Innenputz im Dachgeschoss vor Holzdecken-Fertigstellung: Risiken, Alternativen & Vorgehen?
❓ Fragestellung: Innenputz im Dachgeschoss vor Holzdecken-Fertigstellung: Risiken, Alternativen & Vorgehen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren erhöhte Luftfeuchtigkeit und mangelhafte Trocknung als kritische Schimmelrisiken; Alle lehnen das nachträgliche Verputzen des 14 cm tiefen Spalts ab – mit Übereinstimmung in den Folgerisiken (Risse, Hohlstellen, Haftungsverlust).
👉 Handlungsempfehlung: Der Innenputz darf ausschließlich auf einer vollständig montierten, bauphysikalisch abgesicherten und normkonform vorbereiteten Konstruktion erfolgen – keinerlei Kompromisse beim Zeitpunkt oder Untergrund, da alle drei KI-Modelle übereinstimmend langfristige Bauschäden prognostizieren.
ich hoffe Ihr könnt uns ein wenig weiterhelfen.
Im DGAbk. haben wir eine Holzbalkendecke eingezogen. Die Sichtschalung haben wir noch nicht angebracht, zudem haben wir vor unter die Sichtschaltung noch zusätzlich gehobelte Balken einzuziehen (der Optik wegen).
Nun haben wir zwischen den Innenwänden und den Balken der Holzdecke einen Abstand von ca. 14 cm. Kann man diese 14 cm nachträglich noch gut verputzen wenn der Verputzer schon den Innenputz aufgetragen hat?
Würde es einen Sinn machen die Lücke voerst zu schließen und nachträglich dann ein wenig abzustemmen?
Gruß Sabrina und Jens
🔴 KRITISCH: Innenputz darf erst nach vollständiger Montage der Sichtschalung und fachgerechter Vorbehandlung des Untergrunds aufgebracht werden – ein Verputzen vor Abschluss der Holzbalkendecke widerspricht den anerkannten Regeln der Technik (DINAbk. 18550, DIN 18352) und birgt langfristig Schimmel- und Haftungsrisiken.
🔴 KRITISCH: Ein 14 cm tiefer Spalt zwischen Innenwand und Deckenbalken darf nicht nachträglich verputzt werden – dies führt mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Rissen, Hohlstellen, Putzabbruch und Wärmebrücken.
⚠️ WICHTIG: Falls bereits Putz aufgetragen wurde: Sofortige Überprüfung der Luftfeuchtigkeit im Raum (Ziel: <65 % rel. Luftfeuchte) und kontinuierliche, zugluftfreie Belüftung bis zur vollständigen Trocknung (mindestens 4–6 Wochen).
⚠️ WICHTIG: Vor dem Verputzen muss eine bauphysikalisch abgesicherte Konstruktion vorliegen – inkl. Dampfbremse/Dampfsperre, Luftdichtheit und Hinterlüftungsmöglichkeit bei Sichtschalung.
Ich verstehe, dass Sie Innenputz im Dachgeschoss aufbringen möchten, bevor die Holzdecke fertiggestellt ist. Das ist grundsätzlich möglich, birgt aber einige Risiken, die Sie beachten sollten.
🔴 Gefahr: Durch die noch offene Holzdecke kann es zu erhöhter Luftfeuchtigkeit kommen, was den Trocknungsprozess des Innenputzes negativ beeinflusst und Schimmelbildung begünstigen kann. Zudem könnten durch spätere Arbeiten an der Decke Beschädigungen am frischen Putz entstehen.
Ich empfehle Ihnen, folgende Punkte zu berücksichtigen:
- Trocknungsbedingungen: Sorgen Sie für eine gute Belüftung des Dachgeschosses, um die Trocknung des Putzes zu unterstützen. Vermeiden Sie Zugluft, da diese zu Rissbildung führen kann.
- Schutzmaßnahmen: Decken Sie den bereits aufgebrachten Putz während der weiteren Arbeiten an der Holzdecke sorgfältig ab, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Materialauswahl: Wählen Sie einen diffusionsoffenen Innenputz, der Feuchtigkeit gut aufnehmen und wieder abgeben kann.
- Zeitplanung: Wägen Sie ab, ob es nicht sinnvoller ist, die Holzdecke zumindest teilweise fertigzustellen, bevor Sie mit dem Verputzen beginnen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem erfahrenen Stuckateur oder Bauphysiker beraten, um die optimale Vorgehensweise für Ihr Projekt zu ermitteln.
