Rigipswand schräg: Türzarge steht ab – Ursachen, Toleranzen & Korrekturmaßnahmen?
BAU-Forum: Innenwände
wir haben uns eine Neubauwohnung gekauft, in welcher die Innenwände in Ständerwänd ausgeführt wurden.
Vor 3 Wochen hat der Schreiner die Türen eingebaut (im Wasser.
Wir mussten aber feststellen dass die Türzarge unten anliegt und oben absteht (mind. 5 mm  -  muss aber nochmal messen)  -  Somit ist die Rigipswand schräg.
Liegt das innerhalb der Toleranz oder nicht?
Danke
    🔴 Kritisch: Bei größeren Abweichungen oder Rissen in der Rigipswand sollte ein Statiker hinzugezogen werden, um die Tragfähigkeit der Konstruktion zu überprüfen.
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit einer schiefen Rigipswand und einer dadurch abstehenden Türzarge in Ihrer Neubauwohnung haben.
    Mögliche Ursachen für eine schiefe Rigipswand können sein:
    • Ungenauigkeiten beim Aufbau der Ständerkonstruktion
    • Verwindung des Ständerwerks durch Materialspannungen
    • Setzungen im Gebäude
    🔴 Gefahr: Eine schiefe Wand kann langfristig zu Problemen mit der Stabilität der Konstruktion und der Funktionalität der Tür führen.
    Toleranzen im Trockenbau sind in der DINAbk. 18202 geregelt. Die zulässigen Abweichungen für Ebenheit und Winkeligkeit sind abhängig von der Bauteillänge. Eine Abweichung von 5 mm kann bereits außerhalb der Toleranz liegen, besonders bei kurzen Wandabschnitten.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Wand von einem Trockenbauer oder einem Bausachverständigen überprüfen, um die Ursache festzustellen und geeignete Korrekturmaßnahmen zu ergreifen.
    Rigipswand
    Eine nichttragende Innenwand, die aus einem Ständerwerk aus Metall oder Holz und beidseitig beplankten Gipsplatten besteht. Sie dient zur Raumteilung und wird im Trockenbau errichtet.
    Verwandte Begriffe: Ständerwand, Trockenbauwand, Gipsplattenwand
    Toleranz
    Die zulässige Abweichung von einem Sollwert. Im Bauwesen sind Toleranzen in Normen festgelegt und beziehen sich auf Maße, Ebenheit, Winkeligkeit und andere Eigenschaften von Bauteilen.
    Verwandte Begriffe: Maßtoleranz, Grenzabmaß, Abweichung
    Ständerwerk
    Die tragende Unterkonstruktion einer Rigipswand, bestehend aus vertikalen und horizontalen Profilen aus Metall oder Holz. Das Ständerwerk dient zur Aufnahme der Gipsplatten und zur Stabilisierung der Wand.
    Verwandte Begriffe: Tragwerk, Unterkonstruktion, Profilgerüst
    DIN 18202
    Eine deutsche Norm, die Toleranzen im Hochbau regelt. Sie legt die zulässigen Abweichungen für Maße, Ebenheit, Winkeligkeit und andere Eigenschaften von Bauteilen fest.
    Verwandte Begriffe: Baunorm, Toleranznorm, Hochbau
    Türzarge
    Der Rahmen, der in die Wandöffnung eingesetzt wird und die Tür aufnimmt. Die Türzarge dient zur Befestigung der Tür und zur Abdichtung der Wandöffnung.
    Verwandte Begriffe: Türrahmen, Blendrahmen, Futter
    Bausachverständiger
    Eine Person mit besonderer Sachkunde und Erfahrung im Bauwesen, die Gutachten erstellt und Bauleistungen beurteilt. Ein Bausachverständiger kann bei Baumängeln und Bauschäden hinzugezogen werden.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Sachverständiger, Bauwesen
    Neubau
    Ein neu errichtetes Gebäude. Im Gegensatz zu einem Altbau unterliegt ein Neubau in der Regel strengeren Anforderungen an Energieeffizienz und Bauqualität.
    Verwandte Begriffe: Gebäude, Bauwerk, Errichtung
    1. Welche Toleranzen gelten für Rigipswände?
      Die Toleranzen für Rigipswände sind in der DIN 18202 festgelegt. Sie beziehen sich auf Ebenheit, Winkeligkeit und Maßhaltigkeit. Die zulässigen Abweichungen sind abhängig von der Länge und Größe des Bauteils.
    2. Was kann ich tun, wenn die Türzarge aufgrund einer schiefen Wand nicht richtig sitzt?
      Zunächst sollte die Ursache der schiefen Wand festgestellt werden. Je nach Ursache können Korrekturmaßnahmen wie das Ausgleichen der Wand mit Spachtelmasse oder das Anpassen der Türzarge erforderlich sein. In schwerwiegenden Fällen muss die Wand neu aufgebaut werden.
