Fertigputz reinigen nach Schimmel: Geruch entfernen? Ursachen, Risiken & beste Methoden
BAU-Forum: Innenwände
Nach einem Schimmelbefall im Keller besteht das Problem, dass beim Lüften bei warmem feuchten Wetter unser Treppenhaus beginnt, seltsam zu riechen. Das auch, wenn kein Luftaustausch mit dem Keller stattfindet.
Wir vermuten, dass sich die Ursache für den Geruch auf dem Fertigputz befindet, jedoch findet sich nichts Sichtbares (Schimmel o.ä.) im betroffenen Bereich. Auch ein hinzugezogener Baubiologe konnte keine Belastung der Wände durch Schimmel feststellen. Da jedoch jeder Geruch eine Ursache haben muss, möchte ich den 15 Jahre alten und seitdem nicht gestrichenen Fertigputz (scheint ein Kunststoffputz o.ä. zu sein) einmal gründlich reinigen in der Hoffnung, die Geruchsquelle damit zu beseitigen.
Folgende Ideen hatte ich dazu:
1. Reinigung mit Dampf  -  aber dadurch würde wieder warme feuchte Luft entstehen, die, sollte doch ein nicht sichtbarer Schimmelbefall vorliegen, zu einer Verschlechterung der Situation führen könnte.
2. Reinigung mit Hochdruckreiniger, Auffangen des Wassers und anschließendes Aufstellen eines el. Luftentfeuchters.
3. Reinigung mit Alkohol  -  scheint keine ungefährliche Sache zu sein.
4. Auftragen von Essig, Schimmelentferner o. Antischimmelfarbe (falls das schief geht und im nächsten Sommer wieder Geruch auftritt, müsste wohl der gesamte Putz entfernt werden, weil der Putz nach Farbauftrag nicht mehr zugänglich ist für Reinigungsarbeiten)
Hat jemand Erfahrung, was am Besten zu tun wäre?
Der elektrische Luftentfeuchter läuft übrigens ständig, die Ursache für den Schimmel im Keller wurde gefunden und beseitigt. Es geht hier tatsächlich nur um die Nacharbeit in einem mit Sicherheit nicht feuchten oder sonst wie schimmelgefährdeten Bereich  -  es liegt also kein falsches Lüftungsverhalten o.ä. vor.
Für gute Tipps wäre ich sehr dankbar.
Gudrun
  • Gudrun
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Schimmelentfernung kann die Sporen verteilen und die Belastung erhöhen.
    🔴 Gefahr: Bei Verdacht auf Asbest im alten Putz (vor allem bei Baujahren vor 1990) darf dieser nicht selbst entfernt werden. Eine Asbestanalyse ist zwingend erforderlich.
    Ich verstehe, dass Sie nach einem Schimmelbefall im Keller nun mit Geruchsproblemen im Treppenhaus zu kämpfen haben. Da der Geruch auch ohne direkten Luftaustausch mit dem Keller auftritt, ist es wahrscheinlich, dass der Fertigputz im Treppenhaus selbst die Geruchsquelle ist.
    🔴 Gefahr: Schimmelpilze können gesundheitsschädliche Stoffe (MVOC) ausdünsten, die Atemwegsreizungen und allergische Reaktionen auslösen können. Eine genaue Analyse ist wichtig.
    • Ursachenforschung: Ein Baubiologe kann die Art des Schimmels bestimmen und die genaue Ursache des Geruchs identifizieren.
    • Reinigung: Bei geringem Befall kann eine Reinigung mit speziellem Schimmelentferner (auf Alkoholbasis) versucht werden. Achten Sie auf ausreichende Belüftung und tragen Sie Schutzkleidung.
    • Luftentfeuchter: Ein Luftentfeuchter kann helfen, die Luftfeuchtigkeit im Treppenhaus zu senken und so das Wachstum von Schimmelpilzen zu erschweren.
    • Putz erneuern: Bei starkem Befall oder wenn die Reinigung nicht erfolgreich ist, sollte der Putz entfernt und erneuert werden.
    Von der Verwendung eines Hochdruckreinigers rate ich ab, da dies die Situation verschlimmern könnte, indem Feuchtigkeit in die Wände eingebracht wird. Auch Essig ist zur Schimmelentfernung nicht geeignet, da er das Wachstum bestimmter Schimmelarten sogar fördern kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie mit Reinigungsarbeiten beginnen, lassen Sie den Fertigputz von einem Fachmann auf Schimmelbefall untersuchen und sich bezüglich der geeigneten Sanierungsmaßnahmen beraten.
