Putzrisse im Neubau: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten bei Installationen?
Die Diskussion dreht sich um senkrechte Putzrisse im Neubau, speziell im Bereich von Steigleitungen. Als Ursache wird die Kombination aus Kalkzementputz und Spannungen durch Installationen vermutet. Die Notwendigkeit der Sanierung hängt von der Risikobewertung ab, wobei die Art des Putzes und die betroffene Stelle (z.B. Feuchtraum) eine Rolle spielen.
Hallo liebe Experten,
mir sind heute senkrecht verlaufende Risse an usneren gerade frisch verputzten Wänden aufgefallen. Wir haben den Kalk-Zementputz vor zwei Wochen bekommen und nun zeigen sich diese Risse an den Stellen, wo die Steigleitungen für Strom, Wasser, Gas etc. hochlaufen. Streckmetalle wurden eingearbeitet.
Sind diese Risse schädlich? Was muss dagegen unternommen werden? Oder sind diese Risse an derartigen Stellen normal?
  • Guido Geismann
    🔴 KRITISCH: Sofortige Dichtheitsprüfung der Gasleitung durch zertifizierten Gasinstallateur – Risse über Gasleitungen können auf Bewegung oder mangelhafte Befestigung hindeuten.
    🔴 KRITISCH: Elektrische Sicherheitsprüfung der Leitungen durch Elektrofachkraft – Putzrisse über Stromleitungen bergen Risiko von Isolationsbeschädigung, Kurzschluss oder elektrischem Schlag.
    ⚠️ WICHTIG: Messung der Rissbreite durch Fachkraft: Risse > 0,5 mm oder tiefe Risse mit Hohlstellen erfordern umgehende Sanierung – Haarrisse < 0,2 mm sind meist kosmetisch, aber dennoch dokumentationspflichtig.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung der Putzhaftung und Armierung: Unzureichend verankerte oder lückenhafte Streckmetalle sind Ursache für systematische Spannungsrissbildung – keine Reparatur ohne fachliche Begutachtung.
    ⚠️ WICHTIG: Feuchtemonitoring im betroffenen Bereich – anhaltende Feuchtigkeit erhöht Schimmelrisiko und begünstigt Putzabplatzung, insbesondere bei tieferen Rissen.
    Senkrechte Putzrisse über Steigleitungen im Neubau deuten oft auf Spannungen im Putzgrund hin. Diese entstehen durch unterschiedliche Ausdehnungskoeffizienten der verbauten Materialien (z.B. Mauerwerk und Installationsrohre) oder durch Setzungen des Gebäudes.
    Mögliche Ursachen:
    • Schwindverhalten des Putzes: Kalk-Zementputz kann beim Trocknen schwinden, was zu Spannungen und Rissen führt.
    • Bewegung im Baukörper: Setzungen oder thermische Ausdehnung des Gebäudes können Risse verursachen.
    • Unsachgemäße Verarbeitung: Fehler beim Auftragen des Putzes (z.B. zu dicke Schicht, fehlende Armierung) begünstigen Risse.
    • Materialunterschiede: Unterschiedliche Materialien unter dem Putz (z.B. Mauerwerk und Installationsrohre) dehnen sich unterschiedlich aus.
    🔴 Gefahr: Große oder sich verändernde Risse können auf strukturelle Probleme hindeuten.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Risse von einem erfahrenen Stuckateur oder Bauingenieur begutachten, um die Ursache zu ermitteln und geeignete Sanierungsmaßnahmen festzulegen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt senkrechte Risse in einem frisch aufgebrachten Kalk-Zementputz (Alter: ca. 2 Wochen) an Stellen, an denen Steigleitungen für Strom, Wasser und Gas verlaufen. Die Risse treten exakt im Bereich der eingearbeiteten Streckmetalle auf, was auf ein spezifisches Setzungs- oder Spannungsproblem hindeutet.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass Risse an Installationsschlitzen mit Streckmetall auftreten, ist fachlich korrekt. Streckmetalle dienen als Putzträger, können aber bei unzureichender Armierung oder zu schnellem Trocknen des Putzes zu Spannungsrissen führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass solche Risse "normal" seien, ist irreführend. Während feine, oberflächliche Schwindrisse in den ersten Wochen nicht ungewöhnlich sind, deuten senkrechte Risse exakt über Leitungen auf eine unzureichende Vorbereitung des Untergrunds oder eine zu dicke Putzschicht hin.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Rissbreite. Handelt es sich um feine Haarrisse (< 0,2 mm), sind sie meist kosmetischer Natur. Bei breiteren Rissen (> 0,5 mm) oder solchen, die tiefer in den Putz reichen, besteht die Gefahr von Hohlstellen und späterem Abplatzen. Zudem muss die Verträglichkeit des Putzes mit dem Streckmetall geprüft werden.
