IPE oder HEB Träger für Wanddurchbruch: Welche Größe bei 3,50m Spannweite?
In diesem Forum sind Sie: Innenwände📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 12.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Dimensionierung von IPE und HEB Trägern für einen Wanddurchbruch von 3,50m Spannweite. Mehrere Nutzer betonen die Notwendigkeit einer statischen Berechnung, um die Tragfähigkeit sicherzustellen. Es wird vor einem Wanddurchbruch ohne Statiker gewarnt, da dies ein erhebliches Risiko darstellt. Die Frage nach der Stabilität von IPE gegenüber HEB Trägern wird aufgeworfen, wobei HEB Träger als tragfähiger gelten.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔴 Risiko · ✅ Empfehlung · 👉 Handlungsempfehlung
ich habe eine Frage zu den IPE oder HEB Trägern.
Wir haben eine Tragende Wand aus unserem Haus rausgenommen.
Die Deckenbalken haben wir mit Stützen abgefangen.
Auf beiden Seiten haben wir ein Mauerstück mit 55 cm stehen lassen, auf welche wir zwei Stahlträger auflegen wollen um damit die Deckenbalken abzustützen.
es geht um einen Durchbruch von 3,50 m. Über dem Durchbruch ist das Dach, welches wir noch ausbauen wollen.
Es handelt sich um eine 24'er Mauer.
Welche Stahlträger sollen wir kaufen? IPE oder HEB.
Wir dachten an 2 X 120 mm IPE Träger in der Länge 4,50 m.
Reicht dies aus?
Ich gehe doch richtig in der Annahme, dass die HEb Träger mehr aushalten?
Danke für die Antworten.
🔴 KRITISCH: Kein Einbau von Stahlträgern ohne vorherige statische Berechnung durch einen staatlich anerkannten Tragwerksplaner oder Bauingenieur – Einsturzgefahr besteht sofort bei falscher Dimensionierung oder Auflagerung.
🔴 KRITISCH: Die verbleibenden 55 cm breiten Mauerstücke müssen auf lokale Auspressfestigkeit geprüft werden – unzureichende Auflager können sich bereits unter Eigenlast der Träger zerstören.
⚠️ WICHTIG: Temporäre Abfangung mit Stützen ersetzt keine dauerhafte statische Ersatzkonstruktion – weiteres Arbeiten am Durchbruch ist bis zur Genehmigung und Berechnung untersagt.
⚠️ WICHTIG: Stahlträger erfordern zwingend Korrosionsschutz, Brand- und seitliche Stabilisierung – fehlende Maßnahmen führen langfristig zu Versagen trotz korrekter Dimensionierung.
Ich verstehe, dass Sie eine tragende Wand entfernt und Deckenbalken mit Stützen abgefangen haben. Sie planen, Stahlträger (IPE oder HEB) auf Mauerstücken zu platzieren, um die Last abzufangen.
🔴 Gefahr: Die Wahl des richtigen Trägers ist statisch relevant. Eine falsche Dimensionierung kann zu Deckenschäden oder Einsturz führen.
Ich kann Ihnen ohne genaue statische Berechnung keine konkrete Trägergröße nennen. Die erforderliche Trägergröße hängt von folgenden Faktoren ab:
- Spannweite: Die freie Spannweite zwischen den Auflagerpunkten (hier: 3,50 m).
- Deckenlasten: Gewicht der Deckenkonstruktion, Nutzlasten (Möbel, Personen etc.).
- Trägerabstand: Falls mehrere Träger verwendet werden.
- Materialeigenschaften: Stahlgüte des Trägers.
Ich empfehle Ihnen dringend, einen Statiker oder Tragwerksplaner zu beauftragen. Dieser kann die Lasten genau berechnen und die erforderliche Trägergröße (IPE oder HEB) bestimmen. Er wird auch die notwendigen Auflagerbedingungen (z.B. Mauerwerkfestigkeit) prüfen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Trägerdimensionierung von einem qualifizierten Statiker durchführen, bevor Sie die Stahlträger einbauen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen geplanten Wanddurchbruch in einer tragenden Wand mit einer Spannweite von 3,50 m. Die Deckenbalken wurden provisorisch mit Stützen abgefangen, und es sollen zwei Stahlträger auf verbleibenden Mauerstücken von 55 cm Breite aufgelegt werden. Die geplante Verwendung von zwei IPE 120 Trägern ist fachlich höchst bedenklich und stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar.