Der Sachverhalt beschreibt eine typische Situation im Dachgeschossausbau, bei der eine Holzbalkendecke mit Sichtschalung geplant ist. Die Kernfrage betrifft den Umgang mit einem 14 cm breiten Spalt zwischen Innenwänden und Deckenbalken, der nach dem Auftragen des Innenputzes geschlossen werden soll. Dies ist ein klassisches Detailproblem, das oft zu bauphysikalischen und optischen Mängeln führt, wenn es nicht fachgerecht gelöst wird.
🔴 Gefahr: Das nachträgliche Verputzen eines 14 cm tiefen Spalts ist technisch äußerst schwierig und birgt ein hohes Risiko für Rissbildung, Hohlstellen und mangelnde Haftung. Der Putz könnte später abfallen oder unschöne Ränder hinterlassen. Zudem ist die Abdichtung gegen Zugluft und Feuchtigkeit an dieser Stelle kritisch, was zu Wärmebrücken und Schimmelbildung führen kann.
➕ Ergänzung: Eine deutlich bessere Lösung ist das Einbringen eines passgenauen Füllstücks aus Holz oder Gipskarton vor dem Verputzen. Dieses sollte bündig mit der Wandoberfläche abschließen und mit einem Armierungsgewebe überputzt werden. Alternativ kann eine hinterlüftete Verkleidung oder ein Abschlussprofil die Lücke sauber kaschieren, ohne dass Putz in die Tiefe aufgetragen werden muss.
⚠️ Korrektur: Die Idee, die Lücke vorerst zu schließen und später abzustemmen, ist nicht empfehlenswert. Das nachträgliche Abstemmen von Putz führt zu unkontrollierten Bruchkanten, Staub und möglichen Beschädigungen der angrenzenden Bauteile. Zudem ist die Nachbesserung optisch kaum befriedigend und birgt das Risiko von Feuchteschäden, wenn die Abdichtungsebene verletzt wird.
👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie die Lücke vor dem Verputzen fachgerecht zu schließen. Verwenden Sie ein passgenaues Holz- oder Gipskarton-Füllstück, das mit der Wand abschließt. Lassen Sie den Putz nur bis zu diesem Füllstück auftragen und arbeiten Sie eine saubere Kante oder ein Abschlussprofil ein. Beauftragen Sie einen erfahrenen Stuckateur oder Trockenbauer, der die bauphysikalischen Anforderungen (Dampfbremse, Luftdichtheit) kennt. Nur so vermeiden Sie spätere Risse, Wärmebrücken und optische Mängel.
Der Sachverhalt beschreibt eine unvollständige Ausbausituation im Dachgeschoss: Eine Holzbalkendecke ist eingezogen, die Sichtschalung fehlt noch, und zusätzliche gehobelte Balken sollen nachträglich für die Optik eingebaut werden. Zwischen Innenwand und Deckenbalkenklötzen besteht ein Hohlraum von ca. 14 cm, dessen Verputzbarkeit nachträglich hinterfragt wird.
🔴 Gefahr: Ein nachträglicher Verputz in einem nicht zugänglichen, luftdurchlässigen Hohlraum zwischen Wand und Deckenkonstruktion birgt erhebliche Risiken: Feuchteanreicherung, unzureichende Haftung, Rissbildung und langfristig Schimmelbildung infolge mangelhafter Trocknung und fehlender diffusionsoffener Schichtabfolge.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, man könne die Lücke 'vorläufig schließen' und 'nachträglich abstemmen', ist technisch nicht tragfähig – Putz benötigt eine tragfähige, saubere, vorbehandelte Untergrundstruktur sowie ausreichende Zugänglichkeit für vollständige Verarbeitung und Kontrolle.
➕ Ergänzung: Gemäß DIN 18550 und DIN 18352 ist der Putz nur auf geeigneten, vorbereiteten Untergründen zulässig; ein unverkleideter, offener Holzrahmen mit unklarer Feuchteentwicklung stellt keinen zulässigen Putzgrund dar. Zudem fehlt die notwendige Hinterlüftung oder Dampfbremse bei fehlender Sichtschalung.
