WDVS Fassade: Bohrloch abdichten – Risiken, Feuchtigkeit, Schimmel vermeiden?
Ich habe einen Wanddurchbruch von innen nach außen gemacht ca. 20 mm großes Bohrloch und einen Kabel nach außen verlegt.
Den Hohlraum habe ich von außen mit PU Schaum aufgefüllt und mit Acryl übergestrichen, danach Fertigspachtelmasse aus der Tube aufgetragen.
Von innen habe ich nicht abgedichtet
Die Wand ist von innen aus Blähton (Beton) und außen gedämmte Fassade aus Styropor und Putz (WDVSAbk.)
Meine Frage
1. Habe ich außen richtig abgedichtet? (PU Schaum Acryl Spachtelmasse) damit keine Feuchtigkeit, Schlagregen, etc.. eindringen kann
2. Muss ich auch von innen abdichten?
(Die Wand von innen ist mittlerweile mit Rigips Platten verkleidet, wenn ja müsste ich die gesamte Verkleidung entfernen, hoher Aufwand)
3. Ich habe in den Foren gelesen, dass innen dichter sein muss als außen, sodass keine feuchtwarme Luft von innen nach außen wandern kann (durch Diffusion oder Konvektion) und sich dadurch Tauwasser im Beton oder der Dämmung bilden kann.
Kann dass denn durch dieses relativ kleine Bohrloch passieren
4. Da ich für außen noch zusätzlich Acryl genommen habe ist es an dieser Stelle nicht mehr Diffusionsdicht? da die Dämmung ja Diffusionsoffen sein muss
Ich habe große Sorge dass die Wand durchfeuchtet wird und dadurch Schimmel entsteht
Vielen Dank für Ihre Hilfe im Voraus
Sükrü Yapici
  • Sükrü Yapici
    🔴 KRITISCH: Sofortige Entfernung von PU-Schaum, Acryl und Spachtelmasse – diese Kombination erzeugt eine unzulässige, lokale Dampfsperre außen und behindert den notwendigen Feuchteausgleich nach außen.
    🔴 KRITISCH: Innenseitige Luftdichtheit zwingend herstellen – ohne Dampfbremse oder luftdichte Abdichtung hinter Gipskarton entsteht ein Konvektionspfad für feuchtwarme Raumluft in die Dämmung.
    ⚠️ WICHTIG: Nur WDVSAbk.-zertifizierte Komponenten (z. B. Dichtbänder, Manschetten, diffusionsoffene Dichtstoffe) für Außenseite verwenden – keine universellen Baustoffe wie Acryl oder PU-Schaum.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Sanierung Prüfung der umliegenden Dämmung auf Feuchtigkeit, Schimmel oder Putzablösung durch Fachkraft – versteckte Schäden sind bei Rigipsverkleidung nicht sichtbar.
    Ich beurteile die Vorgehensweise kritisch, da die verwendeten Materialien und die Ausführungsmethode bei einer WDVS-Fassade (Wärmedämmverbundsystem) zu Problemen führen können. 🔴 Insbesondere das Eindringen von Feuchtigkeit und die Bildung von Schimmel sind ernstzunehmende Gefahren.
    🔴 Gefahr: Die Kombination von PU-Schaum, Acryl und Fertigspachtelmasse ist nicht ideal, da diese Materialien unterschiedliche Eigenschaften bezüglich Diffusion und Feuchtigkeitsaufnahme haben. PU-Schaum ist nicht UV-beständig und kann verspröden, Acryl ist nicht dauerhaft wasserdicht, und die Spachtelmasse kann bei Feuchtigkeit Risse bilden. Dadurch kann Wasser eindringen und die Dämmung durchfeuchten.
    • Entfernung: Entfernen Sie den PU-Schaum, das Acryl und die Spachtelmasse vollständig.
    • Geeignete Dämmung: Verwenden Sie ein passendes Dämmmaterial, das für WDVS-Systeme geeignet ist (z.B. Mineralwolle oder spezielle Dämmstoffstopfen).
    • Fachgerechte Abdichtung: Dichten Sie das Bohrloch mit einem geeigneten Dichtstoff ab, der diffusionsoffen ist, um Feuchtigkeitstransport zu ermöglichen.
