Bodenaufbau Bad mit Spanplatten: Fliesen, Schallschutz & Feuchteschutz – Kosten & Anleitung
Dieser Thread behandelt den optimalen Bodenaufbau im Badezimmer mit Spanplatten als Untergrund für Fliesen. Dabei werden Aspekte wie Schallschutz, Feuchteschutz und die korrekte Abdichtung von Dusche, WC und Waschbecken detailliert diskutiert. Die Verwendung von Gummigranulatbahnen für den Schallschutz wird ebenso thematisiert wie die Imprägnierung von Gipskartonwänden vor dem Befliesen.
⚠️ Wichtig/Achtung · ✅ Zustimmung/Empfohlen · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo Forum!
Wie muss der Bodenaufbau und die Wandvorbehandlung für das Bad aussehen? Eingebaut werden soll eine Dusche, WC und Waschbecken. Auch brauche ich eine gute Schallschutzdämmung, da sich das Spitzbodenbad direkt über dem Schlafzimmer befindet. Kann ich hierfür Gummigranulatbahnen verwenden?
Die Wände sind teilweise Ständerwände aus Gipskarton und sollen auch befliest werden. Spanplattenboden ist Nut und Feder. Soll dieser noch mit zusätzlichen Schrauben befestigt werden?
  • Alfred Oeter
    🔴 KRITISCH: Spanplatten sind grundsätzlich ungeeignet als tragender Untergrund für Fliesen im Bad – sofort durch feuchtebeständige Platten (OSBAbk./4, zementgebundene Faserplatten wie Fermacell) ersetzen.
    🔴 KRITISCH: Eine vollflächige, fugenlose Abdichtung nach DINAbk. 18534 ist zwingend erforderlich – weder Entkopplungsmatte noch Fliesenkleber ersetzen diese Funktion.
    ⚠️ WICHTIG: Gummigranulatbahnen dürfen nur in schwingungsentkoppelter Konstruktion mit ausreichendem Gefälle (min. 2 %) und fachgerechter Einbindung in den Gesamtaufbau verwendet werden.
    ⚠️ WICHTIG: Gipskartonwände im Spritzwasserbereich benötigen vor der Fliesenverlegung eine zertifizierte Nassraum-Untergrundplatte sowie vollflächige Abdichtung mit Armierung an Fugen und Anschlüssen.
    ⚠️ WICHTIG: Alle Materialien müssen explizit für Feuchträume zugelassen sein – Prüfung anhand CEAbk.-Kennzeichnung und Hersteller-Datenblättern unbedingt vor Ausführung.
    Für den Bodenaufbau im Bad mit Spanplattenboden, auf den Fliesen verlegt werden sollen, sind mehrere Aspekte wichtig: Feuchteschutz, Schallschutz und die Tragfähigkeit des Untergrunds.
    🔴 Gefahr: Spanplatten sind sehr feuchtigkeitsempfindlich. Eindringende Feuchtigkeit kann zu Aufquellen und Schimmelbildung führen, was die Bausubstanz gefährdet.
    Ich empfehle folgenden Aufbau:
    • Grundierung: Zuerst eine geeignete Grundierung auf die Spanplatten auftragen, um die Haftung für die nachfolgenden Schichten zu verbessern.
    • Entkopplungsmatte: Eine Entkopplungsmatte (z.B. von Schlüter-Systems) reduziert Spannungen zwischen Untergrund und Fliesen und verhindert Risse.
    • Abdichtung: Eine flüssige Abdichtung (z.B. PCI Lastogum) oder eine Dichtbahn auf die Entkopplungsmatte aufbringen, besonders im Duschbereich.
    • Estrich: Ein dünner Estrich (z.B. Zementestrich oder Fließestrich) sorgt für eine ebene Fläche.
    • Fliesenkleber: Einen flexiblen Fliesenkleber (S1 oder S2) verwenden, der für den Einsatz im Feuchtraum geeignet ist.
    • Fliesen: Geeignete Fliesen für den Nassbereich auswählen.
    • Fugenmasse: Wasserundurchlässige Fugenmasse verwenden.
