Gipskarton schleifen: Welches Schleifgerät, Körnung & Vorgehen für optimale Ergebnisse?
BAU-Forum: Innenwände
Hallo Forum,
wir dürfen demnächst bei unserem Fertighaus ran und in Eigenleistung die Gipskartonplatten verspachteln.
Wie das funktioniert wurden wir schon von unserem Bauleiter informiert. Wir werden also in zwei Stufen spachteln (später kommen Strukturtapeten dran).
Nun unsere Frage: Können wir das schleifen maschinell durchführen? Und wenn ja, welches Gerät eignet sich dafür (sollte halt nicht so teuer sein)? Geht ein normaler Winkelschleifer oder gibt es da einen besseren Apparat?
Und welche Körnung sollte das Schleifpapier haben? Wie gesagt, später sollen Strukturtapeten drauf.
Vielen Dank für eure Hilfe
Viele Grüße
Christine
  • Christine
    🔴 Gefahr: Gipskartonstaub kann die Atemwege reizen. Verwenden Sie eine Atemschutzmaske (mind. FFP2) und sorgen Sie für gute Belüftung.
    Ich empfehle Ihnen, beim Schleifen von Gipskartonplatten folgende Punkte zu beachten:
    • Schleifgerät: Verwenden Sie idealerweise einen Trockenbauschleifer (Deckenschleifer) oder einen Exzenterschleifer mit Staubabsaugung. Ein Winkelschleifer ist ungeeignet, da er zu schnell Material abträgt und ungleichmäßige Oberflächen erzeugt.
    • Schleifpapier/Körnung: Beginnen Sie mit einer gröberen Körnung (z.B. 80-120) für das Entfernen von Spachtelüberschüssen und Unebenheiten. Verwenden Sie anschließend eine feinere Körnung (z.B. 180-220) für den Feinschliff.
    • Vorgehensweise: Schleifen Sie die Flächen gleichmäßig und mit leichtem Druck. Vermeiden Sie es, zu lange an einer Stelle zu schleifen, um Beschädigungen der Gipskartonplatte zu vermeiden. Achten Sie auf eine gute Staubabsaugung, um die Staubbelastung zu reduzieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Tragen Sie beim Schleifen eine Staubschutzmaske und eine Schutzbrille, um Ihre Gesundheit zu schützen.
    Gipskartonplatte
    Eine Gipskartonplatte ist eine Bauplatte, die aus einem Gipskern und einer Kartonummantelung besteht. Sie wird häufig im Trockenbau für Wände, Decken und Verkleidungen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Trockenbau, Spachtelmasse, Ständerwerk
    Spachtelmasse
    Spachtelmasse ist eine plastische Masse, die zum Ausgleichen von Unebenheiten und zum Füllen von Fugen verwendet wird. Es gibt verschiedene Arten von Spachtelmasse, die sich in ihren Eigenschaften und Anwendungsbereichen unterscheiden.
    Verwandte Begriffe: Fugenfüller, Flächenspachtel, Reparaturspachtel
    Körnung
    Die Körnung bezeichnet die Feinheit des Schleifpapiers. Eine grobe Körnung (z.B. 80) eignet sich zum Entfernen von groben Unebenheiten, während eine feine Körnung (z.B. 220) für den Feinschliff verwendet wird.
    Verwandte Begriffe: Schleifpapier, Schleifvlies, Schleifscheibe
    Trockenbauschleifer
    Ein Trockenbauschleifer (auch Deckenschleifer genannt) ist ein Schleifgerät, das speziell für das Schleifen von Gipskartonplatten entwickelt wurde. Er verfügt über einen langen Stiel und einen Schleifkopf mit Staubabsaugung.
    Verwandte Begriffe: Exzenterschleifer, Winkelschleifer, Bandschleifer
    Exzenterschleifer
    Ein Exzenterschleifer ist ein Schleifgerät, bei dem sich der Schleifteller exzentrisch dreht. Dadurch entsteht ein feineres Schleifbild als bei einem Schwingschleifer.
    Verwandte Begriffe: Schwingschleifer, Deltaschleifer, Bandschleifer
    Staubabsaugung
    Die Staubabsaugung ist eine Vorrichtung, die den beim Schleifen entstehenden Staub absaugt. Sie ist wichtig, um die Staubbelastung zu reduzieren und die Gesundheit zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Staubsauger, Filter, Atemschutzmaske
    Grundierung
    Eine Grundierung ist eine Vorbehandlung, die vor dem Tapezieren oder Streichen aufgetragen wird. Sie sorgt für eine bessere Haftung der Tapete oder Farbe und verhindert, dass der Untergrund zu viel Feuchtigkeit aufnimmt.
