Wände und Decken schleifen im Altbau: Welches Schleifgerät für beste Ergebnisse?
BAU-Forum: Innenwände
habe eine Frage bezüglich der Renovierung einer Altbauwohnung (etwa 80 m²). Dort müssen noch die meisten Decken und Wände "putzfertig" gemacht werden, also alte Tapeten bzw. Farbschichten runtergeschabt und danach Unebenheiten rausgeschliffen werden. Jetzt meine Frage bezüglich des Schleifens: Lohnt sich hier die Anschaffung eines elektrischen Schleifgeräts oder erzielt man "per Hand" mit einem Schleifblock o.ä. bessere Ergebnisse? Wenn elektrisch, reicht ein leichter (Ein-) Handschleifer (Gewicht bis ca. 1 kg, um die 100 Watt) oder sollte es besser ein Schwingschleifer (Gewicht etwa 1,5-2 kg, ca. 200 Watt) oder gar ein Bandschleifer (noch schwerer)?
Für eure Hilfe wäre ich dankbar..
Thomas
🔴 Gefahr: Beim Schleifen alter Farbschichten können Schadstoffe wie Asbest freigesetzt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie vor Beginn der Arbeiten eine Materialprobe auf Asbest untersuchen.
Ich empfehle für das Schleifen von Wänden und Decken im Altbau folgende Vorgehensweise:
- Entfernen alter Tapeten und Farbschichten: Verwenden Sie einen Spachtel oder eine Tapetenablösegerät.
- Auswahl des Schleifgeräts: Für große Flächen eignet sich ein Langhalsschleifer (Giraffe). Für kleinere Flächen oder Ecken sind Schwingschleifer oder Handschleifblöcke geeignet.
- Schleifpapier: Beginnen Sie mit einer groben Körnung (z.B. 40-60) zum Entfernen von Unebenheiten und wechseln Sie zu feineren Körnungen (z.B. 100-120) für ein glattes Finish.
- Sicherheit: Tragen Sie immer eine Staubmaske und eine Schutzbrille, um sich vor Staub zu schützen.
👉 Handlungsempfehlung: Testen Sie das Schleifgerät zunächst an einer unauffälligen Stelle, um das Ergebnis zu beurteilen.
- Langhalsschleifer (Giraffe)
- Ein Langhalsschleifer ist ein Schleifgerät mit einem langen Griff, das speziell für das Schleifen von Wänden und Decken entwickelt wurde. Er ermöglicht ein ergonomisches Arbeiten, da man nicht ständig auf einer Leiter stehen muss. Oft verfügen Langhalsschleifer über eine Staubabsaugung, um die Staubbelastung zu minimieren.
Verwandte Begriffe: Schwingschleifer, Exzenterschleifer, Bandschleifer - Schwingschleifer
- Ein Schwingschleifer ist ein Schleifgerät, das das Schleifpapier in kleinen, kreisförmigen Bewegungen bewegt. Er eignet sich gut für das Schleifen von kleineren Flächen und Ecken. Schwingschleifer sind relativ einfach zu bedienen und eignen sich daher auch für Heimwerker.
Verwandte Begriffe: Exzenterschleifer, Bandschleifer, Deltaschleifer - Exzenterschleifer
- Ein Exzenterschleifer ist ein Schleifgerät, das die kreisförmigen Bewegungen eines Schwingschleifers mit einer zusätzlichen Rotation kombiniert. Dadurch erzielt er ein feineres Schleifbild und ist besser geeignet für das Schleifen von Oberflächen, die später lackiert oder lasiert werden sollen.
Verwandte Begriffe: Schwingschleifer, Bandschleifer, Polierer - Schleifpapier
- Schleifpapier ist ein Papier, das mit Schleifkörnern beschichtet ist. Es wird verwendet, um Oberflächen zu glätten oder zu reinigen. Schleifpapier ist in verschiedenen Körnungen erhältlich, wobei eine grobe Körnung für das Abtragen großer Materialmengen und eine feine Körnung für das feine Schleifen verwendet wird.
Verwandte Begriffe: Schleifvlies, Schleifscheibe, Schleifband - Körnung
- Die Körnung gibt die Größe der Schleifkörner auf dem Schleifpapier an. Eine niedrige Körnung (z.B. 40) bedeutet grobe Körner, während eine hohe Körnung (z.B. 220) feine Körner bedeutet. Die Wahl der Körnung hängt von der Art der Arbeit ab, die durchgeführt werden soll.