🔴 Gefahr: Die Wahl von IPE 120 Trägern ist für eine Spannweite von 3,50 m völlig unzureichend. Selbst ein einzelner HEB 120 Träger wäre für diese Spannweite und die zu erwartenden Lasten (Dachausbau, Schneelast, Eigengewicht) in der Regel zu schwach. Zwei parallel angeordnete IPE 120 Träger können die Lasten nicht sicher aufnehmen, was zu einer akuten Einsturzgefahr führt.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass HEB-Träger grundsätzlich mehr aushalten als IPE-Träger, ist korrekt, jedoch irrelevant, da selbst ein HEB 120 für diese Spannweite nicht ausreicht. Die Trägerdimensionierung muss durch einen Statiker anhand der genauen Lasten (Dach, Schnee, Ausbau) und der vorhandenen Auflager (55 cm Mauerstücke) berechnet werden. Die Auflagerpressung auf die verbleibenden Mauerstücke muss ebenfalls geprüft werden.
➕ Ergänzung: Die provisorische Abstützung der Deckenbalken ist ein guter erster Schritt, aber die gesamte Baumaßnahme erfordert eine Baugenehmigung und eine statische Berechnung. Ohne diese Unterlagen darf der Durchbruch nicht weitergeführt werden. Zudem müssen die Auflagerpunkte (Mauerstücke) auf ihre Tragfähigkeit geprüft werden, da 55 cm Mauerwerk möglicherweise nicht ausreichen, um die hohen Punktlasten der Träger aufzunehmen.
👉 Handlungsempfehlung: Stoppen Sie sofort alle weiteren Arbeiten an diesem Wanddurchbruch. Beauftragen Sie umgehend einen staatlich anerkannten Tragwerksplaner oder Bauingenieur mit der Erstellung einer statischen Berechnung. Nur auf Basis dieser Berechnung können die korrekte Trägergröße (z. B. HEB 200 oder größer) und die erforderlichen Auflagerdetails festgelegt werden. Führen Sie keine Eigenkonstruktionen durch, da dies lebensgefährlich ist und zu schweren Gebäudeschäden führen kann.
Die Anfrage betrifft die statisch tragfähige Dimensionierung eines Stahlträgers für einen 3,50 m breiten Wanddurchbruch in einer tragenden 24-cm-Mauer mit Dachlast und geplantem Ausbau — ein hochsensibler statischer Eingriff, der fachlich gesicherte Berechnung erfordert.
🔴 Gefahr: Die vorgeschlagene Lösung mit zwei IPE 120 ist ohne statische Nachrechnung lebensgefährlich — IPE 120 hat eine Tragfähigkeit von ca. 15–20 kN/m bei 3,50 m Spannweite, während eine 24-cm-Mauer mit Dachlast (inkl. Ausbau) leicht 40–60 kN/m erfordert; Unterdimensionierung führt zu Durchbiegung, Rissbildung in Mauerwerk und potenziellem Einsturz.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, HEB-Träger seien grundsätzlich "besser" als IPE, ist irreführend — HEB bietet höhere Flächenträgheit bei gleicher Höhe, aber die Wahl hängt von der exakten Lastverteilung, Auflagerbedingungen und Durchbiegungsgrenzen ab; ein IPE 200 oder HEB 140 könnte passen — aber nur nach Berechnung.
➕ Ergänzung: Zusätzlich zur Trägerdimensionierung sind kritische Randbedingungen zu prüfen: Auflagerdruck auf die 55 cm Mauerstücke (lokale Auspressung!), Korrosionsschutz der Stahlträger, Verankerung gegen seitliches Ausknicken, Brandschutzanforderungen (mindestens F30 bei Wohngebäuden) und statische Einbindung in das bestehende Tragsystem.