    Verwandte Begriffe: Haftgrund, Tiefengrund, Voranstrich
    1. Welches Schleifgerät ist am besten geeignet für Gipskartonplatten?
      Für große Flächen empfehle ich einen Trockenbauschleifer (Deckenschleifer) mit Staubabsaugung. Für kleinere Flächen oder Ecken ist ein Exzenterschleifer geeignet. Ein Winkelschleifer ist aufgrund seiner hohen Drehzahl und des unkontrollierten Materialabtrags nicht empfehlenswert.
    2. Welche Körnung sollte ich für Schleifpapier verwenden?
      Beginnen Sie mit einer Körnung von 80-120, um grobe Unebenheiten zu entfernen. Für den Feinschliff verwenden Sie eine Körnung von 180-220. Achten Sie darauf, nicht zu viel Material abzutragen, um die Gipskartonplatte nicht zu beschädigen.
    3. Wie vermeide ich Schleiffehler beim Schleifen von Gipskartonplatten?
      Schleifen Sie gleichmäßig und mit leichtem Druck. Vermeiden Sie es, zu lange an einer Stelle zu schleifen. Achten Sie auf eine gute Staubabsaugung und kontrollieren Sie regelmäßig das Ergebnis. Bei Bedarf können Sie die Fläche mit einem feuchten Schwamm abwischen, um Schleifspuren besser zu erkennen.
    4. Muss ich nach dem Schleifen grundieren?
      Ja, ich empfehle Ihnen, die geschliffenen Flächen vor dem Tapezieren oder Streichen zu grundieren. Die Grundierung sorgt für eine bessere Haftung der Tapete oder Farbe und verhindert, dass die Gipskartonplatte zu viel Feuchtigkeit aufnimmt.
    5. Kann ich Gipskartonplatten auch ohne Schleifgerät schleifen?
      Ja, Sie können Gipskartonplatten auch von Hand schleifen. Verwenden Sie dazu Schleifpapier mit der entsprechenden Körnung und einen Schleifklotz. Das Schleifen von Hand ist jedoch zeitaufwendiger und erfordert mehr Kraftaufwand.
    6. Wie reinige ich die geschliffenen Gipskartonplatten?
      Nach dem Schleifen sollten Sie die Flächen gründlich von Staub befreien. Verwenden Sie dazu einen Staubsauger mit Bürstenaufsatz oder einen feuchten Schwamm. Achten Sie darauf, dass die Flächen vor dem Tapezieren oder Streichen vollständig trocken sind.
    7. Welche Alternativen gibt es zum Schleifen von Gipskartonplatten?
      Eine Alternative zum Schleifen ist das Glätten der Spachtelmasse mit einem Flächenspachtel. Diese Methode erfordert jedoch viel Übung und Geschick. Eine weitere Möglichkeit ist die Verwendung von selbstklebenden Glasfaservliesen, die auf die verspachtelten Flächen aufgebracht werden.
    8. Was muss ich beim Schleifen von Gipskartonplatten im Altbau beachten?
      Im Altbau können Gipskartonplatten mit Schadstoffen belastet sein (z.B. Asbest). Lassen Sie im Zweifelsfall eine Materialprobe untersuchen, bevor Sie mit den Arbeiten beginnen. Tragen Sie beim Schleifen eine Atemschutzmaske und entsorgen Sie den Schleifstaub fachgerecht.
    • Gipskartonplatten spachteln
      Anleitung zum Verspachteln von Gipskartonplatten in verschiedenen Schritten.
    • Trockenbauwand selber bauen
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Errichten einer Trockenbauwand.
    • Decke abhängen mit Gipskarton
      Informationen und Tipps zum Abhängen einer Decke mit Gipskartonplatten.
    • Schallschutz im Trockenbau
      Maßnahmen zur Verbesserung des Schallschutzes im Trockenbau.
    • Feuchtraumgeeignete Gipskartonplatten
      Eigenschaften und Einsatzbereiche von feuchtraumgeeigneten Gipskartonplatten.
  2. Gipskarton schleifen: Flex Giraffe vs. Schwingschleifer
    aber klar 🙂
    "gibt es da einen besseren Apparat? "
    flex  -  giraffe (wirklich):-)
    weil die Frage in der Praxis auch immer wieder kommt:
    • motorische schwingschleifer von festo (die halten)
    • motorische billigschwingschleifer (wie war das mit der Garantie?)
    • händische schleifbretter mit aufgespanntem schleifgitter.
    auch wenn's weh tut 😉.. Profi spachteln u. schleifen lassen!
    vorher (!) gk + schrauben/klammern überall, wo gespachtelt wird, prüfen lassen.
  3. Gipskarton: Einmal spachteln/schleifen für Strukturtapeten
    Bei Strukturtapeten
    ist es IMHO wirklich nicht kritisch - da tät' ich nur einmal spachteln & schleifen. Profis kommen sogar ohne schleifen aus.
