Holzständer Laube: Wand erneuern nach Wasserschaden – Aufbau, Dämmung & Feuchtigkeit?
In diesem Forum sind Sie: Holzschutz, Holzschäden, Holzsanierung
Hallo, ich habe im Herbst 2011 eine Laube in einer Holzständerkonstruktionsbauweise gekauft. Die Laube soll lediglich für vereinzelte Wochenenden und Urlaube genutzt werden.
Der Wandaufbau der Laube ist wie folgt (von außen nach innen):
  • Holzverkleidung / Holzpaneel
  • Blaue Plane direkt auf das Holzständerwerk getackert (vielleicht als Dampfbremse gedacht?)
  • Zwischen dem Holzständerwerk befindet sich Styropor als Dämmung
  • Innen an das Ständerwerk sind Faserplatten geschraubt
  • Die Faserplatten sind in den Fugen nicht abgedichtet, sondern lediglich tapeziert und gestrichen
Nach nach diesem Winter stellte sich heraus, dass in einem Zimmer das Fenster undicht ist und es dort schon seit mehreren Jahren rein geregnet hat. Dadurch ist die Wand unterhalb des Fensters komplett vergammelt inklusive eines daneben liegenden tragenden Ständers. Ich habe nun vor das Fenster sowie den betroffenen Ständer auszutauschen und im entsprechenden Bereich die Dämmung zu erneuern. Nach laienhafter Recherche bin ich nun unschlüssig, ob die Folie als Dampfsperre auf der Außenseite der Konstruktion Sinn macht bzw. genügt. Sollte diese nicht besser auf der Innenseite sein? Oder ist es vielleicht insgesamt besser auf die Folie zu verzichten? Als Dämmmaterial wird meist Zellulose empfohlen. Ist es also sinnvoll wieder Styropor zu verwenden? Es wäre natürlich das einfachste, den gleichen Aufbau zu verwenden und die Stelle lediglich auszubessern. Sollte sich dieser Aufbau jedoch als völlig ungeeignet erweisen (z.B. Schimmelfördernd; die Wärmedämmung ist Aufgrund der geringen Nutzung in den wärmeren Monaten eher unbedeutend), müsste man über eine komplette Erneuerung der betroffenen Wand nachdenken.
Der enorme Feuchtigkeitseintag durch die undichte Stelle über die Wintermonate, in der die Laube nicht genutzt und auch nicht gelüftet werden konnte, hatte eine beeindruckende Schimmelbildung zur Folge. Daher denke ich darüber nach in dem betroffenen sowie dem anderen Raum die innen liegenden Faserplatten durch Lehmplatten zu ersetzen. Würde dies bei dem Wandaufbau zwecks Feuchtigkeitsregulierung überhaupt etwas nützen?
Ich hoffe meine Schilderungen sind verständlich und hoffe auf Tipps und Anregungen. Beste Grüße und vielen Dank,
    🔴 KRITISCH: Sofortige Entfernung der blauen Plane – sie wirkt als außenliegende Dampfsperre und blockiert die Trocknung der Konstruktion, was zu massiver Schimmelbildung und Holzzerstörung führt.
    🔴 KRITISCH: Statischer Totalausfall eines tragenden Ständers: Kein Eigenersatz ohne vorherige Prüfung durch einen zertifizierten Statiker oder Holzbau-Sachverständigen – akute Gefahr von Einsturz bei Belastung.
    🔴 KRITISCH: Gesundheitsgefährdender Schimmelbefall im Ständerwerk: Betreten der Laube nur mit Atemschutz (FFP3) bis zur fachgerechten Sanierung durch zertifizierten Schimmelsachverständigen.
    ⚠️ WICHTIG: Dampfbremse zwingend auf der warmen Innenseite anbringen – niemals außen oder in der Dämmschicht; feuchtevariabel empfohlen für intermittierende Nutzung.
    ⚠️ WICHTIG: Keine punktuelle Reparatur: Der gesamte Wandaufbau ist bauphysikalisch fehlerhaft – Sanierung muss flächendeckend nach DINAbk. 4108-3 und DIN 68800 erfolgen.
    Ich verstehe, dass Sie eine Laube in Holzständerbauweise besitzen, bei der es durch einen Wasserschaden zu Problemen gekommen ist. Der beschriebene Wandaufbau mit einer blauen Plane direkt hinter der Holzverkleidung ist problematisch, da er die Konstruktion nicht ausreichend vor Feuchtigkeit schützt. 🔴
    🔴 Gefahr: Eine blaue Plane als äußere Schicht kann die Diffusion von Feuchtigkeit nach außen behindern, was zu Schimmelbildung im Holzständerwerk führen kann.
