Fermacellplatten Wandabschluss: Folie eingeputzt – Risse? Ursachen, Risiken & Sanierung
❓ Fragestellung: Fermacellplatten Wandabschluss: Folie eingeputzt – Risse? Ursachen, Risiken & Sanierung
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die eingeputzte Folie als direkte Ursache fĂĽr Risse im Wandputz; Alle bestätigen die Gefahr von Feuchtigkeitseintrag, Schimmelbildung und Putzabplatzung; Alle lehnen eine bloĂźe Oberflächensanierung (Ăśberspachteln/Ăśberputzen) als unzureichend ab; Alle fordern die fachliche Begutachtung durch einen unabhängigen Sachverständigen vor Abnahme.
👉 Handlungsempfehlung: Verweigern Sie die Bauabnahme, bis die eingeputzte Folie fachgerecht entfernt, eine mindestens 5 mm breite, elastisch abgedichtete Dehnungsfuge eingebracht und der Wandabschluss vollständig neu verputzt wurde – nachweislich nach DIN 18183-1 und Fermacell-Richtlinien.
Die Diskussion dreht sich um Risse im Putz nach dem Einputzen der Folie beim Fermacell Wandabschluss. Die Ursache liegt möglicherweise in der ungeeigneten Verwendung der Dampfsperrfolie als Putzträger. Eine korrekte Ausführung gemäß DIN-Norm ist entscheidend, um Bauschäden zu vermeiden. Die Sanierung sollte fachgerecht erfolgen, um Folgeschäden zu minimieren. Die Expertise des Bauleiters ist hier kritisch zu hinterfragen.
Uwe F.
🔴 KRITISCH: Sofortige Entfernung der eingeputzten Folie im Wandabschlussbereich – sie verhindert die erforderliche Dehnungsfuge und führt zu konstruktiv bedingten Zwangsspannungen.
🔴 KRITISCH: Keine Sanierung durch Überputzen oder Überstreichen – der beschädigte Putz muss vollständig entfernt und der Untergrund fachgerecht vorbereitet werden.
⚠️ WICHTIG: Einhaltung der DINAbk. 18183-1 und Fermacell-Montageanleitung: Freie Dehnungsfuge mindestens 5 mm zwischen Fermacell-Decke und Wand, keine Dampfsperrenfolie im Putz.
⚠️ WICHTIG: Überprüfung der gesamten Wand-Decken-Verbindung auf Hohlstellen und Putzhaftung – Risiko großflächiger Putzlösung besteht.
⚠️ WICHTIG: Bauphysikalische Bewertung der Dampfdiffusion: Eingeputzte Folie als Dampfsperre begünstigt Feuchteansammlung und Schimmelbildung hinter Putz.
Ich sehe hier ein potenzielles Problem mit der Ausführung des Wandabschlusses bei Ihren Fermacellplatten. Das Einputzen der Folie kann zu Rissen führen, da die Folie unterschiedliche Ausdehnungseigenschaften als der Putz hat.
Mögliche Ursachen für die Risse:
- Unterschiedliche Ausdehnungskoeffizienten: Folie und Putz dehnen sich bei Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen unterschiedlich aus.
- Spannungen: Die Folie kann Spannungen im Putz verursachen, die zu Rissen führen.
- Mangelnde Haftung: Der Putz haftet möglicherweise nicht richtig auf der Folie.
🔴 Gefahr: Durch die Risse kann Feuchtigkeit eindringen und zu weiteren Schäden führen, insbesondere wenn die Folie als Dampfbremse fungiert.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die Situation von einem Fachmann (Trockenbauer oder Stuckateur) begutachten zu lassen. Dieser kann die Ursache der Risse genau bestimmen und eine geeignete Sanierungsmethode vorschlagen. Möglicherweise muss der Putz im Bereich der Folie entfernt und ein geeigneter Wandabschluss hergestellt werden.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Neubau, bei dem eine Folie unter einer Fermacell-Decke in den Wandputz eingearbeitet wurde. Dies führt zu Rissen im Putz, etwa 2-3 cm unterhalb der Decke. Die Folie fungiert als Trennschicht, die den Putz von der Decke entkoppelt, was zu Spannungen und Rissen führt. Die Behauptung des Bauleiters, dies entspreche der DIN-Norm, ist kritisch zu hinterfragen, da eine solche Ausführung nicht den anerkannten Regeln der Technik entspricht.