    3. Wie erkenne ich, ob eine Rigipswand fachgerecht montiert wurde?
      Eine fachgerecht montierte Rigipswand ist eben, lotrecht und weist keine Beschädigungen auf. Die Platten sind sauber verspachtelt und verschliffen. Achten Sie auf die Einhaltung der Herstellervorgaben und einschlägigen Normen.
    4. Kann eine schiefe Rigipswand zu Folgeschäden führen?
      Ja, eine schiefe Rigipswand kann zu Folgeschäden wie Rissen in der Wand, Problemen mit der Türfunktion oder Beeinträchtigungen der Wärmedämmung führen.
    5. Wer ist der richtige Ansprechpartner bei Problemen mit Rigipswänden?
      Bei Problemen mit Rigipswänden ist ein Trockenbauer, ein Bausachverständiger oder ein Architekt der richtige Ansprechpartner. Diese Fachleute können die Ursache des Problems feststellen und geeignete Lösungen vorschlagen.
    6. Welche Messinstrumente werden verwendet, um die Ebenheit einer Wand zu prüfen?
      Zur Prüfung der Ebenheit einer Wand werden üblicherweise eine Wasserwaage, eine Richtlatte oder ein Laser-Nivelliergerät verwendet.
    7. Was sind die häufigsten Fehler beim Aufbau von Ständerwänden?
      Häufige Fehler beim Aufbau von Ständerwänden sind ungenaue Ausrichtung der Profile, falsche Befestigung der Platten, mangelhafte Dämmung und unsaubere Verspachtelung.
    8. Wie kann ich eine Rigipswand nachträglich verstärken?
      Eine Rigipswand kann nachträglich durch das Anbringen zusätzlicher Plattenlagen oder durch das Einbringen von Verstärkungsprofilen verstärkt werden.
    • Trockenbauwand selber bauen
      Anleitung und Tipps für den Aufbau einer Rigipswand in Eigenregie.
    • Schallschutz im Trockenbau
      Maßnahmen zur Verbesserung des Schallschutzes von Rigipswänden.
    • Feuchteschäden an Rigipswänden
      Ursachen und Sanierung von Feuchteschäden in Trockenbauwänden.
    • Dämmung von Innenwänden
      Materialien und Methoden zur Dämmung von Innenwänden.
    • Tür einbauen
      Schritt-für-Schritt-Anleitung für den Einbau einer Innentür.
  2. Rigipswand: Toleranzen nach DIN 18202 – Zargenhöhe
    Foto von Martin Kempf
    DIN 18202, Winkeltoleranzen
    Vertikale, Horizontale und geneigte Flächen: Bis 1 Meter: 6 mm Toleranz, von 1 bis 3 Meter: 8 mm Toleranz. Die Zargenhöhe beträgt 2 Meter, ist also mit 5 Millimeter nach der DINAbk. 18202 innerhalb der Toleranz.
    Üblicherweise werden diese Fugen malerseits mit einer Acrylfuge verschlossen, wenn sie optisch unschön auffallen.
  3. Ebenheitstoleranzen vs. Winkeltoleranzen – Rigipswand-Messung
    Falsche Tabelle
    Hallo Sven,
    bin nach langer Zeit auch mal wieder dabei. Gruß an alle!
    Der Vorredner ist anscheinend in die flsche Tabelle gerutscht 1
    Für die Bemessung ist die Tabelle 2 Ebenheitstoleranzen anzunehmen und nicht die Tabelle 3 die sich mit Winkeltoleranzen im Bereich von Öffnungen befasst.
    Die Tabelle 3 weist für flächenfertige Wände, Decken Und/oder Wandbekleidungen und Deckenbekleidungen folgende Grenzwerte aus.
    bis 0,1 m = 3 mmm / bis 1 m = 5 mm / bis 4 m 10 mm.
    Zwischenwerte sind zu interpolieren. Zu messen ist dabei 10 cm über dem Fußboden und unter der Decke. Doch vorsicht, jetzt haben Sie 2 Bauteile an denen die Toleranzen evtl. entgegengesetzt auseinander laufen. Jeder Bauteil kann für sich im Toleranzbereich liegen. Was dann? Es ist ebenfalls möglich das neben der Fehllstelle ein Buckel ist, der die Toleranzwerte nicht überschreitet. So haben Sie eine wellige Wand die sich die mit Ihren Soll  -  und Istwerten die Toleranz nicht überschreitet. Stellen Sie sich das vor, wie eine Wellenlinie die einen Bauteil darstellt. Diese wird mit einem geraden Strich in der Mitte so unterteilt, dass Sie oben und unten die gleichen Wellenberge haben. Die Grenzabmaße sind zu messen von der oberen Welle bis zur Mitte, oder von der unteren Welle bis zur Mitte. Diese stellt dann die Grenzabmaße dar.