    Schimmelpilze
    Schimmelpilze sind Mikroorganismen, die sich durch Sporen verbreiten und auf organischen Materialien wachsen können, wenn ausreichend Feuchtigkeit vorhanden ist. Sie können gesundheitsschädliche Stoffe freisetzen und zu allergischen Reaktionen führen.
    Verwandte Begriffe: Mykotoxine, Sporen, Feuchtigkeitsschaden
    Fertigputz
    Fertigputz ist ein vorgefertigter Putzmörtel, der in Säcken oder Eimern erhältlich ist und direkt auf die Wand aufgetragen werden kann. Er besteht in der Regel aus mineralischen oder kunststoffgebundenen Bestandteilen.
    Verwandte Begriffe: Innenputz, Außenputz, Strukturputz
    Baubiologe
    Ein Baubiologe untersucht Gebäude auf gesundheitsschädliche Einflüsse und berät bei der Sanierung von Wohnräumen. Er analysiert Schadstoffe, Schimmelpilze und andere Umweltfaktoren, die die Gesundheit beeinträchtigen können.
    Verwandte Begriffe: Schadstoffanalyse, Raumklima, Wohngesundheit
    Luftentfeuchter
    Ein Luftentfeuchter ist ein Gerät, das die Luftfeuchtigkeit in einem Raum reduziert. Er saugt die feuchte Luft an, entzieht ihr die Feuchtigkeit und gibt die trockene Luft wieder ab.
    Verwandte Begriffe: Kondensationstrockner, Adsorptionstrockner, relative Luftfeuchtigkeit
    Mykotoxine
    Mykotoxine sind giftige Stoffwechselprodukte von Schimmelpilzen, die gesundheitsschädliche Auswirkungen haben können. Sie können über die Atemluft, die Haut oder die Nahrung aufgenommen werden.
    Verwandte Begriffe: Schimmelpilzgifte, Aflatoxine, Ochratoxine
    MVOC
    MVOC steht für "Microbial Volatile Organic Compounds" (mikrobielle flüchtige organische Verbindungen). Es sind gasförmige Stoffwechselprodukte von Mikroorganismen wie Schimmelpilzen und Bakterien, die oft einen unangenehmen Geruch verursachen und gesundheitsschädlich sein können.
    Verwandte Begriffe: VOC, Ausgasungen, Innenraumluftqualität
    Schimmelentferner
    Schimmelentferner sind chemische Produkte, die zur Beseitigung von Schimmelpilzbefall eingesetzt werden. Sie enthalten in der Regel biozide Wirkstoffe, die die Schimmelpilze abtöten.
    Verwandte Begriffe: Fungizide, Biozide, Chlorreiniger
    1. Wie erkenne ich Schimmelbefall auf Fertigputz?
      Schimmelbefall auf Fertigputz kann sich durch dunkle Flecken, Verfärbungen oder einen muffigen Geruch äußern. Manchmal ist der Schimmel auch unter der Oberfläche verborgen und nur durch eine Materialanalyse nachweisbar.
    2. Welche Risiken birgt Schimmelbefall in Innenräumen?
      Schimmelpilze können gesundheitsschädliche Stoffe freisetzen, die Atemwegsreizungen, Allergien und andere gesundheitliche Probleme verursachen können. Besonders gefährdet sind Kinder, ältere Menschen und Personen mit einem geschwächten Immunsystem.
    3. Kann ich Schimmel selbst entfernen?
      Bei geringfügigem Befall können Sie Schimmel selbst mit speziellen Schimmelentfernern (auf Alkoholbasis) entfernen. Tragen Sie dabei Schutzkleidung und sorgen Sie für gute Belüftung. Bei großflächigem oder wiederkehrendem Befall sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen.
    4. Welche Rolle spielt die Luftfeuchtigkeit bei Schimmelbildung?
      Eine hohe Luftfeuchtigkeit begünstigt das Wachstum von Schimmelpilzen. Achten Sie auf ausreichendes Lüften und vermeiden Sie hohe Luftfeuchtigkeit in Innenräumen. Ein Luftentfeuchter kann helfen, die Luftfeuchtigkeit zu regulieren.