Verwandte Begriffe: Schleifpapier, Schleifvlies, Schleifscheibe - Staubmaske
- Eine Staubmaske ist eine Schutzvorrichtung, die getragen wird, um das Einatmen von Staub zu verhindern. Sie ist besonders wichtig beim Schleifen, da dabei große Mengen an Staub entstehen können, die gesundheitsschädlich sein können.
Verwandte Begriffe: Atemschutzmaske, Schutzbrille, Gehörschutz - Tapetenablöser
- Ein Tapetenablöser ist eine Flüssigkeit, die verwendet wird, um alte Tapeten von Wänden zu entfernen. Er dringt in die Tapete ein und löst den Kleber, so dass die Tapete leichter abgezogen werden kann.
Verwandte Begriffe: Spachtel, Tapetenbürste, Kleister
- Welches Schleifgerät eignet sich am besten für große Flächen?
Für große Flächen empfehle ich einen Langhalsschleifer (auch Giraffe genannt). Dieser ermöglicht ein effizientes und ergonomisches Arbeiten, da Sie nicht ständig auf einer Leiter stehen müssen. Achten Sie auf eine gute Staubabsaugung, um die Staubbelastung zu minimieren. - Wie entferne ich alte Tapeten am besten?
Alte Tapeten lassen sich am besten mit einem Tapetenablöser und einem Spachtel entfernen. Weichen Sie die Tapeten zunächst mit dem Tapetenablöser ein und lassen Sie diesen einige Zeit einwirken. Anschließend können Sie die Tapeten mit dem Spachtel vorsichtig abkratzen. - Welche Körnung sollte ich für das Schleifpapier wählen?
Beginnen Sie mit einer groben Körnung (z.B. 40-60) um grobe Unebenheiten zu entfernen. Wechseln Sie dann zu feineren Körnungen (z.B. 100-120) für ein glattes Finish. Für sehr feine Oberflächen können Sie auch noch Schleifpapier mit einer Körnung von 180 oder höher verwenden. - Was muss ich beim Schleifen von Gipskarton beachten?
Gipskarton ist relativ weich und kann leicht beschädigt werden. Verwenden Sie daher Schleifpapier mit einer feinen Körnung (z.B. 120 oder höher) und üben Sie nur wenig Druck aus. Vermeiden Sie es, zu lange an einer Stelle zu schleifen, um ein Durchschleifen zu verhindern. - Wie kann ich die Staubentwicklung beim Schleifen reduzieren?
Verwenden Sie ein Schleifgerät mit Staubabsaugung und schließen Sie einen Staubsauger an. Decken Sie Möbel und andere Gegenstände ab, um sie vor Staub zu schützen. Tragen Sie eine Staubmaske, um Ihre Atemwege zu schützen. Lüften Sie den Raum regelmäßig, um den Staub abzuführen. - Was ist der Unterschied zwischen einem Schwingschleifer und einem Exzenterschleifer?
Ein Schwingschleifer bewegt das Schleifpapier in kleinen, kreisförmigen Bewegungen. Ein Exzenterschleifer kombiniert diese kreisförmigen Bewegungen mit einer zusätzlichen Rotation. Dadurch erzielt ein Exzenterschleifer in der Regel ein feineres Schleifbild und ist besser geeignet für das Schleifen von Oberflächen, die später lackiert oder lasiert werden sollen. - Kann ich auch einen Bandschleifer für Wände und Decken verwenden?
Ein Bandschleifer ist eher für das Abtragen großer Materialmengen geeignet und weniger für das feine Schleifen von Wänden und Decken. Die Gefahr, dass Sie mit einem Bandschleifer Unebenheiten oder Beschädigungen verursachen, ist relativ hoch. Ich empfehle daher, für Wände und Decken eher einen Schwingschleifer oder Exzenterschleifer zu verwenden. - Wie bereite ich die geschliffenen Flächen für das Tapezieren oder Streichen vor?
Nach dem Schleifen sollten Sie die Flächen gründlich von Staub befreien. Verwenden Sie dazu einen Staubsauger oder einen feuchten Lappen. Anschließend können Sie die Flächen grundieren, um eine bessere Haftung für die Tapete oder Farbe zu gewährleisten.
- Tapeten entfernen im Altbau
Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Entfernen alter Tapeten. - Wände verputzen: Anleitung und Tipps
Wie man Wände richtig verputzt, um eine glatte Oberfläche zu erhalten. - Schimmelbildung vermeiden im Altbau
Tipps zur Vorbeugung von Schimmelbildung in Altbauten. - Asbestsanierung: Was ist zu beachten?
