Fenstertausch ohne Fassadendämmung: Sinnvoll? Kosten, Risiken & Alternativen für Altbau?
Der Thread diskutiert die Sinnhaftigkeit eines Fenstertauschs ohne Fassadendämmung in einem Altbau von 1970. Ein Architekten-Angebot über 310.000 € wird hinterfragt, wobei die Optimierung für Fördermittel im Vordergrund steht. Das Risiko von Schimmelbildung wird thematisiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔴 Kritisch/Risiko · 💰 Kosten · 👉 Handlungsempfehlung
meine Verwandtschaft besitzt ein Zweifamilienhaus BJ. 1970, ohne Außendämmung jedoch sind wohl innen Rigipsplatten mit Styropor auf den Außenwänden. Dazu sind noch alte Alufenster verbaut, die bei kalten Temperaturen immer feucht sind. Jetzt sollten die Fenster getauscht werden. Jetzt wurde ein Berater gefragt, der eine Kostenaufstellung gemacht hat. Diese liegt bei Ausschöpfung aller angebotenen Förderungen bei 310.000 €, mit Fenster, Heizung, Isolierung neues Dach usw. Die Heizung ist ca. 15 Jahre alt, der Außenanstrich auch noch in Ordnung, das Dach mit Glaswollbahnen isoliert aber nicht ausgebaut, sodass eine Erneuerung auch preislich nicht in Frage kommt. Jetzt sollten nur die Fenster mit Rollläden getauscht werden. Der Berater riet davon ab, da es dann angeblich zur Schimmelbildung kommen würde. Kann mir jemand einen Rat geben. Es muss doch möglich sein, isolierte Fenster einzubauen, ohne gleich das ganze Haus zu sanieren, da es wie gesagt noch in gutem Zustand ist. Sonst kann ich mir für den Preis ja ein neues kaufen.
mixora
🔴 KRITISCH: Kein Fenstertausch ohne vorherige bauphysikalische Analyse inkl. Tauwasser- und Schimmelsimulationsrechnung durch zertifizierten Energieberater (DINAbk. 18599 / BAFA-Expertenliste).
🔴 KRITISCH: Innendämmung aus Styropor auf Gipskarton ist bauphysikalisch riskant – erfordert zwingend diffusionsoffene Ausführung mit fachgerechter Dampfbremse; bei Zweifel sofort fachmännische Prüfung.
⚠️ WICHTIG: Bei Fenstertausch unbedingt eine kontrollierte Wohnraumlüftung (dezentral mit Wärmerückgewinnung) installieren, um Feuchteabfuhr sicherzustellen – Lüftungsverhalten allein reicht nicht aus.
⚠️ WICHTIG: Keine isolierenden Fenster ohne gleichzeitige Sanierung der Wärmebrücken an Laibungen, Stürzen und Deckenanschlüssen – besonders kritisch bei innenliegender Dämmung.
Ein Fenstertausch ohne gleichzeitige Fassadendämmung ist im Altbau kritisch zu betrachten. Die alten Alufenster sind zwar undicht und verursachen Feuchtigkeit, aber der Austausch allein behebt möglicherweise nicht das Problem und kann sogar neue schaffen.
🔴 Gefahr: Durch den Einbau dichterer Fenster kann die relative Luftfeuchtigkeit im Haus steigen, was in Verbindung mit den Wärmebrücken (z.B. an den ungedämmten Wänden) zu Schimmelbildung führen kann.
- Ich empfehle, vor dem Fenstertausch eine Energieberatung durchführen zu lassen.
- Prüfen Sie, ob eine Fassadendämmung (ggf. in Teilschritten) möglich ist.
- Achten Sie beim Fenstertausch auf Fenster mit guter Wärmedämmung (Ug-Wert) und dichten Anschlüssen.
🔴 Gefahr: Die innenliegenden Rigipsplatten mit Styropor sind keine vollwertige Dämmung und können Wärmebrücken verstärken. Eine fachgerechte Innendämmung ist komplex und muss diffusionsoffen ausgeführt werden, um Schimmel zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Energieberater oder Architekten ein Sanierungskonzept erstellen, das sowohl den Fenstertausch als auch die Fassadendämmung berücksichtigt.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem in einem Altbau von 1970: alte Alufenster mit Kondensatbildung und eine unzureichende Innendämmung mit Styropor auf Rigips. Der Ratschlag des Beraters, von einem reinen Fenstertausch ohne Gesamtsanierung abzusehen, ist fachlich nachvollziehbar und basiert auf bauphysikalischen Grundlagen.