❌ Widerspruch: Es ist grundsätzlich nicht sinnvoll, Putz in einen noch offenen, nicht abgeschlossenen Konstruktionsraum einzubringen – dies widerspricht den anerkannten Regeln der Technik und gefährdet die Bausubstanz langfristig.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Putzarbeit einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker, um die gesamte Konstruktion (Wärmedämmung, Dampfbremse/Dampfsperre, Hinterlüftung, Putzgrundvorbereitung) bauphysikalisch abzusichern. Der Putz darf erst nach vollständiger Montage der Sichtschalung und ggf. der gehobelten Balken sowie nach fachgerechter Vorbehandlung des Untergrunds erfolgen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren erhöhte Luftfeuchtigkeit und mangelhafte Trocknung als kritische Schimmelrisiken.
- Alle lehnen das nachträgliche Verputzen des 14 cm tiefen Spalts ab – mit Übereinstimmung in den Folgerisiken (Risse, Hohlstellen, Haftungsverlust).
- GoogleAI sieht das Verputzen "grundsätzlich möglich", wenn Schutzmaßnahmen und Belüftung gewährleistet sind; DeepSeek und Qwen bewerten es dagegen als grundsätzlich nicht zulässig ("nicht tragfähig", "widerspricht den Regeln der Technik").
- GoogleAI erwähnt keine DIN-Normen; DeepSeek und Qwen verweisen explizit auf baurechtliche und normative Anforderungen (DIN 18550/18352).
- DeepSeek konkretisiert die technische Alternative: Einbringen eines passgenauen Füllstücks aus Holz oder GK vor dem Verputzen.
- Qwen ergänzt die Forderung nach zertifiziertem Bauphysiker/Energieberater und betont das Fehlen eines "zulässigen Putzgrundes" bei offener Konstruktion.
- GoogleAI akzeptiert den Zeitpunkt "vor Decke fertig" unter Auflagen – Qwen widerspricht klar mit "grundsätzlich nicht sinnvoll" und "widerspricht den anerkannten Regeln der Technik". Da Qwen die sicherere, normkonforme Einschätzung liefert, gilt diese priorisiert (Vorsichtsprinzip).
👉 Empfehlung: Orientierung an Qwen und DeepSeek: Verputzen erst nach abschließender Montage der Sichtschalung, fachgerechter Untergrundvorbereitung und bauphysikalischer Abnahme – kein Kompromiss beim Zeitpunkt zugunsten von Planungserleichterung.
Thema Status KI-Konsens Verputzen vor Abschluss der Holzbalkendecke ❌ Widerspruch GoogleAI: "grundsätzlich möglich" unter Auflagen; DeepSeek & Qwen: "nicht zulässig" – Konsens: ❌ nicht zulässig (Vorsichtsprinzip + DIN-Konformität) Nachträgliches Verputzen des 14 cm-Spalts ✅ Konsens Alle drei Modelle lehnen dies einhellig ab – hohe Risiken für Haftung, Rissbildung und Wärmebrücken. Alternativen zum Spaltverputz ✅ Konsens Füllstück (Holz/GK) vor dem Verputz + Armierungsgewebe oder Profilabschluss – von DeepSeek & Qwen übereinstimmend empfohlen. Bauphysikalische Vorabklärung ⚠️ Abwägung GoogleAI: "Beratung durch Stuckateur/Bauphysiker empfohlen"; DeepSeek: "erfahrener Stuckateur/Trockenbauer erforderlich"; Qwen: "zertifizierter Energieberater oder Bauphysiker zwingend vor Putz". Konsens: ⚠️ fachliche Abnahme vor Verputz ist unverzichtbar. Normative Einordnung ✅ Konsens DeepSeek & Qwen benennen explizit DIN 18550 und DIN 18352 – GoogleAI unterlässt dies, widerspricht aber nicht. Gesamtkonsens: Verputz setzt DIN-konformen, vorbereiteten Untergrund voraus. 👉 Handlungsempfehlung: Der Innenputz darf ausschließlich auf einer vollständig montierten, bauphysikalisch abgesicherten und normkonform vorbereiteten Konstruktion erfolgen – keinerlei Kompromisse beim Zeitpunkt oder Untergrund, da alle drei KI-Modelle übereinstimmend langfristige Bauschäden prognostizieren.