Putzübergang Außenwand Keller: Abdichtung, Bitumen & Gewebe – Kosten korrekt?
❓ Fragestellung: Putzübergang Außenwand Keller: Abdichtung, Bitumen & Gewebe – Kosten korrekt?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die offene Porotonwand als krankes Sicherheitsrisiko mit akutem Feuchteeintrag, Schimmel- und Frostschadenspotenzial; Alle betonen die Dringlichkeit einer unabhängigen fachlichen Begutachtung durch einen Sachverständigen (Bauwerksabdichtung, Feuchteschäden, DIN 18069/BVS).
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung und Feuchteschäden, dokumentieren Sie den Schadenszustand vor weiteren Arbeiten und klären Sie die Vertragsverantwortung nach VOB/B und DIN-Normen – bevor der Putz weiterverarbeitet wird.
Die Diskussion dreht sich um den korrekten Putzübergang an einer Kelleraußenwand, insbesondere im Bereich der Abdichtung und Perimeterdämmung. Ein Pauschalangebot für Putzarbeiten führt zu Unstimmigkeiten bezüglich der Ausführung und Abrechnung des Übergangs zwischen Oberputz und der Abdichtung im erdberührten Bereich. Die korrekte Ausführung der Abdichtung, die Positionierung einer eventuellen Putzschiene unterhalb der Geländeoberkante und die Klärung von Restarbeiten sind zentrale Punkte. Die Frage, wer die Kosten für eventuelle Zusatzleistungen trägt, wird diskutiert.
Moin alle zusammen,
der putze wurde nach einem Angebot gem. LVAbk. um ein Pauschalangebot für Innen- und Außenputz (Innenputz, Außenputz) gebeten. Dazu hat er auf der Baustelle ALLES in Augenschein genommen und ein Aufmaß erstellt.
Rohbauseitig war außen vom Keller hoch die Perimeterdämmung sowie die Abdichtung (Verputz-Bitumen-Gewebe) so ca. 10 cm zu weit nach oben geführt.
Diese Abdichtung und Perimeterdämmung musste der putze entfernen.
Es erscheint mir elementar, dass der putze bei der Erstellung seines Pauschalangebotes so etwas sehen und berücksichtigen muss.
Nun will er aber extra Geld für diese Leistung. Das scheint gar unseriös.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass das eine Grauzone ist. Und Sowieso-Kosten sind das bei einem Pauschalangebot nach Aufmaß sicher nicht.
Was meint Ihr dazu?
Vielen Dank schon mal. Thomas
PS: Heul! Ich habe einen Poroton und genau an dem Putzübergang von oben zum KG ist durch das Abschlagen der zu hoch geführten Abdichtung jetzt der Stein offen und das Haus auf der Wetterseite undicht. keiner von denen, die Geld bekommen hat das zwischenzeitlich gesehen. Nun ist aber schon der Oberputz dran.
    🔴 KRITISCH: Sofortige Abdichtung der offengelegten Poroton-Kelleraußenwand erforderlich – bis zur fachgerechten Sanierung darf kein Oberputz aufgebracht werden.
    🔴 KRITISCH: Die offene Mauerwerksoberfläche an der Wetterseite birgt akutes Risiko für kapillaren Feuchteeintrag, Frostschäden und Schimmelbildung – unverzügliche Schutzmaßnahme nach DINAbk. 18195-4 und DIN 4095 zwingend.
    ⚠️ WICHTIG: Der Putzübergang muss auf fachlich einwandfreiem Untergrund ausgeführt werden – eine nachträgliche Korrektur von Rohbaumängeln durch den Putzer ist nicht vertraglich geschuldet und darf nicht als "Sowieso-Kosten" behandelt werden.
    ⚠️ WICHTIG: Vor jeglicher Weiterverarbeitung ist eine unabhängige, zertifizierte Sachverständigenbegutachtung zur Dokumentation des Schadenszustands und zur Festlegung der fachgerechten Sanierung erforderlich.
    Ich verstehe, dass es Unklarheiten bezüglich des Putzübergangs an der Kelleraußenwand gibt, insbesondere im Hinblick auf das Pauschalangebot und die Ausführung der Abdichtung.
    🔴 Gefahr: Ein fehlerhafter Putzübergang kann zu Feuchtigkeitseintritt in den Keller führen, was langfristig Bauschäden und Schimmelbildung zur Folge haben kann.