    5. Wie kann ich Schimmelbildung vorbeugen?
      Um Schimmelbildung vorzubeugen, sollten Sie regelmäßig lüften, die Luftfeuchtigkeit kontrollieren und Baumängel, die zu Feuchtigkeitsproblemen führen, beheben. Achten Sie auch auf eine gute Wärmedämmung, um Kondenswasserbildung zu vermeiden.
    6. Was ist der Unterschied zwischen Schimmelentferner und Antischimmelfarbe?
      Schimmelentferner dienen zur Beseitigung von vorhandenem Schimmelbefall. Antischimmelfarben enthalten biozide Wirkstoffe, die das Wachstum von Schimmelpilzen hemmen sollen. Sie sind jedoch keine dauerhafte Lösung und sollten nur in Kombination mit anderen Maßnahmen zur Ursachenbekämpfung eingesetzt werden.
    7. Wie finde ich einen qualifizierten Baubiologen?
      Sie können online nach Baubiologen in Ihrer Nähe suchen oder sich bei Verbraucherzentralen oder Umweltberatungsstellen erkundigen. Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen.
    8. Welche Kosten entstehen bei einer Schimmelsanierung?
      Die Kosten für eine Schimmelsanierung hängen von der Art und dem Umfang des Befalls ab. Eine einfache Reinigung kann wenige hundert Euro kosten, während eine umfassende Sanierung mehrere tausend Euro kosten kann.
    • Schimmelbildung im Keller
      Ursachen und Maßnahmen zur Bekämpfung von Schimmel im Keller.
    • Richtiges Lüften bei hoher Luftfeuchtigkeit
      Tipps zum effektiven Lüften, um Schimmelbildung vorzubeugen.
    • Schadstoffmessung in Innenräumen
      Informationen zur Analyse von Schadstoffen in der Raumluft.
    • Gesundheitliche Auswirkungen von Schimmelpilzen
      Überblick über die gesundheitlichen Risiken durch Schimmelbelastung.
    • Sanierung von Schimmelbefall
      Professionelle Maßnahmen zur dauerhaften Beseitigung von Schimmel.
  2. Fertigputz: Abklatschtest vs. Optische Prüfung – Vorgehen
    Foto von Martin Kempf
    wurde denn ein Abklatschtest vorgenommen?
    Oder gab es nur eine optische Prüfung? Wenn der Fertigputz tatsächlich keinen Schimmelbelag hat, dann wird auch eine Reinigung nichts nutzen. Wenn Sie aber sichergehen wollen, ohne sich gleich wieder massiv Feuchtigkeit ins Haus holen zu wollen und auf Gifte und zündfähige Lösungen verzichten wollen, bietet sich Wasserstoffperoxid an  -  damit waschen wir Schimmelbefallene Flächen ab. Gibt es im Malergroßhandel in 1 Liter Flaschen  -  sollte runterverdünnt werden auf 10 bis 15 prozentige Lösung und die angegebenen Sicherheitsvorschriften sind einzuhalten. Das Zeug brennt ganz ordentlich, wenn man es auf ungeschützte Hautpartien bringt und die Haut sieht dann ganz weiß aus (verliert sich aber wieder ...)
  3. ⚠️ Wasserstoffperoxid: Hautkontakt vermeiden – Handschuhe!
    Sag den Leuten wenigstens,
    dass sich das verliert, weil die Haut sich an diesen Stellen abpellt:-), Handschuhe tragen!
  4. Wasserstoffperoxid: Entfettende Wirkung – Schutz beachten!
    abgepellt hat sich da nix
    wahrscheinlich habe ich dafür zu viel Hornhaut auf den Fingern, aber es war ein oder zwei Stunden wie völlig entfettet an den Fingerkuppen, bis sich das wieder normalisiert hat. Also das Zeug nicht unterschätzen, auch wenn es nach nichts riecht.
  5. Wasserstoffperoxid: Konzentration & Verdünnung im Labor
    Gute Hornhaut,
    aber damals im Labor war's wohl auch das unverdünnte Zeug (35 %?). Meine Frau sagt auch, dass sich beim Blondieren nichts löst 🙂.
  6. Schimmelspürhund: Option zur Geruchsquellen-Ortung
    hört sich
    nach einer lohnenden Aufgabe für einen Schimmelhund an.
  7. Keller-Schimmel: Estrich/Dämmschicht als Feuchtigkeitsquelle?
    Was ist mit ihrem Estrich?
