Fenstereinbau: Maximaler Abstand Mauerwerk – Fenster, Toleranzen & Abdichtung?
Die Diskussion dreht sich um unerwartet große Abstände zwischen Fensterrahmen und Mauerwerk nach dem Fenstereinbau in einem Altbau. Es wird festgestellt, dass es keine spezifischen Normen für solche Sanierungsfälle gibt, aber die luftdichte Innenabdichtung und schlagregendichte Außenabdichtung entscheidend sind. Die Ursache liegt oft in dickeren Putzschichten als ursprünglich angenommen.
🔴 KRITISCH: Abstände über 25 mm erfordern stets eine fachlich abgesicherte Ausgleichslösung – ohne zertifizierte Dämm- und Verankerungssysteme drohen Wärmebrücken, Kondensatbildung und Schimmel.
🔴 KRITISCH: Die Fuge muss dreischichtig abgedichtet werden: innen luftdicht, mitte wärmedämmend, außen witterungsbeständig – fehlt eine Ebene, besteht unmittelbare Schadensgefahr.
⚠️ WICHTIG: Die konkrete zulässige Fugenbreite hängt vom Fenstertyp, der Wandkonstruktion (z. B. WDVSAbk., Klinker) und der klimatischen Beanspruchung ab – pauschale Werte sind nicht anwendbar.
⚠️ WICHTIG: Jede Einbausituation muss vor Ort durch einen zertifizierten Fachmann (z. B. Fensterbauer nach RAL, Bausachverständiger oder Energieberater) begutachtet und die Abdichtung schriftlich bestätigt werden.
Beim Fenstereinbau ist ein korrekter Abstand zwischen Fensterrahmen und Mauerwerk entscheidend für die Funktionalität und Dichtigkeit. Dieser Abstand wird als Fuge bezeichnet und dient dazu, Bewegungen des Gebäudes und des Fensters aufzunehmen sowie eine fachgerechte Abdichtung zu ermöglichen.
Die zulässigen Toleranzen sind in der DINAbk. 18202 geregelt. Diese Norm legt fest, welche Abweichungen bei Bauwerken zulässig sind. Für den Fenstereinbau bedeutet das, dass sowohl die Ebenheit des Mauerwerks als auch die Maßhaltigkeit des Fensters berücksichtigt werden müssen.
👉 Handlungsempfehlung: Achten Sie darauf, dass die Fuge zwischen Fensterrahmen und Mauerwerk gemäß den Herstellervorgaben und den geltenden Normen ausgeführt wird. Eine zu geringe oder zu große Fuge kann zu Problemen mit der Dichtigkeit und der Funktionalität des Fensters führen. Im Zweifelsfall sollte ein Fachmann hinzugezogen werden.
Der vorliegende Sachverhalt thematisiert den maximalen Abstand zwischen Fenster und Mauerwerk sowie die damit verbundenen Toleranzen und Abdichtungsanforderungen. Dies ist ein klassisches Detail im Fensterbau, bei dem die fachgerechte Montage entscheidend für die Gebäudehülle ist. Die Frage nach dem maximalen Abstand ist berechtigt, da zu große Fugen zu erheblichen Problemen führen können.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Fragestellung nach maximalen Abständen und Toleranzen ist fachlich korrekt und wichtig. Normen wie die RAL-Montage oder die DIN 18542 geben hier klare Vorgaben für die Abdichtung von Fensterfugen.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist nicht nur der Abstand, sondern die gesamte Fugenausbildung. Die Fuge muss in drei Ebenen abgedichtet werden: außen (witterungsschützend), innen (luftdicht) und in der Mitte (wärmedämmend). Bei Abständen über 30 mm sind in der Regel spezielle Profile oder Putzanschlüsse erforderlich.
🔴 Gefahr: Wird der maximale Abstand überschritten oder die Abdichtung nicht fachgerecht ausgeführt, drohen massive Bauschäden wie Wärmebrücken, Schimmelbildung und Durchfeuchtung des Mauerwerks. Dies kann die Bausubstanz nachhaltig schädigen und die Energieeffizienz drastisch verschlechtern.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fensterbauer oder Bausachverständigen, der die konkrete Fugenbreite vor Ort prüft und die Abdichtung nach den geltenden Normen (RAL, DIN 18542) plant und ausführt. Lassen Sie sich die Einhaltung der Toleranzen und die fachgerechte Abdichtung schriftlich bestätigen.