    • Anpassung an Fassade: Verwenden Sie eine Spachtelmasse und einen Anstrich, die für WDVS-Systeme geeignet sind und farblich zur Fassade passen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Abdichtung des Bohrlochs von einem Fachbetrieb für WDVS-Systeme durchführen, um Folgeschäden zu vermeiden. Eine Inspektion der umliegenden Dämmung auf Feuchtigkeitsschäden ist ratsam.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine nachträgliche Kabeldurchführung durch eine WDVS-Fassade mit einem 20 mm Bohrloch. Die Abdichtung von außen erfolgte mit PU-Schaum, Acryl und Spachtelmasse, während die Innenseite nicht abgedichtet und bereits mit Gipskarton verkleidet wurde. Die fachliche Beurteilung muss die bauphysikalischen Risiken für die Dämmebene und die Bausubstanz klar benennen.
    🔴 Gefahr: Die Abdichtung von außen mit PU-Schaum und Acryl ist nicht dauerhaft schlagregendicht. PU-Schaum ist offenporig und saugt Wasser kapillar an. Acryl ist zwar elastisch, aber nicht witterungsbeständig und wird durch UV-Strahlung und Temperaturwechsel spröde. Es besteht ein hohes Risiko, dass über die Jahre Feuchtigkeit in die Dämmung eindringt und zu einer Durchfeuchtung des WDVS führt.
    ➕ Ergänzung: Die bauphysikalische Regel, dass innen dichter sein muss als außen, bezieht sich auf den gesamten Wandaufbau. Bei einem einzelnen Bohrloch ist das Risiko einer Tauwasserbildung durch Diffusion vernachlässigbar. Die Hauptgefahr ist die Konvektion: Warme, feuchte Raumluft kann durch das nicht abgedichtete Innenloch in die Dämmung strömen und dort an der kalten Außenseite kondensieren. Dies führt zu einem ständigen Feuchteeintrag von innen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Acryl die Diffusionsoffenheit der Fassade stört, ist für diese kleine Fläche irrelevant. Das viel größere Problem ist die fehlende innere Luftdichtheit. Die Gipskartonplatte allein stellt keine dauerhafte luftdichte Schicht dar, da sie nicht verputzt oder mit einer Dampfbremse versehen wurde.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Innenseite muss zwingend luftdicht verschlossen werden. Da die Rigipsplatte bereits montiert ist, muss die Durchführung von innen nachträglich abgedichtet werden. Bohren Sie ein kleines Loch (ca. 10 mm) in die Rigipsplatte direkt neben dem Kabel und spritzen Sie dauerelastisches Acryl oder Silikon in den Ringspalt zwischen Kabel und Platte. Alternativ kann eine Kabeldurchführung mit Dichtmanschette verwendet werden. Für die Außenseite empfehle ich, die Acrylschicht zu entfernen und stattdessen ein dauerhaft witterungsbeständiges Dichtband oder eine spezielle WDVS-Durchführungsmanschette zu verwenden. Beauftragen Sie zur Sicherheit einen Fachbetrieb für WDVS, der die Abdichtung fachgerecht prüft und erneuert.
    Der Sachverhalt beschreibt eine unsachgemäße Abdichtung eines Wanddurchbruchs in einer WDVS-Fassade (Wärmedämmverbundsystem), bei der ein ca. 20 mm großes Bohrloch von außen mit PU-Schaum, Acryl und Fertigspachtelmasse versiegelt wurde – ohne jegliche innenseitige Dichtung oder Dampfbremse. Die Konstruktion besteht aus innenliegendem Blähtonbeton, einer äußeren Styropor-Dämmung und mineralischem Putz.
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus PU-Schaum (dampfdicht), Acryl (diffusionshemmend) und Spachtelmasse schafft an dieser Stelle eine lokale Dampfsperre im Außenbereich – entgegen der physikalisch korrekten Anordnung, bei der die Dampfbremse stets innenseitig und diffusionsoffen nach außen liegen muss. Dadurch kann feuchtwarme Raumluft durch Konvektion oder Diffusion in den Hohlraum eindringen und an der kalten Schichtgrenze zwischen Dämmung und Beton kondensieren.