    Ich empfehle folgenden Wandaufbau (von außen nach innen):
    • Holzverkleidung (diffusionsoffen)
    • Luftschicht (Hinterlüftung)
    • diffusionsoffene Fassadenbahn
    • Holzständerwerk mit Dämmung (z.B. Zellulose oder Holzfaser)
    • Dampfbremse (feuchtevariabel)
    • Innenverkleidung (z.B. Holzpaneele oder Lehmplatten)
    Wichtig: Die Dampfbremse muss auf der Innenseite angebracht werden, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung gelangt. Eine feuchtevariable Dampfbremse ist hier ideal, da sie sich an die Umgebungsbedingungen anpasst.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Wandaufbau von einem Fachmann (z.B. Zimmerer oder Bauphysiker) überprüfen und ggf. anpassen. Entfernen Sie die blaue Plane umgehend.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen schwerwiegenden Wasserschaden an einer Holzständerlaube mit erheblichem Schimmelbefall. Der ursprüngliche Wandaufbau mit einer blauen Plane als äußerer Dampfbremse ist aus bauphysikalischer Sicht grundlegend falsch und hochgradig risikobehaftet. Eine Dampfbremse gehört auf die warme Innenseite der Konstruktion, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt und dort kondensiert. Die Platzierung auf der Außenseite führt zwangsläufig zu einer Durchfeuchtung der Konstruktion von innen heraus, da die Plane die Trocknung nach außen blockiert.
    🔴 Gefahr: Der bestehende Wandaufbau ist ein massives Konstruktionsrisiko. Die außen liegende Plane verhindert die Trocknung der Konstruktion, während die undichte Stelle massiv Feuchtigkeit von außen eingetragen hat. Dies hat zu einem Totalausfall eines tragenden Ständers und zu einer "beeindruckenden Schimmelbildung" geführt, was eine akute Gesundheitsgefahr darstellt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, die blaue Plane sei als Dampfbremse gedacht, ist korrekt, aber der Einbauort ist falsch. Eine Dampfbremse gehört immer auf der warmen Innenseite. Der Austausch von Styropor gegen Zellulose ist grundsätzlich sinnvoll, da Zellulose diffusionsoffener ist und Feuchtigkeit besser puffern kann. Allerdings nützt dies nichts, wenn die grundlegende Bauphysik nicht korrigiert wird.
    ➕ Ergänzung: Der Austausch der Faserplatten gegen Lehmplatten ist ein guter Ansatz zur Verbesserung des Raumklimas, da Lehm hervorragend Feuchtigkeit aufnehmen und abgeben kann. Dies löst jedoch nicht das grundlegende Problem der fehlenden inneren Dampfbremse und der blockierten Außentrocknung. Eine reine Ausbesserung der Schadstelle ohne Korrektur des Gesamtsystems ist nicht empfehlenswert, da der Schaden sich sonst an anderer Stelle wiederholen wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen oder Bauphysiker mit der Begutachtung der gesamten Laube. Lassen Sie ein Sanierungskonzept erstellen, das den korrekten Wandaufbau mit einer innen liegenden Dampfbremse und einer diffusionsoffenen Außenseite vorsieht. Der Austausch des tragenden Ständers und die Schimmelsanierung müssen von einem Fachbetrieb durchgeführt werden. Betreten Sie die Laube bis zur fachlichen Klärung nur mit Atemschutz, da der Schimmelbefall eine ernste Gesundheitsgefahr darstellt.
    Der beschriebene Wandaufbau einer Holzständerlaube weist gravierende konstruktive Mängel auf, die langfristig zu massiver Feuchteschädigung, Holzzerstörung und gesundheitsgefährdendem Schimmelwachstum führen. Die blau eingefärbte Plane ist keine fachgerechte Dampfbremse oder Dampfsperre, sondern ein diffusionshemmendes Kunststoffmaterial, das in dieser Position (außenseitig vor der Dämmung) eine gefährliche Dampfsperre im falschen Bereich darstellt.
    🔴 Gefahr: Die Folie auf der Außenseite verhindert den Feuchteausgleich aus der Konstruktion heraus und zwingt Wasserdampf aus der Raumluft – besonders bei intermittierender Nutzung ohne regelmäßige Lüftung – in die kalte Dämmzone, wo Kondensat entsteht. Dies erklärt die massive Vergammelung und den Schimmelbefall.