✅ Zustimmung: Die Sorge vor Schimmelbildung nach einem Fenstertausch ohne ausreichende Dämmung ist berechtigt. Neue, dichte Fenster verhindern die natürliche Luftzirkulation, wodurch die Luftfeuchtigkeit im Raum steigt. Trifft diese auf kalte Außenwände (die Innendämmung ist oft nicht ausreichend), kondensiert das Wasser und begünstigt Schimmel.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass ein Fenstertausch "angeblich" zur Schimmelbildung führt, ist zu pauschal. Es ist nicht der Fenstertausch allein, sondern das Zusammenspiel aus dichter Gebäudehülle und unzureichend gedämmten Wänden, das das Risiko massiv erhöht. Die vorhandene Innendämmung mit Styropor ist zudem oft kritisch, da sie Dampfbremsen erfordert und bei unsachgemäßer Ausführung selbst zu Feuchteschäden führen kann.
➕ Ergänzung: Eine sinnvolle Alternative zum Komplettsanierungs-Konzept (310.000 €) ist eine schrittweise, bauphysikalisch durchdachte Sanierung. Zuerst sollte ein Energieberater ein detailliertes Gutachten erstellen, das den Ist-Zustand der Bausubstanz (insb. der Innendämmung) bewertet. Danach könnte man z.B. die Fenster tauschen, aber nur in Kombination mit einer verbesserten, kontrollierten Wohnraumlüftung (z.B. dezentrale Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung), um die Feuchte abzuführen.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr liegt in der Annahme, dass neue Fenster allein das Problem lösen. Ohne eine ganzheitliche Betrachtung der Gebäudehülle und des Feuchtehaushalts drohen erhebliche Bauschäden (Schimmel, Putzabplatzungen) und Gesundheitsrisiken für die Bewohner. Die Kosten für eine spätere Schimmelsanierung können die vermeintlichen Einsparungen durch den Verzicht auf eine Dämmung bei weitem übersteigen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen, zertifizierten Energieberater (z.B. über die BAFA-Förderung) mit einer detaillierten Vor-Ort-Analyse. Lassen Sie ein Sanierungskonzept erstellen, das die Fenstererneuerung mit einer angepassten Lüftungslösung und einer Überprüfung der Innendämmung kombiniert. Nur so können Sie sicherstellen, dass die Investition in neue Fenster nicht zu einem teuren Bauschaden führt. Verzichten Sie auf einen reinen Fenstertausch ohne begleitende Maßnahmen.
Der Sachverhalt beschreibt ein Zweifamilienhaus aus 1970 mit innenliegender Wärmedämmung (Gipskarton mit Styropor), alten Alufenstern und feuchten Fensterflächen bei Kälte – ein klassisches Zeichen für hohe Wärmebrücken und unzureichende Oberflächentemperatur an den Fensterlaibungen.
🔴 Gefahr: Der Berater hat recht: Ein isolierter Fenstertausch ohne gleichzeitige Sanierung der Wärmebrücken an Laibungen, Stürzen und Deckenanschlüssen birgt ein erhebliches Schimmelrisiko – besonders bei innenliegender Dämmung, da diese die Wandinnenseite weiter abkühlt und die Feuchteanreicherung an den nun kälteren Fensteranschlüssen begünstigt.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "isolierte Fenster allein" ausreichend seien, ist technisch falsch – die Fenster sind nur ein Teil des Wärmeübergangs; entscheidend ist die Gesamtwiderstandskette aus Wand, Laibung, Fenster und Anschlussdetails.
➕ Ergänzung: Die innenliegende Styropordämmung verschlechtert die Bauphysik zusätzlich: Sie verhindert die sommerliche Wärmespeicherfähigkeit der Mauer und erhöht das Risiko von Tauwasserbildung in der Konstruktion, wenn nicht eine luftdichte, diffusionsoffene Konstruktion mit geeignetem Dampfbremssystem vorliegt.