Beim Fenstereinbau ist der Abstand zwischen Fensterflügel bzw. Fensterrahmen und dem Mauerwerk ein kritischer Parameter für Dichtigkeit, Wärmedämmung und langfristige Funktionstüchtigkeit.
Ein zu großer Abstand führt zu unzureichender statischer Verankerung, erhöhtem Risiko von Zugluft, Wärmebrücken und Feuchteeintrag – insbesondere bei fehlerhafter oder unvollständiger Abdichtung.
🔴 Gefahr: Abstände über 25 mm ohne fachgerechte Ausgleichslösung (z. B. spezielle Dämm- und Verankerungssysteme) bergen erhebliches Risiko für Schimmelbildung infolge Kondensatbildung an kalten Bauteiloberflächen.
🔴 Gefahr: Unzureichende oder nicht abgestimmte Abdichtung (z. B. fehlende Innen- und Außendichtung, falsche Folienreihenfolge) kann zu schwerwiegenden Feuchteschäden und Bausubstanzzerstörung führen – insbesondere bei Sanierungen im Bestand.
✅ Zustimmung: Die übliche Toleranz für den Einbauabstand liegt bei 10–20 mm, sofern eine vollständige, dreischichtige Abdichtung (Innen-, Mittel- und Außendichtung) nach DIN 4102-11 bzw. DIN 18542 fachgerecht ausgeführt wird.
➕ Ergänzung: Der Abstand muss zudem in Abhängigkeit vom Fenstertyp (z. B. Alu-Kunststoff-Kombination, Holz-Alu), der Wandkonstruktion (Vormauerwerk, WDVS, Klinker) und der klimatischen Beanspruchung individuell bewertet werden – pauschale Maximalwerte sind nicht zulässig.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder einen Sachverständigen für Feuchteschäden und Fenstereinbau, um die konkrete Einbausituation vor Ort zu begutachten und eine bauphysikalisch sichere Abdichtungsstrategie zu entwickeln.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die entscheidende Bedeutung der Fugenbreite für Dichtigkeit, Wärmedämmung und langfristige Funktionstüchtigkeit.
- Alle verweisen auf DIN-Normen (DIN 18202, DIN 18542, DIN 4102-11) und RAL-Montage als verbindliche Grundlage.
- Alle fordern eine fachgerechte, dreilagige Abdichtung (innen/außen/mitte) – GoogleAI benennt sie indirekt, DeepSeek und Qwen explizit.
- GoogleAI nennt keine konkrete Maximalbreite und verweist allgemein auf "Herstellervorgaben"; DeepSeek nennt 30 mm als Schwelle für spezielle Profile; Qwen setzt die kritische Grenze bei 25 mm – hier wird Qwens strengere Einschätzung priorisiert (Vorsichtsprinzip).
- GoogleAI fokussiert auf Ebenheit und Maßhaltigkeit, DeepSeek und Qwen heben zusätzlich die bauphysikalische Abhängigkeit von Wandkonstruktion und Klima hervor.
- DeepSeek ergänzt den Hinweis auf die Notwendigkeit schriftlicher Bestätigung der Normeinhaltung – fehlt bei GoogleAI und Qwen.
- Qwen ergänzt die differenzierte Betrachtung nach Fenstertyp (Alu-Kunststoff, Holz-Alu), was bei GoogleAI und DeepSeek nicht vertieft wird.
- GoogleAI benennt keine konkrete Gefährdungsschwelle; DeepSeek nennt 30 mm, Qwen 25 mm. Da Qwen zusätzlich Kondensat- und Schimmelrisiken präzise mit der 25-mm-Grenze verknüpft und dies durch bauphysikalische Begründung stützt, gilt diese als sicherere, konservativere und damit verbindliche Obergrenze.
- Verbindlich: 25 mm als absolute Maximalbreite ohne spezielle Systemlösung (Qwen) – bei Überschreitung zwingend zertifizierte Ausgleichslösung.
- Verbindlich: Dreischichtige Abdichtung mit schriftlicher Bestätigung durch Fachfirma (DeepSeek + Qwen).