    Ich empfehle folgende Punkte zu prüfen:
    • Abdichtung: Ist die Abdichtung (Bitumen, Gewebe) fachgerecht und ausreichend hoch über dem Erdreich ausgeführt?
    • Perimeterdämmung: Wurde die Perimeterdämmung korrekt angebracht und mit dem Putzsystem kompatibel verklebt?
    • Putzsystem: Entspricht der verwendete Putz den Anforderungen für Kelleraußenwände (z.B. wasserabweisend, diffusionsoffen)?
    • Übergang: Ist der Übergang zwischen Putz und Abdichtung sauber und dicht ausgeführt?
    Ich rate dazu, das Pauschalangebot kritisch zu hinterfragen, wenn die tatsächlich erbrachten Leistungen nicht dem vereinbarten Umfang entsprechen. Ein detailliertes Aufmaß kann hier Klarheit schaffen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Putzübergang von einem unabhängigen Sachverständigen begutachten, um eventuelle Mängel frühzeitig zu erkennen und Folgeschäden zu vermeiden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Konflikt zwischen Bauherrn und Putzer bezüglich der Abrechnung von Zusatzleistungen bei einem Pauschalangebot. Der Putzer musste eine zu hoch geführte Abdichtung und Perimeterdämmung im Außenbereich des Kellers entfernen, um den Putzübergang korrekt ausführen zu können. Der Bauherr geht davon aus, dass diese Leistung im Pauschalangebot enthalten sein müsste, da der Putzer die Baustelle vor Angebotserstellung besichtigt hat.
    ✅ Zustimmung: Grundsätzlich ist die Annahme des Bauherrn nachvollziehbar, dass ein Pauschalangebot nach Aufmaß und Besichtigung alle erkennbaren Leistungen umfassen sollte. Der Putzer hatte die Möglichkeit, die Situation vor Ort zu bewerten und hätte die Entfernung der Abdichtung in sein Angebot einpreisen müssen.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass es sich hierbei um "Sowieso-Kosten" handelt, ist nicht zwingend korrekt. Die Entfernung von Abdichtungsmaterial ist eine separate Gewerkeleistung, die nicht automatisch zum Leistungsumfang eines reinen Putzauftrags gehört. Entscheidend ist die genaue Formulierung des Leistungsverzeichnisses (LVAbk.) und des Pauschalangebots.
    ➕ Ergänzung: Ein entscheidender Punkt ist die aktuelle Undichtigkeit am Poroton-Stein. Durch das Abschlagen der Abdichtung ist die Gebäudehülle auf der Wetterseite offen, was zu massiven Feuchteschäden führen kann. Dies stellt ein akutes Sicherheitsrisiko dar, das sofort behoben werden muss.
    🔴 Gefahr: Die offene Poroton-Wand auf der Wetterseite ist eine kritische Gefahr für die Bausubstanz. Eindringende Feuchtigkeit kann zu Frostschäden, Schimmelbildung und langfristigen statischen Beeinträchtigungen führen. Hier besteht dringender Handlungsbedarf, bevor der Oberputz aufgebracht wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen oder einen Fachplaner für Bauwerksabdichtung. Dieser soll die korrekte Ausführung des Putzübergangs und die Abdichtung des offenen Poroton-Steins prüfen. Lassen Sie die vertraglichen Grundlagen (LV und Pauschalangebot) rechtlich prüfen, um die Kostenfrage zu klären. Setzen Sie den Putzer schriftlich in Verzug und fordern Sie die fachgerechte Abdichtung der offenen Stelle auf seine Kosten, da dies auf seine Arbeiten zurückzuführen ist.
    Der Sachverhalt beschreibt einen gravierenden Schnittstellenkonflikt zwischen Rohbau- und Ausbauarbeiten am Kellerbereich: Die Perimeterabdichtung (Bitumen-Gewebe-System) wurde fachlich fehlerhaft ca. 10 cm zu hoch geführt und musste durch den Putzer rückgebaut werden – mit direkten Folgen für die Bauwerksabdichtung und die Witterungsbeständigkeit.
    🔴 Gefahr: Die offengelegte Porotonwand im Übergangsbereich Keller/Erdoberfläche ist nun ungeschützt gegen Feuchtigkeit, Frost und kapillaren Aufstieg – ein klarer Verstoß gegen DIN 18195-4 und DIN 4095. Die bereits aufgebrachte Oberputzschicht über dem ungeschützten Mauerwerk verstärkt das Risiko von Feuchteschäden, Ausblühungen und späterem Putzabbruch.
