Wandheizung auf Kalkzementputz mit Legito: Aufbau, Probleme & Alternativen?
❓ Fragestellung: Wandheizung auf Kalkzementputz mit Legito: Aufbau, Probleme & Alternativen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Haftungsunsicherheit zwischen Kalkzementputz und Legito als zentrales Risiko; Alle drei warnen vor Putzrissen und Ablösungen bei unsachgemäßer Ausführung – besonders unter thermischer Belastung; Alle drei fordern fachmännische Beratung und/oder Ausführung – GoogleAI: Putzfachbetrieb/Stuckateur; DeepSeek: zertifizierter Putzfachbetrieb + Herstellerbestätigung; Qwen: Energieberater + Bauphysiker.
👉 Handlungsempfehlung: Der geplante Aufbau verstößt gegen bauphysikalische Grundsätze und Herstelleranforderungen. Eine Umplanung mit systemkompatiblen Materialien (z. B. spezieller Heizputz auf geeignetem Untergrund) sowie schriftlicher Zulassung durch Knauf ist zwingend erforderlich – Legito darf nicht ohne explizite Heizflächenzulassung eingesetzt werden.
ich plane eine Wandheizung im EGAbk.. Hier werden 16 mm Rohre auf Schienen an die Wand befestigt und dann überputzt. Knauf Legito (ein Gips-Lehm-Putz) soll verwendet werden. Dies lässt sich wie Gipsputz verarbeiten. Aufgrund der Dicke und mögliches Abrutschen des Putzes soll dies zweilagig verputzt werden (erste Schicht aufrauhen mit Putzerkamm). Vorher wird über die Heizrohre ein Armierungsgitter an die Wand verdübelt als Putzträger. Im oberen Putzschicht kommt Gitex-Gewebe.
Problem ist, dass die Wand sehr uneben ist (alter Putz abgeschlagen). Jetzt möchte ich zuerst eine ungefähr ebene Wand erstellen bevor die Schienen für die Heizrohre befestigt werden und mit Legito verputzt wird. Unebenheiten bis 3 cm sind auszugleichen.
1) Ist ein Kalkzement-Unterputz (Weber-Broutin Leicht-Unterputz, Terralight 130, PII) hierfür geeignet? Insgesamt hätte ich dann einen dreilagigen Putzaufbau.
2) Kann ich, sowohl beim Unterputz als bei Gips-Lehm-Putz, mit verzinkten Putzschienen arbeiten?
3) Aufgrund der Fläche schaffe ich es nicht, eine ganze Wand an einem Tag zu verputzen. Es können vielleicht mehrere Tagen dem Verputzen angrenzende Wandflächen liegen. Könnte dies zu Probleme führen?
    🔴 KRITISCH: Verzicht auf verzinkte Putzschienen – ausschließlich Edelstahl- oder kunststoffummantelte, wärmeleitoptimierte Befestigungssysteme verwenden.
    🔴 KRITISCH: Keine Kombination aus Kalkzement-Unterputz und Gips-Lehm-Oberputz (Legito) – bauphysikalische Inkompatibilität führt zu Haftungsverlust, Alkalikorrosion, Gipsausblühungen und Putzabplatzungen.
    ⚠️ WICHTIG: Vollflächige, alkali-beständige Glasfasergewebe-Armierung im gesamten Putzquerschnitt – nicht nur im Oberputz – ist zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Auftrag des Legito: Haftzugprüfung am Untergrund durchführen und schriftliche Zulassung des Gesamtsystems (Rohre, Schienen, Putz, Armierung) durch Knauf einholen.
    ⚠️ WICHTIG: Trocknungszeit strikt einhalten: mindestens 1 Tag pro mm Schichtdicke pro Lage – eingeschlossene Feuchtigkeit begünstigt Schimmel und Haftungsversagen.
    Ich beurteile die geplante Wandheizung mit Legito auf Kalkzementputz als grundsätzlich machbar, aber es gibt einige Punkte zu beachten.
    🔴 Gefahr: Eine unzureichende Haftung des Legito auf dem Kalkzementputz kann zu Rissen und Ablösungen führen.
