Löcher in Kalkzement- & Gipswand füllen: Fliesenkleber vor Lastogum geeignet?
In diesem Forum sind Sie: Innenwände📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 12.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Vorbereitung von Kalkzement- und Gipswänden im Duschbereich für die Neuverfliesung. Dabei geht es um das Füllen von Löchern und Unebenheiten mit Fliesenkleber vor dem Auftragen von Lastogum zur Abdichtung. Es wird empfohlen, die Hersteller der Bauchemie-Produkte zu kontaktieren, um die Verträglichkeit von Fliesenkleber und Untergrund sicherzustellen. Zudem wird auf einen bereits existierenden Thread im Sanitär-Forum verwiesen.
Kann ich die durch das Abschlagen entstanden Löcher /Unebenheiten in den Wänden (eine Wand hat einen Kalkzementputz drauf, die andere ist aus Gipsfertigelementen ohne jeglichen Putz gefertigt) durch Auf- bzw. Einbringen (Aufbringen, Einbringen) von Fliesenkleber schließen. Danach soll, wie erwähnt das "Lastogum" auf die dann hoffentlich wieder ebenere Wand gestrichen werden.
Verträgt sich der Fliesenkleber mit dem Gips- bzw. Kalkzementuntergrund. Hält das Lastogum auf der dann entstehenden Mischoberfläche (nach Grundierung mit Tiefengrund?)? Oder wäre es besser die Gipswand mit einem speziellen Mörtel glattzuziehen und die Kalkzementwand mit etwas anderem (wenn ja - was ist empfehlenswert)?
Vielen Dank für die Antworten.
Christian Tillmann
Sicherheitshinweise: Fliesenkleber für Löcher in Wand? | Lastogum-Untergrund
🔴 Gefahr: Bei tiefen Löchern oder größeren Unebenheiten ist es wichtig, die Ursache zu ermitteln, um strukturelle Probleme auszuschließen.
GoogleAI-Analyse: Fliesenkleber für Löcher in Wand? | Lastogum-Untergrund
Ich würde Ihnen empfehlen, zum Schließen von Löchern und Unebenheiten in Kalkzement- oder Gipswänden vor dem Auftragen von Lastogum einen geeigneten Reparaturmörtel oder Spachtelmasse zu verwenden, die speziell für den jeweiligen Untergrund (Kalkzementputz oder Gips) geeignet ist.
Fliesenkleber kann grundsätzlich verwendet werden, jedoch ist es wichtig, dass dieser für den jeweiligen Untergrund geeignet ist und eine ausreichende Haftung gewährleistet. Achten Sie darauf, dass der Fliesenkleber keine schädlichen Inhaltsstoffe enthält, die sich nicht mit Lastogum vertragen.
🔴 Gefahr: Eine ungeeignete Vorbehandlung der Wand kann zu Haftungsproblemen der Abdichtung (Lastogum) und somit zu Feuchtigkeitsschäden führen.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die technischen Datenblätter von Fliesenkleber und Lastogum auf Kompatibilität oder verwenden Sie einen Reparaturmörtel, der vom Hersteller für die Anwendung unter Abdichtungen freigegeben ist.
- Lastogum
- Lastogum ist eine flexible, wasserdichte Abdichtungsmasse, die im Innenbereich unter Fliesen und Platten verwendet wird, um Feuchtigkeitsschäden zu verhindern. Es bildet eine wasserundurchlässige Schicht auf dem Untergrund.
Verwandte Begriffe: Dichtschlämme, Flüssigfolie, Abdichtungssysteme. - Kalkzementputz
- Kalkzementputz ist ein mineralischer Putz, der aus Kalk, Zement, Sand und Wasser besteht. Er wird als Unterputz oder Oberputz im Innen- und Außenbereich verwendet und zeichnet sich durch seine gute Feuchtigkeitsregulierung aus.
Verwandte Begriffe: Gipsputz, Lehmputz, Mineralischer Putz. - Gipsputz
- Gipsputz ist ein mineralischer Putz, der hauptsächlich aus Gips besteht. Er wird vor allem im Innenbereich verwendet und sorgt für ein angenehmes Raumklima. Gipsputz ist nicht wasserfest und sollte daher nicht in Feuchträumen ohne zusätzliche Abdichtung eingesetzt werden.
