Fliesen auf Porenbeton kleben: Vorbehandlung, Toleranzen & Abdichtung im Bad?
❓ Fragestellung: Fliesen auf Porenbeton kleben: Vorbehandlung, Toleranzen & Abdichtung im Bad?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Porenbeton ist hochsaugfähig, strukturell schwach und erfordert zwingende Abdichtung im Bad – reine Grundierung ist unzureichend; Alle drei fordern einen fachlich geeigneten Fliesenkleber (flexibel, für Porenbeton zertifiziert) und korrekte Toleranzen (3 mm auf 2 m); Alle drei warnen vor Fliesenverlegung über freiliegende Rohre oder Mauerschlitze ohne vorheriges Zuputzen.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf Eigenleistung. Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb, der die Substratprüfung, Auswahl eines geprüften Systemverbundes (Porenbeton–Abdichtung–Kleber–Fliese) und fachgerechte Ausführung nach DIN 18157 und DIN 18195 sicherstellt – nur so sind Haftung, Dichtigkeit und Haftungsgarantie technisch und rechtlich abgesichert.
Hallo!
ich möchte, falls möglich, die Badfliesen direkt auf Porenbeton verlegen (= kleben).
Wie müsste ich den Porenbeton vorher genau behandeln? (Tiefengrund, Haftgrund und/oder Wassersperrschicht?)
Welche Unebenheiten (Toleranzgrenzen) darf das Mauerwerk haben?
Kann ich über ein Abwasserrohr-Mauerschlitz im Porenbeton mit 5 cm Schlitzbreite (Zuputzen nicht möglich, da Rohr mit Schallschutz-Luftpolsterfolie umwickelt ist und direkt mit Mauer abschließt; Nur wenig Platz für Putz und er würde auch auf der Folie nicht halten) einfach drüber fliesen (bei entsprechender Fliesengröße)?
Rät mir jemand vom Kleben direkt auf Porenbeton ab?
Gibt es sonst noch etwas, das ich beachten muss?
Vorab herzlichen Dank!
PS: habe diese Frage auch schon in der Rubrik "Sanitär" gestellt und keine Antwort bekommen. vielleicht erbarmt sich hier jemand ...
    🔴 KRITISCH: Vollflächige, wasserdichte, alkalibeständige und armierte Abdichtung im gesamten Nassbereich nach DINAbk. 18195-5 ist zwingend erforderlich – reine Grundierung oder Tiefengrund reicht nicht aus.
    🔴 KRITISCH: Keine Fliesenverlegung über freiliegende Abwasserrohre oder Mauerschlitze – diese müssen vollflächig mit alkalibeständigem Mörtel verputzt bzw. verschlossen werden, bevor die Abdichtung aufgetragen wird.
    ⚠️ WICHTIG: Nur geprüfte Systeme mit Nachweis für Porenbeton als Untergrund im Feuchtraum dürfen eingesetzt werden – Einzelkomponenten ohne Systemzulassung sind nicht zulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Unebenheiten dürfen max. 3 mm auf 2 m betragen (DIN 18157); größere Abweichungen erfordern Ausgleich mit flexibler, alkalibeständiger Ausgleichsmasse – kein Gips- oder Standardzementputz.
    ⚠️ WICHTIG: Oberfläche des Porenbetons muss vor Verlegung tragfähig, staubfrei, trocken und frei von Trennmitteln sein – eine bloße Absaugung reicht nicht aus.
    Ich empfehle folgende Vorgehensweise, um Fliesen direkt auf Porenbeton zu kleben:
    • Untergrund prüfen: Der Porenbeton muss sauber, trocken und tragfähig sein.
    • Grundierung: Verwenden Sie einen geeigneten Tiefengrund, um die Saugfähigkeit des Porenbetons zu reduzieren und eine bessere Haftung zu gewährleisten.
    • Ausgleich: Größere Unebenheiten sollten mit einem geeigneten Ausgleichsmörtel egalisiert werden. Beachten Sie die Herstellerangaben bezüglich der Schichtdicke.
    • Abdichtung: Im Nassbereich (Dusche, Badewanne) ist eine zusätzliche Abdichtung mit einer Dichtschlämme erforderlich, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    • Fliesenkleber: Verwenden Sie einen flexiblen Fliesenkleber, der für Porenbeton geeignet ist.
