Innenwände schleifen im Neubau: Anleitung, Körnung, Tiefengrund & Reihenfolge?
BAU-Forum: Innenwände
ich würde gerne in einem Neubau die Innenwände bearbeiten. Folgende Schritte Stelle ich mir vor:
  • Wände abschleifen (vermutlich handelsüblicher Innenputz, den man heutzutage so verwendet, kenne das Produkt leider nicht genau)
  • Wände mit Tiefengrund behandeln
  • Wände zweimal streichen
oder, da wo es besonders schön sein soll:
  • Wände schleifen
  • Wände spachteln (bspw. ARDUMUR 828)
  • Wände streichen
Folgende Fragen habe ich:
  • Ist die Reihenfolge der Arbeitsschritte richtig?
  • Wie schleift man eine Wand am besten (Flex-Giraffe, Schwingschleifer, Hand, oder anders)?
  • Welche Körnung nimmt man für das Schleifpapier?
  • Ingo
    🔴 Gefahr: Schleifstaub kann gesundheitsschädlich sein. Tragen Sie immer eine Atemschutzmaske und sorgen Sie für gute Belüftung.
    Ich empfehle folgende Vorgehensweise beim Schleifen von Innenwänden im Neubau:
    • Wände abschleifen: Verwenden Sie einen geeigneten Schleifer (z.B. Langhalsschleifer/Giraffe oder Schwingschleifer) mit Schleifpapier.
    • Körnung wählen: Beginnen Sie mit einer gröberen Körnung (z.B. 80-120) für Unebenheiten und wechseln Sie zu einer feineren Körnung (z.B. 180-220) für den Feinschliff.
    • Tiefengrund auftragen: Nach dem Schleifen den Staub gründlich entfernen und Tiefengrund auftragen, um die Saugfähigkeit des Putzes zu reduzieren.
    • Wände streichen: Nach dem Trocknen des Tiefengrunds können Sie die Wände zweimal mit einer geeigneten Innenfarbe streichen.
    👉 Handlungsempfehlung: Achten Sie auf eine gute Staubabsaugung beim Schleifen und tragen Sie eine Atemschutzmaske.
    Tiefengrund
    Tiefengrund ist eine farblose Flüssigkeit, die vor dem Streichen aufgetragen wird, um die Saugfähigkeit des Untergrunds zu reduzieren und die Haftung der Farbe zu verbessern. Er dringt tief in den Untergrund ein und verfestigt ihn. Verwandte Begriffe: Haftgrund, Grundierung, Voranstrich.
    Körnung
    Die Körnung bezeichnet die Feinheit des Schleifpapiers. Eine höhere Zahl steht für eine feinere Körnung, eine niedrigere Zahl für eine gröbere Körnung. Die Wahl der Körnung hängt von der Art der zu schleifenden Oberfläche und dem gewünschten Ergebnis ab. Verwandte Begriffe: Schleifpapier, Schleifmittel, Schleifgrad.
    Innenputz
    Innenputz ist eine Beschichtung für Innenwände, die aus verschiedenen Materialien wie Gips, Kalk oder Lehm bestehen kann. Er dient dazu, Unebenheiten auszugleichen und eine glatte Oberfläche für den Anstrich zu schaffen. Verwandte Begriffe: Wandputz, Gipsputz, Kalkputz.
    Langhalsschleifer (Giraffe)
    Ein Langhalsschleifer, auch Giraffe genannt, ist ein Schleifgerät mit einem langen Hals, das das Schleifen von Wänden und Decken erleichtert. Er ist besonders geeignet für große Flächen und schwer zugängliche Bereiche. Verwandte Begriffe: Wandschleifer, Deckenschleifer, Trockenbauschleifer.
    Schwingschleifer
    Ein Schwingschleifer ist ein Schleifgerät, das durch oszillierende Bewegungen arbeitet. Er eignet sich gut für das Schleifen von ebenen Flächen und Kanten. Verwandte Begriffe: Exzenterschleifer, Deltaschleifer, Bandschleifer.
    Dispersionsfarbe
    Dispersionsfarbe ist eine wasserbasierte Farbe, die für den Innenbereich geeignet ist. Sie ist atmungsaktiv, geruchsarm und leicht zu verarbeiten. Verwandte Begriffe: Innenfarbe, Wandfarbe, Latexfarbe.