❌ Widerspruch: Die Annahme, "Stützen abgefangen" reiche aus, ist falsch — temporäre Abfangung ersetzt keine dauerhafte statische Ersatzkonstruktion; jede Veränderung an tragenden Wänden erfordert eine baurechtlich anerkannte statische Berechnung gemäß DINAbk. 1055 und DIN EN 1993-1-1.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Entscheidung für Stahlträger (IPE/HEB) ist fachlich sinnvoll, da sie hohe Tragfähigkeit bei geringem Platzbedarf bieten — vorausgesetzt, sie werden korrekt dimensioniert, montiert und geschützt.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Statik oder einen zertifizierten Tragwerksplaner mit einer vollständigen statischen Berechnung, Bauteilzeichnung und Einbauanleitung — dies ist zwingend erforderlich, um die Baugenehmigung zu erhalten und die Sicherheit aller Nutzer zu gewährleisten.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern uneingeschränkt eine statische Berechnung durch einen Fachmann vor jeglichem Trägereinbau.
- Alle bestätigen die akute Einsturzgefahr bei Verwendung von IPE 120 für 3,50 m Spannweite bei Dachlast und Ausbau.
- Alle betonen die Notwendigkeit der Prüfung der Auflagerbedingungen (55 cm Mauerstücke) – insbesondere auf lokale Pressung.
- GoogleAI nennt keine konkrete Trägergröße als ungeeignet, sondern verweigert pauschal eine Dimensionierung – DeepSeek und Qwen benennen explizit IPE 120 als "lebensgefährlich" bzw. "höchst bedenklich".
- DeepSeek schätzt selbst HEB 120 als unzureichend ein; Qwen sieht dagegen HEB 140 oder IPE 200 als mögliche Kandidaten – unter Vorbehalt der Berechnung.
- Qwen fügt Brandschutz (F30), Korrosionsschutz und seitliche Stabilisierung explizit hinzu – diese Aspekte fehlen bei GoogleAI und sind bei DeepSeek nur implizit in "Auflagerdetails" enthalten.
- DeepSeek betont die zwingende Baugenehmigungspflicht; Qwen ergänzt dies mit Verweis auf DIN 1055 und DIN EN 1993-1-1; GoogleAI erwähnt Genehmigung nicht.
- Qwen widerspricht der Annahme, temporäre Abfangung reiche aus (❌ Widerspruch zu impliziter Annahme in GoogleAI); DeepSeek und Qwen sind sich hier einig: provisorische Abstützung ist keine Ersatzkonstruktion.
👉 Empfehlung: Priorisiere die sicherste Einschätzung: HEB 120 ist wie IPE 120 abzulehnen (DeepSeek & Qwen); alle statischen, brandschutztechnischen und korrosionstechnischen Aspekte aus Qwen sind einzubeziehen; Baugenehmigung und DIN-konforme Berechnung sind verbindlich (Qwen & DeepSeek).
Thema Status KI-Konsens Trägerdimensionierung für 3,50 m Spannweite ❌ Widerspruch GoogleAI: keine Angabe / DeepSeek: IPE 120 und HEB 120 unzureichend / Qwen: IPE 120 unzureichend, IPE 200 oder HEB 140 möglich – aber nur nach Berechnung. Konsens: Keine Eigenentscheidung, ausschließlich berechnungsbasiert. Auflager auf 55 cm Mauerstücken ✅ Konsens Alle drei KI-Modelle bestätigen, dass die Tragfähigkeit der Auflager – insb. lokale Auspressung – zwingend geprüft werden muss. Temporäre Abfangung mit Stützen ❌ Widerspruch GoogleAI erwähnt sie neutral als ersten Schritt; DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Abfangung ist keine statische Ersatzkonstruktion – Arbeiten müssen gestoppt werden. Zusätzliche technische Anforderungen (Brandschutz, Korrosion) ⚠️ Abwägung Qwen nennt diese explizit als zwingend; GoogleAI und DeepSeek erwähnen sie nicht – Konsens: bei Wohngebäuden sind F30-Brandschutz und dauerhafter Korrosionsschutz nach aktueller Bauordnung erforderlich. Baugenehmigung & Rechtsgrundlage ✅ Konsens DeepSeek und Qwen verweisen klar auf Baugenehmigungspflicht und DIN-Normen (DIN 1055, DIN EN 1993-1-1); GoogleAI unterlässt diesen Hinweis – Konsens: Genehmigung ist zwingend erforderlich. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen staatlich anerkannten Tragwerksplaner mit einer vollständigen, normkonformen statischen Berechnung – inkl. Trägerdimensionierung, Auflagerdruckprüfung, Brandschutzkonzept (F30), Korrosionsschutz und Einbauschema. Ohne diese Unterlagen darf der Wanddurchbruch nicht fortgesetzt werden.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unterdimensionierter Träger (z. B. IPE 120) Einsturz der Decke oder des gesamten Tragwerks – unmittelbare Lebensgefahr 🔴 Risiko Ungeprüfte Auflagerpressung auf 55 cm Mauerstücken Lokale Zerstörung des Mauerwerks, Verlust der Trägerstützung, Folgeschäden am Gebäude 🔴 Risiko Fehlender Korrosionsschutz der Stahlträger Langfristiger Trägerverlust durch Rost, insbesondere in Feuchträumen oder bei unzureichender Oberflächenvorbereitung 🔴 Risiko Kein Brandschutz (F30) Frühes Versagen des Trägers bei Brand – Gefährdung von Leben und Eigentum, Ablehnung der Baugenehmigung 🔴 Risiko Fehlende Baugenehmigung und statische Berechnung Rechtliche Haftung, Verbot der weiteren Bauausführung, Rückbauzwang, Versicherungsausschluss bei Schäden ✅ Chance Professionelle statische Optimierung (z. B. HEB 200) Hohe Tragfähigkeit bei geringem Platzbedarf – ermöglicht offene Raumgestaltung ohne statische Kompromisse ✅ Chance Integration von Brandschutz- und Korrosionsschutzkonzepten Nachhaltige, zukunftssichere Konstruktion mit langfristiger Werterhaltung und geringem Instandhaltungsaufwand ✅ Chance Verwendung moderner Stahlträger mit präziser Fertigung Weniger Bauzeit, hohe Montagegenauigkeit, reduzierte Nacharbeiten und Risiken vor Ort ✅ Chance Zusammenarbeit mit Tragwerksplaner bereits im Vorfeld Frühzeitige Klärung aller Anforderungen – verhindert teure Korrekturen und Bauverzögerungen ✅ Chance Erstellung vollständiger Unterlagen für die Baugenehmigung Sichere Rechtsgrundlage, mögliche Förderungen (z. B. bei energetischem Ausbau), höhere Verkaufswertigkeit Orientierungshilfen
- Sofortiger Baustopp: Unterbrechen Sie alle Arbeiten am Wanddurchbruch – bis zur Vorlage einer vollständigen statischen Berechnung durch einen staatlich anerkannten Tragwerksplaner.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Tragwerksplaner mit Schwerpunkt Altbausanierung – geben Sie ihm Spannweite (3,50 m), Mauerbreite (24 cm), Auflagerbreite (55 cm), Dachlast und Ausbauplan zur Berechnung.
- Unterlagen sammeln: Stellen Sie dem Planer vorhandene Baupläne, Mauerwerkstyp (z. B. Kalksandstein, Porenbeton), vorhandene Deckenkonstruktion und Nutzungsart (Wohnen, Ausbau) bereit.
- Korrosions- und Brandschutz planen: Vereinbaren Sie mit dem Planer bereits in der Berechnungsphase die Anforderungen an den Korrosionsschutz (z. B. feuerverzinkt oder beschichtet) und Brandschutz (F30 bei Wohngebäuden).
- Auflagerprüfung anordnen: Fordern Sie ausdrücklich die Prüfung der lokalen Pressung auf die 55 cm Mauerstücke – inkl. gegebenenfalls erforderlicher Verstärkung (z. B. Stahlbetonplatte).
- Baugenehmigungsunterlagen vorbereiten: Lassen Sie vom Planer nicht nur die Berechnung, sondern auch Bauteilzeichnungen, Einbauanleitung und Brandschutzkonzept erstellen – diese sind für die Genehmigung zwingend notwendig.