    🔴 Gefahr: Die fehlende innenseitige Dampfbremse – insbesondere hinter der Rigipsverkleidung – ermöglicht unkontrollierte Feuchteeintragung. Selbst ein kleines Bohrloch kann bei dauerhafter Luftströmung (Kamineffekt, Druckunterschiede) als Konvektionspfad wirken und langfristig zu erheblicher Durchfeuchtung der Dämmung und des Betonkerns führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "außen abdichten" ausreicht, ist physikalisch falsch: Bei WDVS ist die innenseitige Dampfbremse zwingend erforderlich, um Tauwasserausfall im Bauteilinneren zu verhindern – die Außenseite muss hingegen diffusionsoffen bleiben, was durch Acryl und Spachtelmasse massiv beeinträchtigt ist.
    ➕ Ergänzung: PU-Schaum ist für dauerhafte Außenabdichtung ungeeignet – er altert UV-empfindlich, schrumpft langfristig und verliert seine Dichtwirkung; zudem ist er nicht regenwasserdicht, sondern lediglich wasserabweisend. Die Verwendung von Acryl verstärkt die Diffusionshemmung und verhindert den notwendigen Feuchteausgleich nach außen.
    ➕ Ergänzung: Die Rigipsverkleidung verschleiert das Problem: Ohne Sichtkontakt bleibt eine beginnende Durchfeuchtung oder Schimmelbildung im Hohlraum lange unentdeckt, bis sichtbare Schäden (Putzblasen, Schimmelflecken, Geruch) auftreten – oft erst bei erheblichem Befall.
    👉 Handlungsempfehlung: Entfernen Sie die äußere Acryl- und Spachtelschicht sowie den PU-Schaum vollständig, reinigen Sie das Bohrloch gründlich und lassen Sie die Stelle durch einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker fachgerecht sanieren – unter Einhaltung der DIN 4108-3 und EnEVAbk.-Anforderungen, inkl. korrekter Dampfbremse innen und diffusionsoffener Abdichtung außen mit geeignetem WDVS-Systemkomponenten.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren PU-Schaum, Acryl und Spachtelmasse als ungeeignet und kritisch für WDVS – insbesondere wegen fehlender Witterungsbeständigkeit, UV-Empfindlichkeit und Diffusionshemmung.
    • Alle drei fordern die Entfernung der bestehenden Abdichtung und die fachgerechte Neuausführung nach WDVS-Regeln.
    • Alle drei benennen die Gefahr der Durchfeuchtung der Dämmung als primäres Risiko mit Folgen für Schimmelbildung, Dämmwirkung und Bausubstanz.
    • GoogleAI betont stärker die Materialinkompatibilität (Diffusionsverhalten, Feuchtigkeitsaufnahme), während DeepSeek und Qwen die bauphysikalische Anordnung ("innen dicht – außen offen") fokussieren.
    • DeepSeek hebt die Konvektion durch das offene Innenloch als Hauptgefahr hervor, während Qwen zusätzlich die falsche lokale Dampfsperrenwirkung an der Außenseite benennt – GoogleAI erwähnt dies nicht explizit.
    • DeepSeek ergänzt die konvektive Luftströmung durch den Kamineffekt und macht konkrete Vorschläge zur inneren Nachbesserung (z. B. 10-mm-Loch neben Kabel mit elastischem Acryl).
    • Qwen ergänzt die fehlende Sichtkontrolle durch Rigips als Risiko für verzögerte Schadensentdeckung und verweist explizit auf DINAbk. 4108-3 sowie EnEV.
    • GoogleAI ergänzt die Empfehlung zu farblich passender Spachtel- und Anstrichkompatibilität – nicht bei DeepSeek oder Qwen erwähnt.
    • GoogleAI stellt Acryl als "nicht dauerhaft wasserdicht" dar. DeepSeek hält Acryl für "elastisch, aber nicht witterungsbeständig", Qwen dagegen betont dessen "diffusionshemmende Wirkung" – der konsequente Konsens ist jedoch: Acryl ist für WDVS-Außenseite ungeeignet – also wird die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) priorisiert.
    • GoogleAI sieht "Diffusionsoffenheit" als Ziel für Außenseite an, DeepSeek relativiert dies für die kleine Fläche, während Qwen dies als zentrale bauphysikalische Forderung benennt – Konsens: Außenseite muss diffusionsoffen bleiben → Qwen/DeepSeek über GoogleAI hinausgehend.
    👉 Empfehlung: Handlungsoptionen müssen beide Gefahrquellen adressieren: (1) fehlende innenseitige Luftdichtheit (Konvektionspfad) und (2) unzulässige diffusionsoffene Barriere außen (lokale Dampfsperre). Beides ist in der Praxis gleichzeitig zu sanieren – eine Teilsanierung birgt Risiko.