Verwandte Begriffe: Kalkputz, Zementputz, Innenputz. - Fliesenkleber
- Fliesenkleber ist ein Klebemörtel, der zum Verlegen von Fliesen auf verschiedenen Untergründen verwendet wird. Es gibt verschiedene Arten von Fliesenklebern, die sich in ihrer Zusammensetzung und ihren Eigenschaften unterscheiden.
Verwandte Begriffe: Mörtel, Klebemörtel, Zementkleber. - Reparaturmörtel
- Reparaturmörtel ist ein spezieller Mörtel, der zum Ausbessern von Schäden an Mauerwerk, Putz oder Beton verwendet wird. Er zeichnet sich durch seine gute Haftung und seine schnelle Aushärtung aus.
Verwandte Begriffe: Füllspachtel, Ausgleichsmasse, Sanierungsmörtel. - Grundierung
- Eine Grundierung ist eine Vorbehandlung des Untergrunds, die die Haftung der nachfolgenden Schichten verbessert. Sie kann auch die Saugfähigkeit des Untergrunds regulieren und das Eindringen von Feuchtigkeit verhindern.
Verwandte Begriffe: Haftgrund, Tiefengrund, Voranstrich. - Spachtelmasse
- Spachtelmasse ist eine pastöse Masse, die zum Glätten von Oberflächen und zum Ausgleichen von Unebenheiten verwendet wird. Es gibt verschiedene Arten von Spachtelmassen, die sich in ihrer Zusammensetzung und ihren Eigenschaften unterscheiden.
Verwandte Begriffe: Füllspachtel, Feinspachtel, Glättspachtel.
- Kann ich jeden Fliesenkleber zum Füllen von Löchern verwenden?
Nein, nicht jeder Fliesenkleber ist geeignet. Achten Sie auf die Eignung für den jeweiligen Untergrund (Kalkzementputz oder Gips) und die Kompatibilität mit der nachfolgenden Abdichtung (Lastogum). - Muss ich die Wand nach dem Füllen der Löcher grundieren?
Ja, eine Grundierung ist empfehlenswert, um die Haftung der nachfolgenden Schichten (Lastogum) zu verbessern. Verwenden Sie eine Grundierung, die für den jeweiligen Untergrund und die Abdichtung geeignet ist. - Was passiert, wenn ich einen ungeeigneten Fliesenkleber verwende?
Die Verwendung eines ungeeigneten Fliesenklebers kann zu Haftungsproblemen, Rissbildung oder chemischen Reaktionen mit der Abdichtung führen. Dies kann die Dichtigkeit beeinträchtigen und Feuchtigkeitsschäden verursachen. - Wie lange muss der Fliesenkleber trocknen, bevor ich Lastogum auftragen kann?
Beachten Sie die Trocknungszeiten des Fliesenklebers gemäß Herstellerangaben. Eine zu frühe Beschichtung mit Lastogum kann zu Problemen führen. - Kann ich Lastogum auch direkt auf den Kalkzementputz oder die Gipswand auftragen?
Lastogum kann direkt auf Kalkzementputz oder Gipswand aufgetragen werden, wenn die Oberfläche eben, sauber und tragfähig ist. Löcher und Unebenheiten sollten jedoch vorher ausgeglichen werden. - Welche Alternativen gibt es zum Füllen der Löcher?
Alternativ zum Fliesenkleber können Sie Reparaturmörtel, Spachtelmasse oder spezielle Füllstoffe verwenden, die für den jeweiligen Untergrund geeignet sind. - Was ist bei der Verarbeitung von Lastogum zu beachten?
Beachten Sie die Herstellerangaben zur Verarbeitung von Lastogum, insbesondere die Schichtdicke, Trocknungszeiten und die Eignung für den jeweiligen Anwendungsbereich (Dusche). - Wie erkenne ich, ob der Untergrund tragfähig ist?