Informationen zur sicheren Entfernung von Asbest in alten Gebäuden. - Die richtige Grundierung für Wände
Welche Grundierung für welchen Untergrund geeignet ist.
Altbau: Glattschleifen vor dem Verputzen nötig?
Unebenheiten rausschleifen?
Ich versteh es ehrlich gesagt nicht ganz, warum man bei einer Decke, die verputzt wird, worher glattschleifen muss..
Sollte die Decke wieder tapeziert werden, werden Sie mit einem der genannten Geräte auch nicht weit kommen ... da darf die nicht allzu viel zu schleifen sein, sonst wird es zur Quälerei ...
Kleiner Unebenheiten kann man spachteln, bei größeren ist das Abhängen der Decke mit Gipskartonplatten vielleicht die bessere Variante (da können die Tapeten dann auch dranbleiben ...)
Profigeräte etwas mehr als 200.-- €
Gruß -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Wände und Decken schleifen im Altbau: Optimale Schleifgerät-Wahl
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit des Glattschleifens von Wänden und Decken im Altbau vor dem Verputzen oder Tapezieren. Es wird hinterfragt, ob das Glattschleifen vor dem Verputzen zwingend erforderlich ist und welche Schleifgeräte für welche Anwendungsfälle geeignet sind. Alternativen wie das Spachteln kleinerer Unebenheiten oder das Abhängen der Decke mit Gipskartonplatten werden ebenfalls in Betracht gezogen.
⚠️ Wichtig/Achtung: Laut Beitrag Altbau: Glattschleifen vor dem Verputzen nötig? ist das Glattschleifen vor dem Verputzen nicht immer notwendig. Bei größeren Unebenheiten ist das Abhängen der Decke eventuell sinnvoller.
🔧 Praktische Umsetzung: Die Wahl des richtigen Schleifgeräts hängt stark vom Zustand der Wände und Decken ab. Handschleifer eignen sich für kleinere Flächen und Ausbesserungsarbeiten, während für größere Flächen elektrische Schleifgeräte wie Schwingschleifer oder Bandschleifer in Betracht gezogen werden sollten. Die Vorbereitung des Untergrunds durch Entfernen alter Tapeten und Farbschichten ist ein wichtiger Schritt vor dem eigentlichen Schleifen.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie mit dem Schleifen beginnen, sollten Sie den Zustand Ihrer Wände und Decken genau prüfen. Entscheiden Sie dann, ob das Glattschleifen wirklich notwendig ist oder ob alternative Methoden wie Spachteln oder Abhängen in Frage kommen. Achten Sie bei der Wahl des Schleifgeräts auf die Größe der zu bearbeitenden Flächen und den Grad der Unebenheiten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wand, Decke, Altbau, Schleifgerät". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … Betrieb, kann aber im Vergleich zu konventionellen Heizsystemen CO2-Emissionen reduzieren. Verwandte Begriffe: Wärmepumpe, Erdwärmepumpe, Wasser-Wasser-Wärmepumpe. …
- … ein Jahr an. Eine höhere JAZ bedeutet eine höhere Effizienz. Verwandte Begriffe: COP (Coefficient of Performance), Wirkungsgrad, Effizienz. …
- … unter anderem Förderprogramme für erneuerbare Energien und energieeffiziente Technologien verwaltet. Verwandte Begriffe: KfW, Förderprogramme, Energieeffizienz. …
- … um den Energieverbrauch zu senken und den Wohnkomfort zu erhöhen. Verwandte Begriffe: Dämmstoffe, Wärmeverlust, Energieeffizienz. …
- … gibt das Verhältnis von erzeugter Wärme zu eingesetztem Strom an. Verwandte Begriffe: JAZ, Wirkungsgrad, Effizienz. …
- … Wärme über große Flächen abgegeben wird, z.B. über Fußboden, Wände oder Decken. Flächenheizungen ermöglichen eine gleichmäßige Wärmeverteilung und können bei niedrigen Vorlauftemperaturen …
- … betrieben werden. Verwandte Begriffe: Fußbodenheizung, Wandheizung, Niedertemperaturheizung. …
- … SchallleistungspegelDer Schallleistungspegel ist ein Maß für die von einem Gerät abgegebene Schallenergie. Er wird in Dezibel (dBAbk.) angegeben und dient dazu, die Lautstärke von Geräten zu vergleichen. Verwandte Begriffe: Schalldruckpegel, Lärm, Emissionen. …
- … Kann eine Luftwärmepumpe auch im Altbau eingesetzt werden?Ja, der Einsatz im Altbau ist möglich, aber eine …
- … gute Dämmung und idealerweise Flächenheizungen (Fußbodenheizung, Wandheizung) sind von Vorteil, um die Effizienz zu maximieren. …
- … Wärmepumpe im Altbau: Das ist zu beachtenHinweise und Tipps für den Einsatz …
- … 2. Welches Heizungssystem habe ich (Wandflächenheizung, Fußbodenheizung, Heizkörper)? Und mit welcher Vorlauftemperatur wird dieses Heizungssystem im …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kohlenmonoxid durch Pelletheizung: Gefahr im Wohnraum? Lagerung, Symptome & Schutzmaßnahmen
