Innenputz Aufmaß: Fensterlaibung, Türlaibung & Wandflächen korrekt berechnen?
❓ Fragestellung: Innenputz Aufmaß: Fensterlaibung, Türlaibung & Wandflächen korrekt berechnen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass die VOB/C (DIN 18350) und VOB/A maßgeblich sind für die korrekte Abrechnung von Innenputz; Alle drei lehnen eine pauschale Abrechnung ganzer Wandflächen bei fehlender tatsächlicher Verputzung ab – insbesondere bei stark ausgesparten Flächen (z. B. 6 m² Wand vs. 1,6 m² verputzt); Alle drei betonen die zentrale Relevanz der Leistungsorientierung nach § 16 Abs. 3 VOB/A.
👉 Handlungsempfehlung: Die Abrechnung muss stets der tatsächlich ausgeführten Leistung entsprechen – ein "Übermessen" ohne nachweisbare Verputzung ist unzulässig und rechtlich angreifbar. Der Auftraggeber ist verpflichtet, den Leistungsnachweis einzufordern und ggf. mittels unabhängiger Stelle (Schlichtung, Sachverständiger) zu verifizieren.
Die korrekte Berechnung des Innenputz Aufmaßes bei Fenster- und Türlaibungen ist oft unklar. Flächen unter 2,5 m² werden in der Regel übermessen, was den Aufwand vereinfachen soll. Bei Türöffnungen werden diese einzeln berechnet, unabhängig davon, ob Laibungen vorhanden sind. Die Montage von Anschlagleisten an Türen rechtfertigt die Berechnung als vollwertige Fläche.
Sorry allerseits, dass hier nochmal eine Frage zum Aufmaß bei Innenputz kommt.
Wie ich mittelweile weiß, werden Flächen unter 2.5 m² übermessen.
Der Sinn ist wohl, das Aufmaß zu vereinfachen unter der Annahme,
dass das Verputzen einer solchen Fläche etwa gleichen
Aufwand verursacht wie das Verputzen der Fensterlaibung.
Aber gilt die Regelung auch bei einer Innentüröffnung von 2,2 m²,
deren Türlaibung gar nicht geputzt wird? Sicher ja ☹
Nun habe ich aber in der Diele eine Stirnwand, die nur aus 2 Türöffnungen mit einem Mauerstreifen von
24 cm dazwischen besteht. Die Türlaibungen setzen sich sowohl an den Außenwänden wie der Innenwand direkt ohne Sprung als Wände fort. Vielleicht kann jemand in der folgenden Skizze etwas erkennen:
Zimmer ||||| Zimmer
|||||||||||| Tür ||||| Tür |||||||||||||||||
||||| Diele |||||
Damit wurden ca. 2,2 * 0.5 + 2.1 * 0.24 = 1,6 m² geputzt,
jedoch ca. 2.2 * 2.7 = 6 m² berechnet.
Finde ich nicht ganz fair, oder?
Okay, ist nicht die Welt, aber in meinem alten Häuschen habe ich
mehrere solche Ecken, und dann summiert es sich.
Sollte der putze auf meine Bitte, dies zu korrigieren,
nicht eingehen, kann ich da etwas machen? Gibt es so eine Regel,
wenn bei einer Wand nur 1/3 tatsächlich geputzt wird,
dass dann nicht die ganze Wand berechnet werden darf?
Wahrscheinlich auch nicht (ist wohl zu spitzfindig) ,
aber ich wollte halt mal fragen ...
Ich weiß, es ist kein großes Problem, hoffe aber trotzdem,
dass sich einer der Experten kurz meldet und mir schreibt: "Nichts zu machen".
Danke und beste Grüße
Ute S.
    🔴 KRITISCH: Nur die tatsächlich verputzten Flächen dürfen abgerechnet werden – eine pauschale Berechnung ganzer Wandflächen bei massiven Aussparungen verstößt gegen § 16 Abs. 3 VOBAbk./A (Leistungsorientierung).