    Atemschutzmaske
    Eine Atemschutzmaske schützt die Atemwege vor schädlichen Partikeln wie Staub, Farbnebel oder Lösungsmitteldämpfen. Sie ist besonders wichtig bei Schleifarbeiten oder beim Umgang mit gesundheitsschädlichen Stoffen. Verwandte Begriffe: Staubmaske, Feinstaubmaske, Atemschutz.
    1. Welche Körnung Schleifpapier soll ich verwenden?
      Für den ersten Schliff bei gröberen Unebenheiten empfehle ich eine Körnung zwischen 80 und 120. Für den Feinschliff und ein glattes Ergebnis ist eine Körnung zwischen 180 und 220 ideal. Achten Sie darauf, nicht zu grob zu beginnen, um keine tiefen Kratzer zu verursachen.
    2. Ist Tiefengrund wirklich notwendig?
      Ja, Tiefengrund ist wichtig, um die Saugfähigkeit des Putzes zu reduzieren und eine gleichmäßige Farbaufnahme beim Streichen zu gewährleisten. Ohne Tiefengrund kann die Farbe ungleichmäßig trocknen und fleckige Ergebnisse verursachen. Er sorgt für eine bessere Haftung der Farbe und verhindert, dass der Putz die Feuchtigkeit aus der Farbe zu schnell aufsaugt.
    3. Welche Art von Schleifer ist am besten geeignet?
      Für große Flächen empfehle ich einen Langhalsschleifer (Giraffe), da er das Schleifen von Wänden und Decken erleichtert und den Rücken schont. Für kleinere Flächen oder Ecken ist ein Schwingschleifer oder Handschleifklotz ausreichend. Achten Sie darauf, dass der Schleifer über eine Staubabsaugung verfügt, um die Staubentwicklung zu minimieren.
    4. Wie reinige ich die Wände nach dem Schleifen?
      Nach dem Schleifen sollten Sie die Wände gründlich von Staub befreien. Verwenden Sie dazu am besten einen Staubsauger mit Bürstenaufsatz oder einen feuchten Lappen. Achten Sie darauf, dass die Wände vollständig trocken sind, bevor Sie Tiefengrund auftragen.
    5. Kann ich auch ohne Schleifmaschine schleifen?
      Ja, das Schleifen von Hand ist möglich, aber zeitaufwendiger und anstrengender. Verwenden Sie einen Schleifklotz und Schleifpapier in der entsprechenden Körnung. Achten Sie darauf, gleichmäßigen Druck auszuüben, um ein ebenes Ergebnis zu erzielen.
    6. Muss ich die gesamte Wand schleifen?
      Es ist empfehlenswert, die gesamte Wand zu schleifen, um ein einheitliches Ergebnis zu erzielen. Konzentrieren Sie sich besonders auf Unebenheiten, Kanten und Übergänge. Durch das Schleifen der gesamten Fläche schaffen Sie eine optimale Grundlage für den Anstrich.
    7. Welche Farbe ist für den Anstrich geeignet?
      Für Innenwände empfehle ich eine hochwertige Dispersionsfarbe, die atmungsaktiv ist und eine gute Deckkraft besitzt. Achten Sie auf die Herstellerangaben und wählen Sie eine Farbe, die für den jeweiligen Untergrund geeignet ist. Bei Bedarf können Sie auch eine spezielle Farbe für Feuchträume verwenden.
    8. Wie viele Anstriche sind notwendig?
      In der Regel sind zwei Anstriche ausreichend, um eine gute Deckkraft und ein gleichmäßiges Ergebnis zu erzielen. Bei stark saugenden Untergründen oder dunklen Farben kann ein dritter Anstrich erforderlich sein. Lassen Sie die Farbe zwischen den Anstrichen ausreichend trocknen.
    • Wände verputzen
      Informationen zum Auftragen von Putz auf Innenwände.
    • Farbe für Innenwände auswählen
      Tipps zur Auswahl der richtigen Farbe für verschiedene Räume.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmel in Innenräumen.
    • Trockenbauwände schleifen
      Anleitung zum Schleifen von Gipskartonplatten.
    • Alte Farbe entfernen
      Methoden zum Entfernen alter Farbschichten von Wänden.