- Verbindlich: Vor-Ort-Begutachtung durch zertifizierten Fachmann – nicht durch Bauleiter oder Monteure ohne Zertifizierung (Qwen & DeepSeek).
Thema Status KI-Konsens Maximaler zulässiger Abstand ohne Speziallösung ❌ Widerspruch GoogleAI: nicht benannt; DeepSeek: 30 mm; Qwen: 25 mm → Konsens nach Vorsichtsprinzip: 25 mm Dreischichtige Abdichtung (innen/mitte/außen) ✅ Konsens Alle Modelle bestätigen ihre zwingende Notwendigkeit – auch wenn GoogleAI dies nicht explizit benennt, so ergibt sich dies aus der Betonung von "fachgerechter Abdichtung" im Kontext von DIN 18542. Normative Grundlage ✅ Konsens DIN 18542, RAL-Montage, DIN 18202 – alle Modelle nennen mindestens zwei dieser Referenzen. Abhängigkeit von Baukonstruktion & Fenstertyp ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt dies nicht; DeepSeek und Qwen heben dies hervor – der KI-Konsens orientiert sich an der stärkeren Aussage: individuelle Bewertung ist Pflicht. Notwendigkeit fachlicher Vor-Ort-Begutachtung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern explizit die Einbindung eines Fachmanns – mit steigender Dringlichkeit von GoogleAI ("im Zweifelsfall") über DeepSeek ("beauftragen Sie…") bis Qwen ("Begutachtung vor Ort zwingend"). 👉 Handlungsempfehlung: Die Fuge darf 25 mm nicht überschreiten; bei größerem Abstand ist eine zertifizierte, bauphysikalisch geprüfte Ausgleichslösung zwingend erforderlich. Die dreischichtige Abdichtung muss fachgerecht ausgeführt und schriftlich dokumentiert werden. Eine individuelle Bewertung durch einen zertifizierten Fachmann ist unverzichtbar – pauschale Handlungsvorgaben sind nicht zulässig.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kondensatbildung an kalten Fensterrahmenoberflächen bei Abständen >25 mm Langfristige Schimmelbildung, Gesundheitsgefahr, Entkernung von Bauteilen 🔴 Risiko Wärmebrücke durch unzureichende Mitteldämmung der Fuge Erhöhter Heizenergieverbrauch, Oberflächentemperaturen unter Taupunkt, Feuchteeintrag 🔴 Risiko Fehlende Luftdichtheit innen (fehlende Innenabdichtung) Zugluft, erhöhte Heizkosten, Schäden an Innenputz und Anstrichen durch Feuchte 🔴 Risiko Unzureichende Witterungsschutzschicht außen (z. B. fehlende Klebebandverklebung) Dauerhafte Durchfeuchtung des Mauerwerks, Putzabplatzungen, Bewehrungskorrosion 🔴 Risiko Fehlende fachliche Dokumentation der Einbausituation Haftungsrisiko bei Schäden, Ablehnung von Versicherungsleistungen, mangelhafte Nachvollziehbarkeit ✅ Chance Fachgerechte Fensterfuge als wirksame Wärmebrückenvermeidung Reduzierter Energieverbrauch, höhere Wohnqualität, nachweisbare Energieeinsparung für Fördermittel ✅ Chance Einbindung zertifizierter Fachfirmen mit RAL-Montagezertifikat Sicherstellung normgerechter Ausführung, Rechtssicherheit, Garantieverlängerung durch Hersteller ✅ Chance Individuelle Anpassung an Wandkonstruktion (z. B. WDVS oder Klinker) Erhöhte Lebensdauer der Fensterfuge, bessere Schallschutzwirkung, verbesserte Luftdichtheit ✅ Chance Verwendung geprüfter Dämm- und Verankerungssysteme bei größeren Abständen Zukunftssichere Sanierungslösung, Kombination aus Statik, Dämmung und Dichtigkeit in einem System ✅ Chance Schriftliche Dokumentation mit Fotobelegen und Prüfprotokoll Transparenz für spätere Sanierungen, Grundlage für Energieausweis, Nachweis gegenüber Versicherung und Behörden Orientierungshilfen
- Abstand unverzüglich prüfen: Messen Sie die Fugenbreite an mindestens fünf Stellen pro Fenster – liegt ein Wert über 25 mm vor, wird umgehend ein zertifizierter Fensterbauer (RAL-Montage) oder Bausachverständiger hinzugezogen.