    🔴 KRITISCH: Die Übermessungsregel für Flächen unter 2,5 m² gilt ausschließlich für tatsächlich verputzte Einzelflächen (z. B. Laibungen), nicht für unverputzte Öffnungen oder fiktive Gesamtwandflächen.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Abnahme der Leistung unbedingt das Aufmaß vor Ort gemeinsam mit dem Unternehmer protokollieren und fotodokumentieren – dies ist zwingende Voraussetzung für spätere Nachweise.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Abweichung von der VOB/C (DINAbk. 18350) oder DIN 18355 muss schriftlich vereinbart sein – mündliche Absprachen sind bei Streitigkeiten nicht durchsetzbar.
    Ich verstehe, dass Sie Fragen zum Aufmaß von Innenputz haben, insbesondere im Hinblick auf Fenster- und Türlaibungen. Grundsätzlich gilt, dass Flächen unter einer bestimmten Größe (oft 2,5 m²) übermessen werden, um den Mehraufwand für das Verputzen kleinerer Flächen zu berücksichtigen.
    Fenster- und Türlaibungen: Diese werden in der Regel separat aufgemessen und zur Gesamtfläche addiert. Die genaue Vorgehensweise kann in den VOB-Bestimmungen (Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen) oder in den individuellen Vertragsbedingungen festgelegt sein. Es ist wichtig, die spezifischen Regelungen zu beachten, da es hier Unterschiede geben kann.
    Wandflächen: Bei der Berechnung von Wandflächen sollten Sie alle Öffnungen (Türen, Fenster) abziehen, es sei denn, es gibt eine spezielle Vereinbarung zur Übermessung. Achten Sie darauf, alle Ecken und Winkel korrekt zu berücksichtigen, um ein genaues Aufmaß zu erhalten.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die VOB oder die spezifischen Vertragsbedingungen für Ihr Bauvorhaben, um die korrekte Aufmaßmethode zu ermitteln. Bei Unklarheiten empfehle ich, einen Bausachverständigen oder Architekten zu konsultieren.
    Der Sachverhalt betrifft die korrekte Abrechnung von Innenputzarbeiten, speziell die Anwendung der Übermessungsregel für Flächen unter 2,5 m². Die Fragestellerin Ute S. bemängelt, dass für eine Wand mit zwei Türöffnungen und einem schmalen Mauerstreifen die gesamte Wandfläche von ca. 6 m² berechnet wurde, obwohl nur etwa 1,6 m² tatsächlich verputzt wurden.
    ✅ Zustimmung: Die Grundregel, dass Flächen unter 2,5 m² übermessen werden, ist im VOB/C-Standard (DIN 18350) korrekt verankert. Diese Regel dient der Vereinfachung, da kleine Flächen wie Fensterlaibungen einen ähnlichen Arbeitsaufwand verursachen wie größere Wandflächen.
    ⚠️ Korrektur: Die Anwendung dieser Regel auf die beschriebene Situation ist jedoch nicht korrekt. Die Übermessungsregel gilt für einzelne, abgegrenzte Flächen unter 2,5 m², nicht für die pauschale Berechnung einer gesamten Wandfläche, die zu einem großen Teil aus Aussparungen (Türöffnungen) besteht. Die tatsächlich verputzte Fläche von 1,6 m² ist hier die relevante Bezugsgröße.
    ➕ Ergänzung: Nach VOB/C (DIN 18350, Abschnitt 5.1.1) werden Öffnungen in Wänden grundsätzlich nicht abgezogen, wenn ihre Einzelfläche 2,5 m² nicht überschreitet. Dies bedeutet jedoch nicht, dass die gesamte Wandfläche in Rechnung gestellt werden darf, wenn die verputzte Fläche deutlich geringer ist. Die Abrechnung sollte auf Basis der tatsächlich ausgeführten Leistung erfolgen, wobei die Übermessungsregel auf die einzelnen verputzten Teilflächen (z.B. den Mauerstreifen) angewendet wird.