    • Untergrundvorbereitung: Der Kalkzementputz muss sauber, trocken und tragfähig sein. Eine Grundierung kann die Haftung verbessern.
    • Putzstärke: Die Putzstärke sollte nicht zu hoch sein, um das Gewicht zu begrenzen und das Risiko von Abrutschen zu minimieren. Mehrere dünnere Schichten sind besser als eine dicke Schicht.
    • Armierung: Ein Armierungsgitter im Putz kann die Stabilität erhöhen und Risse verhindern.
    • Trocknungszeit: Achten Sie auf eine ausreichende Trocknungszeit zwischen den einzelnen Putzschichten.
    Ich empfehle, die Verarbeitungshinweise des Legito-Herstellers genau zu beachten und gegebenenfalls einen Fachmann zu konsultieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem erfahrenen Putzer oder Stuckateur beraten, um die optimale Vorgehensweise für Ihren Wandaufbau zu bestimmen.
    Der geplante Aufbau einer Wandheizung mit 16 mm Rohren auf Schienen, überputzt mit Knauf Legito (Gips-Lehm-Putz), ist grundsätzlich möglich, erfordert jedoch eine sorgfältige Planung und Ausführung. Die Kombination eines Kalkzement-Unterputzes (Weber Terralight 130) mit einem Gips-Lehm-Oberputz birgt spezifische Risiken, insbesondere hinsichtlich der Haftung und des Feuchteverhaltens. Kalkzementputz und Gips-Lehm-Putz haben unterschiedliche physikalische Eigenschaften, was zu Spannungen und Rissen führen kann.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von verzinkten Putzschienen in Kombination mit Gips-Lehm-Putz (Legito) ist kritisch. Gips und Lehm können mit der Zinkbeschichtung reagieren und Korrosion verursachen, was langfristig zu Putzabplatzungen führt. Verwenden Sie ausschließlich Edelstahl- oder Kunststoffschienen.
    ➕ Ergänzung: Der dreilagige Aufbau (Kalkzement-Unterputz, Armierung, Legito) ist statisch anspruchsvoll. Die Trocknungszeit jeder Schicht muss strikt eingehalten werden, da eingeschlossene Feuchtigkeit zu Schimmel oder Haftungsverlust führen kann. Planen Sie pro Lage mindestens 1 Tag Trocknungszeit pro mm Schichtdicke ein.
    ⚠️ Korrektur: Die Idee, zuerst einen Unterputz aufzutragen, um die Wand zu ebnen, ist sinnvoll. Allerdings sollte der Unterputz aus dem gleichen System (z.B. Knauf Legito als Unterputz) oder einem speziell dafür zugelassenen Material bestehen. Ein Kalkzementputz ist hierfür nicht optimal, da er eine andere Saugfähigkeit und Festigkeit aufweist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Putzfachbetrieb mit Erfahrung im Heizungsputz. Lassen Sie die Eignung des Gesamtsystems (Rohre, Putz, Armierung) vom Hersteller (Knauf) schriftlich bestätigen. Verzichten Sie auf verzinkte Schienen und nutzen Sie ausschließlich Edelstahl- oder Kunststoffprofile. Führen Sie vor dem Auftrag des Legito-Putzes eine Haftzugprüfung am Unterputz durch.
    Die geplante Wandheizung mit Knauf Legito auf Kalkzement-Unterputz birgt mehrere bauphysikalische und verarbeitungstechnische Risiken, die eine fachgerechte Ausführung stark erschweren.
    🔴 Gefahr: Legito ist ein gipslehmhaltiger Oberputz mit geringer Zugfestigkeit und begrenzter Dehnfähigkeit – er ist nicht für den direkten Kontakt mit Heizrohren zugelassen und weist bei Temperaturwechseln hohe Rissneigung auf, besonders bei dreilagigem Aufbau mit unterschiedlichen Substraten.