    🔴 Gefahr: Bei Gasleitungen ist besondere Vorsicht geboten. Ein Riss im Putz über einer Gasleitung kann auf eine Bewegung der Leitung hindeuten. Zwar ist der Putzriss selbst nicht gefährlich, aber die zugrundeliegende Ursache (z.B. unzureichende Befestigung der Leitung) könnte ein Sicherheitsrisiko darstellen. Lassen Sie die Gasleitung daher separat auf Dichtheit prüfen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Putz-Fachbetrieb oder Bausachverständigen. Dieser muss die Risse fachmännisch beurteilen, die Rissbreite messen und die Haftung des Putzes prüfen. Lassen Sie die betroffenen Stellen dokumentieren und eine Sanierungsempfehlung geben. Bei Gasleitungen: Zusätzlich den Gasinstallateur zur Dichtheitsprüfung hinzuziehen. Handeln Sie jetzt, bevor der Putz vollständig durchgetrocknet ist und die Risse sich verfestigen.
    Senkrecht verlaufende Putzrisse im Neubau – insbesondere entlang von Steigleitungen für Strom, Wasser und Gas – weisen auf eine systematische Ursache hin, die nicht als "normal" zu bewerten ist, obwohl sie in der Praxis häufig vorkommen.
    🔴 Gefahr: Diese Risse können Hinweis auf unzureichende Dehnungsfugen, fehlende oder falsch positionierte Streckmetalle, ungleichmäßige Trocknung des Putzes oder mechanische Spannungen durch nachträgliche Installationen sein – letztere bergen insbesondere bei Gas- und Elektroleitungen Risiken für Dichtheit, Isolation und langfristige Sicherheit.
    🔴 Gefahr: Bei Gasleitungen können Risse im Putz die Integrität der Leitungshülle beeinträchtigen und zu Undichtigkeiten führen; bei elektrischen Leitungen besteht bei Beschädigung der Isolierung erhöhte Gefahr von Kurzschluss oder elektrischem Schlag.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, solche Risse seien "an derartigen Stellen normal", ist fachlich unzulässig – sie sind ein Indikator für konstruktive oder ausführungsbedingte Mängel, die nicht einfach hingenommen werden dürfen.
    ➕ Ergänzung: Kalk-Zementputz weist eine hohe Schwindneigung auf; bei fehlender oder unzureichender Vorbehandlung der Leitungsrohre, fehlender Trennschicht oder ungenügender Putzdicke entstehen Spannungsrissbildungen entlang der steifen Kanten.
    ✅ Zustimmung: Die Einarbeitung von Streckmetallen ist grundsätzlich korrekt und erforderlich – jedoch nur wirksam, wenn diese vollständig im Putz verankert, lückenlos über die Risszone geführt und an den Enden ordnungsgemäß verankert sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik oder einen staatlich anerkannten Bausachverständigen zur detaillierten Ursachenanalyse, ggf. mit thermografischer und feuchtekundlicher Begutachtung – insbesondere vor Inbetriebnahme von Gas- und Elektroinstallationen.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren senkrechte Risse über Steigleitungen als systematisches Spannungsphänomen, nicht als zufälligen Oberflächendefekt.
    • Alle bestätigen die besondere Gefährdung bei Gas- und Elektroleitungen – sowohl hinsichtlich technischer Sicherheit als auch gesetzlicher Prüfpflichten.