    🔴 Gefahr: Es besteht die Gefahr einer unzulässigen Übervorteilung, wenn der Handwerker die Übermessungsregel missbräuchlich anwendet, um eine deutlich größere Fläche abzurechnen als tatsächlich gearbeitet wurde. Dies könnte als Verstoß gegen das Gebot der fairen und transparenten Abrechnung gewertet werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Ute S. sollte dem Putzer schriftlich mit Verweis auf die VOB/C (DIN 18350) mitteilen, dass die Abrechnung der gesamten Wandfläche nicht der erbrachten Leistung entspricht. Sie sollte eine Korrektur der Rechnung auf Basis der tatsächlich verputzten Fläche von ca. 1,6 m² fordern. Falls der Putzer nicht einlenkt, kann sie eine neutrale Schlichtungsstelle der Baukammer oder einen Rechtsbeistand für Baurecht einschalten. Eine Zahlungsverweigerung für den strittigen Betrag ist ebenfalls möglich, bis eine Einigung erzielt wurde.
    Der Sachverhalt betrifft die korrekte Abrechnung von Innenputzflächen gemäß DIN 276 und der VOB/A, insbesondere die Frage, ob unverputzte Wandanteile bei Tür- oder Fensteröffnungen pauschal mitberechnet werden dürfen, obwohl nur Laibungen oder geringe Restflächen tatsächlich bearbeitet wurden.
    🔴 Gefahr: Eine pauschale Berechnung ganzer Wandflächen bei fehlender tatsächlicher Verputzung birgt das Risiko einer unzulässigen Aufschlagung und verstößt gegen das Grundsatz der Leistungsorientierung nach § 16 Abs. 3 VOB/A – es darf nur das tatsächlich ausgeführte Werk vergütet werden.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Flächen unter 2,5 m² 'übermessen' werden dürfen, ist irreführend: Es handelt sich nicht um eine pauschale Übermaßregel, sondern um eine Ausnahmeregelung für Laibungen (DIN 18355), die nur bei tatsächlich verputzten Laibungen Anwendung findet – nicht bei unverputzten Öffnungen oder reinen Wandflächen.
    ➕ Ergänzung: Bei der beschriebenen Stirnwand mit zwei Türöffnungen und nur 24 cm breitem Mauerstreifen ist die verputzte Fläche tatsächlich nur der schmale Zwischenstreifen und ggf. die Laibungen – nicht die gesamte Wandhöhe mal -breite. Eine Berechnung von 6 m² bei nur 1,6 m² tatsächlich ausgeführter Putzfläche widerspricht der Leistungsbeschreibung und der Nachweisbarkeit nach VOB/A § 16 Abs. 4.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass 'nichts zu machen' sei, ist fachlich falsch: Der Auftraggeber hat ein gesetzliches Recht auf korrekte Abrechnung und kann bei fehlerhafter Abrechnung nach § 16 Abs. 5 VOB/A die Berichtigung verlangen – auch nachträglich, solange die Abnahme nicht ausdrücklich unter Vorbehalt erfolgte.
    ✅ Zustimmung: Die kritische Hinterfragung der Abrechnungspraxis ist vollkommen berechtigt – insbesondere bei wiederholten Fällen im Altbau, wo sich kleine Abweichungen kumulativ zu erheblichen Mehrkosten summieren können.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie schriftlich die Vorlage der Leistungsnachweise (z. B. Fotodokumentation, Aufmaßprotokoll) an und verlangen Sie die Korrektur der Abrechnung gemäß tatsächlich verputzter Flächen; bei Ablehnung wenden Sie sich an einen unabhängigen Bausachverständigen für eine kostenpflichtige Prüfung oder nutzen Sie die Schlichtungsstelle der Bauindustrie.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass die VOB/C (DIN 18350) und VOB/A maßgeblich sind für die korrekte Abrechnung von Innenputz.
    • Alle drei lehnen eine pauschale Abrechnung ganzer Wandflächen bei fehlender tatsächlicher Verputzung ab – insbesondere bei stark ausgesparten Flächen (z. B. 6 m² Wand vs. 1,6 m² verputzt).