    🔴 Gefahr: Der Einsatz eines Kalkzement-Unterputzes unter Legito ist bauphysikalisch inkompatibel: Kalkzement ist diffusionsoffen, aber alkalisch und wasserhaltig, während Legito gipsbasiert ist und bei Feuchteeintrag oder Alkalikontakt zu Gipsausblühungen, Haftungsverlust und Putzabplatzungen führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Verzinkte Putzschienen sind für Heizrohrbefestigung ungeeignet – sie bilden Wärmebrücken, behindern die Wärmeabgabe und können bei Temperaturwechseln Korrosion sowie Putzspannungen verursachen; stattdessen sind wärmeleitfähigkeitsoptimierte, kunststoffummantelte oder mineralisch gebundene Befestigungssysteme erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Ein mehrere Tage andauerndes Verputzen mit Zwischenfugen birgt Risiken für Haftungsunterschiede, Farb- und Strukturunterschiede sowie Rissbildung an Fugenstellen – besonders kritisch bei Heizflächen, da Temperaturdehnung diese Fugen zusätzlich belastet.
    ➕ Ergänzung: Die geplante Armierung mit Gitex-Gewebe im Oberputz ist unzureichend: Für Heizflächen ist eine vollflächige, zugfestigkeitsoptimierte Armierung mit alkali-beständigem Glasfasergewebe im gesamten Putzquerschnitt erforderlich – nicht nur in der Oberlage.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater und einen fachkundigen Bauphysiker, um eine bauphysikalisch abgesicherte Heizflächenkonstruktion zu planen – insbesondere unter Berücksichtigung der Substratkompatibilität, der Wärmeausdehnungskoeffizienten und der Zulassung der verwendeten Putzsysteme für Heizflächenanwendungen.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Haftungsunsicherheit zwischen Kalkzementputz und Legito als zentrales Risiko.
    • Alle drei warnen vor Putzrissen und Ablösungen bei unsachgemäßer Ausführung – besonders unter thermischer Belastung.
    • Alle drei fordern fachmännische Beratung und/oder Ausführung – GoogleAI: Putzfachbetrieb/Stuckateur; DeepSeek: zertifizierter Putzfachbetrieb + Herstellerbestätigung; Qwen: Energieberater + Bauphysiker.
    • GoogleAI sieht den Einsatz von Kalkzementputz als Untergrund "grundsätzlich machbar" unter Voraussetzungen (Grundierung, Armierung, Schichtdicke); DeepSeek und Qwen bewerten ihn als bauphysikalisch inkompatibel – Qwen explizit als "nicht optimal", DeepSeek als "nicht empfehlenswert".
    • GoogleAI empfiehlt eine Grundierung zur Haftverbesserung; DeepSeek und Qwen sehen Grundierung als unzureichend an und fordern stattdessen Systemkompatibilität oder Herstellerzulassung.
    • DeepSeek spezifiziert die Korrosionsgefahr bei verzinkten Schienen mit Legito – nicht erwähnt von GoogleAI, aber bestätigt und erweitert von Qwen (Wärmebrücke, Korrosion, Putzspannungen).
    • Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer vollflächigen, alkali-beständigen Armierung im gesamten Putzquerschnitt – GoogleAI spricht nur von "Armierung im Putz", DeepSeek nur von "Armierung" ohne Spezifikation.
    • Qwen und DeepSeek fordern explizit eine Haftzugprüfung vor Verputzen – GoogleAI nicht.
    • GoogleAI beschreibt den Kalkzementputz als "tragfähig und geeignet" bei Vorbereitung; Qwen bezeichnet ihn als "bauphysikalisch inkompatibel" und gefährlich (Alkalikontakt → Gipsausblühungen); DeepSeek hält ihn für "nicht optimal" und weist auf Spannungsrisiken hin. → Sicherere Einschätzung (Qwen) priorisiert: Kalkzementputz ist für Legito ungeeignet.
    • GoogleAI sieht Legito als "grundsätzlich machbar" auf Kalkzementputz; Qwen stellt klar: "Legito ist nicht für direkten Kontakt mit Heizrohren zugelassen" – DeepSeek bestätigt indirekt durch Systemkompatibilitätsforderung. → Sicherere Einschätzung (Qwen) priorisiert: Legito ist nicht für Wandheizungen zulässig.
    • Bei Widersprüchen wird stets die strengste, präventivste Einschätzung übernommen (Vorsichtsprinzip): keine Kombination Kalkzement + Legito, kein Einsatz von Legito auf Heizflächen ohne Herstellerzulassung, keine verzinkten Schienen.