🔴 Gefahr: Die eingeputzte Folie verhindert den festen Verbund zwischen Putz und Untergrund. Dies führt zu Hohlräumen und Rissen, die nicht nur optisch stören, sondern auch die Dauerhaftigkeit der Konstruktion gefährden. Es besteht das Risiko, dass sich der Putz großflächig löst oder abfällt.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Bauleiters, dies sei DIN-gerecht, ist wahrscheinlich falsch. Die DIN-Normen für Putzarbeiten (z.B. DIN 18550) fordern einen tragfähigen und saugfähigen Untergrund. Eine durchgehende Folie verhindert dies und stellt einen Ausführungsfehler dar.
➕ Ergänzung: Die Ursache liegt in der mangelnden Haftung des Putzes auf der glatten Folie. Zusätzlich können Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen im leerstehenden Haus die Rissbildung verstärken. Eine Sanierung durch bloßes "Überspachteln" der Risse ist nicht zielführend, da die Ursache nicht behoben wird.
👉 Handlungsempfehlung: Bestehen Sie bei der Bauabnahme auf einer fachgerechten Sanierung. Die einzig dauerhafte Lösung ist das Entfernen des Putzes im betroffenen Bereich, das fachgerechte Abtrennen der Folie bündig zur Decke und das erneute Verputzen mit geeignetem Haftgrund. Beauftragen Sie vor der Abnahme einen unabhängigen Bausachverständigen, der den Mangel dokumentiert und die fachgerechte Sanierung überwacht. Zögern Sie nicht, die Abnahme zu verweigern, bis eine vertragskonforme und mangelfreie Leistung erbracht wurde.
Bei der beschriebenen Konstruktion handelt es sich um eine gravierende Planungs- und Ausführungsfehlerkombination: Die eingeputzte Folie am Wandabschluss der Fermacell-Decke verhindert eine funktionierende Dehnungsfuge und erzeugt zwangsläufig Spannungen zwischen der relativ steifen Fermacellplatte und dem elastisch nachgebenden Wandputz.
🔴 Gefahr: Die Rissbildung ist kein kosmetisches Problem, sondern ein klarer Hinweis auf konstruktiv bedingte Zwangsspannungen – diese können sich im Laufe der Zeit verstärken, zu weiteren Rissen, Putzabplatzungen oder sogar zu Schäden an der Fermacell-Befestigung führen.
⚠️ Korrektur: Die Behauptung des Bauleiters, die Ausführung entspreche der DIN-Norm, ist falsch: DIN 18183-1 sowie die Fermacell-Montageanleitung verlangen ausdrücklich eine freie, nicht verputzte Dehnungsfuge von mindestens 5 mm zwischen Decke und Wand – die Folie darf keinesfalls eingeputzt werden.
➕ Ergänzung: Der Leerstand von einem Jahr verstärkt das Problem, da sich Baustoffe unter Trocknungseinfluss weiter verformen – die Risse sind daher nicht 'vorübergehend', sondern symptomatisch für eine dauerhafte Konstruktionsmängel.
🔴 Gefahr: Langfristig kann die eingeputzte Folie auch Feuchte- und Schimmelrisiken begünstigen, da sie als Dampfsperre wirkt und die Diffusion aus der Wand heraus behindert – besonders kritisch bei mineralischem Putz ohne ausreichende Hinterlüftung.
✅ Zustimmung: Die vorgeschlagene Entfernung der Folie im Deckenbereich ist zwingend notwendig und stellt den ersten Schritt zur Sanierung dar – jedoch reicht das allein nicht aus, da der bereits beschädigte Putz nicht einfach überstrichen werden darf.
