Kehlenschnitt an Betontreppe vergessen: Rissbildung vermeiden? Meinung vom Fachmann!
Der vergessene Kehlenschnitt an der Betontreppe zum Kalksandsteinmauerwerk wird diskutiert. Hauptpunkte sind die Vermeidung von Rissbildung im Putz und die schalltechnische Entkopplung. Die Ausführung laut Leistungsverzeichnis (LV) ist entscheidend, auch wenn der Handwerker anderer Meinung ist.
Liebe Forumsteilnehmer,
wir haben im Leistungsverzeichnis vereinbart, dass der putze an dem Übergang der Betontreppe von unten zum Kalksandsteinmauerwerk einen Kehlenschnitt einbringen soll, da hier unterschiedliche Materialien gegeneinanderlaufen. Leider hat es das versäumt! Zudem hält er das nicht für erforderlich! . Ich bestehe aber auf das LVAbk.. Mit dem Schnitt soll man zukünftige Rissbildung vermeiden können. Er müsste dann noch mit Acrylat ausgespritz werden.
Gibt es aus Ihrer Sicht dazu eine Meinung?
Vielen Dank und viele Grüße
Ihr W. Doerks
    Sicherheitshinweise: Kehlenschnitt Treppe: Risse vermeiden
    🔴 Kritisch: Eindringende Feuchtigkeit durch Risse kann zu Folgeschäden wie Schimmelbildung führen.
    KI-Analyse (GoogleAI): Kehlenschnitt Treppe: Risse vermeiden
    Ich verstehe, dass der fehlende Kehlenschnitt an der Betontreppe zum Kalksandsteinmauerwerk Anlass zur Sorge gibt. Ein Kehlenschnitt dient dazu, Spannungen zwischen unterschiedlichen Materialien aufzunehmen und Rissbildung zu minimieren.
    Mögliche Lösungen:
    • Acrylatfuge: Eine nachträgliche Acrylatfuge kann eine ähnliche Funktion wie ein Kehlenschnitt erfüllen. Acrylat ist elastisch und kann Bewegungen zwischen den Bauteilen aufnehmen.
    • Bewegungsfuge: Alternativ könnte eine Bewegungsfuge eingebracht werden, die breiter ist als eine Acrylatfuge und größere Bewegungen aufnehmen kann.
    • Beobachtung: Wenn keine Risse auftreten, kann man die Stelle auch beobachten und gegebenenfalls später reagieren.
    🔴 Gefahr: Ohne geeignete Maßnahmen können Spannungen zwischen Beton und Kalksandstein zu Rissen im Putz führen. Diese Risse können nicht nur optisch störend sein, sondern auch die Bausubstanz schädigen, wenn Feuchtigkeit eindringt.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Fachmann (z.B. einen Stuckateur oder Maurer) hinzuzuziehen, um die Situation vor Ort zu beurteilen und die beste Lösung für Ihr Problem zu finden. Lassen Sie sich verschiedene Optionen aufzeigen und die Vor- und Nachteile erläutern.
    KI-Analyse (DeepSeek): Kehlenschnitt Treppe: Risse vermeiden
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen klassischen Konflikt zwischen Bauausführung und Leistungsverzeichnis. Ein Kehlenschnitt an der Fuge zwischen Betontreppe und Kalksandsteinmauerwerk wurde vom Putzer nicht ausgeführt, da er diesen für nicht erforderlich hält. Der Bauherr besteht jedoch auf der vertraglich vereinbarten Leistung.
    ✅ Zustimmung: Der Bauherr hat aus fachlicher Sicht vollkommen recht, auf die Einhaltung des Leistungsverzeichnisses zu bestehen. Ein Kehlenschnitt ist eine bewährte und fachgerechte Methode, um Rissbildungen an Materialübergängen zu vermeiden. Unterschiedliche Materialien wie Beton und Kalksandstein haben unterschiedliche Ausdehnungskoeffizienten und Setzungsverhalten, was ohne eine entsprechende Fuge zwangsläufig zu Spannungsrissen im Putz führen wird.