    Schimmel im Keller ist ja mal ein Feuchtigkeitsproblem. Wo kam die Feuchtigkeit her? Hat mal jemand an den Estrich gedacht? Dämmschicht? Wird die feucht und nicht wieder trocken soll das erbärmlich stinken. Wenn nichts mehr feucht ist und auch sonst nichts mehr auf einen Schimmelbefall deutet warum soll dann das Treppenhaus riechen. Oder ist da noch Feuchtigkeit im Treppenhaus Estrich (Dämmschicht)? Dampf oder Wasser ist Quatsch, man könnte auch mit der Gießkanne Unkraut vernichten. Alkohol oder Wasserstoffperoxyd sind die einzige mögliche Variante wenn noch Schimmel da ist. Ist da keiner mehr macht auch das keinen Sinn. Riecht wirklich der Putz und ist nicht sonst wie beschädigt könnte man es mal mit einer Geruchsbeseitigung versuchen. siehe Link. Wer hat den Schaden eigentlich behoben? Also ich tippe auf den Boden. Wurde denn im Keller nach der Ursache auch der Schimmel beseitigt?
  8. Keller-Sanierung: Abwasserrohr & Estrich-Prüfung notwendig
    Bisher ...
    Es war ein ziemlich marodes Abwasserrohr  -  Erdreich wurde aufgegraben, Rohrsystem gecheckt und in Ordnung gebracht, Bitumenantrsich von außen aufgebracht, Dämmmatten o.ä. angebracht.
    Feuchtigkeit kam durch den schwarzen Boden (genauer Aufbau unbekannt, Oberfläche asbesthaltige Klebereste), sollte also auch noch eine Weile dauern, bis die wieder draußen ist. Boden wurde nicht aufgemacht, Spezialist für Wasserschäden war vor Ort und meinte, weder industrielle Trocknung des Estrichs sei ratsam (wg. Beschädigung der Dampfsperre) noch Aufgraben des Kellerbodens  -  Kondenstrockner läuft durchgehend, Geruch in dem Bereich kaum noch feststellbar
    Es riecht nicht immer. Zur Zeit nicht, da es wieder kühler ist. Es beginnt nur zu riechen, wenn es warm und feucht wird. Vermute, Aufgrund des offenen Treppenhauses wurden Pilzsporen (und/oder Bakterien?) durch die Luft getragen, die sich dort abgesetzt haben. Treppenhaus lässt sich im Obergeschoss nicht lüften (nur Tür zu Schlafzimmern vorhanden, dorthin wollten wir bei dem vorliegenden Schaden natürlich nicht lüften  -  keine Möglichkeit des Luftabzuges nach außen vorhanden. Bei Wärme staut sich dort oben die warme Luft)
    s.o.
    Dampf oder Wasser ist Quatsch, man könnte auch mit der Gießkanne Unkraut vernichten. Alkohol oder Wasserstoffperoxyd sind die einzige mögliche Variante wenn noch Schimmel da ist. Ist da keiner mehr macht auch das keinen Sinn. '
    Irgendetwas riecht  -  ich vermute, die Wand. Aus Testzwecken hatte ich für Wochen alles abgeklebt, um andere Geruchsquellen auszuschließen.
    Kann man nicht wirklich feststellen. Lüftet man bei warmem Wetter, beginnt es nach einiger Zeit zu riechen, was sich mit zunehmender Zufuhr warmer, feuchter Sommerlufrt immer weiter verstärkt, bis man schon beginnt, den Geruch auch in benachbarten Räumen wahrzunehmen. Macht irgendwie Angst, wenn man nicht weiß, was es ist und woher es kommt.
    Was kostet denn sowas? Ich kann die Listen nicht öffnen.
    Kanalsanierer
    Hatte ich durch Abkleben ausgeschlossen.
    Schimmel war nur leicht auf dem schwarzen Bodenbelag zu sehen. Ich habe ihn mehrmals mit chlorhaltigen bzw. essigsäurehaltigen Reinigern abgewaschen. In der Fuge jedoch kann man schlecht reinigen.