➕ Ergänzung: Nach Folienentfernung ist eine saubere Trennfuge einzubringen, die mit einem elastischen Fugensystem (z. B. Acryl- oder Silikonfuge mit geeignetem Putzanschluss) abgedichtet wird – eine reine Spachtelfuge ist nicht ausreichend.
👉 Handlungsempfehlung: Verweigern Sie die Bauabnahme bis zur fachgerechten Sanierung durch einen zertifizierten Bauphysiker oder Sachverständigen für Bauschäden – fordern Sie schriftlich die Korrektur nach DIN 18183-1 und den Fermacell-Richtlinien an und lassen Sie die Maßnahmen durch einen unabhängigen Gutachter dokumentieren.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die eingeputzte Folie als direkte Ursache für Risse im Wandputz.
- Alle bestätigen die Gefahr von Feuchtigkeitseintrag, Schimmelbildung und Putzabplatzung.
- Alle lehnen eine bloße Oberflächensanierung (Überspachteln/Überputzen) als unzureichend ab.
- Alle fordern die fachliche Begutachtung durch einen unabhängigen Sachverständigen vor Abnahme.
- GoogleAI betont primär materialbedingte Spannungen (Ausdehnungskoeffizienten), während DeepSeek und Qwen stärker die konstruktive Fehlauslegung (fehlende Dehnungsfuge) hervorheben.
- Qwen nennt explizit DIN 18183-1 und Fermacell-Montageanleitung; DeepSeek verweist auf DIN 18550; GoogleAI nennt keine konkrete Norm.
- Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer elastischen Fuge (z. B. Acryl/Silikon) nach Folienentfernung – GoogleAI und DeepSeek erwähnen dies nicht.
- Qwen und DeepSeek weisen explizit auf den Einfluss des einjährigen Leerstands (Trocknungsverhalten, Verformung) hin – GoogleAI nicht.
- Der Bauleiter behauptet DIN-Konformität: GoogleAI hält dies für "kritisch zu hinterfragen", DeepSeek nennt es "wahrscheinlich falsch", Qwen bestätigt ausdrücklich "falsch" unter Verweis auf konkrete Normen. Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert: DIN-Verstoß liegt vor.
- Verweigerung der Bauabnahme bis zur vollständigen Sanierung nach DIN 18183-1 und Fermacell-Richtlinien.
- Beauftragung eines unabhängigen Bausachverständigen – nicht des vom Bauherrn benannten Bauleiters.
Thema Status KI-Konsens Ursache der Risse ✅ Eingeputzte Folie verhindert Dehnungsfuge und erzeugt konstruktive Zwangsspannungen zwischen Fermacell-Decke und Wandputz. Normkonformität ❌ Die Ausführung verstößt gegen DIN 18183-1 (Dehnungsfuge) und Fermacell-Montageanleitung – die Behauptung des Bauleiters ist falsch. Haltbarkeit der Sanierung ✅ Überputzen/Überspachteln ist unzulässig – nur vollständige Entfernung der Folie, Putzsanierung und Einbringung einer elastischen Trennfuge ist dauerhaft wirksam. Risiko Feuchte/Schimmel ⚠️ Die Folie wirkt als Dampfsperre und behindert die Diffusion – Risiko steigt bei mineralischem Putz ohne Hinterlüftung; Leerstand verstärkt Feuchteansammlung. Fachliche Begutachtung ✅ Unabhängiger Bausachverständiger oder Bauphysiker muss vor Abnahme beauftragt werden – Dokumentation des Mangels und der Sanierung ist zwingend. 👉 Handlungsempfehlung: Verweigern Sie die Bauabnahme, bis die eingeputzte Folie fachgerecht entfernt, eine mindestens 5 mm breite, elastisch abgedichtete Dehnungsfuge eingebracht und der Wandabschluss vollständig neu verputzt wurde – nachweislich nach DIN 18183-1 und Fermacell-Richtlinien.