✅ Zustimmung: Die Zurückhaltung gegenüber einer kompletten Sanierung mit 310.000 € ist sachlich nachvollziehbar – die Heizung ist funktionsfähig, das Dach isoliert, der Anstrich intakt; eine "Sanierung auf Vorrat" ist weder ökologisch noch ökonomisch sinnvoll.
➕ Ergänzung: Alternativen wie Fenstertausch mit speziellen "Thermolaibungen", nachträgliche Wärmedämmung der Laibungen von innen mit kapillaraktiven Materialien oder eine schrittweise Sanierung mit Feuchtemonitoring wären technisch vertretbar – aber nur nach vorheriger bauphysikalischer Berechnung und Feuchtesimulation.
🔴 Gefahr: Ein rein kostengetriebener Fenstertausch ohne bauphysikalische Abklärung birgt nicht nur Schimmelgefahr, sondern auch langfristige Schäden an Mauerwerk und Putz durch wiederholte Feuchtelagerung – mit Folgekosten, die die ursprüngliche Einsparung bei Weitem übersteigen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen, zertifizierten Energieberater (z. B. nach DIN 18599 oder mit Zertifikat der Energie-Effizienz-Experten-Liste des BAFA), der eine detaillierte bauphysikalische Analyse inkl. Tauwasser- und Schimmelsimulationsrechnung für die geplante Fenstersanierung durchführt – bevor auch nur ein Fenster ausgebaut wird.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen eindeutig das hohe Schimmelrisiko durch Fenstertausch ohne Fassadendämmung im Altbau mit innenliegender Styropordämmung.
- Alle fordern eine vorherige bauphysikalische Expertise durch zertifizierten Energieberater und lehnen einen reinen Fenstertausch ab.
- GoogleAI betont primär die Gefahr durch erhöhte Luftfeuchtigkeit und fehlende Fassadendämmung, fokussiert stärker auf die Gesamtsanierung.
- DeepSeek betont die Notwendigkeit einer kontrollierten Lüftung als zentrale Kompensationsmaßnahme – stärker als GoogleAI oder Qwen.
- Qwen hebt die Wärmebrücken an Laibungen/Stürzen und die fehlende sommerliche Wärmespeicherfähigkeit durch Styropor hervor – mit stärkerem Fokus auf konstruktive Details.
- GoogleAI: Empfiehlt ggf. Teilschritte bei Fassadendämmung (nicht explizit bei DeepSeek/Qwen).
- DeepSeek: Betont explizit, dass die Kosten einer späteren Schimmelsanierung die Einsparungen bei Weitem übersteigen – wirtschaftlicher Aspekt stärker als bei anderen.
- Qwen: Nennt konkrete Alternativen wie "Thermolaibungen" und kapillaraktive Innendämmung – technische Spezifika fehlen bei GoogleAI und DeepSeek.
- GoogleAI nennt innenliegende Rigips-Styropor-Dämmung als "keine vollwertige Dämmung" – Qwen und DeepSeek bewerten sie nicht pauschal als "nicht vollwertig", sondern als potenziell gefährlich bei unsachgemäßer Ausführung. Sicherere Einschätzung nach Vorsichtsprinzip: Qwen/DeepSeek → "nur bei fachgerechter, diffusionsoffener Ausführung akzeptabel".
- Die sicherste Linie folgt dem Konsens aller drei: Kein Fenstertausch ohne bauphysikalische Vorabprüfung – mit besonderem Augenmerk auf Tauwassersimulation, Lüftungskonzept und Laibungsdetails. Priorität bei der Umsetzung: Lüftung + Laibungssanierung + Beratung – vor Fenstertausch.