    🔴 Gefahr: Die Weigerung des Putzers, den Kehlenschnitt auszuführen, stellt ein erhebliches Risiko für die langfristige Optik und Bausubstanz dar. Ohne diese konstruktive Trennung wird es mit hoher Wahrscheinlichkeit zu unkontrollierten Rissen im Putz kommen, die nicht nur optisch stören, sondern auch als Feuchtebrücken dienen können. Die spätere Nachbesserung ist aufwändiger und teurer als die fachgerechte Ausführung während der Putzarbeiten.
    ➕ Ergänzung: Die Ausführung des Kehlenschnitts sollte nicht nur als Einschnitt erfolgen, sondern fachgerecht mit einem geeigneten Fugenprofil oder einer Trennlage hinterlegt werden. Das vom Bauherrn erwähnte Ausspritzen mit Acrylat ist zwar üblich, jedoch sollte hierfür ein dauerelastisches und überstreichbares Dichtmaterial (z.B. Acryl-Dichtstoff) verwendet werden. Silikon ist hier ungeeignet, da es nicht überstrichen werden kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Bestehen Sie schriftlich und nachweisbar auf der vertraglich vereinbarten Leistung. Setzen Sie dem Putzer eine angemessene Frist zur Nachbesserung. Sollte er weiterhin verweigern, ziehen Sie einen Bausachverständigen oder einen Rechtsanwalt für Baurecht hinzu. Dokumentieren Sie den aktuellen Zustand fotografisch. Lassen Sie die korrekte Ausführung des Kehlenschnitts vor dem Schließen der Fuge durch den Bauleiter oder einen Sachverständigen abnehmen.
    Kehlenschnitt
    Ein Kehlenschnitt ist eine V-förmige Nut, die an der Stoßstelle zweier Bauteile eingebracht wird, um Spannungen aufzunehmen und Rissbildung zu vermeiden. Er wird häufig bei Übergängen zwischen unterschiedlichen Materialien verwendet.
    Verwandte Begriffe: Bewegungsfuge, Dehnungsfuge, Schattenfuge.
    Kalksandstein
    Kalksandstein ist ein Mauerstein, der aus Kalk, Sand und Wasser hergestellt wird. Er zeichnet sich durch seine hohe Festigkeit und gute Wärmespeicherfähigkeit aus.
    Verwandte Begriffe: Porenbeton, Ziegel, Betonstein.
    Acrylat
    Acrylat ist ein Kunststoff, der für elastische Fugenmassen verwendet wird. Es ist witterungsbeständig und kann Bewegungen zwischen Bauteilen aufnehmen.
    Verwandte Begriffe: Silikon, Polyurethan, Dichtstoff.
    Bewegungsfuge
    Eine Bewegungsfuge ist eine breitere Fuge, die größere Bewegungen zwischen Bauteilen aufnehmen kann. Sie wird häufig bei größeren Flächen oder bei Übergängen zwischen unterschiedlichen Bauteilen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Dehnungsfuge, Kehlenschnitt, Trennfuge.
    Rissbildung
    Rissbildung bezeichnet das Entstehen von Rissen in Bauteilen oder Putz. Sie kann durch Spannungen, Bewegungen oder Materialermüdung verursacht werden.
    Verwandte Begriffe: Spannungsrisskorrosion, Setzrisse, Schwindrisse.
    Putz
    Putz ist ein Baustoff, der auf Mauerwerk oder Beton aufgetragen wird, um eine ebene und glatte Oberfläche zu schaffen. Er dient auch dem Schutz der Bausubstanz.
    Verwandte Begriffe: Gipsputz, Kalkputz, Zementputz.
    Betontreppe
    Eine Betontreppe ist eine Treppe, die aus Beton gefertigt ist. Sie kann entweder als Fertigteil oder vor Ort gegossen werden. Betontreppen sind robust und langlebig.
    Verwandte Begriffe: Stahlbetontreppe, Holztreppe, Steintreppe.