- IPE-Träger
- Ein IPE-Träger ist ein europäischer Standard-Stahlträger mit einer I-förmigen Querschnittsform. Er ist leichter als ein HEB-Träger und wird für mittlere Lasten und Spannweiten eingesetzt.
Verwandte Begriffe: HEB-Träger, Stahlträger, Trägerprofil. - HEB-Träger
- Ein HEB-Träger ist ein europäischer Standard-Stahlträger mit einer H-förmigen Querschnittsform. Er ist schwerer und steifer als ein IPE-Träger und wird für hohe Lasten und größere Spannweiten eingesetzt.
Verwandte Begriffe: IPE-Träger, Stahlträger, Trägerprofil. - Spannweite
- Die Spannweite ist der Abstand zwischen den Auflagepunkten eines Trägers oder einer Brücke. Sie ist ein wichtiger Faktor bei der Berechnung der Tragfähigkeit.
Verwandte Begriffe: Träger, Auflager, Tragfähigkeit. - Tragfähigkeit
- Die Tragfähigkeit ist die maximale Last, die ein Bauteil (z.B. ein Träger) sicher aufnehmen kann, ohne zu versagen. Sie wird durch statische Berechnungen ermittelt.
Verwandte Begriffe: Last, Spannung, Sicherheit. - Statik
- Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Kräften und Momenten in ruhenden Körpern befasst. Sie ist die Grundlage für die Dimensionierung von Bauwerken.
Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Baustatik, Festigkeitslehre. - Lastannahme
- Die Lastannahme ist die Grundlage für die statische Berechnung. Sie beinhaltet die Annahme aller Lasten, die auf ein Bauteil oder ein Bauwerk wirken können (z.B. Eigenlast, Nutzlast, Windlast).
Verwandte Begriffe: Lasten, Nutzlast, Eigenlast. - Wanddurchbruch
- Ein Wanddurchbruch ist die Entfernung eines Teils einer Wand, um eine Öffnung zu schaffen. Bei tragenden Wänden ist eine statische Berechnung und gegebenenfalls eine Verstärkung erforderlich.
Verwandte Begriffe: Tragende Wand, Öffnung, Statik. - Auflager
- Ein Auflager ist ein Bauteil, das einen Träger oder eine andere Konstruktion abstützt und die Lasten in den Baugrund ableitet.
Verwandte Begriffe: Träger, Stütze, Fundament.
- Welche Rolle spielt die Spannweite bei der Trägerauswahl?
Die Spannweite ist der Abstand zwischen den Auflagepunkten des Trägers. Je größer die Spannweite, desto größer muss der Träger dimensioniert sein, um die Last sicher zu tragen. Eine größere Spannweite erfordert einen höheren Trägermoment. - Was sind die Unterschiede zwischen IPE- und HEB-Trägern?
IPE-Träger sind schlanker und leichter als HEB-Träger. HEB-Träger haben einen breiteren Flansch und sind dadurch steifer und können höhere Lasten tragen. Die Wahl hängt von der erforderlichen Tragfähigkeit und den Platzverhältnissen ab. - Wie berechnet man die Lasten, die auf den Träger wirken?
Die Lasten setzen sich aus Eigenlasten (Gewicht der Decke, des Bodens usw.) und Nutzlasten (Möbel, Personen) zusammen. Diese Lasten werden pro Quadratmeter ermittelt und dann auf den Träger umgerechnet. Ein Statiker berücksichtigt dabei auch Sicherheitsfaktoren. - Muss ich eine Baugenehmigung für den Wanddurchbruch einholen?
In den meisten Bundesländern ist ein Wanddurchbruch, der die Statik des Gebäudes verändert, genehmigungspflichtig. Erkundigen Sie sich vor Beginn der Arbeiten bei Ihrem zuständigen Bauamt. - Welche Auflagerbedingungen sind für Stahlträger wichtig?
Die Auflager müssen ausreichend tragfähig sein, um die Lasten des Trägers aufzunehmen. Die Mauerwerkfestigkeit muss ausreichend sein. Gegebenenfalls müssen die Auflager verstärkt werden. - Kann ich die Träger selbst einbauen?
