Rigipswand Länge maximal? 20m+ freistehend möglich? Statik, Aufbau & Kosten
BAU-Forum: Innenwände
ich habe vor in einer Halle einen Teil abzutrennen. dies soll mittels einer Rigipswand geschehen. der Winkel ist 10,4 Meter mal 20,4 Meter. also die Frage ist, ob es möglich ist eine 20,4 Meter lange Wand aus Rigips herzustellen, wobei die Wand oben keinen halt bekommt, da die Wand nur 2,6 Meter hoch werden soll und die Hallendecke ca. 6 Meter hoch ist. die Wand soll aber auf 2,5 Meter abgehangen werden und ich hatte gedacht auf der Rückseite der Wand ca. alle 2 Meter eine Versteifung zu machen. das heißt ich würde dort ca. 50 cm lange rechtwinklige Wandstücke ebenfalls aus Rigips herausragen lassen.
ist das machbar oder sollte ich mir was anderes überlegen?
  • arother
    🔴 Kritisch: Statische Berechnung durch einen qualifizierten Statiker ist zwingend erforderlich.
    🔴 Kritisch: Unsachgemäße Ausführung kann zum Einsturz der Wand führen.
    Ich beurteile die Machbarkeit einer 20,4 Meter langen Rigipswand ohne Deckenbefestigung als statisch sehr anspruchsvoll. Eine solche Konstruktion ist grundsätzlich möglich, erfordert aber besondere Maßnahmen, um die Stabilität zu gewährleisten.
    Folgende Aspekte sind zu berücksichtigen:
    • Unterkonstruktion: Verwenden Sie ein stabiles Ständerwerk aus Metallprofilen mit geringem Ständerabstand (z.B. 31,25 cm oder 41,7 cm).
    • Beplankung: Doppelte Beplankung mit Gipskartonplatten erhöht die Stabilität.
    • Versteifungen: Horizontale und vertikale Versteifungen innerhalb der Wandkonstruktion sind notwendig, um Ausknicken zu verhindern.
    • Fundament: Eine feste Verbindung mit dem Hallenboden ist wichtig, um die Lasten abzutragen.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäß errichtete Rigipswand dieser Länge kann einstürzen und schwere Schäden verursachen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Statik der Wand von einem Statiker berechnen und die Ausführung von einem Fachbetrieb für Trockenbau durchführen.
    Rigipswand
    Eine nichttragende Innenwand, die aus einem Ständerwerk und Gipskartonplatten besteht. Sie wird häufig im Trockenbau verwendet, um Räume zu unterteilen oder zu verkleiden.
    Verwandte Begriffe: Trockenbau, Gipskarton, Ständerwerk
    Ständerwerk
    Die tragende Unterkonstruktion einer Rigipswand, die aus Metall- oder Holzprofilen besteht. Die Ständer werden in regelmäßigen Abständen montiert und bilden das Gerüst für die Beplankung.
    Verwandte Begriffe: CW-Profil, UW-Profil, Trockenbauprofil
    Gipskartonplatte
    Eine Bauplatte aus Gips, die mit Karton ummantelt ist. Sie wird zur Beplankung von Wänden und Decken im Trockenbau verwendet.
    Verwandte Begriffe: Gipsfaserplatte, Trockenbauplatte, Feuerschutzplatte
    Die Lehre von den Kräften und deren Wirkung auf Bauwerke. Eine statische Berechnung dient dazu, die Stabilität und Tragfähigkeit eines Bauwerks nachzuweisen.
    Verwandte Begriffe: Tragfähigkeit, Lasten, Spannungen
    Trockenbau
    Eine Bauweise, bei der Bauteile ohne wasserhaltige Materialien wie Mörtel oder Beton verbunden werden. Typische Trockenbauarbeiten sind der Einbau von Rigipswänden und abgehängten Decken.
    Verwandte Begriffe: Innenausbau, Leichtbau, Systembau
    Beplankung
    Die Verkleidung eines Ständerwerks mit Plattenmaterialien wie Gipskartonplatten oder Holzwerkstoffplatten. Die Beplankung dient der Stabilisierung und der Oberflächengestaltung.
    Verwandte Begriffe: Verkleidung, Wandbekleidung, Deckenbekleidung
    Versteifung
    Maßnahmen zur Erhöhung der Stabilität und Tragfähigkeit einer Konstruktion. Versteifungen können durch zusätzliche Profile, Diagonalen oder eine verstärkte Beplankung erfolgen.
    Verwandte Begriffe: Aussteifung, Stabilisierung, Verstärkung
    1. Welche maximale Länge ist für eine freistehende Rigipswand realistisch?
      Die maximale Länge hängt stark von der Höhe, der Unterkonstruktion und den verwendeten Materialien ab. Ohne statische Berechnung ist eine pauschale Aussage nicht möglich. Bei einer Höhe von 2,6 Metern und einer Länge von 20,4 Metern sind umfangreiche Versteifungen erforderlich.
