Edelputz vs. Streichputz: Struktur, Diffusionsoffenheit & Eignung für Holzhaus?
In diesem Forum sind Sie: AusbauarbeitenEdelputz vs. Streichputz: Struktur, Diffusionsoffenheit & Eignung für Holzhaus?
setze mich gerade mit der Gestaltung meiner Wände auseinander und jetzt habe ich keine Ahnung was ich machen soll. Der Maler empfiehlt mir Streichputz Quarzsand diffusionsoffen, der Maurer Edelputz und mein biologisches Gewissen meint Lehmputz.
Es geht mir eigentlich nicht so um Struktur, sondern eher um die Diffusionsoffenheit.
Technische Daten:
Holzhaus, Ständerbauweise
Aufbau Außenwand von Innen nach außen:
18 mm Fermacell verklebt, teilweise mit Wandheizung, 2x 2,4 cm Kreuzlattung mit Zellulose Platten gedämmt, Dampfbremse proclima DBAbk. plus, 14 cm Heralan Flax, 5 cm Massiv-Holzdiele
Aufbau Innenwände:
Ständerwände, teils Metall, teils Holzständer, mit je 1-facher Beplankung Fermacell 12,5 mm verklebt.
Welcher Belag wäre eurer Meinung nach der Beste?
Vielen Dank
Thomas
Sicherheitshinweise: Edelputz oder Streichputz? Vor- & Nachteile
🔴 Gefahr: Bei mangelnder Diffusionsoffenheit der Innenwand kann es zu Feuchtigkeitsansammlungen innerhalb der Konstruktion kommen, was Schimmelbildung und Bauschäden zur Folge haben kann.
KI-Analyse (GoogleAI): Edelputz oder Streichputz? Vor- & Nachteile
Ich verstehe, dass Sie bei der Wahl des richtigen Putzes für Ihre Wände unsicher sind. Hier eine Einschätzung der verschiedenen Optionen:
- Streichputz: Oft diffusionsoffen, durch Quarzsandzusatz strukturierbar. Geeignet für den Innenbereich.
- Edelputz: Vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten, robust. Die Diffusionsoffenheit variiert je nach Zusammensetzung.
- Lehmputz: Sehr diffusionsoffen und feuchtigkeitsregulierend, ideal für ein gesundes Raumklima, besonders in Holzhäusern.
Für ein Holzhaus in Ständerbauweise mit Zellulosedämmung ist Diffusionsoffenheit besonders wichtig, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Achten Sie darauf, dass alle Schichten der Wand (von innen nach außen) diffusionsoffen sind.
🔴 Gefahr: Falsche Putzwahl kann zu Feuchtigkeitsproblemen und Schimmelbildung im Holzhaus führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann (z.B. einem Baubiologen oder einem auf Holzhäuser spezialisierten Handwerker) beraten, um den optimalen Putz für Ihre spezifische Wandkonstruktion zu finden.
KI-Analyse (DeepSeek): Edelputz oder Streichputz? Vor- & Nachteile
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Wahl des richtigen Putzsystems für ein Holzhaus in Ständerbauweise mit einem komplexen, mehrschichtigen Wandaufbau. Die Kernfrage betrifft die Diffusionsoffenheit und die Kompatibilität der Putzsysteme mit den verwendeten Materialien wie Fermacell, Zellulose und Holzfaserdämmung. Eine pauschale Empfehlung ist hier nicht möglich, da die Entscheidung von den spezifischen bauphysikalischen Anforderungen abhängt.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Überlegung zur Diffusionsoffenheit ist absolut richtig. Bei einem Holzhaus mit Dampfbremse ist ein diffusionsoffener Wandaufbau entscheidend, um Feuchtigkeit aus dem Innenraum nach außen abzuleiten und Bauschäden zu vermeiden. Die Nennung von Lehmputz als biologische Option ist ebenfalls fachlich korrekt, da Lehmputz hervorragende feuchteregulierende Eigenschaften besitzt.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Malers, dass Streichputz mit Quarzsand generell diffusionsoffen sei, ist zu pauschal. Nicht jeder Streichputz ist automatisch hoch diffusionsoffen. Entscheidend ist der sd-Wert (Diffusionsäquivalente Luftschichtdicke). Für den beschriebenen Wandaufbau mit Dampfbremse ist ein Putz mit einem sd-Wert unter 0,5 m (diffusionsoffen) zu wählen. Edelputz kann je nach Bindemittel (Kalk, Zement, Kunstharz) sehr unterschiedliche Diffusionswerte aufweisen.