Thema Status KI-Konsens Schimmelrisiko nach Fenstertausch ✅ Eindeutiger Konsens: Hohe Wahrscheinlichkeit bei fehlender Dämmung und innenliegender Styropor-Dämmung – besonders bei steigender Raumluftfeuchte und Wärmebrücken. Erforderlichkeit fachlicher Vorabprüfung ✅ Vollständiger Konsens: Vor Ort durch zertifizierten Energieberater mit Tauwasser-/Schimmelsimulation nach DIN 18599 oder BAFA-Expertenliste. Lüftungskonzept ⚠️ DeepSeek betont es stärker als GoogleAI/Qwen, aber alle drei fordern eine Verbesserung der Luftwechselrate – Konsens: Kontrollierte Wohnraumlüftung (mit WRG) ist zwingend, Fensterlüftung allein ist unzureichend. Innendämmung mit Styropor auf Rigips ⚠️ GoogleAI: "keine vollwertige Dämmung" → potenziell gefährlich. DeepSeek/Qwen: "kritisch bei unsachgemäßer Ausführung". Konsens: Hochriskant ohne fachgerechte Diffusionsoffenheit und Dampfbremse – Bauphysik muss vor Ort geprüft werden. Fassadendämmung als Voraussetzung ❌ GoogleAI plädiert klar für Fassadendämmung (ggf. in Teilschritten), DeepSeek/Qwen betonen Alternativen wie Laibungssanierung oder Thermolaibungen – Widerspruch im Grad der Notwendigkeit; Konsens: Vollwärmeschutz ist ideal, aber nicht unbedingt zwingend – allerdings nur bei nachgewiesener bauphysikalischer Sicherheit. 👉 Handlungsempfehlung: Kein Fenstertausch ohne vorherige bauphysikalische Vor-Ort-Analyse mit Simulation, kombiniert mit einer technisch gesicherten Lüftungslösung und gezielter Sanierung der Wärmebrücken an Fensterlaibungen – die innenliegende Styropordämmung ist kein "Ruhepolster", sondern ein potenzieller Risikofaktor, der fachmännisch bewertet werden muss.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unbemerkte Tauwasserbildung hinter Innendämmung Langfristige Schädigung des Mauerwerks, Putzabbröckelung, verdeckter Schimmel – Folgekosten ab 15.000 €, gesundheitliche Beeinträchtigung 🔴 Risiko Fehlende Lüftungsanpassung nach Fenstertausch Steigende Raumluftfeuchte → Schimmel an Fensterlaibungen/Wänden innerhalb 6–12 Monaten, besonders in Schlaf- und Kinderzimmern 🔴 Risiko Unsachgemäße Dampfbremse bei Styropor-Dämmung Kondensat im Konstruktionsaufbau → Holzschäden an Fensterstürzen, Korrosion von Befestigungselementen, irreversible Feuchteschäden 🔴 Risiko Vernachlässigung von Wärmebrücken an Stürzen und Deckenanschlüssen Flächenhafter Schimmelbefall an Kanten und Ecken, der bei visueller Inspektion übersehen wird – hohe Sanierungskosten durch aufwendige Aufstockung 🔴 Risiko Fehlende bauphysikalische Vorabrechnung (Tauwasser) Ausfall der BAFA-Förderung, fehlende Versicherungsdeckung bei Schäden, Rechtsunsicherheit bei Mietverhältnissen oder Verkauf ✅ Chance Schrittweise Sanierung mit Feuchtemonitoring Kostengünstige, risikoarme Umsetzung in Etappen – z. B. zuerst Lüftung + Fenster + Laibungssanierung, dann Fassade – mit Nachweis der Wirksamkeit vor Schritt 2 ✅ Chance Dezentrale Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung Reduziert Heizkosten um 15–25 %, verhindert Schimmel durch kontrollierte Feuchteabfuhr, hohe Förderfähigkeit über BAFA (bis 20 % Zuschuss) ✅ Chance Thermolaibung oder kapillaraktive Innendämmung an Fensterlaibungen Behebt Wärmebrücken direkt an der kritischen Stelle – geringerer Aufwand als Vollfassade, gleichzeitig deutliche Oberflächentemperaturerhöhung an Fensterkanten ✅ Chance BAFA-Förderung für Energieberatung und Einzelmaßnahmen Steuerliche Vergünstigungen und Zuschüsse (z. B. 20 % für Fenster, 15 % für Lüftung) senken die Netto-Kosten deutlich – bei fachgerechtem Konzept voll ausschöpfbar ✅ Chance Verbesserte Wohnqualität und Wertsteigerung des Gebäudes Spürbare Reduktion von Zugerscheinungen und Kondensat, steigende Miet- oder Verkaufswerte – nachweisbar durch Energieausweis (Verbesserung um mindestens 2 Effizienzklassen) Orientierungshilfen
- Bauphysikalische Vorabprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Energieberater aus der BAFA-Expertenliste für eine Vor-Ort-Analyse mit Tauwasser- und Schimmelsimulationsrechnung – vor jeglichem Fenstertausch.