    2. Welche Vorteile bietet eine doppelte Beplankung?
      Eine doppelte Beplankung erhöht die Stabilität und Tragfähigkeit der Wand erheblich. Sie verbessert auch den Schallschutz und den Brandschutz. Zudem reduziert sie das Risiko von Rissen in den Gipskartonplatten.
    3. Welche Rolle spielt die Verbindung zum Boden?
      Eine feste Verbindung zum Boden ist entscheidend, um die Lasten der Wand abzutragen und ein Umkippen zu verhindern. Dies kann durch Dübel oder eine Verschraubung mit dem Hallenboden erfolgen.
    4. Kann ich die Rigipswand selbst bauen?
      Bei einer Wand dieser Größe und ohne Deckenbefestigung rate ich dringend davon ab, die Wand selbst zu bauen. Die statischen Anforderungen sind zu hoch, und Fehler können schwerwiegende Folgen haben.
    5. Welche Kosten entstehen für eine solche Rigipswand?
      Die Kosten hängen von der Größe der Wand, den verwendeten Materialien und dem Arbeitsaufwand ab. Eine genaue Kostenschätzung kann nur nach einer detaillierten Planung und statischen Berechnung erfolgen. Holen Sie Angebote von verschiedenen Fachbetrieben ein.
    6. Welche Alternativen gibt es zur Rigipswand?
      Alternativen wären z.B. eine gemauerte Wand, eine Holzwand oder eine Trennwand aus Metall. Diese Optionen sind jedoch in der Regel aufwendiger und teurer.
    7. Wie kann ich die Stabilität der Wand nachträglich erhöhen?
      Nachträgliche Maßnahmen zur Erhöhung der Stabilität sind schwierig und oft nicht effektiv. Es ist besser, die Wand von Anfang an richtig zu planen und auszuführen.
    8. Welche Brandschutzanforderungen muss ich beachten?
      Die Brandschutzanforderungen hängen von der Nutzung der Halle und den geltenden Bauvorschriften ab. Informieren Sie sich bei Ihrer Baubehörde oder einem Brandschutzexperten.
    • Rigipswand einziehen: Anleitung und Tipps
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Bau einer Rigipswand im Innenbereich.
    • Schallschutz in Rigipswänden verbessern
      Maßnahmen zur Reduzierung der Schallübertragung durch Rigipswände.
    • Brandschutz mit Rigipswänden
      Informationen zu Brandschutzplatten und Brandschutzanforderungen im Trockenbau.
    • Dämmung in Rigipswänden
      Welche Dämmstoffe eignen sich für Rigipswände und wie werden sie eingebaut?
    • Kosten einer Rigipswand
      Übersicht über die Material- und Arbeitskosten beim Bau einer Rigipswand.
  2. 🔴 Rigipswand: Dreiseitige Verankerung birgt Risiken
    bitte nicht
    GKB-Wände sind auch bei konventioneller Ausführung "biegeweich".
    Die hier geplante Ausführung mit nur dreiseitiger Verankerung würde sicher nicht lange überleben. Wahrscheinlich nicht einmal die Montage (Anpressdruck beim Schrauben).
    Bitte erst Hausverstand benutzen ... 🙂
  3. Statik: Tragwerksplaner für freistehende Rigipswand nötig!
    ganz einfach:
    das ist die klassische Optimierungsaufgabe 🙂
    endlich mal genug einschnürende Bedingungen, um einen Tragwerksplaner zu fordern.
    dem sollten sie aber noch verraten, aus was der hallenbodenbesteht. dann kann der
    Abstand der schottwände vielleicht sogar größer werden ...
  4. Alternative: Stahlrahmen für stabile Rigips-Trennwand
    wouh!
    das klingt echt nach abenteuerspielplatz!
    machen kann man das schon, nur braucht man einen fantastischen Tragwerksplaner dazu, dann ist das kein Problem -- im Prinzip geht alles --
    zur Initialisierung: ein stahlrahmen würde ungemein helfen. Wir haben sowas als wesentlich kleinere Sanitärzelle in einem autohaus realisiert. die steht mit 2,8 m Höhe im Raum. die Unterkonstruktion wird aus 50/100 mm rohrprofilen gebildet, als Rahmen ausgebildet, also auch oben.
    eine andere Konstruktion waren 1,5 m hohe Trennwande in einem produktionsbüro mit ähnlichem Tragwerk und zusätzlicher Osb als Scheibe auf dem stahlrahmen.
    man sollte
    a immer wissen, dass gk-Ständerwände den allseitigen Wandanschluss an den tragenden Rohbau brauchen (Ausnahme weiches, freie wandende), sie heißen nicht von ungefähr leichte nichttragende Wände! -- und man sollte
    b immer versuchen bei der statischen Konstruktion möglichst im System der Ständerwand zu bleiben, weil die Anschlüsse so einem besser gelingen. Ich meine, Stahl- oder auch holzprofile verwenden, die gleiche Abmessungen wie die blechprofile haben (50,75, 100 mm in wandtiefe).