➕ Ergänzung: Ein entscheidender, bisher nicht genannter Punkt ist die Verträglichkeit des Putzes mit dem Untergrund Fermacell. Fermacell ist eine Gipsfaserplatte, die als saugender Untergrund gilt. Hierfür eignen sich spezielle Gips- oder Kalkputze besonders gut. Zementhaltige Putze können aufgrund unterschiedlicher Ausdehnungskoeffizienten zu Spannungen und Rissen führen. Zudem muss die Wandheizung berücksichtigt werden: Der Putz muss wärmeleitfähig und rissfrei sein, was Lehm- oder Kalkputze oft besser erfüllen als reine Streichputze.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der Wahl eines zu dichten Putzsystems (z.B. kunstharzgebundener Edelputz oder Dispersions-Streichputz). Dies könnte die Funktion der Dampfbremse untergraben und zu Feuchtigkeitsstau in der Konstruktion führen, was langfristig Schimmelbildung und Holzschäden verursacht. Ein weiteres Risiko ist die unzureichende Haftung auf Fermacell, was zu Abplatzungen führen kann.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Bauphysiker oder einen auf Holzhäuser spezialisierten Sachverständigen. Lassen Sie eine detaillierte bauphysikalische Berechnung (Glaser-Verfahren) für Ihren spezifischen Wandaufbau durchführen. Nur so kann der optimale Putz mit dem richtigen sd-Wert und der passenden Haftung auf Fermacell ermittelt werden. Fordern Sie von Ihrem Maler und Maurer die genauen technischen Datenblätter (sd-Wert, Wärmeleitfähigkeit) der vorgeschlagenen Putze an. Eine Kombination aus Lehmputz (für die Feuchteregulierung) auf einem geeigneten Armierungsgewebe könnte die beste Lösung sein, muss aber fachmännisch geplant werden.
KI-Analyse (Qwen): Edelputz oder Streichputz? Vor- & Nachteile
Der Sachverhalt beschreibt eine hochgradig sensible Feuchte- und Diffusionskonstellation in einem Holzständerbau mit mehrschichtigem, teilweise konfliktträchtigem Aufbau – insbesondere durch die Kombination aus innenliegender Dampfbremse (pro clima DBAbk. plus), zellulosegefüllter Kreuzlattung und außenliegender, diffusionsoffener Flachsfaserdämmung (Heralan Flax) sowie massiver Holzdiele.
🔴 Gefahr: Der Einsatz von Edelputz ist hier grundsätzlich kritisch: Er ist meist zement- oder kalkhaltig, stark diffusionsoffener als erforderlich und kann bei Feuchteeintrag oder Kondensatbildung im Wandquerschnitt zu Schäden an der Dampfbremse, der Zellulose oder der Holzkonstruktion führen – besonders bei fehlender ausreichender Trocknungsmöglichkeit nach innen.
🔴 Gefahr: Streichputz mit Quarzsand ist zwar diffusionsoffen, aber häufig mit hydrophobierenden Zusätzen oder Bindemitteln versehen, die die Wasserdampfdurchlässigkeit reduzieren können – ohne detaillierte Herstellerangaben zur sd-Wert-Bilanz und zur Kompatibilität mit Fermacell und Dampfbremse ist eine sichere Einschätzung unmöglich.
✅ Zustimmung: Die Intuition für Lehmputz ist fachlich gut begründet: Er ist natürlicherweise hochdiffusionsoffen, kapillaraktiv, feuchteregulierend und kompatibel mit Holz- und Zellulosebaustoffen – vorausgesetzt, er wird fachgerecht aufgetragen und nicht mit unverträglichen Zusätzen oder Untergründen kombiniert.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist nicht nur die Diffusionsoffenheit des Innenputzes, sondern die gesamte hygrische Bilanz der Wand – insbesondere die Position und Funktion der Dampfbremse: Sie muss die innere Feuchte sicher zurückhalten, ohne Kondensat im Dämmquerschnitt zu begünstigen; eine zu hohe Diffusionsdichte innen (z. B. durch Edelputz) kann diesen Schutzmechanismus unterlaufen.
➕ Ergänzung: Fermacell ist zwar feuchteresistent, aber kein diffusionsoffener Baustoff – bei zu hoher Feuchtelast oder unzureichender Raumluftkontrolle kann es zu Randfeuchteproblemen oder Verbindungsschäden kommen, besonders bei Wandheizung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauphysiker oder einen Sachverständigen für Feuchteschäden und energetische Gebäudesanierung, um eine detaillierte hygrothermische Simulation (z. B. mit WUFI) des gesamten Wandquerschnitts durchführen zu lassen – nur so lässt sich die langfristige Sicherheit der Putzwahl unter realen Klima- und Nutzungsbedingungen abschließend bewerten.