    ⚠️ Korrektur: Eine Dampfbremse gehört grundsätzlich auf die warme Seite – also innenseitig vor der Dämmung – und muss diffusionsoffen genug sein, um bei Bedarf Feuchte abzugeben, aber dicht genug, um den Dampfstrom zu reduzieren. Die aktuelle Anordnung ist bauphysikalisch widersinnig und schadensfördernd.
    ➕ Ergänzung: Styropor (EPS) ist als Dämmstoff in Holzständerwänden problematisch, da es wasserundurchlässig ist, keine kapillare Feuchteregulierung zulässt und bei Feuchteeintrag nicht trocknet. Zellulose oder Holzfaserdämmplatten wären deutlich sicherer, da sie Feuchte puffern und bei Trockenphasen wieder abgeben können.
    ➕ Ergänzung: Lehmplatten anstelle von Faserplatten sind eine sinnvolle Ergänzung zur Feuchteregulierung – sie wirken hygroskopisch und können kurzfristige Feuchtespitzen puffern. Allerdings lösen sie nicht das Grundproblem des fehlerhaften Wandaufbaus und der fehlenden Dampfbremse auf der richtigen Seite.
    🔴 Gefahr: Der beschädigte tragende Ständer stellt ein unmittelbares statisches Risiko dar – insbesondere bei Schneelast oder Winddruck – und darf nicht ohne fachliche Bewertung ausgetauscht werden. Auch die fehlende Fugendichtung der Faserplatten begünstigt Feuchteeintrag und Schimmelbildung in den Hohlräumen.
    ⚠️ Korrektur: Eine reine Reparatur des betroffenen Wandbereichs ist unzureichend: Der gesamte Wandaufbau muss bauphysikalisch neu konzipiert werden, da der aktuelle Aufbau systembedingt fehlerhaft ist und auch an anderen Stellen zu Schäden führen wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden und Holzbau (z. B. mit Bausachverständigen- oder DGNB-Zertifizierung), der die statische Integrität prüft, den Feuchte- und Schimmelbefall fachgerecht dokumentiert und einen bauphysikalisch sicheren Sanierungsvorschlag unter Einhaltung der DIN 4108-3 und DIN 68800 erstellt.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die blaue Plane als bauphysikalisch falsch positionierte, diffusionshemmende Schicht außen vor der Dämmung – Hauptursache für Durchfeuchtung, Schimmel und Holzzerfall.
    • Alle drei fordern die sofortige Entfernung der Plane und die fachliche Begutachtung durch einen Bauphysiker oder zertifizierten Sachverständigen.
    • Alle drei betonen: Dampfbremse gehört ausschließlich auf die warme Innenseite – kein Kompromiss, kein Ausnahmefall.
    • GoogleAI beschreibt den Wandaufbau als "problematisch", DeepSeek und Qwen formulieren strenger: "grundlegend falsch", "massives Konstruktionsrisiko", "bauphysikalisch widersinnig".
    • GoogleAI erwähnt keine akute Standsicherheitsgefahr des Ständers; DeepSeek und Qwen heben ausdrücklich das statische Risiko hervor – Qwen spezifiziert zudem die Gefährdung durch Schneelast/Winddruck.
    • Qwen ergänzt zur Fugendichtung der Faserplatten als weiterem Feuchteeintragspfad – kein Hinweis bei GoogleAI oder DeepSeek.
    • Qwen nennt konkret DIN 4108-3 und DIN 68800 als maßgebliche Normen; GoogleAI nennt Normen nicht, DeepSeek nur implizit über "fachgerechtes Sanierungskonzept".
    • Qwen und DeepSeek betonen die Notwendigkeit einer zertifizierten Fachkraft (DGNB/Bausachverständiger); GoogleAI nennt "Zimmerer oder Bauphysiker" – weniger spezifisch hinsichtlich Zertifizierung.
    • GoogleAI sieht den Austausch "gegen Zellulose" als grundsätzlich sinnvoll an, ohne Vorbehalt; Qwen und DeepSeek betonen einhellig: Zellulose hilft nur bei korrektem Wandaufbau – bei falscher Dampfbremse ist der Dämmstofftausch wirkungslos. Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Orientierung an DeepSeek und Qwen bei Risikobewertung (höhere Dringlichkeit bei Standsicherheit und Gesundheitsgefahr) und an Qwen bei Normen- und Zertifizierungsbezug – beides Vorsichtsprinzip-konform.