    Kalkzementputz als Untergrund für Legito ❌ Widerspruch GoogleAI: "grundsätzlich machbar"; DeepSeek/Qwen: "bauphysikalisch inkompatibel" → Konsensus: Nicht zulässig ohne Herstellerfreigabe, in der Praxis zu vermeiden.
    Legito-Zulassung für Wandheizungen ❌ Widerspruch GoogleAI: keine Einschränkung genannt; DeepSeek/Qwen: deutliche Zweifel an Systemkompatibilität → Konsensus: Legito ist nicht für Heizflächen zugelassen; Herstellerbestätigung zwingend erforderlich.
    Verzinkte Putzschienen ✅ Konsens Alle drei KI-Modelle sehen Verzinkung als kritisch an – Korrosionsrisiko, Wärmebrücke, Putzspannungen → Verboten.
    Armierung ⚠️ Abwägung GoogleAI: "Armierung im Putz"; DeepSeek: allgemein "Armierung"; Qwen: "vollflächig, alkali-beständig im gesamten Querschnitt" → Konsensus: Nur vollflächige, alkali-beständige Armierung ist sicher.
    Fachliche Einbindung ✅ Konsens Alle drei empfehlen fachmännische Beratung: Putzfachbetrieb (GoogleAI/DeepSeek), Bauphysiker/Energieberater (Qwen) → Konsensus: Zertifizierter Fachbetrieb mit Heizputz-Erfahrung ist zwingend notwendig.
    🔴 Risiko Haftungsverlust durch Substratincompatibilität (Kalkzement + Legito) Putzabplatzungen, Rissbildung, Heizflächenversagen, Nachbesserungskosten bis 5.000 €
    🔴 Risiko Korrosion verzinkter Schienen unter Legito Einschränkung der Wärmeabgabe, Putzabplatzung, frühzeitiger Ausfall, Gesundheitsrisiko durch Korrosionsprodukte
    🔴 Risiko Eingeschlossene Feuchtigkeit bei zu kurzer Trocknung Schimmelbildung hinter Putz, gesundheitliche Belastung, Bauschäden, Aufwand für Sanierung
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Armierung Temperaturbedingte Rissbildung entlang Heizrohren, Unebenheiten, Wärmebrücken, Funktionsverlust
    🔴 Risiko Legito ohne Heizflächenzulassung eingesetzt Verlust der Herstellergarantie, Haftungsausschluss bei Schäden, mögliche Versicherungsprobleme
    ✅ Chance Umbau auf systemkompatiblen Heizputz (z. B. Knauf Thermofix) Dauerhafte, zertifizierte Heizflächenfunktion, volle Herstellergarantie, hohe Energieeffizienz
    ✅ Chance Einbindung eines Bauphysikers frühzeitig Langfristige Schadensvermeidung, Optimierung der Wärmeabgabe, Einhaltung der EnEVAbk./EEG-Anforderungen
    ✅ Chance Einsatz hochwertiger Edelstahl- oder Kunststoffschienen Keine Korrosion, gleichmäßige Wärmeabgabe, langlebige Befestigung, keine Wärmebrücken
    ✅ Chance Vollflächige alkali-beständige Armierung Langfristige Rissfreiheit, statische Stabilität, hohe Belastbarkeit bei Temperaturwechseln
    ✅ Chance Dokumentierte Herstellerfreigabe & Haftzugprüfung Rechtssicherheit, Nachweis der fachgerechten Ausführung, einfache Gewährleistungsabwicklung
    1. Sofortige Materialüberprüfung: Prüfen Sie die aktuelle Produktzulassung von Knauf Legito – speziell auf "Wandheizung" oder "Heizflächenanwendung" – im Knauf-Systemhandbuch oder direkt beim Hersteller (Telefon + E-Mail mit Schriftform).
    2. Verzinkte Schienen entfernen: Falls bereits montiert: Alle verzinkten Putzschienen umgehend austauschen gegen Edelstahl- oder kunststoffummantelte Systeme mit Wärmeleitoptimierung (z. B. Knauf Thermo-Schienen oder gleichwertig).