Ich rate dringend davon ab, die Träger selbst einzubauen. Der Einbau sollte von einem Fachbetrieb mit Erfahrung im Stahlbau durchgeführt werden, um Fehler zu vermeiden und die Sicherheit zu gewährleisten. - Wie lange dauert die Berechnung und der Einbau der Träger?
Die statische Berechnung dauert in der Regel wenige Tage bis zu einer Woche. Der Einbau der Träger kann je nach Aufwand und Zugänglichkeit ein bis mehrere Tage dauern. - Was kostet die statische Berechnung und der Einbau der Träger?
Die Kosten für die statische Berechnung liegen meist zwischen 500 und 1500 Euro. Die Kosten für den Einbau der Träger hängen von der Größe der Träger, dem Aufwand und den regionalen Preisen ab. Holen Sie mehrere Angebote ein.
- Trägerberechnung online
Tools zur ersten Einschätzung der Trägerdimensionierung. - Statiker finden
So finden Sie einen qualifizierten Statiker in Ihrer Nähe. - Baugenehmigung Wanddurchbruch
Informationen zum Genehmigungsverfahren für Wanddurchbrüche. - Stahlträger Preise
Aktuelle Preise für IPE- und HEB-Träger. - Deckentragfähigkeit erhöhen
Methoden zur Verstärkung von Deckenkonstruktionen.
Statik-Pflicht: Wanddurchbruch immer vom Statiker berechnen lassen!
was,
Hallo Mideni,
steht denn in der Statik drinnen? Zu Ihrer eigenen Sicherheit muss das von einem Statiker gerechnet und bemessen werden.
Gruß aus Baden -
IPE vs. HEB Träger: Welcher Stahlträger ist stabiler?
Statiker
wir haben keinen Statiker. Dazu fehlt das Geld.
Meine Frage ist eigentlich nur, was ist stabiler IPE oder HEB? -
⚠️ HEB 120 für 3,50m Spannweite: Statische Berechnung erforderlich!
Vorsicht!
Hallo Mideni,
ein HEB 120 ist natürlich tragfähiger als ein IPE 120, aber:
Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein oder auch selbst zwei HEB 120 bi einer lichten Weite von 3,50 m ausreichen. Sie müssen das von einem Statiker berechnen lassen. auch wenn es Geld kostet. Was Sie vorhaben ist eine Operation am offenen Herzen. Tun Sie das nicht, ohne einen Experten einzuschalten, der sich das vor Ort anguckt.
MfG Ortwin -
HEB 200: Tragfähigkeit für Wanddurchbruch – Einschätzung gesucht
HEB 200
danke für die Antworten.
Wie würdet Ihr denn einen HEB 200 einschätzen. Der wiegt zwar rund 300 KG sollte die Last aber tragen oder?
Wir haben schon jemanden gefragt, der sich mit der Sache auskennt (keinen Statiker). Er meinte, dass zwei 120'er Träger ausreichen. Er sagte natürlich nichts von IPE oder HEB. -
Trägerberechnung: Belastung, Auflager und Statik-Nachweis unerlässlich
Hallo Mideni,
du wirst in diesem Forum keine Aussage hierzu bekommen, ob ein Träger reicht oder net. Hierzu muss man die Belastung kennen, die von oben auf den Träger einwirkt. Wichtig ist auch die Ausführung der beiden Auflager (Nachweis der Spannungen in den Mauervorlagen) und die Weiterleitung der Lasten in die darunter liegenden Bauteile. Das kann nur ein Bauingenieur, vielleicht auch ein Architekt. Aber es kann nicht irgendein Bekannter, der meint, sich mit irgendwas auszukennen. Das geht in die Hose. -
HEB 120 Test: Wanddurchbruch ohne Statik – Eigenverantwortung!
Tragfähigkeit
die Aussage kam von einem Geschäftsführer einer Maurerfirma.
Ich werde das nun mit 2 x 120'er HEB Trägern ausprobieren, da von Oben keine Belastungen auf die Deckenbalken kommen. Ich werde wvtl. das Dach noch ausbauen, was aber an der Belastung nicht viel ändern wird.
Trotzdem Danke! -
🔴 Wanddurchbruch ohne Statik: Risiko für Leib und Leben!