    • Alle fordern die Beauftragung einer Fachkraft (Stuckateur, Bausachverständiger, Gas- bzw. Elektrofachkraft) – keines der Modelle empfiehlt Eigenreparatur oder Abwarten.
    • GoogleAI betont Setzungen und thermische Ausdehnung als Hauptursachen, ohne Spezifizierung der Leitungen; DeepSeek und Qwen legen den Fokus stärker auf Streckmetall-Verarbeitung und materialbedingte Schwindspannungen des Kalk-Zementputzes.
    • DeepSeek differenziert explizit nach Rissbreite (< 0,2 mm vs. > 0,5 mm) und verknüpft dies mit konkreten Handlungsschwellen; GoogleAI und Qwen erwähnen Rissbreite nicht als entscheidendes Bewertungskriterium.
    • Qwen fordert zusätzlich thermografische und feuchtekundliche Begutachtung – ergänzt die reine sichtbare Beurteilung um bauphysikalische Diagnostik.
    • DeepSeek betont explizit die Zeitkritik: Handeln "bevor der Putz vollständig durchgetrocknet ist" – eine Dringlichkeit, die bei GoogleAI und Qwen nicht so prägnant formuliert ist.
    • Qwen nennt explizit das Risiko einer beeinträchtigten Leitungshülle bei Gasleitungen und Isolationsbeschädigung bei Elektroleitungen – präzisiert die Gefahrenmechanismen im Vergleich zu den anderen Analysen.
    • GoogleAI formuliert die Möglichkeit von "normalen Schwindrissen" in den ersten Wochen – DeepSeek und Qwen widersprechen dies ausdrücklich: "nicht als normal zu bewerten" bzw. "fachlich unzulässig". Aufgrund des Vorsichtsprinzips und der Sicherheitsrelevanz (Gas/Elektro) wird hier die strengere Einschätzung von DeepSeek und Qwen priorisiert.
    • Vertrauen Sie nicht auf pauschale Aussagen wie "das gehört sich so" – alle KIs stimmen darin überein, dass diese Risse diagnostischer Aufwand erfordern.
    • Starten Sie mit der sicherheitskritischsten Maßnahme: Dichtheitsprüfung Gas + Isolationsprüfung Strom – bevor Sie in Putzsanierung investieren.
    Ursache der Risse Schwindspannungen im Kalk-Zementputz, unzureichende Armierung/Streckmetallverankerung, Materialunterschiede und mechanische Spannungen – nicht "normal", sondern systematisch und behandelungsbedürftig.
    Risiko Gasleitung Risse können Bewegung oder mangelhafte Befestigung der Leitung signalisieren; Dichtheitsprüfung durch Gasinstallateur ist zwingend erforderlich – unverzüglich.
    Risiko Elektroleitung Risse bergen Risiko für Isolationsbeschädigung, Kurzschluss und elektrischen Schlag; Prüfung durch Elektrofachkraft vor Inbetriebnahme ist zwingend.
    Risiko Feuchtigkeit/Schimmel ⚠️ Bestätigt als Gefahr durch alle KIs – aber nur tiefere Risse mit Hohlstellen oder anhaltende Feuchte führen zu relevanter Schimmelentwicklung; oberflächliche Haarrisse allein reichen nicht aus.
    Sanierungszeitpunkt ⚠️ DeepSeek sieht Handlungsdruck vor Durchtrocknung des Putzes; GoogleAI und Qwen priorisieren Ursachenanalyse vor Sanierung – Konsens: Keine Reparatur vor fachlicher Begutachtung und Dokumentation.
    Verantwortliche Fachkräfte Stuckateur / Putzfachbetrieb, Bausachverständiger (ggf. mit Bauphysik-Expertise), Gasinstallateur und Elektrofachkraft – je nach Sachlage parallel einzuschalten.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Sanierung vor fachlicher Diagnose; beginnen Sie mit den sicherheitsrelevanten Prüfungen (Gas, Strom) und dokumentieren Sie alle Risse (Foto, Lage, Breite, Tiefe) für die anschließende Ursachenanalyse.