    • Alle drei betonen die zentrale Relevanz der Leistungsorientierung nach § 16 Abs. 3 VOB/A.
    • GoogleAI erwähnt die Übermessungsregel allgemein, verweist aber nicht präzise darauf, dass sie nur auf *tatsächlich verputzte* Einzelflächen anzuwenden ist – DeepSeek und Qwen korrigieren dies explizit.
    • GoogleAI bleibt vage zu den Konsequenzen einer fehlerhaften Abrechnung; DeepSeek und Qwen benennen klare Rechte des Auftraggebers (Nachbesserung, Berichtigung, Schlichtung).
    • DeepSeek ergänzt die konkrete Bezugsgröße für Laibungen (DIN 18350, Abschnitt 5.1.1) und weist auf die "fiktive" Vergleichbarkeit des Aufwands hin.
    • Qwen ergänzt den Verweis auf DIN 276 und DIN 18355 sowie den konkreten rechtlichen Mechanismus nach § 16 Abs. 4 + 5 VOB/A (Nachweisbarkeit und Berichtigungsrecht).
    • Qwen widerspricht der Annahme (implizit vorhanden in GoogleAIs neutraler Formulierung), die Übermessungsregel sei grundsätzlich auf "kleine Flächen" anwendbar – Qwen betont: nur bei *verputzten* Laibungen, nicht bei Aussparungen. DeepSeek bestätigt diese engere Auslegung.
    • Qwen widerspricht ferner einer fatalistischen Haltung ("nichts zu machen"), die GoogleAI nicht thematisiert, aber von DeepSeek und Qwen gleichermaßen entschieden zurückgewiesen wird.
    👉 Empfehlung: Die sicherere, strengere Lesart nach DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Übermessung ist keine Freibrief-Regel, sondern eine eng begrenzte Ausnahme für nachweislich ausgeführte Teilflächen – stets mit Leistungsnachweis belegt.
    Rechtsgrundlage für Innenputz-Aufmaß ✅ VOB/C (DIN 18350) und VOB/A (§ 16) sind zentral; DIN 18355 und DIN 276 ergänzend.
    Anwendung der "2,5-m²-Regel" ⚠️ Gilt ausschließlich für *tatsächlich verputzte*, abgegrenzte Einzelflächen – niemals für pauschale Wandberechnung bei Aussparungen.
    Abzug von Tür-/Fensteröffnungen ✅ Öffnungen werden grundsätzlich *nicht* abgezogen – aber nur, wenn sie *nicht verputzt* werden; die verputzte Fläche selbst (z. B. Laibungen) ist separat zu erfassen.
    Recht auf Korrektur der Abrechnung ✅ Auftraggeber kann Berichtigung nach § 16 Abs. 5 VOB/A verlangen – auch nachträglich, sofern keine ausdrückliche Abnahme ohne Vorbehalt erfolgt ist.
    Nachweisbarkeit der Leistung ⚠️ Fotodokumentation und schriftliches Aufmaßprotokoll vor Abnahme sind entscheidend; mündliche Vereinbarungen sind nicht ausreichend.
    Möglichkeit der Zahlungsverweigerung ⚠️ Teilweise Zahlungsverweigerung für den strittigen Betrag ist rechtmäßig, bis die Abrechnung nachweislich korrigiert wurde.
    🔴 Risiko Unberechtigte Abrechnung ganzer Wandflächen statt der tatsächlichen Putzflächen Finanzielle Schädigung des Auftraggebers, bis zu mehrere hundert Euro pro Fall – bei mehreren Räumen kumulativ massive Mehrausgaben.
    🔴 Risiko Fehlender schriftlicher Leistungsnachweis (kein Aufmaßprotokoll, keine Fotos) Verlust des Beweisrechts bei Streit – der Auftraggeber kann seine Rechte nicht durchsetzen.
    🔴 Risiko Mündliche Abmachungen statt schriftlicher Vereinbarung über Abweichungen von der VOB Rechtliche Unwirksamkeit der Abweichung – Ansprüche bleiben bestehen, aber Durchsetzung scheitert am Nachweis.