    🔴 Gefahr: Die fehlende Abdichtung im kritischen Putzübergangsbereich führt zu einer unkontrollierten Wasseranbindung des Mauerwerks – insbesondere an der Wetterseite. Dies kann bereits jetzt zu Schäden im Kellerinnenraum (z. B. Feuchteflecken, Salzausblühungen, Schimmelbildung) führen, die sich erst nach Wochen oder Monaten manifestieren.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, der Putzer müsse solche Rohbau-Mängel bei Aufmaß 'sehen und berücksichtigen', ist fachlich unzulässig: Die Verantwortung für die fachgerechte Ausführung der Perimeterabdichtung liegt ausschließlich beim Rohbauunternehmer bzw. Abdichtungsfachbetrieb – nicht beim Putzunternehmer.
    ➕ Ergänzung: Ein Pauschalangebot für Putzarbeiten umfasst grundsätzlich nur die vereinbarten Leistungen auf fachlich einwandfreiem Untergrund. Die Beseitigung von Rohbaumängeln (hier: falsch positionierte Abdichtung) ist eine zusätzliche, nicht vertraglich geschuldete Leistung – und damit berechtigt zur Nachtragsforderung gemäß § 2 Nr. 5 VOBAbk./B.
    ❌ Widerspruch: Die Behauptung, es handele sich um 'Sowieso-Kosten' oder eine 'Grauzone', widerspricht klar der VOB/B-Rechtsprechung und der technischen Normung: Ein Putzer ist kein Abdichtungsfachmann und darf nicht für die Korrektur fremder Gewerke haften.
    👉 Handlungsempfehlung: Unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden und Bauwerksabdichtung (z. B. nach DIN 18069 oder BVS) beauftragen, um den aktuellen Schadensumfang, die Abdichtungsdefizite und die fachgerechte Sanierung zu dokumentieren und zu planen – bevor weitere Putzarbeiten oder Versiegelungen den Schaden verdecken oder verschärfen.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die offene Porotonwand als krankes Sicherheitsrisiko mit akutem Feuchteeintrag, Schimmel- und Frostschadenspotenzial.
    • Alle betonen die Dringlichkeit einer unabhängigen fachlichen Begutachtung durch einen Sachverständigen (Bauwerksabdichtung, Feuchteschäden, DIN 18069/BVS).
    • GoogleAI sieht primär die Abdichtungsqualität des Übergangs als Problem, DeepSeek und Qwen fokussieren dagegen auf die Ursache der Offenlegung (fehlerhafte Rohbauabdichtung) und die rechtliche Zuständigkeit.
    • GoogleAI deutet die Pauschalangebotsfrage vorsichtig als Vertragsklarheitsproblem, während DeepSeek und Qwen klar eine Verantwortungstrennung nach Gewerken betonen (Rohbau/Abdichtung ≠ Putz).
    • Qwen ergänzt mit konkreten Normverweisen (DIN 18195-4, DIN 4095) und klärt die rechtliche Einordnung nach VOB/B §2 Nr.5 (Nachtrag bei Fremdmangel).
    • DeepSeek hebt die sofortige Vertragsrückstellung (schriftlicher Verzug, Kostenklärung) als juristische Handlungsoption hervor – GoogleAI erwähnt das nicht.
    • Qwen vs. DeepSeek/GoogleAI: Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, der Putzer hätte bei Aufmaß "erkennen müssen", dass die Abdichtung fehlerhaft ist – dies sei grundsätzlich keine prüfpflichtige Aufgabe des Putzers. DeepSeek und GoogleAI formulieren dies vorsichtiger oder nicht explizit.
    • Qwen vs. DeepSeek: Qwen lehnt die Bezeichnung "Sowieso-Kosten" strikt ab ("fachlich unzulässig"), während DeepSeek die Begrifflichkeit nicht korrigiert, sondern lediglich darauf hinweist, dass die Entfernung "eine separate Gewerkeleistung" sei.
    👉 Empfehlung: Die sicherere, norm- und rechtlich fundierte Einschätzung von Qwen wird priorisiert – Verantwortung für Perimeterabdichtung liegt beim Abdichtungsfachbetrieb/Rohbau; Putzer darf nicht für fremde Mängel haften. Dies entspricht dem Vorsichtsprinzip und DIN/VOB-B-Leitlinien.
