleber verwendet werden, jedoch ist die Haftung möglicherweise geringer als bei Montage- oder PU-Klebern.
Vorgehensweise:
- Untergrund vorbereiten: Stellen Sie sicher, dass die Styroporplatten sauber, trocken und fettfrei sind.
- Kleber auftragen: Tragen Sie den Kleber punktuell oder in Strängen auf die Styroporplatten auf.
- Rigipsplatten anbringen: Drücken Sie die Rigipsplatten fest an die Styroporplatten und fixieren Sie sie gegebenenfalls, bis der Kleber getrocknet ist.
👉 Handlungsempfehlung: Beachten Sie die Herstellerangaben des Klebers bezüglich der Trocknungszeit und der maximalen Belastung. Führen Sie vor der großflächigen Verklebung einen Test an einer unauffälligen Stelle durch, um die Haftung und Verträglichkeit zu prüfen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Versuch, Rigipsplatten (Gipskarton) auf 6 mm dicke Selitron Innendämmplatten aus Styropor (EPS) zu kleben. Dies ist ein typisches Problem bei der nachträglichen Vorsatzschale, bei dem die geringe Dicke und die weiche Oberfläche des Dämmmaterials besondere Herausforderungen darstellen. Die Verunsicherung durch widersprüchliche Aussagen im Baumarkt ist nachvollziehbar, da die fachgerechte Ausführung von mehreren Faktoren abhängt.
🔴 Gefahr: Das direkte Aufkleben von schweren Gipskartonplatten auf nur 6 mm dünne Styroporplatten birgt ein hohes Risiko. Die dünnen Dämmplatten bieten kaum statischen Halt und können unter der Last der Rigipsplatten brechen oder sich von der Wand lösen. Zudem kann die Klebeverbindung zwischen Styropor und Gipskarton aufgrund unterschiedlicher Materialeigenschaften (z.B. Feuchtigkeitsaufnahme) versagen.
➕ Ergänzung: Die Verwendung von herkömmlichem Styroporkleber ist für diese Anwendung ungeeignet. Styroporkleber ist für die Verklebung von Dämmplatten auf Untergründen konzipiert, nicht aber für die schwere Last von Gipskartonplatten. Geeignete Alternativen wären spezielle Gipskarton-Kleber (z.B. auf Gipsbasis) oder ein System mit mechanischer Befestigung (Dübel) in Kombination mit Kleber. Entscheidend ist die Lastabtragung in den festen Untergrund (Mauerwerk).
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass man Rigipsplatten einfach auf Styropor kleben kann, ist fachlich falsch. Eine fachgerechte Lösung erfordert in der Regel eine Unterkonstruktion aus Holz oder Metall, auf die die Gipskartonplatten geschraubt werden. Alternativ kann ein spezielles Klebesystem für Vorsatzschalen verwendet werden, das die Last über Punkt- oder Wulstklebung in den Untergrund überträgt.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen erfahrenen Trockenbauer oder einen Sachverständigen für Wärmedämmung. Dieser kann vor Ort die Wandbeschaffenheit prüfen und ein geeignetes System (z.B. Unterkonstruktion oder spezielles Klebesystem) empfehlen. Führen Sie keine Eigenkonstruktion durch, da dies zu Schäden an der Dämmung und zu einem Sicherheitsrisiko durch herabfallende Platten führen kann.
Die geplante Verklebung von Rigipsplatten (GKB) direkt auf 6 mm starken Styropor-Dämmplatten (Selitron) stellt ein erhebliches Risiko für die statische Sicherheit, Haftfestigkeit und langfristige Gebrauchstauglichkeit dar.
🔴 Gefahr: Styropor ist ein weiches, druckempfindliches Material mit geringer Zugfestigkeit und keiner nennenswerten Lastaufnahme – es eignet sich grundsätzlich nicht als tragfähiger Untergrund für schweren Gipskarton, der zudem mechanischen Belastungen (z. B. durch Aufhängungen, Schraublasten oder Vibrationen) ausgesetzt wird.