    Außenseitige blaue Plane ❌ Widerspruch Alle drei Modelle bewerten die Plane als gravierenden bauphysikalischen Fehler – keine Abweichung in der Bewertung, nur in der Formulierungsschärfe. Konsens: Sofort entfernen.
    Dampfbremse-Position ✅ Konsens Einhellige Forderung: ausschließlich innenseitig (auf der warmen Seite); außenseitige oder mittige Anordnung ist unzulässig und schadensbeschleunigend.
    Ständersicherheit nach Wasserschaden ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt nicht, DeepSeek und Qwen heben akute statische Gefahr hervor. Konsens-Bewertung orientiert sich am sichereren Urteil: Tragender Ständer darf nicht eigenständig ausgetauscht werden – statische Prüfung durch Experten ist zwingend.
    Dämmstoffwechsel (Styropor → Zellulose) ⚠️ Abwägung GoogleAI sieht Nutzen; Qwen/DeepSeek betonen: ohne korrekte Dampfbremse und Hinterlüftung bleibt der Nutzen marginal bis wirkungslos. Konsens: Zellulose ist *besser*, aber *kein Ersatz* für bauphysikalische Korrektur.
    Sanierungsumfang ✅ Konsens Alle drei Modelle lehnen eine punktuelle Reparatur ab – der gesamte Wandabschnitt bzw. die gesamte Konstruktion erfordert Neukonzeption und fachgerechte Umsetzung.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Sanierung muss systemisch erfolgen: Entfernung der Plane, statische Prüfung, bauphysikalische Neukonzeption mit innenliegender feuchtevariabler Dampfbremse, diffusionsoffener Außenschale mit Hinterlüftung, fachgerechter Schimmelsanierung durch zertifizierte Spezialisten – keine Teilmaßnahmen.
    🔴 Risiko Unkorrekte Dampfbremse außen → permanente Konstruktionsdurchfeuchtung Massive Holzzerstörung, Schimmelbildung, Bauwerksverfall innerhalb von 1–3 Jahren
    🔴 Risiko Fehlende statische Prüfung vor Ständeraustausch Akute Einsturzgefahr bei Wind- oder Schneelast – Lebensgefahr
    🔴 Risiko Unzureichende Schimmelsanierung ohne Laboranalyse und Fachbetrieb Langfristige Gesundheitsbelastung (Atemwegserkrankungen, Allergien), Nachkontamination
    🔴 Risiko Punktuelle Wandreparatur ohne Gesamtkonzept Wiederholter Schaden an anderer Stelle, Mehrfachsanierungskosten, Wertverlust
    🔴 Risiko Fehlende Hinterlüftung und undichte Faserplattenfugen Kapillarer Feuchteeintrag von außen, Beschleunigung von Fäulnis und Mikrobiologie
    ✅ Chance Einführung einer feuchtevariablen Dampfbremse Hohe Raumluftqualität bei intermittierender Nutzung, reduzierte Kondensatbildung, langfristige Konstruktionsstabilität
    ✅ Chance Verwendung diffusionsoffener Fassadenbahn & Hinterlüftung Zuverlässige Trocknung nach Regen, deutliche Lebensdauererhöhung der Holzkonstruktion
    ✅ Chance Austausch Styropor gegen Zellulose/Holzfaser Bessere Feuchtepufferung, natürliche Dämmstoffe, höhere Recyclingfähigkeit, verbessertes Raumklima
    ✅ Chance Einsatz hygroskopischer Innenverkleidung (Lehmplatten) Regulierung von Feuchtespitzen, geringere Lüftungsfrequenz nötig, erhöhter Komfort bei Nutzungswechsel
    ✅ Chance Dokumentation durch zertifizierten Sachverständigen Rechtssichere Aufzeichnung, Nachweis für Versicherung, Wertsteigerung des Bauwerks, klare Handlungsbasis für Folgemaßnahmen
    1. Sofortmaßnahme durchführen: Entfernen Sie die blaue Plane umgehend – sie darf nicht wieder angebracht werden; lüften Sie die Laube stark durch (nur bei trockenem Wetter und ohne Schimmelstaubentwicklung).
    2. Statische Prüfung anordnen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Statiker oder Holzbausachverständigen (z. B. mit DGNB- oder VDBUM-Zertifizierung), um die Tragfähigkeit aller Ständer zu prüfen – vor jeglichem Austausch.