    Feuchterisiko durch offene Porotonwand ✅ Alle Modelle stimmen überein: Akut kritisch – ungeschützte Wand führt zu kapillarem Wasserantrag, Frostschäden, Schimmel, Ausblühungen.
    Verantwortung für Abdichtungsfehler ✅ Qwen & DeepSeek eindeutig: liegt beim Rohbau/Abdichtungsfachbetrieb – nicht beim Putzer. GoogleAI bleibt vorsichtiger, widerspricht aber nicht.
    Rechtliche Einordnung der Entfernung ✅ Qwen & DeepSeek: Entfernung ist Nachtrag gem. VOB/B §2 Nr.5 – nicht im Pauschalangebot enthalten. GoogleAI: spricht von "kritischer Hinterfragung".
    Notwendigkeit einer Sachverständigenbegutachtung ✅ Alle drei Modelle fordern unverzügliche Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen (Feuchte, Abdichtung, DIN 18069/BVS).
    Fachliche Ausführung des Putzübergangs ⚠️ GoogleAI listet konkrete Prüfpunkte (Abdichtungshöhe, Dämmungskompatibilität, Putzsystem); DeepSeek & Qwen fokussieren auf den Zustand vor Putz – Konsens besteht nur auf Notwendigkeit der fachgerechten Ausführung *nach* Sanierung.
    Verwendung des Begriffs "Sowieso-Kosten" ❌ Qwen widerspricht klar; DeepSeek korrigiert implizit; GoogleAI erwähnt den Begriff nicht – Konsens: Fachlich falsch und rechtlich nicht tragfähig.
    🔴 Risiko Kapillarer Feuchteeintrag durch offene Porotonwand Langfristige Schädigung der Bausubstanz, Salzausblühungen, Putzabbruch, Innenraumfeuchte
    🔴 Risiko Frostschäden im ungeschützten Mauerwerk Materialermüdung, Steinsprengung, Verlust der Tragfähigkeit, erhöhte Sanierungskosten
    🔴 Risiko Nicht dokumentierter Schadenszustand vor Sanierung Rechtsunsicherheit bei Schadensersatz, Beweisnot im Streitfall, Verlust von Nachweisgrundlagen
    🔴 Risiko Weiterer Oberputz auf ungeschütztem Untergrund Verdeckung des Schadens, Verschärfung der Feuchtigkeitsbindung, späterer kostspieliger Vollabriss
    🔴 Risiko Fehlende Klärung der Vertragsverantwortung nach VOB/B Unklare Kostenzuordnung, drohende Mehrkosten für Bauherr, gerichtliche Auseinandersetzung
    ✅ Chance Fachliche Neubewertung des Putzübergangs durch Sachverständigen Langfristige Sicherung der Gebäudehülle, Vermeidung von Folgeschäden, Erhöhung der Wertstabilität
    ✅ Chance Normkonforme Sanierung nach DIN 18195-4 und DIN 4095 Erstmalige Einhaltung aller technischen Anforderungen, zukunftssichere Abdichtungslösung
    ✅ Chance Klare Vertragsabgrenzung mit Rohbau und Putzer Vermeidung künftiger Schnittstellenkonflikte, transparente Leistungsbeschreibung für alle Gewerke
    ✅ Chance Dokumentation als Grundlage für Gewährleistungsansprüche Sichere Geltendmachung von Mängelansprüchen, nachvollziehbare Kostenrechnung
    ✅ Chance Integration einer hochwertigen, diffusionsoffenen Perimeterdämmung Energieeinsparung, verbesserte Raumklima im Keller, Schutz vor Schimmel und Tauwasser
    1. Sofortmaßnahme durchführen: Beauftragen Sie noch heute einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (nach DIN 18069 oder BVS) – er dokumentiert den aktuellen Zustand der offenen Porotonwand und empfiehlt unverzügliche Schutzmaßnahmen.
    2. Vertragslage klären: Sichten Sie Ihr Leistungsverzeichnis (LV) und das Pauschalangebot des Putzers – prüfen Sie, ob die Abdichtung ausdrücklich im Auftrag des Putzers enthalten war, und lassen Sie die rechtliche Einordnung durch einen Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht prüfen.
    3. Abdichtungssanierung beauftragen: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung (nach DIN 18195-4), der die fehlerhafte Bitumen-Gewebe-Abdichtung korrigiert und fachgerecht bis zur geplanten Putzoberkante führt.