- Diffusionsoffenheit
- Die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Je diffusionsoffener ein Material ist, desto besser kann Feuchtigkeit aus dem Gebäudeinneren entweichen. Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, sd-Wert, Feuchtetransport.
- Streichputz
- Ein dünnflüssiger Putz, der mit einer Bürste oder Rolle aufgetragen wird. Er kann verschiedene Strukturen aufweisen und ist in verschiedenen Farben erhältlich. Verwandte Begriffe: Rollputz, Strukturputz, Innenputz.
- Edelputz
- Ein hochwertiger Putz mit besonderen optischen Eigenschaften. Er kann in verschiedenen Techniken aufgetragen werden und ist in vielen Farben und Strukturen erhältlich. Verwandte Begriffe: Dekorputz, Strukturputz, Oberputz.
- Lehmputz
- Ein natürlicher Putz aus Lehm, Sand und Wasser. Er ist sehr diffusionsoffen und feuchtigkeitsregulierend und sorgt für ein angenehmes Raumklima. Verwandte Begriffe: Naturputz, Tonputz, ökologischer Putz.
- Holzhaus
- Ein Gebäude, dessen tragende Konstruktion hauptsächlich aus Holz besteht. Holzhäuser sind oft diffusionsoffen gebaut, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Holzrahmenbau, Blockhaus, Ständerbauweise.
- Ständerbauweise
- Eine Bauweise, bei der die tragende Konstruktion aus Holzständern besteht. Die Zwischenräume werden mit Dämmmaterial ausgefüllt. Verwandte Begriffe: Holzrahmenbau, Skelettbau, Fachwerkbau.
- Dampfbremse
- Eine Folie oder Beschichtung, die auf der Innenseite der Wand angebracht wird, um den Wasserdampfdurchtritt zu reduzieren. Sie verhindert, dass zu viel Feuchtigkeit in die Wandkonstruktion eindringt. Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Feuchtigkeitssperre, Klimamembran.
- Was bedeutet Diffusionsoffenheit bei Putzen?
Diffusionsoffenheit beschreibt die Fähigkeit eines Materials, Wasserdampf durchzulassen. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit aus dem Inneren eines Gebäudes nach außen abtransportieren zu können und so Schimmelbildung zu verhindern. - Welcher Putz ist am diffusionsoffensten?
Lehmputz gilt als einer der diffusionsoffensten Putze. Er kann viel Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben, was zu einem angenehmen Raumklima beiträgt. - Ist Streichputz immer diffusionsoffen?
Nicht jeder Streichputz ist automatisch diffusionsoffen. Achten Sie auf die Herstellerangaben und wählen Sie einen Streichputz, der speziell als diffusionsoffen gekennzeichnet ist. - Kann ich jeden Edelputz für ein Holzhaus verwenden?
Nein, nicht jeder Edelputz ist für ein Holzhaus geeignet. Achten Sie auf die Diffusionsoffenheit und die Verträglichkeit mit den anderen Baustoffen des Hauses. - Was ist Fermacell?
Fermacell ist eine Gipsfaserplatte, die oft im Innenausbau verwendet wird. Sie ist relativ diffusionsoffen und kann als Untergrund für Putze dienen. - Warum ist Diffusionsoffenheit bei einem Holzhaus so wichtig?
Holz ist ein organisches Material, das Feuchtigkeit aufnehmen und abgeben kann. Wenn die Wandkonstruktion nicht diffusionsoffen ist, kann sich Feuchtigkeit im Holz ansammeln und zu Schimmelbildung und Fäulnis führen. - Was ist eine Dampfbremse?
Eine Dampfbremse ist eine Folie, die auf der Innenseite der Wand angebracht wird, um zu verhindern, dass zu viel Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Wandkonstruktion eindringt. Sie sollte jedoch diffusionsoffen sein, um Restfeuchtigkeit entweichen zu lassen. - Wie finde ich heraus, ob ein Putz diffusionsoffen ist?
Achten Sie auf die Herstellerangaben und die technischen Datenblätter des Putzes. Dort sollte der sd-Wert (Wasserdampfdiffusionswiderstand) angegeben sein. Je niedriger der sd-Wert, desto diffusionsoffener ist der Putz.