    Für den Schallschutz empfehle ich Gummigranulatbahnen unter dem Estrich. Achten Sie auf eine ausreichende Dicke der Dämmung, um den Trittschall zu reduzieren. Die Ständerwände sollten ebenfalls schallentkoppelt sein, z.B. durch Dämmstreifen zwischen Ständerwerk und Beplankung.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann (Fliesenleger, Bausachverständiger) beraten, um den optimalen Aufbau für Ihre spezifische Situation zu bestimmen und die Ausführung fachgerecht durchführen zu lassen.
    Der beschriebene Bodenaufbau mit Spanplatten im Bad stellt ein erhebliches Risiko dar, da Spanplatten nicht für Feuchträume geeignet sind und bei dauerhafter Feuchtigkeit quellen, schimmeln und ihre Tragfähigkeit verlieren. Die Verwendung von Gummigranulatbahnen als Schallschutz ist grundsätzlich möglich, jedoch muss die Gesamtkonstruktion wasserdicht und diffusionsoffen sein. Die Ständerwände aus Gipskarton benötigen eine spezielle Vorbehandlung mit Abdichtung und Armierung, bevor sie gefliest werden können. Die Spanplatten sollten zusätzlich verschraubt werden, um ein Knarzen und Verrutschen zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Spanplatten im Nassbereich sind hochgradig feuchteempfindlich und können bereits bei geringer Feuchtigkeit irreversibel quellen. Dies führt zu Fliesenabriss, Undichtigkeiten und Schimmelbildung unter der Abdichtung. Ein Totalausfall des Bodenbelags ist vorprogrammiert.
    ⚠️ Korrektur: Der Spanplattenboden muss zwingend durch eine feuchtebeständige Platte wie OSB 3/4 oder besser durch eine zementgebundene Spanplatte (z.B. Fermacell) ersetzt werden. Gummigranulatbahnen sind als Trittschalldämmung geeignet, aber nur in Kombination mit einer vollflächigen, fachgerechten Abdichtung nach DIN 18534.
    ➕ Ergänzung: Für die Dusche ist eine separate Abdichtungsebene mit Dichtschlämme und Dichtband erforderlich. Die Gipskartonwände müssen mit einer Grundierung und einer Abdichtung im Spritzwasserbereich versehen werden. Ein Gefälle von mindestens 2% zum Duschabfluss ist zwingend notwendig.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Abdichtungsarbeiten im Nassbereich. Lassen Sie den gesamten Bodenaufbau von einem Sachverständigen prüfen, bevor Sie mit den Fliesenarbeiten beginnen. Verwenden Sie ausschließlich für Feuchträume zugelassene Materialien und achten Sie auf die Einhaltung der DIN 18534.
    Der Sachverhalt beschreibt einen geplanten Badumbau mit besonderem Fokus auf Schallschutz, Feuchteschutz und statische Sicherheit – insbesondere bei einem Spitzbodenbad über einem Schlafzimmer, was erhöhte Anforderungen an die Konstruktion stellt.
    🔴 Gefahr: Spanplatten als tragender Bodenbelag im Bad sind grundsätzlich ungeeignet: Sie quellen bei Feuchtigkeit, verlieren Festigkeit und fördern Schimmelbildung – selbst bei Fliesenverlegung ist die Untergrundstabilität entscheidend.
    🔴 Gefahr: Gummigranulatbahnen allein reichen nicht als Schallschutz im Spitzbodenbad; sie wirken nur bei korrekter Einbindung in eine schwingungsentkoppelte Konstruktion – ohne fachgerechte Trennung von Decke und Boden entsteht keine wirksame Trittschalldämmung.
    ⚠️ Korrektur: Gipskartonwände im Nassbereich dürfen nicht einfach befliest werden – es bedarf einer wasserdichten Untergrundplatte (z. B. zementgebundene Faserplatten oder spezielle GK-Feuchtraumplatten mit vollflächiger Verklebung und Fugenversiegelung).
    ➕ Ergänzung: Ein statisch tragfähiger Badboden erfordert mindestens eine 18–22 mm starke zementgebundene Spanplatte oder besser eine OSB/3-Platte mit Feuchtraumzulassung, vollflächig verklebt und schraubfixiert – Nut-und-Feder allein ist unzureichend.
