Nische in Innenwand erstellen: Kosten, Statik & Alternativen zum Wand versetzen?
BAU-Forum: Innenwände
Ich habe eine Zimmerwand von 1,86 m Länge. Um ein Bett von ca. 1,95 m Außenmaß stellen zu können, wollte ich ursprünglich die (nichttragende) Wand (Bettfußende) zur Diele versetzen. Aufgrund der anfallenden Elektroarbeiten käme das Ganze zu teuer. Diese Kosten würden entfallen, wenn ich nur eine Nische am Fußende von ca. 1x1 m machen würde. Diese besagte Wand ist 1,10 cm lang, 10 cm sollten links als "Sockel" verbleiben, rechts müsste ein Sturz in die Wand gehen, um genug Platz zu haben.
Es sind nur ca. 5 cm zu gewinnen beim Versetzen Richtung Diele. Die restlichen ca. 5 cm müsste ich dadurch gewinnen, indem die Wandstärke der Nische statt jetzt 11-12 cm nur ca. 7 cm betragen würde. Rigipsplatten will ich nicht! Gibt es etwas anderes, stabileres? Dünne Mauersteine, Betonplatten oder ähnlich?
Vielen Dank im Voraus für Ihren Rat!
  • Ingetraut
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Eingriffe in die Wandstruktur können die Stabilität beeinträchtigen.
    Um eine Nische in eine nichttragende Innenwand einzubringen, um Platz für ein Bett zu schaffen, gibt es verschiedene Aspekte zu beachten. Ich empfehle, zuerst die Wandstärke zu prüfen. Ist die Wand aus Rigipsplatten, dünnen Mauersteinen oder Betonplatten?
    Statik: Auch wenn die Wand nicht tragend ist, könnte sie eine stabilisierende Funktion haben. Eine Nische könnte die Stabilität beeinträchtigen. 🔴
    Ausführung: Für eine Nische in einer Rigipswand können Sie die Platten entsprechend zuschneiden und mit einem Ständerwerk verstärken. Bei Mauerwerk oder Beton ist der Aufwand höher, da Stemmarbeiten erforderlich sind. Achten Sie auf saubere Kanten und eine fachgerechte Ausführung.
    Alternativen: Überlegen Sie, ob ein Podest für das Bett eine Option wäre, um den benötigten Platz zu schaffen, ohne in die Wand einzugreifen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Statik der Wand vorab von einem Fachmann prüfen, um sicherzustellen, dass die Nische keine negativen Auswirkungen hat.
    Nichttragende Wand
    Eine Wand, die keine statische Funktion hat und lediglich der Raumteilung dient.
    Verwandte Begriffe: Tragende Wand, Innenwand, Trennwand
    Sturz
    Ein Bauelement, das eine Öffnung (z.B. Fenster, Tür) überspannt und die darüberliegende Last abfängt.
    Verwandte Begriffe: Träger, Balken, Überbrückung
    Rigipsplatte
    Eine Bauplatte aus Gips, die mit Karton ummantelt ist und im Trockenbau verwendet wird.
    Verwandte Begriffe: Gipskartonplatte, Trockenbauplatte, Gipsfaserplatte
    Die Lehre von den Kräften und deren Wirkung auf Bauwerke. Sie dient der Sicherstellung der Standsicherheit.
    Diele
    Ein größerer Raum im Eingangsbereich einer Wohnung oder eines Hauses.
    Verwandte Begriffe: Flur, Entree, Vorraum
    Sockel
    Der untere Abschluss einer Wand, der oft farblich oder materialtechnisch abgesetzt ist.
    Verwandte Begriffe: Fußleiste, Wandabschluss, Bordüre
    Nische
    Eine Aussparung in einer Wand, die als Ablagefläche oder zur Dekoration genutzt werden kann.
    Verwandte Begriffe: Wandvertiefung, Alkoven, Ausbuchtung
    1. Ist eine Baugenehmigung für eine Nische in einer nichttragenden Wand erforderlich?
      Das ist von den Bauordnungen der Bundesländer abhängig. Informieren Sie sich vorab beim zuständigen Bauamt, um sicherzustellen, dass keine Genehmigungspflicht besteht.