- Innenputzarten im Vergleich
Vor- und Nachteile verschiedener Putzarten für den Innenbereich. - Diffusionsoffene Bauweise
Grundlagen und Vorteile einer diffusionsoffenen Bauweise. - Feuchtigkeitsschäden im Holzhaus vermeiden
Tipps und Maßnahmen zur Vorbeugung von Feuchtigkeitsschäden. - Lehmputz: Eigenschaften und Anwendung
Alles Wissenswerte über Lehmputz als ökologische Alternative. - Wandaufbau im Holzrahmenbau
Die verschiedenen Schichten einer Wand im Holzrahmenbau und ihre Funktionen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Edelputz, Streichputz, Lehmputz, Diffusionsoffenheit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Lehmstreichputz auf Gipsplatten: Grundierung nötig? Deckkraft verbessern & Farbunterschiede vermeiden
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - 11384: Edelputz vs. Streichputz: Struktur, Diffusionsoffenheit & Eignung für Holzhaus?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Innenausbau Reihenfolge: Fliesen, Laminat, Putz, Farbe - Was zuerst? Trocknungszeit beachten!
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Streichputz Kosten: Angebot prüfen? Preis pro m², Verarbeitung & Alternativen für Neubau
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kunststoffputz vs. Mineralischer Putz: Vorteile, Nachteile & Empfehlungen?
- … Lehm besteht. Er ist atmungsaktiv und feuchtigkeitsregulierend. Verwandte Begriffe: Kalkputz, Zementputz, Lehmputz. …
- … hohe Atmungsaktivität ist wichtig für ein gesundes Raumklima. Verwandte Begriffe: Diffusionsoffenheit, Wasserdampfdurchlässigkeit, Feuchtigkeitsregulierung. …
- … Kunststoffputz: Billige Verarbeitung vs. Natürlicher Edelputz …
- BAU-Forum - Innenwände - Kellenputz auf Rotband im Innenbereich: Machbarkeit, Alternativen & Untergrund-Vorbereitung?
- … Kellenputz, Rotband, Innenputz, Reibeputz, Flächenspachtel, Untergrund, Wandgestaltung, Renovierung, Edelputz, Rollputz …
- … -://www.malerbetrieb-torun.de/Edelputz/Innen1.jpg …
- … Alternativ zum Kellenputz könnten Sie auch Rollputz oder Edelputz in Betracht ziehen. Diese Putzarten sind in verschiedenen Strukturen und Farben …
- BAU-Forum - Innenwände - Edelputz auf Dispersionsfarbe: Untergrund vorbereiten für Mosaik-, Streich- & Rauputz?
- BAU-Forum - Innenwände - Lehmputz (Tierrafino) im Innenbereich: Erfahrungen zu Verarbeitung, Oberflächen & Eignung?
- BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Kalkputz auf Ziegel: Vorbereitung, Aufbau & Unterschiede zu Gipsputz?
- … [br]Geplant ist im Wohnbereich als Abschluss ein Edelputz, favorisiert ein Lehmstreichputz von Lesando. …
- … [br]In Bad und für den Lehmstreichputz als Unterputz ist die Empfehlung einen reinen Kalkputz zu verwenden. …
- … oder kann unter Umständen darauf verzichtet werden (z.B. wenn ein Lehmstreichputz oder irgend ein anderer Endputz aufgebracht werden soll). …
- BAU-Forum - Wohnen und Einrichten - Tapeten: Sinn, Zweck & Alternativen? Vor- und Nachteile im Überblick
- … um wieder neu zu tapezieren und zu streichen oder gleich einen Edelputz aufzutragen der mir über Jahrzehnte erhalten bleibt, und den ich bei …
- … die Arbeit machen und die Wände mit einer dünnen Schicht aus Lehmputz versehen. …
- … hat meine Frau im Keller gepinselt. Hier haben wir recht unebenen Streichputz , sodass sich unter Tapeten Hohlstellen bilden würden. Die Unebenheiten des …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Edelputz, Streichputz, Lehmputz, Diffusionsoffenheit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Edelputz, Streichputz, Lehmputz, Diffusionsoffenheit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Edelputz vs. Streichputz: Struktur, Diffusionsoffenheit & Eignung für Holzhaus?
Suche nach: Edelputz oder Streichputz? Vor- & Nachteile
Suche nach: Edelputz, Streichputz, Lehmputz, Diffusionsoffenheit, Holzhaus, Innenputz, Außenwand, Ständerbauweise