- Feuchtemonitoring vorbereiten: Installieren Sie in allen Räumen digitale Hygrothermometer mit Langzeitaufzeichnung (z. B. Elgato Eve Room), um Feuchteentwicklung vor und nach Maßnahmen zu dokumentieren.
- Lüftungskonzept umsetzen: Planen Sie den Einbau einer dezentralen Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung (z. B. Lunos e2 oder Ventipol) – bereits vor dem Fenstertausch, damit Lüftung und Dichtigkeit synchron gehen.
- Laibungen fachgerecht sanieren: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Fenster- und Fassadenbau mit Erfahrung in Altbau-Sanierungen, um Fensterlaibungen mit kapillaraktiven Dämmstoffen (z. B. Calciumsilikatplatten) oder Thermolaibungen auszuführen.
- Innendämmung prüfen lassen: Lassen Sie die bestehende Styropor-Dämmung auf Dichtheit, Dampfbremse und Diffusionsverhalten überprüfen – bei Mängeln: Sanierung mit diffusionsoffenem System (z. B. Kalk-Lehm-Verbund) vor Fenstertausch.
- Fördermittel sichern: Beantragen Sie noch vor Maßnahmenbeginn den BAFA-Zuschuss für die Energieberatung (bis 800 €) sowie die Vorauszahlung für Fenster und Lüftung über die BAFA-Online-Plattform.
- Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Dies führt zu höheren Wärmeverlusten und kann Schimmelbildung begünstigen.
Verwandte Begriffe: Taupunkt, Kondensation, Dämmung - Ug-Wert
- Der Ug-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient der Verglasung) gibt an, wie gut die Verglasung eines Fensters Wärme dämmt. Je niedriger der Ug-Wert, desto besser ist die Dämmwirkung der Verglasung.
Verwandte Begriffe: U-Wert, Wärmedämmung, Fenster - Relative Luftfeuchtigkeit
- Die relative Luftfeuchtigkeit gibt an, wie viel Wasserdampf die Luft im Verhältnis zum maximal möglichen Wert enthält. Eine hohe relative Luftfeuchtigkeit begünstigt Schimmelbildung.
Verwandte Begriffe: Taupunkt, Kondensation, Schimmel - Diffusionsoffen
- Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig bei Innendämmungen, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Dampfbremse, Feuchtigkeit - Energieberatung
- Eine Energieberatung ist eine Beratung durch einen Experten, der die energetische Situation eines Gebäudes analysiert und Empfehlungen für Verbesserungen gibt.
Verwandte Begriffe: Energieausweis, Sanierung, Fördermittel - Fassadendämmung
- Die Fassadendämmung ist eine Maßnahme zur Reduzierung des Wärmeverlusts über die Außenwände eines Gebäudes. Es gibt verschiedene Dämmverfahren, wie z.B. Wärmedämmverbundsysteme oder vorgehängte hinterlüftete Fassaden.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, WDVSAbk., Dämmstoff - Wärmedurchgangskoeffizient
- Der Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert) beschreibt den Wärmestrom durch ein Bauteil bei einem Temperaturunterschied von 1 Kelvin. Er wird in W/(m²K) angegeben.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeleitfähigkeit, U-Wert
- Ist ein Fenstertausch ohne Fassadendämmung sinnvoll?
Es kann sinnvoll sein, wenn die Fenster stark veraltet und undicht sind. Allerdings sollte man die Auswirkungen auf die Luftfeuchtigkeit und das Risiko von Schimmelbildung berücksichtigen. Eine Energieberatung ist empfehlenswert. - Welche Risiken bestehen beim Fenstertausch ohne Dämmung?
Das Hauptrisiko ist die Schimmelbildung durch erhöhte Luftfeuchtigkeit und Wärmebrücken. Außerdem kann der energetische Vorteil des Fenstertauschs geringer ausfallen, wenn die Fassade weiterhin schlecht gedämmt ist. - Welche Alternativen gibt es zum kompletten Fenstertausch?