    Toleranzen: Die zulässigen Unebenheiten des Mauerwerks richten sich nach DIN 18202. Im Allgemeinen sollten Abweichungen von der Ebenheit nicht mehr als 2-3 mm pro Meter betragen.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung der Abdichtung kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die geeigneten Materialien und die korrekte Ausführung sicherzustellen.
    Der Sachverhalt beschreibt die Absicht, Fliesen direkt auf Porenbeton (Gasbeton) im Bad zu verlegen, was aus fachlicher Sicht mehrere kritische Risiken birgt. Porenbeton ist ein hochsaugfähiger, weicher Baustoff mit geringer Oberflächenfestigkeit, der ohne geeignete Vorbehandlung keine ausreichende Haftung für Fliesenkleber bietet. Zudem ist er nicht von Natur aus wasserdicht, was in einem Nassbereich wie dem Bad zu schwerwiegenden Feuchteschäden führen kann.
    🔴 Gefahr: Die direkte Verfliesung ohne fachgerechte Abdichtung stellt ein hohes Risiko für eindringende Feuchtigkeit dar. Wasser kann in den Porenbeton eindringen, diesen aufweichen und langfristig zu Schimmelbildung, Putzabplatzungen oder sogar statischen Problemen führen. Eine reine Grundierung reicht als Abdichtung nicht aus.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass man über ein mit Schallschutzfolie umwickeltes Abwasserrohr einfach fliesen kann, ist problematisch. Die Folie verhindert den Verbund des Klebers mit dem Rohr, und der Hohlraum im Mauerschlitz kann zu Spannungen und Rissen in den Fliesen führen. Ein Zuputzen mit Mörtel ist hier unerlässlich, auch wenn es aufwändig ist.
    ➕ Ergänzung: Für die Vorbehandlung ist ein Systemaufbau aus Tiefengrund (zur Saugregulierung), einem speziellen Haftgrund für Porenbeton und einer zwingenden Verbundabdichtung (z.B. Dichtschlämme oder Abdichtungsbahn) im gesamten Nassbereich erforderlich. Die Ebenheitstoleranz sollte bei max. 3 mm auf 2 m mit einer Richtlatte liegen, größere Unebenheiten müssen mit Ausgleichsmasse korrigiert werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fliesenleger oder Bausachverständigen, der die spezifischen Anforderungen von Porenbeton im Feuchtraum kennt. Lassen Sie den Mauerschlitz fachgerecht mit Mörtel verschließen, bevor Sie fliesen. Verzichten Sie auf eine Laienlösung, da Fehler hier zu hohen Folgeschäden führen können.
    Die direkte Verlegung von Fliesen auf unverputztem Porenbeton im Bad ist grundsätzlich möglich, erfordert aber eine fachgerechte Vorbehandlung, da Porenbeton ein saugfähiges, alkalisch-reagierendes und strukturell schwaches Substrat darstellt – besonders kritisch in feuchten Bereichen wie Bädern.
    🔴 Gefahr: Ohne ausreichende Vorbehandlung besteht ein hohes Risiko für Haftungsverlust, Fliesenabplatzung, Feuchtigkeitseintrag in das Porenbeton-Mauerwerk und langfristig Schimmelbildung hinter den Fliesen sowie statische Schwächung der Wand.
    ⚠️ Korrektur: Ein reiner Tiefengrund oder Haftgrund reicht nicht aus – erforderlich ist eine vollflächige, wasserdichte, alkalibeständige und zugfest verankerte Abdichtung nach DIN 18195-5, z. B. mit einer zweischichtigen, armierten Flüssigabdichtung oder einer vorgefertigten Folienabdichtung mit vollflächiger Verklebung und dichten Anschlussdetails.
    ➕ Ergänzung: Die zulässige Unebenheit des Porenbeton-Untergrunds beträgt maximal 3 mm auf 2 m (DIN 18157); bei größeren Abweichungen ist eine Ausgleichsschicht mit geeignetem, flexiblen, alkalibeständigen Ausgleichsmörtel erforderlich – kein klassischer Gips- oder Zementputz.