    1. Was ist ein Kehlenschnitt?
      Ein Kehlenschnitt ist eine V-förmige Aussparung an der Übergangsstelle zwischen zwei Bauteilen aus unterschiedlichen Materialien. Er dient dazu, Spannungen aufzunehmen und Rissbildung zu verhindern.
    2. Warum ist ein Kehlenschnitt bei unterschiedlichen Materialien wichtig?
      Unterschiedliche Materialien dehnen sich bei Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen unterschiedlich aus. Der Kehlenschnitt ermöglicht es den Materialien, sich unabhängig voneinander zu bewegen, ohne Spannungen aufzubauen, die zu Rissen führen könnten.
    3. Welche Alternativen gibt es zum Kehlenschnitt?
      Alternativen zum Kehlenschnitt sind beispielsweise Acrylatfugen oder Bewegungsfugen. Diese Fugen sind elastisch und können Bewegungen zwischen den Bauteilen aufnehmen.
    4. Was passiert, wenn kein Kehlenschnitt vorhanden ist?
      Wenn kein Kehlenschnitt vorhanden ist, können Spannungen zwischen den Materialien zu Rissen im Putz oder in den Bauteilen selbst führen.
    5. Kann man einen Kehlenschnitt nachträglich anbringen?
      Ja, ein Kehlenschnitt kann nachträglich angebracht werden. Dies ist jedoch mit Aufwand verbunden und erfordert möglicherweise das Entfernen von Putz.
    6. Ist eine Acrylatfuge eine dauerhafte Lösung?
      Eine Acrylatfuge ist eine gute Lösung, um kleinere Bewegungen aufzunehmen. Sie muss jedoch regelmäßig gewartet und gegebenenfalls erneuert werden, da Acrylat mit der Zeit spröde werden kann.
    7. Wie breit sollte eine Bewegungsfuge sein?
      Die Breite einer Bewegungsfuge hängt von den zu erwartenden Bewegungen der Bauteile ab. Ein Fachmann kann die erforderliche Breite berechnen.
    8. Was kostet ein nachträglicher Kehlenschnitt?
      Die Kosten für einen nachträglichen Kehlenschnitt hängen vom Aufwand und den örtlichen Gegebenheiten ab. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen.
    • Rissbildung im Putz vermeiden
      Tipps und Tricks zur Vermeidung von Rissen im Innen- und Außenputz.
    • Die richtige Fugenabdichtung
      Welche Dichtstoffe eignen sich für welche Anwendungsbereiche?
    • Betonsanierung: Vorgehensweise und Kosten
      Informationen zur Sanierung von Betonschäden.
    • Materialverträglichkeit im Bauwesen
      Welche Materialien passen zusammen und welche sollten vermieden werden?
    • Feuchtigkeitsschäden im Mauerwerk
      Ursachen, Folgen und Sanierungsmöglichkeiten.
  2. Kehlenschnitt: Schallentkopplung wichtiger als Rissgefahr!
    Bauherrenmeinung
    Kellenschnitt m.E. erforderlich, nicht so sehr wg. Rissegefahr, sondern zur schalltechnischen Entkopplung Treppe-Wand.
    Acrylausspritzung oder Kellenschnittband ist gut.
    Was der putze für "erforderlich" hält, zählt hier nicht. Sofern technisch falsch, hätte er vorher, vielleicht sogar schon beim Ausfüllen des LVAbk.'s, Bedenken anmelden sollen. Falsch ist es aber nicht. Sofern ein Vertrag auf Basis des LV's zustande gekommen ist, sollten Sie auf vertragskonforme Lieferungen und Leistungen bestehen.
    Haben Sie die Kellenschnitte und das "Verschließen" mit Acryl als Einzelposition mit lfd. m. stehen?
  3. LV-Vorbemerkung: Kehlenschnitt einkalkuliert, Acryl nicht!
    Vorbemerkung im LVAbk.
    nein,
    in den Vorbemerkungen zum LV steht drin, dass einige Leistungen in die Einheitspreise einzukalkulieren sind. Dazu gehört der Kehlenschnitt. Das Auspritzen mit Acryl steht nicht drin.