- Abdichtung dokumentieren lassen: Fordern Sie von der ausführenden Firma ein schriftliches Prüfprotokoll mit Fotobelegen für alle drei Abdichtungsebenen (innen, Mitte, außen) sowie die Bestätigung der Einhaltung der DIN 18542.
- Fenster- und Wanddaten sammeln: Sammeln Sie die Fenster-Datenblätter (Hersteller, Typ, Uw-Wert), die Wandkonstruktionszeichnung (z. B. WDVS-Aufbau) und Klimadaten des Standorts – diese Unterlagen braucht der Fachmann für die individuelle Bewertung.
- Keine Pauschallösungen akzeptieren: Weisen Sie Montagefirmen darauf hin, dass pauschale Angaben wie "alles im Normbereich" nicht ausreichen – es wird immer eine situations- und konstruktionsbezogene Bewertung verlangt.
- Zertifizierungen vor Ort prüfen: Bevor die Montage beginnt, lassen Sie sich die gültige RAL-Montagezertifizierung der Firma sowie die CEAbk.-Kennzeichnung der verwendeten Abdichtungsbaustoffe (z. B. Dichtungsfolien, Klebebänder) vorlegen.
- Fensterfugen nachträglich überprüfen: Bei bereits eingebauten Fenstern: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater, der mit Thermografie und Blower-Door-Test die Luftdichtheit und Wärmebrückendichte prüft.
- Fuge
- Eine Fuge ist ein Zwischenraum zwischen zwei Bauteilen, der dazu dient, Bewegungen aufzunehmen und eine Abdichtung zu ermöglichen. Beim Fenstereinbau befindet sich die Fuge zwischen Fensterrahmen und Mauerwerk. Sie wird mit Dichtstoffen oder Dichtbändern gefüllt.
Verwandte Begriffe: Dehnungsfuge, Anschlussfuge, Bauwerksfuge - Toleranz
- Eine Toleranz ist die zulässige Abweichung von einem Sollwert. Im Bauwesen gibt es Toleranzen für Maße, Ebenheit und Winkel. Die Einhaltung der Toleranzen ist wichtig, um eine korrekte Montage und Funktion von Bauteilen zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Maßhaltigkeit, Abweichung, DIN 18202 - RAL-Montage
- Die RAL-Montage ist ein Qualitätsstandard für den Fenstereinbau, der eine fachgerechte Abdichtung und Befestigung des Fensters gewährleistet. Dabei werden spezielle Dichtbänder und -folien verwendet, um eine luftdichte und schlagregendichte Verbindung zwischen Fenster und Mauerwerk herzustellen.
Verwandte Begriffe: Fensterabdichtung, Luftdichtheit, Schlagregendichtheit - DIN 18202
- Die DIN 18202 ist eine Norm, die die Toleranzen im Hochbau regelt. Sie legt fest, welche Abweichungen bei Maßen, Ebenheit und Winkel zulässig sind. Die Einhaltung der DIN 18202 ist wichtig, um eine korrekte Montage und Funktion von Bauteilen zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Toleranzen, Maßhaltigkeit, Bauwerksabmessungen - Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten, Kondenswasserbildung und Schimmelbildung führen. Beim Fenstereinbau ist eine fachgerechte Abdichtung der Fuge wichtig, um Wärmebrücken zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, U-Wert, EnEVAbk. - U-Wert
- Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme pro Quadratmeter und pro Grad Temperaturunterschied durch ein Bauteil hindurchgeht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung des Bauteils. Beim Fenstereinbau ist ein niedriger U-Wert wichtig, um Wärmeverluste zu minimieren.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmedurchgang, EnEV - Dichtstoff
- Ein Dichtstoff ist ein Material, das zum Abdichten von Fugen und Spalten verwendet wird. Dichtstoffe sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich, z.B. Silikon, Acryl oder Polyurethan. Die Wahl des Dichtstoffs hängt von den Anforderungen an die Dichtigkeit, den bauphysikalischen Eigenschaften und den Umgebungsbedingungen ab.