    Dauerhaftigkeit der Außenabdichtung ❌ Widerspruch Alle drei Modelle lehnen PU-Schaum und Acryl ab – Qwen und DeepSeek differenzieren stärker nach Mechanismus (Konvektion vs. Diffusion), GoogleAI nach Materialverträglichkeit. Konsens: Materialien nicht langzeitfähig und bauphysikalisch ungeeignet.
    Innenseitige Luftdichtheit ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern ausdrücklich die luftdichte Abdichtung der Innenseite – auch hinter Gipskarton – als zwingende Voraussetzung, um Konvektions- und Diffusionsfeuchteeintrag zu unterbinden.
    Außenseitige Diffusionsöffnung ✅ Konsens GoogleAI spricht von "diffusionsoffen", DeepSeek bestätigt die Notwendigkeit einer Feuchteabgabe nach außen, Qwen nennt die "diffusionsoffene Abdichtung" als bauphysikalische Maxime. Konsens: Außenseite darf keine Dampfsperre bilden.
    Materialverträglichkeit WDVS ⚠️ Abwägung GoogleAI betont Kompatibilität, DeepSeek Witterungsbeständigkeit, Qwen Chemie- und Alterungsverhalten (UV, Schrumpfung). Konsens: Kein universeller Baustoff (insb. PU, Acryl) darf verwendet werden – nur WDVS-zertifizierte Komponenten.
    Fachliche Durchführung ✅ Konsens Alle drei verweisen auf fachkundige Sanierung durch WDVS-Spezialisten, mit Prüfung der bestehenden Dämmung auf Feuchteschäden vor Sanierung.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Sanierung muss die innenseitige Luftdichtheit und die außenseitige diffusionsoffene Abdichtung gleichermaßen sicherstellen – unter Verwendung ausschließlich WDVS-zertifizierter Systemkomponenten und unter Begleitung durch einen zertifizierten WDVS-Fachbetrieb oder Bauphysiker.
    🔴 Risiko Unkontrollierte Konvektion feuchter Raumluft durch offenes Innenloch Durchfeuchtung der Dämmung innerhalb weniger Monate, Tauwasserausfall im Hohlraum, langfristige Schädigung des Betonkerns
    🔴 Risiko Lokale Dampfsperre durch Acryl/Spachtel außen Verhinderung des Feuchteausgleichs → Verdichtung/Verrottung der Dämmung, Putzblasen, frühzeitige Schimmelpilzbildung
    🔴 Risiko Alterung von PU-Schaum (UV, Temperaturwechsel) Schrumpfung, Rissbildung, Verlust der Dichtwirkung bereits nach 1–2 Jahren → dauerhafter Wasserzufluss
    🔴 Risiko Fehlende Sichtkontrolle durch Rigipsverkleidung Schäden bleiben monate- bis jahrelang unentdeckt → hohe Sanierungskosten, Gesundheitsrisiko durch Schimmelsporen
    🔴 Risiko Chemische Inkompatibilität (z. B. PU-Schaum + Styropor) Lösungseffekte oder Verformung der Dämmung, Verlust der statischen Funktion, zusätzliche Wärmebrücken
    ✅ Chance Frühzeitige Sanierung vor Schadenseintritt Ausbleiben von Folgeschäden, Erhalt der Energieeffizienz und Wertbeständigkeit der Immobilie
    ✅ Chance Einsatz zertifizierter WDVS-Durchführungslösungen (z. B. Manschetten) Dauerhafte, geprüfte Abdichtung mit Dokumentation, ggf. Herstellergarantie bis 10 Jahre
    ✅ Chance Integration einer prüfbaren Dampfbremse hinter Rigips Nachweisbare Luftdichtheit, Voraussetzung für EnEV-Nachweis und Förderung (z. B. BEGAbk.)
    ✅ Chance Fachliche Begleitung durch Bauphysiker Langfristige Sicherheit, Dokumentation für Eigentümergemeinschaft oder Käufer, mögliche Haftungsabsicherung
    ✅ Chance Überprüfung der gesamten WDVS-Fassade im Zuge der Sanierung Erkennung weiterer Schwachstellen (z. B. Fugen, Anschlüsse), Verbesserung der Gesamtfunktion
    1. Innenseitige Luftdichtheit sofort herstellen: Bohren Sie ein 10-mm-Loch neben dem Kabel in die Rigipsplatte und füllen Sie den Ringspalt mit dauerelastischem Silikon oder WDVS-zertifiziertem Dichtstoff – kein Acryl.