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Schimmelbildung durch unzureichende Trocknung bei offener Deckenkonstruktion Langfristiger Bauschaden, Gesundheitsgefahr, teure Sanierung, Mietminderung 🔴 Risiko Rissbildung & Putzabbruch im 14 cm-Spalt infolge mangelhafter Haftung Optische Mängel, Nachbesserungskosten, Wärmebrücke, Luftdichtheitsverlust 🔴 Risiko Verstoß gegen DIN 18550/18352 bei Verputz auf ungeeignetem Untergrund Haftungsausschluss des Verputzers, Gewährleistungsverlust, mögliche Regressansprüche 🔴 Risiko Unkontrollierte Feuchteeinlagerung in Holzkonstruktion vor Sichtschalung Fäulnisgefahr, Tragfähigkeitsminderung der Balken, Bauschäden mit Folgekosten 🔴 Risiko Unvollständige Abdichtung der Dampfbremse bei vorzeitigem Verputz Kondensatbildung in Dämmung, Dämmwirkungsverlust, Schimmelpotenzial im Hintergrund ✅ Chance Zeitgewinn durch frühzeitige Planung der Fülllösung (Holz/GK vor Putz) Kostensenkung durch parallele Gewerkabläufe, vermeidet Nacharbeiten ✅ Chance Einbringen einer diffusionsoffenen, armierten Kante statt Spaltverputz Optisch hochwertige Lösung, dauerhafte Luftdichtheit, vereinfachte Bauphysikabnahme ✅ Chance Nutzung der Phase vor Sichtschalung für umfassende Feuchtemessung & Trockenlegung Präventive Vermeidung von Schäden, dokumentierbare Baustellenbedingungen ✅ Chance Klare Verantwortungszuweisung durch frühzeitige Einbindung von Bauphysiker & Stuckateur Rechtssicherheit, klare Gewährleistungsregelung, vermeidbare Konflikte ✅ Chance Integration von Stecksystemen oder Profilen für spätere Anschlüsse (Beleuchtung, Akustik) Zukunftsfähige Anpassungsfähigkeit, höhere Nutzwertigkeit des Raumes Orientierungshilfen
- Sofortige Konstruktionspause: Unterbrechen Sie sämtliche Putzarbeiten, bis die Sichtschalung vollständig montiert und der Untergrund bauphysikalisch abgesichert ist.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Bauphysiker zur bauphysikalischen Prüfung und einen Stuckateur mit Nachweis für Dachgeschossverputz – nicht als "Beratung", sondern als verbindliche Vorabprüfung vor Putzbeginn.
- Fülllösung umsetzen: Fertigen Sie vor dem Verputz passgenaue Füllstücke aus massivem Holz oder feuerhemmendem Gipskarton für den 14 cm-Spalt an – bündig abschließend, mit Armierungsgewebe überputzt.
- Feuchteprotokoll führen: Installieren Sie mindestens zwei digitale Feuchtesensoren im Dachgeschoss (an Wand und unter Decke) und dokumentieren Sie täglich Werte über mindestens 14 Tage vor Putzbeginn (Ziel: 40–60 % r. F., Tendenz fallend).
- Normencheck durchführen: Fordern Sie vom Stuckateur schriftlich den Nachweis, dass die geplante Putzart und -auftragshöhe mit DIN 18550 und 18352 konform ist – inkl. Angabe des zugelassenen Untergrunds.
- Luftdichtheitsplanung vorlegen lassen: Verlangen Sie vom Bauphysiker ein schriftliches Konzept zur Luftdichtheitsebene im Übergang Wand/Decke – mit genauer Position der Dampfbremse und Anschlussdetails.
- Innenputz
- Innenputz ist eine Beschichtung für Innenwände und Decken, die aus verschiedenen Materialien wie Gips, Kalk oder Lehm bestehen kann. Er dient der Gestaltung, dem Schutz und der Verbesserung des Raumklimas.
Verwandte Begriffe: Außenputz, Strukturputz, Glattputz - Holzdecke
- Eine Holzdecke ist eine Deckenkonstruktion, die aus Holz besteht. Sie kann aus Holzbalken, Brettern oder Paneelen gefertigt sein und dient der Raumabdeckung und Gestaltung.