  9. Schimmelpilz-Sanierung: Spezialisten für organischen Putz
    Holen sie sich einen Spezialisten
    An ihrer Stelle würde ich mir einen Spezialisten holen, denn wenn ihr Putz ein organischer Putz ist, ist er der ideale Nährboden für Pilze. Ihre Raumluft könnte Hochgradig mit Sporen belastet sein. Was sie Sichtbar entfernt haben waren die Früchte des Pilzes. Wie Herr Kempf schon sagte ist eine Untersuchung auf Augenschein wenig Sinnvoll. Die Abklatschprobe soll aber ebenso nicht empfehlenswert sein. Ihr Wirken mit diversen Mitteln könnte das Problem noch verschlimmert haben. Der Kanalsanierer und der Wasserschadenspezialist haben sich vermutlich darauf beschränkt die Ursache und deren direkte Folgen zu beseitigen. Das Problem mit dem Boden geht mir jedoch nicht aus dem Kopf. Sie sagen also der ist noch feucht? Ich kann mir übrigens nicht vorstellen das sie durch abkleben den Geruch unterdrücken können. Die Geruchsbeseitigung kostet im Prinzip die Mietkosten sowie die Beratung durch einen Fachbetrieb. Die Mietkosten finden sie auf der Homepage von TKL. ein Link dazu bei Trotec. Machen sie das aber nicht selbst! denn nicht jedes Verfahren ist für Wohnräume geeignet. Bisher haben sie nur Oberflächlich die Schimmelpilze entfernt, die Ursache für den Geruch wird jedoch tiefer liegen als auf der Oberfläche des Putzes.
  10. Raumluft-Analyse: MVOC & Pilzsporen – Baubiologe
    An ihrer Stelle würde ich mir einen Spezialisten ...
    Wie ich im ersten Artikel schrieb, war ein Baubiologe vor Ort. Eine MVOC-Untersuchung sowie Untersuchung der Raumluft auf Pilze ergab keine beunruhigenden Ergebnisse.
    Ja, klar. Ein Boden, der sicher mehrere Zentimeter dick ist, aus mehreren Schichten besteht und wahrschjeinlich über lange Zeit schon in Kontakt mit Wasser war, kann schlecht von einem auf den nächsten Monat trocknen. Er ist nur punktuell feucht, wo kleine Poren die Feuchtigkeit aus darunterliegenden Schi9 chten nach oben durchlassen.
    Ich habe einen ganzen Teil des Treppenhauses abgeklebt, lange gelüftet und einen Luftreiniger mit Hepa-Filter laufen lassen.
    Es gab keinen Schimmelbefall auf dem Putz. Ausschließlich auf der Oberfläche des Bodens, mehr als 1 Stockwerk darunter war leichter (!) Schimmelbelag zu sehen.
  11. Fußbodenaufbau prüfen: Dampfsperre & Dämmschicht-Aufbau
    Nur so 'ne Idee
    Werter Fragesteller
    Wenn der Trockner sagt, er würde bei Bohrungen die Dampfsperre beschädigen, welchen Fußbodenaufbau haben Sie?
    Entweder ist der Estrich ohne Dämmschichten direkt auf die Bodenplatte/Dampfsperre aufgebracht, dann helfen Bohrungen nichts weil kein Hohlraum da ist. Oder es gibt eine Dämmung. Dann Liegt die zwischen Estrich und Dampfsperre (i.d.R.). Und dann kann man ohne Beschädigung der Sperre Öffnungen herstellen!
    Können Sie mal den Geruch beschreiben? Wonach riecht es: Süßlich nach Gammel, nach Pilzen, erdig, oder gar nach Teer?
  12. Bodenbelag-Analyse: Bitumen, Asbestkleber & Estrich-Aufbau
    Wenn der Trockner sagt er würde bei Bohrungen ...
    Das hat bisher keiner gewagt, zu ergründen. Bisher ging ich davon aus, dass wir eine dicke Schicht Bitumen auf dem Boden haben. In anderen Räumen des Stockwerks jedoch, wo Platten auf den Boden geklebt waren, wurde eine Probe des schwarzen Belags genommen. Es scheint sich dort um einen asbesthaltigen Kleber zu handeln. Da an der feuchten Stelle jedoch keine Platten aufgeklebt waren, halte ich es für unwahrscheinlich, dass es nur Kleber ist, sondern vielleicht doch ein schwarzer Bitumenboden (Haus ist 40 Jahre alt). An einem der Ränder schaut so etwas wie alte Wellpappe zwischen Wand und Boden heraus. An einer (kleinen!) Stelle hatten wir eine Probebohrung vorgenommen, da wir den dort hörbaren Hohlraum ergründen wollten. Darunter fand sich sandiger Untergrund. Mehr kann ich nicht sagen.