    Ich habe' dazu immer 'nen uralten (>20J) Bosch-Schwingschleifer genommen (er lebt noch 😉. Körnung nicht zu fein, so 120 er.
    vom Laien.
  4. Gipskarton schleifen: Schwingschleifer vs. Exzenterschleifer
    Exzenterschleifer
    Auf keinen Fall einen Winkelschleifer nehmen, der richtet mehr schaden an als gewünscht. Gut funktionieren Schwingschleifer mit großem Schwingkreis oder Exzenterschleifer mit Drehzahlsteuerung. Bei mir geht es am besten (feinfühligsten) mit dem Moosgummischleifbrett und Schleifgitter (kostet ca. 5-10 € das Brett, ca. 10 € für 10 Schleifgitter und etwas Handarbeit)
    Gipskarton schleifen: Geräte, Körnung und optimale Ergebnisse
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Wahl des richtigen Schleifgeräts für Gipskartonplatten, wobei Schwingschleifer und Exzenterschleifer empfohlen werden. Die passende Körnung des Schleifpapiers ist entscheidend für ein gutes Ergebnis. Für Strukturtapeten reicht oft ein einmaliges Spachteln und Schleifen. Profis verzichten teilweise ganz auf das Schleifen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag Gipskarton schleifen: Schwingschleifer vs. Exzenterschleifer warnt eindrücklich davor, einen Winkelschleifer zu verwenden, da dieser mehr Schaden anrichtet als Nutzen bringt. Stattdessen werden Schwingschleifer mit großem Schwingkreis oder Exzenterschleifer mit Drehzahlsteuerung empfohlen.
    ✅ Empfehlung: Im Beitrag Gipskarton schleifen: Flex Giraffe vs. Schwingschleifer werden als Alternative zum Handschleifen motorische Schwingschleifer von Festo oder händische Schleifbretter mit Schleifgitter empfohlen. Die Flex Giraffe wird ebenfalls als Option genannt.
    💰 Kosten: Für das Schleifen von Hand empfiehlt der Beitrag Gipskarton schleifen: Schwingschleifer vs. Exzenterschleifer die Verwendung eines Moosgummischleifbretts mit Schleifgitter, wobei die Kosten für das Brett bei ca. 5-10 € und für 10 Schleifgitter bei ca. 10 € liegen.
    👉 Handlungsempfehlung: Wählen Sie je nach gewünschter Oberflächengüte und Art der Endbeschichtung (z.B. Strukturtapeten) das passende Schleifgerät und die entsprechende Körnung des Schleifpapiers aus. Beachten Sie die Hinweise zur Vermeidung von Schäden durch ungeeignete Geräte wie Winkelschleifer.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gipskarton, Schleifgerät, Schleifpapier, Körnung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Styroporplatten von Gipskartondecke entfernen: Werkzeug, Vorgehen & Risiken?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Malervlies auf Rigips: Vorbereitung bei unebenen Decken – Tipps & Kosten
  3. BAU-Forum - Innenwände - Flüssigraufaser entfernen von Rigips: Methoden, Aufwand & Risiken für glatte Wände?
  4. BAU-Forum - Innenwände - Wände und Decken schleifen im Altbau: Welches Schleifgerät für beste Ergebnisse?
  5. BAU-Forum - Innenwände - Innenwände schleifen im Neubau: Anleitung, Körnung, Tiefengrund & Reihenfolge?
  6. BAU-Forum - Innenwände - Streichputz entfernen von Baddecke: Ursachen, Methoden & Werkzeug-Empfehlungen?
  7. BAU-Forum - Innenwände - Malervlies auf Gipskarton anbringen: Vorbehandlung, Schleifen & Zeitaufwand?
  8. BAU-Forum - Innenwände - OWA Decke glätten: Kosten, Methoden & Alternativen für eine fugenlose Decke?
  9. BAU-Forum - Innenwände - 10970: Gipskarton schleifen: Welches Schleifgerät, Körnung & Vorgehen für optimale Ergebnisse?
  10. BAU-Forum - Innenwände - Feinspachtel Werkzeug: Glätten von Rigipswänden – Welches Schleifgerät für Fertighaus?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gipskarton, Schleifgerät, Schleifpapier, Körnung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Gipskarton, Schleifgerät, Schleifpapier, Körnung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gipskarton, Schleifgerät, Schleifpapier, Körnung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gipskarton, Schleifgerät, Schleifpapier, Körnung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gipskarton schleifen: Welches Schleifgerät, Körnung & Vorgehen für optimale Ergebnisse?
Suche nach: Gipskarton schleifen: Tipps & Tricks
Suche nach: Gipskarton schleifen, Schleifgerät, Schleifpapier, Körnung, Trockenbau, Spachtelarbeiten, Winkelschleifer, Deckenscchleifer