    Kehlenschnitt Betontreppe: Rissbildung und Schallschutz
    💡 Kernaussagen: Der vergessene Kehlenschnitt an der Betontreppe zum Kalksandsteinmauerwerk wird diskutiert. Hauptpunkte sind die Vermeidung von Rissbildung im Putz und die schalltechnische Entkopplung. Die Ausführung laut Leistungsverzeichnis (LVAbk.) ist entscheidend, auch wenn der Handwerker anderer Meinung ist.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Kehlenschnitt: Schallentkopplung wichtiger als Rissgefahr! ist der Kehlenschnitt primär für die Schallentkopplung zwischen Treppe und Wand relevant, die Rissgefahr ist sekundär. Eine Acrylausspritzung oder ein Kehlenschnittband sind geeignete Alternativen.
    ✅ Zusatzinfo: Im Beitrag LV-Vorbemerkung: Kehlenschnitt einkalkuliert, Acryl nicht! wird klargestellt, dass der Kehlenschnitt laut LV in die Einheitspreise einkalkuliert ist, während das Auspritzen mit Acryl nicht explizit erwähnt wird. Dies unterstreicht die vertragliche Verpflichtung zur Ausführung des Kehlenschnitts.
    🔴 Kritisch/Risiko: Wird der Kehlenschnitt unterlassen, besteht die Gefahr von Rissbildung im Putz aufgrund unterschiedlicher Materialausdehnungen von Betontreppe und Kalksandsteinmauerwerk. Eine Sanierung mit Acrylat kann notwendig werden, ist aber möglicherweise nicht so effektiv wie der ursprüngliche Kehlenschnitt.
    👉 Handlungsempfehlung: Bauherren sollten auf die Einhaltung des Leistungsverzeichnisses bestehen und den Kehlenschnitt fachgerecht ausführen lassen, um langfristig Rissbildung zu vermeiden und die Schallentkopplung sicherzustellen. Alternativ kann eine Acrylausspritzung oder ein Kehlenschnittband verwendet werden. Die Vorbemerkungen zum LV sollten genau geprüft werden, wie im Beitrag LV-Vorbemerkung: Kehlenschnitt einkalkuliert, Acryl nicht! beschrieben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kehlenschnitt, Betontreppe, Kalksandstein, Rissbildung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Innenwände - 10556: Kehlenschnitt an Betontreppe vergessen: Rissbildung vermeiden? Meinung vom Fachmann!
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Alu-Blech auf Beton kleben mit Silikon: Fachgerecht? Haltbarkeit, Risiken & Alternativen
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fehlerhafte Baupläne im Freistellungsverfahren: Was tun bei Mängeln & Planungsfehlern?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Freitragende Kunststeintreppenstufen: Hersteller & Preise für Stahlwangentreppen?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Erweiterter Rohbau: Was gehört dazu? Aufgaben, Abgrenzung & Verantwortlichkeiten?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt verweigert Restarbeiten: Was tun bei Leistungsverweigerung & Gewährleistung?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mehrkosten beim Hausbau: Schadenersatz möglich? Kostenexplosion, Gutachten & Rechtsweg
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaus vs. Standardhaus: Kostenvergleich, Entwurf & Bauqualität?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnflächenbedarf berechnen: Optimale Größe für 2 Personen + Büro? Kosten & Planung
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzstufen auf Beton kleben: Kleber, Schallschutz & Trittschalldämmung für Betontreppe?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kehlenschnitt, Betontreppe, Kalksandstein, Rissbildung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kehlenschnitt, Betontreppe, Kalksandstein, Rissbildung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kehlenschnitt an Betontreppe vergessen: Rissbildung vermeiden? Meinung vom Fachmann!
Suche nach: Kehlenschnitt Treppe: Risse vermeiden
Suche nach: Kehlenschnitt, Betontreppe, Kalksandstein, Rissbildung, Putz, Acrylat, Sanierung, Übergang