- … jedoch auf Artikel gestoßen, in denen steht, dass Kohlenmonoxid sogar durch Decken und Wände diffundieren kann. Jetzt das Problem, bzw. meine Frage: …
- … bei unvollständiger Verbrennung entsteht. Es verhindert die Sauerstoffaufnahme im Blut. Verwandte Begriffe: Verbrennung, Abgas, Atemgift. …
- … wird. Sie wandelt die Energie der Pellets in Wärme um. Verwandte Begriffe: Biomasseheizung, Holzheizung, erneuerbare Energie. …
- … der Luft misst und bei Überschreitung eines Grenzwertes Alarm auslöst. Verwandte Begriffe: Gasmelder, Warnmelder, Sicherheitstechnik. …
- … Sauerstoff reagiert und Wärme freisetzt. Bei unvollständiger Verbrennung entsteht Kohlenmonoxid. Verwandte Begriffe: Oxidation, Feuer, Energieumwandlung. …
- … dicht und funktionsfähig sein, um eine sichere Ableitung zu gewährleisten. Verwandte Begriffe: Schornstein, Rauchrohr, Abgasrohr. …
- … ausreichend belüftet sein, um die Ansammlung von Kohlenmonoxid zu verhindern. Verwandte Begriffe: Brennstofflager, Vorratsraum, Lagerraum. …
- … um das Austreten von Kohlenmonoxid in den Wohnraum zu verhindern. Verwandte Begriffe: Feuerraum, Verbrennungskammer, Heizkessel. …
- … Kann Kohlenmonoxid durch Wände dringen?Ja, Kohlenmonoxid kann durch Wände und Decken diffundieren, insbesondere wenn diese nicht vollständig abgedichtet sind. …
- … Durch Wände und Decken geht das Gas nicht weil es keine Druckunterschiede im Haus gibt, …
- … Wie gesagt, dass Kohlenmonoxid durch Wände und Decken diffundiert habe ich jetzt schon häufiger gefunden. Sind diese Artikel etwa …
- … sondern wohl auch durch andere Löcher und ritzen, sowie direkt durch decken und Wände hindurch. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie Module schief montiert: Was tun bei falscher Installation? Abstand prüfen
- … Solarthermie, Module, Montage, Installation, Dachdecker, Neigung, Abstand, Fehler, Prüfung, Korrektur …
- … ich habe mir letzte Woche durch einen Dachdecker Solarthermiemodule auf meinem Dach montieren lassen. Am Abend habe ich das …
- … das reklamieren? Die Leitungen sind noch nicht angeschlossen, sodass der Dachdecker nächste Woch noche mal kommen muss. …
- … SolarthermieSolarthermie ist eine Technologie zur Umwandlung von Sonnenenergie in thermische Energie (Wärme). Diese Wärme kann zur …
- … Warmwasserbereitung, Heizungsunterstützung oder zur Bereitstellung von Prozesswärme genutzt werden.Verwandte Begriffe: Photovoltaik, Solarkollektor, Warmwasserbereitung. …
- … MontageanleitungDie Montageanleitung ist eine detaillierte Beschreibung der einzelnen Schritte, die bei der Installation eines Produkts, z.B. einer Solarthermieanlage, zu beachten sind. Sie enthält wichtige Informationen zur korrekten Befestigung, Ausrichtung und zum Anschluss der Anlage.Verwandte Begriffe: Installationsanleitung, Bedienungsanleitung, Produktdokumentation. …
- … optimale Neigungswinkel für Solarthermieanlagen hängt vom Standort und der Jahreszeit ab.Verwandte Begriffe: Ausrichtung, Azimutwinkel, Sonneneinstrahlung. …
- … DachdeckerEin Dachdecker …
- … Er ist auch für die Montage von Solarthermieanlagen auf Dächern zuständig.Verwandte Begriffe: Zimmerer, Spengler, Handwerker. …
- … leiten Wärme gut, während Materialien mit geringer Wärmeleitfähigkeit Wärme schlecht leiten.Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Konvektion, Strahlung. …
- … waren. Die Gewährleistungsfrist beträgt in Deutschland in der Regel zwei Jahre.Verwandte Begriffe: Garantie, Sachmangel, Mängelhaftung. …
- … Solarthermieanlage, die Sonnenenergie absorbiert und in Wärme umwandelt. Es gibt verschiedene Arten von Kollektoren, z.B. Flachkollektoren und Röhrenkollektoren.Verwandte Begriffe: Absorber, Solarpanel, Wärmetauscher. …
- … für die Korrektur hängen vom Umfang der Mängel und dem Aufwand der Reparatur ab. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen. …
- … Was ist der Unterschied zwischen Solarthermie und Photovoltaik?Solarthermie wandelt Sonnenenergie in Wärme um, die zur Warmwasserbereitung und Heizungsunterstützung genutzt …
- … wird. Photovoltaik wandelt Sonnenenergie in Strom um. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein für EFH mit Wärmepumpe: Sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen?