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fehlende Dehnungsfuge führt zu weiteren Rissen und Putzablösung Strukturelle Instabilität, erhöhte Sanierungskosten, Gefahr von Verletzungen durch abfallende Putzstücke 🔴 Risiko Eingeputzte Folie als Dampfsperre behindert Feuchteausgleich Schimmelbildung hinter Putz, gesundheitliche Belastung, langfristiger bauschädlicher Befall 🔴 Risiko Fehlende Normkonformität bei Abnahme Rechtsunsicherheit, Mängelansprüche nach Abnahme erschwert, Gefahr von Nachforderungen durch Bauherr 🔴 Risiko Vertrauen auf falsche Fachauskunft des Bauleiters Verzögerung der Sanierung, zusätzliche Schäden durch Zeitverzug 🔴 Risiko Unzureichende Dokumentation des Mangels Kein Nachweis für Mangel bei späteren Streitigkeiten, Beweislastverschiebung zu Ungunsten des Bauherrn ✅ Chance Fachgerechte Sanierung vor Abnahme Langfristige Werterhaltung, Vermeidung teurer Nachsanierungen, reibungslose Abnahme ✅ Chance Unabhängige Begutachtung durch Sachverständigen Objektiver Nachweis des Mangels, stärkere Verhandlungsposition, mögliche Kostenübernahme durch Ausführenden ✅ Chance Klare Einhaltung von DIN 18183-1 und Fermacell-Richtlinien Erhöhung der Wohnqualität, zukünftige Planungssicherheit für Umbauten/Modernisierungen ✅ Chance Frühzeitige Aufdeckung bauphysikalischer Schwächen Lernpotenzial für zukünftige Projekte, Verbesserung der Bauüberwachung ✅ Chance Einbindung eines Bauphysikers statt bloßem Trockenbauer Fachübergreifende Lösung mit langfristiger Schadensprävention, nicht nur symptomorientierte Reparatur Orientierungshilfen
- Feuchte- und Schimmelschutz priorisieren: Verlangen Sie vor Abnahme eine bauphysikalische Bewertung durch einen zertifizierten Bauphysiker – insbesondere zur Funktion der eingeputzten Folie als Dampfsperre.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen unabhängigen Bausachverständigen (DIBtAbk.-gelistet oder BVS-Mitglied), der den Mangel dokumentiert und die Sanierung begleitet.
- Normen durchsetzen: Fordern Sie schriftlich die Sanierung nach DIN 18183-1 und der aktuellen Fermacell-Montageanleitung ein – mit Angabe der konkreten Paragraphen und Abmessungen (min. 5 mm Dehnungsfuge).
- Sanierungsschritte genau festlegen: Verlangen Sie schriftlich: 1. Vollständiges Entfernen der Folie bündig zur Decke, 2. Entfernung des gesamten beschädigten Putzes im Risikobereich, 3. Auftrag eines geeigneten Haftgrundes, 4. Einbringung einer elastischen Fuge (z. B. Acrylfuge mit Putzanschluss), 5. Neuverputzen mit mineralischem Unter- und Oberputz.
- Abnahme verweigern: Unterschreiben Sie keinerlei Abnahmeprotokoll, solange keine vollständige, nachweisbare Sanierung erfolgt ist – dokumentieren Sie dies schriftlich beim Bauherrn.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle relevanten Dokumente: Bauvertrag, Montageanleitungen, Fotos der Risse, Korrespondenz mit dem Bauleiter, Gutachten.
- Fermacellplatte
- Eine Fermacellplatte ist eine Gipsfaserplatte, die im Trockenbau eingesetzt wird. Sie besteht aus Gips und Papierfasern und ist besonders stabil und feuerbeständig.
Verwandte Begriffe: Gipskartonplatte, Trockenbauwand, Innenausbau. - Dampfbremse
- Eine Dampfbremse ist eine Folie oder Beschichtung, die verhindert, dass Wasserdampf in die Konstruktion eindringt. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht.
Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Feuchtigkeitssperre, Baufolie. - Wandabschluss
- Der Wandabschluss ist der Übergang zwischen Wand und Decke oder Boden. Er dient dazu, die Konstruktion abzudichten und vor Feuchtigkeit zu schützen.
Verwandte Begriffe: Deckenanschluss, Bodenanschluss, Sockelleiste. - Putz
- Putz ist ein Baustoff, der auf Wände und Decken aufgetragen wird, um eine glatte Oberfläche zu schaffen oder die Oberfläche zu schützen. Es gibt verschiedene Arten von Putz, z. B. Gipsputz, Kalkputz und Zementputz.
Verwandte Begriffe: Mörtel, Spachtelmasse, Oberputz. - Trockenbau
- Trockenbau ist eine Bauweise, bei der Bauteile nicht mit Mörtel oder Beton verbunden werden, sondern durch Schrauben, Kleben oder Stecken. Typische Materialien im Trockenbau sind Gipskartonplatten und Fermacellplatten.
Verwandte Begriffe: Innenausbau, Leichtbau, Ständerwerk. - Rissbildung
- Rissbildung bezeichnet das Entstehen von Rissen in Bauteilen, z. B. durch Spannungen, Setzungen oder Materialermüdung. Risse können die Stabilität und Dichtigkeit von Bauteilen beeinträchtigen.
Verwandte Begriffe: Bauschaden, Spannungsriss, Setzungsriss. - Sanierung
- Sanierung bezeichnet die Instandsetzung oder Modernisierung von Gebäuden oder Bauteilen. Ziel der Sanierung ist es, Schäden zu beheben, die Bausubstanz zu erhalten und den Wohnkomfort zu verbessern.
Verwandte Begriffe: Renovierung, Instandhaltung, Modernisierung.
- Warum reißt der Putz an den Fermacellplatten?
Die Risse entstehen wahrscheinlich durch die unterschiedliche Ausdehnung von Folie und Putz. Die Folie wurde beim Wandabschluss eingeputzt und verursacht Spannungen. - Ist die Folie wichtig für die Fermacellplatten?
Die Folie dient als Dampfbremse und verhindert, dass Feuchtigkeit in die Konstruktion eindringt. Eine Beschädigung der Folie kann zu Feuchtigkeitsschäden führen. - Kann ich die Risse selbst reparieren?
Ich rate davon ab, die Risse selbst zu reparieren, da die Ursache behoben werden muss. Eine unsachgemäße Reparatur kann das Problem verschlimmern. - Welche Sanierungsmöglichkeiten gibt es?
Mögliche Sanierungsmethoden sind das Entfernen des Putzes im Bereich der Folie und das Herstellen eines fachgerechten Wandabschlusses mit geeigneten Profilen. - Muss die gesamte Wand neu verputzt werden?
Das hängt vom Ausmaß der Schäden ab. In manchen Fällen reicht es, den Putz nur im betroffenen Bereich zu entfernen und neu zu verputzen. - Wer ist der richtige Ansprechpartner für die Sanierung?
Ein Trockenbauer oder Stuckateur mit Erfahrung im Bereich Fermacellplatten und Wandabschlüsse ist der richtige Ansprechpartner. - Welche Kosten entstehen für die Sanierung?
Die Kosten hängen vom Umfang der Arbeiten ab. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb gibt Ihnen eine genaue Vorstellung. - Wie kann ich solche Risse in Zukunft vermeiden?
Achten Sie bei der Ausführung des Wandabschlusses darauf, dass die Folie nicht eingeputzt wird und geeignete Profile verwendet werden.