    2. Kann ich eine Nische selbst in eine tragende Wand einbauen?
      Nein, das ist keinesfalls zu empfehlen. Eingriffe in tragende Wände sind statisch hochrelevant und dürfen nur von Fachleuten nach entsprechender Berechnung durchgeführt werden. 🔴
    3. Welche Werkzeuge benötige ich für den Einbau einer Nische in eine Rigipswand?
      Sie benötigen ein Cuttermesser, eine Stichsäge, Schraubendreher, Spachtel, Schleifpapier und eventuell eine Wasserwaage. Achten Sie auf eine saubere und präzise Arbeitsweise.
    4. Wie kann ich die Nische optisch ansprechend gestalten?
      Sie können die Nische farblich absetzen, mit Regalböden versehen oder mit einer indirekten Beleuchtung ausstatten. So wird sie zum Blickfang.
    5. Was kostet der Einbau einer Nische durch einen Fachmann?
      Die Kosten variieren je nach Größe der Nische, Wandmaterial und Region. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote von Fachbetrieben ein.
    6. Wie lange dauert der Einbau einer Nische?
      Das hängt vom Material der Wand ab. Eine Rigipswand ist schneller bearbeitet als eine massive Wand. Rechnen Sie mit ein paar Stunden bis zu einem Tag.
    7. Muss ich beim Einbau einer Nische auf Schallschutz achten?
      Ja, besonders wenn es sich um eine Wand zum Nachbarn handelt. Achten Sie auf eine gute Dämmung, um Schallübertragungen zu minimieren.
    8. Kann ich die Nische auch als Stauraum nutzen?
      Ja, das ist eine gute Idee. Planen Sie Regalböden oder Schubladen ein, um den Platz optimal zu nutzen.
    • Wanddurchbruch genehmigungspflichtig?
      Informationen zu den rechtlichen Aspekten von Wanddurchbrüchen.
    • Trockenbauwand selber bauen
      Anleitung und Tipps für den Selbstbau einer Trockenbauwand.
    • Raumgestaltung mit Nischen
      Ideen und Inspirationen für die Gestaltung von Nischen.
    • Statikprüfung bei Umbauten
      Wann eine Statikprüfung erforderlich ist und was sie beinhaltet.
    • Schallschutz verbessern
      Maßnahmen zur Verbesserung des Schallschutzes in Innenräumen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Nische, Innenwand". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauunternehmen Schließung: Rohbau gefährdet? Gewährleistung, Sicherheitsleistung & Alternativen
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fassadenverschimmelung WDVS: Ursachen, Sanierung & Risiken für Neubau?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - WC-Türanschlag planen: Platzsparende Lösungen, Türrichtung & Kollisionsrisiken?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Edelputz vs. Streichputz: Struktur, Diffusionsoffenheit & Eignung für Holzhaus?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Silikatfarbe auf Silikatputz: Probleme, Lösungen & Alternativen für Innenwände?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Innenwanddämmung mit Styropor: Schimmelbildung? Ursachen, Abhilfe & Risiken im Altbau (1980er)?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schwimmhalle Außenwand sanieren: Holzverkleidung Alternativen, Feuchtraum geeignet?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Altbau Außenwand mit Porenbeton vormauern: Vor- & Nachteile, Risiken, Kosten?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS auf Klinker: Wiederverklinkern? Kosten, Vorgehen & Alternativen für Altbau?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Altbau Energiepasswert 60 ohne Außendämmung: Wie ist das möglich? Ursachen & Lösungen
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Nische, Innenwand" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Nische, Innenwand" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Nische, Innenwand" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Nische, Innenwand" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Nische in Innenwand erstellen: Kosten, Statik & Alternativen zum Wand versetzen?
Suche nach: Nische in Wand: Kosten & Alternativen
Suche nach: Nische, Innenwand, Wand versetzen, Statik, Trockenbau, Rigips, Mauersteine, Betonplatten, Kosten, Alternativen