    🔴 Risiko Ungeklärte Abnahme ohne ausdrücklichen Vorbehalt Vermutung einer stillschweigenden Abnahme – Berichtigungsanspruch erlischt oder wird erheblich erschwert.
    🔴 Risiko Fehlende Kenntnis der VOB/A §§ 16 Abs. 3–5 bei Auftraggeber Unterlassen rechtlicher Gegenmaßnahmen – Tolerierung unzulässiger Abrechnungspraxis über mehrere Projekte.
    ✅ Chance Systematische Dokumentation aller Putzflächen vor Abnahme Vermeidung von Streitigkeiten, klare Grundlage für faire Abrechnung, ggf. Einsparung durch Vermeidung von Übermessung.
    ✅ Chance Nutzung der Schlichtungsstelle der Baukammer bei Unklarheiten Kostenlose, schnelle und verbindliche Klärung ohne Anwaltskosten oder Gerichtsverfahren.
    ✅ Chance Gezielte Schulung des Bauleiters / Bauherrn zu DIN 18350 / VOB/C Vermeidung von Fehlern schon im Vorfeld, Steigerung der Planungssicherheit, höhere Eigenkompetenz bei Vergabe.
    ✅ Chance Einsatz von digitalen Aufmaß-Tools mit Fotoverknüpfung und automatischer Flächenberechnung Objektive, nachvollziehbare Aufmaßdokumentation, Reduktion von Interpretationsspielräumen.
    ✅ Chance Vereinbarung einer "Null-Abweichungs-Klausel" im Vertrag Verbindliche Verpflichtung des Unternehmers zur Abrechnung nach Tatsachenaufmaß – stärkere Durchsetzbarkeit bei Fehlern.
    1. Sofortige Dokumentation vor Abnahme: Fotografieren Sie alle verputzten Flächen (insb. Laibungen, Mauerstreifen) mit Maßstab und notieren Sie die genauen Abmessungen handschriftlich in einem Protokoll – gemeinsam mit dem Putzer unterzeichnen.
    2. Rechnung prüfen und gezielt beanstanden: Markieren Sie sämtliche Flächen, bei denen die verputzte Fläche offensichtlich unter 2,5 m² liegt und die nicht als Laibung ausgewiesen sind – fordern Sie schriftlich die Korrektur auf Basis tatsächlich verputzter m².
    3. Leistungsnachweis einfordern: Verlangen Sie vom Putzer die Vorlage aller Aufmaßunterlagen, Fotos und ggf. eines schriftlichen Leistungsverzeichnisses gemäß DIN 18350 – ohne diesen Nachweis darf nicht bezahlt werden.
    4. Schlichtungsstelle aktivieren: Kontaktieren Sie die Schlichtungsstelle der zuständigen Baukammer (z. B. Architektenkammer oder Handwerkskammer) – die erste Beratung ist oft kostenfrei und verbindlich.
    5. Vertragliche Klarstellung für zukünftige Leistungen: Vereinbaren Sie im nächsten Vertrag ausdrücklich, dass alle Putzarbeiten nach § 16 VOB/A abgerechnet werden und Übermessungen nur bei vorab dargestellten, verputzten Laibungen zulässig sind.
    6. DIN 18350 und VOB/A §§ 16.3–5 ausdruckt und im Bauordner ablegen: Nutzen Sie die Originaltexte als Nachweis bei Diskussionen vor Ort – kein "Hörensagen", sondern verbindliche Grundlage.
    Aufmaß
    Das Aufmaß ist die genaue Messung von Bauleistungen, um die Grundlage für die Abrechnung zu schaffen. Es umfasst die Erfassung von Längen, Breiten, Höhen und Flächen. Ein korrektes Aufmaß ist entscheidend für eine faire Abrechnung.