    4. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Unterlagen zur Abdichtung (Vertrag mit Rohbau, Ausführungspläne, Herstellerdatenblätter) sowie Fotos des aktuellen Schadenszustands – vor und nach jeder Maßnahme.
    5. Putzunterbrechung vereinbaren: Fordern Sie schriftlich vom Putzer die Unterbrechung sämtlicher Arbeiten an der betroffenen Wand, bis die Abdichtung komplett saniert und abgenommen ist – kein Oberputz auf ungeschütztem Mauerwerk!
    6. Normkonforme Prüfung vor Abnahme: Vereinbaren Sie mit dem Sachverständigen eine abschließende Abnahme nach Fertigstellung der Abdichtung und vor dem Putzübergang – mit schriftlichem Prüfbericht und Freigabe für den Putz.
    Perimeterdämmung
    Die Perimeterdämmung ist eine spezielle Art der Wärmedämmung, die an erdberührten Bauteilen, wie Kellerwänden, angebracht wird. Sie dient dazu, Wärmeverluste zu reduzieren und das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Verwandte Begriffe: Kellerdämmung, Außendämmung, Feuchtigkeitsschutz.
    Bitumen
    Bitumen ist ein teerähnliches, wasserabweisendes Material, das häufig zur Abdichtung von Bauwerken verwendet wird. Es wird in verschiedenen Formen eingesetzt, z.B. als Bitumenbahnen oder Bitumenanstriche. Verwandte Begriffe: Abdichtung, Teer, Asphalt.
    Aufmaß
    Ein Aufmaß ist die genaue Messung und Dokumentation der erbrachten Leistungen bei Bauarbeiten. Es dient als Grundlage für die Abrechnung und ermöglicht eine transparente Kostenkontrolle. Verwandte Begriffe: Abrechnung, Leistungsverzeichnis, Bauvertrag.
    Pauschalangebot
    Ein Pauschalangebot ist ein Festpreisangebot für eine bestimmte Leistung, unabhängig vom tatsächlichen Aufwand. Es bietet Planungssicherheit, birgt aber auch das Risiko, dass nicht alle Leistungen abgedeckt sind. Verwandte Begriffe: Festpreis, Angebot, Kostenvoranschlag.
    Abdichtung
    Eine Abdichtung ist eine Maßnahme, um Bauteile vor dem Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit zu schützen. Sie ist besonders wichtig bei Kellerwänden, um Bauschäden und Schimmelbildung zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschutz, Isolierung, Dichtung.
    Gewebe (Armierungsgewebe)
    Gewebe, insbesondere Armierungsgewebe, werden in Putz- und Abdichtungssystemen eingesetzt, um die Zugfestigkeit und Rissbeständigkeit zu erhöhen. Sie verteilen Spannungen und verhindern das Entstehen von Rissen. Verwandte Begriffe: Armierung, Glasfasergewebe, Putzgewebe.
    Putzübergang
    Der Putzübergang bezeichnet die Stelle, an der unterschiedliche Putzarten oder Materialien aufeinandertreffen, beispielsweise zwischen der Kellerwand und der darüberliegenden Fassade. Eine fachgerechte Ausführung ist wichtig, um Risse und Feuchtigkeitseintritt zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Anschluss, Fuge, Übergangsprofil.
    1. Was ist Perimeterdämmung?
      Perimeterdämmung ist die Dämmung von Bauteilen, die mit dem Erdreich in Berührung stehen, wie z.B. Kelleraußenwände. Sie schützt vor Wärmeverlusten und Feuchtigkeit.
    2. Was bedeutet ein Pauschalangebot im Vergleich zu einem Aufmaß?
      Ein Pauschalangebot ist ein Festpreis für eine bestimmte Leistung, unabhängig vom tatsächlichen Aufwand. Ein Aufmaß hingegen basiert auf den tatsächlich erbrachten Leistungen, die genau gemessen und abgerechnet werden.
    3. Welche Materialien werden typischerweise für die Abdichtung von Kelleraußenwänden verwendet?
      Typische Materialien sind Bitumenbahnen, kunststoffmodifizierte Bitumendickbeschichtungen (KMB), mineralische Dichtungsschlämmen und spezielle Gewebe.
    4. Warum ist ein sauberer Putzübergang wichtig?
      Ein sauberer Putzübergang verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit und schützt die Bausubstanz vor Schäden. Er sorgt auch für eine optisch ansprechende Oberfläche.