Ein tragfähiger Untergrund ist fest, sauber, trocken und frei von losen Teilen. Führen Sie gegebenenfalls eine Kratzprobe durch, um die Festigkeit zu überprüfen.
- Untergrundvorbereitung für Fliesen
Die richtige Vorbereitung des Untergrunds ist entscheidend für die Haltbarkeit der Fliesen. - Abdichtung im Bad
Eine fachgerechte Abdichtung schützt vor Feuchtigkeitsschäden. - Auswahl des richtigen Fliesenklebers
Der Fliesenkleber muss auf den Untergrund und die Fliesen abgestimmt sein. - Reparatur von Putzschäden
Kleine Schäden im Putz können selbst repariert werden. - Trocknungszeiten von Baustoffen
Die Einhaltung der Trocknungszeiten ist wichtig für ein gutes Ergebnis.
Hinweis: Frage bereits im Sanitär-Forum beantwortet
@ Herr Tillmann
ist die Frage nicht unter Sanitär schon beantwortet worden? -
Empfehlung: Hersteller kontaktieren bzgl. Fliesenkleber auf Kalkputz
Hersteller
fragen, wie z.B. Mapei (02041 / 20866) Ardex, Ceresit ...
Je nach Fliesenkleber klappt es nicht auf Kalkputz im Badezimmer.
MfG -
@al
Bitte Diskussion im ursprünglichen Thread fortsetzen!
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Löcher in Kalkzement- & Gipswand füllen mit Fliesenkleber vor Lastogum?
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Vorbereitung von Kalkzement- und Gipswänden im Duschbereich für die Neuverfliesung. Dabei geht es um das Füllen von Löchern und Unebenheiten mit Fliesenkleber vor dem Auftragen von Lastogum zur Abdichtung. Es wird empfohlen, die Hersteller der Bauchemie-Produkte zu kontaktieren, um die Verträglichkeit von Fliesenkleber und Untergrund sicherzustellen. Zudem wird auf einen bereits existierenden Thread im Sanitär-Forum verwiesen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie den Hinweis im Beitrag Hinweis: Frage bereits im Sanitär-Forum beantwortet, um Doppelungen zu vermeiden und die Übersichtlichkeit zu wahren.
✅ Empfehlung: Der Beitrag Empfehlung: Hersteller kontaktieren bzgl. Fliesenkleber auf Kalkputz rät dazu, sich direkt beim Hersteller (z.B. Mapei, Ardex, Ceresit) über die Eignung des Fliesenklebers für Kalkputz im Badezimmer zu informieren. Dies ist besonders wichtig, da nicht jeder Fliesenkleber auf Kalkputz im Feuchtraum geeignet ist.
👉 Handlungsempfehlung: Um die Diskussion übersichtlich zu halten, sollte die Fortsetzung im ursprünglichen Thread erfolgen, wie im Beitrag Bitte Diskussion im ursprünglichen Thread fortsetzen! angemerkt wird. Klären Sie die Eignung des Fliesenklebers für die spezifische Anwendung (Kalkzementputz, Gipswand, Lastogum) mit dem Hersteller ab, um spätere Schäden durch ungeeignete Materialkombinationen zu vermeiden. Eine sorgfältige Vorbereitung des Untergrunds ist entscheidend für eine erfolgreiche Bad-Sanierung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fliesenkleber, Lastogum, Kalkzementputz, Gipswand". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenkleber haftet nicht: Ursachen, Lösungen & Tipps für Bad/Dusche auf Rigips
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Lastogum Abdichtung: Ein oder zwei Schichten auf Estrich & Fermacell im Bad? Anleitung
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen im Bad verlegen: Abdichtung im Neubau – Was beachten? Dichtschicht, Dichtband & Produkte
- … selbst verlegen? ✓ Abdichtung von Wand, Boden & Duschbereich ✓ Dichtschicht, Dichtband & Lastogum. Jetzt informieren! …
- … Fliesen verlegen, Bad abdichten, Neubau, Dichtschicht, Dichtband, Lastogum, …
- … geht hier nicht um den Duschbereich!) - Stichwort Dichtschicht (z.B. Lastogum) bzw. Dichtband. Oder ist es sinnvoll eine Dichtschicht über dem gesamten …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Direkt auf Mauer fliesen: Risiken, Vorbereitung & Alternativen für Kalksandstein?