- Dampfbremsfolie richtig verlegen
Anleitung und Tipps zur korrekten Anbringung von Dampfbremsfolien im Trockenbau. - Rissbildung im Putz vermeiden
Ursachenforschung und Präventionsmaßnahmen gegen Risse im Innenputz. - Fermacellplatten schneiden und bearbeiten
Werkzeuge und Techniken für die Verarbeitung von Fermacellplatten. - Wandanschlüsse im Trockenbau
Verschiedene Varianten und Materialien für den fachgerechten Wandabschluss. - Schimmelbildung im Trockenbau
Ursachen, Erkennung und Beseitigung von Schimmelbefall in Trockenbaukonstruktionen.
Dampfsperrfolie als Putzträger? – DIN-Norm Nachweis erforderlich!
lassen Sie sich die DINAbk.-Norm zeigen
in der steht, dass eine Dampfsperrfolie ein geeigneter Putzträger ist. Wenn er Ihnen diese DIN-Norm zeigen kann, dann können Sie auch das Abnahmeprotokoll unterschreiben, wenn nicht, hat er ein Problem, so einfach ist das. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Fermacell Wandabschluss: Folie, Risse & Sanierung – Was tun?
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Risse im Putz nach dem Einputzen der Folie beim Fermacell Wandabschluss. Die Ursache liegt möglicherweise in der ungeeigneten Verwendung der Dampfsperrfolie als Putzträger. Eine korrekte Ausführung gemäß DINAbk.-Norm ist entscheidend, um Bauschäden zu vermeiden. Die Sanierung sollte fachgerecht erfolgen, um Folgeschäden zu minimieren. Die Expertise des Bauleiters ist hier kritisch zu hinterfragen.
🔴 Wichtig/Achtung: Das Einputzen der Folie beim Fermacell Wandabschluss kann zu Rissen führen, wie im Beitrag Dampfsperrfolie als Putzträger? – DIN-Norm Nachweis erforderlich! diskutiert wird. Dies deutet auf einen möglichen Ausführungsfehler im Trockenbau hin.
✅ Zusatzinfo: Die korrekte Ausführung des Wandabschlusses mit Fermacellplatten ist entscheidend für die Vermeidung von Bauschäden. Die Einhaltung der DIN-Normen ist hierbei unerlässlich. Eine fachgerechte Sanierung ist bei Rissbildung im Putz dringend zu empfehlen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich vom Bauleiter die entsprechende DIN-Norm zeigen, die die Verwendung der Dampfsperrfolie als Putzträger legitimiert. Andernfalls sollte die Ausführung kritisch hinterfragt und gegebenenfalls eine Sanierung in Betracht gezogen werden. Eine unabhängige Expertise im Bereich Trockenbau und Bauphysik kann hier Klarheit schaffen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fermacell, Wandabschluss, Folie, Riss". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenabdichtung & Isolierung: Aufbau, Kosten, Gefälle für Steinplatten auf Kellerdecke?
- … wie es mein Stiefvater gemacht hat? Einfach ausschachten, Grobkies rein, PE-Folie und denn beliebiger Belag auf Split? …
- … Einfasssteine in Magerbeton drum rum, innen Schotter, Splitt, (wo Folie?) und darauf die Betonplatten 40x40 oder 50x50. Doch dann ist …
- … ist eine Abdichtung natürlich nicht erforderlich. Kies als kapillarbrechende Schicht, Denn Folie, denn Schotter. Und schon ist die Kiste fertig. Übrigens: Maler werden …
- BAU-Forum - Innenwände - 10548: Fermacellplatten Wandabschluss: Folie eingeputzt – Risse? Ursachen, Risiken & Sanierung
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlträger zur Verstärkung der Holzbalkendecke im Bad: Dimensionierung, Auflager & Gewicht?
- … freistehend ziemlich in der Mitte, Fluraufbau: Holzfaserplatten auf den Balken, dann Fermacellplatten 3 cm und darauf Parket. …
- … Modernisierung des Badezimmers mit schweren Natursteinplatten, freistehender Badewanne, mehrschichtigem Fluraufbau (Holzfaser-, Fermacell- und Parkettplatten) erhöht die statische Belastung der bestehenden Holzbalkendecke erheblich – …
- … Sichtbare Deckendurchbiegung, Rissbildung in Fliesen und Putz, langfristiger Materialermüdung …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Brandschutzdecke F90 im Altbau: Kosten, Aufbau & Anforderungen für Gewerbe?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Sockelleisten am Parkett reklamieren: Was tun bei unebenen Abschlüssen?