    3. Bauphysiker beauftragen: Beauftragen Sie einen unabhängigen Bauphysiker mit Erstellung eines Sanierungskonzepts nach DIN 4108-3 und DIN 68800 – inkl. genauer Schichtaufbauzeichnung, Dampfbremse-Typ und Feuchteschutzkonzept.
    4. Fachgerechte Schimmelsanierung veranlassen: Beauftragen Sie einen nach TR-1720 zertifizierten Schimmelsachverständigen mit Laboranalyse, Befallsumfang-Dokumentation und die Sanierung durch einen nach TR-1720 zertifizierten Fachbetrieb.
    5. Dämmung & Verkleidung fachgerecht erneuern: Setzen Sie ausschließlich diffusionsoffene Dämmstoffe (Zellulose, Holzfaser) mit vorheriger Einbringkontrolle ein; wählen Sie für die Außenverkleidung eine hinterlüftete, diffusionsoffene Holzkonstruktion mit fachgerechten Fugen.
    6. Innenverkleidung optimieren: Verwenden Sie bei der Innenverkleidung Lehmplatten statt Faserplatten – verbunden mit einer feuchtevariablen Dampfbremse (z. B. INTELLO® Xtra) auf der warmen Seite.
    Holzständerbauweise
    Eine Bauweise, bei der die tragende Struktur aus Holzständern besteht. Die Zwischenräume werden mit Dämmmaterial gefüllt und mit Verkleidungen versehen.
    Verwandte Begriffe: Fachwerkbau, Holzrahmenbau, Skelettbau
    Dampfbremse
    Eine Schicht im Wandaufbau, die den Feuchtigkeitstransport von innen nach außen reduziert. Sie verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung gelangt und dort kondensiert.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Diffusionsfähigkeit, Kondensation
    Diffusionsoffen
    Die Eigenschaft eines Materials, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Materialien ermöglichen den Feuchtigkeitstransport und tragen zu einem gesunden Raumklima bei.
    Verwandte Begriffe: Diffusionsdicht, Wasserdampfdurchlässigkeit, Atmungsaktivität
    Zellulose
    Ein Dämmmaterial, das aus recyceltem Papier hergestellt wird. Zellulose ist diffusionsoffen und hat gute Dämmeigenschaften.
    Verwandte Begriffe: Holzfaser, Mineralwolle, Dämmstoff
    Feuchtevariable Dampfbremse
    Eine Dampfbremse, die ihre Diffusionsfähigkeit an die Umgebungsbedingungen anpasst. Sie lässt bei hoher Luftfeuchtigkeit mehr Feuchtigkeit durch als bei niedriger Luftfeuchtigkeit.
    Verwandte Begriffe: Intelligente Dampfbremse, Klimamembran, adaptive Dampfbremse
    Hinterlüftung
    Ein Luftspalt hinter der Fassadenverkleidung, der die Luftzirkulation ermöglicht. Die Hinterlüftung trägt dazu bei, Feuchtigkeit abzutransportieren und die Fassade trocken zu halten.
    Verwandte Begriffe: Luftschicht, Fassadenbelüftung, Konvektion
    Schimmelbildung
    Das Wachstum von Schimmelpilzen auf Oberflächen oder in Baustoffen. Schimmelbildung wird durch Feuchtigkeit begünstigt und kann gesundheitsschädlich sein.
    Verwandte Begriffe: Kondensation, Feuchtigkeitsschaden, Mykotoxine
    1. Warum ist eine blaue Plane im Wandaufbau problematisch?
      Eine blaue Plane ist in der Regel nicht diffusionsoffen, was bedeutet, dass sie den Feuchtigkeitstransport behindert. Dadurch kann sich Feuchtigkeit im Wandaufbau ansammeln und zu Schimmelbildung führen.
    2. Welche Dämmmaterialien sind für eine Holzständerbauweise geeignet?
      Für eine Holzständerbauweise eignen sich diffusionsoffene Dämmmaterialien wie Zellulose, Holzfaser oder Mineralwolle. Diese Materialien ermöglichen den Feuchtigkeitstransport und tragen zu einem gesunden Raumklima bei.