    Vielleicht hilft das: An manchen Stellen höt sich der Boden hohl an, an den meisten jedoch nicht.
    Es riecht nicht schimmlig, erdig passt nicht und auch Teer möchte ich völlig ausschließen. Süßlich gammelig würde ich es auch nicht nennen (Verwesendes habe ich schon mal gerochen  -  so riecht es hier ebenfalls nicht). Der Sommer ist lang her, weshalb ich Probleme hätte, den Geruch, der sich dann ausbreitet, zu beschreiben. (Der Baubiologe konnte ihn leider nicht riechen, da es nicht sehr warm am Tag der Begehung war. Ich hatte gehofft, er könne ihn deuten. Aber ich möchte versuchen, zu vermeiden, dass er im nächsten Jahr wiederkommen muss.)
    Geblieben ist etwas, was mich an den Geruch gekochter Kartoffeln erinnert (ganz schwacher Geruch). Das ist jedoch nicht der Geruch, der während der Sommerzeit zu bemerken war.
    • Gudrun
  13. Geruchsbeseitigung: Vor Bodensanierung – Putz als Ursache?
    Versuchen sie es mit
    der Geruchsbeseitigung, die sollte vor dem Boden die günstigere Methode sein. Das es am Putz liegt kann ich mir nicht vorstellen.
    Warum wollen sie den reinigen wenn garantiert kein Befall vorliegt? Möglicherweise beschädigen sie den Putz durch reinigen mit Hochdruck oder Chemie. Was ist hinter dem Putz? Wenn er nicht beschädigt ist wird er auch nicht riechen. Ist er denn weich oder verschmutzt? Also verstehen sie mich nicht falsch, aber das mit dem Boden muss sich jemand vor Ort ansehen, Die Aussage das hätte keinen Sinn leuchtet mir nicht ein. Der Boden ist Feucht, wie vermutet verbirgt sich darunter ein Hohlraum, er ist Stellenweise Porig, ein Pilzbefall hat definitiv vorgelegen, Fugen die schlecht zu reinigen sind, Wellpappe? Also für mich wäre das ein Grund sich darauf zu Konzentrieren. Sie sagen für Schimmel günstige Bedingungen lassen den Geruch entstehen, wenn sie Lüften. Wie schließen sie einen Lufttransport zwischen Keller und Treppenhaus aus? Tür zu? Also meiner Meinung nach ist da noch was. Und nicht nur Geruch. Ich bin kein Baubiologe aber für mich sieht das so aus als wenn bei günstigen Bedingungen etwas anfängt zu blühen. Oder wir haben hier etwas vergessen, was aus ihrer Beschreibung nicht Hervorgeht. Ein eigenartiger Geruch nach einer Schimmelbeseitigung bei ungünstigen Witterungsverhältnissen ist mir Bekannt. Dieser ist jedoch meist in einer unvollständigen Schimmelsanierung zu suchen. Die Pilze finden nach einer Beseitigung meist nicht die Bedingungen um zu wachsen, das ändert sich beim Lüften mit feuchter Luft schlagartig. Wurden Materialproben entnommen? Vor Ort wird ein Fachmann (vielleicht ein zweiter) eine Beratung besser Durchführen können.
  14. Wasserschaden-Beseitigung: Fachkundige Unterstützung gesucht
    Welche Berufsgruppe deckt das ganze Spektrum ab?
    Vielen herzlichen Dank hier schon mal für das genaue Lesen meiner Angaben  -  da merkt man, dass man ernst genommen wird und sich jemand die Mühe macht, das Gelesene zu verstehen. Ich kann Unterstützung wirklich gut gebrauchen  -  ich wollte eigentlich in der nächsten Woche dieses letzte Problem unseres Wasserschadens beseitigen.
    Ich dachte, schaden kann es nicht  -  die Sache mit dem Wasserstoffperoxid scheint ohne Risiko machbar zu sein.
    Normaler Wandputz  -  keine Ahnung, welches Material. Vorher war mal alles tapeziert.
    Beschädigt nicht, nur etwas verstaubt, nachdem er 15 Jahre alt ist.
    Also verstehen sie mich nicht falsch, aber das mit dem Boden muss sich jemand vor Ort ansehen.