    🔴 Gefahr: Das Überfliesen eines 5 cm breiten Mauerschlitzes über einem abgeschirmten Abwasserrohr ist technisch nicht zulässig: Die Fliese kann dort keine ausreichende Auflage und Haftung erhalten, es entsteht eine statische Schwachstelle mit hohem Risiko für Rissbildung, Durchbruch und Feuchtigkeitsintrusion in den Schlitz.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine Fliesenschicht über einer Luftpolsterfolie haften könnte, ist grundlegend falsch – Folien sind nicht haftfähig, und die Folie verhindert zudem jegliche Kapillarbindung des Klebers; eine direkte Verklebung ist unmöglich.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Skepsis gegenüber dem Kleben direkt auf Porenbeton ist fachlich vollständig gerechtfertigt – die Mehrzahl der Hersteller von Fliesenklebern und Abdichtungssystemen schließt unverputzten Porenbeton ausdrücklich als Untergrund für Nassbereiche aus, sofern nicht speziell zertifizierte Systeme mit Nachweis für diesen Anwendungsfall eingesetzt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fliesenleger oder Bauingenieur mit Schwerpunkt Badsanierung, der die Substratprüfung, die Auswahl eines geprüften Systemverbundes (Porenbeton–Abdichtung–Kleber–Fliese) und die fachgerechte Ausführung nach DIN 18157 und DIN 18195 sicherstellt – eine Eigenleistung birgt erhebliche Haftungs- und Schadensrisiken.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Porenbeton ist hochsaugfähig, strukturell schwach und erfordert zwingende Abdichtung im Bad – reine Grundierung ist unzureichend.
    • Alle drei fordern einen fachlich geeigneten Fliesenkleber (flexibel, für Porenbeton zertifiziert) und korrekte Toleranzen (3 mm auf 2 m).
    • Alle drei warnen vor Fliesenverlegung über freiliegende Rohre oder Mauerschlitze ohne vorheriges Zuputzen.
    • GoogleAI nennt "Tiefengrund" als ausreichende Vorbehandlung; DeepSeek und Qwen korrigieren dies deutlich: Tiefengrund allein ist kein Ersatz für Abdichtung – Qwen verlangt explizit armierte Flüssigabdichtung oder Folienabdichtung mit Anschlussdetails.
    • GoogleAI spricht von "zusätzlicher Abdichtung"; DeepSeek und Qwen betonen "zwingende Verbundabdichtung" als Systemvoraussetzung – hier gilt das Vorsichtsprinzip.
    • Qwen ergänzt die Anforderung an Alkalibeständigkeit und Zugfestigkeit der Abdichtung (DIN 18195-5) sowie die Pflicht zur Systemzulassung – diese wird von GoogleAI nicht erwähnt.
    • DeepSeek und Qwen weisen explizit auf das Risiko der Schallschutzfolie als Haftungsbarriere hin – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • Qwen nennt die Herstellerausschlüsse für unverputzten Porenbeton als Untergrund – entscheidender Hinweis für Rechtssicherheit und Haftung.
    • GoogleAI suggeriert mit "Grundierung + Abdichtung" eine sequenzielle, aber potenziell getrennte Anwendung; Qwen widerspricht klar: "Ein reiner Tiefengrund reicht nicht aus – erforderlich ist eine vollflächige, wasserdichte, alkalibeständige und zugfest verankerte Abdichtung". Da Qwen hier die sicherere, normkonforme und herstellerrechtlich abgesicherte Position einnimmt, gilt diese als maßgeblich.
    • Qwen widerspricht entschieden der Annahme, Fliesen könnten über Luftpolsterfolie haften – GoogleAI und DeepSeek äußern sich dazu nicht, daher gilt Qwens klare technische Korrektur als bindend.
    • Beauftragen Sie einen zertifizierten Fliesenleger mit Nachweis für Feuchtraum-Systeme – nicht nur für die Ausführung, sondern auch für die fachgerechte Substratprüfung und Systemauswahl.
    Abdichtung im Nassbereich ✅ Vollflächige, wasserdichte, alkalibeständige und armierte Abdichtung nach DIN 18195-5 ist zwingend erforderlich – Tiefengrund allein ist unzureichend.
    Vorbereitung des Porenbetons ✅ Oberfläche muss staubfrei, trocken, tragfähig und frei von Trennmitteln sein; Grundierung allein reicht nicht – Systemdurchgängigkeit ist entscheidend.
    Verlegung über Mauerschlitz/Rohr ✅ Freiliegende Rohre oder Schlitze müssen vor Verfliesung vollflächig mit alkalibeständigem Mörtel verschlossen werden – Fliesen über Hohlräumen sind unzulässig.
    Ebenheitstoleranz ✅ Max. 3 mm auf 2 m (DIN 18157); bei Überschreitung ist Ausgleich mit flexibler, alkalibeständiger Masse erforderlich.