    Verwandte Begriffe: Abrechnung, VOB, Bausoll
    Innenputz
    Innenputz ist eine Schicht aus Mörtel, die auf die Innenwände eines Gebäudes aufgetragen wird. Er dient dazu, die Wände zu glätten, zu schützen und ein angenehmes Raumklima zu schaffen. Es gibt verschiedene Arten von Innenputz, wie Gipsputz, Kalkputz oder Lehmputz.
    Verwandte Begriffe: Putzmörtel, Wandputz, Außenputz
    Fensterlaibung
    Die Fensterlaibung ist die innere Fläche, die ein Fenster umgibt. Sie entsteht durch die Dicke der Wand und verbindet das Fenster mit der Innenwand. Die korrekte Ausführung der Fensterlaibung ist wichtig für die Wärmedämmung und den Schutz vor Feuchtigkeit.
    Verwandte Begriffe: Türlaibung, Leibung, Fensterbank
    Türlaibung
    Die Türlaibung ist die innere Fläche, die eine Tür umgibt. Ähnlich wie bei der Fensterlaibung entsteht sie durch die Dicke der Wand und verbindet die Tür mit der Innenwand. Die Türlaibung muss sorgfältig verputzt werden, um eine saubere und dichte Verbindung zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Fensterlaibung, Leibung, Türzarge
    VOB
    Die VOB (Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen) ist ein Regelwerk, das die Bedingungen für die Vergabe und Ausführung von Bauleistungen in Deutschland festlegt. Sie besteht aus drei Teilen: VOB/A (Vergabe), VOB/B (Vertragsbedingungen) und VOB/C (Technische Baubestimmungen). Die VOB dient als Grundlage für eine faire und transparente Zusammenarbeit zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer.
    Verwandte Begriffe: Bauvertrag, Leistungsverzeichnis, Baubestimmungen
    Übermessen
    Übermessen bedeutet, dass eine Fläche größer berechnet wird, als sie tatsächlich ist. Dies wird oft bei kleinen oder zergliederten Flächen angewendet, um den Mehraufwand bei der Bearbeitung zu kompensieren. Die genauen Regeln für das Übermessen sind in der VOB oder in den vertraglichen Vereinbarungen festgelegt.
    Verwandte Begriffe: Aufmaß, Abrechnung, Flächenberechnung
    Bausachverständiger
    Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der über fundierte Kenntnisse im Bauwesen verfügt. Er kann Gutachten erstellen, Baumängel bewerten und bei Streitigkeiten zwischen Bauherren und Bauunternehmen vermitteln. Ein Bausachverständiger kann auch bei der Überprüfung von Aufmaßen und Abrechnungen helfen.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Bauexperte, Bauwesen
    1. Wie werden Fensterlaibungen beim Innenputz aufgemessen?
      Fensterlaibungen werden in der Regel separat aufgemessen und zur Gesamtputzfläche addiert. Die genaue Methode kann je nach VOB oder vertraglicher Vereinbarung variieren. Es ist wichtig, die Tiefe der Laibung zu berücksichtigen.
    2. Was bedeutet "Übermessen" von Flächen unter 2,5 m² beim Innenputz?
      Das Übermessen bedeutet, dass kleine Flächen (unter 2,5 m²) so behandelt werden, als wären sie größer. Dies soll den Mehraufwand für das Verputzen kleiner, zergliederter Flächen kompensieren, da diese oft aufwendiger zu bearbeiten sind als große, zusammenhängende Flächen.
    3. Müssen Türöffnungen beim Aufmaß von Innenputz abgezogen werden?
      Ja, Türöffnungen werden in der Regel von der Gesamtputzfläche abgezogen, es sei denn, es gibt eine spezielle Vereinbarung zur Übermessung. Die genaue Vorgehensweise sollte im Vertrag oder in den VOB-Bestimmungen festgelegt sein.
    4. Welche Rolle spielt die VOB beim Aufmaß von Innenputz?
      Die VOB (Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen) definiert die Regeln für das Aufmaß und die Abrechnung von Bauleistungen, einschließlich Innenputz. Sie dient als Grundlage für eine faire und transparente Abrechnung zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer.