    Schwierig, jemand kompetenten zu finden. Ich hatte schon diverse Leute hier. Welche Berufsgruppe müsste ich denn da ansprechen? Ein Spezialist für Pilzsanierung war bereits hier  -  ebenso ein Baubiologe, ein dritter Fachmann wollte nur für die Begehung schon mehr als 1000 € haben  -  Laborkosten kämen noch hinzu! Spezialisten für Feuchtigkeit stellten fest, dass in Anbetracht des vorgekommenen Wasserschadens keine besondere Feuchtigkeit vorliegt. Schon 20 cm oberhalb des Bodens ziemlich normale Werte.
    Alle Befragten gaben an, das würde mit der Zeit schon austrocknen und dann hätte der Pilz keine Chance mehr  -  da Lebensgrundlage entzogen.
    Ich hatte, als es warm war, alles mit Folie ziemlich dicht abgeklebt, sodass ein Lufttransport weitgehend ausgeschlossen war. Die Luft im Kellerbereich schien dann besser zu sein als im oberen Treppenhausteil. Ist aber tatsächlich etwas schwierig, da das Treppenhaus natürlich benutzt werden muss.
    Das denke ich auch, jedoch sieht man nichts im Treppenhaus und der Geruch breitet sich nicht etwa von unten nach oben aus, sondern findet sich in dieser Art nur oben im Treppenhaus. Was weiß ich  -  vielleicht ist es auch das Gleiche, was im Keller vorhanden ist/war, riecht nur anders, da es im Keller nie so warm werden konnte.
    Meist? Haben Sie auch schon andere Ursachen gefunden?
    Nein  -  nur o.g. Messungen (MVOC und Luftkeimsammlungen).
    Eigentlich müsste sich ein solcher Fachmann sowohl mit dem Aufbau eines Bodens und seinen Besonderheiten auskennen wie auch mit Pilzbefall u. ä.
    Frage ich einen Spezialisten für Estrichtrocknung, berücksichtigt er nicht den Eintrag von verkeimter Luft durch evtl. gebohrte Löcher. Nehme ich einen Betonspezialisten, weiß er nichts über die evtl. auftretende Gefährdung durch in die Raumluft übergehende Keime bei Öffnen des Bodens, nehme ich einen Schimmelspezialisten, gibt es Probleme mit der Aussage bzgl. des vorhandenen Bodenaufbaus usw. Wer ist also zu rufen, ohne dass es in die Tausende geht, weil doch wieder einer alleine nicht ausreicht.
    • Gudrun
  15. Schimmelpilzsanierung: Spezialisten vs. Maurer/Maler – Unterschiede
    Schimmelpilzsanierungen machen Eigenständige Spezialisten. Ein Maurer oder Maler wird ihnen da nicht weiter helfen. Warten bis alles trocken ist ist ja mal Blödsinn, denn das kann dem Pilz nichts anhaben. Er lebt weiter, auch wenn er dann nicht wächst. Hausschwämme sind mit unter in der Lage sich ab einem gewissen Stadium ihre zum gedeien benötigten Bedingungen selbst zu schaffen. Mann sollte also nicht warten bis die gesamte Bausubstanz von Myzeln durchsetzt ist, denn dann ist es zu spät. Was sie Brauchen ist ein Sachverständiger, leider gibt es bei diesem Fachgebiet keinen festgelegten Standard. Eventuell helfen anfragen bei Gesundheitsämtern oder Kammern einen geeigneten Spezialisten zu finden. Vielleicht reicht jedoch auch ein Anruf bei Getifix! Hier wird man mit weiteren Aussagen vorsichtig sein, denn die Spannweite der Diagnosen kann von einfaches Geruchsproblem bis zu Totalsanierung gehen, und das ist aus einem Internetforum nicht möglich. Den Boden würd ich aber mal im Auge behalten
  16. Gussasphalt-Estrich: Wellpappe & Reiskorn als Ursache?
    Gussasphalt?
    Werter Fragesteller
    Zusammen mit dem Hinweis im Estrichforum (Wellpappe) würde ich auf Gussasphalt tippen. Der ist schwarz, Randstreifen wurden als Wellpappe ausgeführt und ist oft auf einer Schüttung aus Reiskorn verlegt worden. Und die könnte gammeln. Wenn Ihr Bautrockner und Ihr Baubiologe dazu nichts sagen konnten, sollten Sie vielleicht mal eine älteren Baufachmann (der die Bauweisen von vor 40 Jahren gut kennt) konsultieren.