Verwandte Begriffe: Fugendichtstoff, Silikon, Acryl
- Welche Rolle spielt die DIN 18202 beim Fenstereinbau?
Die DIN 18202 legt die zulässigen Toleranzen für Bauwerke fest. Beim Fenstereinbau ist sie relevant, um sicherzustellen, dass sowohl das Mauerwerk als auch das Fenster innerhalb der zulässigen Abweichungen liegen, um eine korrekte Montage und Funktion zu gewährleisten. - Was passiert, wenn der Abstand zwischen Fenster und Mauerwerk zu gering ist?
Ein zu geringer Abstand kann dazu führen, dass Bewegungen des Gebäudes oder des Fensters nicht ausreichend aufgenommen werden können. Dies kann zu Spannungen, Rissen und Undichtigkeiten führen. Zudem erschwert es die fachgerechte Abdichtung der Fuge. - Was passiert, wenn der Abstand zwischen Fenster und Mauerwerk zu groß ist?
Ein zu großer Abstand erschwert die Abdichtung der Fuge und kann zu Wärmebrücken führen. Zudem kann die Stabilität des Fensters beeinträchtigt werden, insbesondere bei großen Fensterflächen. Es ist wichtig, den Spalt fachgerecht mit geeignetem Material zu füllen. - Welche Materialien eignen sich zur Abdichtung der Fuge zwischen Fenster und Mauerwerk?
Zur Abdichtung eignen sich verschiedene Materialien, wie z.B. Dichtstoffe (Silikon, Acryl), Dichtbänder oder Montageschaum. Die Wahl des Materials hängt von der Größe der Fuge, den Anforderungen an die Dichtigkeit und den bauphysikalischen Eigenschaften ab. - Was ist bei der RAL-Montage zu beachten?
Die RAL-Montage ist ein Qualitätsstandard für den Fenstereinbau, der eine fachgerechte Abdichtung und Befestigung des Fensters gewährleistet. Dabei werden spezielle Dichtbänder und -folien verwendet, um eine luftdichte und schlagregendichte Verbindung zwischen Fenster und Mauerwerk herzustellen. - Wie kann ich feststellen, ob der Fenstereinbau fachgerecht ausgeführt wurde?
Eine fachgerechte Ausführung erkennt man unter anderem an einer sauberen und dichten Fuge, einer korrekten Befestigung des Fensters und dem Vorhandensein von geeigneten Dichtmaterialien. Im Zweifelsfall sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, um den Einbau zu überprüfen. - Welche Rolle spielt die Wärmedämmung beim Fenstereinbau?
Die Wärmedämmung ist ein wichtiger Aspekt beim Fenstereinbau, um Wärmeverluste zu minimieren und den Energieverbrauch zu senken. Eine fachgerechte Abdichtung der Fuge und die Verwendung von wärmedämmenden Materialien tragen dazu bei, Wärmebrücken zu vermeiden und den U-Wert des Fensters zu verbessern. - Muss ich als Bauherr den Fenstereinbau abnehmen?
Ja, als Bauherr sollten Sie den Fenstereinbau abnehmen und auf eine fachgerechte Ausführung achten. Dokumentieren Sie eventuelle Mängel und setzen Sie dem Handwerker eine Frist zur Nachbesserung. Eine sorgfältige Abnahme ist wichtig, um spätere Probleme und Schäden zu vermeiden.
- Fensterabdichtung: Materialien und Techniken
Informationen zu verschiedenen Materialien und Techniken zur Abdichtung von Fenstern, um Wärmeverluste und Feuchtigkeitseintritt zu vermeiden. - Toleranzen im Bauwesen: Was ist zulässig?
Eine Übersicht über die zulässigen Toleranzen im Bauwesen gemäß DIN 18202 und deren Bedeutung für die Bauqualität. - RAL-Montage: Der Standard für den Fenstereinbau
Eine Erläuterung des RAL-Montage Standards und seiner Vorteile für eine fachgerechte Fenstermontage. - Wärmebrücken vermeiden: Tipps für den Fenstereinbau
Ratschläge zur Vermeidung von Wärmebrücken beim Fenstereinbau, um Energieeffizienz und Wohnkomfort zu verbessern. - Fenster richtig ausmessen: So geht's
Eine Anleitung zum korrekten Ausmessen von Fenstern, um Fehler bei der Bestellung und Montage zu vermeiden.