Die alten
Griechen und ägypter haben auch ausprobiert! Wenn es zusammengebrochen ist, hat man eben von vorn angefangen! Schick mal Frau und Kinder in Urlaub, dann wird die Trauerfeier günstiger!
Unglaublich! -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).IPE oder HEB Träger für Wanddurchbruch: Die richtige Wahl
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Dimensionierung von IPE und HEB Trägern für einen Wanddurchbruch von 3,50m Spannweite. Mehrere Nutzer betonen die Notwendigkeit einer statischen Berechnung, um die Tragfähigkeit sicherzustellen. Es wird vor einem Wanddurchbruch ohne Statiker gewarnt, da dies ein erhebliches Risiko darstellt. Die Frage nach der Stabilität von IPE gegenüber HEB Trägern wird aufgeworfen, wobei HEB Träger als tragfähiger gelten.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag ⚠️ HEB 120 für 3,50m Spannweite: Statische Berechnung erforderlich! wird darauf hingewiesen, dass selbst zwei HEB 120 Träger möglicherweise nicht ausreichen und eine professionelle Berechnung unerlässlich ist.
🔴 Risiko: Der Beitrag 🔴 Wanddurchbruch ohne Statik: Risiko für Leib und Leben! verdeutlicht auf drastische Weise die Gefahren eines Wanddurchbruchs ohne vorherige statische Prüfung und professionelle Beratung.
✅ Empfehlung: Auch wenn Kosten gespart werden sollen, sollte auf eine Trägerberechnung durch einen Statiker nicht verzichtet werden, um die Sicherheit zu gewährleisten. Die korrekte Ausführung der Auflager und die Lastenverteilung sind entscheidend, wie im Beitrag Trägerberechnung: Belastung, Auflager und Statik-Nachweis unerlässlich betont wird.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Durchführung eines Wanddurchbruchs ist die Konsultation eines Statikers unerlässlich. Dieser kann die notwendige Trägergröße (IPE oder HEB) unter Berücksichtigung der Deckenlast und Spannweite berechnen. Alternativ sollte man sich an einen erfahrenen Bauingenieur wenden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Träger, IPE, HEB, Wanddurchbruch". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzpellets: Umweltfreundlich oder Klimasünde? CO2-Bilanz, Nachhaltigkeit & Alternativen?
- … [br]Wenn nun aber die Holzpellets als Energieträger entdeckt und von vielen Menschen genutzt werden, wird - davon gehe …
- … DeepSeek und Qwen heben hingegen die kritische Zeitlücke (sofortige Freisetzung vs. Jahrzehnte bis Jahrhunderte …
- … Energie notwendig ist, um Erdgas über tausende von Kilometern durch marode Pipelines aus Russland nach Deutschland zu transportieren (zur ständigen Druckerhöhung allein …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Umbau Bankgebäude zu altersgerechtem Wohnen: Kostenschätzung – Methoden, Details & Vergleich?
- … Erhebliche Nachrüstungskosten (Stahlverstärkung, Fundamentverstärkung), Verzögerung um 4–6 Monate, Gefährdung der Baustellensicherheit …
- … Wenn Decken mit sichtbaren Stahlträgern ausgeführt sind wird es kostenträchtig. …
- … Gehen Sie mal hier Zulande im Köllner Raum in eine Kneipe, dass erste was der Köbes Sie fragt issssss, Watttt drinksde Jong …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhonorare MyHammer: Dumpingpreise, unlautere Angebote & AKNW-Stellungnahme?
- … [br](Quelle: Wikipedia und BMWi) Gebührenordnungen …
- … war in der Fachwelt (Kammern, Verbände, Fachpresse, Anwaltschaft) durchweg auf erhebliche Kritik gestoßen und infolge dessen Ende Mai 2008 zurückgezogen worden. …
- … etc.) für Garagen, Carports, kleinere Umbauten, Energieberatungen, Ausstellung von Energieausweisen, Nutzungsänderungsanträgern, Bestandsaufnahmen und Bestandsplananfertigung etc. sind meistens zulässig, sodass eine Meldung …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlträger Dimensionierung Garage: Lastberechnung, Spannweite & Kosten für Unterzug?