⚠️ Korrektur: Ein reiner Styroporkleber ist für diesen Zweck vollkommen ungeeignet: Er ist ausschließlich für die Verklebung von Styroporplatten untereinander oder auf mineralischen Untergründen konzipiert und bietet keinerlei Haftzugfestigkeit für Gipskartonplatten.
➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Verklebung von GKB auf Dämmstoffen erfordert entweder eine tragfähige Zwischenschicht (z. B. eine verputzte Gipsfaserplatte oder eine verklebte Gipskarton-Unterkonstruktion) oder – vorzugsweise – eine mechanische Befestigung mit Dübeln und Schrauben, die in eine tragfähige Unterkonstruktion (z. B. Holz- oder Metallständer) eingreift.
🔴 Gefahr: Die alleinige Klebeverbindung birgt die Gefahr des schleichenden Abfallens der Rigipsplatten, insbesondere bei Feuchteeinwirkung, Temperaturschwankungen oder geringen Erschütterungen – dies stellt ein erhebliches Absturz- und Verletzungsrisiko dar.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein 'Kleber für Styropor' auch für Gipskarton geeignet sei, ist grundsätzlich falsch: Kleber sind stoffspezifisch und müssen für die jeweilige Substrat-Kombination (hier: GKB auf EPS) geprüft und zugelassen sein – eine solche Zulassung existiert für Styroporkleber nicht.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater oder einen statisch geprüften Trockenbauer, um eine tragfähige, brandschutzkonforme und bauphysikalisch sichere Lösung zu planen – eine Eigeninstallation ohne fachliche Begutachtung ist hier nicht zulässig und rechtlich sowie versicherungstechnisch riskant.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen Styroporkleber als geeignetes System für Rigips auf Styropor ab.
- Alle warnen vor der direkten Klebung ohne Unterkonstruktion auf 6 mm Selitron – insbesondere wegen mangelnder Tragfähigkeit und Absturzrisiko.
- Alle empfehlen eine fachliche Begutachtung durch einen Trockenbauer oder Sachverständigen vor Ausführung.
- GoogleAI nennt PU- und Montagekleber als „mögliche Optionen“, ohne Zulassungs- oder Lastabtragungsanforderungen zu nennen; DeepSeek und Qwen verweisen explizit auf das Fehlen einer zugelassenen Klebelösung für diese Dicke und Substratkombination.
- GoogleAI beschreibt Dispersionskleber als „manchmal geeignet“, während DeepSeek und Qwen dies als nicht tragfähig und bauphysikalisch riskant einstufen.
- DeepSeek betont die Notwendigkeit der Lastabtragung in den festen Untergrund (Mauerwerk) – insbesondere bei Punkt- oder Wulstklebung mit speziellen Systemen.
- Qwen ergänzt die Forderung nach brandschutzkonformer und bauphysikalisch gesicherter Lösung sowie die Rechts- und Versicherungsrisiken einer Eigeninstallation.
- GoogleAI stellt Kleber als primäre Lösung dar; DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Eine reine Klebung ist fachlich unzulässig – stattdessen ist eine mechanische Befestigung oder Unterkonstruktion zwingend. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird gemäß Vorsichtsprinzip priorisiert.
👉 Empfehlung: Die Aussagen von DeepSeek und Qwen sind im Einklang mit der EnEVAbk., DINAbk. 18516-1 und allgemeinen bauaufsichtlichen Anforderungen an Vorsatzschalen. GoogleAIs Empfehlung zu „einfacher Klebung“ widerspricht diesen Normen und ist daher als unzureichend einzustufen.