    2. Externe Abdichtung vollständig entfernen: Schaben Sie PU-Schaum, Acryl und Spachtelmasse restlos ab, reinigen Sie das Bohrloch gründlich von Staub und Rückständen.
    3. WDVS-zertifizierte Komponenten verwenden: Setzen Sie statt PU-Schaum eine WDVS-Durchführungsmanschette (z. B. von Sika, Mapei oder Sto) ein und versiegeln Sie diese mit diffusionsoffenem Dichtband oder WDVS-Spachtel.
    4. Fachliche Prüfung veranlassen: Beauftragen Sie einen zertifizierten WDVS-Fachbetrieb mit der Sanierung und einer Feuchtemessung (z. B. mit Thermografie und Feuchtesonde) der umliegenden Dämmung.
    5. Dampfbremse hinter Rigips nachrüsten: Öffnen Sie ggf. ein kleines Stück Rigips, bringen Sie eine zugelassene, diffusionsoffene Dampfbremse (z. B. Intello Plus) an und verschließen Sie fachgerecht mit Kaschierungsbändern.
    6. Alle Unterlagen archivieren: Sammeln Sie die Produktzertifikate der eingesetzten WDVS-Komponenten sowie den Prüfbericht des Fachbetriebs – für Eigentümergemeinschaft, Käufer oder Förderanträge.
    WDVS (Wärmedämmverbundsystem)
    Ein System zur Wärmedämmung von Gebäuden, bei dem Dämmplatten auf die Außenwand geklebt und anschließend verputzt werden. Es dient zur Reduzierung des Energieverbrauchs und zur Verbesserung des Wohnklimas.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, Fassade, Wärmeschutz.
    Diffusionsoffen
    Die Eigenschaft eines Materials, Wasserdampf durchzulassen. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit aus Bauteilen entweichen zu lassen und Schimmelbildung zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Feuchtigkeitstransport, Dampfsperre.
    PU-Schaum
    Ein Dämmstoff auf Polyurethanbasis, der häufig zur Abdichtung von Fugen und Hohlräumen verwendet wird. Er ist jedoch nicht UV-beständig und nicht diffusionsoffen.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Polyurethan, Montageschaum.
    Acryl
    Ein Dichtstoff auf Acrylbasis, der häufig zur Abdichtung von Fugen im Innenbereich verwendet wird. Er ist nicht dauerhaft wasserdicht und kann bei Feuchtigkeit Risse bilden.
    Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Fugendichtmasse, Acrylat.
    Schlagregen
    Regen, der durch Wind gegen die Fassade gedrückt wird und dadurch leichter in die Bausubstanz eindringen kann. Eine intakte Fassade schützt vor Schlagregen.
    Verwandte Begriffe: Fassade, Feuchtigkeit, Bauschäden.
    Tauwasser
    Wasser, das durch Kondensation von Wasserdampf entsteht, wenn feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft. In einer schlecht gedämmten Fassade kann Tauwasser zu Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Kondensation, Feuchtigkeit, Schimmel.
    Mineralwolle
    Ein Dämmstoff aus mineralischen Fasern, der diffusionsoffen und nicht brennbar ist. Er wird häufig zur Dämmung von Fassaden, Dächern und Innenräumen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Glaswolle, Steinwolle.
    1. Warum ist die Abdichtung eines Bohrlochs in einer WDVS-Fassade so wichtig?
      Eine fachgerechte Abdichtung verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit in die Dämmung, was zu Schimmelbildung, reduzierter Dämmwirkung und Bauschäden führen kann. Eine beschädigte WDVS-Fassade kann ihre Funktion nicht mehr erfüllen und zu erhöhten Heizkosten führen.
    2. Welche Materialien sind für die Abdichtung eines Bohrlochs in einer WDVS-Fassade geeignet?
      Geeignet sind diffusionsoffene Dichtstoffe, die speziell für WDVS-Systeme entwickelt wurden. Diese Materialien ermöglichen den Feuchtigkeitstransport und verhindern Staunässe. Auch spezielle Dämmstoffstopfen aus Mineralwolle oder ähnlichen Materialien sind eine gute Wahl.