Je nach Zustand der Fenster kann eine Reparatur oder der Austausch einzelner Scheiben eine Alternative sein. Auch eine Verbesserung der Dichtungen kann helfen, Wärmeverluste zu reduzieren. - Welche Fördermittel gibt es für den Fenstertausch?
Es gibt verschiedene Förderprogramme von Bund, Ländern und Kommunen für den Fenstertausch. Die Förderbedingungen und -höhe variieren. Eine Recherche auf den entsprechenden Webseiten ist ratsam. - Wie finde ich einen geeigneten Energieberater?
Energieberater finden Sie über die Energieberaterliste der Deutschen Energie-Agentur (dena) oder über die Architekten- und Ingenieurkammern der Länder. Achten Sie auf eine Zertifizierung und Referenzen. - Was kostet eine Energieberatung?
Die Kosten für eine Energieberatung hängen vom Umfang der Beratung ab. Es gibt auch geförderte Energieberatungen, die günstiger sind. Fragen Sie bei verschiedenen Anbietern nach Angeboten. - Wie lange dauert ein Fenstertausch?
Die Dauer des Fenstertauschs hängt von der Anzahl der Fenster und dem Aufwand ab. In der Regel dauert es wenige Tage bis zu einer Woche. - Was ist der U-Wert bei Fenstern?
Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie gut ein Bauteil (z.B. Fenster) Wärme dämmt. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Dämmwirkung.
- Fassadendämmung nachträglich anbringen
Informationen zu verschiedenen Dämmverfahren und deren Vor- und Nachteilen. - Fenster richtig lüften
Tipps zur Vermeidung von Schimmelbildung durch richtiges Lüften. - Innendämmung: Risiken und Chancen
Hinweise zur fachgerechten Ausführung einer Innendämmung. - Förderprogramme für energetische Sanierung
Überblick über aktuelle Förderprogramme für Sanierungsmaßnahmen. - Schimmelbildung vermeiden
Ursachen und Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbefall.
Kosten Neubau vs. Sanierung: 310.000 € Angebot im Check
"310.000 €, mit Fenster, Heizung, Isolierung neues Dach usw. "
Also da würde mich mal interessieren, was "usw. " ist. Für 310.000 € Stelle ich Ihnen ein neues Zweifamilienhaus hin ... und das in gehobener Ausstattung. -
Architekten-Angebot: Fördermitteloptimierung vs. Realität
Bei dem Angebot ist von einem ...
Bei dem Angebot ist von einem Architekten, der ist auch Energieberater. Hier sind noch diverse Umbaumaßnahmen im Haus selber dabei, wie Carports usw. Das Angebot wurde so berechnet, um die bestmöglichen Fördermittel zu bekommen. Es wird natürlich nicht alles so ausgeführt, denn dann könnte ich mir wie gesagt ein neues bauen. Aber es sollen trotzdem die alten Alufenster ausgetauscht werden. Wie gesagt sind die Außenwände mit Rigipsplatten inkl. Styropor-Dämmung verkleidet. Diese wollte ich auch nicht entfernen. Kann ich die Fenster gegen neue tauschen ohne mit Schimmelbildung rechnen zu müssen?
Danke -
Schimmelrisiko: Energieberater vor Ort befragen!
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Fenstertausch im Altbau ohne Fassadendämmung: Was ist zu beachten?
💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert die Sinnhaftigkeit eines Fenstertauschs ohne Fassadendämmung in einem Altbau von 1970. Ein Architekten-Angebot über 310.000 € wird hinterfragt, wobei die Optimierung für Fördermittel im Vordergrund steht. Das Risiko von Schimmelbildung wird thematisiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie, dass ein Angebot zur Fördermitteloptimierung nicht zwingend die tatsächlichen Ausführungspläne widerspiegelt, wie in Architekten-Angebot: Fördermitteloptimierung vs. Realität erläutert wird. Es ist entscheidend, die tatsächlichen Maßnahmen und deren Auswirkungen auf die Energieeffizienz und Bausubstanz zu berücksichtigen.
🔴 Kritisch/Risiko: Ein Fenstertausch ohne gleichzeitige Fassadendämmung kann zu Wärmebrücken und Schimmelbildung führen, insbesondere bei älteren Gebäuden mit unzureichender Dämmung. Die Einschätzung eines Energieberaters vor Ort ist unerlässlich, wie im Beitrag Schimmelrisiko: Energieberater vor Ort befragen! betont wird. Die Rigipsplatten mit Styropor-Dämmung auf den Außenwänden bieten möglicherweise keinen ausreichenden Schutz.