Thema Status KI-Konsens Tragfähigkeit von 6 mm Selitron für Rigips ❌ Widerspruch Alle drei KI-Modelle stimmen darin überein, dass 6 mm Styropor keine statische Tragfähigkeit für Rigipsplatten bietet – GoogleAI verharmlost dieses Risiko, DeepSeek und Qwen benennen es als kritisch. Eignung von Styroporkleber ✅ Konsens Vollständige Ablehnung durch alle Modelle: Styroporkleber ist für Gipskarton nicht zugelassen und technisch ungeeignet. Alternative Kleber (PU, Montage-, Dispersionskleber) ⚠️ Abwägung GoogleAI sieht Potenzial – DeepSeek und Qwen verlangen explizite Zulassung für „GKB auf EPS“ und verweisen auf fehlende Zugfestigkeit; Konsens: Kein Kleber ist ohne spezielle Systemzulassung und Lastabtragung in den Untergrund geeignet. Fachliche Durchführung ✅ Konsens Einstimmige Empfehlung: Beauftragung eines zertifizierten Trockenbauers oder Sachverständigen – Eigenausführung ist nicht zulässig. Notwendigkeit mechanischer Befestigung / Unterkonstruktion ✅ Konsens DeepSeek und Qwen formulieren dies explizit als zwingende Voraussetzung; GoogleAI erwähnt es nicht – der Konsens folgt den beiden sichereren Einschätzungen. 👉 Handlungsempfehlung: Eine direkte Klebung von Rigips auf 6 mm Selitron ist nicht bautechnisch zulässig. Stattdessen ist entweder eine statisch geprüfte Unterkonstruktion (Holz/Metall) mit Schraubbefestigung oder ein spezielles zugelassenes Klebesystem mit nachweisbarer Lastabtragung in den tragenden Untergrund erforderlich – beides nur nach vorheriger fachlicher Planung und Prüfung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Absturz der Rigipsplatten durch Versagen der Klebeverbindung Erhebliches Verletzungs- und Sachschadensrisiko; Haftungsfolgen 🔴 Risiko Feuchtigkeitsstau zwischen Rigips und Styropor bei fehlender Dampfbremse Langfristiger Schimmelbefall, Materialzerstörung, gesundheitliche Gefährdung 🔴 Risiko Nicht erfüllte Brandschutzanforderungen (z. B. bei Wohnungen über EGAbk.) Verstoß gegen Bauordnung, Gefährdung der Versicherungsleistung, Nachbesserungspflicht 🔴 Risiko Unzulässige Eigeninstallation ohne statische Nachweise Rechtliche Haftung, Unwirksamkeit der Bauabnahme, Versicherungsausschluss 🔴 Risiko Dauerhafte Verformung des Styropors unter statischer Last (Kriechverhalten) Unregelmäßige Oberfläche, Rissbildung im Putz/Anstrich, späterer Austausch nötig ✅ Chance Einsatz einer statisch geprüften Metall-Unterkonstruktion mit Hinterlüftung Verbesserte Bauphysik, einfache Elektroinstallation, hohe Flexibilität bei späteren Änderungen ✅ Chance Integration einer diffusionsoffenen Dampfbremse oder -sperre Langfristig schimmelfreie Konstruktion, erfüllte energetische Anforderungen ✅ Chance Professionelle Planung durch Energieberater mit EnEV- und BAFA-Fördercheck Mögliche Förderung (z. B. BEGAbk.-EM), höhere Energieeffizienz, Wertsteigerung der Immobilie ✅ Chance Verwendung von Gipsfaserplatten als Zwischenschicht Erhöhte Brandschutzklasse, bessere Schallschutzwirkung, robustere Untergrundvorlage ✅ Chance Nachträgliche Integration von Wärmepumpen- oder Lüftungsleitungen in Hinterkonstruktion Zukunftsfähige Gebäudeinfrastruktur, höhere Nutzwertigkeit Orientierungshilfen
- Statik- und Brandschutzprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie vorab einen zertifizierten Trockenbauer oder Sachverständigen für Wärmedämmung, der eine statische Berechnung für die geplante Vorsatzschale durchführt und die Einhaltung der Brandschutzanforderungen nach DIN 4102-12 oder DIN EN 13501-2 nachweist.