    5. Was ist, wenn das Pauschalangebot nicht alle Leistungen abdeckt?
      Wenn das Pauschalangebot nicht alle erforderlichen Leistungen abdeckt, sollten Sie mit dem Handwerker nachverhandeln oder ein separates Angebot für die zusätzlichen Leistungen einholen.
    6. Wie erkenne ich eine fachgerechte Abdichtung?
      Eine fachgerechte Abdichtung ist dicht, lückenlos und ausreichend hoch über dem Erdreich ausgeführt. Die verwendeten Materialien müssen für den jeweiligen Anwendungsbereich geeignet sein.
    7. Was tun bei Verdacht auf Feuchtigkeit im Keller?
      Bei Verdacht auf Feuchtigkeit im Keller sollten Sie umgehend einen Fachmann (Sachverständigen oder Bausachverständigen) hinzuziehen, um die Ursache zu ermitteln und geeignete Maßnahmen einzuleiten.
    8. Welche Rolle spielt das Gewebe bei der Abdichtung?
      Das Gewebe dient als Armierung in der Abdichtungsschicht und erhöht deren Widerstandsfähigkeit gegen Risse und Beschädigungen.
      Informationen zur nachträglichen Abdichtung von Kellern bei Feuchtigkeitsproblemen.
    • Außenputz Kellerwand
      Geeignete Putzsysteme für Kelleraußenwände und deren Eigenschaften.
    • Perimeterdämmung Anbringen
      Anleitung und Tipps zur korrekten Anbringung von Perimeterdämmung.
    • Feuchtigkeit im Keller Ursachen
      Die häufigsten Ursachen für Feuchtigkeit im Keller und wie man sie erkennt.
    • Sachverständiger Bauschäden
      Wann und warum ein Sachverständiger bei Bauschäden hinzugezogen werden sollte.
  2. Putzarbeiten: Sockelbereich – Nachträgliche Forderungen prüfen!
    fragen
    ist der putze fertig und rechnet Schluss?
    die putzkante am Sockel war vorgegeben oder entstand während der Ausführung?
    was heißt sowieso-kosten! wenn die Sockelkante nicht vereinbart war, und die Herstellung dieses Übergangs nicht Teil des pauschalAngebots ist, hat er Anspruch. pauschal heißt nicht vom ag beliebig erweiterbares Angebot!?
    bitte aufklären!
    und wie soll man das geheule verstehen: der Oberputz ist dran, die Wandabdichtung wird abgenommen und man stellt fest, das der Stein "offen" und undicht ist!? soll das eine offene stoßfuge sein? warum wird da nicht verputzt? ist doch Sockelbereich?
  3. Putzübergang Kellerwand: Oberputz bis Geländeoberkante problematisch
    Ja, aber!
    Hallo Herr Blücher,
    der putze ist fertig und es geht u.a. um die Schlussrechnung. Sockelkante?! Es gibt beim Grundputz einen Sockelputz. Der Oberputz ist bis unten durchgezogen. Und zwar bis zum Putz/Abdichtung, die aus dem KG bis zur Geländeoberkante (OK) hochkommen.
    Warum Gehäule? Ganz einfach: weil der weiße Oberputz an der Geländeoberkante (OK) die offene Fuge bildet. Bislang wurde da Bitumen reingestrichen und ich habe meine Zweifel, dass das dauerhaft dicht bleibt. Man kann da reingreifen. Klar, dass das so in der Abnahme festgehalten wurde. Nur in 5 Jahren ist es mein Problem.
    Also sichtbaren Sockel haben wir nicht. Dennoch gibt es wie überall einen Übergang im erdberührten Bereich in die Abdichtung unterhalb.
    Viele Grüße, Thomas
  4. Problem: Offene Fuge durch Oberputz am Erdberührten Bereich?
    aua
    das Hauptproblem ist ein sprachliches!
    sockelkante! ich meinte die geländekante!
    dann wird es aber heiß!
    ein weißer Oberputz bildet eine offene fuge an der geländeoberkante! wie kann der nur? ein Putz bildet eine fuge!? schöner Salat!?
    und einen Übergang im erdberührten Bereich in die Abdichtung gibt es wie andernorts  -  das kenn ich  -  Übergang oder stoß oder so..
    versteht das einer? ich nicht!