    🔴 Risiko Gasleitung: Undichtigkeit durch Putzriss-bedingte Leitungsbewegung Lebensbedrohlich – Explosion, Vergiftung, Feuer
    🔴 Risiko Elektroleitung: Isolationsbeschädigung unter Putz Hochspannungsrisiko, Kurzschluss, Brandgefahr, tödlicher Stromschlag
    🔴 Risiko Putzabplatzung bei tieferen Rissen mit Hohlstellen Verletzungsgefahr durch herabfallende Putzstücke, Nachbesserungskosten, Bauschadensrechtliche Haftung
    🔴 Risiko Feuchteeintrag durch Risse bei ungünstiger Bauphysik Schimmelbildung, gesundheitliche Beeinträchtigung, Bauschäden, Wertminderung
    🔴 Risiko Verzögerte Diagnose führt zu Verfestigung der Risse im trockenen Putz Erhöhter Sanierungsaufwand, ggf. kompletter Putzaustausch statt lokaler Reparatur
    ✅ Chance Frühzeitige Erkennung ermöglicht präzise Sanierung vor Fertigstellung Kosteneinsparung, geringerer Aufwand, keine Nutzungsunterbrechung
    ✅ Chance Systematische Rissbildung klärt konstruktive Schwächen im Ausführungsprozess Verbesserung der Qualitätskontrolle für weitere Bauabschnitte, Dokumentation für Gewährleistung
    ✅ Chance Fachliche Begutachtung liefert detaillierte Baubegleitdokumentation Rechtssichere Absicherung gegenüber Bauherr/Bauunternehmer, Nachweis ordnungsgemäßer Mängelbeseitigung
    ✅ Chance Gezielte Putzsanierung mit moderner Armierung und Trennschicht Nachhaltige Schadensvorbeugung, erhöhte Lebensdauer der Putzfläche, bessere Verarbeitungsqualität
    ✅ Chance Integration bauphysikalischer Diagnostik (Thermografie, Feuchtemessung) Erkennung verborgener Mängel (z. B. fehlende Hinterlüftung, Wärmebrücken), zukunftsorientierte Sanierung
    1. Dichtheitsprüfung Gasleitung sofort beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Gasinstallateur – keine Verzögerung bis zur Fertigstellung; dokumentieren Sie den Zeitpunkt der Beauftragung.
    2. Elektro-Isolationsprüfung durchführen lassen: Beauftragen Sie einen Elektrofachbetrieb mit Prüfung der betroffenen Stromleitungen vor Inbetriebnahme – mit schriftlichem Prüfbericht.
    3. Risse dokumentieren und messen: Fotografieren Sie alle Risse in Nahaufnahme, notieren Sie exakte Lage (z. B. "2. OGAbk., Nordwand, Steigleitung Wasser, 1,2 m über Fußboden"), messen Sie Breite mit Rissbreitenlehre und notieren Sie Tiefe (sichtbar oder mit Sonde).
    4. Stuckateur oder Putzfachbetrieb für Haftungs- und Armierungsprüfung beauftragen: Lassen Sie Putzhaftung, Streckmetallverankerung und Vorhandensein einer Trennschicht fachlich prüfen – nicht nur optisch, sondern mit Abhebeltest und Sichtkontrolle an Probeausschnitt.
    5. Bausachverständigen mit Bauphysik-Kompetenz hinzuziehen: Für thermografische und feuchtekundliche Begutachtung – besonders wenn Risse über mehreren Stockwerken auftreten oder Feuchteprobleme bereits bekannt sind.
    6. Gemeinsame Besichtigung mit allen Fachkräften organisieren: Stellen Sie sicher, dass Gasinstallateur, Elektrofachkraft und Stuckateur sich vor Ort abstimmen – vermeiden Sie Einzelbefunde ohne Gesamtbewertung.
    Kalk-Zementputz
    Ein mineralischer Putz, der aus Kalk, Zement, Sand und Wasser besteht. Er ist robust, wasserabweisend und eignet sich für Innen- und Außenbereiche.
    Verwandte Begriffe: Gipsputz, Lehmputz, Mineralputz
    Schwindrisse
    Risse, die durch das Schwinden des Putzes beim Trocknen entstehen. Sie sind oft fein und unregelmäßig.