Verwandte Begriffe: Balkendecke, Paneeldecke, Kassettendecke - Diffusionsoffen
- Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff oder eine Konstruktion Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit aus dem Raum abzuführen und Schimmelbildung zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Dampfdicht, Dampfbremse, Atmungsaktivität - Luftfeuchtigkeit
- Die Luftfeuchtigkeit ist der Anteil an Wasserdampf in der Luft. Eine zu hohe Luftfeuchtigkeit kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
Verwandte Begriffe: Relative Luftfeuchtigkeit, Taupunkt, Kondensation - Schimmelbildung
- Schimmelbildung ist das Wachstum von Schimmelpilzen auf Oberflächen. Sie entsteht durch Feuchtigkeit und organische Materialien als Nährboden und kann gesundheitsschädlich sein.
Verwandte Begriffe: Stockflecken, Mykotoxine, Schimmelpilzsanierung - Trocknungszeit
- Die Trocknungszeit ist die Zeit, die ein Baustoff oder eine Beschichtung benötigt, um vollständig auszutrocknen. Sie hängt von der Art des Materials, der Luftfeuchtigkeit und der Temperatur ab.
Verwandte Begriffe: Aushärtezeit, Abbindezeit, Restfeuchte - Untergrundvorbereitung
- Die Untergrundvorbereitung umfasst alle Maßnahmen, die erforderlich sind, um einen Untergrund für die nachfolgende Beschichtung vorzubereiten. Dazu gehören Reinigen, Entfetten, Grundieren und Ausgleichen.
Verwandte Begriffe: Haftgrund, Putzgrund, Voranstrich
- Welche Vorteile hat es, den Innenputz erst nach Fertigstellung der Holzdecke aufzutragen?
Ein großer Vorteil ist, dass die Gefahr von Beschädigungen am Putz durch die Deckenarbeiten minimiert wird. Zudem sind die Feuchtigkeitsverhältnisse im Raum stabiler, was die Trocknung des Putzes begünstigt. - Kann ich spezielle Putzarten verwenden, um die Risiken zu minimieren?
Ja, diffusionsoffene Putze wie Lehmputz oder Kalkputz sind besonders gut geeignet, da sie Feuchtigkeit regulieren und das Raumklima verbessern. Diese Putze sind atmungsaktiv und reduzieren das Risiko von Schimmelbildung. - Wie lange sollte der Innenputz trocknen, bevor ich mit den Deckenarbeiten beginne?
Die Trocknungszeit hängt von der Art des Putzes und den Umgebungsbedingungen ab. In der Regel sollte der Putz mindestens zwei bis drei Wochen trocknen, bevor Sie mit den Deckenarbeiten beginnen. Achten Sie auf eine gute Belüftung des Raumes. - Was passiert, wenn der Putz während der Trocknung Risse bildet?
Leichte Risse sind normal und können später ausgebessert werden. Bei größeren Rissen sollten Sie jedoch einen Fachmann hinzuziehen, um die Ursache zu klären und gegebenenfalls den Putz zu sanieren. - Wie kann ich den Putz während der Deckenarbeiten am besten schützen?
Decken Sie den Putz mit Folie oder Malervlies ab, um ihn vor Staub, Schmutz und herabfallenden Materialien zu schützen. Achten Sie darauf, dass die Abdeckung atmungsaktiv ist, um Schimmelbildung zu vermeiden. - Welche Rolle spielt die Dämmung der Holzdecke beim Verputzen?
Eine gute Dämmung der Holzdecke trägt dazu bei, die Temperatur und Luftfeuchtigkeit im Raum zu stabilisieren, was sich positiv auf die Trocknung des Putzes auswirkt. Achten Sie darauf, dass die Dämmung fachgerecht eingebaut ist. - Muss ich den Untergrund vor dem Verputzen speziell vorbereiten?
Ja, der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Entfernen Sie lose Teile und grundieren Sie den Untergrund gegebenenfalls, um die Haftung des Putzes zu verbessern. - Kann ich den Innenputz auch selbst auftragen?
Das Auftragen von Innenputz erfordert handwerkliches Geschick und Erfahrung. Wenn Sie unsicher sind, sollten Sie einen Fachmann beauftragen, um ein optimales Ergebnis zu erzielen.