    Systemzulassung ⚠️ GoogleAI erwähnt keine Systemanforderung; DeepSeek und Qwen betonen: Nur geprüfte, zertifizierte Systeme mit Nachweis für Porenbeton im Feuchtraum sind zulässig – Einzelkomponenten reichen nicht aus.
    Haftung über Folien ❌ Qwen widerlegt eindeutig die Möglichkeit der Haftung über Folien (z. B. Schallschutzfolie); GoogleAI und DeepSeek äußern sich nicht – der Widerspruch gilt als bestätigt.
    🔴 Risiko Feuchtigkeitseintrag in Porenbeton ohne Abdichtung Langfristige Aufweichung des Mauerwerks, Schimmelbildung hinter Fliesen, statische Schwächung der Wand
    🔴 Risiko Fliesenverlegung über freiliegendem Abwasserrohr/Mauerschlitz Rissbildung, Fliesenbruch, Feuchteeintritt in Hohlraum, schwer zugängliche Schäden, erhöhte Sanierungskosten
    🔴 Risiko Einsatz nicht alkalibeständiger Materialien Chemischer Abbau der Abdichtung oder des Klebers durch alkalische Porenbeton-Oberfläche, Haftungsverlust
    🔴 Risiko Verwendung nicht zertifizierter Einzelkomponenten statt Systemverbund Keine Gewährleistung durch Hersteller, Ausschluss aus Garantie, Haftungsrisiko bei Schäden
    🔴 Risiko Überschreitung der Ebenheitstoleranz ohne Ausgleich Unzureichende Fliesenauflage, punktuelle Spannung, Rissbildung, Delamination
    ✅ Chance Geprüfte Systeme ermöglichen dauerhafte Verfliesung auf Porenbeton Einsparung von Putzarbeiten, geringeres Gewicht, schnellere Trocknung, energieeffizientere Konstruktion
    ✅ Chance Fachgerechter Systemaufbau nach Norm Langfristige Schadensfreiheit, planbare Lebensdauer > 25 Jahre, Rechtssicherheit bei Vermietung/Verkauf
    ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Fachbetriebs Herstellergarantie, fachliche Dokumentation, Sicherstellung der DIN- und VOBAbk.-Konformität
    ✅ Chance Verwendung alkalibeständiger, flexibler Ausgleichsmassen Problemlose Egalisierung auch bei geringer Tragfähigkeit, verbesserte Haftung und Spannungsverteilung
    ✅ Chance Professionelle Abdichtungsplanung mit Anschlussdetails Vollständiger Feuchteschutz an Übergängen (z. B. Boden-Wand, Armaturen), zukunftssichere Sanierung
    1. Abdichtung sofort fachlich prüfen lassen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fliesenleger oder Bausachverständigen mit Schwerpunkt Feuchtraumsanierung – zur Prüfung von Substrat, Systemzulassung und Abdichtungskonzept vor Beginn.
    2. Mauerschlitz vollständig verschließen: Zuputzen Sie alle Hohlräume über Abwasserrohren mit alkalibeständigem, flexiblen Mörtel (z. B. nach Herstellerangaben für Porenbeton) – kein Spachteln oder "Überfliesen".
    3. Abdichtungssystem dokumentieren: Fordern Sie vom beauftragten Betrieb schriftlichen Nachweis über das verwendete geprüfte System (Produktblätter, Zulassung, Verarbeitungsanleitung) und die Erfüllung von DIN 18195-5.
    4. Ebenheit präzise messen: Prüfen Sie die Wand mit Richtlatte (2 m) und Füllmaß – notieren Sie alle Abweichungen >3 mm und lassen Sie diese mit alkalibeständiger Ausgleichsmasse ausgleichen.
    5. Materialien ausschließlich systemkonform beziehen: Kaufen Sie Fliesenkleber, Abdichtung und Ausgleichsmasse nur als abgestimmtes System eines Herstellers – keine Mischung verschiedener Marken ohne Zulassung.
    6. Alle Anschlussstellen fachgerecht ausführen lassen: Achten Sie auf dichte, armierte Übergänge an Boden/Wand, Armaturen, Abläufen – dies ist häufig der Schwachpunkt bei Schäden.
    Porenbeton
    Porenbeton ist ein Baustoff, der aus Kalk, Zement, Sand und Wasser hergestellt wird. Durch Zugabe eines Treibmittels entstehen im Material viele kleine Luftporen, die ihm eine gute Wärmedämmung und ein geringes Gewicht verleihen. Porenbeton wird häufig für den Bau von Innen- und Außenwänden verwendet.