💰 Kosten: Das diskutierte Angebot von 310.000 € beinhaltet neben dem Fenstertausch auch Heizung, Isolierung und ein neues Dach. Es ist ratsam, die einzelnen Positionen detailliert zu prüfen und alternative Angebote einzuholen, um die Wirtschaftlichkeit zu gewährleisten, wie in Kosten Neubau vs. Sanierung: 310.000 € Angebot im Check angedeutet wird.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem unabhängigen Energieberater vor Ort beraten, um die spezifischen Gegebenheiten Ihres Altbaus zu beurteilen und ein individuelles Sanierungskonzept zu erstellen. Berücksichtigen Sie dabei die Fördermöglichkeiten und die langfristigen Auswirkungen auf die Energieeffizienz und den Wert Ihrer Immobilie. Klären Sie das Schimmelrisiko mit dem Architekten/Energieberater ab, wie in Schimmelrisiko: Energieberater vor Ort befragen! empfohlen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fenstertausch, Fassadendämmung, Altbau, Kosten". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhonorar Fassadendämmung: Kosten, Berechnungsgrundlage & Baubetreuung?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hauskauf mit Renovierungsbedarf: Vorgehen, Kosten & Sicherheitsreserve für 1969er Bau?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Fassadendämmung: Kosten, Risiken & Alternativen für Reihenmittelhaus?
- … WDVSAbk. Fassade: Kosten, Nutzen, Risiken …
- … WDVS Fassadendämmung für Reihenmittelhaus: Lohnt es sich? Kosten, Risiken, Alternativen & …
- … WDVSAbk., Wärmedämmverbundsystem, Fassadendämmung, Reihenmittelhaus, Sanierung, Luftwärmepumpe, Dämmung Kosten, Dämmung Risiken, Energieeffizienz, Heizkosten sparen …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kerndämmung zweischaliges Mauerwerk: Tauwasserbildung vermeiden – Kosten, Material & Risiken?
- … Kerndämmung im zweischaligen Mauerwerk birgt Risiken! Wie Sie Tauwasserbildung vermeiden, Kosten sparen und sicher dämmen. Jetzt informieren! …
- … Dämmmaterial, Feuchtigkeitsschaden, Sanierung, Kosten …
- … Kerndämmung zweischaliges Mauerwerk: Tauwasserbildung vermeiden – Kosten, Material & Risiken? …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 3-fach-Verglasung bei 6 cm Dämmung: Schimmelrisiko & Kosten im Altbau?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Geschossaußenwand 1966: Aufbau, Luftschicht vorhanden? Dämmung, Dicke & Risiken?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fenstererneuerung Altbau: WDVS sinnvoll? Fassadenänderung, Kosten & Wandaufbau prüfen!
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 14809: Fenstertausch ohne Fassadendämmung: Sinnvoll? Kosten, Risiken & Alternativen für Altbau?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzständerhaus Klinkerfassade nachträglich dämmen: Kerndämmung, Kosten & Risiken?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wintergarten Dämmung: Aussparung bei WDVS sinnvoll? U-Wert, Kosten & Nutzen
- … Wintergarten bei WDVS-Dämmung aussparen? U-Wert-Auswirkungen, Kosten & Nutzen. Jetzt informieren und Fehler vermeiden! Hier klicken! …
- … Wintergarten Dämmung: Aussparung bei WDVSAbk. sinnvoll? U-Wert, Kosten & Nutzen …
- … Kosten-Nutzen-Analyse: Welche Einsparungen sind durch die Dämmung des Wintergartens zu erwarten? …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenstertausch, Fassadendämmung, Altbau, Kosten" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fenstertausch, Fassadendämmung, Altbau, Kosten" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fenstertausch ohne Fassadendämmung: Sinnvoll? Kosten, Risiken & Alternativen für Altbau?
Suche nach: Fenstertausch ohne Dämmung? Vor- & Nachteile
Suche nach: Fenstertausch, Fassadendämmung, Altbau, Kosten, Risiken, Alternativen, Energieeffizienz, Fördermittel, Schimmel, Wärmebrücke