- … Er besteht aus feuerfesten Materialien und muss den geltenden Vorschriften entsprechen.Verwandte Begriffe: Kamin, Abgasleitung, Rauchrohr …
- … zum Heizen von Gebäuden. Sie ist eine umweltfreundliche und effiziente Heizmethode.Verwandte Begriffe: Wärmepumpe, Geothermie, Heizung …
- … von Räumen dient. Er benötigt einen Schornstein zur Abführung der Rauchgase.Verwandte Begriffe: Ofen, Feuerstätte, Holzofen …
- … einer Wärmerückgewinnung ausgestattet sein, um die Effizienz der Heizung zu erhöhen.Verwandte Begriffe: Belüftung, Wärmerückgewinnung, Frischluftzufuhr …
- … Feuerstätten und Schornsteine. Sie ist Bestandteil des Baurechts der jeweiligen Bundesländer.Verwandte Begriffe: Baurecht, Brandschutz, Schornsteinfeger …
- … den Schornstein zu. Dies ist besonders bei modernen, raumluftunabhängigen Feuerstätten sinnvoll.Verwandte Begriffe: Schornstein, Abgasleitung, Verbrennungsluft …
- … ist giftig und kann zu schweren Gesundheitsschäden oder zum Tod führen.Verwandte Begriffe: Rauchgas, Vergiftung, Verbrennung …
- … gibt es?Antwort: Es gibt einwandige, doppelwandige und Fertigteil-Schornsteine. Die Wahl hängt von der Art der Feuerstätte und den baulichen Gegebenheiten ab. …
- … Frage: Was kostet ein Schornstein?Antwort: Die Kosten für einen Schornstein variieren je nach Art, Material und Aufwand für die Installation. Mit 6000-8000 muss man rechnen. …
- … kann auch nachträglich eingebaut werden. Dies ist jedoch mit zusätzlichem Aufwand verbunden. …
- … Schornstein nachträglich einbauen: Aufwand & Alternativen …
- … nachträglich einbauen - allerdings ist das schon mit deutlich größerem Aufwand verbunden. Wenn man sich auf Dauer einen Ofen wünscht, sollte man …
- … schon vorher einen Schornstein einbauen. Was auch geht und weniger Aufwand bedeutet, wenn es das Auge nicht zu sehr beleidigt, ist so …
- … Sie wenigstens die Durchbrüche vorbereiten. Das nachtägliche Durchschneiden von bewehrten Betondecken ist auch nicht ganz billig. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel raucht aus Vorratsbehälter: Ursachen, Gefahren & Lösungen für Baujahr 2009?
- … Er dient zur Erzeugung von Wärme für Heizung und Warmwasser. Verwandte Begriffe: Holzheizung, Biomasseheizung, Festbrennstoffkessel. …
- … der Anlage und im schlimmsten Fall zu einem Brand führen. Verwandte Begriffe: Verpuffung, Deflagration, Explosion. …
- … dient als Zwischenspeicher und ermöglicht einen automatischen Betrieb der Heizung. Verwandte Begriffe: Pelletlager, Bunker, Silo. …
- … Es kann zu schweren Vergiftungen und sogar zum Tod führen. Verwandte Begriffe: Rauchgas, Abgas, Verbrennungsgase. …
- … kann. Im Kontext eines Pelletkessels kann Falschluft die Verbrennung stören. Verwandte Begriffe: Undichtigkeit, Leckage, Infiltration. …
- … Sie überwacht zudem die Betriebszustände und greift bei Störungen ein. Verwandte Begriffe: Regelung, Automatisierung, Prozesssteuerung. …
- … der Steuerung. Sie dient der Sicherheit und Effizienz der Anlage. Verwandte Begriffe: Inspektion, Instandhaltung, Service. …
- … Pelletkessel: Undichter Deckel & Zuluftmangel als Rauchursache! …
- … der Deckel ist undicht! …
- … Pelletkessel: Deckel undicht? Prüfung durch Kaminfeger! …
- … Der Deckel …
- … der Deckel. Dein Kaminfeger hat es auch nicht gefunden? Habe ich das …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme für Pflasterflächen: Direkte Nutzung, Machbarkeit & Risiken der Flächenheizung?