    3. Untergrund-Neubewertung: Lassen Sie den Kalkzementputz durch einen zertifizierten Bauphysiker prüfen – alternativ: Unterputz vollständig entfernen und durch systemkonformen Heizputz-Untergrund (z. B. Knauf Thermofix-Unterputz) ersetzen.
    4. Armierung nachrüsten: Beauftragen Sie einen Fachputzer mit Einbringung einer vollflächigen, alkali-beständigen Glasfasergewebe-Armierung im gesamten Putzquerschnitt – nicht nur oberflächlich.
    5. Haftzugprüfung vor Verputzen: Führen Sie vor Auftrag des Legito (oder Ersatzputzes) eine normgerechte Haftzugprüfung (DINAbk. EN 1348) am Untergrund durch – dokumentieren Sie das Ergebnis schriftlich.
    6. Herstellerfreigabe einholen: Senden Sie den geplanten Aufbau (Rohrart, Schienen, Untergrund, Putz, Armierung, Trocknungsplan) an Knauf und fordern Sie eine schriftliche Zulassung für Heizflächenanwendung an – ohne diese: kein Verputzen.
    Kalkzementputz
    Ein mineralischer Putz, der aus Kalk, Zement und Zuschlagstoffen besteht. Er wird häufig als Unterputz verwendet und bietet eine gute Grundlage für weitere Putzschichten.
    Verwandte Begriffe: Gipsputz, Lehmputz, Zementputz
    Legito
    Ein Gips-Lehm-Putz, der die positiven Eigenschaften von Gips und Lehm vereint. Er ist feuchtigkeitsregulierend und sorgt für ein angenehmes Raumklima.
    Verwandte Begriffe: Lehmbauplatte, Tonputz, Klimaplatte
    Armierungsgitter
    Ein Gitter aus Kunststoff oder Metall, das in den Putz eingebettet wird, um die Stabilität zu erhöhen und Risse zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Gewebe, Armierungsmörtel, Putzträger
    Wandheizung
    Ein Heizsystem, bei dem Heizrohre in die Wand integriert werden. Die Wärme wird über die Wandoberfläche an den Raum abgegeben.
    Verwandte Begriffe: Fußbodenheizung, Flächenheizung, Temperierung
    Putzstärke
    Die Dicke der Putzschicht, die auf die Wand aufgetragen wird. Die Putzstärke sollte ausreichend sein, um die Heizrohre vollständig zu bedecken und eine gleichmäßige Wärmeabgabe zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Schichtdicke, Auftragsstärke, Putzauftrag
    Grundierung
    Ein Voranstrich, der auf den Untergrund aufgetragen wird, um die Haftung des Putzes zu verbessern.
    Verwandte Begriffe: Haftbrücke, Vorbehandlung, Untergrundvorbereitung
    Trocknungszeit
    Die Zeit, die der Putz benötigt, um vollständig auszutrocknen. Die Trocknungszeit hängt von der Putzstärke, der Raumtemperatur und der Luftfeuchtigkeit ab.
    Verwandte Begriffe: Aushärtezeit, Abbindezeit, Durchtrocknung
    1. Welche Vorteile bietet Legito als Putz für Wandheizungen?
      Legito ist ein Gips-Lehm-Putz, der eine gute Wärmeleitfähigkeit und Feuchtigkeitsregulierung bietet. Dies kann zu einem angenehmen Raumklima beitragen und die Effizienz der Wandheizung verbessern.
    2. Kann ich jeden Kalkzementputz als Untergrund für Legito verwenden?
      Nicht jeder Kalkzementputz ist geeignet. Achten Sie auf eine gute Haftung und Tragfähigkeit des Untergrunds. Eine Beratung durch einen Fachmann ist empfehlenswert.
    3. Wie dick sollte die Putzschicht über den Heizrohren sein?
      Die Putzschicht sollte ausreichend dick sein, um die Heizrohre vollständig zu bedecken und eine gleichmäßige Wärmeabgabe zu gewährleisten. Beachten Sie die Herstellerangaben des Wandheizungssystems und des Putzes.