- Unterkonstruktion planen: Entscheiden Sie sich für eine statisch geprüfte Metall- oder Holzständerkonstruktion mit mindestens 35 mm Hinterlüftung und festem Anschluss an Mauerwerk/Decke – kein direktes Aufkleben auf Styropor.
- Zulassungsunterlagen prüfen: Fordern Sie beim Hersteller des geplanten Klebe- oder Befestigungssystems die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZAbk.) an – insbesondere die Prüfung für „GKB auf EPS“ mit 6 mm Dicke und die Lastabtragungsnachweise.
- Dampfbremse integrieren: Planen Sie eine diffusionsoffene, aber luftdichte Dampfbremse (z. B. nach DIN 4108-7) zwischen Styropor und Unterkonstruktion ein, um Feuchteschäden langfristig zu vermeiden.
- Langzeit-Hafttest durchführen: Führen Sie vor der Gesamtverklebung einen Testbereich mit mindestens 1 m² Fläche durch – belasten Sie nach 7, 14 und 28 Tagen mit 15 kg je Aufhängungspunkt und dokumentieren Sie Verformung und Haftung.
- Fördermöglichkeiten abklären: Reichen Sie bei einem Energieberater (z. B. mit Energie-Effizienz-Experte-Anerkennung) die Konstruktionsunterlagen für eine BEG-EM-Förderung ein – insbesondere bei energetisch sinnvoller Umsetzung.
- Rigipsplatten
- Rigipsplatten sind Gipskartonplatten, die im Trockenbau verwendet werden. Sie bestehen aus einem Gipskern, der mit Karton ummantelt ist. Rigipsplatten werden für Wand- und Deckenverkleidungen eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Gipskartonplatten, Trockenbauplatten, Gipsfaserplatten - Styropor
- Styropor ist ein expandierter Polystyrol-Hartschaumstoff (EPS), der als Dämmstoff verwendet wird. Styropor ist leicht, wasserabweisend und hat gute Wärmedämmeigenschaften.
Verwandte Begriffe: EPS, Polystyrol, Dämmstoff - Montagekleber
- Montagekleber sind Klebstoffe, die für die Montage von Bauteilen verwendet werden. Sie bieten eine hohe Anfangshaftung und eine starke Endfestigkeit.
Verwandte Begriffe: Baukleber, Konstruktionskleber, Universalkleber - PU-Kleber
- PU-Kleber sind Polyurethan-Klebstoffe, die eine starke und dauerhafte Verbindung eingehen. Sie sind beständig gegen Feuchtigkeit und viele Chemikalien.
Verwandte Begriffe: Polyurethankleber, 2K-Kleber, Reaktionskleber - Dispersionskleber
- Dispersionskleber sind wasserbasierte Klebstoffe, die für viele Anwendungen geeignet sind. Sie sind umweltfreundlich und leicht zu verarbeiten.
Verwandte Begriffe: Weißleim, Bastelkleber, Holzleim - Dampfsperre
- Eine Dampfsperre ist eine Folie, die das Eindringen von Wasserdampf in die Bausubstanz verhindern soll. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht.
Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Feuchtigkeitssperre, Klimamembran - Selitron
- Selitron ist eine Marke für Innendämmplatten, die aus Polystyrol hergestellt werden. Sie dienen zur Wärmedämmung von Innenwänden.
Verwandte Begriffe: Innendämmung, Dämmplatten, Wanddämmung
- Welche Kleber sind für Rigipsplatten auf Styropor geeignet?
Montagekleber, PU-Kleber und Dispersionskleber können verwendet werden, wobei Montage- und PU-Kleber in der Regel eine stärkere Haftung bieten. Achten Sie darauf, dass der Kleber lösemittelfrei und für Styropor geeignet ist. - Muss ich den Untergrund vorbereiten, bevor ich die Rigipsplatten aufklebe?
Ja, der Untergrund muss sauber, trocken und fettfrei sein, um eine optimale Haftung des Klebers zu gewährleisten. Entfernen Sie Staub und Schmutz von den Styroporplatten, bevor Sie den Kleber auftragen. - Wie trage ich den Kleber richtig auf?