- … Sie kann zur Beheizung von Gebäuden und zur Stromerzeugung genutzt werden.Verwandte Begriffe: Geothermie, Tiefengeothermie, Oberflächennahe Geothermie …
- … über große Flächen abgegeben wird, z.B. über den Fußboden oder die Wand. Dies ermöglicht eine gleichmäßige Wärmeverteilung und eine angenehme Raumtemperatur.Verwandte …
- … Begriffe: Fußbodenheizung, Wandheizung, Deckenheizung …
- … HeizkreisEin Heizkreis ist ein geschlossenes Rohrsystem, in dem ein Heizmedium (z.B. Wasser) zirkuliert, um Wärme zu transportieren. Der Heizkreis verbindet die Wärmequelle (z.B. einen Heizkessel) mit den Heizkörpern oder Flächenheizungen.Verwandte Begriffe: Heizkreislauf, Vorlauf, Rücklauf …
- … Wärme von der Wärmequelle zu den Heizkörpern oder Flächenheizungen transportiert wird.Verwandte Begriffe: Zirkulationspumpe, Heizungspumpe, Kreiselpumpe …
- … wie heiß das Heizmedium ist, bevor es in den Heizkreislauf eintritt.Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Systemtemperatur, Heizkurve …
- … kann je nach Tiefe und Art der Nutzung unterschiedlich ausgeführt sein.Verwandte Begriffe: Erdwärmesonde, Tiefbohrung, Oberflächennahe Geothermie …
- … es zu Kondensation kommen, wenn warme Luft auf kalte Oberflächen trifft.Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Schwitzwasser …
- … Ob sich der Aufwand für eine Pflasterfläche lohnt, wage ich zu bezweifeln. Frostfrei wird es …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizbedarf Massivholzhaus berechnen: KFW-Kriterien, Heizlast & Lüftungsanlage im Neubau?
- … von ca. 18 m² Wohnfläche, die mit Fußbodenheizung beheizt werden sollen. Deckenhöhe ca. 260 cm. Große Fenster, viel Holz ... …
- … Primärenergiebedarf: Dieser Wert berücksichtigt zusätzlich den Energieaufwand für die Gewinnung, den Transport und die Umwandlung der …
- … wird in Kilowattstunden pro Quadratmeter und Jahr (kWh/m²a) angegeben. Verwandte Begriffe: Heizlast, Energiebedarf, Wärmebedarf. …
- … einschließlich der Energieverluste bei der Gewinnung, dem Transport und der Umwandlung der Energieträger. Verwandte Begriffe: Endenergiebedarf, Nutzenergiebedarf, Gesamtenergieeffizienz. …
- … hindurchgeht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Dämmwirkung. Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Wärmedurchlasswiderstand, Dämmwert. …
- … Zuluft vorzuwärmen. Dadurch wird der Heizwärmebedarf reduziert und Energie gespart. Verwandte Begriffe: Kontrollierte Wohnraumlüftung, Wärmetauscher, Enthalpie-Wärmetauscher. …
- … Sanieren an. Die Förderbedingungen sind an bestimmte energetische Anforderungen geknüpft. Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Fördermittel, Zuschüsse. …
- … Sie sind diffusionsoffen und tragen zu einem guten Raumklima bei. Verwandte Begriffe: Dämmstoffe, Naturdämmstoffe, Zellulosedämmung. …
- … umliegenden Bereichen. Wärmebrücken können zu höheren Heizkosten und Schimmelbildung führen. Verwandte Begriffe: Wärmeableitung, Kondensation, Taupunkt. …
- … Primärenergiebedarf zusätzlich die Energie berücksichtigt, die für Gewinnung, Transport und Umwandlung des Energieträgers benötigt wird. Der Primärenergiebedarf ist relevanter für die …
- … herstellbar ist. Jedoch führen Leckagen an der falschen Stelle (Gebäudeecken, Fensterlaibungen, Deckenauflager, Fußpunkt, Dachfußpunkt etc.) zu Bauschäden durch Tauwasserausfall Aufgrund von Konfektion …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie Wärmeertrag optimal nutzen: Einspeisung in Puffer, Heizung oder Warmwasser?