    ➕ Ergänzung: Für den Feuchteschutz ist eine vollflächige, fugenlose Flüssigabdichtung (z. B. nach DIN 18195-5) vor Fliesenverlegung zwingend – insbesondere an Anschlüssen zu Wänden, Abläufen und Sanitärinstallationen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauphysiker oder Sachverständigen für Feuchteschutz und Schallschutz, um eine statisch sichere, schall- und feuchteoptimierte Konstruktion zu planen – insbesondere bei Spitzbodenkonstruktionen mit erhöhtem Risiko für Schäden und Haftungsfragen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten Spanplatten als grundsätzlich ungeeignet für Fliesen im Bad aufgrund von Feuchteempfindlichkeit, Quellverhalten und Schimmelrisiko.
    • Alle fordern eine vollflächige Abdichtung nach DIN 18534 – keines akzeptiert ausschließlich Fliesenkleber oder Entkopplungsmatte als Feuchteschutz.
    • Alle betonen die Zwingendigkeit feuchtraumtauglicher Untergrundplatten (OSB/4, zementgebundene Faserplatten) als Ersatz für herkömmliche Spanplatten.
    • GoogleAI sieht einen Aufbau mit Entkopplungsmatte + flüssiger Abdichtung + Estrich als machbar – DeepSeek und Qwen lehnen diese Kombination ab, solange Spanplatten als Tragschicht bleiben.
    • GoogleAI erwähnt Gummigranulatbahnen ohne Einschränkung als Schallschutz – DeepSeek und Qwen betonen deren begrenzte Wirksamkeit ohne schwingungsentkoppelte Konstruktion, besonders im Spitzboden.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer separaten Duschabdichtungsebene mit Dichtschlämme und Dichtband, die GoogleAI nicht explizit nennt.
    • Qwen hebt spezifisch das Risiko bei Spitzbodenkonstruktionen und die Notwendigkeit eines statischen Nachweises hervor – nicht in den anderen Analysen enthalten.
    • Qwen fordert zudem volle Verklebung der Platten (nicht nur Verschraubung), was GoogleAI und DeepSeek nicht adressieren.
    • GoogleAI beschreibt eine "Grundierung → Entkopplungsmatte → Abdichtung → Estrich"-Folge als geeignet – DeepSeek und Qwen erklären diesen Ansatz als technisch unzulässig, solange Spanplatten als Tragschicht verbleiben. Hier wird das Vorsichtsprinzip angewandt: Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) dominiert – Spanplatten dürfen nicht als Tragschicht dienen.
    • Die strengste Sicherheitsauffassung (DeepSeek und Qwen) ist maßgeblich: Keine Fliesenverlegung auf Spanplatten – nur feuchtebeständige, zementgebundene oder OSB/4-Platten mit vollflächiger Verklebung, Verschraubung und fachgerechter Abdichtung.
    Tragfähigkeit des Untergrunds ❌ Widerspruch GoogleAI sieht einen technischen Aufbau auf Spanplatten als möglich an; DeepSeek und Qwen lehnen Spanplatten als Tragschicht strikt ab – Konsens: Keine Spanplatten als tragender Untergrund.
    Feuchteschutz ✅ Konsens Vollflächige, fugenlose Abdichtung nach DIN 18534 ist zwingend erforderlich – keine Alternative durch Kleber oder Matte.
    Plattenaustausch ✅ Konsens Ersatz durch OSB/4 oder zementgebundene Faserplatten (z. B. Fermacell) – mindestens 18–22 mm Dicke, vollflächig verklebt und verschraubt.
    Schallschutz ⚠️ Abwägung Gummigranulatbahnen sind zulässig, aber nur in einer schwingungsentkoppelten Konstruktion mit ausreichendem Gefälle und korrekter Einbindung – Einzelverwendung reicht nicht aus.
    Gipskartonwände ✅ Konsens Keine direkte Fliesenverlegung – ausschließlich mit zertifizierter Nassraumplatte, Grundierung und vollflächiger Abdichtung im Spritzwasserbereich.
    👉 Handlungsempfehlung: Der geplante Aufbau auf Spanplatten ist technisch nicht tragbar. Der gesamte Untergrund muss durch feuchtebeständige, statisch nachgewiesene Platten ersetzt und mit DIN-konformer, vollflächiger Abdichtung sowie schwingungsentkoppelter Schallschutzkonstruktion ausgeführt werden – vor Beginn der Arbeiten durch einen zertifizierten Sachverständigen prüfen lassen.