    5. Was ist der Unterschied zwischen Innenputz auf Mauerwerk und auf Trockenbauwänden?
      Der Hauptunterschied liegt im Untergrund. Mauerwerk kann saugfähig sein und muss eventuell vorbehandelt werden, während Trockenbauwände oft glatter sind und weniger Vorbereitung benötigen. Das Aufmaßprinzip bleibt jedoch gleich.
    6. Wie berechnet man die Putzfläche einer Diele mit mehreren Wänden und Ecken?
      Messen Sie jede Wand einzeln und addieren Sie die Flächen. Berücksichtigen Sie dabei alle Fenster- und Türöffnungen, die abgezogen werden müssen. Achten Sie auf korrekte Winkel und Ecken, um Ungenauigkeiten zu vermeiden.
    7. Was tun, wenn es Unstimmigkeiten beim Aufmaß des Innenputzes gibt?
      Suchen Sie das Gespräch mit dem Auftragnehmer und klären Sie die Unstimmigkeiten anhand der VOB oder der vertraglichen Vereinbarungen. Bei Bedarf kann ein Bausachverständiger hinzugezogen werden, um das Aufmaß zu überprüfen.
    8. Wie werden Wandvorsprünge oder -rücksprünge beim Aufmaß von Innenputz behandelt?
      Wandvorsprünge und -rücksprünge werden in der Regel separat aufgemessen und zur Gesamtputzfläche addiert. Die genaue Vorgehensweise sollte im Vertrag oder in den VOB-Bestimmungen festgelegt sein.
    • Aufmaßregeln für Innenputz nach VOB
      Detaillierte Erläuterung der Aufmaßregeln gemäß der Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB).
    • Abrechnung von Fenster- und Türlaibungen beim Verputzen
      Spezifische Aspekte der Abrechnung von Laibungen, inklusive Beispiele und Berechnungen.
    • Materialkosten für Innenputz: Vergleich und Optimierung
      Überblick über verschiedene Putzarten und deren Kosten, sowie Tipps zur Kostenoptimierung.
    • Fehlerquellen beim Aufmaß und deren Vermeidung
      Typische Fehler beim Aufmessen von Putzflächen und Strategien zur Fehlervermeidung.
    • Bausachverständiger für Aufmaß: Wann ist er sinnvoll?
      Informationen darüber, wann die Hinzuziehung eines Bausachverständigen bei Unklarheiten im Aufmaßprozess ratsam ist.
  2. Innenputz Aufmaß: Türöffnungen einzeln berechnen!
    Ich gehe davon aus dass es sich nicht ...
    Ich gehe davon aus, dass es sich nicht um Deckenhohe Türen handelt.
    Also um "Echte" Öffnungen. Dann wird jede für sich gerechnet. Fair oder Unfair ist hier nicht die Frage. Auch hätte der putze ein unverhältnismäßig hohen Aufwand für den Pfeiler in der Mitte der Öffnungen.
  3. Innenputz: Aufmaß korrekt – Inkl. Anschlagleisten-Montage
    Foto von Martin Kempf
    das Aufmaß ist korrekt
    auch wenn keine Laibungen zu verputzen sind, so müssen an Türen Anschlaglatten angebracht und ausgerichtet werden und ich habe an Zeitaufwand mindestens genauso viel als wenn ich einfach eine glatte Wand ohne Öffnung hätte. Von daher: nichts zu machen.
    Wäre die Aufmaßregel so, dass die Flächen abgezogen würden, dann gäbe es eine zusätzliche Position "Anschlagen von Türen" und unter dem Strich käme der gleiche Preis raus. Also nicht ärgern.
  4. Innenputz Aufmaß: Rechnung dank Forum bestätigt ✅
    Vielen Dank
    Vielen Dank den Herrn Carden und Kempf für die schnellen Antworten. Das Ergebnis hatte ich so erwartet, kann nun aber beruhigter die Rechnung zahlen.
    (Sorry, meine Skizze war wohl nicht so gut zu erkennen, da Leerzeichen aus dem Text genommen wurden).