- … Solarthermie, Wärmeertrag, Puffer, Heizung, Warmwasser, Einspeisung, Holzheizung, Altbau, Heizungsunterstützung, Solaranlage …
- … Solarthermie, Heizungstechnik, Warmwasserbereitung, Altbausanierung …
- … wir haben für unseren 300 m² sanierten Altbau eine externe Holzheizung (50 kW) mit 5000 Liter Puffer. Warmwasseraufbereitung erfolgt …
- … Wärmeertrag optimal in Ihr bestehendes Heizsystem integrieren möchten. Bei einem sanierten Altbau mit einer externen Holzheizung und Pufferspeichern gibt es verschiedene Möglichkeiten der …
- … SolarthermieSolarthermie ist die Umwandlung von Sonnenenergie in thermische Energie (Wärme). Diese Wärme kann zur …
- … Warmwasserbereitung, Heizungsunterstützung oder zur Bereitstellung von Prozesswärme genutzt werden.Verwandte Begriffe: Photovoltaik, Solarkollektor, Wärmepumpe …
- … PufferspeicherEin Pufferspeicher ist ein isolierter Behälter, der Wärmeenergie speichert. Er dient dazu, Wärme aus verschiedenen Quellen (z.B. Solarthermie, Holzheizung) zwischenzuspeichern und bei Bedarf abzugeben.Verwandte Begriffe: Warmwasserspeicher, Schichtenspeicher, Heizungspuffer …
- … eine andere erneuerbare Energiequelle dazu beiträgt, den Heizbedarf eines Gebäudes zu decken. Dadurch kann der Verbrauch fossiler Brennstoffe reduziert werden.Verwandte …
- … Gebäudes durch eine Solaranlage gedeckt wird. Er wird in Prozent angegeben.Verwandte Begriffe: Autarkiegrad, Eigenverbrauch, Energieeffizienz …
- … Holz in einem mehrstufigen Prozess in brennbare Gase umwandelt. Diese Gase werden dann verbrannt, um Wärme zu erzeugen.Verwandte Begriffe: Scheitholzkessel, Pelletheizung, Hackschnitzelheizung …
- … bei dem die Wärme über große Flächen (z.B. Fußboden, Wand, Decke) abgegeben wird. Dadurch wird eine gleichmäßige Wärmeverteilung im Raum erreicht.Verwand …
- … die Medien vermischen. Er wird häufig in Heizungs- und Kühlsystemen eingesetzt.Verwandte Begriffe: Plattenwärmetauscher, Rohrbündelwärmetauscher, Wärmeübertrager …
- … Frage: Was ist der Unterschied zwischen Solarthermie und Photovoltaik?Antwort: Solarthermie wandelt Sonnenenergie in Wärme um, die für Heizung und Warmwasserbereitung genutzt …
- … werden kann. Photovoltaik wandelt Sonnenenergie in Strom um. …
- … Solarthermie Wärmeertrag: Optimale Nutzung für Altbau …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gastherme mit Kombispeicher in Garage: Ist das erlaubt? Vorschriften, Sicherheit & Kosten?
- … Da wir aber gleich hinter der Wand eine sehr große Doppelgarage haben, wurde die Möglichkeit in Betracht gezogen …
- … Kombispeicher (D=1 m 750 l) in die Garage, gleich hinter der Wand des HWR Raumes zu deponieren. …
- … wird und zur Erzeugung von Wärme für Heizung und Warmwasser dient.Verwandte Begriffe: Brennwerttherme, Heizkessel, Heizungsanlage …
- … sowohl für die Warmwasserbereitung als auch für die Heizungsunterstützung genutzt wird.Verwandte Begriffe: Pufferspeicher, Warmwasserspeicher, Schichtenspeicher …
- … die die Anforderungen an Feuerungsanlagen regelt, insbesondere hinsichtlich Brandschutz und Abgasführung.Verwandte Begriffe: Bauordnung, Brandschutz, Abgasnormen …
- … die Anforderungen an Garagen regelt, insbesondere hinsichtlich Brandschutz, Belüftung und Nutzung.Verwandte Begriffe: Stellplatzverordnung, Bauordnung, Stellplatzrichtlinie …
- … die Abgase einer Feuerungsanlage ins Freie leitet.Verwandte Begriffe: Schornstein, Rauchrohr, Abgasrohr …
- … TRGITRGI steht für Technische Regeln für Gasinstallationen und ist ein Regelwerk, das die Anforderungen an die Installation von Gasleitungen und -geräten festlegt.Verwandte Begriffe: DVGW, Gasinstallation, Gasleitung …
- … die Wärme der Abgase nutzt und dadurch einen höheren Wirkungsgrad erzielt.Verwandte Begriffe: Gastherme, Heizwert, Wirkungsgrad …
- … Kombispeicher in Garage: Statik der Decke – Tragfähigkeit beachten! …
- … Decke ein bisschen mehr Tragfähigkeit braucht? …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Rauchrohr isolieren im Wohnbereich: Kaminofen sicher installieren – Vorschriften, Materialien & Kosten?