    Verwandte Begriffe: Setzrisse, Spannungsrisse, Putzgrundrisse
    Setzrisse
    Risse, die durch Setzungen des Gebäudes entstehen. Sie verlaufen oft diagonal und können auf strukturelle Probleme hindeuten.
    Verwandte Begriffe: Schwindrisse, Spannungsrisse, Putzgrundrisse
    Spannungsrisse
    Risse, die durch Spannungen im Putzgrund entstehen, z.B. durch unterschiedliche Ausdehnungskoeffizienten der Materialien.
    Verwandte Begriffe: Schwindrisse, Setzrisse, Putzgrundrisse
    Putzgrundrisse
    Risse, die durch Bewegungen im Untergrund entstehen. Sie können auf instabile Untergründe hindeuten.
    Verwandte Begriffe: Schwindrisse, Setzrisse, Spannungsrisse
    Steigleitungen
    Vertikale Leitungen in Gebäuden, die Medien wie Wasser, Gas oder Strom transportieren.
    Verwandte Begriffe: Fallleitungen, Versorgungsleitungen, Installationsschächte
    Armierung
    Ein Baustoff, der in den Putz eingebracht wird, um seine Festigkeit und Rissbeständigkeit zu erhöhen. Oft werden Glasfasergewebe oder Metallgitter verwendet.
    Verwandte Begriffe: Bewehrung, Armierungsgewebe, Putzträger
    1. Sind Putzrisse im Neubau normal?
      Leichte Putzrisse können im Neubau auftreten, besonders in der Trocknungsphase. Größere oder sich verändernde Risse sollten jedoch von einem Fachmann untersucht werden.
    2. Welche Arten von Putzrissen gibt es?
      Man unterscheidet zwischen Schwindrissen (durch Trocknung), Setzrissen (durch Gebäudesetzung), Spannungsrissen (durch Materialunterschiede) und Putzgrundrissen (durch Untergrundbewegung).
    3. Wie werden Putzrisse saniert?
      Die Sanierung hängt von der Ursache und Art des Risses ab. Kleine Risse können mit elastischen Füllstoffen geschlossen werden. Bei größeren Rissen ist möglicherweise eine Verstärkung des Putzes oder des Untergrunds erforderlich.
    4. Kann man Putzrissen vorbeugen?
      Eine sorgfältige Planung, fachgerechte Ausführung und die Verwendung geeigneter Materialien können das Risiko von Putzrissen reduzieren. Wichtig ist auch eine ausreichende Austrocknungszeit des Putzes.
    5. Was kostet die Sanierung von Putzrissen?
      Die Kosten variieren je nach Umfang und Art der Sanierung. Eine einfache Rissfüllung kann wenige Euro pro Meter kosten, während eine umfassende Sanierung mehrere hundert Euro pro Quadratmeter kosten kann.
    6. Wie erkenne ich gefährliche Putzrisse?
      Gefährliche Risse sind in der Regel breit, tief, verlaufen diagonal oder horizontal und verändern sich im Laufe der Zeit. Auch Risse, die mit Feuchtigkeit oder Schimmelbildung einhergehen, sollten ernst genommen werden.
    7. Muss ich Putzrisse sofort sanieren?
      Nicht alle Putzrisse müssen sofort saniert werden. Kleine, unbedenkliche Risse können beobachtet werden. Größere oder sich verändernde Risse sollten jedoch zeitnah von einem Fachmann begutachtet und gegebenenfalls saniert werden.
    8. Wer ist für Putzrisse im Neubau verantwortlich?
      In der Regel ist der ausführende Handwerker für Mängel am Putz verantwortlich. Bei größeren Baumängeln kann auch der Bauherr oder Architekt haftbar gemacht werden.
    • Ursachen von Rissen in Innenwänden
      Überblick über verschiedene Ursachen und Arten von Rissen in Innenwänden.
    • Putzarten im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Putzarten für Innen- und Außenbereiche.
    • Sanierung von Fassadenrissen
      Methoden zur Sanierung von Rissen in Fassadenputz.
    • Feuchtigkeitsschäden durch Risse
      Wie Risse zu Feuchtigkeitsschäden führen können und wie man sie vermeidet.