  5. Putzarbeiten: Nahtloser Übergang EG-Putz zum Sockelputz – Details
    @Hr. Blücher
    Ich versuche es nochmal anders zu erklären:
    KG: HBL-Verputz außen-Bitumen-Gewebe-Perimeterdämmung
    EGAbk.: Poroton-Grundputz-Oberputz
    Soweit ist das ja klar und unspektakulär. Nun gibt es zwei speziellere Ausführungspunkte:
    EG von oben kommt der normale Leichtputz und setzt sich nahtlos ohne trennende Schiene in den Sockelbereich fort wo ein anderer Grundputz (feuchte- / frostunempfindlicher) verwendet wurde. Dieser endet unten etwas unterhalb der Geländeoberkante (OK) mit einer Putzschiene.
    Das bedeutet
    erstens, dass es von außen sichtbar keinen Sockel gibt, da der Oberputz bis runter zur Geländeoberkante (OK) durchgezogen ist und
    zweitens, dass am unteren Ende dort wo die Putzschiene sitzt der Übergang zum KG ausgebildet ist.
    Und genau um diesen Übergang geht es mir. Die Abdichtung aus dem KG wurde vom Rohbauer zu hoch gezogen, der putze musste die "abschlagen" da er auf das Bitumen nicht Putzen kann. Dabei wurde der Poroton teilweise beschädigt, sodass man sogar mit den Fingern in den Stein reingreifen kann.
    Abgesehen davon, dass das mängelseitig der Hammer ist will der putze einen zusätzlichen Aufwand geltend machen. Das war der Ausgangspunkt meiner Frage. Ich halte diese Stelle am Außenputz eben für so elementar, dass ein erfahrener putze das bei der Kalkulation für eine Pauschale nach Sicht und Aufmaß berücksichtigen muss. Warum soll ich für seine "Blindheit" und seine kalkulatorischen Risiken geradestehen? Genau das wollte ich zur Diskussion stellen.
    Viele Grüße, Thomas
  6. Putzarbeiten: Übergang unter Geländeoberkante – Restarbeiten klären!
    Hallo sybille
    der Verwirrung angetan?
    also die zitierte "offene fuge" ist in Wirklichkeit ein Übergang?
    sie schreiben, der putze hat eine abschlussschiene gesetzt, die unter OK-Gelände sitzt. oder ist diese nun als "Übergang" bezeichnete Linie unterhalb der putzleiste nicht geputzt und nicht abgedichtet, dann wäre das eine restarbeit  -  von wem klären sie als Bauherr!
    auf bituminösen Abdichtungen kann man nicht Putzen, das haben sie bereits erkannt. die Frage hatte ich aber bereits weiter oben gestellt: war die geländekante beim Abschluss des pauschalangebotes bekannt? vom Unternehmer sind nicht sämtliche möglichen arbeiten einzuplanen. die Grundlagen sind bei pausch. angeboten mitunter das wichtigste. unklare Verhältnisse führen zu Nachforderungen ...
    um einen tragfähigen Untergrund zu bekommen musste diese bitumenpampe weg. ob das pauschal vergütet wird ist Teil ihrer p. Vereinbarung. dem putze die zu hoch gezogene Abdichtung anzulasten, und seine Bemühungen einen Putzgrund herzustellen, der eben nur durch abtragen der Schichten mit Hammer und meißel zu machen ist, finde ich ziemlich seltsam. was kann er denn dafür? haben nicht sie im Gegenzug versäumt rechtzeitig die geplante geländekante dem Rohbauer mitzuTeilen? und dem putze dazu? dann wäre sein p. Angebot doch auch mit anarbeiten der geländekante und kein streitthema, oder?
    im übrigen! wenn die Vereinbarungen zwischen ihnen und ihrem putze ebenso im narrativen verweilen wundert mich nichts mehr. wer dann der Blindheit erlegen ist sollten nicht sie beurteilen!
  7. Putzarbeiten: Pauschalangebot – Geländeoberkante als Streitpunkt
    Was soll ich dazu noch sagen?
    Herr Blücher,
    ich bin doch sehr verwundert, dass Sie versuchen, alles rumzudrehen. Alle kannten die Geländeoberkante (OK) von den Ansichten/Schnitten/Besprechungen auf der BS. Den letzten beißen halt die Hunde, und das war der putze mit einer Pauschalen.
    Klar, dass ich die Frage aufwerfen werde ob vielleicht die BL oder der Rohbauer den Aufwand tragen, aus logischer Sicht kann es ja wohl am BH nicht hängen bleiben.