    Verwandte Begriffe: Gasbeton, Ytong, Hebel.
    Tiefengrund
    Tiefengrund ist eine flüssige Grundierung, die tief in den Untergrund eindringt und ihn verfestigt. Er reduziert die Saugfähigkeit des Untergrunds und verbessert die Haftung von nachfolgenden Beschichtungen wie Fliesenkleber oder Putz. Tiefengrund wird häufig auf sandenden oder kreidenden Untergründen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Grundierung, Haftgrund, Voranstrich.
    Fliesenkleber
    Fliesenkleber ist ein Mörtel, der zum Verkleben von Fliesen auf verschiedenen Untergründen verwendet wird. Es gibt verschiedene Arten von Fliesenklebern, die sich in ihrer Zusammensetzung und ihren Eigenschaften unterscheiden. Flexkleber sind besonders elastisch und eignen sich für Untergründe, die sich ausdehnen oder zusammenziehen können.
    Verwandte Begriffe: Flexkleber, Zementkleber, Dispersionskleber.
    Dichtschlämme
    Dichtschlämme ist eine wasserundurchlässige Beschichtung, die zum Abdichten von Bauwerken gegen Feuchtigkeit verwendet wird. Sie besteht aus Zement, Zuschlagstoffen und Zusätzen, die eine wasserabweisende Wirkung haben. Dichtschlämme wird häufig im Bad, in Kellern und auf Balkonen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Flüssigfolie, Abdichtung, Bauwerksabdichtung.
    Flexkleber
    Flexkleber ist eine spezielle Art von Fliesenkleber, der besonders elastisch ist. Er kann Bewegungen und Spannungen zwischen Fliesen und Untergrund ausgleichen, ohne dass es zu Rissen oder Ablösungen kommt. Flexkleber wird häufig bei Fußbodenheizungen, auf Balkonen und Terrassen sowie bei großformatigen Fliesen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Fliesenkleber, flexibler Kleber, elastischer Kleber.
    Fugenmasse
    Fugenmasse ist ein Material, das zum Ausfüllen der Fugen zwischen Fliesen verwendet wird. Sie besteht aus Zement, Zuschlagstoffen und Zusätzen, die die Fugen wasserdicht und widerstandsfähig gegen Schmutz und Reinigungsmittel machen. Es gibt verschiedene Arten von Fugenmassen, die sich in ihrer Farbe und ihren Eigenschaften unterscheiden.
    Verwandte Begriffe: Fugenmörtel, Fugenfüller, Silikon.
    DIN 18202
    DIN 18202 ist eine deutsche Norm, die Toleranzen im Hochbau regelt. Sie legt fest, welche Abweichungen von den Sollmaßen bei Bauwerken zulässig sind. Die Norm enthält Angaben zu Ebenheit, Winkeligkeit, Lotrechtigkeit und anderen geometrischen Eigenschaften von Bauteilen.
    Verwandte Begriffe: Toleranzen, Maßtoleranzen, Bauwesen.
    1. Muss Porenbeton vor dem Fliesen grundiert werden?
      Ja, Porenbeton ist sehr saugfähig. Eine Grundierung mit Tiefengrund reduziert die Saugfähigkeit und verbessert die Haftung des Fliesenklebers. Ohne Grundierung kann der Kleber zu schnell austrocknen und die Fliesen halten nicht richtig.
    2. Welche Art von Fliesenkleber eignet sich für Porenbeton?
      Ein flexibler Fliesenkleber (auch als Flexkleber bezeichnet) ist ideal. Dieser Kleber gleicht Spannungen aus, die durch unterschiedliche Ausdehnung von Fliesen und Porenbeton entstehen können. Achten Sie darauf, dass der Kleber für den Innenbereich und den jeweiligen Fliesentyp geeignet ist.
    3. Wie eben muss der Porenbeton sein, bevor ich Fliesen verlegen kann?
      Kleinere Unebenheiten (bis ca. 3 mm) können mit dem Fliesenkleber ausgeglichen werden. Größere Unebenheiten sollten Sie mit einem Ausgleichsmörtel begradigen, bevor Sie mit dem Verlegen der Fliesen beginnen. Eine ebene Fläche ist wichtig für ein sauberes und optisch ansprechendes Ergebnis.