    MfG Kosiel
    • Herr PetKos
  4. Rigipswand schief? Ebenheit vs. Winkeltoleranz bei Zargen
    Denkfehler, Herr Kosiel
    Wenn ich es richtig verstanden habe, steht die Wand nicht im Wasser, ist aber ansonsten planeben (ist mit CW-Profilen auch verdammt schwer, hochkante Wellenformen zu basteln ...)  -  somit haben wir bei den Ebenheitstoleranzen überhaupt keine Abweichung, denn wenn die 2,50er Latte an die Wand gedrückt wird, wird da keine Luft dahinter sein. Der Türbauer aber muss das Futter auf der Scharnierseite ins Wasser setzen, sonst klappt es ja mit der Tür nicht. Auf der anderen Seite, wo die Blende aufgeschoben wird, kann er meistens die 5 mm ausgleichen, soviel kann man dieses Teil schieben. Also müssen wir in diesem Fall wohl doch die Winkeltoleranzen anwenden, oder habe ich einen Denkfehler?
    Rigipswand schräg: Türzarge steht ab – Toleranzen & Korrektur
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob eine schief wirkende Rigipswand im Bereich einer Türzarge innerhalb der zulässigen Toleranzen liegt. Entscheidend ist die Unterscheidung zwischen Ebenheits- und Winkeltoleranzen nach DINAbk. 18202. Eine Acrylfuge kann optische Mängel kaschieren. Die korrekte Messung und Interpretation der Toleranzen ist entscheidend für die Beurteilung des Baumangels.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut Ebenheitstoleranzen vs. Winkeltoleranzen – Rigipswand-Messung ist für die Bemessung die Tabelle 2 (Ebenheitstoleranzen) und nicht Tabelle 3 (Winkeltoleranzen) relevant. Dies ist wichtig für die korrekte Beurteilung der Situation.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Rigipswand: Toleranzen nach DIN 18202 – Zargenhöhe verweist auf die DIN 18202, welche Toleranzen für vertikale Flächen definiert. Bei einer Zargenhöhe von 2 Metern liegt eine Abweichung von 5 Millimetern innerhalb der Toleranz.
    🔧 Praktische Umsetzung: Es wird empfohlen, die Ebenheit der Rigipswand mit einer Richtlatte zu prüfen, um festzustellen, ob eine Abweichung vorliegt. Der Beitrag Rigipswand schief? Ebenheit vs. Winkeltoleranz bei Zargen betont, dass bei einer planen Wand keine Abweichung in den Ebenheitstoleranzen vorliegt, selbst wenn die Wand nicht lotrecht steht. In diesem Fall muss der Türbauer das Futter auf der Scharnierseite anpassen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zunächst die Ebenheit der Rigipswand. Messen Sie dann die Abweichung der Türzarge und vergleichen Sie diese mit den zulässigen Toleranzen nach DIN 18202. Ziehen Sie einen Fachmann für Trockenbau oder Türenmontage hinzu, um die Situation zu beurteilen und geeignete Korrekturmaßnahmen zu ergreifen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rigipswand, Türzarge". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Türeinbau unter Rigipskasten: Türzarge, Schiebetür oder Falttür? Tipps & Kosten
  2. BAU-Forum - Innenwände - Tür in Rigipswand einbauen: Anleitung, U-Profile befestigen & Kosten?
  3. BAU-Forum - Innenwände - Trennwand mit Tür einbauen: Zarge zu dünn für Wand – Lösungen & Tipps?
  4. BAU-Forum - Innenwände - 10167: Rigipswand schräg: Türzarge steht ab – Ursachen, Toleranzen & Korrekturmaßnahmen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager Befüllhöhe: Maximale Füllmenge, Türschutzbretter & DEPV-Richtlinien?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Zahlungsplan Bauträger: Wann Außenputz, Innenputz & Fertigstellung fällig?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt Vertrauensbruch: Was tun? Vertrag kündigen, Honorar mindern & Schadensersatz?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Türrahmenbreite im Fertighaus: Architekt antwortet nicht – Was tun bei Hausaufbau?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Türzarge Spaltmaß zur Wand: 2 cm normal? Ursachen, Lösungen & Kosten für Korrektur
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Innentüren kürzen: Wie viel ist möglich? Kosten, Werkzeug & Anleitung
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rigipswand, Türzarge" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Rigipswand, Türzarge" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rigipswand, Türzarge" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rigipswand, Türzarge" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Rigipswand schräg: Türzarge steht ab – Ursachen, Toleranzen & Korrekturmaßnahmen?
Suche nach: Rigipswand, Türzarge, Toleranz, schief, Ständerwand, Neubau, Baumangel, Korrektur