    🔴 Risiko Feuchteschäden durch Aufquellen der Spanplatten unter der Fliesenlage Massiver Substanzverlust, Schimmelbildung, Sanierungskosten > 10.000 €, gesundheitliche Belastung
    🔴 Risiko Fliesenabbriss durch Untergrundverformung und mangelnde Tragfähigkeit Ersatz der kompletten Fliesenfläche, Verzögerung des Projekts um 4–6 Wochen
    🔴 Risiko Unzureichender Schallschutz im Spitzbodenbad (Trittschallübertragung ins Schlafzimmer) Ständige Lärmbelästigung, Nachbarschaftskonflikte, nachträgliche Nachbesserung praktisch unmöglich
    🔴 Risiko Haftungsrisiko bei mangelhafter Ausführung (nicht DIN-konforme Abdichtung) Rechtsstreit mit Bauunternehmen, Ausschluss der Gewährleistung, finanzielle Risiken für Eigentümer
    🔴 Risiko Unzureichende Abdichtung an Anschlüssen (Wand/Fußboden, Ablauf, Armaturen) Versteckte Leckagen, langfristige Schäden an Decke oder Mauerwerk, späte Entdeckung
    ✅ Chance Einsatz zementgebundener Faserplatten als dauerhafter, wartungsarmer Untergrund Langlebige Badnutzung ohne Rückbau, steigender Immobilienwert, keine Folgekosten
    ✅ Chance Professionelle Abdichtung nach DIN 18534 mit Prüfprotokoll Zertifizierte Sicherheit, Gewährleistungsverlängerung durch Hersteller, Rechtssicherheit
    ✅ Chance Schallentkoppelte Systemlösung mit Gummigranulat und Federleisten Signifikante Trittschallreduktion, erhöhter Wohnkomfort, Nachweis für Schallschutz-VO (EnEVAbk.)
    ✅ Chance Einsatz hochwertiger Nassraum-Gipskartonplatten mit vollflächiger Abdichtung Permanente Wandstabilität, Keine Rissbildung bei Feuchte, einfache Sanitärinstallation
    ✅ Chance Fachliche Begleitung durch Bauphysiker oder Zertifizierten Sachverständigen Vermeidung von Planungsfehlern, Haftungssicherheit, schnelle Baufreigabe durch Versicherung/BAF
    1. Tragenden Untergrund sofort ersetzen: Entfernen Sie alle Spanplatten und installieren Sie statisch nachgewiesene, feuchtebeständige Platten (OSB/4 oder zementgebundene Faserplatte ab 18 mm) – vollflächig verklebt und verschraubt mit Nut-und-Feder-Verbindung.
    2. Abdichtung nach DIN 18534 beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Abdichtungsfachbetrieb, der ein Prüfprotokoll nach Abschluss der Arbeiten ausstellt – keine Eigenleistung im Duschbereich.
    3. Spitzboden-Schallschutz prüfen lassen: Beauftragen Sie einen Bauphysiker mit der Berechnung und Planung einer schwingungsentkoppelten Schallschutzkonstruktion inkl. Gefälleberechnung (min. 2 %) und Anschlussdetails.
    4. Wandkonstruktion sichern: Verwenden Sie ausschließlich zertifizierte Nassraum-Gipskartonplatten (z. B. Rigips Rigidur H oder Knauf Aquapanel) – mit Grundierung, vollflächiger Abdichtung und fugenversiegelter Armierung.
    5. Alle Materialien vorab prüfen: Sammeln Sie CE-Kennzeichnung, Prüfzeugnisse und Verarbeitungshinweise für alle Komponenten (Platten, Kleber, Abdichtung, Fuge) und legen Sie diese dem Fachplaner vor.
    6. Dokumentation sichern: Fotografieren Sie jede Schicht vor der nächsten Verlegung (Untergrund, Abdichtung, Estrich) und archivieren Sie alle Nachweise – für Gewährleistung und Versicherung.
    Spanplatte
    Eine Spanplatte ist ein Holzwerkstoff, der aus verleimten Holzspänen hergestellt wird. Sie ist kostengünstig, aber feuchtigkeitsempfindlich.
    Verwandte Begriffe: OSB-Platte, MDF-Platte, Holzwerkstoff
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Fläche für den Bodenbelag zu schaffen. Es gibt verschiedene Arten von Estrich, z.B. Zementestrich, Anhydritestrich und Gussasphaltestrich.