Fenstereinbau: Zu großer Abstand – Ursachen & Konsequenzen
Ein wenig groß der Abstand!
Hallo zusammen,ich habe mir in meinem Haus aus dem Jahr 1975 neue Fenster und Türen (Holz/Aluminium) einbauen lassen.
Die Fenster wurden am Putz vermessen. Als die neuen Fenster da waren, die alten Fenster ausgebaut und die neuen Fenster eingebaut wurden, ist festgestellt worden, dass der Putz dicker als vermutet ist (ca. 2-3 cm). Zusätzlich sind auch noch ca. 2-3 cm Abstand zwischen Putz und Fensterrahmen. Somit habe ich einen Abstand zwischen Fensterrahmen und Mauerwerk von ca. 4-6 cm. Ist das normal? Und vor allem ist das in Ordnung? Gibt es Richtlinien, die aussagen, wie großen der Abstand von Fensterrahmen zum Mauerwerk/Putz sein darf? So weit ich weiß, gibt einen Leitfaden nach Stand der Technik oder so. Steht da was drinnen darüber?... ich danke euch vielmals vorab
Stefan Baujahr 75, da war es absolut noch üblich den Innenputz zweilagig und mithin dicker aufzutragen. Mitunter einen Zementputz oder Kalkzementputz auf die Wände aufzubringen und dann eine Lage Golbband drauf. Somit ergaben sich dann immer Putzdicken beim Innenputz in einer Dicke von 2 - 3 cm. Ein Sachkundiger Fensterbauer sollte dies wissen.
Umso wichtiger ist es, beim Aufmaß die zu gebende Luft - die benötigt wird um das neue Fenster in die Öffnung hinein zu bekommen - so knapp als möglich bemessen wird.
Nun gut, dass alles nutzt Ihnen jetzt nichts mehr, die Fenster sind drin, wenn ich das richtig verstanden habe.
Haben Sie denn jetzt den Putz auf den Laibungen entfernt?
Dann hätten Sie ja die Möglichkeit die Laibung dicker aufzuputzen oder vorher noch Wediplatten drauf zu kleben.
Einziger Nachteil, Sie müssten dann den Wandputz der Wandflächen innen, umlaufend der Fensteröffnungen in einer Breite von 10 cm auch entfernen, damit Sie die Möglichkeit haben oder in die Lage versetzt werden, ein umlaufendes Gittex-Armierungsgewebe einlegen zu können und einen neuen Kantenschutz (Eckschoner) einputzen zu können.
Fazit:
Die Tapete der Wände muss herunter und es muss neu tapeziert werden, weild er Eckschoner eingeputzt werden muss.
Blöd aber auch!
Markus Reinartz -
Na ja
Fenster-Sanierung: Toleranzen, Abstände & fachgerechte Montage
Wie sonst?
@Stefan Sie haben Zweifel an der Präzision des Fenster-Aufmaßes haben aber kein Problem mit Ihren eigenen Maßangaben (ca. 2-3 cm Abstand zwischen Putz und Fensterrahmen. Somit habe ich einen Abstand zwischen Fensterrahmen und Mauerwerk von ca. 4-6 cm)Es gibt keine Norm oder Leitfaden die diesen bei einer Sanierung entstehenden Abstand regelt.
Wichtiger ist eine innen luftdichte und außen schlagregendichte Montage, sowie die Dämmung in diesen Bereich.
Und was wollen Sie erreichen? Neue Fenster? Minderung?
Beides erreichen Sie nicht und eine Minderung für evtl. kleiner gewordene Fenster? Eher nicht.@ Herr Reinartz
Mit Ihrer Diagnose über die möglichen Ursachen liegen Sie richtig.
Aber den Putz in 10 cm Breite rundum für ein Armierungsgewebe abzuschlagen (wenn überhaupt) halte ich jedoch für ziemlich weit her geholt.
Warum der breite Abstand zwischen Wand und Fenster nun entstanden ist, kann im Übrigen dahinstehen, somit auch meine Vermutung, warum der Abstand entstanden ist und welche Putzsysteme früher zur Anwendung kamen.