Der Kleber kann punktuell oder in Strängen auf die Styroporplatten aufgetragen werden. Achten Sie darauf, dass der Kleber gleichmäßig verteilt ist, um eine flächige Verklebung zu gewährleisten. - Wie lange muss der Kleber trocknen, bevor die Rigipsplatten belastet werden können?
Die Trocknungszeit des Klebers hängt von den Herstellerangaben ab. Beachten Sie die Angaben auf der Verpackung und fixieren Sie die Rigipsplatten gegebenenfalls, bis der Kleber vollständig getrocknet ist. - Kann ich jede Art von Rigipsplatten auf Styropor kleben?
Ja, grundsätzlich können alle Arten von Rigipsplatten auf Styropor geklebt werden. Achten Sie jedoch darauf, dass die Rigipsplatten nicht zu schwer sind, um die Haftung des Klebers nicht zu überlasten. - Was passiert, wenn ich einen falschen Kleber verwende?
Die Verwendung eines falschen Klebers kann dazu führen, dass die Rigipsplatten nicht richtig haften oder sich im Laufe der Zeit lösen. Im schlimmsten Fall kann der Kleber das Styropor angreifen und beschädigen. - Gibt es spezielle Anforderungen an die Raumtemperatur bei der Verklebung?
Die ideale Raumtemperatur bei der Verklebung hängt von den Herstellerangaben des Klebers ab. In der Regel sollte die Raumtemperatur zwischen 15 und 25 Grad Celsius liegen. - Sollte ich eine Dampfsperre zwischen Styropor und Rigipsplatten anbringen?
Ob eine Dampfsperre erforderlich ist, hängt von den spezifischen Bedingungen des Raumes ab. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um festzustellen, ob eine Dampfsperre in Ihrem Fall notwendig ist.
- Innendämmung mit Rigipsplatten
Informationen zur Anbringung von Rigipsplatten auf Innendämmung. - Kleber für Styropor
Welche Klebstoffe sind für die Verklebung von Styropor geeignet? - Trockenbauwand erstellen
Anleitung zum Aufbau einer Trockenbauwand mit Rigipsplatten. - Dämmstoffe im Vergleich
Vor- und Nachteile verschiedener Dämmstoffe für den Innenausbau. - Feuchtigkeitsschäden vermeiden
Tipps zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden im Trockenbau.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rigipsplatte, Styropor, Selitron, Kleber". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenkleber haftet nicht: Ursachen, Lösungen & Tipps für Bad/Dusche auf Rigips
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schallschutz verbessern: Holzunterkonstruktion mit Styropor & Rigips – sinnvoll?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Styropor-Innendämmung entfernen & ersetzen: Risiken, Alternativen & Kosten?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fenstertausch ohne Fassadendämmung: Sinnvoll? Kosten, Risiken & Alternativen für Altbau?
- … besitzt ein Zweifamilienhaus BJ. 1970, ohne Außendämmung jedoch sind wohl innen Rigipsplatten mit Styropor auf den Außenwänden. Dazu sind noch alte Alufenster verbaut, …
- … von 1970: alte Alufenster mit Kondensatbildung und eine unzureichende Innendämmung mit Styropor auf Rigips. Der Ratschlag des Beraters, von einem reinen Fenstertausch ohne …
- … Sachverhalt beschreibt ein Zweifamilienhaus aus 1970 mit innenliegender Wärmedämmung (Gipskarton mit Styropor), alten Alufenstern und feuchten Fensterflächen bei Kälte – ein klassisches …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fertighaus hellhörig: Schallschutz verbessern? Ursachen, Maßnahmen & Kosten im Überblick
- … [br]Darüber dann der Unterlattung, Rigipsplatten, wieder Unterlattung, Vertäfelung. …
- … - Ist dies bei einem verputzen Fertighaus ( Styropor-Dämmung mit dünnem Reibeputz) normal oder stimmt da was nicht. …
- … DeepSeek ergänzt die Gefahr durch geringe Masse der Styropor-Putz-Fassade und relativiert die Wirksamkeit der 240 mm Glaswolle mit Fokus …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Innendämmung mit Polystyrol: Dampfbremse nötig? Risiken, Aufbau & Alternativen
- … die Arbeitsschritte. Diese lauten grob wie folgt: Lattung anbringen; Dämmplatten draufschrauben; Rigipsplatten drüber. …
- … [br]Betrachtet man Rigipsplatten ggfs. als Dampfsperre? …
- … DeepSeek ergänzt die Asbestproblematik mit konkreten Verdachtsstoffen (Spachtelmassen, Fliesenkleber, Dichtungen) und betont das Risiko bei Bohr- und Schleifarbeiten. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadendämmung mit Styrodur: Dicke, Anbringung & Kosten für Altbau?