- … werden. Das heißt wir benoetigen ein (leider) langes Rauchrohr. Da die Decke aber brennbar ist, müssten wir dieses isolieren. Da es im Wohnbereich …
- … sicheren Installation Ihres Kaminofens mit langem Rauchrohr im Wohnbereich. Da die Decke brennbar ist, ist eine fachgerechte Isolierung des Rauchrohrs unerlässlich. …
- … Doppelwandiges Rauchrohr: Verwenden Sie ein doppelwandiges Rauchrohr, das speziell für den Einsatz in Wohnräumen geeignet ist. …
- … Brandschutzmanschette: Installieren Sie eine Brandschutzmanschette an der Deckendurchführung, um die Decke vor Hitze zu schützen. …
- … Kaminofens und dem Schornstein. Es leitet die Rauchgase sicher ab. Verwandte Begriffe: Abgasleitung, Verbindungsstück, Ofenrohr. …
- … Doppelwandiges RauchrohrEin doppelwand …
- … Bauteil, das an der Deckendurchführung eines Rauchrohrs installiert wird. Sie dient dazu, die Decke vor der Hitze des Rohrs zu schützen und die Ausbreitung …
- … von Feuer zu verhindern. Verwandte Begriffe: Deckendurchführung, Brandschutz, Feuerschutz. …
- … FeuerungsverordnungDie Feuerungsverordnung ist eine landesrechtliche Vorschrift, die die Anforderungen an Feuerungsanlagen, wie z.B. Kaminöfen, regelt. Sie enthält Bestimmungen zum Brandschutz, zur Abgasführung und zur Abnahme der Anlage. Verwandte Begriffe: Landesbauordnung, Brandschutzbestimmungen, Abgasvorschriften. …
- … Er berät auch in Fragen des Brandschutzes und der Energieeffizienz. Verwandte Begriffe: Kaminkehrer, Rauchfangkehrer, Feuerstättenschau. …
- … der Verbrennung von Brennstoffen entstehen. Diese müssen sicher abgeleitet werden. Verwandte Begriffe: Rauchgas, Verbrennungsgase, Emissionen. …
- … Sie ist wichtig für die Sicherheit und Effizienz von Kaminöfen. Verwandte Begriffe: Isolierung, Hitzeschutz, Brandschutz. …
- … Isolierung eines Rauchrohrs?Für die Isolierung eines Rauchrohrs eignen sich doppelwandige Rauchrohre, die bereits eine integrierte Isolierung besitzen. Alternativ können auch …
- … wozu dient sie?Eine Brandschutzmanschette ist ein Bauteil, das an der Deckendurchführung des Rauchrohrs installiert wird. Sie dient dazu, die Decke vor …
- … für die Installation eines Kaminofens mit Rauchrohr variieren je nach Aufwand, Material und Region. Ich empfehle, Angebote von verschiedenen Fachbetrieben einzuholen und …
- … Kaminofen im Altbau installierenBesonderheiten und Herausforderungen bei der Installation eines Kaminofens in einem Altbau …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wand, Decke, Altbau, Schleifgerät" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Wand, Decke, Altbau, Schleifgerät" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wand, Decke, Altbau, Schleifgerät" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wand, Decke, Altbau, Schleifgerät" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wände und Decken schleifen im Altbau: Welches Schleifgerät für beste Ergebnisse?
Suche nach: Wände & Decken schleifen: Tipps für den Altbau
Suche nach: Wände schleifen, Decken schleifen, Altbau, Schleifgerät, Handschleifer, Schwingschleifer, Bandschleifer, Renovierung, Untergrund vorbereiten