    Verwandte Begriffe: Ausgleichsmasse, Untergrund, Bodenbelag
    Abdichtung
    Eine Abdichtung dient dazu, das Eindringen von Feuchtigkeit in die Bausubstanz zu verhindern. Im Bad werden Abdichtungen in Form von flüssigen Abdichtungen oder Dichtbahnen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Feuchteschutz, Wasserdichtigkeit, Dichtbahn
    Schallschutz
    Schallschutzmaßnahmen dienen dazu, die Übertragung von Schall zu reduzieren. Im Bad kann Schallschutz durch den Einsatz von Dämmmaterialien und entkoppelten Konstruktionen erreicht werden.
    Verwandte Begriffe: Trittschall, Luftschall, Schalldämmung
    Fliesenkleber
    Fliesenkleber ist ein Klebstoff, der zum Verlegen von Fliesen verwendet wird. Es gibt verschiedene Arten von Fliesenkleber, z.B. Zementkleber, Dispersionskleber und Reaktionsharzkleber.
    Verwandte Begriffe: Klebemörtel, Fugenmasse, Fliesen
    Entkopplungsmatte
    Eine Entkopplungsmatte wird zwischen Untergrund und Fliesen verlegt, um Spannungen zu reduzieren und Risse zu vermeiden. Sie besteht aus einem speziellen Material, das Bewegungen aufnehmen kann.
    Verwandte Begriffe: Spannungsentkopplung, Rissüberbrückung, Fliesenverlegung
    Gummigranulatbahn
    Eine Gummigranulatbahn ist eine Dämmmatte aus recyceltem Gummi, die zur Trittschalldämmung eingesetzt wird. Sie wird unter dem Estrich verlegt, um die Schallübertragung zu reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Trittschalldämmung, Dämmmatte, Schallschutz
    1. Welche Dicke sollte die Gummigranulatbahn für den Schallschutz haben?
      Die Dicke der Gummigranulatbahn hängt von den Anforderungen an den Schallschutz ab. Ich empfehle, sich von einem Akustiker oder Fachhändler beraten zu lassen. Eine Dicke von 5-10 mm kann bereits eine deutliche Verbesserung bringen.
    2. Kann ich auf den Estrich verzichten?
      Ein Estrich ist wichtig, um eine ebene und tragfähige Fläche für die Fliesen zu schaffen. Wenn die Spanplatten bereits sehr eben sind, kann eventuell eine Ausgleichsmasse verwendet werden. Dies sollte jedoch von einem Fachmann geprüft werden.
    3. Welche Fliesen sind für das Bad geeignet?
      Für das Bad sind Fliesen aus Feinsteinzeug besonders gut geeignet, da sie wasserabweisend, robust und pflegeleicht sind. Achten Sie auf eine rutschhemmende Oberfläche (R-Wert), besonders im Duschbereich.
    4. Wie hoch darf der Bodenaufbau maximal sein?
      Die maximale Aufbauhöhe hängt von den Gegebenheiten vor Ort ab, z.B. Türhöhen und Übergänge zu anderen Räumen. Planen Sie den Aufbau so dünn wie möglich, aber achten Sie darauf, dass alle notwendigen Schichten (Abdichtung, Schallschutz, Estrich) berücksichtigt werden.
    5. Muss ich die Spanplatten vor dem Verfliesen grundieren?
      Ja, eine Grundierung ist wichtig, um die Haftung zwischen Spanplatten und nachfolgenden Schichten zu verbessern. Verwenden Sie eine spezielle Grundierung für saugende Untergründe.
    6. Welchen Fliesenkleber soll ich verwenden?
      Verwenden Sie einen flexiblen Fliesenkleber (S1 oder S2), der für den Einsatz im Feuchtraum geeignet ist. Dieser gleicht Spannungen zwischen Untergrund und Fliesen aus und verhindert Risse.
    7. Wie dichte ich den Duschbereich richtig ab?
      Der Duschbereich muss besonders sorgfältig abgedichtet werden. Verwenden Sie eine flüssige Abdichtung oder eine Dichtbahn und achten Sie darauf, dass alle Anschlüsse und Ecken dicht sind.
    8. Was muss ich bei der Wandvorbehandlung beachten?
      Die Wände sollten ebenfalls grundiert und abgedichtet werden, besonders im Duschbereich. Verwenden Sie hierfür geeignete Produkte für Feuchträume.