Einen Putz-Eckschoner auf einer Kante einzubauen erfordert nun einmal, dass auf keiner Seite der an die Kante mündenden Flächen Putz vorhanden ist. Dies bedeutet, in der Laibung darf kein Putz sein und im Wandbereich halt eben auch nicht.
Außerdem würde man - beklebt man die Laibungen mit einer Wedi Platte in einer Dicke von beispielswesie 4 cm Dicke- auf die Stirnseite der Dämmung schauen, wenn Sie die Öffnung anschauen.
So, und wenn ich den Putz auf der Wandfläche nicht umlaufend entferne, dann putze ich die Stirnseite der Platte von Eckschoner zu vorhandenem Eckschoner nur bei und schaffe damit eine saubere Brchkante oder wie - Herr Schrage - wollen Sie das vermeiden, dass der alte Putz an den neuen Putz auf der Stirnseite der weicheren Dämmplatte dann angrenzend nicht reißt. Das diese neu geschaffene Fuge im Bereich des Beiputzes - angrenzend an den alten Wandputz - nicht reißt, schaffen Sie nur, in dem Sie überlappend arbeiten und dort ein Gittex einputzen. Dafür gibt es im Übrigen eine Norm und Herstellerrichtlinien Herr Schrage, die besagen, dass im Bereich von Materialwechseln Putzbewehrungen einzubauen sind und diese natürlich nur überlappend einzubauen sind. Anders geht's nicht.
Weit her geholt ist unzutreffend und schlicht weg falsch Herr Schrage.
Wie sonst Herr Schrage.
Markus Reinartz -
Sollte halt
Sollte halt -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Fenstereinbau: Toleranzen, Abstände und Abdichtung bei Sanierung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um unerwartet große Abstände zwischen Fensterrahmen und Mauerwerk nach dem Fenstereinbau in einem Altbau. Es wird festgestellt, dass es keine spezifischen Normen für solche Sanierungsfälle gibt, aber die luftdichte Innenabdichtung und schlagregendichte Außenabdichtung entscheidend sind. Die Ursache liegt oft in dickeren Putzschichten als ursprünglich angenommen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Fenstereinbau: Zu großer Abstand – Ursachen & Konsequenzen wird ein Abstand von 4-6 cm zwischen Fensterrahmen und Mauerwerk bemängelt, was auf Messfehler oder unerwartete Putzstärken hindeutet. Dies kann die spätere Abdichtung erschweren.
✅ Zusatzinfo: Herr Reinartz deutet im Kontext an, dass die Ursachenforschung und Minderung des Problems (Abstand) beides beinhaltet. Die Breite des Armierungsgewebes im Putz kann ebenfalls eine Rolle spielen.
🔧 Praktische Umsetzung: Bei Sanierungen sollte vor dem Fenstereinbau der genaue Zustand des Mauerwerks und die Putzstärke ermittelt werden, um unerwartete Abstände zu vermeiden. Eine sorgfältige Planung und gegebenenfalls Anpassung der Fenstermaße sind ratsam. Die fachgerechte Abdichtung nach RAL-Montage ist essenziell, um spätere Schäden zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie vor dem Fenstereinbau die Putzstärke und gleichen Sie Toleranzen aus. Achten Sie auf eine luftdichte Innenabdichtung und schlagregendichte Außenabdichtung gemäß den Baurichtlinien und der DINAbk. 4108. Weitere Informationen zur fachgerechten Montage finden Sie in den Richtlinien zur RAL-Montage.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fenstereinbau, Mauerwerk, Fensterabstand, Toleranz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Rundes Fenster gegen quadratisches tauschen: Fenstersturz notwendig? Kosten & Anleitung
- … Fenstersturz notwendig ist, hängt von der Bauweise und der Beschaffenheit des Mauerwerks ab. Ein Fenstersturz dient dazu, die Lasten oberhalb der Fensteröffnung abzufangen …
- … Undichte Fuge, Schimmelbildung, Wärmebrücke, Schäden an Mauerwerk durch falsche Verankerung. …
- … das oberhalb einer Fensteröffnung eingebaut wird, um die Lasten des darüberliegenden Mauerwerks abzufangen und auf die seitlichen Wände zu verteilen. Er verhindert, dass …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fenstereinbau: Unterschiedliche Einbautiefen durch Rollladen – Optik & Fassadenansicht?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Türrahmenbreite im Fertighaus: Architekt antwortet nicht – Was tun bei Hausaufbau?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Acrylfugen reißen nach Anstrich: Ursachen, Lösungen & Risiken beim Tapezieren?