- … um die Saugfähigkeit des Untergrunds zu reduzieren und die Haftung des Fliesenklebers zu verbessern. …
- … Geeigneter Fliesenkleber: Verwenden Sie einen Fliesenkleber, der für den jeweiligen Untergrund geeignet ist. …
- … FliesenkleberFliesenkleber ist ein spezieller Klebstoff, der zum Verlegen von Fliesen …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kellerdusche abdichten hinter Fliesen: Notwendigkeit, Aufbau & Materialien?
- … Kellerdusche, Abdichtung, Fliesen, Dünnbettmörtel, Kalkzementputz, Kalksandstein, Wandfliesen, Feuchtigkeitsschutz …
- … 15x20 cm in Dünnbettmörtel (Kleber) ,? Abdichtung? , ca. 15 mm Kalkzementputz, Kalksandsteinwand Dicke 11.5 cm. Wand und Putz sind schon da. …
- … ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab, insbesondere von der Wasserdichtigkeit des Kalkzementputzes und der Beschaffenheit des Kalksandsteins. Grundsätzlich ist in Nassbereichen wie …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf Spanplatten kleben: Geeignete Kleber, Vorbereitung & Risiken?
- … Fliesen, Spanplatten, Kleben, Fliesenkleber, Untergrundvorbereitung, Feuchtigkeit, Bad, WC, Durchbiegung, Gisogrund …
- … fettfrei sein. Eine Grundierung, beispielsweise mit Gisogrund, kann die Haftung des Fliesenklebers verbessern. Achten Sie darauf, dass die Spanplatte ausreichend dick ist, um …
- … Kleberwahl: Verwenden Sie einen flexiblen Fliesenkleber, der für Holzuntergründe geeignet ist. Dieser gleicht Spannungen zwischen Fliesen und …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenputz reparieren nach Fliesenentfernung: Anleitung, Material & Kosten?
- … am besten? (Terrasse erhält auf jeden Fall eine Versiegelung nachdem der Fliesenkleber entfernt wurde. …
- … aufgetragenen Putz. Dieses Dichtband wird vorher und hinterher mit z.B. PCI Lastogum versiegelt. Danach käme dann der neue Terrassenbelag (keine Fliesen) …
- … Schritt 1: Entfernen Sie losen Putz und Fliesenkleber gründlich. …
- BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Feuchtraumisolierung Bad: Ökologische Alternativen zu Bitumenschweißbahn für Estrich?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Bodenaufbau Dusche: 20 cm Höhe mit Thermozell – Aufbau, Materialien & Abdichtung?
- … hin mit PCI Flexkleber, wieder einige Tage warten, dann Abdichtung mit Lastogum o.Ä. inkl. Randabdichtungstreifen mehrmalig auftragen, dann Fliesen im Dünnbett drauf, verfugen, …
- … Abdichtung: Tragen Sie eine Abdichtung (z.B. Flüssigfolie wie Lastogum) auf den Gefälleestrich auf. Achten Sie auf eine sorgfältige Ausführung an …
- … flexibel ist und Spannungen zwischen Fliesen und Untergrund ausgleichen kann.Verwandte Begriffe: Fliesenkleber, Zementkleber, Dispersionskleber …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Bodenaufbau Bad mit Spanplatten: Fliesen, Schallschutz & Feuchteschutz – Kosten & Anleitung
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fliesenkleber, Lastogum, Kalkzementputz, Gipswand" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fliesenkleber, Lastogum, Kalkzementputz, Gipswand" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Löcher in Kalkzement- & Gipswand füllen: Fliesenkleber vor Lastogum geeignet?
Suche nach: Fliesenkleber für Löcher in Wand? | Lastogum-Untergrund
Suche nach: Fliesenkleber, Lastogum, Kalkzementputz, Gipswand, Löcher füllen, Wand vorbereiten, Untergrund, Abdichtung, Bad sanieren