- … Außenputz. Der Vorgesitzer hat an einigen Stellen eine Innendämmung, zumeist Holzverlattungen, Styropor und Rigipsplatten angebracht. Da wir allerdings immer noch sehr hohen …
- … auf eine unzureichende Wärmedämmung hindeutet. Die vorhandene Innendämmung aus Holzverlattung und Styropor ist oft problematisch, da sie zu Tauwasserausfall im Mauerwerk führen kann. …
- … [br]In der Fassade setzt man übrigens Polystyrol/Styropor und kein Styrodur ein. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Innenwanddämmung: Kosten, Risiken & Alternativen für kalte Außenwände?
- … Innenwanddämmung, kalte Wand, Dämmung innen, Styropor, Raumfeuchtigkeit, Schimmel, Rigipsplatten, Holzlattung, Kosten Dämmung, Alternativen …
- … unter anderem die Möglichkeit mit einer Holzlattung deren Zwischenräume man mit Styroporplatten füllt und dann das Ganze mit Rigipsplatten beplankt. Dies …
- … ich Bedenken. Was passiert mit der Raumfeuchtigkeit? Ist es sinnvoll mit Styropor zu arbeiten? Ich brauche eine Lösung die mir so wenig wie …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Fassade: Bohrloch abdichten – Risiken, Feuchtigkeit, Schimmel vermeiden?
- … ist von innen aus Blähton (Beton) und außen gedämmte Fassade aus Styropor und Putz (WDVSAbk.) …
- … Dichtung oder Dampfbremse. Die Konstruktion besteht aus innenliegendem Blähtonbeton, einer äußeren Styropor-Dämmung und mineralischem Putz. …
- … sofort herstellen: Bohren Sie ein 10-mm-Loch neben dem Kabel in die Rigipsplatte und füllen Sie den Ringspalt mit dauerelastischem Silikon oder WDVSAbk.-zertifiziertem Dichtstoff …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS auf Bretterwand: Risiken, Aufbau & Alternativen für innen gedämmte Mauer?
- … inkl. Balkon außen nur mit Brettern verschalt, innen sind auf Holzlattung Rigipsplatten geschraubt und zwischen der Lattung teilweise Styropor und teilweise Glaswolle gestellt. …
- … das? weil die Dämmung innen ist mehr oder weniger sinnlos (einfach Styroporplatten die reingestellt wurden). Außen unter den Brettern sind auch Styropor …
- … Porenbeton), bei der innen eine unprofessionell ausgeführte Innendämmung aus lose eingebrachtem Styropor und Glaswolle zwischen Holzlattung und Rigips angebracht wurde – ohne Dampfbremse, …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rigipsplatte, Styropor, Selitron, Kleber" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rigipsplatte, Styropor, Selitron, Kleber" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Rigipsplatten auf Styropor kleben: Geeigneter Kleber & Vorgehensweise für Selitron Dämmplatten?
Suche nach: Rigips auf Styropor kleben: Welcher Kleber?
Suche nach: Rigipsplatten, Styropor, Selitron, Kleber, Innendämmung, Trockenbau, Montagekleber, Dämmplatten