- … fehlender Dehnungsfuge zwischen Parkett und Sockelleiste besteht die Gefahr von Spannungsrissen oder Aufwölbungen des Bodenbelags. Zudem deutet eine unebene Anbringung oft …
- … Spannungsrisse, Aufwölbungen des Parketts, Verformung der Sockelleiste, Folgekosten für komplette Neuverlegung …
- … mindestens 8–10 mm betragen; prüfen Sie visuell, ob eine Silikon- oder Folienabdichtung hinter der Leiste sichtbar ist. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Einfamilienhaus: Günstigste Bauweise? Kosten, Materialien & Sparpotenziale für Architekten
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mangelbeseitigung am Dach: Freie Firmenwahl? Architekt vs. Gutachter, Kosten & Haftung?
- … Sicrall an Durchdringungen und Anschlüssen arbeitender Holzbauteile statt des grünen Siga-Rissan-Bandes) festgestellt. Speziell der Wechsel des Klebebandes am Anschluss zu den …
- … Innenbekleidung ein - zu entfernen und danach wieder aufzubringen: 25 mm-Lehmputz, Fermacell-Deckenverkleidung, Lattung, Karphosit-Lehmbausteine - erst dahinter liegt die aussteifende OSBAbk.-Platte, an …
- … bei kritischen Anschlüssen mit ungeeignetem Klebeband (gelbes Sicrall statt grünes Siga-Rissan-Band), was zu massiver Feuchteschadensentwicklung und potenzieller Schimmelbildung geführt hat. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke 1948: Belastbarkeit prüfen für Schallschutz – Aufbau, Kosten, Statik?
- … gegen Luftschallgeräusche vom EGAbk. einen zweiten Boden aufbringen => dachte an Fermacell Wabenschüttung + Trockenestrich Elementen …
- … 70 KG pro m² laut fermacell ergeben. Hält das meine Decke aus? Oder sollte ich auch hier einen Statiker rufen. …
- … Ich verstehe, dass Sie den Fußbodenaufbau in Ihrer Altbauwohnung verbessern möchten, um den Luftschallschutz zu erhöhen. Die geplante Konstruktion mit Fermacell Wabenschüttung und Trockenestrich-Elementen erhöht die Belastung der Holzbalkendecke um ca. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - 7 Bodenfliesen austauschen: Kosten, Dauer & Material für Reparatur?
- … zu verdecken und vor Beschädigungen zu schützen. Verwandte Begriffe: Fußleiste, Scheuerleiste, Wandabschlussleiste …
- … Kann ich beschädigte Fliesen auch reparieren statt austauschen? Kleinere Schäden wie Risse oder Abplatzungen lassen sich mit speziellen Reparatursets für Fliesen ausbessern. …
- … Fliesenleger bzgl. Meiner 7 beschädigten Bodenfliesen (Badezimmer). Eine Bodenfliese hat einen Riss, die anderen haben jeweils eine Macke. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fußleisten erneuern: Kostengünstige Montage für PVC & Laminat im Altbau? Kleben vs. Clipsen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fermacell, Wandabschluss, Folie, Riss" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fermacell, Wandabschluss, Folie, Riss" oder verwandten Themen zu finden.
Externe Fundstellen und weiterfĂĽhrende Recherchen
Suche nach: Fermacellplatten Wandabschluss: Folie eingeputzt – Risse? Ursachen, Risiken & Sanierung
Suche nach: Fermacell: Folie eingeputzt – Risse vermeiden
Suche nach: Fermacell, Wandabschluss, Folie, Risse, Putz, Trockenbau, Neubau, Bauschaden, Sanierung