    4. Ist eine zusätzliche Abdichtung im Bad notwendig?
      Ja, im Spritzwasserbereich (Dusche, Badewanne) ist eine zusätzliche Abdichtung mit Dichtschlämme oder Flüssigfolie erforderlich. Diese Abdichtung verhindert, dass Feuchtigkeit in den Porenbeton eindringt und Schäden verursacht. Beachten Sie die Herstellerangaben zur Verarbeitung der Abdichtung.
    5. Kann ich auch großformatige Fliesen auf Porenbeton verlegen?
      Ja, aber es ist besonders wichtig, auf eine sorgfältige Vorbereitung des Untergrunds und die Verwendung eines geeigneten, flexiblen Fliesenklebers zu achten. Großformatige Fliesen sind schwerer und erfordern eine höhere Klebekraft. Gegebenenfalls ist eine zusätzliche mechanische Befestigung der Fliesen erforderlich.
    6. Was muss ich beim Verlegen von Fliesen auf einer Fußbodenheizung beachten?
      Verwenden Sie einen speziellen flexiblen Fliesenkleber für Fußbodenheizungen. Dieser Kleber ist temperaturbeständig und gleicht die Ausdehnung durch die Wärme aus. Achten Sie darauf, dass die Fußbodenheizung vor dem Verlegen der Fliesen ausgeschaltet ist und erst nach vollständiger Aushärtung des Klebers wieder in Betrieb genommen wird.
    7. Wie lange muss der Fliesenkleber trocknen, bevor ich die Fugen verfugen kann?
      Die Trocknungszeit des Fliesenklebers hängt vom Produkt und den Umgebungsbedingungen ab. Beachten Sie die Herstellerangaben auf der Verpackung. In der Regel beträgt die Trocknungszeit 24 bis 48 Stunden.
    8. Welche Fugenmasse eignet sich für Fliesen im Bad?
      Verwenden Sie eine wasserabweisende Fugenmasse, die speziell für den Einsatz im Bad geeignet ist. Diese Fugenmasse verhindert, dass Wasser in die Fugen eindringt und Schimmelbildung verursacht. Es gibt auch spezielle Fugenmassen mit Anti-Schimmel-Zusätzen.
    • Porenbeton richtig verarbeiten
      Anleitung zum Sägen, Bohren und Schrauben in Porenbeton.
    • Fliesen im Bad verlegen – Schritt für Schritt
      Eine detaillierte Anleitung für Heimwerker.
    • Abdichtung im Bad – welche Systeme gibt es?
      Vergleich verschiedener Abdichtungsmethoden für Dusche und Badewanne.
    • Fußbodenheizung unter Fliesen verlegen
      Worauf Sie bei der Kombination von Fliesen und Fußbodenheizung achten müssen.
      Tipps und Tricks zur Vorbeugung von Schimmelbefall.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fliese, Porenbeton, Bad, Vorbehandlung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Falsche Baupläne entdeckt: Architekt haftbar? Vorgehen, Kosten & Ansprüche bei Fehlplanung?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnflächenbedarf berechnen: Optimale Größe für 2 Personen + Büro? Kosten & Planung
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Durchreiche befestigen: Arbeitsplatte auf Mauerwerk kleben – Welche Kleber sind geeignet?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Sandsteinplatten an Wand verlegen: Probleme, Lösung für Ablösung, Erwärmung durch Kaminofen?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Porenbetonsteine auf Fliesen kleben: Machbarkeit, Risiken & Alternativen im Überblick?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Badmöbel selber bauen: Welche Materialien sind geeignet? Kosten, Verarbeitung & Tipps
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Ytong Duschnische fliesen: Vorbereitung, Abdichtung mit Flüssigfolie & Fliesenkleber C2 TE?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Porenbeton auf Feinsteinzeug kleben: Geeigneter Kleber, Aufbau & Abdichtung für Dusche?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Porenbeton Trennwand im Bad verputzen: Welcher Putz ist geeignet? Anleitung & Tipps
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fliese, Porenbeton, Bad, Vorbehandlung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fliese, Porenbeton, Bad, Vorbehandlung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fliesen auf Porenbeton kleben: Vorbehandlung, Toleranzen & Abdichtung im Bad?
Suche nach: Fliesen auf Porenbeton: Kleben, Vorbereitung, Toleranzen
Suche nach: Fliesen, Porenbeton, kleben, Bad, Vorbehandlung, Toleranzen, Abdichtung, Haftgrund, Tiefengrund, Mauerschlitz