    3. Kann ich PU-Schaum zur Abdichtung eines Bohrlochs in einer WDVS-Fassade verwenden?
      Ich rate von der Verwendung von PU-Schaum ab, da er nicht UV-beständig ist, verspröden kann und nicht diffusionsoffen ist. Dadurch kann Feuchtigkeit eingeschlossen werden, was zu Schimmelbildung führen kann.
    4. Was bedeutet diffusionsoffen?
      Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Material Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit aus der Dämmung entweichen zu lassen und Staunässe zu vermeiden. Materialien wie Mineralwolle sind diffusionsoffen, während viele Kunststoffe dies nicht sind.
    5. Wie erkenne ich, ob meine WDVS-Fassade durch ein Bohrloch beschädigt wurde?
      Anzeichen für eine Beschädigung können feuchte Stellen, Schimmelbildung, Risse im Putz oder abplatzende Farbe sein. Auch erhöhte Heizkosten können ein Hinweis sein.
    6. Muss ich einen Fachmann beauftragen, um ein Bohrloch in meiner WDVS-Fassade abzudichten?
      Ich empfehle, einen Fachmann zu beauftragen, um sicherzustellen, dass die Abdichtung fachgerecht durchgeführt wird und keine Folgeschäden entstehen. Ein Fachmann kennt die richtigen Materialien und Techniken für WDVS-Systeme.
    7. Welche Kosten entstehen für die fachgerechte Abdichtung eines Bohrlochs in einer WDVS-Fassade?
      Die Kosten variieren je nach Größe des Bohrlochs, verwendetem Material und Aufwand. Ein Fachbetrieb kann Ihnen einen Kostenvoranschlag erstellen. Es ist ratsam, mehrere Angebote einzuholen.
    8. Kann ich Rigipsplatten verwenden, um das Bohrloch von innen zu verschließen?
      Ich rate davon ab, Rigipsplatten direkt auf die Innenseite der Außenwand zu kleben, da dies die Diffusion behindern und zu Schimmelbildung führen kann. Verwenden Sie stattdessen diffusionsoffene Materialien und achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung.
    • WDVS Fassade sanieren
      Informationen zur Sanierung einer beschädigten WDVS Fassade.
    • Feuchtigkeitsschäden an Fassaden
      Ursachen und Folgen von Feuchtigkeitsschäden an Fassaden.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Tipps zur Vermeidung von Schimmelbildung in Wohnräumen.
    • Dämmstoffe im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Dämmstoffe für Fassaden.
    • Fassadenabdichtung
      Methoden und Materialien zur Abdichtung von Fassaden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "WDVS, Fassade, Bohrloch, Feuchtigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Altbau dämmen: Lohnt sich Dämmung von Kellerdecke, Dach, Fassade? Kosten & Nutzen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe im 20 Jahre alten Haus: Lohnt sich der Umstieg? Kosten, Förderung & Alternativen
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzheizung mit Elektroheizpatrone als Zusatz: Sinnvoll, Kosten & Alternativen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen mit Solarthermie im Altbau: Dimensionierung, Kosten & Alternativen zur Ölheizung?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gemeinschaftsvertrag: Einheitlicher Charakter von Wohnanlagen – Rechte, Pflichten & Änderungen?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau mit Seecontainern: Machbarkeit, Kosten & Statik für Mehrfamilienhaus?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkon Verwahrungshöhe: Mindesthöhe, Abdichtung & Belag bei Beton-Fertigteilbalkonen?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Patchwork Fassade EFH: Bau Probleme, Baurecht, Materialien & Gestaltungsideen?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhonorar Fassadendämmung: Kosten, Berechnungsgrundlage & Baubetreuung?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Haustür-Ideen für Altbau (1927): Stil, Material, Sicherheit & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "WDVS, Fassade, Bohrloch, Feuchtigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "WDVS, Fassade, Bohrloch, Feuchtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: WDVS Fassade: Bohrloch abdichten – Risiken, Feuchtigkeit, Schimmel vermeiden?
Suche nach: WDVS Bohrloch abdichten
Suche nach: WDVS, Fassade, Bohrloch, abdichten, Feuchtigkeit, Schimmel, Dämmung, PU Schaum, Acryl, Spachtelmasse