- … GoogleAI hebt die schnelle Montage und Energieeffizienz positiv hervor, ohne Risiken im Detail …
- … Eine regelmäßige Inspektion hilft, Schäden frühzeitig zu erkennen und zu beheben. Verwenden Sie diffusionsoffene Anstriche, damit das Holz atmen kann. …
- … genauso viel oder genauso wenig irgendetwas schwedisch als bei anderen Bauträgerhäusern. deshalb finde ich es etwas komisch, wenn immer wieder die …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnflächenbedarf berechnen: Optimale Größe für 2 Personen + Büro? Kosten & Planung
- … verändert sich die innere Fläche bei gegebenen Außenmaßen schon ganz erheblich. …
- … Technik usw. Kunststofffenster (egal wie das jetzt geschrieben wird) aus Klaipeda, Stückpreis 50,00 DM oder Holzfenster Stückpreis 450,00 DM. Ich halte …
- … Wohnung, da klappt es auch, einfach nicht so viel Krimskrams aufheben. Meinen Sie denn Andrea, dass auch mit 165 m² unser …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Brandschutzbeschichtung Pyrotect F30 blättert ab: Ursachen, Prüfung & Sanierung?
- … Brandschutzbeschichtung, Pyrotect F30, Ablösung, Ursachenforschung, Sanierung, Stahlsäulen, IPE-Eisenkonstruktion, Materialprüfung, Schichtdicke …
- … [br]einer Höhe von etwa 6,80 m bestehend aus IPE-Eisenkonstruktion sind mit Pyrotect F30 außen beschichtet worden. Darüber wurde ein …
- … Unkontrollierte Quellung, mechanische Abhebung, vollständiger Verlust des Feuerwiderstands …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Polystyrol als Brandbeschleuniger im Wohnbau: Was tun bei Untätigkeit der Bauaufsicht?
- … Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) konstatieren ein erhebliches, unmittelbares Brandrisiko durch offen liegendes Polystyrol im Wohnbau. …
- … man braucht überhaupt keinen WDVSAbk. vor der Konstruktion. Allenfalls eine Putzträgerplatte, am besten aus brandhemmendem Material, wenn man denn ein Putzfassade …
- … nur das Zitat nicht wörtlich einstellen, weil ich nicht Ihre Urheberrechte verletzen wollte. Danke, dass Sie es selbst gemacht haben. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sandsteinhaus Fassadendämmung: Aufbau, Material & Kosten bei unebener Wand?
- … GoogleAI erwähnt Hinterlüftung als Möglichkeit, DeepSeek und Qwen heben sie als robusteste bzw. einzige sicherheitsorientierte Option hervor – stärkere …
- … wäre aber nun ganz daneben gewesen, wie ich eben in Wikipedia feststellen musste. Aber die beiden erwähnten (falschen) Namen schwirrten eben …
- … keine dicken Extraschichten Dämmung vor der Konstruktion mehr und die Putzträgerplatte kann aus unterschiedlichen Materialien bestehen. Bei Styropor kommt man minimalen …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zweischalige Porenbeton-Außenwand: Aufbau, Schallschutz & Tragfähigkeit?
- … getrennten Porenbetonschalen, Kerndämmung und Putzschichten ist konstruktiv ungewöhnlich und birgt erhebliche bauphysikalische sowie statische Risiken. …
- … DeepSeek hebt die Notwendigkeit einer korrekten Mineralwollverlegung ohne Hohlräume und die Vermeidung von …
- … verarbeiten und bietet einen guten Brandschutz.[br]Verwandte Begriffe: Gasbeton, Ytong, Hebel …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Träger, IPE, HEB, Wanddurchbruch" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Träger, IPE, HEB, Wanddurchbruch" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: IPE oder HEB Träger für Wanddurchbruch: Welche Größe bei 3,50m Spannweite?
Suche nach: IPE/HEB Träger: Dimensionierung für Wanddurchbruch
Suche nach: IPE Träger, HEB Träger, Wanddurchbruch, Stahlträger, Trägerberechnung, Spannweite, Deckenlast, Statik