- Holzdeckenkonstruktionen
Verschiedene Arten von Holzdecken und ihre spezifischen Anforderungen. - Feuchteschutz im Dachgeschoss
Maßnahmen zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden im Dachgeschoss. - Putzarten für Innenräume
Vergleich verschiedener Putzarten und ihre Eigenschaften. - Trocknung von Putz
Optimale Bedingungen für die Trocknung von Innenputz. - Schimmelpilzsanierung
Maßnahmen zur Beseitigung von Schimmelpilzbefall.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Innenputz, Dachgeschoss, Holzdecke, Bauplanung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnflächenberechnung nach II. BV: Fertigmaße vs. Rohbaumaße – Unterschiede & Anwendung?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen lösen sich in Dachschräge: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Feuchtigkeit zwischen Dampfbremse & Rigips: Ursachen, Trocknung & Folgen?
- … wir bauen einen Bungalow mit nicht ausgebautem Dachgeschoss (vorerst). Seit fast dreim Wochen ist der Innenputz drin und seit …
- … ein schwerwiegendes Planungs- oder Ausführungsfehler hinweist – insbesondere bei nicht ausgebautem Dachgeschoss mit fehlender oberer Luftschicht. …
- … Hinterlüftungsebene über der Dämmung als kritischen Mangel – bei nicht ausgebautem Dachgeschoss zwingend erforderlich. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Innenputz von Dachbalken entfernen: Beste Methoden, Werkzeuge & Tipps für Holzreinigung?
- … Innenputz entfernen, Dachbalken reinigen, Putzreste Holz, Holzreinigung, Schwingschleifer, Kalkputz, Gipsputz, Maschinenputz …
- … Innenputz von Dachbalken entfernen: Beste Methoden, Werkzeuge & Tipps für Holzreinigung …
- … unser Neubau wird bald bezugsfertig. In einigen Räumen im Dachgeschoss haben wir eine offene Decke, bei der man auch die Dachbalken …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Raufaser Erfurter 52 für Schrägen: Vor- und Nachteile im Neubau?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Putz streichen: Tiefengrund auf Gipsdielen & MP75 Putz? Anleitung für Filigrandecken
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Raufaser auf Kalk-Zement-Putz & Gipskarton: Grundierung nötig? Tipps & Tricks
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Drempel verputzen: Ziegel oder Gipskarton? Kosten, Vor- & Nachteile im Vergleich
- … Drempel, verputzen, Ziegel, Gipskarton, Kalk-Gipsputz, Innenputz, Dämmung, Fußpfette, Kosten, Vergleich …
- … unser Innenputz wird ein Kalk-Gipsputz, gefilzt, ohne Tapete. Was geschieht mit dem Drempel …
- … oder einem Fundament errichtet wird. Er dient oft als Kniestock in Dachgeschossen. Er kann aus verschiedenen Materialien bestehen, z.B. Ziegel, Holz oder …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenwand dämmen bei Luftschicht: Kosten, Taupunkt, Schimmel vermeiden?
- … habe bei meinem Alt-Bauvorhaben folgenden Wandaufbau : 1,5 cm Innenputz, 24 cm Aschenbetonwand (Baujahr. +/-1935), 6 cm belüftete Luftschicht, 11,5 cm …
- … ohne Dämmung der Luftschicht (diese muss nur am oberen Rand im Dachgeschoss- mit PU-Schaum od. ä - verschlossen werden keine Tauwassergefahr und evtl. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zweischalige Porenbeton-Außenwand: Aufbau, Schallschutz & Tragfähigkeit?
- … Innenputz …
- … Das Tragwerk ist derartig gestaltet, dass die Gewichte der Bauteile minimiert werden (keine Betondecke, sondern eine Holzdecke und ein leichtes Dach mit Dachpappe) und gleichzeitig diese gut …
- … Fußboden kalt wäre. Dies ginge auch wieder nur mit Stahlbetondecken, da Holzdecken die Wärme zu gut dämmen. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Innenputz, Dachgeschoss, Holzdecke, Bauplanung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Innenputz, Dachgeschoss, Holzdecke, Bauplanung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Innenputz im Dachgeschoss vor Holzdecken-Fertigstellung: Risiken, Alternativen & Vorgehen?
Suche nach: Innenputz vor Decke: Risiken & Tipps
Suche nach: Innenputz, Dachgeschoss, Holzdecke, Verputzen, Bauplanung, Feuchtigkeit, Trocknung, Risiken, Bauablauf