    Grund:  -  schlüssiger Anschluss der gk an das bündige stahlprofil (die kraft habe ich erstmal vernachlässigt!)
    • schrauben mit selbstschneidenden schrauben
    ein bisschen kopfschmerz verursacht die Deckenabhängung. die Formulierung in der frage ist offenbar bewusst offen gehalten! über 3,5 m abhängen ist ja wohl nicht ernst gemeint, oder? da helfen vielleicht messebausysteme, oder weitspannprofile von richtersystem zb!? nur recht kann ich mir das nicht vorstellen!?
    alles toyota?
  5. ✅ Empfehlung: Gemauerte Wand als stabile Alternative
    die Wände enden aber an betonwänden
    die Wände enden an beiden Seiten an betonwänden die Wand steht nicht komplett frei. aber so wie es aussieht wäre wohl eine gemauerte Wand das Beste. bloß das Problem ist wenn sie später wieder weg soll. na erstmal vielen Dank für die Antworten.
    • arother
    Rigipswand: Maximale Länge & Statik freistehend
    💡 Kernaussagen: Die Realisierung einer 20m+ freistehenden Rigipswand ohne Deckenbefestigung ist statisch anspruchsvoll. Eine dreiseitige Verankerung birgt Risiken. Ein Tragwerksplaner ist für die Statikberechnung unerlässlich. Alternativ kann ein Stahlrahmen oder eine gemauerte Wand in Betracht gezogen werden.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut 🔴 Rigipswand: Dreiseitige Verankerung birgt Risiken ist eine konventionelle GKB-Wand biegeweich und eine dreiseitige Verankerung könnte die Montage nicht überstehen.
    💰 Zusatzinfo: Die Kosten für einen Tragwerksplaner sollten bei der Planung einer solchen Wandkonstruktion berücksichtigt werden, wie im Beitrag Statik: Tragwerksplaner für freistehende Rigipswand nötig! erwähnt.
    🔧 Zusatzinfo: Als Alternative zur reinen Rigipswand wird im Beitrag Alternative: Stahlrahmen für stabile Rigips-Trennwand ein Stahlrahmen als Unterkonstruktion vorgeschlagen, um die Stabilität zu erhöhen. Dies ist besonders bei größeren Abmessungen relevant.
    ✅ Zusatzinfo: Der Wandanschluss an bestehende Betonwände kann die Stabilität der Konstruktion verbessern. Eine gemauerte Wand stellt eine robuste Alternative dar, sollte aber hinsichtlich späterer Entfernungsmöglichkeiten geprüft werden, wie in ✅ Empfehlung: Gemauerte Wand als stabile Alternative diskutiert.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Realisierung einer freistehenden Rigipswand sollte eine detaillierte Statikberechnung durch einen Tragwerksplaner erfolgen. Alternativ sind Stahlrahmenkonstruktionen oder gemauerte Wände zu prüfen. Die Beiträge in diesem Thread bieten wertvolle Hinweise für die Planung und Umsetzung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rigipswand, Länge". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Paneele direkt auf Rigips montieren: Montage ohne Unterkonstruktion – Tipps & Erfahrungen?
  2. BAU-Forum - Dach - Velux Innenfutter an Rigips befestigen: Tipps zu Haltbarkeit, Abdichtung & Vermeidung von Schäden?
  3. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Randdämmstreifen gerissen: Probleme mit Estrich an Rigipswand? Ursachen, Folgen & Lösungen
  4. BAU-Forum - Holzbau - Holzständerbauweise: Hängeschrank-Befestigung – Dübel, Schrauben & Bohr-Tipps?
  5. BAU-Forum - Innenwände - Rigipswand versetzt mit Tür: Profile ausmessen & setzen – Anleitung für Schrägen
  6. BAU-Forum - Innenwände - Betonwand im Wintergarten mit Rigips verkleiden: Risiken, Aufbau & Alternativen?
  7. BAU-Forum - Innenwände - Nische in Innenwand erstellen: Kosten, Statik & Alternativen zum Wand versetzen?
  8. BAU-Forum - Innenwände - 10715: Rigipswand Länge maximal? 20m+ freistehend möglich? Statik, Aufbau & Kosten
  9. BAU-Forum - Innenwände - Risse in Rigips-Spachtel: Ursachen, Sofortmaßnahmen & langfristige Lösungen?
  10. BAU-Forum - Innenwände - Rigipswand schräg: Türzarge steht ab – Ursachen, Toleranzen & Korrekturmaßnahmen?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rigipswand, Länge" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Rigipswand, Länge" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rigipswand, Länge" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rigipswand, Länge" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Rigipswand Länge maximal? 20m+ freistehend möglich? Statik, Aufbau & Kosten
Suche nach: Rigipswand: Maximale Länge? Statik beachten!
Suche nach: Rigipswand, Länge, freistehend, Statik, Trockenbau, Hallenbau, Wandkonstruktion, Gipskarton