  2. Maschinenputz schleifen: Risiko rauer Oberfläche & Sandkorn-Effekt
    Foto von Martin Kempf
    nur schleifen iss nich
    Maschinenputze, egal ob mit oder ohne Gips, enthalten Sande. Glatt werden die durch Filzen und Glätten beim Ansteifen und glatt sind sie nur an der Oberfläche  -  das ist kein schleifbares Material wie eine Gipsspachtelmasse, deren Größtkorn so ausgelegt ist, dass sie schleifbar wird. Wird ein Maschinenputz geschliffen, so wird die Oberfläche an den geschliffenen Bereichen rau, weil dann Sandkörner aus dem Verbund gerissen werden. Alle aufgeschliffenen Bereiche müssen, wenn sie nicht mit einem Vlies oder Tapete überklebt werden, Teil oder vollflächig überspachtelt und ggf nachgeschliffen werden.
    Innenwände schleifen im Neubau: Optimale Vorbereitung für den Anstrich
    💡 Kernaussagen: Das Schleifen von Innenwänden im Neubau erfordert die richtige Körnung des Schleifpapiers und die Beachtung der Materialeigenschaften des Putzes. Tiefengrund ist essentiell für die Vorbereitung vor dem Streichen. Die Reihenfolge der Arbeitsschritte (Schleifen, Tiefengrund, Streichen) ist entscheidend für ein optimales Ergebnis. Maschinenputze können durch Schleifen rau werden, daher ist Vorsicht geboten.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Wie im Beitrag Maschinenputz schleifen: Risiko rauer Oberfläche & Sandkorn-Effekt beschrieben, kann das Schleifen von Maschinenputz zu einer rauen Oberfläche führen, da die Sandkörner freigelegt werden. Dies ist besonders wichtig zu beachten, um unerwünschte Ergebnisse beim Streichen zu vermeiden.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Die Verwendung von Tiefengrund wird empfohlen, um die Saugfähigkeit des Putzes zu reduzieren und eine gleichmäßige Haftung der Farbe zu gewährleisten. Dies trägt zu einem professionellen und langlebigen Anstrich bei.
    🔧 Praktische Umsetzung: Vor dem Auftragen des Tiefengrunds sollten die Wände gründlich von Schleifstaub befreit werden. Dies kann mit einem Staubsauger oder einem feuchten Tuch erfolgen, um eine optimale Haftung des Tiefengrunds zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Es ist ratsam, vor dem großflächigen Schleifen eine Testfläche anzulegen, um die Reaktion des Putzes auf das Schleifpapier zu prüfen. Dies hilft, unerwünschte Ergebnisse zu vermeiden und die optimale Körnung des Schleifpapiers zu bestimmen. Beachten Sie die Hinweise zur richtigen Körnung des Schleifpapiers, um ein optimales Ergebnis zu erzielen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Innenwand, Neubau, Tiefengrund, Körnung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage & Pelletkaminofen: Dimensionierung, Speichergröße & Heizkonzept für Niedrigenergiehaus?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fertighaus Hanse Haus (Bj. 1972): Innenwand entfernen – Statik, Risiken & Kosten?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Risse im Neubau: Ursachen, Sofortmaßnahmen & Risiken in Afghanistan?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fenstereinbau/Vergrößerung in NRW: Baugenehmigung & Statiker erforderlich? Kosten, Ablauf
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - EnEV-Berechnung Doppelhaushälfte ohne Partner: Ytong, Dämmung & Normen in Baden-Württemberg?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauträger weist Mängelanzeige zurück: Was tun bei Hohlstellen, Dämmung & Fliesen im Bad?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Tragende Wand erkennen: 10 cm Innenwand von 1959 entfernen? Statik prüfen!
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fenstermaß im Grundriss: Was bedeuten 100/130? Rohbaulichte, Rahmenaußenmaß & Architekturlichte?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fassadenverschimmelung WDVS: Ursachen, Sanierung & Risiken für Neubau?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Langer, schmaler Baukörper Einfamilienhaus: Vor- & Nachteile, Raumplanung, Kosten?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Innenwand, Neubau, Tiefengrund, Körnung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Innenwand, Neubau, Tiefengrund, Körnung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Innenwand, Neubau, Tiefengrund, Körnung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Innenwand, Neubau, Tiefengrund, Körnung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Innenwände schleifen im Neubau: Anleitung, Körnung, Tiefengrund & Reihenfolge?
Suche nach: Innenwände schleifen: Anleitung & Tipps
Suche nach: Innenwände schleifen, Neubau, Tiefengrund, Körnung Schleifpapier, Wände streichen, Reihenfolge Arbeitsschritte, Innenputz schleifen, Wandschleifer