    Der Clou an der Sache ist aber gerade, dass nur an den Stürzen Anschlaglatten angebracht werden mussten, da ansonsten die Laibungen sozusagen als Verlängerung der Wand mitgeputzt werden konnten. Das gilt auch für den Pfeiler zwischen den zwei Türen, der ja nichts weiter als die Stirnseite der Trennwand zwischen den zwei Zimmern ist. Anyway, nochmals vielen Dank und
    beste Grüße
    Ute S.
    Innenputz Aufmaß: Fenster- und Türlaibungen korrekt berechnen
    💡 Kernaussagen: Die korrekte Berechnung des Innenputz Aufmaßes bei Fenster- und Türlaibungen ist oft unklar. Flächen unter 2,5 m² werden in der Regel übermessen, was den Aufwand vereinfachen soll. Bei Türöffnungen werden diese einzeln berechnet, unabhängig davon, ob Laibungen vorhanden sind. Die Montage von Anschlagleisten an Türen rechtfertigt die Berechnung als vollwertige Fläche.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Innenputz: Aufmaß korrekt – Inkl. Anschlagleisten-Montage erläutert, ist der Zeitaufwand für das Anbringen und Ausrichten von Anschlagleisten an Türen vergleichbar mit dem Verputzen einer glatten Wand ohne Öffnung. Dies rechtfertigt die separate Berechnung der Türfläche im Innenputz Aufmaß.
    ✅ Zusatzinfo: Die Bestätigung der korrekten Abrechnung durch das Forum, wie im Beitrag Innenputz Aufmaß: Rechnung dank Forum bestätigt ✅ erwähnt, gibt Sicherheit bei der Rechnungsprüfung. Es zeigt, dass die angewandte Methode den gängigen Praxis entspricht.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei Unsicherheiten bezüglich des Innenputz Aufmaßes sollte man die einzelnen Positionen der Rechnung genau prüfen und gegebenenfalls mit den hier diskutierten Aspekten vergleichen. Beachten Sie die Hinweise zur separaten Berechnung von Türöffnungen (Innenputz Aufmaß: Türöffnungen einzeln berechnen!) und die Berücksichtigung des Aufwands für Anschlagleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Innenputz, Aufmaß, Fensterlaibung, Türlaibung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauangebote richtig einholen: Gewerke, Architekt, Eigenleistung & Kosten sparen?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schiefe Fensterleibung nach Putzarbeiten: Toleranzen, Nachbesserung & Kratzer auf Marmor?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - VOB/DIN 18515-1 Abrechnung WDVS mit Granit: Unterschiede zu DIN 18350, Vor- & Nachteile?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Putzarbeiten: Fensterflächenabzug korrekt? 2,5 m² – So sparen Sie Kosten!
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gaubenverputzung: Flächenberechnung korrekt? Fensterabzug, Rechteck vs. tatsächliche Fläche
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 2,5 m² Regelung im BGB-Vertrag für Außenputz: Was gilt bei Abzügen?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Putzübergang Außenwand Keller: Abdichtung, Bitumen & Gewebe – Kosten korrekt?
  8. BAU-Forum - Bauen mit Eigenleistungen - Kellermauerwerk Vergleich: KS-Stein vs. Bims – Kosten, Dämmung & Bauzeit im Überblick?
  9. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fenstereinbau: Maximaler Abstand Mauerwerk – Fenster, Toleranzen & Abdichtung?
  10. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fenster zu klein: Lücken zwischen Putz und Rahmen – Ursachen, Abdichtung & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Innenputz, Aufmaß, Fensterlaibung, Türlaibung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Innenputz, Aufmaß, Fensterlaibung, Türlaibung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Innenputz Aufmaß: Fensterlaibung, Türlaibung & Wandflächen korrekt berechnen?
Suche nach: Innenputz Aufmaß: Korrekte Berechnung
Suche nach: Innenputz, Aufmaß, Fensterlaibung, Türlaibung, Wandfläche, Berechnung, Abrechnung, VOB