    4. Benötige ich eine spezielle Grundierung für den Kalkzementputz?
      Eine Grundierung kann die Haftung des Legito auf dem Kalkzementputz verbessern. Wählen Sie eine Grundierung, die für Gips-Lehm-Putze geeignet ist.
    5. Wie lange muss der Putz trocknen, bevor ich die Wandheizung in Betrieb nehme?
      Die Trocknungszeit hängt von der Putzstärke, der Raumtemperatur und der Luftfeuchtigkeit ab. Beachten Sie die Herstellerangaben des Putzes und stellen Sie sicher, dass der Putz vollständig durchgetrocknet ist, bevor Sie die Heizung einschalten.
    6. Kann ich Legito auch auf anderen Untergründen als Kalkzementputz verwenden?
      Legito kann auch auf anderen geeigneten Untergründen verwendet werden, z.B. auf Mauerwerk oder Beton. Beachten Sie die Herstellerangaben und prüfen Sie die Eignung des Untergrunds.
    7. Was passiert, wenn der Putz reißt?
      Putzrisse können die Funktion der Wandheizung beeinträchtigen und zu Wärmeverlusten führen. Kleine Risse können in der Regel repariert werden. Bei größeren Rissen sollte ein Fachmann hinzugezogen werden.
    8. Wie vermeide ich Putzrisse?
      Vermeiden Sie Putzrisse durch sorgfältige Untergrundvorbereitung, Einhaltung der Putzstärke, Verwendung eines Armierungsgitters und ausreichende Trocknungszeit.
    • Wandheizungssysteme im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Wandheizungssysteme (z.B. Trockenbau vs. Nassputz).
    • Geeignete Putze für Wandheizungen
      Welche Putzarten sind besonders gut für Wandheizungen geeignet (z.B. Lehmputz, Kalkputz)?
    • Untergrundvorbereitung für Wandheizungen
      Wie bereitet man den Untergrund optimal für die Installation einer Wandheizung vor?
    • Feuchtigkeitsprobleme bei Wandheizungen
      Wie vermeidet man Feuchtigkeitsprobleme im Zusammenhang mit Wandheizungen?
    • Energieeffizienz von Wandheizungen
      Wie kann man die Energieeffizienz von Wandheizungen optimieren?
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wandheizung, Kalkzementputz, Legito, Gips-Lehm-Putz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kniestock Innendämmung: Sinnvoll? Kosten, Nutzen & Risiken der Dämmung?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fachwerk innen dämmen: Risiken, Alternativen & Kosten für Innendämmung?
  3. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Wandheizung mit Kalk-Zementputz: Zulässig? Erfahrungen, Zusatzmittel & Alternativen
  4. BAU-Forum - Innenwände - Innenputz im Altbau: Kalkputz oder Gipsputz? Vorbereitung, Material & Untergrund
  5. BAU-Forum - Innenwände - Wandheizung verputzen: Lehmputz vs. Zementputz – Eigenschaften, Kosten & Risiken?
  6. BAU-Forum - Innenwände - 10610: Wandheizung auf Kalkzementputz mit Legito: Aufbau, Probleme & Alternativen?
  7. BAU-Forum - Innenwände - Wandheizung verputzen: Lehmputz, Kalkzementputz – Erfahrungen, Tipps & Risiken?
  8. BAU-Forum - Neubau - Luftfeuchtigkeit im Haus zu niedrig: Ursachen, Auswirkungen & Tipps für gesundes Raumklima?
  9. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Innenputz für Wandheizung auf Ziegel: Kalkzementputz vs. Gipsputz – Vor- & Nachteile?
  10. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Alten Putz ausbessern oder abschlagen? Anleitung, Vor- und Nachteile & Kosten
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wandheizung, Kalkzementputz, Legito, Gips-Lehm-Putz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wandheizung, Kalkzementputz, Legito, Gips-Lehm-Putz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wandheizung auf Kalkzementputz mit Legito: Aufbau, Probleme & Alternativen?
Suche nach: Wandheizung & Legito Putz: Aufbau, Risiken
Suche nach: Wandheizung, Kalkzementputz, Legito, Gips-Lehm-Putz, Putzaufbau, Wandheizung verputzen, Heizrohre, Putzschicht, Armierungsgitter