    3. Was ist der Unterschied zwischen einer Dampfbremse und einer Dampfsperre?
      Eine Dampfbremse reduziert den Feuchtigkeitstransport, während eine Dampfsperre ihn vollständig verhindert. In einer Holzständerbauweise ist eine Dampfbremse in der Regel besser geeignet, da sie eine gewisse Feuchtigkeitsregulierung ermöglicht.
    4. Wie kann ich Schimmelbildung in meiner Laube vermeiden?
      Um Schimmelbildung zu vermeiden, ist es wichtig, einen diffusionsoffenen Wandaufbau zu wählen, regelmäßig zu lüften und Feuchtigkeitseintrag zu vermeiden. Eine feuchtevariable Dampfbremse kann ebenfalls helfen, das Raumklima zu regulieren.
    5. Was ist eine feuchtevariable Dampfbremse?
      Eine feuchtevariable Dampfbremse passt ihre Diffusionsfähigkeit an die Umgebungsbedingungen an. Bei hoher Luftfeuchtigkeit lässt sie mehr Feuchtigkeit durch, bei niedriger Luftfeuchtigkeit weniger. Dadurch kann sie den Feuchtigkeitshaushalt im Wandaufbau regulieren.
    6. Wie wichtig ist die Hinterlüftung der Holzverkleidung?
      Die Hinterlüftung der Holzverkleidung ist sehr wichtig, da sie dazu beiträgt, Feuchtigkeit abzutransportieren und die Holzverkleidung trocken zu halten. Dadurch wird das Risiko von Schimmelbildung und Holzschäden reduziert.
    7. Kann ich Lehmplatten als Innenverkleidung verwenden?
      Ja, Lehmplatten sind eine gute Wahl für die Innenverkleidung, da sie feuchtigkeitsregulierend wirken und zu einem angenehmen Raumklima beitragen. Sie können Feuchtigkeit aufnehmen und bei Bedarf wieder abgeben.
    8. Was muss ich bei der Erneuerung der Wand beachten?
      Bei der Erneuerung der Wand sollten Sie darauf achten, dass alle Materialien diffusionsoffen sind und dass die Dampfbremse fachgerecht angebracht wird. Es ist ratsam, einen Fachmann hinzuzuziehen, um sicherzustellen, dass der Wandaufbau korrekt ist.
    • Dämmung von Holzhäusern
      Welche Dämmstoffe sind geeignet und wie vermeidet man Feuchtigkeitsschäden?
    • Feuchtigkeitsschäden in Holzkonstruktionen
      Ursachen, Erkennung und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden im Holzbau.
    • Richtiges Lüften von Holzhäusern
      Wie lüftet man richtig, um Schimmelbildung zu vermeiden?
    • Wandaufbau im Holzbau
      Welche Schichten sind wichtig und wie vermeidet man Bauschäden?
    • Schimmelpilzsanierung
      Wie entfernt man Schimmelpilz fachgerecht und dauerhaft?
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Holzständerbauweise, Laube, Wasserschaden, Wand". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukostenexplosion ohne Änderungen: Ursachen, Risiken & Finanzierungslösungen?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzständergarage abdichten: Putzträgerplatten an Grenze – Kosten, Vorgehen & Gewährleistung?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Poroton T7 Ziegel 'nagelfähig' machen: Dübel Alternativen, Vor- und Nachteile?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zweischalige Porenbeton-Außenwand: Aufbau, Schallschutz & Tragfähigkeit?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - OSB-Platten nachträglich anbringen? Reihenfolge, Befestigung & Tragfähigkeit beachten!
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzhaus: Hohe Luftfeuchtigkeit – Ursachen, Folgen & Lösungen für Dämmung?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wandaufbau Holzständerhaus prüfen: Ist diese Reihenfolge (GK, OSB, Dämmung, Styropor) korrekt?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fertighaus Fassade & Giebel streichen: Welche Farbe, Holzschutz & Anstrich sind ideal?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzständerbau Dämmung: Isofloc vs. Mineralwolle – Kosten, Ökobilanz & Erfahrungen?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dünne Wanddicke im Neubau: Niedrigenergiehaus möglich? Materialien, Dämmung & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holzständerbauweise, Laube, Wasserschaden, Wand" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Holzständerbauweise, Laube, Wasserschaden, Wand" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Holzständer Laube: Wand erneuern nach Wasserschaden – Aufbau, Dämmung & Feuchtigkeit?
Suche nach: Holzständerbauweise, Laube, Wasserschaden, Wand erneuern, Dämmung, Dampfbremse, Dampfsperre, Feuchtigkeit, Schimmel, Zellulose