    • Bodenaufbauhöhe im Bad
      Informationen zur maximal zulässigen Aufbauhöhe und deren Auswirkungen.
    • Feuchteschutz im Badezimmer
      Tipps und Tricks zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden.
    • Schallschutzmaßnahmen im Altbau
      Welche Möglichkeiten gibt es, den Schallschutz nachträglich zu verbessern?
    • Fliesen auf Holzboden verlegen
      Worauf ist bei der Verlegung von Fliesen auf Holzböden zu achten?
    • Badezimmer sanieren Kosten
      Eine Übersicht über die Kosten einer Badsanierung.
  2. Alternative Abdichtung Bad: Link zu Markus Knoll
    Da war doch mal ...
    + wenn kein imprägnierter GK verwendet wurde, zusätzlich imprägnieren.
    Bodenaufbau Bad: Fliesen auf Spanplatten – Schall- & Feuchteschutz
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread behandelt den optimalen Bodenaufbau im Badezimmer mit Spanplatten als Untergrund für Fliesen. Dabei werden Aspekte wie Schallschutz, Feuchteschutz und die korrekte Abdichtung von Dusche, WC und Waschbecken detailliert diskutiert. Die Verwendung von Gummigranulatbahnen für den Schallschutz wird ebenso thematisiert wie die Imprägnierung von Gipskartonwänden vor dem Befliesen.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Bei der Abdichtung ist darauf zu achten, dass, wenn kein imprägnierter Gipskarton verwendet wurde, dieser zusätzlich imprägniert werden muss. Siehe dazu auch Alternative Abdichtung Bad: Link zu Markus Knoll.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Die korrekte Vorbereitung des Spanplattenbodens ist entscheidend für die Haltbarkeit der Fliesen. Hierbei spielen die Ebenheit des Untergrunds und die Wahl des richtigen Klebers eine wichtige Rolle.
    🔧 Praktische Umsetzung: Für den Schallschutz unterhalb des Estrichs können Gummigranulatbahnen verwendet werden, um die Trittschallübertragung ins Schlafzimmer zu minimieren. Die Stärke der Bahnen sollte dabei auf die spezifischen Anforderungen des Raumes abgestimmt sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor Beginn der Arbeiten sollte eine detaillierte Planung des Bodenaufbaus erfolgen, um die Aufbauhöhe zu berücksichtigen und eventuelle Stolperfallen zu vermeiden. Es ist ratsam, sich vorab über die verschiedenen Abdichtungssysteme zu informieren und das passende System für die individuellen Gegebenheiten auszuwählen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bodenaufbau, Bad, Spanplattenboden, Fliese". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bohrung für Erdwärme: Kosten, Genehmigung & Auswahl der Bohrfirma?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt erzwingt Bauabnahme: Rechte, Pflichten & Vorgehen bei Mängeln?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Nachtragsforderungen Rohbau: Unvorhergesehene Kosten beim Umbau? Architekt haftbar?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke 1948: Belastbarkeit prüfen für Schallschutz – Aufbau, Kosten, Statik?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliese auf Fliese verlegen: Risiken, Untergrund-Check & Alternativen im Altbau?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Badezimmer Wand- & Bodenaufbau im Dachgeschoss: Abdichtung, Fußbodenheizung & Materialauswahl?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Pendeltür aus Glas: Kosten, Einbau & Vorteile für Küche/Diele?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandfliesen verlegen: Geeigneter Untergrund im Duschbereich & wichtige Aspekte?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Bodenaufbau Bad Aufstockung: Feuchtigkeitssperre, Dämmung, Trockenestrich & Risiken?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzbalkendecke sanieren: Fußbodenaufbau, Dämmung, Estrich & Kosten im Altbau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bodenaufbau, Bad, Spanplattenboden, Fliese" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bodenaufbau, Bad, Spanplattenboden, Fliese" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bodenaufbau Bad mit Spanplatten: Fliesen, Schallschutz & Feuchteschutz – Kosten & Anleitung
Suche nach: Bodenaufbau Bad: Fliesen auf Spanplatte
Suche nach: Bodenaufbau Bad, Spanplattenboden, Fliesen, Schallschutz, Feuchteschutz, Badezimmer, Dusche, Estrich, Abdichtung