    Und "Fuge" oder "Übergang" in laienhafter Bauherrensprache: Unterhalb der Putzschiene ist's nicht geputzt, nicht abgedichtet und offen wie ein Scheunentor. Dass das eine Restarbeit ist war doch völlig klar. Inhaltlich ist es auch ziemlich egal. Mir ging es ausschließlich um den Akt der Zusatzforderung nach Sicht der Pläne  -  Aufmaßerstellung zwecks Pauschalen  -  ausführliche Inaugenscheinnahme.
    Viele Grüße, Thomas
    Putzübergang Kelleraußenwand: Abdichtung, Bitumen & Kosten
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den korrekten Putzübergang an einer Kelleraußenwand, insbesondere im Bereich der Abdichtung und Perimeterdämmung. Ein Pauschalangebot für Putzarbeiten führt zu Unstimmigkeiten bezüglich der Ausführung und Abrechnung des Übergangs zwischen Oberputz und der Abdichtung im erdberührten Bereich. Die korrekte Ausführung der Abdichtung, die Positionierung einer eventuellen Putzschiene unterhalb der Geländeoberkante und die Klärung von Restarbeiten sind zentrale Punkte. Die Frage, wer die Kosten für eventuelle Zusatzleistungen trägt, wird diskutiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Putzübergang Kellerwand: Oberputz bis Geländeoberkante problematisch kann ein bis zur Geländeoberkante durchgezogener Oberputz eine offene Fuge bilden, was zu Problemen führen kann. Dies sollte bei der Ausführung beachtet werden.
    ✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Putzarbeiten: Nahtloser Übergang EG-Putz zum Sockelputz – Details wird der Aufbau der Wand detailliert beschrieben: KG mit HBL-Verputz, Bitumen, Gewebe und Perimeterdämmung, sowie EGAbk. mit Poroton, Grundputz und Oberputz. Dieser Aufbau ist wichtig für das Verständnis des Problems.
    🔴 Kritisch/Risiko: Wie in Putzarbeiten: Übergang unter Geländeoberkante – Restarbeiten klären! erwähnt, kann es zu Nachforderungen kommen, wenn der Übergang unterhalb der Geländeoberkante nicht geputzt und abgedichtet ist. Dies sollte unbedingt vermieden werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Verantwortlichkeiten für die Ausführung des Putzübergangs und die damit verbundenen Kosten. Prüfen Sie, ob eine Putzschiene unterhalb der Geländeoberkante gesetzt wurde und ob alle Arbeiten gemäß den Vereinbarungen im Pauschalangebot ausgeführt wurden. Beachten Sie die Hinweise zur Abdichtung und zum Oberputz im erdberührten Bereich. Lesen Sie auch Putzarbeiten: Pauschalangebot – Geländeoberkante als Streitpunkt für weitere Informationen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Putzübergang, Kellerwand, Außenputz, Abdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 11454: Putzübergang Außenwand Keller: Abdichtung, Bitumen & Gewebe – Kosten korrekt?
  2. BAU-Forum - Neubau - Kellerwand-Abdichtung: Übergang Beton zu Planziegel – Hohlkehle, Ausführung & Details?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets-Einblasstutzen: Welche Lichtschacht-Größe für problemlose Befüllung?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdkollektor Verlegung: Fläche, Tiefe, Abstand & Kosten für 7kW Wärmepumpe?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gisoton Kellerbau: Erfahrungen, Vor- und Nachteile, Dämmung notwendig?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager abdichten mit Innenanstrich? Feuchtigkeitsschutz für Betonwände im Keller
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserdichte Wanddurchführung für Soleleitungen DN32: Kernbohrung, Abdichtung & Kosten?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage zur Heizungsunterstützung nachrüsten: Kosten, Nutzen & Erfahrungen für Altbau?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Verrohrung abdichten: Kellerwanddurchführung, Rohrisolierung & Korrosionsschutz
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager im WU-Keller: Machbarkeit, Risiken & Anforderungen an die Lagerung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Putzübergang, Kellerwand, Außenputz, Abdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Putzübergang, Kellerwand, Außenputz, Abdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Putzübergang Außenwand Keller: Abdichtung, Bitumen & Gewebe – Kosten korrekt?
Suche nach: Putzübergang Kellerwand: Abdichtung prüfen
Suche nach: Putzübergang, Kellerwand, Außenputz, Abdichtung, Bitumen, Gewebe, Perimeterdämmung, Aufmaß, Pauschalangebot, Kosten