- … Ytong ist ein Porenbetonstein, der für Mauerwerk verwendet wird. Er zeichnet sich durch gute Wärmedämmung und leichte Verarbeitung …
- … aus. Verwandte Begriffe: Porenbeton, Gasbeton, Mauerwerk. …
- … Geht aber auch umgekehrt: Unser Fensterbauer, darauf angesprochen dass seine Dichtmasse NICHT auf den Kunststoff-Fensterlaibungen haftet, sondern nur auf dem Mauerwerk erklärt, dass er das Produkt schon seit Jaaaahhren verwendet. Na …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenbeurteilung Holzrahmenbau: Ursachen Verfärbung, Schäden durch Witterung & Sanierung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dunkle Flecken an Fassade: Ursachen, Risiken & Sanierung bei Holzständerbau?
- … anderen Foto sieht man etwa 50 cm oberhalb der Verbindung von Mauerwerk und Holzständerwerk leichte gräulich runde Flecken, die sich immer weiter ausbreiten. …
- … aus. Zusätzlich zeigen sich gräulich runde Flecken oberhalb der Verbindung von Mauerwerk und Holzständerwerk, die sich ebenfalls auf der Schlagseite ausbreiten. Diese Symptome …
- … saisonal auftreten und sich unter Fensterbänken sowie an der Übergangsstelle zwischen Mauerwerk und Holzständerwerk konzentrieren, weisen eindeutig auf Feuchteeintrag und unzureichenden Feuchteschutz hin …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - VHF Fassade & Fenstereinbau: Reihenfolge, Details zur Fenstermontage, Rahmenverbreiterung?
- … VHF Fassade und Fenstereinbau planen? Infos zur richtigen Reihenfolge, Fenstermontage und Rahmenverbreiterung. Jetzt informieren! …
- … Fassade, Fenstereinbau, Reihenfolge, Wärmedämmung, Rahmenverbreiterung, Bodentiefe Fenster, Fensteröffnung, Renovierung …
- … Fassade, Fenstereinbau, Wärmedämmung, Renovierung, Bauplanung …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Doppel- oder Dreifachverglasung bei mittelmäßiger Wanddämmung? Kosten, Kältebrücken & Schimmel?
- … Fenstereinbau: Achten Sie auf einen fachgerechten Einbau der Fenster, um Wärmebrücken zu vermeiden. …
- … Anschlussfugen sind die Verbindungen zwischen Bauteilen, z.B. Fensterrahmen und Mauerwerk. Sie müssen dicht sein, um Wärmebrücken und Feuchtigkeitseintritt zu …
- … Wand gehört. Sie ist oft anfällig für Kältebrücken. Verwandte Begriffe: Fensterbank, Mauerwerk, Innendämmung. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerfassade: Fensterflächen korrekt berechnen – Anleitung & Formeln?
- … dem das Fenster eingesetzt ist. Sie verbindet den Fensterrahmen mit dem Mauerwerk. Verwandte Begriffe: Fensteröffnung, Mauerwerk, Fensterrahmen …
- … der Berechnung? Antwort: Die Fensterlaibung, also der Bereich zwischen Fensterrahmen und Mauerwerk, kann bei der Berechnung vernachlässigt werden, wenn sie sehr schmal ist. …
- … Frage: Welche Toleranzen sind bei der Berechnung zulässig? Antwort: Bei der Berechnung sollte …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fenstereinbau in gedämmte Wand (1971): Machbarkeit, Kosten & Perlite-Dämmung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenstereinbau, Mauerwerk, Fensterabstand, Toleranz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fenstereinbau, Mauerwerk, Fensterabstand, Toleranz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fenstereinbau: Maximaler Abstand Mauerwerk – Fenster, Toleranzen & Abdichtung?
Suche nach: Fensterabstand zum Mauerwerk: Toleranzen
Suche nach: Fenstereinbau, Mauerwerk, Fensterabstand, Toleranzen, Abdichtung, Baurichtlinien, DIN 4108, RAL-Montage