    Der kann Ihnen evtl. weiterhelfen.
  17. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Fertigputz reinigen nach Schimmel: Geruch entfernen & Ursachen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen eines Schimmelgeruchs im Treppenhaus nach einem Schimmelbefall im Keller. Mögliche Quellen sind der Fertigputz, der Estrich mit Dämmschicht oder ein Gussasphalt-Estrich mit Wellpappe. Spezialisten wie Baubiologen und Wasserschadensanierer werden empfohlen, um die genaue Ursache zu finden und zu beheben.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag ⚠️ Wasserstoffperoxid: Hautkontakt vermeiden – Handschuhe! wird auf die Gefahren von Wasserstoffperoxid hingewiesen. Unbedingt Schutzmaßnahmen beachten!
    ✅ Empfehlung: Eine Raumluftanalyse auf MVOC und Pilzsporen durch einen Baubiologen, wie im Beitrag Raumluft-Analyse: MVOC & Pilzsporen – Baubiologe beschrieben, kann Aufschluss über die Belastung geben.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Reinigung des Fertigputzes sollte die Ursache des Geruchs gefunden werden. Der Beitrag Geruchsbeseitigung: Vor Bodensanierung – Putz als Ursache? rät, zuerst andere Ursachen auszuschließen, um den Putz nicht unnötig zu beschädigen. Eine Prüfung des Estrichs und der Dämmschicht auf Feuchtigkeit ist ratsam, wie in Keller-Schimmel: Estrich/Dämmschicht als Feuchtigkeitsquelle? erläutert.
    🔧 Praktische Umsetzung: Wenn ein Gussasphalt-Estrich vermutet wird, sollte ein älterer Baufachmann hinzugezogen werden, der die Bauweisen kennt, wie im Beitrag Gussasphalt-Estrich: Wellpappe & Reiskorn als Ursache? vorgeschlagen wird. Die Prüfung des Fußbodenaufbaus auf Dampfsperre und Dämmschicht ist ebenfalls wichtig, siehe Fußbodenaufbau prüfen: Dampfsperre & Dämmschicht-Aufbau.
    Die Sanierung von Schimmelpilzbefall sollte durch spezialisierte Fachkräfte erfolgen, da Maurer oder Maler hier nicht ausreichend helfen können, wie im Beitrag Schimmelpilzsanierung: Spezialisten vs. Maurer/Maler – Unterschiede betont wird. Die frühzeitige Erkennung und Beseitigung der Ursache ist entscheidend, um eine Ausbreitung des Schimmels und damit verbundene Geruchsprobleme zu verhindern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fertigputz, Schimmel, Geruch, Keller". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Natursteinwand Innen: Dekorsteine, Verblender, Klinker – Ideen, Kosten & Anbringung?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Küchenbau mit Gasbeton: Putz reinigen & Malerfarbe für Putzflächen? Tipps!
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Spritzputz selber mischen: Geeignete Mischungen, Kalkzementputz & Auftragsverfahren?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - EPS verputzen: Putzgrundierung nötig? Schichtaufbau, Material & mineralischer Dekorputz
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz Risse: Ursachen, Sanierung & Kosten bei Neubau?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Putzfassade uneben: Ursachen, Nachbesserung & Rechte bei mangelhafter Ausführung?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz einlagig auftragen? Kosten & Risiken für große Flächen (700m²)?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Dübelung notwendig? Kosten, Normen & Alternativen für Polystyrol?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gewölbekeller dämmen mit Polystyrol: Risiken, Feuchtigkeit & Alternativen?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kalkputz aufhellen: Ursachen für dunklen Putz & Tipps zur Aufhellung?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fertigputz, Schimmel, Geruch, Keller" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Fertigputz, Schimmel, Geruch, Keller" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fertigputz, Schimmel, Geruch, Keller" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fertigputz, Schimmel, Geruch, Keller" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fertigputz reinigen nach Schimmel: Geruch entfernen? Ursachen, Risiken & beste Methoden
Suche nach: Fertigputz reinigen: Geruch & Schimmel entfernen
Suche nach: Fertigputz, Schimmel, Geruch entfernen, Keller, Reinigung, Sanierung, Luftentfeuchter, Baubiologe