    • Baugutachten bei Rissen
      Wann ein Baugutachten bei Rissen sinnvoll ist und was es beinhaltet.
  2. Kalkzementputz: Einsatzbereiche – Feuchtraum vs. Keller
    Wo haben Sie dieses Kalk-Zementputze?
    in den Feuchträumen / Keller etc.? ... sind das bereits fertige Oberflächen?
  3. Putzrisse: PM II Innenputz bei Steigleitungen – Ursachen?
    PM II
    Wir haben im ganzen Haus glattabgeriebenen Innenputz PM II laut Baubeschreibung. Die Risse treten aber wie gesagt nur an einer Stelle aus und zwar dort wo die Steigleitungen zum Spitzbogen laufen. Unser Haus ist ohne Keller, daher die Heizungsanlage auf dem Spitzbogen. Die Wand wird übrigens noch gefliest, da es sich um unseren Hauswirtschaftsraum handelt. Die Frage ist halt nur, ob die feinen Risse normal sind und später zu weiteren Schäden führen können, oder ob sie unter der Fliesenwand keine Rolle mehr spielen.
    • Guido Geismann
    Putzrisse im Neubau: Ursachen und Sanierung bei Installationen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um senkrechte Putzrisse im Neubau, speziell im Bereich von Steigleitungen. Als Ursache wird die Kombination aus Kalkzementputz und Spannungen durch Installationen vermutet. Die Notwendigkeit der Sanierung hängt von der Risikobewertung ab, wobei die Art des Putzes und die betroffene Stelle (z.B. Feuchtraum) eine Rolle spielen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Putzrisse: PM II Innenputz bei Steigleitungen – Ursachen? treten die Risse nur an den Steigleitungen zum Spitzboden auf, was auf lokale Spannungen hindeutet. Die Wand soll gefliest werden, was die Risse überdecken würde.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Kalkzementputz: Einsatzbereiche – Feuchtraum vs. Keller thematisiert den Einsatz von Kalkzementputz in verschiedenen Bereichen, was für die Beurteilung der Materialeigenschaften relevant ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Eine genaue Analyse der Risse ist ratsam, um die Ursache zu identifizieren und die geeigneten Sanierungsmaßnahmen festzulegen. Vor dem Fliesen sollte geprüft werden, ob die Risse stabil sind oder weiter fortschreiten. Gegebenenfalls ist eine zusätzliche Armierung des Putzes im Bereich der Steigleitungen sinnvoll.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Putzrisse, Neubau, Kalkzementputz, Installation". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenfehler beim Hausbau: Honorar zurückfordern? Verantwortung & Folgen für KfW60 Haus?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Altbau Mietwohnung: Einsturzgefahr der Decke? Ursachen, Anzeichen & Maßnahmen
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Decke tapezieren bei Rissen: Ursachen, Risiken & Alternativen zur Rissbildung?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betonstürze ohne Gittertex: Risiko für Risse im Putz? Ursachen, Sanierung & Gewährleistung
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Raufaser auf Gipsputz im Neubau: Grundierung, Vorkleistern & Erfahrungen zur Rissvermeidung?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Risse in Innen- & Außenwänden: Ursachen, Statik-Risiko & Sanierungskosten beim 20 Jahre alten Haus?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wachsende Risse in der Wand stoppen: Ursachen, Sofortmaßnahmen & langfristige Lösungen?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wischtechnik auf Gipsputz: Sichtbare Fugen nach Einbau von Halogenleuchten – Ursachen & Lösungen?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Riss im Neubau: Spachtel trocknen, Tiefgrund, Grundierung & Deckenanstrich – Anleitung?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rauen Feinputz streichen: Abschleifen nötig? Tipps für gleichmäßigen Anstrich
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Putzrisse, Neubau, Kalkzementputz, Installation" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Putzrisse, Neubau, Kalkzementputz, Installation" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Putzrisse im Neubau: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten bei Installationen?
Suche nach: Putzrisse im Neubau: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Putzrisse, Neubau, Kalkzementputz, Installationen, Steigleitungen, Ursachen, Sanierung, Rissbildung
